mpo
válasz Gdavee #80600 üzenetére
Ha PS4-gyel játszol, akkor még nem vagy elég öreg, ahhoz, hogy ne tanuld meg.
Ha sürgős a dolog, akkor hívj valakit, ha nem, akkor bele kell ásnod magad, de ne ijedj meg, annyira nem nehéz.
Fönt olvasd el az összefoglalót, mert egy darabig biztos DIGI előfizető leszel.
A mobilok és a tévé leírásában benne van, hogy milyen WIFI-t tudnak.Ha érted, akkor már elavult.
TeeJay
egyik tag a telepen elkapott egy DIGI-s szerelőt hogy tré a net mikor lesz javítva
állítólag ősztől jönnek ide is FTTH-t építeni
most Békásmegyeren nyomják át az FTTB-t FTTH-ra
kíváncsi leszekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Tarokk79
Hétvégén is ki tudnak venni NAT-ból a Digisek?
JociJ8
friss újonc
Sziasztok Gondoltam ide írom a Kábeles Net problémámat , hátha tudja valaki mi a hiba.
Problémám az hogy 100Mb Sebességet mérek mindig, 1GB Diginettel, Digi doboz+ routeremmel.
Úgy tudom ha nincs hálózati kártyám, se ssdm, mert max 1GB sebességet nem akarok, akkor is 600Mb vagy egy kb sebességemnek lennie kellene.Egyéb lényeges dolgok:
Asztali számítógépem új, kornak megfelelő.
Diginetes 1GB csomagban vagyok.
Ha a Digis eszközről vezető kábelt a gépemre dugom , akkor rendes 600Mb mérést kapok.
De mivel 2 gép van a 2 szobába, meg kell osztanom kábellel routerrel a netet. Nálam kellene erős netnek lennie, ezért 1 számú portról vezetem magamhoz a netet a routerről.
Így hogy a TP LINK Archer C2 AC900 3 dual band gigabit wireless Gibabytes routerhez kötöttem 100/100Mb a sebesség mérés mindig.
A hálózat 1GB netet ír, asztali gépemben gond nincs.
Viszont router speciális beállításokhoz nem értek , gondolom ott keresendő a gond.Hálózati kártya drivert minden irányú driverét , múltkor frissítettem már, mai ellenőrzésre, legfrissebbeket mondja, nincs új.
Router jelenleg: Firmware Version: 3.0.1 Build 20180423 Rel. 53178(EU)
Nincs új verzió ebből sem ha jól néztem.
Kábelek is a GB nek megfelelnekÉn Routerre gyanakodok , annyira bonyolult beállításai vannak, magamtól ki nem találom, hogy gyári beállítás magától mért nem tudja, vagy hogy kellene állítani.
Köszönöm szépen ha valaki tud ötletet adni.
JociJ8
friss újonc
válasz TeeJay #80607 üzenetére
3 Másik kábellel is leteszteltem, 100 Max skálán mért ugyanannyit ismét. Router portban az ér érintkező szálakat is megnéztem, egyforma mind, nem látok beesést. Esetleg valami ötlet ? Illetve érdemes bevinni a routerem számítógépes boltba ? Mekkora összeget kérhetnek el ?
Köszönöm a segítséget -
nyogo83
Digi FFTB netjet a mult heten kezdtek atkotni nalunk mindenhol FFTH-ra(kb 1 eve irtuk ala a szerzodest a bovitesrol, de ez mellekes).
A lenyeg, hogy azota szivok vele. Az ONT bridge modban van, mogotte egy Asus AC57U router.
Ejszaka joparszor elszall a net, ilyenkor a router logban "Timeout waiting for PADO packets" hibauzenetet latok folyamatosan a probalkozasokra. Volt hogy 1-1,5 oraig probalkozott majd ujracsatlakozott, de tegnap miutan megszakadt a net, reggelig nem csatlakozott ujra.
Ezzel a hibauzenettel szakadt meg:
"pppd[1534]: Serial link appears to be disconnected.
May 17 01:42:18 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
May 17 01:42:22 pppd[1534]: Connection terminated.
May 17 01:42:22 pppd[1534]: Modem hangup"Reggel meguntam, ujrainditottam az ONT-t, azonnal kapcsolodott.
Erdemes ezzel zaklatnom a Digi-t, vagy ez ilyen? A legnagyobb gondom, hogy a lakas be van kabelezve a bejarattol es az eszkoz a bejarat folott egy szekrenyben van, onnan megy tovabb UTP/Coax/Telefon. Marhara nem orulnek neki, ha random idokozonkent (foleg nem 1-2 naponta) letraznom kellene ujrainditani.
