wwenigma
válasz 4Grider #78349 üzenetére
"Ha kellően igénytelen vagy"
Ha nincs szükséged nagyobb WLAN sebességre és több LAN portra mint amit a szolgáltatói eszköz nyújt.
Így hangzik helyesen....
4Grider
válasz wwenigma #78352 üzenetére
Természetesen nem véletlenül fogalmaztam úgy ahogy. Szolgáltatói eszköz használata esetén ui. nem csak az esetlegesen több sávos és nagyobb lefedettséget adó wlan és a több LAN port hiányozhat, hanem a saját LAN-od routolását végző eszközhöz való kizárólagos hozzáférés és az eszköz biztonsági frissítéseinek hiánya is az, aminek eltűréséhez kell az igénytelenebb hozzáállás. Természetesen az is igénytelenség, ha saját, de már 3-5 éve nem frissülő firmware-el rendelkező hálózati eszközöket használ valaki, ettől akár még egy fokkal jobb is lehet egy szolgáltatói eszköz, ha szemet hunyunk a többi problémája felett.
DonMaster
válasz 4Grider #78354 üzenetére
Eszkoz frissites = igenytelenseg
Gratulalok akkor 90% a a felhasznaloknak igenytelen . ahogy a gyartok 100% a is igenytelen
Biztos mindenki banki es nemzet vedelmi doksikat tarol a halozatan hogy letfontossagu legyen 1 1 firmupdate hat nem . 10bol 9 fo azt mondana hogy semmi olyanja nincs amimiatt feltornek. . de biztos nalad ugy megy hogy lent a sarkon a black hat es varja hogy ne tolfel 1 firm et es maris lopja a homevideoidat es szamlaszamaidat pin stb ket. Es megy is bot netbe . pont igy meg nem? Nyilvan 100x biztonsagosabb ha friss de semivel sem tobb max tobb ido feltorni 1-2p el azt semmi extra vedelmet nem ad ezen kivul ha az az 1-2p amit amugyse fogaz eszre venni hogy pont tornekfel = igeny akkor a tobbseg szerinted igenytelen.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
wwenigma
Az "igénytelenség" szúrta csak a szemem mivel ezt nem arra használják hogy megfelel/nem felel meg az igényeinek valakinek valami, nem az igény hiánya.
salieri.
Köszi mindenkinek kérni fogom a xiaomi router további működését.
MrCsiT
HA egy ideális fogyasztói társadalomban mindenki legnagyobb gondja csak és kizárólag az volna, hogy a - teljesen feleslegesen tárolt - pénzén egy (a gyártó által már 2 év után le se sz*rt) routerét és egyéb eszközeit cserélgesse, akkor igazad lenne.
Amíg ez nincs, addig a forráshiány nem egyenlő az igénytelenséggel, viszont remek flame wart húztál a nyakadba.szerk: van pár gyártó, aki 2 év után is ad ki FW-t, de bőven nem mindegyik.
Donmaster: "Eszkoz frissites = igenytelenseg" - éppen nem ezt írta a fórumtárs - de az ellenkezőjét igen, tehát hogy a frissítés HIÁNYA (illetve annak eltűrése, ahogy írta) az igénytelenség szerinte. Te mit olvastál?
"Nekem a "link" egy hivatkozás legyen, ne egy ember ?!" - by Mr.CsiT
tudi13
Most voltak bekötni az FTTB 500-as netet. Már volt bent kábel, mert az előző tulajnak is be volt kötve.
A gond az, hogy a Link State csak 100mbps. Ha közvetlenül a laptopra dugom, akkor is ez van. A kábel ami bejön a lakásba az CAT5E.
Később fogják ezt átállítani vagy a szerelő nem dugott át valamit? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tudi13 #78359 üzenetére
Szerintem két variáció van, az egyik, hogy rossz a kábel, a másik, hogy figyelmetlen volt a szerelő, vagy épp nem volt szabad 1Gbps port a switch-en, így 100-asra kötöttek. Arra nem sok esélyt látok, hogy majd valamikor később távolról fogják átállítani a switch port sebességét.
tudi13
válasz Intruder2k5 #78360 üzenetére
Igazából nem csinált semmit. Bejött, látta, hogy van kábel, aztán lecsekkolta, hogy van-e jel és ennyi volt a "bekötés".
