Tokra110
Már 2 éve előfizető vagyok előfizető, problémám nincsen nagyon vele hozza a megigért sebességet, viszont a Teamspeakről kb óránként vagy ehhez hasonló időközönként ledobál. Az internet közbe nem csatlakozik szét mivel bármilyen oldalt be tudok hozni, de a teamspeak nem csatlakozik addig vissza ameddig újra nem inditom. A teamspeak logjából úgy néz ki mintha nem tudna visszacsatlakozni hiába van végig internet.
Router csere már közben volt, gép újra telepítéssel eggyütt. Valakinek van ehhez hasonló jelensége, esetleg valami tippje a megoldáshoz? -
sfdrakex
válasz TeeJay #76249 üzenetére
Adják ezt a gyors netet, pedig nekem eddig sok volt a 100as is, de akkor adjanak rendes eszközt, amivel wifin a 3210es nokiám is viszi a gigabitet. Nehogymááá nekem kelljen új routert venni. Nem győzöm majd fizetni a villanyt és még routerre is költsek? Átmegyek inkább a Thez.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
mcfly82
válasz pvt.peter #76256 üzenetére
Én ugyanígy váltottam. Megrendeltem a Digit, és mikor jöttek, bekötötték, és láttam hogy jó, másnap felmondtam a telekomot (oké, addigra Flip volt, de ennek nincs jelentősége, ugyanis...) már azonnali hatállyal is fel lehet mondani szerződést (nincs az a 8 nap felmondási idő, mint régen).
alratar
válasz herdsman12 #76262 üzenetére
Holnap amúgy is hívom a sebesség miatt, így ezt is elintézem.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem
djozsi
Sziasztok! Port forwardingot szeretnék beállítani egy szoftverhez és ahogy olvastam ez nem lehetséges, amíg NAT mögött vagyok (eltér a whatismyip és a ZTE ONTban kiírt IP).
Mivel nem teljesen nélkülözhetetlen a program, ezért el tudnátok mondani egy a témában teljesen járatlannak, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az, ha NAT mögött vagyok pontosan?
Illetve mi a tapasztalat, egyszerűen írok egy mailt a hibabejelento KUKAC digikabel PONT hu címre és kérem, hogy vegyenek ki és kivesznek, nem is kell indoklás? Vagy ti másik címen kértétek? És ha később meggondolnám ugyan így kérhetem az újbóli NATolásomat is?
Előre is hálásan köszönöm a segítségeteket!
sfdrakex
Wasquez
Szeretném a digis F660RV1 után berakni egy Huawei b593-as mobilos routert WDS módban.
De sehogy nem jön össze a dolog.
A Huawei látja a digis wifi hálózatot, csatornákat kivettem auto módból, de a digis kütyü nem osztja tovább a netet. A Huawei routerben nincs dns és gateway beállítási lehetőség, mivel a sim kártyán szeretne elsődlegesen csatlakozni. A digis routerben meg van egy opció, amit nem tudok, hogy mire való.
Van a csatorna beállítás alatt egy External chanel: lower/upper, ezt nem tudom, mire jó pontosan?PC
sfdrakex
válasz Wasquez #76272 üzenetére
Ugyanúgy mint bármi másnak ami csatlakozik hozzá, szerintem ehhez nem a Digis eszközt kell állítgatni. De tuti hogy Wifin kapott jelet Wifin tovább is oszt? Nem lehet hogy veszi a Digis router netét, de csak kábelen osztja? Vagy kábelen veszi és Wifin osztja?
Gugli ezeket dobja. Nézted már?
Wasquez
válasz sfdrakex #76273 üzenetére
Majd megnézem ezeket a videókat, de nekem az tűnik problémának, hogy nem tudom azt elérni, hogy a digis eszközben lássam a kiosztott ip címet.
A 4g- s routerben nem tudom, hogyan lehetne megadni a default gateway és dns eléréseket, mert nincs ilyen lehetőség. Gondolom, ezért nem kap ip címet!?
De nem lepődöm már meg azon sem, hogy ha egy eszközben a fele sem működik annak, ami le van írva![ Szerkesztve ]
PC
gurabli
Azért miért lehet, hogy Digi 500/300 netnél, az Asus RT-AC53 routerrel, restart esetén nem kapcsolódik rendesen a PPoE? Minden jól van beállítva (sztem), mert aztán gondol egyet és kapcsolódik, onnantól meg megy minden hibátlanul."Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
Wasquez
válasz sfdrakex #76275 üzenetére
Ez egy olyan router, amit sikerült téglásítanom egy rossz firmware updatel.
Sokat próbálgattam megoldani, évekig hiába, most viszont kivettem a processzorkártyát, fel lett forrasztva usb kábel rá és sikerült életre keltenem.
Aztán most játszom vele, raktam bele kártyát, szerintem még mindig jól muzsikál, megy a telenor net, mint a villám! Gondolom, nem nagy a forgalom rajta, mióta a digi behúzta az optikát, és mindenki átkötetett rá. Nem írnám le még, egyébként a digi zte ont-je mellett kifejezetten jónak tűnik mindenben!PC
Grg
Ma engem is megdobott a Digi egy ilyen Huawei HG8143A5-el...
Ahhoz képest hogy csak tv előfizetésünk van a Diginél (ezer éve, csak most állnak át optikára itt) meglepődtem hogy fullos készüléket hoztak, noha nem jeleztük, hogy esetleg majd a netet is tőlük kérjük valamikor -
Czimby
Milyen eszközt kérjek a szerelőtől ha esetleg lenne választási lehetőségem?
Haveromnak 2Lan portos eszközt adtak, de ha jól látom itt többeknek van 4 portos ZTE és Huawei készüléke.
