F.B.I.
A fő gépem kábellel megy a routertől és a laptop wifis de mindkettő xar, 3/3-at nyomnak a mérők. Ha letiltom a wifit akkor is ez marad a helyzet, router resetelés és újraállítás után is fos minden. Megzavaradok. Akkor minek a wifi ha negyedeli a sebességet?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Atapi
valoszinüleg kevés lesz a router. minden routernek van egy áteresztőképessége, amit a router hardvere korlátoz (kb ugy, mint egy rendes szgép esetén is van egy max teljesitmény). régen sokkal kisebb lakossági internet elérések voltak jellemzőek, elég volt azokra méretezni az eszközöket. az ilyen eszközök a mai digi sebességekhez már kevesek. probálj meg minél több szolgáltatást kikapcsolni, ami esetleg feleslegesen terheli a routert (pl tűzfal, stb). ha igy sem sikerül olyan sebességet elérned, amit szeretnél, akkor uj routert kell majd venned.
csak hogy ne érezd egyedül magad a problémával, itt egy oldal, ahol hasonloan sebesség gondok adódtak ugyanezzel a kütyüvel (igaz itt leginkább arrol panaszkodnak, hogy wifi mellett belassul a net):
http://www.dslreports.com/forum/remark,14208132üdv
Atapi
abban az időben lehet hogy még teljesen ki tudta elégiteni az igényeket. most rákerestem, Magyarországon ~2005-ben kezdtek elterjedni az 1Mbit feletti internet elérések, a 4Mbit felettiek pedig csak 2006után ( egy NHH jelentés szerint). világviszonylatban fogalmam sincs hogyan alakultak ezek, de szerintem fél-egy évvel lehetünk kb lemaradva a nemzetközi trendektől, ha a nagy telkókat nézzük. igy szerintem 2005ben még nem volt prioritás, hogy az általad emlitett sebességnél többet tudjon egy router.
totyax
A szabványok azért mégis csak szabványok, hogy mennyi ebből a valóságos, azt is írtam. Tehát ne azt a megoldást válaszd hogy sápítozol mert valaki azt mondta jó ez így, hanem próbálgasd végig a tippeket amiket kaptál. A routered különben is azt írja hogy nemhogy a saját sebességét, de elvileg még a szabvány kétszeresét is tudja.
totyax
Én is írtam azt hogy azt a dupla sebességet kétségesnek érzem, de nem hiszem hogy csupán marketing agyszülemény. Lehet hogy a saját PC kártyái drivereiben megvan hozzá a támogatás. A NAT nem tudom hogy jön ide, neki az a gondja hogy lassú a net, a speedtest-hez se kell NAT szerintem.
McLaca
Úgy értette, hogy annak a routernek ennyit tud a wifi-je a valóságban. A csatlakozási sebessége lehet akár G+ (marketing), ha fizikailag nem képes rajta a procija 3Mb-nél többet átpasszírozni.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Atapi
pont a nethez kell a nat. a router feladata, hogy az adatforgalom során a külső és belső cimeket "egyeztesse", és ezt minden csomagnál meg kell csinálnia. ez elég erőforrásigényes, és determinálja az elérhető sávszélességet a wan porton, hogy az eszköz milyen gyorsan és mennyiségben képes ezt a cimforditást elvégezni. persze az is számit, hogy milyen szolgáltatásokat kell a routernek végeznie, mert pl egy tűzfal megvalositása, vagy a wifi is az áteresztőképesség rovására megy (legalábbis ennél az eszköznél).
namost az a sebesség, amit belekevertél ebbe az egészbe, az a router és a wifi kliens között elérhető maximális sebesség a gyártó szerint. alapesetben ennek nem feltétlenül van köze a wan porton átpráselhető maximális sávszélességhez. ebben az esetben van, mert a gyártó egy célprocesszorral oldotta meg a wifi és a routing feladatokat, igy együtt terhelik a hw-t, ami együttes használat (net+wifi) esetén csökkenti az egyes szolgáltatásokra juto erőforrásmennyiséget, igy csökken a wan áteresztőképesség, és a wifi sebessége is. -
F.B.I.
Apa én már kinőttem a sápitozós korszakomból, ha érdemben nem tudsz segíteni, akkor inkább maradj csendben. Közben kiderítettem: ennyit bír ez a xar 2009-ben. Visszaraktam a kábeles 2008-as évi TP-LINK routert és minden tökéletes lett. A Zyxelt 3 óráig állítgattam...egy fos.
kukika2
ezek szerint egy igazi felnőttel beszélhet...
F.B.I.
válasz kukika2 #4716 üzenetére
Te meg játssz a kukiddal.