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #78362 üzenetére
Nálam is volt régen vezetékes telefon, akkor úgy oldották meg, hogy volt egy pici doboz aminek egyik oldalán volt egy rj45 a másik oldalán is volt egy rj45 és egy telefon csatlakozó, amikor váltottam 1000-res netre, akkor ezt a dobozt kicserélték egy sima lan toldóra és átraktak a gigabites eszközre. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy itt normálisan be kötöttek mindent, nem szarakodtak azzal, hogy csak 4 ér legyen.
tudi13
8 érpár van. Közben sikerült elérnem a szerelő céget, mert hogy alvállalkozó kötötte. Azt mondták, hogy ők csak bekötnek a lakásban, a többit majd a Digis emberek raknak át a switchnél, mert nekik nincs hozzáférésük.
slug
Novver
Nagyon helyes. Nem egyszer volt már hogy besegítettem adott helyen a dolgozónak a szituáció de-eszkalálásában. Egyszerűen hányinger hogy néha milyen hangnemet engednek meg a - sokszor semmiről nem tehető - ügyfélszolgálatissal/boltossal/etc.
Mert egy dolog felkapni a vizet a cég és a melós inkompetenciáján, más dolog életveszélyesen megfenyegetni és hasonló nyalkánkságok.
Messzemenőkig támogatom.Life is a game... The game is my life!
Radiator667
Én ilyen HG8143A5 -számú Huawei eszközt kaptam. Ebbe be lehet lépni valahogy vagy ezt nem lehet ?
Stan648
válasz Radiator667 #78368 üzenetére
Nálam más eszköz van bridge módban. Az eléréséhez a saját router ip címét 192.168.2.1-re változtatva elérem a digi által adottat a 192.168.1.1-el. De ha a saját routered 192.168.1.1 akkor annak a login oldala jön be.
7600X + A620 + 32GB DDR5 + RX 6700 XT
pw12345
Sok ügyfelet, ezzel a szöveggel nem szereznek, eddig is indoklás nélkül kivághattak bárhonnan, nem kellett anyázni, nem úgy mentem hozzájuk ügy intézni. És másnál sem tapasztaltam. Ez most felhívás keringőre?
Ezek szerint márciustól várható a szolgáltatás, olyan szinten való lerohasztása, hogy az előfizetők ráborítsák a pultot az ügyfelesekre?
Általában nem úgy szokott indulni, hogy minden frankó, aztán valaki bemegy lincselni és nem dzsihadista.
Eddig egy-egy alkalommal a Tré és az ELMŰ ügyfeleseinek sikerült, addig hergelni, hogy elküldjem őket a p-ba, és egy UPC-st majdnem nyakon kentem, de anyázás nem volt."az a legérdekesebb, hogy mit ért azon a cég, hogy az ügyfélnek a "szolgáltatás igénybevétele során" IS köteles tartózkodni a felsorolt magatartásoktól..."
Hmm, tehát monitorozzák (hát persze, eddig is tudtuk) a webes, telefon, mobil forgalmat (és nyilván TV nézési szokásokat)?
Nyílt titok volt, de, hogy ezt csak így bevallják az vicces... ennyit a törvényről, meg a jogról.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:43. § [Nevesített személyiségi jogok] g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.
Tehát sorolnám a jogaidat: Jogod van kussolni.
De biztos benne volt valahol az ÁSZF-ben, hogy "magánélethez való összes jogomról lemondok, valamint személyes adataimat, ingó és ingatlan javaimat, szerveimet átruházom, kedvezményezett DIGI Távközlési Kft..." mert ugye ki olvassa végig.
Mostanában ritkábban kereskedek fegyverrel, emberrel, meg droggal, ezért kevésbé érint, nem emiatt fogom őket kirugdosni......ami miatt viszont sanszos: december óta rohadozik a net, 15-28-as pingek figyelnek be, tegnap teljesen lekapcsolt a net.
