szaboi6512
válasz szaboi6512 #77850 üzenetére
Már tudom. Azért nem írtam alá újabb 1 évet mert bukom a gigás netet. Nem optika van,és már csak az 500-as választható mint legmagasabb sávszélesség. A gigabites már nincs csak optikán.
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
wolf88
Tapasztalatra lennék kíváncsi, hogy hibabejelentés után mennyi időre szokott a szerelő helyszínre menni?Tegnap előtt jelentettem, hogy még mindig rossz a net, kb 8-10 Mbit/s, feltöltés az pedig 300 fölötti.Router kiiktatva,csak a digi eszköze van, de az is 10 percenként dobja a kapcsolatot és újra kell csatlakozni. Köszi a választ
wolf88
Közben voltak kint. Érdekes hiba volt vagy nem volt. Franc se tudja.Kijöttek, látták a mérési eredményt,elképedtek,majd a saját laptopjukat kötötték rá a netre,azon meg volt a garantált minimum. Ezután az ő eszközüket átrakták Routitre(nem tudom így kell-e írni),routert beállították és voálá, egyből megjött a sávszél a saját gépemen is. 890-et mérve.....
sfdrakex
válasz wolf88 #77859 üzenetére
Azt írtad beállították a routert. A saját eszközüknél amit írtál azt nem értem a routitre tevés alatt a bridge módot érted? Továbbá nem tudom előtte milyen volt a hálózatod, mi intézte a pppoe-t stb. Ha az ő gépükön ment egyből, direktbe dugva, és nálad állítaniuk kellett dolgokat, akkor nálad volt elcseszve valami beállítás.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
wolf88
válasz sfdrakex #77860 üzenetére
Igen, a bridge módot értettem.Korábban a router intézte a pppoe-t, ott volt megadva a jelszó meg a felh.név.Nálam csak a bridge módot változtatták és utána az én gépem is mérte a jó értéket.Routert ezután állítottuk be. De ez már itt nagyon off lesz, meg végre frankó minden
#08094976
Digi 1000-es netem van. A router a digi által adott ZTE FV66......
A net sebességével meg vagyok elégedve, PC-n a maximumot kapom. A router álal sugárzott wifivel viszont nem. A telón és a laptopon is nagyon gyenge a wifi. Arra gondtam saját, jobb routert kötnék be. Muszáj a digis eszközt bridge módba tenni? Ez miért kell? Ha nem rakom át, akkor nem tudom a saját routeremet használni? -
Borisz76
válasz #08094976 #77862 üzenetére
Ha amúgy megfelel a Digis cucc, akkor is van megoldás.
Egy dedikált AP-t ( Acces Point - Hozzáférési Pont ) vagy egy routert kell beszerezned. Ha routert szerzel be , akkor azt pedig át kell állítani AP módba.Az újabb routerekben, a menüben van AP mód ....majd restart és meg is vagy.
Ha régebbi routert tudsz szerezni vagy van elfekvőben, akkor pedig így kell beállítani.Kábellel kell összekötni őket.
A Digis cuccon akár ki is kapcsolhatod a wifi-t....
De esetleg jobb az, ha a ház/lakás másik végébe teszed az AP-t és akkor az is szórja a netet.
A Wifiknek érdemes eltérő nevet ( eltérő SSID ) és jelszót adni.
Csak , hogy tudd éppen melyikre csatlakozol.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Hegyirabló
Van egy 1000/300 FTTH optikám. Ide van rakva egy Digis modem, egészen pontosan egy ZTE ZXHN F668 típusú. Nincs rajta router, LAN kábellel be van kötve az asztali gépbe, és használok néhány wifis eszközt. A probléma az, hogy bizonyos mobil eszközökkel nem tudom elérni wifin a megfelelő sebességet. Ha laptopról mérek wifit, akkor minden rendben tudja a modem maximumát, kb. 80Mbit letöltést. Viszont ha tableten, telefonon csatlakozom, akkor csak töredékét tudom a sebességnek elérni, 15-20Mbit letöltést. A telefon, amiről próbálom, egy ma kibontott és beüzemelt iPhone 11 Pro. Kábelen mérve tökéletes értékeket kapok.
Mi lehet a gond?
Köszönöm a segítséget és a válaszokat!
Aquila non captat muscas.
lapartman
Ezen a ZTE F668 Routeren ki lehet kapcsolni a ledeket hogy ne világítsanak? (miközben a router be van kapcsolva persze)
mpo
válasz bitpork #77855 üzenetére
Ezt te is és prisz is (#77856) nagyon félreértettétek, pedig szerintem érthető volt.
neked nem kell elmagyaráznom, ki és miért nyer egy tenderen vagy közbeszerzésen.
Nekem sem kell elmagyaráznotok, én is tudom, ki és miért nyer, mert nincs olyan csatornám a kedvencekben, ahol híradó, időjárásjelentés van.Ha érted, akkor már elavult.
#08094976
A bridge módba való átállítást csak telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet kérni? Vagy lehet személyes ügyfél szolgálaton is? Az átállításhoz milyen adatok szükségesek, mit fognak kérni?
sajog159
válasz sfdrakex #77158 üzenetére
Szia,
Végül is vettem egy ASUS TR-AC57U V2 routert, 2 napja beraktam ONT után. 2 szintes családi ház. A router fent van az emeleten, ott mértem, iPhone6S, 5 GHz-en 170-190 letöltésre és 190-200 a fel, míg 2,4-en 30/60. Speckó szerint 300/800 kéne tudni a routernek, persze, ha egész közel vagyok az Asushoz, kissé gyorsabb, de speckónak kb. a felét, ha tud.
