Turcy086
válasz MasterMark #78851 üzenetére
A digi eszköze van bridge modba, utana rogton egy tplink router látja el a DHCP és egyéb feladatot. A tplinket hiába leptetem be dyndns re, nem megy. Viszont a tplinkbe a főoldalon látok egy 10.xxx kezdetű ip címet, ezen működik a portforwardot, de ezt nem tudom ki olvasgatni a dyndns updaterrel mert az csak a public ipt latja
ErikaM
Szervusztok, szóval a következő dolog történt, mással volt hasonló?:
Decemberben megjelent az ajtómnál egy digis úriember azzal a szöveggel hogy behúzták az üvegszálat az épületbe, tök jó lesz kétszázzal olcsóbb lesz a havidíj aztán gigabit. Gondoltam a hülyének is megéri, aláirtam a kis petíciós lapját, aztán mondta, hogy majd jönnek kötni, egy "router méretü dobozt fognak csak hozni, semmi extra". Gondoltam ja oké, biztos üvegszál -> utp konverter.
*három hónappal később*
Megjelent két digis figura, eltéptek kb 3 üvegszálat mire sikerült áthúzniuk a kábelt egyetlen falon, másfél óra után. Aztán lecsaptak az asztalra egy huawei HG8121H-t. Nem vitatom, "router méretű", bár nem igazán értem hogy akkor miért nem azt mondta annakidején a reprezentatív úriember, hogy egy routert hoznak? Ha tudom hogy duplaNATolnom kell ezen a kinai kefíresdobozon keresztül, alapból nemet mondtam volna az egészre. Először szegény nem is kapott uplinket, config interface meg természetesen semmi nincs rajta, csak a beégetett cfg fájl. Na de azzal még eggyütt is tudok élni hogy a kínai kormánynak szabad bejárása van a lakásomba, ellenben az milyen, hogy már megjött a márciusi számla, és a havidíj még mindig ugyanannyi? Valami itt nem kerek.
Csak nálam alakult ez ilyen szerencsétlenül, vagy mi a hézag ezzel? -
ErikaM
válasz Intruder2k5 #78856 üzenetére
ezer szivecske és köszönet mindkettőtöknek!
#65537792
Sziasztok! Ez digi vagy router probléma? RT-AC58U
Játék van, hogy megáll 2-3 mp-re. Gondolom amikor Connection timed out van.
Feb 26 20:41:37 kernel: ath1: [c0:ee:fb:a5:7f:4e]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Feb 26 20:41:51 kernel: ath1: [60:ab:14:37:3c:26]station associated at aid 2: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Feb 26 20:43:23 kernel: ath1: [60:ab:14:37:3c:26]station with aid 2 leaves (refcnt 2)
Feb 26 20:43:24 kernel: ath1: [60:ab:14:37:3c:26]station associated at aid 2: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Feb 26 21:04:00 miniupnpd[23831]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.1.76:2869): Connection timed out
Feb 26 21:04:32 miniupnpd[23831]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.1.76:2869): Connection timed out
Feb 26 21:04:40 miniupnpd[23831]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.1.76:2869): Connection timed out
Feb 26 21:04:40 miniupnpd[23831]: upnp_event_process_notify: connect(192.168.1.76:2869): Connection timed out[ Szerkesztve ]
sniphoe
Esetleg ha van itt Digi-s dolgozó, Budakalászon nem tervezik a szolgáltatás bevezetését?
Óbuda és Pomáz nagy részén elérhető, de a kettő között Budakalászon egyelőre sajnos nem.If everything seems under control, you're just not going fast enough.
Cr00py
válasz sniphoe #78860 üzenetére
Perpill szerintem az FTTB -> FTTH átállás a fő prioritás, nem hinném, hogy új területeken történő szolgáltatás az, ami most mozgatja őket, bár sosem lehet tudni.
Egyébként szerintem nagyobb eséllyel kapsz választ személyesen valamelyik üfsz-n, emailben, esetleg Facebook-on üzenetben. -
dave182
Sziasztok, Digi 1000-es ONT netnél van arra lehetőség, hogy a Digi eszközt kidobom és sajátot teszek be vagy csak azt tehetem meg, hogy bridge-be kérem és mögé teszem a saját router-t?
dave182
válasz Dragon3000 #78863 üzenetére
köszönöm
samujózsi
válasz Cr00py #78861 üzenetére
Annyira, hogy nekem tavaly tavasszal azt ígérték, hogy legkésőbb (!) decemberre nálunk is FTTH lesz. Ehhez képest még mindig nincs tervben sem a környék... (Nem mintha hiányozna - nekem több hátránnyal jár, mint a mostani, a száz mega bőven elég)
Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
MasterMark
Olyanból is létezik másik egyébként. Még mindig nem lehet akkor megoldani, hogy lecserélje alaki sajátra?
