MATEO6600
Mit tegyek ha gyenge a wifijelem? Érthető, mert túl nagy távot kell megtennie a jelnek, szar helyen van a router és nem lenne egyszerű átkábelezni a házat.
Ilyen esetben lehet szólni a diginek?
Vagy vegyek egy repeatert? -
CirrMee
válasz MATEO6600 #75554 üzenetére
Kábelen garantálják neked a sebességet, másért nem felelnek a szerződés szerint. Amennyiben elégedetlen vagy a wifis résszel, magadnak kell megoldani, hogy megfeleljen az igényeidnek.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
(ex)Cat
válasz sziszi-fuszi #75547 üzenetére
Igen, ezt mondta más is, hogy a belső hálózat 192.168.2.xx ütközik, átraktam 192.168.205.xx -re de nem változott semmi.
Varszegig
válasz (ex)Cat #75564 üzenetére
Az a baj, hogy azt nem te döntöd el, mivel csatlakozol. Ha ott csak PPTP-t fogadnak, akkor nem tudsz L2TP-vel.
De vissza az alapkérdéshez. Az a gond, hogy most kiszedted, hogy az összes forgalmadat a vpn-en át küldje Ez idáig ok, de a windows nem tudja, hogy merre routolja most a csomagokat, ezt ellenőrizheted a route print utasítással. Aztán a szükséges route-ot is be kell állítani, pl: route -p add 192.168.0.12 mask 255.255.255.255 10.100.100.254, ahol 192.168.0.12 a túloldali subnet, míg a 10.100.100.254 a vpn végpont ip-je. Remélem érthető. Ennél mondjuk sokkal egyszerűbb lenne egy normális router, ami megcsinálja a vpn-t, és irányítja a forgalmat, de ilyet szolgáltatói szinten ne várj.[ Szerkesztve ]
fiATHaLON
Egy Huawei HG8121H digis routeren kellene megoldanom, hogy szabad legyen a 6000-es és 6001-es UDP port. Ezt hogyan tudom megoldani?
Sajnos kimaradt az életemből a hálózatos dolgokkal való ismerkedés, ezért hálás lennék egy hol mit kell nyomni útbaigazításnak. A routerben eligazodom, csak fogalmam nincs hogyan fogjak hozzá.
Előre is köszönöm! -
(ex)Cat
válasz Varszegig #75568 üzenetére
Azon gondolkodom, hogy van nekem egy Asus RT-AC56U routerem. Ezt most nincs bekötve, de ha átrakatom birdge-be a digis routert, akkor ezt használva hátha megoldóna a probléma. Elvileg ez tud VPN-re csatlakozni.
@sziszi-fuszi: Nem néztem az IPV6-ot, de most megteszem!
adika4444
válasz fiATHaLON #75570 üzenetére
be kell lépni az eszköz admin felületére (http://<alapértelmezett átjáró> címen), és ott a portokat forwardolni a célgép felé. Érdemes IP+MAC összerendelést is csinálni, hogy ne változzon a célgép DHCP címe, ui ha ez megtörténik, a portátirányítás nem a megfelelő helyre fog mutatni.
üdv, adika4444
fiATHaLON
válasz adika4444 #75572 üzenetére
Köszönöm, de úgy fest, ez egy többrétű nyavalya...
Először static NAT ip-t kéne adnom a gépnek (nem tudom ez számít-e, de macOS-en).
Ezt az op. rendszerben kell beállítanom, vagy a routeren?
Utána kellene ezeket a 6000, 6001-es UDP portokat forwardolnom a static ip-jű géphez.
Hát, röviden ez lenne a dolog. -
Blaise
178-al kezdődő IP cím NAT-olt?
(ex)Cat
válasz adika4444 #75573 üzenetére
Na most átrakták bridge -be, és innentől nincs netem. Bekötöttem az Asus -t az 1-es portra. Kaptam vmi usert és jelszót, ezt próbáltam beírni a routerbe, de nem megy.
Beszéltem a Digisekkel, a gépet összekötve a bridge-be rakott ont-tal a Windows alatt létrehoztam egy telefonos kapcsolatot, az úgy működött, de ez minek?
