Stanley-B.
válasz #78121280 #79597 üzenetére
leesett utana, mindent ertek, koszi az infokat hasznos volt!
Azert elso korben megprobalom kiharcolni a 2 optikat(#79598) TeeJay: szerintem nem ez az oka, ez konnyeden megoldhato, en is egy dual WAN-os Synology routerrel hasznalhatnam ha egy gepen akarnam.
Inkabb az az oka, hogy a GPON amiket telepitenek, nem rendelkeznek gigabitesnel nagyobb sebessegu porttal.
Sonja
No, ma átkötöttek FTTB-ről FTTH-ra. Kaptam egy szép fehér ZTE ONT-ot, amit rögtön bridge-be köttettem be. A router egy ASUS RT-AC65P, de a sebesség továbbra is 500/200Mbit, ahogy az eddigi FTTB-n! Mintha továbbra is ez a profil lenne beállítva nekem, mert rögtön odaugrik a sebesség. Fura. Ezt majd később átváltják (pl. Április 1-vel)? Vagy esetleg szólnom kell?! Vagy hogy van ez?
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
sgery
Pár hete jelentkezett (még a vírus leterheltség előtt..) az alábbi jelenség és nem jövök rá mi a ráktól lehet.
Diginet 1000-rem van, sose volt vele gond, Üllőn használom. A digi által adott wifis router bridge módban van, utána van kötve egy wdr3600-as router, ez kapcsolódik rá a netre PPPoE módon.
Van még utána egy miwifi is, ez csak a wifis csatlakozásokat szolgálja ki.
A hiba: változatlan időközönként de úgy ált 5 percenként eldobja a netet a rendszer. Nem csak wifi-n hanem a routerbe közvetlen bedugott lanos pc-n is. Nem jövök rá, mi lehet a hiba forrása. A wdr router baszakszik, vagy a digi-s, vagy netán a digi-s jellel lehet a gond?
Feleslegesen nem hívnám ki a digi szerelőt :/
Előre is köszi!FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
mexel
válasz #42556672 #79593 üzenetére
Ez a hiba már bővena vírusveszély előtt óta fennáll sajnos. ha csak most kezdődött volna nem is foglalkoznék vele, mert tudom hogy nagyobb a terhelés stb.
sgery: éppen erről írtam én is és ahogy látom mások is, akkor nem itt a házban lesz a hiba valószínűleg hanem valami digi központi gond lehet. De hogy hogyezt ők nem látják?
M3aN
Mai napon rendeltem meg a DIGINet 500 (FTTB) csomagot (csak ezt és kizárólag). Lakásfelújítás során vagyunk, és állmenyezett felett csatornába húztunk be neki előre UTP kábelt, amire rá tudna kötni, és így be tudunk mindent javítani.
Megfelelő lesz ez nekik bekötéskor? -
adika4444
Igen, FTTB miatt megfelelő lesz. De zajlik (ha lassan is) az FTTH-ra átépítés, ami azzal jár, hogy előbb-utóbb üvegszál fog bemenni, az pedig vagy egy ONT-ba vagy egy CATV receiver + ONT párosba fog érkezni, onnan megy tovább a LAN és koax. Ezért javaslom, hogy valami megoldást mindenképp csinálj a jövőbeli kábel behúzására (vlmi cső), és két konnektor a leendő eszközöknek, + ha van saját router és társai.
üdv, adika4444
Lasersailing
válasz g.killer #79581 üzenetére
Szia,
Éppen folyamatban van ez nálunk:
Ha jól értem az alapelvük, hogy légkábelen szerelnek, ha földkábelt akarsz, akkor azt intézd magadnak (vagy legalábbis legyen kész a védőcső + benne behúzószalag).A szerelő, akivel én beszéltem maximálisan segítőkész volt:
Telefonon egyeztettem a szerelővel időpontot, kijött átbeszéltük, hogy merre akarom a földkábelt behúzni, megnézte, hogy melyik oszlopnál van csatlakozási lehetőség (ELMŰ oszlopán van a digi, nálunk pl. a második oszlopon van csak csatlakozási lehetőség). Ez alapján adott szükséges hosszúságú optikai kábelt dobon (ingyen, pedig még semmilyen hivatalos megrendelés nincs!).
A kábelt egy 20-as KPE csőben húztam (ez a minimum ajánlott vastagság a hajlítás miatt), majd házon belül is megoldom magamnak. Ha mindennel készen vagyok akkor kell megrendelni hivatalosan, majd jönnek bekötni. Mondjuk nálunk a mi oldalunkon van az oszlop, a járda alatt meg könnyen ki tudtam vezetni a védőcsövet.Szerintem szerezd meg a helyi szerelő számát, és vele át tudod beszélni a lehetőségeket!
g.killer
válasz Intruder2k5 #79584 üzenetére
Köszönöm a választ mindenkinek!