Pronyó 100-as csomagon vagyok, korábban meg is volt a 100, lehet, hogy e pillanatban is megvan, a minap épphogy elérte a 80-at.
Hogy akarnak ebből ezrest csinálni? Itt figyel a T 2G optika a házban csókolom, a többi házban szintén, ott még B Digi sincs, jó reggelt!Ha már ezres. Egy ideig próbáltam megérteni az üzletpolitikájukat, de már feladtam. Én ugyan nem idegesítem magam miatta, de itt is volt téma, hogy 3 éve bent lóg az optika, ám nincs bekötve.
Az is az öntökönlövések sorát gyarapítja, hogy FTTB-n dobják az ezrest, de a H-t évekig nem kötik át. Nooormális?
Némely ismerősöm nem várt tovább a digi töketlenkedésére (egy TV-t néz, lexarja a TV-t, stb.), Trével behúzta a 2Gb-est,
hűségidővel, nem drágábban, mint a Digi hűség nélkül. Ezek már nem fognak a Digihez (egyhamar) visszamászni. -
Achar
válasz pw12345 #78370 üzenetére
Ezek a kérdések felmerültek bennem is, bár már nem vagyok digis (hálistennek), de jó lenne ha a többi szolgáltató nem venné át instant (amblokk) ezt a hülyeséget. Az hogy indoklás nélkül felmondhatja a szolgáltató a szerződést, eddig is jelen volt, én tudok rá konkrét példát is, és nem volt benne anyázás.
De mi garantálja ezután, hogy nem épp egy olyan ügyintézőt fogok ki akinek nem tetszik pl a panaszom, magatartásom és önkényesen szerződést bont, (tudom, nem vágná senki maga alatt a fát, de azt ne mondja nekem senki, hogy nem lesznek majd ilyen esetek) szóval ki fogja ezt kontrollálni majd?
Maximum most le lesz papírozva, ott a szeződés, a digi meg majd ott lebegteti az ügyfél előtt, hogy hát a szerződésben foglaltak szerint... szóval panasznak helye nincs. -
ballazol
crue
Február 1-től új csomag van a diginél a "digi full" helyett a "digi nekem". Annyi a különbség, hogy most már csak az első hónap kedvezményes, nem az első három. Nem egy konkrét áremelés, de remélem nem is annak az első lépése. Mázli hogy pont bementem pár napja szerződést hosszabbítani és még a három hónapot kaptam.
pw12345
Ne hidd, hogy másnál nem rögzítik minden mozdulatodat. Persze nem úgy kell elképzelni, mint a Brazilban, vagy az 1984-ben, hogy mindenkire ráállítanak egy vamzert. Hé Kortána! Mondom, hogy tök süket. Sima scriptek, algoritmusok elemzik a forgalmadat és, ha olyan szó hangzik el BINLÁDEN!, olyan oldalt nézel, olyan számot hívsz (és itt most semmi illegálisra nem gondolok), akkor könnyen megszívhatod. És még csak, azt sem tudod miért.
Szebb, hogy pl. a leleteidet is küldhetik e-mailben, amit mondjuk átnyomnak a biztosítódnak, munkáltatódnak, hatóságnak, még, azt sem tudod miben fogsz elpusztulni, de már a melód, jogsid ugrott.
Erre nemrég hoztak valami törvényt is.
Az csak hab a tortán, hogy még paraszt ügyintézőt is kifoghatsz...
Majd csúsztatni kell az ügyintézőnek borítékot a pult alatt, hogy adjon sávszélt.
"ki fogja ezt kontrollálni majd? " Költői volt a kérdés gondolom.
Mindegy kb. már csak a net viszonyok tartják itthon az embereket,
ha ezt is meglépik, még többen lelépnek innen: xar net máshol is van.
