szimszonos
válasz pn4hvq #75850 üzenetére
300mb-es router.Ha 300mb/s sebesség meg lenne laptopon meg xbox-on,és a stream is menne az már nekem elfogadható lenne.4 lan port van a tp-link routeremen.100mb nem annyira jó mert hálózatfejlesztés előtt is annyi volt,igaz menne megint a streamelés.300-as routerrel kitudom hozmi ezt a sebességet valahogy?Hogy lehetne ezt a sebességet kihozni a digis routerrel összekötve?Bridge mód,switch mód vagy mi a megoldás?Ha 100mb-es sebességre kell lemennem hogy legyen stteamelés akkor nem biztos hogy érdekel.Ugyanott lennék ahol voltam sebességben.Röhej hogy egy gb-es meg egy 300mb-es routerekkel hogy legyen stream max 100mb netem lenne.Egyszerűen nem hiszem el hogy így jártam.Azt hittem minden olyan egyszerű lesz mint a 100-as netnél csak gyorsabb lesz.Nem gondoltam hogy a Digi ilyen gáz routert ad amit meg ha jól tudom ki se lehet iktatni.
Geth
válasz szimszonos #75851 üzenetére
De, ki lehet iktatni. Telefonon (pl.) bridge módba teteted, és rákötsz egy saját routert ami tárcsázni fog.
Viola (sic!), ki is van iktatva[ Szerkesztve ]
pn4hvq
Ha jól rémlik, nem írtál pontos router típust (valami 7xx tp-link került szóba, az valószínűleg vezetéken max 100Mbitet tud): mivel a 100Mbit a Digi felé is annyi lesz, mert fizikailag nem tud többet maga a router (egyik portja sem), így ha ezt használod, akkor a gyakorlatban marad a régi 100Mbites netkapcsolatod. A szűk keresztmetszet a routered lesz. Vagy veszel egy 4-5e Ft-os gigabites switchet és a régi routered helyett azt használod. Ez olcsóbb megoldás. Következő lépcső egy 1x e Ft-os gigabitet is tudó router lenne.
Geth
válasz szimszonos #75855 üzenetére
Bárhogy kombinálod, azzal a szappantartóval max. 100 Mbps lesz, az összes portja 100 Mbps-re képes. A wifije 300 Mbps, lényegében két helyi eszköz tud a wifijén keresztül elméletileg többet elérni mint 100, de mivel a WAN portja is 100-as, ez tényleg csak a belső hálón lehetséges.
Varszegig
Ha nem akarsz saját gigás routert venni, akkor vegyél egy gigás switchet, és problem solved. 4.000 HUF körül már kapsz 5 portosat. Amit persze majd ki fogsz nőni
Varszegig
válasz szimszonos #75858 üzenetére
gigás portjai legyenek, kb. ennyi.
CirrMee
300 -at a wifi része tud, az is csak elméleti max. Abból kb fele vagy harmada reális.
Akárhogy ragozod, ha nem akarod kb 92 megára korlátozni a régi router segítségével, akkor egy párezres gigás switch, vagy egy normális gigás router + bridge mód kérése lesz a megoldás.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
TeeJay
válasz tootzooz #75861 üzenetére
hasít mint a vihar ugye?
ugye mennyit jelent a HWNAT? aki 1x kipróbálta rájön hogy ez az igazi gigás net amikor a router is tudja kezelni masszívan és pörög a wifi meg a weblapok meg közben mehet a torrent is fék nélkülMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
R3laX
Szapulom normálisan a Digit utolsó 1000Mbps-es akciós csomag post alatt, mert lassan 16. hónapja Dorogon nem értek el a bekötéssel a lakásomig, erre bejelöl lelkes rajongónak.
djsunstealer
Várom a Digit, de annyira egyeduralkodó az UPC az utcában, úgyhogy szerintem elköltözöm :)
Mechwart liget és környéke....[ Szerkesztve ]
19ati93
válasz jonnyjoker01 #75799 üzenetére
Azt hogy? Ezen az oldalon nálam jó ha elér 800-at.
Speedtesten 920-930
Apáméknál bekötötték a Digit. Egyelőre minden gyári, mivel vidéken laknak, és én nem voltam ott amikor jött a szerelő. Valamelyik hétvégén tudnék átmenni hozzájuk, hogy beiktassak egy saját routert. Egy olyan kérdésem lenne, hogy hétvégén el lehet intézni, hogy áttegyék a szolgáltatói eszközt bridge módba? Vagy ezt csak hétköznap lehet? E-mailben vagy telefonon érdemes kérni? Illetve ha esetleg NAT-olva vannak, akkor a NAT-olás megszüntetését is lehet kérni egyidejűleg a bridge móddal?