Bíztatóan hangzik, szerencsére az adott oszlopon van az áram bekötés is szóval elméletben nincs akadálya. Szerelni meg úgy is szeretünk.[ Szerkesztve ]
"A legjobb megoldás az, ha az ember talál egy számára elviselhető állást, amiből meg tud élni, és a maradék idejét és energiáját a fotográfiának szenteli. " (André Kertész)
Sonja
válasz Dragon3000 #79617 üzenetére
Drenadar
úgyérzem hogy itt újpesten a központban sose lesz rendes net...
Patice
Egyik kollégámnak szeretnék segíteni a home office megfelelő létrehozásában és van pár próblémája.
A kollégám - elmondása szerint - egy szál LAN kábelt kap az otthonába és közvetlenül csatlakozik így a netre. Van is internete, eddig minden szép és jó.
A munkahelyünk ad egy laptopot a home office-hoz, amin egy VPN kliens (FortiClient) segítségével csatlakozunk a munkahelyi hálózathoz.
Kollégának létre is jön a VPN kapcsolat, helyi IT-sokat is már bombázza hibajegyekkel, de eddig nem találtak megoldást a problémájára.
A VPN kapcsolat működik is rendben, csak valamiért nem ér el semmilyen belsős megosztásokat, meg belső portálokat/honlapokat, pedig mindent jól csinál a kapcsolódásnál.Van egy tippem, amihez kellene egy kis infó: talán IP cím "ütközés" lehet a dologban. Ha a DIGI-től egy LAN kábelt kap, akkor ott milyen eszköz oszt a kollégámnak IP címet? És ez az IP címet lehet tudni? Arra gyanakszom, hogy a belsős IP címtartomány hasonló lehet ahhoz, mint amit a DIGI oszt a kollégámnak.
Vagy rossz a gondolatmenetem?
Előre is köszi!Eladó: Intel NUC J5005, Xbox 360, Daewoo Matiz, Lenovo dokkoló
dchard
válasz Patice #79620 üzenetére
Ha LAN kábelt kap és nincs saját routere, akkor nem lehet címütközés. Ha van routere akkor lehet, de általában a VPN-t olyan privát címtartományba rakják, amit jellemzően nem használnak otthon (10.x.x.x vagy 172.16.x.x). Próbáljon meg pingelni egy olyan IP címet, ami csak VPN-en érhető el. Ha az megy, a VPN faszán működik.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
g0dl
Hát a PPPOE-nél a 10.0.0.1 használt
traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 1.095 ms 0.981 ms 0.320 msHa bevetne egy bármilyen routert, akkor a pppoe nem okozhatna gondot.
Nézd meg neki mi van a routing táblájában (route -4 PRINT ha windows)
és milyen tartományt használ a céged saját lanra, meg vpn-re.[ Szerkesztve ]
Tragger
Azt lehet tudni, hogy a ZTE ZXHN F618 milyen WIFI szabványú? N/AC?
PetiCalvus
Tanácsot szeretnék kérni, DIGI 1000-es nettel kapcsolatban.
Kb. 95 Mbps mind a le-, mind a feltöltés. Próbáltam a routert alaphelyzetbe állítani, hátha ott állítottam el valamit, ugyan az, próbáltam router nélkül, közvetlenül a modemmel (ZTE), ugyan az, illetve más számítógéppel is, szintén ugyan az.Ezek után írtam a Diginek, elég hamar válaszoltak, hogy ellenőrizék és minden rendben, de kiküldenek valakit ha kérem, 2500 forint ha nem talál hibát.
Hogy feleslegesen ne hívjam ki, az érdekelne, hogy bármi beállítás akár routeren, akár a gépen lehet-e, ami ezt okozza. A ZTE modemen GE porton van a kábel, jó a gép és a kábelek is.
Laccoss
válasz PetiCalvus #79625 üzenetére
Itt most vagy rossz LAN portba dugtad (100 Mbit), vagy a kábel rossz (nincs meg a 4 érpár).
Windowsban mit ír a hálózat tulajdonságoknál a kapcsolat sebessége 1000/1000?
g0dl
Ez nagyon olyan, mint ha csak 100-as lenne a link.
Milyen saját routert használsz?