A sima FFTB-vel 10 eve alatt nem volt ennyi gondom mint ezzel 1 het alatt.Kinomban ket napja mar ujrahuztam a kabelezest a router es az ONT kozott, amikor van net nagy gond nincs, a routeren kabelen ilyen 600Mbps/2ms ping-et merek (ok, ez nem tudom az 1000-es csomaghoz kepest mennyire jo, de ez nekem okesnak tunik).
JociJ8
friss újonc
válasz TeeJay #80611 üzenetére
E-maileztem még a digivel.
Azt írták Kábelezést anyagköltség és 2500Ft kiszállás díjaként ellenőrizhetik.
Illetve:
Digis eszköz "Routed" üzemmódban van. Ahhoz, hogy Ön a saját router-ét rendeltetésszerűen, megbízhatóan tudja használni és utána kötni több eszközt, arra van szükség, hogy az általunk kihelyezett eszközt "Bridge" módba állítsuk.Akkor nem is kábel hibám meg 8 ér port érintkezés hibám lehet ?
Nem nagyon értek ezekhez, ez okozhatja a hibát? -
4Grider
válasz JociJ8 #80616 üzenetére
Igen, a hozzá nem értés okozhat problémát. A leggázabb pl. az lehet, ha a szolgáltatói router és a te routered is ugyanazt az alhálózatot használja, de a kettős nat önmagában sem egészséges. Állíttasd át a szolgáltatói gw-t bridge üzemmódba és ha ez megtörtént, akkor a saját routeren állítsd be az eddig használt pppoe felhasználói neved és jelszavad, hogy fel tudja építeni az internet hozzáférést.
Land
Évekig 100 MBites netem volt, amit a hűségidő lejárta után 500 Mbitre (DIGINet 500 (FTTB)) váltottunk.
Sajnos azt tapasztaltam, hogy csak 100 MBites maradt a netem. Kiderült, hogy a routertől (Asus RT-AC58U 1 Gbites router) csak CAT 5-ös kábel jön a gépig, így kábel csere nélkül nem lesz 100 mb feletti netem a gépen.
Most erőt vettem magamon és megnéztem a házba vajon milyen kábel van bekötve.
A kép jobb oldalán látható kábelt (beköltözéskör nem tudta a felújító szaki mi az a kábel és elvágta, azért néz ki így) lehúztam a toldalékról és egy CAT 5e-s kábellel követlenül összekötöttem a géppel.
Bőven 100+os méréseim voltak, tehát a házig bejön a net és a bejövő kábel is elég az 500-hoz.Jobb oldali kábel helyére ment a gépbe közvetlenül a CAT 5e:
Tovább nyomoztam. A jobb oldali kábel végigfut körbe az ajtó keretén. Végigfut a falra ragasztott kábelcsatornában és egy dobozkába csatlakozik:
A végigfutó kábel CAT 5e-s!!
A dobozkából a routerbe dugva az Asus router szoftvere szerint csak 100 Mbit jön be:
Mérés szerint is:A dobozkából közvetlenül a gépbe dugva CAT 5e kábellal (sárga kábel) is csak 100-as a netem.
Létezne, hogy a dobozka nem tudja az 500 Mbitet?Másra nem tudok gondolni.
Összegezve:
- Házba CAT 5e-s kábel jön be (ajtó keretnél a bal oldali kábel). Ezen 100+ netet mértem!
- Toldalékkal az ajtókereten belül, illetve a falon lévő kábelcsatornákon keresztül egy hosszú CAT 5e kábel egy dobozkába torkollik.
- Ebbe a dobozba ha közvetlenül dugom rá a gépet CAT 5e-vel vagy egy CAT 5e kábellal csatlakozok az Asus gigabit routerembe és onnan a gépbe is CAT 5e-vel is csak 100-as a netem.
(Ha sikerül a routerig elérnie az 500-as netnek, akkor a 2 szobán keresztül átvezetett CAT 5 kábelt úgyis cserélnem kell..)
Köszi!Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
RpPRO
Ámulok, hogy itt a fórumban már 4-5 éve is kötöttek be sokaknak FTTH-t.
Van infója valakinek, hogy Székesfehérváron (Tóváros) mikor, hogyan történik az FTTB->FTTH átépítés?