The Amiga, Born a Champion
eszakas
válasz Intelligencs #75871 üzenetére
Hát ügyelet biztos van, csak kérdés hogy megcsinálják-e. De ha pénteken kéred akkor csak egy pár órát nem látod a kamerákat meg a NASt.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
powerup2
Veresegyházon a digi szolgáltatása milyen ? Mert váltani szeretnék szolgáltatót .
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris Nas: Synology DS218
ballazol
és miért nem jó úgy apukádéknak, ahogy van?
"A könnyű is súlyos, ha jó és értékes." C.G. Jung
Gery1988
Én múlt héten vasárnap délután hívtam fel őket hogy tegyék bridge módba, miután letettem a telefont pár perc múlva már jött is az sms, hogy kérés feldolgozva.
Plusz rákérdeztem arra is hogy áttettek-e már az 1000-esbe, azt is elintézte az ügyintéző nőci. Szóval szerintem egy hívással kérhetsz 2 dolgot.
powerup2
válasz 4Grider #75877 üzenetére
Milyet érdemes venni ?
herdsman12
Két Linuxos laptopon a böngészős sebességmérés rendben.
A speedteset-cli eredmény (kábelen és WiFi-n is) Download rendben, Upload: 4 Mbit/s.
Tök mindegy, hogy Digi, Telekom vagy a Speedtest washingtoni szervert mérem.
Google Drive-ra feltöltés saját mérés szerint 220 Mbit/s.
Minden más eszközön is hihető adatokat mutat a le-feltöltés.
Router reboot után se változott a helyzet.
Mi van ilyenkor, csak nálam romlott meg a speedtest-cli? -
válasz Gery1988 #75879 üzenetére
+eszakas, köszönöm a válaszokat. Szerintem a biztonság kedvéért azért még pénteken felhívom őket, kibírnak néhány órát net nélkül remélem, amíg szombaton megérkezem.
@ballazol: Most soroljam?
1) Az asztali gép távol van a routertől, wifin van rákötve a routerre, egy 5GHz-es networköt csak erre szoktam dedikálni
2) Rá kell kötni a következő eszközöket a routerre: NAS, Médialejátszó, TV, Playstation. Még a router 4 portja is épp hogy elég
3) Nagyon nagy a ház. Ahogy olvastam a gyári modem-router nem valami fényes. Kell valami combosabb darab helyette, ami lefedi a területet. Mivel egy Asus AC86U-t rakok le, ha ez is kevés lenne, akkor Asus AiMesh-ben lerakok még egy eszközt
4) Ha vendégség van, és jönnek rokonok, barátok, ismerősök, több tucat kliens lóg egyszerre a hálón
5) Nekem portokat kell nyitnom, hogy távolról menedzseljem a NAS-t, amin letöltöm a filmeket a szüleimnek
6) További portnyitás szükséges ahhoz, hogy SSH tunnelen backupoljon az én NAS-om hozzájuk, illetve faterék NAS-a hozzán (georedundancia)Szóval elég sok speciális igényem van, amit a gyári dobozka nem hiszem, hogy kiszolgálna.
ballazol
válasz Intelligencs #75884 üzenetére
köszönöm a kimerítő választ
de akkor ez még mindig neked kell, és nem apukádéknak (de nem kekeckedem! )"A könnyű is súlyos, ha jó és értékes." C.G. Jung
adika4444
válasz herdsman12 #75882 üzenetére
Lehet valami cli-t érintő Speedtest oldali gond, délután nekem is az 1000/1000 Telekom szerinte felfelé 5 Mbps-t tudott, szerintem olyan 700-800 körül.
üdv, adika4444
pinnacle
Publikus IP címnek van valami haszna, ha nincs web kamerám, NAS-om? pl. stabilabb kapcsolat? qBittorentnél amikor letöltök, az elején rengeteg kapcsolat jelent meg, majd a 80%-a eltűnt. Gondoltam a NAT miatt nem tud kapcsolódni. Kértem vegyenek ki, de nem változott semmi.
Laccoss
válasz pinnacle #75888 üzenetére
Publikus ipnek annyi előnye van, hogy internetről elérhető a géped, otthoni hálózatod. Stabilitásban ugyanannak kellene lennie.
Portot is nyitni, ha van routered/ONT, persze az, hogy fel is töltesz-e más dolgoktól is függ, amiket már nem tudsz befolyásolni.
fradi81
Hali
Egy ismerősnek pesten digi netje van, elvileg van az épületben valami elosztó onnan jön le a kábel és egy ZTE ZXHN H218N routerből kapja de az olyan 90Mbit-et tud, elvileg 500-as ott a max sávszélesség. Ilyen lakóközösségekben szokta tudni az 500 körüli értéket?[ Szerkesztve ]
moto g72, Ninebot d28e
sfdrakex
Laccoss
4Grider
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Synology NAS
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy topik
- Suzuki topik
