dajdaj
válasz dajdaj #75596 üzenetére
A további fejlemények: pppoe kapcsolattal laptop-on kipróbálva (megy folyamatosan a net). Visszaállítják a router módot. Annyi változás lesz, hogy ne kössek rá csak laptopot, számítógépet és wifin telefonokat. Hagyjam ki a dvr rendszert... Tyű de kíváncsi vagyok, ha a dvr szarakodik nem lesz jó, hiszen nem online a felügyelet így.
modern
Remélem valaki tud segíteni.UPC-t leváltva (elegem lett) beköttettem a Digit.
Eddig oké is sikeresen bekötötte ma stb.
Hozott egy ilyen zte modemet is.
Olyan gondom lenne, hogy nekem csak a kábeles net kell a gépbe, wifit ritkán használom (azzal am nincs gond). Ha a hálózati kábel egyik felét a hálókártyába másikat a modembe dugom akkor nem jó (651 hiba (nem kapcsolódik elvileg ez a hiba oka)), ha közéjük teszek 1 routert akkor megy a net de ez csak átmeneti megoldásnak szántam mert régebbi modell és nincs akkora "kapacitása" ami ehhez a nethez kell..
Az előfizetett csomag egyébként: Diginet 1000Szóval arra kéne megoldás, hogy a modem közvetlenül a géphez tudjon csatlakozni lan kábelen router nélkül.
Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
modern
válasz TeeJay #75607 üzenetére
Hú srácok várjatok ennyire nem vagyok pro
mi az az ont?
Közben rájöttem hogy ez a modem. nem tudom milyen módban van :/ hogy lehet megnézni?
1 szerelő volt, vmi gépet kötött rá azzal ment. Igazából net van de csak úgy látom ha közbeiktatok egy saját routert. nem kell a router nekem de enélkül jelenleg nincs netem.[ Szerkesztve ]
samujózsi
Nektek nem volt mostanában számlázással kapcsolatos problémátok?
Nálunk már másodszor vagy harmadszor fordult elő május óta, hogy felszólítást kaptunk a befizetetlen számlák miatt, miközben (tudtommal) rendesen be van fizetve minden, ugyanakkor mióta megvan a digi, folyamatosan olyan számlákat kapunk, amin egy, máskor kéthavi tartozás látszik. Ha ilyenkor felhívom őket, akkor meg közlik, hogy minden OK.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
DonMaster
válasz robeszka74 #75611 üzenetére
ftth fttb ? ha ftth akkor router vagy modem modban? több infot!!!4
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
válasz modern #75609 üzenetére
egyszerű
ha router módban van az ONT (optikai modem) akkor ha a gigabit portra rákötöd a laptopot vagy PC-t egyből lesz internet
ha modem módban van akkor el sem tudod érni és csak akkor van net ha a gépet rákötöd és csinálsz egy szélességű kapcsolatot pppoe-re vagy routert teszel rá és WAN részt PPPoE majd beírod a nevet és jelszótMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
modern
válasz TeeJay #75613 üzenetére
Ha a modemet kozvetlenul a gepre csatlakoztatom akkor nagyon lassu a net (tobb percig kapcsolodik neha eredmenytelenul)
Ha csinalok ilyen pppoe kapcsolatot akkor csatlakozas utan a win10 feldobja a VPN "ablakot" a gephazban ott fogalmam sincs mit kell valasztani.
Ha bezarom es semmit nem csinalok akkor sikertelen a kapcsolodas[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz robeszka74 #75616 üzenetére
router WAN portban van a bejövő LAN kábel?
utána router pppoe --> név és jelszó helyesen
akkor megyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
modern
válasz Lackooo84 #75615 üzenetére
Delutan ota probalom.
Most elertem h minimalis internet van akkor is ha a modemet kozvetlen a gephez csatlakoztatom.
Viszont nagyon ingadozo a sebesseg.
