Az mitől lehet, hogy a telefonra telepített Garmin Connect app, és a PC-re telepített Garmin Express szerverhibát jelez a Digi hálózatán? Ha a telefonnal nem WLAN-on, hanem 4G-n próbálkozom, gond nélkül működik az elérés, ha a routeren átállok a telenoros backup modemre, szintén működik. Valami portszűrés lehet? Üzleti Diginet Növekedés 1000 csomag, fix IP-vel.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
SPeti1984
Múlt héten kötötték be a Digi 1000 netet, de még mindig nagyon lassú a net. Ma pl megnéztem és az 5ghz-es wifire csatlakozva olyan 40-70 között van a letöltés a feltöltés pedig 110. Ennél még akkor is gyorsabb volt, mikor a 100-as és 500-as netre volt előfizetve náluk. Mitől lehet ez a lassúság? Gondolom érdemes lenne beszólni, hogy vizsgálják ki.
Dave567
válasz Dragon3000 #77193 üzenetére
Köszönöm, mg nem próbálta, de ki fogom
Másik: A digi routerbe is engedélyezve van, közben sikerült belépnem a routerbe.
20mp ig reset gomb, user digi kóddal -
hobizoli
válasz SPeti1984 #77210 üzenetére
ertem, hogy mobilitas miatt kell a wifi, de azt ilyenkor nem fogjak mervadonak venni, mert nem stabil az sem, zavarhatja a szomszed routere mobiltelefonja is azt a csatornat
legalabbis kabelnel tuti nem stabilabb, annal nem szamit, hogy a 4 szomszed eppen szinten Wifi-n tolja az ipart 3 notival 2 tablettel meg 9 mobilteloval, es mennyire "zajos" a csatorna miattaamikor szoktam notikra a Win-t ujrarakni, hiaba van kozvetlenul mellette 5cm-re 2.4/5GHz-s Tplink router-m, UTP kabelen kotom ossze, mert siman gyorsabb azzal a update-k letoltese meg minden
a vezetekes gigabit az nem hazudiktöbb drón kell ;P
wwenigma
600ezres laptop mellé kellene költeni egy kicsit talán routerre is mert a digi nem fog AX-es WIFI7-et tudó szolgáltatói eszközt adni.
sfdrakex
Persze, hogy sokan Wifin használják, de rendes méréshez kábel kell. Telómmal is mérek wifin 600+/300+-t ha a router mellett vagyok, a lakás távolabbi részén 200+/200+ körül mér, Mivel a WiFi nem elég stabil így a wifin mért eredmény se példaértékű, nem azt mondtuk, hogy kábelre kötve netezz, de egy teszt erejéig dugd rá a géped.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
TeeJay
válasz sfdrakex #77214 üzenetére
várjál lehet a 600 ezres laptopon nem tellik gigabit LAN-ra aztán már csak wifin tud mérni
nekem meg már a 2011-ben 110-ért vett Acer laptopomon is gigabit LAN volt és router mögött az is kiméri a gigás netet speedtest alkalmazással
wifin meg jó ha 50megabit összejön a 2,4GHz N only tudás miattMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
SPeti1984
válasz wwenigma #77213 üzenetére
Jelenleg egy AC1900-as routerrel csinálja ezt 1 méterre a routertől (próbáltam ac1200-+assal is ugyan ez a helyzet), aminek 1300-as az 5GHz_es része tehát simán tudnia kellene illetve a notebook wifije is tudjja specifikáció alapján a sebességet. Másik házban a telekomos netnél ugyan annyit tudok mérni 5ghz-es wifin mint kábelen vagyis a max sebességet amire előfizettem. Illetve az fura ahogy írtam is, hogy korábban 500-as volt ami gyorsabb volt mint most az 1000-es.
SPeti1984
válasz sfdrakex #77216 üzenetére
Azért abban nem vagyok biztos, hogy itt mindenkinek van AC1900-as routnél jobb amik ugye olyan 40 ezres kategóriától kezdődnek. Bocsánat, hogy ezt mondom, de az emberek többsége megelégszik a kb 15 ezres gigabites kategóriával. Csak hamár előjött a majom banán összevetés így láthatlanba. Igaz lehet Én vagyok lemaradva és valóban mindenkinek jobb van ennél, de szerintem ez nem mondható rossznak azért arra a célra amire kell.
iMaverick
válasz sajog159 #77202 üzenetére
Vizuális megközelítés. Jobb klikk "az óra mellett" (i ikonra), Hálózati és megosztási központ megnyitása...