Ha okos a srác a számom leírva, hívjon fel odaadom neki és próbálgassa, talán jobban bír vele csak hát más xarához senki nem szagol csak messziről.[ Szerkesztve ]
Nagya21
válasz Nagya21 #4718 üzenetére
Hali Mindenki!!
Beszéltem a Digisekkel, ők azt mondják, idézem:
"az outlook program frissítése utáni hibajelenség a mikosoft sara, próbáljuk meg ujratelepíteni az outlookot, vagy más levelező progira áttérni, vagy meg kell várni egy ujjabb outlook frissítést, hátha javítják a problémát.
Üdv NagyaTelefonoknak 2 nagy ellensége van: H2O, és a Gravitáció
DjPremier
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
kukika2
aztarohadt' , tényleg homárság
McLaca
válasz satomee #4727 üzenetére
A butított outlook expres-szel is ez a helyzet. Tehát olyan programmal, aminek a neve outlook-kal kezdődik, generálja ezt a hibát (nekem és a szomszédnak is, XP-s outlook express, és Vistás Outlook 2007).
McLaca
válasz uspadora #4731 üzenetére
Valaki írta korábban, hogy csak M$ termékekkel van gond, más alternatív progival nem, de ezek szerint tévedett.
Nekem mondjuk percenként ellenőrzi a levelezőm a maileket, tehát csak sikerül neki előbb-utóbb, a szolgáltatói mailcímemet meg sosem használom, hisz' ki tudja, meddig maradok ennél a szolgáltatónál...Üdv!
jasonka
Sziasztok !
SEGÍTSETEK kérlek : hetek óta képtelen vagyok beállítani egy PC-n a Digi-s Internetet...
A közepes hardvererősségű gépben - XP Prof alatt - egy Intel(R) PRO /100 + PCI hálókártya van a második PCI csatlakozóban (azért nem az elsőben, mert akkor az AGP-s videokari ventillátora nem tudná hova nyomni a leszívott meleg levegőt - sőt összeérne a hálóktyával).
A kártya rendesen fel van telepítve, és ADSL-lel kitűnően fut, de Digi-vel sehogy sem.Legeslegelőször - csigalassúsággal - egy pár másodpercre felment a Net-re, majd lassult-lassult éss megállt. Azóta nem lehet felcsatlakozni vele :
A "helyi hálózat vagy nagy seb. internetkapcsolat : Csatlakoztatva, tűzfal védi" (illetve ha próbálkozom másképp, akkor "Nincs kapcsolat, vagy korlátozott"), a szolgáltatói kapcsolatnál pedig tárcsáz-tárcsáz, aztán semmi : " A távoli számítógép nem válaszol..."
(Nem megy IE--vel, de Firefox-szal sem.)Tűzfal csak az XP tűzfala van, de ha lekapcsolom, akkor sem változik a helyzet.
Mivel alaplapra integrált hálókártya nincs, próbálkoztam Realtek-kel : ugyanez a helyzet...
Cseréltem oda-vissza drivert is. (Az igaz, hogy a kártya beállításánál van egy regiment angol konfigurációs beálíítás - leírás viszont nincs, hogy mikor mit kéne átállítani...)
Megpróbáltam másik PCI-ban is.
Router nincs - csak sima, egyszerű Digis-kábel jön be a lakásba...
A röhej az, hogy egy harmatgyenge hardveres notebook simán, pillanatok alatt felugrik a Digi-re ugyanott, ugyanezzel a dróttal.A szolgáltató szerint semmiféle eltérés nincs a hálózati beállításokban az ADSL-hez képest, az IP cím (természetesen) dinamikus, semmilyen különleges hardver nem kell...
Százszor és ezerszer végignéztem - töröltem, újrakezdtem beállítani a hálózati konfigot (természetesen a felh. nevet és jelszót is ) semmi...
ADSL-lel igen, Start-os Digi- vel nem...
Lehet, hogy nem elég "erős (gyors) neki a 100-as kártya ?
Mitől lehet ez ?
Segítsetek lécci !
Hja kérem ! A Belváros !...
Atapi
válasz jasonka #4733 üzenetére
többeknél volt már olyan gond, hogy rosszul kötötték be a kábel valamelyik végét, és felcserélték az érpárokat. vannak eszközök, amik ezt le tudják kezelni, vannak amelyikek nem. előfordulhat, hogy nálad is ez a probléma, és a notebookod tudja kezelni a helyzetet, a hálokártyád meg nem.