500rol leesik 90re a feltoltes pedig sokszor 0
Nem ertem az okat
Sokszor sebessegmeresnel szervert is alig talalMobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
robeszka74
válasz TeeJay #75617 üzenetére
Igen, helyesen volt a kábel WAN (kék) portba, majd a LAN (sárga) portból a laptophoz. A név és a jelszó is helyesen volt megadva. A hálózati kártyát nem kellene előtte letiltani, majd engedélyezni? Pár perc múlva csatlakoztatni újból a routert? Ezt a fentebb lévő hozzászólásból szűrtem le.?
modern
válasz Laccoss #75619 üzenetére
ha teszek be a modem közé egy routert akkor jó a kábel.. (csak úgy nincs túl nagy sebességű netem mert a régi routerem nem bírja)
Egyébként olyan mintha folyton várakozna a hálózatra
Először 500 mbps majd 350-250-200-190 a feltöltés 0-1 mbps[ Szerkesztve ]
Vigilante
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz optimal_909 #75623 üzenetére
Vigilante
válasz 19ati93 #75625 üzenetére
Jelenleg igen, de meglássuk napközben egy kis Modern Warfare közben is.
robeszka74
válasz robeszka74 #75620 üzenetére
Most csak rádugtam az Utp WAN kábelre a routert, majd laptopba a LAN kábelt "persze" a hálókártya adatainak törlése, majd letiltása, és engedélyezése után. És csak, úgy hasít a net. A DIGI-nek is írtam, a válaszuk az volt, hogy ellenőriztek mindent, rendben van a hálózat. Ha, szeretném a kollégájuk kijön, méréseket végez. Amennyiben, nem az Ő hibájukból adódik a probléma, úgy 2.500 Ft.-ért segítenek a beállításban.
Bocs, hogy ilyen hosszúra sikerült. Ezzel, remélem másoknak is segítek.
Így utólag is, mindenkinek köszönöm a segítségét. -
modern
Kroni1
Jól emlékszem, hogy lehet a digitől kérni fix public IP-t? És ha igen akkor ez ingyenes, vagy fizetős opció?
Nekem arra kéne, hogy külső hálózatokból is folyamatosan elérjem a sajátot, de amikor áramszünet van vagy gondolom időnként lejár a címbérlet akkor mindig változik a public ip-m. (A belső privát IP-ket lefixáltam, ASUS AC66U B1 routerem van a tőlük kapott bridge módba tett Huawei eszköz mögött..)
Kroni1
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kroni1 #75637 üzenetére
AC66U-ban van az ASUS saját DDNS szolgáltatása az asuscomm.com, az biztosan ingyenes, és tudtommal jól működik. A használatához elvileg csak a "Host Name" mezőt kell kitöltened, majd Apply, és már el is éred a hálózatodat a választott név pont asuscomm.com címen.
Kroni1
válasz Intruder2k5 #75638 üzenetére
azt próbálom, de nekem még egyenlőre nem megy, igaz nagyon valószínű h user error van a háttérben..
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kroni1 #75639 üzenetére
Nézz át ide, biztos lesz aki segít. ASUS RT-N66U és RT-AC66U
Kroni1
válasz Intruder2k5 #75640 üzenetére
Így lesz, köszi!
capafog23
Digi 1000/1000
2-3 napja már csak 100/100 néha 300/300
Tudom hogy ott van a szerződésben hogy van egy minimum amit fixen biztosítanak, de idáig nem volt ilyen.
Másnál is előfordul ilyen? (Dunaújváros) -
Cr00py
válasz 4Grider #75643 üzenetére
Tudtommal csak 1000/300 van.
(#75642) capafog23 : Ugye kábelen mérsz, és nem wifin?Szolgáltatói kütyüt használod, avagy saját routert?
Töltsd le a speedtest app-ot windows store-ból, mérj ott telekom / antenna hungária szerveren párat. 1 mérés nem mérés ugye. Ha tudod, akkor ne csak csúcsidőben.
Ha nincs meg a garantált, akkor jelentsd be hibának, küldj screenshotot a mérésekről is.
CirrMee
válasz Cr00py #75644 üzenetére
Az app továbbra is egy rakás sz*r. Az imént adtam neki ismét egy esélyt, mert a múltkori vita óta teljesen más konfig van nálam, az FTTB helyett meg FTTH. Meg persze egy friss, ropogós win10. Nemrég 550/876 -os érték lett mérve a app/FF párossal. Ezt én mindennek nevezném, csak megbízhatónak mérésnek nem...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Tasker
- Építő/felújító topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Synology NAS
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