Mielőtt valaki "szóvá tenné" a 100Mbps-et: céges gépről írok jelenleg.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Multibit
válasz SPeti1984 #77219 üzenetére
Azt kéne megértened, hogy a net-használat és a reklamáció meglapozása, két különböző dolog. Szíved joga wifi-n használni a netet. De ha bajod van a szolgáltatással, a Digi magasról lesz..ja, hogy Te mit mértél wifi-n. A wifi egy instabil átviteli mód, rádión 0 Mbps a garantált sebesség. Tehát ha panaszkodsz, - tetszik nem tetszik -, kábelen kell mérned. Ettől teljesen függetlenül még az is lehet, hogy baj van nálad a szolgáltatással. De ezt wifi-vel nem fogod igazolni.
flegga92
Nálam minden szobába be van húzva a kábel, nincs asztali gépem, okostévék, médialejátszók, PS mind kábelen van. Kanapé mögé be van húzva egy UTP kábel, hogyha valami nagyot kell letölteni, vagy másolni a NAS-ról akkor csak hátranyúlok, bedugom a laptopba és jön aminek jönnie kell.
iMaverick
nobodyy
NAT kérdésem lenne nekem is. Mivel eddig NAT-olva volt a halozatom nyilván nem egyezett az IP címem a publikussal. Tegnap felhívtam az ügyfélszolgálatot és mondták hogy semmi gond, kikapcsolják. Kb azonnal kaptam is egy SMS-t hogy probléma megoldva. Viszont a routeren azt látom hogy NAT Enabled de az IP viszont rendben van, egyezik a whatismyip által mutatottal. A port forward továbbra sem megy, a torrent kliens zárva találja a portot. (Ezt mondjuk nem tudom hogy összefügg e a NAT.)
Szerintetek mi a probléma?
Alap ZTE router F660RV1.
Minden ötletet előre köszönök!
SPeti1984
válasz Multibit #77226 üzenetére
Azért megnézném mindazokat akik pl ágyban fekve laptopon netezgetnek és az aljzatból a laptopig lóg a netkábel, mert úgy az igazi és pl. egy normális felbontású filmet csak úgy tudok megnézni, hogy betöltse és ne szaggasson. De lehet Én kérek túl sokat a szolgáltatótól. Kár, hogy nem lehet egy szavazást indítani itt is, hogy kattintson mindenki, hogy ki használja kábelen keresztül a laptopját az otthoni tevékenységeihez. Kíváncsi lennék az eredményére, hogy mit hozna ki. De ezen szerintem nem érdemes vitatkozni, mert persze értem én hogy a max sebességet azon garantálják, de azért vezeték nélkül ne a 3,5%-át tudja csak.
viktorhu
válasz SPeti1984 #77231 üzenetére
Szavaztathatsz a kedvenc évszakunkról is, annak ugyanúgy semmi köze nem lesz a te wifid sebességéhez, ahogy a szolgáltatódnak sem.
A szolgáltató azért felel, hogy az átadási ponton kábelen meglegyen a sávszélesség. Ha az nincs meg, akkor tudsz a szolgáltatónál reklamálni. Ez nem filozófiai meg népszavazási meg kényelmi kérdés, már rég túl lehetnél rajta, csak egy mérés lett volna. Enélkül nem fognak szóba állni veled.
Ha a szolgáltatói eszközre kábellel csatlakozva megvan a sávszélesség, akkor meg nem szolgáltatói hiba, hanem nálad van a probléma, és akkor abba az irányba lehetne folytatni a hibakeresést, de a hibakeresés nem abból áll, hogy okosságokat válaszolsz mindenkinek a fórumon, hanem hogy strukturáltan leteszteled, hogy melyik ponton lehet a hiba. Senki nem akar rákényszeríteni, hogy megtedd, de ez az egyetlen módja, hogy bárki segíteni tudjon neked.
Multibit
Lehet úgy csinálni, mintha nem értenéd, de mindegy...