Nem állítottam be a legjobban vagy ez a szokásos elvárható wifi sebesség? -
sajog159
válasz sajog159 #77873 üzenetére
A wifi sebességgel ki vagyok békülve, bár 5 GHz-en nagyobb sebességre számítottam.
De ennél nagyobb bajom van a LAN-al. Eddig nem is néztem, de Speedtest by Ookla-al 95MBs mértem most (AZ ONT-al ez 600 körül volt). Ez nagyon meglepett. A routernek elvileg nem lenne ehhez köze, nem?
A Windowsban valami nem jól van beállítva?
Örülnék egy kis segítségnek…
l[ Szerkesztve ]
sfdrakex
válasz sajog159 #77876 üzenetére
Milyen kábelek vannak a rendszerben? Hálókártya tudja a gigabitet? a 95mbit az a 100 mbites csatlakozásnál szokott lenni, ami a Digi oldaláról kizárt, mert Wifin többet mértél. Valami gubanc nálad lesz. Wifid menne többet szerintem ha az eszköz tudna többet, szerintem ott az iPhone 6S lesz a gyenge láncszem.
Dave567
Egy kis segítséget szeretnék kérni mert nem tudom hova rakni a dolgokat van UPC meg Digi is a házban .
UPC 250/25 itt pontosan nem tudom.
DIGI 1000/300 a mért adat 600/300 körül van.A COD MW-ben az újban, általában 58 ms pingem van, és Packer Burst-om is akad néha a Diginél, már NAT-olva se vagyok. Ugye ez Optika.....
A UPC-nél viszont rendben van minden, szintén Open Nat.
Azért váltottam Digire, mert nagyon rossz UPC-nél a coax, erre meg most megfordult minden??
Komolyan nincs egy rendes szolgáltató??
Vagy mit cseszek el?
A Digi modem az FiberHome AN5506-02-FG remélem tudtok segíteni.Előre is köszönöm.
Dragon3000
válasz Dave567 #77886 üzenetére
A cod mw 2019-nél nálam is 50-60 a ping, ez mellett akadásmentes, de külföldi szerverre csatlakozol és hiába van 1000es csomagod itt az számít, hogy a szolgáltatónak külföldre milyen kapcsolata van. Persze ez mellett lehet nálad valami gond a szolgáltatással is.
Hetek óta nincs meg a garantált letöltési sávszél, bejelenteném a Diginek hibára. A képernyőmásolatoknak mit kell tartalmazniuk, hogy elfogadják a méréseket?
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
ecip
Sziasztok, nekem is hasonló problémám van.
UPC Business 500/30, speedtest: 430/31, ping 8ms
Digi FTTH 1000/300, speedtest: 928/323, ping 1msÉn is azért próbálkozok a digivel, mert az optika miatt stabilabbnak és megbízhatóbbnak gondoltam... Nem vagyok natolva, az ip címem megegyezik, 62-vel kezdődik, és Huawei HG8121H-t kaptam.
Elindítok 5db 5000kbps twitch teszt streamet és a upc hibátlanul végzi dolgát:
A digi viszont 5000-ről néha leugrik pár 100 kbps-re és dobálja a képkockákat.
[link]20 percet futtattam egymás után mindkettőt csak egy kép erejéig, de a digit már teszteltem többet is ezelőtt és akkor még szarabb eredményeket produkált. Amióta ezt írom azóta már még több képkockát dobált el... (oké a képen nincs sok, de legyen már 0...)
Egy kis érdekesség, hogy a pingplottert a upc-vel gond nélkül tudom 0,01 másodperccel futtatni, a digivel viszont úgy csinál mintha lefagyogatna, minimum 0,5 másodperccel megy normálisan.
Digi nem tudom mit csinál: [link]
Upc hibátlan: [link]Valaki tud bármilyen okosságot mondani, vagy ez ilyen ratyi?
1 gép menne csak UTP kábelen, semmi más. Esetleg átkérjem bridge-be, vagy attól se lesz jobb? -
Dragon3000
Megnézném bridge módban, mert nem így kellene mennie, megnéztem nálam a pingplottert, miközben a másik gépen megy a torrent meg más feltöltés is majdnem max sebességgel, fftb 1000-res csomaggal.
Itt van ugyanúgy 0,01-es idővel: [kép][ Szerkesztve ]
Dave567
válasz Dragon3000 #77892 üzenetére
Igen, de UPC-n nincs Packett Burst, és 10 ms-el kisebb, majdnem minden szerveren.
Diginél viszont majdnem mindegyik rossz...
Dragon3000
válasz Dave567 #77899 üzenetére
Ha a upc-nek jobb kapcsolata van országon kívülre, mint a diginek, akkor jobb lesz a ping is, de ettől még nem kellene akadoznia a játéknak főleg, hogy csak 60-as pinged van. Nálam is ennyi szokott lenni és semmi akadás nincs.
Képeidnél semmi gondot nem látok, ahol kisebb sebességet mértél és nagyobb pinget, ott külföldi szerverrel ment a teszt.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
