Core2duo6600
válasz banpity #3570 üzenetére
Ha routert használsz, ekkor maga a router csatlakozik fel a netre, kivülről nem látszik csak 1 eszköz/gép.
(#3586) cannyon
Ez hülyeség.
Fogok egy win 2003 servert 2 lan karivan, és beállítok egy routert, belső lan karit bekötöm egy switch be, és ugyanott vagyok, mint a gyári Routerekkel.
Tehát, routeren is kell mennie.(#3589) banpity
A lakásig vezető utp vel lesz a gond, méghozzá az, hogy rosszul van bekötve, nem a megfelelő drótokra, és a csavart léte miatt, nem erősítik egymást a jelek, hanem gyengítik, 100 % hogy ez a hiba.
Amelyik gépen megy, ott jobban tudja kelelni a kártya a dolgot.(#3591) salieri.
Vagy olyan peched van, hogy ez a router is hibás.
Amennyiben a régi hibás lett, tehát nem mindig volt ilyen.
Vagy szintén az utp helytelen bekötésével, mint banprity nek.
Rövid távon tökmindegy hogy kötöd, pár méter,
De amikor nagyobb a táv, akkor már számít.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Snipee
Még tavaly ahol laktam, kb ilyenkor írta össze a közös képviselő, hogy kinek kell digi kábel, lan stb, és osztogatták a szórólapot! Nyáron túrták fel a ház mellett az utcát és fektették a kábeleket, és szintén nyáron kábelezték be a lépcsőházunkat! Augusztusban elköltöztem onnan, de másodkézből tudom, hogy kb egy hónapja van digis szolgáltatás a volt házunkban!
Szóval bő egy év...
Naná hogy olyan helyre költöztem, ahol már ki van építveNo Comment
cannyon
válasz Core2duo6600 #3602 üzenetére
a routerhez kevés a jel az a lényeg a hálokarihoz meg jo
McLaca
válasz cannyon #3606 üzenetére
Ha linkel a router, akkor nem kevés. Ha 100Mbitre linkel auto negotiation-nel, akkor főleg nem kevés. Szerintem nincs összefüggés a jelszint és a router működési hajlandóssága között, ami egy LAN kártyának elég, az egy routernek is.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Atapi
csavart érpáron sem erősitik egymást a jelek. a zajtűrése jobb a csavart érpárnak (pontosabban az induktiv csatolásu zajok ellen nagy az érzéketlensége). ezt a zajtűrőképességet vághatja haza, ha nem egy csavart érpárra kerül az 1&2 és 3&6 ér. de én nem vennék mérget arra, hogy ez a hiba, mert akkor minden gépen jelentkeznie kéne a hibás bekötésből eredő zajtöbblet okozta hatásnak. ilyenkor nincs olyan, hogy egyik gépen tökéletes a net, a többi pedig egyáltalán nem működik. esetleg ha logikailag van felcserélve valamelyik érpár, és egyik hálókari lekezeli, a többi meg nem, azt elképzelhetőnek tartom. de ennek már semmi köze a jelerősséghez.
üdv
McLaca
Egy vad ötlet banpity problémájára:
Egy routert switch-ként kellene használni. Azaz nem a WAN, hanem a LAN portjába dugni a digi LAN kábelét és a gépeket egy másik LAN portba. A routerek általában a rosszul kötött kábeleket logikailag rendbe teszik, bár lehet, hogy csak a patch és crosslink között tudnak automatikusan cserélni. De ha a teóriám beigazolódik, és a hibás kötéseket is rendbe teszik, akkor az összes gépnek tudnia kell így csatlakozni. Ha a router LAN led-je világít, tehát van link, az már jó jel.
Egy próbát megér.Üdv!
cannyon
nálam a wan nem villog alapállapotba banpity nál meg alaphelyzetbe is villogot adsl nél is ha a wan villogot nem volt netem felhivtam üsz és javitották utána már nem villogotmajd szerdán megtudjuk mit kurtak el de javasoltam banpitynek hogy nézze meg hogy az ajton kivül ráteszi a routert mit csinál csak nem tudom kiprobálta e
banpity
A routert nem kötöttem be az ajtón kívül de a laptopokat igen és már ott sem működik az amelyik bent sem működött.(nah ezt jólmegaszondtam) Egyetlen egy laptop mendegél kintről az ajtótól az egy EeePc de az is csak fellép de le már nem tölt.Sőt kb 2 percenként szakítja a kapcsolatot.Most már a nagy gép is néha bont utána meg újra csatlakozik.Itt volt a lányom barátja hozott egy őskori Acer Aspire 3000-est az bezzeg simán felment de nála is meg-meg szakadt a kapcsolat és nem is igazán akart letölteni oldalakat sem.Az elején még ment de utána már az is meghülyült.Hát??Nagyon kíváncsi vagyok hogy mit fognak mondani???Már odáig jutottam hogy adok nekik 5000Ft-ot csak csinálják meg rendesen.Lehet nem kéne de nekem ennyit megér hogy legyen minden gépen net.De ha mégsem lesz jó akkor asszem le kell hogy mondjak a digiről mert ez nem állapot.Jó tudom "ennyi pénzért mit várok" de a mai világban szerintem aki hozzászokott az intrenethez annak ez az állapot nagy visszalépés.