Amúgy köze lehet a hamarosan érvénybe lépő EU-s torrent, videó megosztó "letiltáshoz", tartalom szigorításhoz, lehet elég kiszolgáló kapacitás sincs, arra, hogy mindenkit ezresre pakoljanak (már csak a koronavírusban bízhatunk: ha elegen hullanak el, marad sávszél ). A sok várható reklamációra készülhetnek fel így. -
Yodamest
A házba bejövő digi optikai kábelt át kell majd vezetnem a szoba másik felébe mert ott lesz a router. Kérdésem, hogy ehhez nekem milyen toldó kábelt kellene venni, hogy kompatibilis legyen? Optikait még sose hosszabbítottam így. Ebből úgy láttam nagyon nincs is kimondott anya-apa kábel, hanem különböző toldó csatlakozók vannak, amikre aztán egy apa-apát rá lehet kötni.
adika4444
Ha nem lesz belőle visszaélés, akkor nagyon helyes. Nem egyszer hallok hajmeresztő dolgokat akár közvetve akár közvetlenül. A baj az, hogy az ügyfélszolgálatosoknak nagyon szűk a mozgásterük ilyen esetekben, és az ügyfelek ezzel ténylegesen visszaélnek.
Bízom benne, hogy nem jön be amire itt sokan tippelnek, hogy ez valami drágítós szolgáltatásminőség-bezuhanós dolog, hanem tényleg egy védekezési lehetőség amikor a kétajtós szekrény méretű barom másfél centire odahajolva üvölt a 40 kg-os üfsz-ossal...
üdv, adika4444
Laccoss
Személyes ügyfélszolgálatnál meg be van kamerázva a helyiség, ahol látható, ha az ügyfél agresszív.
Ha bajod van az ügyfélszolgálatossal, elbúcsúzol, húzol egy másik számot, és mész egy másikhoz, vagy hívod a főnökét. Te válogathatsz az ügyfélszolgálatosok közt, de ők nem választhatnak.
Egyesek már megint többet látnak bele a dolgokba, mint amennyi van...
dchard
2. 12. Keruletek es Budakeszi egyes reszein teljes szolgaltataskieses van optikan. Nalunk sincs semmi. Ami erdekes, hogy CATV led piros, a PON viszont zold es nincs LOS, szovak szinte biztosan az OLT elott lehet valami...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
togvau
válasz dchard #78390 üzenetére
III. kerben is kb ugyan akkor óta, nem értem miért nem játsszák azt is be.
Ez azt jelenti, hogy a gerinc esett ki, mert az OLT-ra itt is felcsatlakozik, csak onnan nincs tovább PPPoE, se Tv, se telefon.
De a gerinc meg föld alatt szokott lenni, azért fura.
Digi mobil meg simán megy, pedig nem messze van innen az adótoron is.
hitler, sztálin, micro usb
adika4444
válasz togvau #78393 üzenetére
Nem okvetlen van összefüggés a szélvihar és a kimaradás közt, meg lehet akár alépítményben tett kárt ahol az OLT van (áram, fizikai sérülés).
A mobilnak meg lehet más betápja van, akár az Invitech-es közösködés miatt az ő hálózatuk, ekkora sebesség amit a DIGI mobil nyújt még DSL betáppal is elmegy
üdv, adika4444
xeon forever
Nyilvan nem egy uveg palinka utan kell felhivni az UFSZ-t...
En akarhanyszor talalkozom az utcankban a a @szerelonkkel@ es meg kerdezem mikor jon at legkozelebb KV-zni (a 6+-dik modem csere utan ami mostanra az utolso 1,5 eve) azota laza rohogorccsel elfordul es azt mondja remelem soha ....
A technika + a szocialis ertekeket el kell valasztani. Itthon magyarok dolgoznak a magyar ugyfelekert @jo esetben@...
A gyokereknek meg egyik munkahely sem valo.[ Szerkesztve ]
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
togvau
Azért ez már durva, hogy fél napja semmi. Az is fura, hogy a kocka oldalakon nincs "lehalt a digi egész budán" hírek :D
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz togvau #78399 üzenetére
Egyrészt ~7 óra nem fél nap. Másrészt az ÁSZF szerinti hibaelhárítási idő talán 72 óra. Persze ettől többnyire sokkal hamarabb ki szokták javítani a hibát, főleg ha a fél fővárost érinti. És akkor nem említettem még a vis maior-t se... De egyébként abban igazad van, biztos durva, főleg azoknak akik most is ott szívnak a szélben és az esőben, nehogy Móricka reggelre visszaessen nCore-on 15 helyezést.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