a megoldás, hogy vagy cseszegeted a digiéket, hogy ellenőrizzék a bekötést, vagy megprobálsz az asztali gépedbe is egy olyan kártyát szerezni, ami tudja ezt a fícsört. esetleg ha van hozzá kvalitásod, csinálhatsz egy fordíto toldót, ami visszaforditja neked házon belül az elkefélt kábelt. -
leslieearth
egy olyan kérdésem lenne, hogy használja vki az incredimailt digis neten? csak mert újabban nem szedi le a leveleket, arra hivatkozva, hogy gond van a szerverrel, küldeni viszont küld. A digisek azt mondták, hogy vmi microsoft frissítés vágta tönkre, és az outlookkal se meg a windows maillel se működik, csak a mozilla thunderbirddel. Másnál is van ilyen gond? Van valakinek vmi ötlete? köszi! -
leslieearth
jólvan, látom feljebb már mások is megosztották ezt a problémát, bocsánat szóval akkor másnak is a frissités szöveggel jönnek. nekem még azt is mondták, hogy majd egyszer várható erre is megoldás tőlük....khm...amúgy thunderbirddel működik, gond nélkül
brd
válasz leslieearth #4735 üzenetére
Nos, az ugyan lehet, hogy valami windows frissítés az oka, de az biztos, hogy nem mostani, ill. az is, hogy valami változott a serverükön (és nem a jó irányba, mert vagy 6 másik e-mail fiók kerül lekérdezésre különböző szolgáltatóknál a hdsnetessel egyidőben, és csak az utóbbinál van gond néha), mert én kizárólag kézzel frissítgetem a windows-t a saját gépemen, és az utóbbi 1 hónapban nem csináltam ilyet, viszont kb. azóta van nálam is ez a hiba időnként, mióta itt a topicban írta valaki.
The only real valuable thing is intuition.
jasonka
Snipee
válasz jasonka #4738 üzenetére
Szia, igen ha van crimpelőd, akkor csak megfordítod a szálakat! A neten keress rá, melyik szálat mivel kell cserélni! Asszem, a narancs és a zöld kábeleket, de a sorrendre most nem emlékszem.
Nálam bevált a módszer, igaz, nekem csak a routerem nem akart felcsatlakozni, de előferdülhet, hogy egy egy pc sem szereti a fordított kábelt.
Ha szerelés nélkül akarod, akkor egy utp toldó + gyári cross kábel.No Comment
leslieearth
naívan megkérdeztem tőlük, hogy legalább azt tudják, hogy mégis melyik frissítés? vagy meg fogják ezt valaha oldani? mert azt már nem mertem megkérdezni, mi lesz, ha a thunderbirddel sem működik. Amúgy azt mondták, végső esetben webmail, de én mondtam, hogy amit ott írok, sokan el se tudják olvasni, meg nehogy már ne lehessen egy ilyen dolgot megoldani...olcsó húsnak ugyebár.....a szép az, hogy ezen kívül száguld a netem, mint állat
totyax
Kisfiam, a helyzet az, hogy az ilyeneket mint te szokták (jobb helyeken) fórumokról azonnali hatállyal kibaszni, ugyanis a te fajtád a legrosszabb. Mert az hogy van egy problémád az egy dolog. Beírod mert hülye vagy hozzá magadtól megoldani, semmi gond. De aztán az, hogy a segítőket, akik idejüket és energiájukat arra fecsérlik hogy segítsenek neked lehülyézed, csak azért mert találsz egy számodra szimpatikusabb választ, annál nagyobb ganajságot elképzelni sem lehet. Egyszerűen elveszed az embernek a kedvét a segítségnyújtástól, hiszen legközelebb nem lehet tudni, hogy akinek segít az megköszöni-e, vagy leanyázza, mert neki úgy jó. Szóval ezeket vésd az eszedbe kisfiam, ha problémád van, akkor légy alázatos, vagy oldd meg magad, ha annyi eszed van.
Az arra való célozgatás pedig hogy "nem tudhatod kivel beszélsz" még rátesz egy lapáttal, ami azt jelzi hogy idegileg is problémáid vannak, ugyanis ez fenyegtés. Én azonban magasról leszarom ki vagy te, csak azt látom hogy egy szaralak vagy. Mindezt azért is írtam le, mert én egyáltalán nem vagyok beszari, egy kitiltás bőven megéri nekem, ha egy ilyen öntelt fórumzüllesztő hülyét mint te, helyreteszek. Ennyi kisfiam, emésszed. -
Atapi
ACE-
Na, ma kezdték el szerelni a kábeleket a lépcsőházban, innen még vajon mennyi idő, mire rendelni lehet? UPC kötelék megszüntetésére van valami ötletetek? Működik hogy magasabb csomagba váltás, majd másnap lemondás?
Revolut (7000 Ft azonnal) Curve (1% visszatérítés 30 napig mindenre)
ANT
válasz jasonka #4745 üzenetére
Na, elölről, nyugodtan...