Nekem például nem jelent nehézséget, hogy akkor dugjam kábelre a lapost, ha éppen a NAS-ra/ról másolok nagy fájlokat, vagy home office-ban vagyok és VPN-en lógok (munkát kizárólag kábelen!). Nyilván, ha ágyban használom, nálam is wifi-n van, de ilyenkor nincs szükségem több száz Mbps sávszélességre. Más kérdés, hogy ha már kütyüzök az ágyban, akkor inkább tablet. Szóval, ne magadból indulj ki, vannak azért még akik tudatosan használják az eszközeiket, mindig úgy, ahogy azt rugalmasan szükséges, értelmes. -
herdsman12
Laza arcoskodás miatt elsiklott a lényeg.
Hívd a Digit és határozottan közöld velük problémádat, ne hagyd, hogy lerázzanak, kérjél technikust a javításra.
A legrosszabb, ami történhet, hogy 2500 Ft-ért közli veled, hogy nem a Digi a sáros.
Aztán, ha valóban nem, akkor keresel egy hozzáértőt, aki kicsit drágábban, de megoldja.(#77235) pn4hvq
Ha jól figyeltem, pont a saját 40 rugós router szórja lassan az áldást.[ Szerkesztve ]
viktorhu
válasz herdsman12 #77238 üzenetére
Ők eleve csak vezetéken garantálják a garantált sebességet is, így az első kérdésük nekik is a "kábelen mérte-e" lesz. A wifit pedig mindenkinek magának kell megoldania.
Szerk:
Ha jól figyeltem, pont a saját 40 rugós router szórja lassan az áldást.Igen, egyebek között ezért is kéne megnézni kábelen, mert valószínűleg a diginek semmi köze a problémához.
pn4hvq
De ettől még fennállhat az a szituáció, hogy a routere messze van az ágyától, árnyékolva van, sok router van a környéken, stb.
Na mindegy, a kérdező tud tenni az ügy érdekében. Másnem közvetlenül a router mellett is ki kéne próbálni a wifi sebességét. -
Dictator^
600e laptop mellett csak nem a 2500ftból lenne baj.. szerintem ezt fel sem kellett volna hoznod.
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
hobizoli
válasz TeeJay #77215 üzenetére
mostani uj notik mar olyan laposak, hogy a UTP csati magasabb lenne, mint a gep maga, ezert sem kerul ra
meg azt lehet nezni statisztikaban, hogy a UTP-t eleve mennyire hasznaljak notin, ugy sacckb 98%-ban nem, es Wifi-n mennekugyanezert nincs mar 4-5 USB port sem a notikon, mert a legtobb juzernek 1 vagy 0 USB van hasznalva, az az 1 is max egy alkalmi pendrive vagy egy wireless eger miatt
akkor meg miknek rakjanak ra 4+ kivezetest?
akinek kell a tobb megis, az hasznal USBhub-t hozzatöbb drón kell ;P
sfdrakex
válasz hobizoli #77244 üzenetére
Kevesen használják utpre dugva a notit, nem is sűrűn van rá szükség, DE jelen helyzetben, wifin mért sebességgel nem reklamálhat a kérdező, így mindegy, hogy milyen sűrűn kell a kábel egyébként, itt szükség lesz kábeles mérésre.
TeeJay
viktorhu
válasz TeeJay #77247 üzenetére
De ez tényleg irreleváns vita a kérdező szempontjából. Én is wifin használom a laptopot, a gyakorlatban fölösleges macerának tartom a kábelt, ha ritkán szükség van a nagyobb sebességre, akkor ott a desktop, vagy usb3 adapterrel bedugom a laptopot. Hogy erre a hozzászólásra válaszoljak, teljesen mindegy, hogy wifin vagy kábelen csatlakozom.
De értelemszerűen nem wifin mérem a netem sávszélességét, ha arra vagyok kíváncsi, hogy mit kapok a szolgáltatótól.
hobizoli
a kisebb meretu Ultrabook-n meg pl a 14"-s Asus Zenbook-n mar nincs
pedig Ryzen 3700U 1TB PCIEx4 M2 SSD, 16GB RAM, fHD kijelzo, HDMI, HD Webcam, BT5.0... 280k-ert
de van rajta Type-C meg USB3.1, akinek fontos, abba dughat 1Gbps-s UTP-s USB technikat par ezererttöbb drón kell ;P
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Magisk
- Filmvilág
- Milyen légkondit a lakásba?
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Trollok komolyan
- OTP Bank topic
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