Jah Mlacának csak annyit hogy már azt is kipróbáltam és úgysem megy.Már dugtam mindent mindenhováEnnyit még az ágyban sem d...tam mint itt[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxv S II LeoMar75_Revolution_Rom_v2_7_1_XXKI3
Core2duo6600
Lehet ám, hogy ott sem tökéletes, csak annak látszik. És igen, találkoztam már olyannal, hogy a gépben lévő 2 kari közül, az egyikkel ment a hibás kábellel, a másikkal meg nem.
(#3610) McLaca
Ekkor biztosan nem fog tudni töb géppel netezni, és a "router rendbeteszi " hez
Az újabbak a cross és az egyenes kábeleket is tudják kezelni, de ez egy plusz szolgáltatása a routernak, alapesetben a gép és a router / switch közé, egyenes kábel kell.(#3612) banpity
Ne adj nekik pliusz pénzt, mire fel ????
Csinálják meg a kábelezést rendesen és kész.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
DjPremier
A 17 kerröl van vkinek bövebb infoja,ahol már elérhetö?
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
dbius
Látom már van, aki tud letölteni data-ról, ez jó, reméljük hamarosan mindenki fogja tudni használni.
Ezt a data.hu oldalán találtam:
"Nem tudok letölteni Diginettel, miért?
Néhány Diginettel rendelkező felhasználónál előfordult, hogy bizonyos letöltő szervereinket nem tudták elérni, így sokszor nem sikerült a letöltés. A probléma megoldása folyamatban van. Felvettük a kapcsolatot az érintett szolgáltatóval, és hamarosan javulás várható. " -
Morfondear
Tudom, hogy nem jó helyre írok, de egyszerűen nem találom a fórumtémák között amit keresek. Van egy olyan topic, amiben volt egy olyan oldalra mutató link, amivel lekérdezhettem, hogy kié egy adott IP Cím. Pl. ha a sajátomat írtam be, akkor kiírta, hogy ki a szolgáltatóm, stb. Nem tudja valaki, hogy melyik topic-ban van? Csupán azért kérdem, mert a Panda behatolót érzékelt a PC-men és kiírta az IP címét. Kíváncsi lennék, hogy ki a szolgáltatója.
A választ előre is köszönöm.
dbius
válasz Morfondear #3619 üzenetére
Ilyen oldal pl. a ripe.net Jobb oldalon a szövegmezőbe beírod a kívánt IP címet, és megkapod, hogy milyen szolgáltatóhoz tartozik.
DjPremier
Azért kösz.
McLaca
A minap már nekem is ment a data.hu-s letöltés.
Viszont a myvip-n a kis képek valóban szintén kehesek, azok se jönnek le digivel.Üdv!
XtNz
hi!
van nekem egy 20/10es digi netem és behalt a router így most direkt a gépbe van dugva a kábel és 50-60kB/s-nél nemmegy gyorsabban a torrent, routerrel maxon ment le/fel minden
namost ez mitől lehet? ráadásul így folyamatosan dobálja a kapcsolatot+set fs_game defrag
McLaca
Pl. ha behalt a régi kártyád, akkor nagyon is sokat. De ha már kipróbáltad, akkor tárgytalan.
Használsz esetleg CfosSpeed-et?Üdv!
Hali itt is megkérdem hátha....
Egyszerű net megosztásról lenne szó, op rendszer vista sp1 x64 van egy realtek lan-om illetve egy tp-link wifi adapterem (usb)
A lanon jön a net (digi) ezt szeretném megosztani a wifin keresztül.
A másik gép egy noti, xp-vel wifi-vel.
Egyáltalán lehetséges ez???
Addig eljutottam, hogy látja egymást a 2 gép (illetve megtalálja egymást) de ennyi...az asztalin hiába pipálom be a netkapcsolatnál a megosztást...(illetve itt vista vezetéknélküli beállításaiban van egy pár dolog ami nem tiszta...)