Crosslink bekötésű volt az eredeti csatlakozó a kábel végén? Ha igen, próbáld ki, hogy csak azt a kábelvéget kötöd be egyenes kábelként. Tehát balról jobbra narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér, barna színsorrendben. A csatlakozó fémérintkezői néznek felfelé, kicsúszásgátló pöcök lefelé.
Ki tudja, hogy a másik végét hogyan kötötték a varázslók...?
Ezenkívül: a kábelerek hosszúsága megfelelő? A vezetékek végei elérnek a késes érintkezőkig?''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
jasonka
Nosch részletesen :
Itthoni "táramban" kétféle kábelt leltem : lapítottat és (közel) kör keresztmetszetűt.
Mivel egyik színkiosztása sem egyezett meg az idézett ábrán láthatóval, így sorrendben "leltárba vettem" és felírtam a színkiosztásokat.
(Hogy "élvezhetőbb legyen" van köztük : - a kék- piros és zöld mellett - fehér-kék, fehér-piros, fehér-zöld...
Hamar be kellett látnom, hogy a lapított kábelnél nincs esélyem az elemi drótok sorrendjének felcserélésre, így "áttértem" a másik fajtára.
Az én kábelemnek megfelelően megszámoztam 8-tól 1-ig a színeket, majd követve az ajánlott sorrendet "átigazítottam" a drótokat az új helyükre - ezt többször ellenőriztem, majd a fogóval rányomtam a - helyes irányba álló - véget. Amennyire átláttam rajta a sorrend megmaradt a dugó rányomása után is ( az egy más dolog, hogy elérnek-e az érintkezőkig...)A notebook és a gép összekötése jó dolog - ezt még kipróbálom - ÁMDE a teljes igazsághoz tartozik, hogy mint írtam a kezdet kezdetén, hétfőn elsőre felment a Netre csak pillanatok alatt belassult, aztán leállt, és attól kezdve behalt.
Ma inkább a hálókártya ( Intel (R) PRO/100 + PCI ) drivereit "cserélgettem". Mindegyiket elfogadta az XP Prof - de felrakásuk után a kártyának más és más beállítási lehetőségei adódtak - némelyik esetben vagy húszféle menűpont : ezek közül egyet-egyet próbálgattam változtatni. Volt, hogy ha egy hálókártya beállítási paramétert megváltoztattam a "Nincs kapcsolat, korlátozott" egyből "átállt" az "Egy hálózati kábel nincs bedugva" kiírásra, máskor megjelent a jólismert randa sárga felkiáltójel...
Volt a beállítások között -a teljesség igénye nélkül - PCI efficiency, alacsony sebesség engedélyezése / tiltása, mindenféle pufferek méreteinek megadhatósága, adjon-e választ a bejövő kérésre vagy ne, az op. rendszer automatikusan ismerje-e fel a sebességet, vagy 100-as ill. 10-es kétirányú, váltakozó irányú sebesség legyen-e - mindez hol angolul, hol magyarul.
Este felhívtam digiéket, és a jelentkező udvarias női hangnak elmondtam, hogy rövidesen magam is előfizetőjük lennék, de jelenleg a másutt lakó lányomnak képtelen vagyok beállítani a Net-et, holott azt mondták, hogy ugyanaz, mint az ADSL-nél ( jelenleg nekem még "hűséges" ADSL van ). Hiába kértem, hogy - más szolgáltatókhoz hasonlóan - adják meg vhol ( pl. a weblapjukon ) a főbb beállításokat : "azok olyan egyszerűek, hogy feleslegesnek tartottuk közzétenni".
"Nade ugyanez a gép simán megy ADSL-lel, emitt pedig nem megy - pedig a lányom "ásatag", gyengécske laptopjával száguld a digi..." - érveltem.(Na, ezt nem kellett volna elárulnom...)
"Ezek szerint a szolgáltatás kifogástalan" - az Önök gépje a rossz."
Valóban : ahogy utánanéztem az ÁSZF-ben nem az van, hogy a szerelőjük felszereli a hozzáférést, és segít a PC-t beállítani, hanem " a szerelő a saját laptopján bemutatja a szolgáltatás működését..."
"Hívjon egy informatikust, aki átnézi a gépet..."
(Na igen, az informatikus meg azt fogja kérdezni, hogy hogy kell a diginethez a hálózatot beállítani - és ezzel a kör bezárult...)
Hiába "Ijesztgettem" a hölgyet azzal, hogy akkor sajnos én nem leszek előfizetőjük, hisz nem tudom beállítani a gépet - "nem hatotta meg..."
Hát itt állunk most...
(Mellesleg a sokat szidott UPC weblapján van kétféle beállítást segítő tesztprogram - letöltöttem , holnap megpróbálom azzal - végül is az is kábeles Net...)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
Cég: HC Pointer Kft.