Helló biztos úr. Nem alkohol vagyok befolyásoltsága felett. Néha összeszavakat a keverem.
Dragon3000
Az utolsó dobozban, ha jobban megnézed pár ér másik csatlakozóba van kötve, az szokott lenni a telefon. Ha van telefon vagy arról kell lemondani vagy a szolgáltatót felhívni, hogy kell a telefon is és az 500as net is, vagy behúznak még egy kábelt a telefon miatt vagy azt mondják, így jártál és akkor nincs telefon. Ha eleve nincs telefon, akkor vagy cseréled a kábelt, vagy a maradék két szálat is át kellene kötni, de ezt a digiseknek meg kellett volna csinálniuk.
Land
válasz Dragon3000 #80621 üzenetére
Nincs telefon. Nekünk sosem volt. Az a pár ér "hiányzik" az 500-hoz?
Ránèzèsre simán levágom a dobozt és a kábel végére net csatlakozót teszek és azt bedugva a routerbe meglesz az 500bit?![ Szerkesztve ]
Dragon3000
100Mbps felett kell a 8 ér, mivel nálad 2 a telefon miatt le van választva, ezért megy csak 100Mbps-kel. Ha megoldható, egy új kábelt húznék a kötéstől (2. kép) a routerig vagy a 2 ért is bekötném, ahogy kell, ez a leggyorsabb vagy a digit hívnám fel, hogy csak 100Mbps-kel megy a net és csinálják meg.
Szerk, ahogy Borisz is írja nem is 2, hanem akkor 4 ért kell bekötni a megfelelő helyre, nem figyeltem, hogy 2 ér csak fel van tekerve.
Borisz76
A képen is látszik a zöld/zöld-fehér és a narancs/narancs-fehér ...tehát csak 4 db kábel van bekötve ....így max 100-s net megy át rajta.
A gigabithez mind a 8 vezeték kell !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Land
Szerszám nélkül be tudom én kötni a 4 szálat? Leírást, képet keresve róla...
Lackooo84
Be hát, csak odateszed őket a megfelelő helyre és rányomod a kupakot, az beblankolja a kábelt és kész is. A mi dobozkánkon rajta van a szín sorrend is.
Ugye ez a régi kábel, anno az 500-as nethez új kábelt huzattam be, amiből később 1000-es lett, de ezen is be tudnám kötni mind a 8 eret, ha nem lenne telónk.
The Truth is out there...
Chal
Annyi kiegészítés cat5 vs cat5e terén, hogy nehogy azt gondolja valaki hogy ez ilyen 1 bites dolog, hogy cat5 feliratú kábel = 100M, cat5e=1G. A cat5e kábel semmiben sem tér el a cat5-től technikailag, csupán volt egy pont amikor az ieee azt mondta, hogy úgy upgrdelik a cat5 szabványt, hogy bizonyos mérések teljesülése esetén megkaphatja a cat5e jelölést, ami egyfajta certifikáció a gigabit ethernethez. A gyártók ezután pontosan ugyanúgy/ugyanolyan cat5 kábeleket gyártottak mint előtte, csak éppen megcsinálták a szükséges vizsgálatokat, hogy ráírhassák a cat5e jelölést. Én még olyan cat5 kábelt nem láttam, amin ne ment volna a gigabit (leszámítva a fentihez hasonló gány bekötést, megtörést, elöregedést, stb..). Elhiszem persze hogy létezik (olcsó szart már akkor is szerettek gyártani bizonyos cégek), és kritikus környezetben biztosan kivágtam volna a fenébe már 15 éve én is. De hogy otthon én e miatt nem bontanék falat, vagy egy deka munkát se tennék a dologba, az egészen biztos (már úgy értve, hogy nyilván kimérném, és az eredménytől függően dönteném ezt el).
Nálam pl. 18db cat5 kábel van a falakban, több száz méter hosszan, mert a 2000-es évek elején amikor az előző tulaj építette a házat, ilyet húzott be. Köszönik szépen, röhögve megy mindegyiken a gigabit, pedig némelyikben még toldás is van (persze rendes késes toldóval).
JociJ8
friss újonc
Digis eszközt "Bridge" módba állíttattam.
Routeremen Internet résznél PPPoE kapcsolattal Felhasználó jelszót megadtam.
Digis Dobozt és a Routeremet is áramtalanítottam nem egyszer.
Így is 100/100 mért.