Mit csináljak, hogy legyen net? -
(ex)Cat
Lajosnagy17
Most nézem, hogy Esztergomban csak néhány utcában érhetőek el. Ilyenkor nem fejlesztenek többet, vagy várnak hogy nagyobb legyen az igény?
adika4444
válasz (ex)Cat #75582 üzenetére
Nem, dehogy kell neki ilyen hosszú idő. A PPPoE kapcsolatot ha nem bontod szabályosan, beragad a session. Ez azt jelenti, hogy másik eszközzel esélytelen felcsatlakoznod kb. 10 percig, amíg szét nem bomlik az előző munkamenet. Ezért fontos, hogy routercserénél, gépes próbánál mindig szabályosan legyen bontva a PPPoE kapcsolat. Win-en ez a kapcsolat bontása gomb, ASUS routeren az állapot oldalon lehet ezt megtenni a kis kapcsoló elhúzásával, TP-LINK esetén is az állapot részen van a disconnect gomb, a MikroTik-en pedig simán ki kell kapcsolni az interfészt.
Bridge módba állítás után érdemes várni egy kicsit, az ONT az állítás előtt nem mindig bontja szabályosan a kapcsolatot. Nekem is ez volt, kb 10 perc után ment fel az akkori TP-LINK-em a hálózatra.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Lajosnagy17 #75584 üzenetére
Nem lehet tudni. Lehet van már hálózat csak nem tudják elindítani, lehet engedély sincs az építésre. Kismillió oka lehet. Jellemzően egy adott területen nem csinálnak olyat, hogy félig lefedik, aztán majd igényfüggően továbbcsinálják, szinte mindig más ok van a háttérben. Meg néha a weboldal is tévedhet, szóval érdemes az üfsz-ot felkeresni.
üdv, adika4444
fiATHaLON
válasz Varszegig #75577 üzenetére
Kezdem kiképezni magam ilyen villámtalpalón. A port forwardingot sikerült faszán beállítanom, de még mindig nem megy az adott program. Ami gyanús, hogy ha rákeresek az IP címemre az interneten, akkor 92.249...satöbbi. A routeren meg ezt mutatja a WAN információnál: 100.68.satöbbi. Az előbb kértem, hogy vegyenek ki NAT mögül (olvastam, hogy az veszi el a publikus IP címet, hogy beraknak egy gyűjtőcímre (ha jól értem a dolgot). Most jeleztek vissza, hogy megcsinálták. Annyi történt, hogy a netes "mi az ip címem" keresésre eddig 84.akármit írt, most ezt a 92.249.xxx-et. Szóval ez így normális, hogy a routeren mást ír, mint a keresőben, vagy errefelé kell ütni a vasat a diginél (és hogyan)?
Bogyi007
Megkaptam az új havi számlámat, nem kicsit pislogtam hogy összesen 174 darab Kötbér - Elégtelen Teljesítés van rajta, amivel 5799.42 forintot írták jóvá a számlámon.
A vicc hogy nem is reklamáltam náluk...
Tény hogy januárban írtam alá a szerződést a Digi 1000 csomagra és kb másfél hónapja történt meg a tényleges bekötés.
Pozitív csalódás ez a javából.Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
dajdaj
válasz Zsigmond1122 #75329 üzenetére
Szia. Sajnálattal olvasom.
Elég tanácstalanok a hibát illetően, holnap cserélik az új eszközüket egy régebbi egy portos (nincs wifi) valamire.... Pár napig teszteljem a netet. Ha továbbra is fenn áll a hiba, cserélik az optikai kábelt is.
Itt tartunk, ez az internet világa, érzékeny kis izé... -
Boky
sajnos már több hete az 1000-es net még a 100/100-at se éri, se routeren keresztül wifivel vagy kábellel, sem közvetlenül az optikai kábellel bedugva.
Hogy a legérdemesebb bejelenteni a hibát, milyen esetben jönnek ki leghamarabb? Telefonosan, online, vagy személyesen?
Köszi,
Boky
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- DIGI kábel TV
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Windows 10
- Poco X6 Pro - ötös alá