Ha windows 10 akkor itt nézd meg, hogy a hálókártyán milyen a link
Vezérlőpult\Hálózat és internet\Hálózati kapcsolatok
Etherneten jobbklikk / Állapot
Szerintem vagy ez, vagy a kábelSajnos még ma is sok notebookot árulnak 100-as lan kártyával.
g0dl
válasz PetiCalvus #79629 üzenetére
Hát ott látszik is a hiba, ez bizony 100-as kapcsolat
BlackJack21
PetiCalvus: Go to [link]
válasz PetiCalvus #79631 üzenetére
A digi eszközén két lan csatlakozó van. Az egyik 1000-es, a másik 100-as.
Te a százasba vagy bedugva, vagy szar a kábel. -
the.odzsy
A géped és a router (vagy a modem) között csak 100,0 Mbps a kapcsolat, nem pedig 1,0Gbps. Nézd meg kábeled.
MAGYAR vagyok nem turista!!!
g0dl
Nem, ez a géped, és a router közti kapcsolat hibája.
- rossz helyre van a router oldalon dugva
- kábelhiba
- valami driver/beállítási hiba gép oldalon -
válasz PetiCalvus #79636 üzenetére
Üdv a klubban
Angel2014
Sziasztok budapest csepelen 2 percenként szakad...nálatok jó?
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
pala10
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a minap kötötték be hozzám a digi 1000-t és afelől szeretnék érdeklődni, hogyan tudnám tesztelni azt, hogy a laptopom WIFI hálózati kártyája mennyit képes fogadni.
Azért lenne fontos, mert ha csak 100 Mbps-re képes akkor a routert nem cserélném le, illetve nem tudom eldönteni, hogy a routerem gyenge-e az internethez képest.
Igazából tudom, és nem is feltétlenül akarom wifin elérni a maximális sávszélességet, de ha már ilyen netre kötötték át, jó lenne kihozni a maximumot belőle.
Jelenleg WIFI-n 100Mbps-t tudok elérni és nem tudom melyik a szűk keresztmetszetem.Elméletileg a kártyám: intel dual band wireless-ac 7260
A routerem: https://www.arukereso.hu/router-c3144/cisco-linksys/ea6200-p196247357/#termek-leirasElőre is köszönöm a válaszokat.
Tudna valaki Kerepesről (Szilasliget) mérni egy sebességet? Folyamatosan 300-500 / 200-300 Mbit/s sebességet mérek. Nem panaszkodni szeretnék, csak kíváncsi lennék, hogy a környéken másnak is ennyi-e és lekorlátozták-e ezt a részt 500-ra, vagy csak én vagyok túlterhelt helyen.
Előre is köszönöm a segítséget[ Szerkesztve ]
expander
sziasztok,
lehetseges, hogy van jelenleg valami halozati problema vagy korlatozas? (hivatalos infot nem talaltam)
tegnap meg tokeletesen mukodott minden, ma viszont nagyon lassan tortent minden, ramertem es 10/60 Mbps-t mertem csak, router ujrainditas utan pedig gyanusan 90/90, pedig altalaban 6-700/300 stabilan meg szokott lenni mindig.
Termeszetesen nem volt semmi beallitas modositas vagy fizikai valtoztatas a halozaton -
TeeJay
válasz expander #79646 üzenetére
kijárási korlátozás van, még többen otthon maradtak és még többen szívják a netet
jött pár film is és nézik netflixet, hbo-go-t ezekben az időkben kár is azon agyalni miért volt jó tegnap és miért lassú ma
majd ha lecseng az egész és lehet újra utcára menni meg utazni akkor normális lesz a nethálózat ismétMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kabalababa
válasz expander #79648 üzenetére
Nekünk is ilyen volt, kb. 20-a óta, igaz nem lett bejelentve.
Azóta olyan volt, mintha 100-as netünk lenne.
A router és a gép közötti kapcsolat sebessége gigabites, a kábelek nem lettek piszkálva.
Újra lett indítva a router is, hátha...
Viszont most tette egy próbát, és a ZTE GPON-t indítottam újra, most már jó.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vegyes filamentek PLA/PETG/ASA
- Legion 5 15ARH7 15.6" FHD IPS Ryzen 5 6600H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Dell Precision 5550 - CORE I7-10850H 2.70 GHZ/32GBb/2TB SSD/
- Gigabyte Core i7 Gamer PC: i7-9700 / RTX 3060 Ti / 1Tb SSD / 16Gb Ram
- Philips 55oled754 4K Ambilight
- Használt ASUS H87 pro, Intel i5 4670, HD Graphics 4600, 112 Gb SSD, 1 Tb HDD, 16 Gb RAM, Windows 10
- Lenovo Legion Y540 gamer laptop
- Bontatlan iPhone 15 PRO 512GB 1 Év Garancia
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - NEGYEDÁR ALATT !
Cég: HC Pointer Kft.