Melyik a jobb?
Ha nem muszáj nem használnék akkor saját routert, mindenhova be van húzva a Lan a telefonra meg elég a lassabb wifi is.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Grg
válasz Wasquez #76287 üzenetére
Van, ebbe jön be a digi optikája, + 4 lan, 1 tel., 1 koax és wifi.
Ilyet most Kispesten osztogatnak, lehet máshol mást, ami épp raktáron van nekik.
Egyébként nem szép megoldás, de valahogy megtudod, felétek, aki most köt be digit milyen ont-t kap, és ha az szimpi, akkor a sajátodat véletlen baleset éri...
varso
Sziasztok! Észrevettem egy érdekességet mostanság a DIGI-nél!
Balassagyarmaton 2019. februárjában adták át az FTTH hálózatot! Előtte Invitel DOCSIS 3.0 volt!
Az egész városban a románok építették ki a hálózatot, kivéve a lakótelepeket, mivel ott nem lett semmi átépítés sem, csak 2018 októberében az volt, hogy az Invitel munkatársai hálózatfejlesztés miatt hagyják nyitva a lépcsőházi bejárókat, illetve a közös helységeket.
Az utóbbi időben a magyar DIGI-sek az egyik lakótelepen (Madách Liget) kifeszítgették a légkábeleket. Pár napja pedig megjelent a szokásos hirdetés, hogy mostmár itt is elérhetőek vagyunk.Mivel FTTH rendszer került kiépítésre a lakótelepen is, de a reklámanyagon teljesen más szerepel:
Internet 500 Mbit/s-tól (akár 1000 Mbit/s)
Alatta pedig az apróbetűs részben megcsillagozva az áll, hogy a DIGINET 500 csomag garantált sebessége 200/75(talán), a DIGINET 1000 csomagnak pedig 300/75!Tudtommal FTTH-nál már csak egy csomagot lehet rendelni, ami nálunk is van, (családi házas rész), mégpedig a DIGINET 1000 FTTH.
Szerintetek fog majd valami módosulni mindenki számára, vagy csak elírás lehet?
Esetleg új díjcsomagok lesznek, mint februárban-márciusban? (DIGI Okos csomag -> DIGI Mindenkinek -> DIGI FULL)(Itt egy kép, ahogy kinéz a hirdetés!)
(Azt már meg sem említem , hogy a DIGIMobilos reklám is kint van, de a lefedettségben még benne sem vagyunk, viszont a térképen a város 85-90% kéken van!)
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
sfdrakex
válasz Czimby #76292 üzenetére
Jobban jársz saját routerrel. Értem hogy elég a lassabb wifi is telefonra, de ha már 3-4-5 eszköz csatlakozik wifin a szolgáltatói eszközökre, dobálják el a wifit, gyengék. Lehet hogy van ami jobb, amikkel eddig találkoztam Tnél és Diginél azok ilyenek voltak.
varso
Kérdezd meg, de általában egy eszköz van a szerelőknél.
Én a HUAWEI HG8121H ONT-t fél évig routing üzemmódban használtam és nem volt vele semmi probléma.
Nálunk az egész város ez a cuccot kapja. Előtte FTTH Receiver, az ONT pedig 2LAN portos+ Phone port.
Egyébként kérdezd meg a szerelőt, hogy milyen eszközei vannak, és van-e lehetőség arra, hogy azt hozza be, amit választasz.
Nálunk anno Telekom VDSL2 volt és nyáron 3-4 ZTE SpeedPort Entry 2i hgw elszállt egy vihar alatt, és kérdeztem tőle, hogy nincs neki egy másmilyen eszköze, és mondja, hogy van egy használt régebbi Sercomm SpeedPort "W727"(?) eszköze, és behozza akkor azt. Azután fél évig az tökéletesen üzemelt, a vonali hibák, 2000+ pingek, 40% packet loss-tól eltekintve!
Czimby
válasz sfdrakex #76293 üzenetére
Nálunk max 2db eszköz csatlakozik Wifin, minden más LAN-on megy, ezért is írtam amit írtam.
Aki szerelni fogja ismerős(falun mindenki ismer mindenkit ), így ha van nála több kütyü valószínűleg megengedi, hogy válasszak.
A jelenlegi T-s ZTE H368n is elég számunkra, legyen 4 gigabites LAN, a wifi sebessége nem számít csak ne dobáljon le.
Egyedül nekem a régi szolgáltatós D-Link modemekkel gyűlt meg a bajom.
Tehát ha választhatok mi az a készülék amit érdemes kérnem, 4 LAN porttal?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
CirrMee
válasz Czimby #76295 üzenetére
Na akkor még egyszer, ha elsőre nem sikerült megértetni: nincs választási lehetőséged. Amit visznek, azt fogod használni. Ha 4 GE portja lesz, akkor az lesz, ha 1 GE portos Huawei, akkor az.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
xeon forever
válasz sfdrakex #76277 üzenetére
Hekoznapi felhasznaloknak ezeert jo a NAT...Ujracsatlakozas eseten uj IP.
Amnit mai napig furcsallok, hogy P2P miert ragad be NAT eseten 480Mbps sebessegen, mig P.IP eseten nem.. NAT eseten is megy a Full load pl Origin, Steam, Netflix stb szolgaltatoktol...PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
sfdrakex
válasz xeon forever #76299 üzenetére
Miért jó a nat? Natnál pont nincs új ip. Ha nem tudsz újracsatlakozni, mert belépve maradtál mindegy, hogy natolt vagy publikus ipd van, illetve lesz. Amíg nem csatlakoztál ninvs ipd sem . ..
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Tőzsde és gazdaság
- Steam Deck
- Formula-1 humoros
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