“The Night is Dark and Full of Terrors”
McLaca
Úgy tudom - legalábbis korábban azt írták - hogy a digi a "hagyományos" netmegosztást korlátozza, elvileg csak routerrel fog menni.
Snipee
Miben különbözik az ha routerrel vagy egy pcvel osztod meg a netet? amíg nem volt routerem én is az aztali gépemmel osztottam le a netet a notinak.
A digi azt korlátozza, ha mondjuk 2 gépet dugsz rá utpvel a hálózatra (switch), akkor csak az egyikről tudsz bejelentkezni a név/jelszó párossal.
De ha jól olvasom mycso fórumtárs egy vista-s géppel szeretné tovább osztani a netet egy wifi adapteren keresztül, sajna annyira nem ismerem a vistát, nekem mindkét gépen xp volt...
No Comment
Venco
Igen, szerencsére a data.hu igyekezett elhárítani a problémát, bár nekem azt mondtak, hogy én vagyok a láma, hogy nem tudok tőlük letölteni. Most megy, prémium userként 20 Mbittel jön a cuccos, csak az a baj, hogy nem tudom a leszedett anyagokat hasonló sebességgel kiírni lemezre, de ez legyen a legnagyobb bajom.:-)
Balli
Amikor anno bevezettek a digit siman gond nelkul tudtam csatlaktatni a nethez.
Most ujra telepitettem az XP-t (immar SP3-al) es a vilagert nem tudom csatlakoztatni, a szokasos modszerrel: Uj kapcsolat varazslo -> PPPoE-t kivalasztom beirom a felhasznalonevet es a jelszot, inditom majd egybol felugrik vmi 72X-es hibaüzenet, hogy nem találja a kapcsolatot. Mi lehet a gond?
Tud valaki adni egy listat, a hibaüzenetekre? neten nem leltem s nem emlekszem mar pontosan hogy mi volt az uzenetAthens 2004
cannyon
banpity mi a helyzet?
McLaca
Nem én találtam ki, korábban írta valaki, hogy a kétgépes megosztás egyszer csak nem működött, de ott nem került a rendszerben semmi módosításra.
Jelenleg ott tartok, hogy az asztalin és a laptopon is kézzel állítottam be az ip-ket, így a laptopon pl.: a skype fel tud csatlakozni, néha a vírusírtó is tud frissíteni (avg) viszont más netes alkalmazás nem működik (msn, böngészők, stb...) érdekes...
banpity
Sziasztok Urak
Nah probléma megoldva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na mi volt a gond???? Kérem a tippeket
Lehet találgatni.Nah jó nem húzom senkinek az idegeitLent az elosztó doboznál rosszúl rakták fel az egyik csatit.Kicserélték és láss csodát minden megy mint az ágybasz...rás Úgyhogy ennyi és már kész is.De mikor kijöttek megkérdezték mi a gond elmondtam hogy csak egyetlen egy gépen megy a net.Már akartak is hátatfordítani mikor mondtam nekik hogy STOP mert routere(ken)n meg laptopokon nem megy úgyhogy el ne menjenek mert magamhoz nyúlok.Nagynehezen behozta a saját laptopját és hálistennek azon sem ment.Lement a pinyóba és ott ment az elosztó elött.Fent meg semmi.Akkor kicserélték a csatit lent ami jön felfelé és minden rendbejött.Mostmár mindenhol van cucc és pörög 1000-elUi.nagyon szépen köszönöm a segítségeteket és hogy ilyen sokan segítettek és aggódtatok "miattam"Hálás köszönet annak a két embernek akik mindenárom meg akarták csinálni de nem rajtuk múlt a dologJah még annyi hogy lehet be fogok telefonálni az üfsz-nek és "megköszönöm a példás hozzáállásukat" !!!!!!Mert hát ugye ők egyfolytában csak hajtogatták hogy mit ugatok hiszen van net.
100 szónak is 1 a vége minden rendben és köszönöm a segítséget mindenkinek[ Szerkesztve ]
cannyon
banpity én már tudom mivolt a hiba elöbb kaptam meg az infot mielött leirtad volna
McLaca
Használtak kábeltesztert?
DjPremier
Tegnap voltak itt Digis emberkék beakartak menni a száritoba de nem tudtak.Vajon mit akarhattak 17 kerben földmunkák kész a házakban a bekötések kész vannak,az optika nem tudom hol tart.
polonic
Nekünk az albérletünkben van digi lan. Május végétől szeptember közepéig ki szeretnénk köttetni, hogy fölöslegesen ne fizessünk, úgysem vagyunk ott. Ilyenkor eltüntetik a kábelezést a lakáson belül, vagy csak a lépcsőházi switchből húzzák csak ki és a visszaköttetés is ilyen egyszerű lenne?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