Switch Tax
Dragon3000
válasz MasterMark #78866 üzenetére
Nem, egyik szolgáltató se fogja engedni.
még a saját eszközeiket se lehet cserélgetni a területek közt.
istálló? gazemberség? hupákolás?
ballazol
tudja valaki, mi történt?
1000/300-as FTTH, tévé adások is szakadoznak
(router áramtalanításon már túl vagyok)"A könnyű is súlyos, ha jó és értékes." C.G. Jung
Hegyirabló
Nem tudom, Te hol laksz, de a XII. kerületben volt egy területi hiba, háromnegyed órán keresztül nem volt net (tévé, telefon igen). Lehet, hogy ez ért el hozzád mostanra.
Aquila non captat muscas.
Túzok22
válasz ballazol #78869 üzenetére
Ugyanez volt nálunk is kb 2 hete (Bag) hogy a net ilyen volt, a tv adások meg akadoztak, szarrá kockásodtak, fekete képernyő szakadozó hanggal. Remélem ez minket most nem fog érinteni. Központi hiba, szar valamilyük és azóta se javították meg véglegesen. Ezek szerint most nálad Dorogon van probléma.
adika4444
Hegyirabló
válasz adika4444 #78872 üzenetére
Kedves az érdeklődésed, köszönöm!
Visszakaptam a ZTE F618-at. Elmondtam a szerelőnek, amit írtál, hogy Huawei ZTE fejegységgel nem működik, és fordítva. Azt mondta, hogy ez valóban igaz, de most már raktak olyan szoftvereket az eszközökre, hogy elméletileg már kellene különböző gyártmányoknak működniük egymással. Egyébként pont, mielőtt kijött a manus, jött egy levél tőlük, hogy központilag is látják a Huawei szakadozását, spontán újraindulását.
Szóval elvitték a Huaweit, és lett ZTE. Egyelőre teljesen jól működik, csak most, 18:20-kor rezeltem be, de szerencsére arról kiderült, területi hiba. Amúgy azt gyanítom (nem felvágás), hogy tart már tőlem a Digi, mert felhívott tőlük valaki, hogy nyugi, most központi hibájuk volt, nem az én nyűgöm jött elő megint.
Még egy mondat, én nem szeretem az összeesküvés elméleteket, de érdekes módon, azóta nincs gond a netemmel, mióta közöltem írásban a Digivel, hogy telepítve van nálam egy NMHH hardveres sebességmérő doboz...
adika4444
válasz Hegyirabló #78873 üzenetére
Ez pozitív, hogy visszaadták. Furcsa egy megoldás ez a kompatibilitás, de aztán működőképes is lehet
Gondolom itt közrejátszhat, hogy látják, nem adod fel, törekszel a probléma megoldására, és belerakod a szükséges energiát. Így gondolom ez őket is motiválta, az ilyen ügyfelek általában kötbérezni is szoktak, amit a szolgáltatók kevésbé szeretnek.
A Telenor topikban is van egy ilyen fórumtárs, tomp, ő is elment a falig, azóta értelmesen áll hozzá a szolgáltató... Többnyire.
Szóval akkor a lényeg, hogy megoldódott. Routervásárlás így lekerült a napirendről?
üdv, adika4444
Hegyirabló
válasz adika4444 #78874 üzenetére
De egyébként nagyon készségesek, kétszer felhívnak egy héten, hogy mi a helyzet, ma is hívott a fickó, kérdezte, hogy hívjon-e fel jövő héten is, sőt, azt is felajánlotta, ha még is veszek routert, akár kijön megint, és segít beállítani.
Igen, router, így valóban lekerült a napirendről. Az asztali gépen kábellel meg van most a sebesség, nyilván kihasználni ott is csak torrenten tudom. Annak meg, hogy laptopon/tableten/mobilon, amelyeken főként csak böngészek, Youtubeozok, 300/akármennyi legyen a mostani 80/60 helyett, szerintem nincs jelentősége.