Azt nem tudom hogy Routeremnél kellene valamit állítani még amihez nem értek, vagy tényleg csatlakozás ér hiba. Úgy nézem nem úszom meg a digis szerelőt
Köszönöm mindenkinek segítségeket ! -
JociJ8
friss újonc
válasz TeeJay #80631 üzenetére
Elvileg meglett a hiba, néha ad 800Mb sebességet, megint csak 94/94et.
Szobában a 10éves bekötésükön a csatlakozón egyik fém kintebb van, megpiszkáltam, nagy nehezen lett net, és mért rendeset, netet levágva.Digis eszközt a Routerem külön színezésének jelölésűbe dugtam be. 4 egyformáról elsőjéről meg a gépemre vezetve.
JociJ8
friss újonc
Szóltam a diginek hogy egy csatlakozó megpiszkálásával pillanatig volt sebességem, aztán visszavált . Szerintem a 10 éves bekötésükben több helyen is hiba lehet akkor már.
Internet 1féle csatlakozón megy be a net, a másik 4 Ethernet egyformából meg ki, így van ha jól tudom, nem ? -
JociJ8
friss újonc
Igen, jól dugtam akkor köszi. Azt az oldalt néztem már, az a gond hogy semmi fogalmam nincs extra beállításokról. Minden routeremet net elérésig tudtam beüzemelni. Hogy ne legyen egy Router instabil, ahhoz soha nem értettem, nem nagyon látom át az extrább beállítások lényegét.
Zoli-bácsi
adott egy Digi1000 net. A hozzá adott modem bridge módba van állítva, és egy normális routeren kereszetül szuper minden.
A kérdésem az lenne, hogy a modemből lehetséges az egyik portjára kötni egy második routert, ami szintén wifi jelet sugározna?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zoli-bácsi #80640 üzenetére
Ha visszaállíttatod router módba, akkor igen, de bridge módban nem.
Zoli-bácsi
válasz Intruder2k5 #80641 üzenetére
És úgy, ha nem a modemből, hanem jelenlegi routerből húzok egy újabb vezetéket amire kötöm a második routert?
Borisz76
Ha jól gondolom , akkor nem.
Az biztos, hogy úgy működnie kell ha az első routerre kötöd a második routert...AP módban. Különböző SSID és jelszó beállítása javasolt a két wi-fi-nek.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zoli-bácsi #80642 üzenetére
Úgy is megoldható, csak arra kell figyelni, hogy a két router LAN oldali IP tartománya eltérő legyen, tehát ha a jelenlegi mondjuk 192.168.1.x, akkor a második legyen majd 192.168.2.x. Vagy pedig AP módban kell rákötni a második routert, és akkor közös LAN-ban lesznek.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
xeon forever
Ugy viszont nem latjak egymast a gepek.
Nalam ugy mukodik, hogy az elso routeren van a dhcp, a masodik routeren ki van kapcsolva a dhcp. Ugy viszont nem a wan portba kellett tolni a lan kabelt, hanem az egyik lan portba. Igy mindegyik gep latjak egymast.Router ip cime 192.168.1.10 dhcp on 192.168.1.20-192.168.1.100 lan 4rol kabel megy a masodik router lan 1-be. Masodik router ip cime 192.168.1.11 dhcp off WiFi mindketton van kulon SID kulon jelszo.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Ery
jövő héten jönnek bekötni az 500-as digit. A lakást most vásároltam felújítva és a bejárati ajtó fölötti kis dobozból indulva ki vannak már húzva az UTP kábelek. (Azaz sajnos csak 1, később az egyik koaxot kimakarom cserélni utp-re) ha jól tudom a szolgáltató 2 utp-t fog behúzni a lakásba és a kérdésem az, hogy a szolgáltató által behúzott utp-t valami toldóval össze lehet-e kapcsolni a már eredetileg behúzott kábellel? Gondoltam rá, hogy közvetlenül egy routerrel indítok de a Routert a behúzott kábel másik végére (nappali) szeretném kötni, és az előszobában áram sem lenne neki ezért vetettem el ezt az ötletet.
Ha van rá konkrét javaslat/termék azt megköszönném!
Geth
válasz xeon forever #80646 üzenetére
Sőt, ha át lehet konfigurálni a switch részét az AP "routernek" (pl. openwrt), akkor mehet a WAN portjába az upstream, és nem vesztesz portot
wwenigma
Nohh, most nem stimmel valami a Digivel, grafikonon is elegge latszik, itthon magas ping kifele jatekban es akadozo Twitch stream... [link]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