Dragon3000
válasz Hegyirabló #78875 üzenetére
Nem csak torrenttel lehet kihasználni, ha használsz steam, origin, uplay, battle.net.... akkor ezek is mennek 80-100MB/s-kel
Hegyirabló
válasz Dragon3000 #78876 üzenetére
Steamem van, de már alig játszom. Originem még nincs, de amint kész lesz DAO:I magyarítása lesz Originem is.
togvau
nem láttam még steamen 70 mb/secnél többet, még SSD-re sem. Ennyit is ritkán látok.
hitler, sztálin, micro usb
adika4444
Jó, hogy ilyen a hozzáállásuk. Sajnos mostanság elég vegyes dolgok terjednek a DIGI-ről, de akkor ha az ember normálisan áll hozzá és szerencséje van egy korrekt szerelővel, még mindig megoldhatóak a problémák.
üdv, adika4444
adakiller
válasz adakiller #78859 üzenetére
szerintetek kinél lehet a hiba?
Digi kijött a lépcsőházba vmit csinálni csütörtökön (gyanítom switch egyik portjából átdugták a másikba az FTTB kapcsolat UTP kábelét).
ugyanúgy csomagkimaradásom van azóta is, de egyidőben pingelem a cnn.comot, a bixet, és az indexet. hol egyiken hol másikon előjön egymás után több csomagkimaradás, de nem egyszerre mindhármon egyidőben. próbáltam 2 különböző routerrel (google és digi dns-el is), 2 különböző gépen, routerek nélkül direktbe csatlakozva a digi PPPOE-re. Minden esetben 10-20 percenként előjön egy ilyen.
3 éve vagyok digis, az 1-1 áramkimaradás utáni 1-2 órás netkimaradást leszámítva sose volt semmi problémám, viszont ez az állapot már hétfő óta jelen van.
vwpolopg
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy albérlet, ahol a korábbi lakó, nem alberlokent hanem tulajdonosként kötött egy net+tv szerződést. Be lett szerelve egy router. Az évek alatt lakok jöttek, mentek, szolgáltatás maradt. Azonban mostanra a router elromlott. Le kéne cserélni, de nincs meg a szerződés, a pppoe fhnévvel/jelszóval. A routerbe se lehet belepni. A volt lakót pedig már nem lehet elerni sehogy.
Van bármi mód arra, hogy megszerezzem a felhasznalonevet/jelszót, vagy az az egyetlen megoldás, hogy a jelenlegi tulajdonosok megprobaljak valahogy lemondani a szolgáltatást és ujrakotik a saját nevükön?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gondolom jelenlegi előfizetőt akartál írni. A DIGI szempontjából teljesen mindegy, ki a tulajdonos, más szerződéséhez nem fogja megkapni a hozzáférési adatokat. Ha pedig az előfizető nem elérhető, akkor az ingatlan tulajdonosa meg tudja szüntetni az előfizetést, illetve akár ő, akár egy általa meghatalmazott személy, köthet egy újat.
mpo
mpo
válasz Intruder2k5 #78892 üzenetére
Ha érted, akkor már elavult.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehet közben már tulajdonosváltás is volt az ingatlannál. De ez teljesen mindegy, a lényeg, hogy az előfizetéssel kapcsolatban csak az előfizető jogosult intézkedni. Ha ő nincs, akkor az ingatlan jelenlegi tulajdonosa ki tudja onnan köttetni az előfizetést. A jelszót más nem fogja megkapni, még az ingatlan tulajdonosa sem.
vwpolopg
Egyrészt köszi mindenkinek
Másodsorban, úgy van ahogy írtam. A korábbi lakó, a tulajdonosok hozzájárulása nélkül kotott szerződést, mint tulajdonos. Így ugye nem kellett a tulajokkal alairatni semmit. Ez volt neki az egyszerűbb út, a tulajok át még nem érdekelte akkor, hogy lett net, nem ők fizettek.
A számlák pedig évek óta jönnek a volt lakó nevére és azok a csekkek vannak befizetve. Ugyintezniuk pedig nem kellett semmit az évek alatt.
MadMancs
válasz vwpolopg #78895 üzenetére
Digi sajnos nagyon lazán veszi ezt a dolgot. Simán bekötnek bárkinek bármit, bármiféle papir nélkül bármilyen jogcímen. Anyumnak anno simán bekötöttem úgy mint tulaj hogy ő ott sem volt, csak 1 lakcímkártya higy ott lakok (persze ő kért meg). Húgomék albérletükbe vittek meghatalmazást és bérleti szerződést, mégis mire elkészült a szerződés tulajok lettek. Harmadik nekifutásra sikerült bérlővé varázsolni őket. Ti esetetekben szerintem az a megoldás, hogy tulaj viszi tulajdoni lapot, és a saját nevére veszi a szolgáltatást.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Háztartási gépek
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Aliexpress tapasztalatok
- Házimozi belépő szinten
- Távcső topik
