KiberFox
válasz PeterPH #76400 üzenetére
Az Ethernet interfész tulajdonságainál nincs olyan, hogy IPv4. "TCP/IP protokoll" nevű elem van, de ha azt letiltom, akkor megszakad a PPPoE is.
Egyelőre leállítottam a szolgáltatások között a "DHCP-ügyfél" szolgáltatást, ez úgy tűnik megoldotta a problémát.
Köszönöm a válaszokat! -
Ha az ont valamiért ilyen címet kap: 100.71.42.139, az ügyintéző szerint a rendszer bepakolta a NAT mögé, az jó nekem, vagy nem jó nekem?
Közben rátaláltam itt a magyarázatra, hát nekem aztán egyáltalán nem jó, hogy egy ip címen osztozok, nem véletlenül nem kértem, most meg csak úgy átraknak. Akkor már értem hogy miért nyűglődnek a telefonok és a routerek, meg hogy miért tetű lassú az anyagok feltöltése. (Nem megosztás)
Nem lehet azt kérni hogy ne piszkálják?[ Szerkesztve ]
adika4444
Random rakosgálnak be, nem kéred / nem kéred alapon. Ha zavar, ki kell vetetni. A torrentet, távoli elérést zavarja, de spec. a fájl fel- és letöltést pont nem lenne szabad neki, NAT-olt DIGI-n legalább is nekem ezzel nem volt gondom.
Router módban van amúgy az ONT, jól értem?
Van itt olyan aki bridge-ben van, és úgy NAT-olták? Ismerettségi körben terjeng egy olyasfajta teória, hogy a bridge módú eszközök tulajdonosait nem NAT-olják...
üdv, adika4444
válasz adika4444 #76410 üzenetére
Igen router. Most így olvasgatva, ugye az is megoldás lenne ha olyan eszközt adnak ami tudja az ipv6-ot,mert akkor elegendő a cím.
Ha bridge üzemmódba kérem és az utána levő eszköz kezeli az ipv6-ot amit a DIGI is biztosít, akkor nem kellene NAT-olni, ha mégis megtörténik az akkor hülyeség. -
adika4444
válasz BPéter1984 #76411 üzenetére
Én is nehezen hittem, hogy így szelektálnának. De akkor a gyakorlat is mutatja, hogy random.
(#76412) V/
Az IPv4 és IPv6 dual stack működik a DIGI-nél. Ha az ellenoldalon nincs IPv6, akkor a v4-es cím van használatban. Elérésnél ugyanez, ráadásul itthon igen csak hadilábon áll ez a technológia.A Telekom kábelen mostanság teszteli és kezdi élesíteni, de pl. PPPoE-vel saját eszközön megint nem működik optikán, noha ez már korábban életképes volt.
Talán csak Telekom mobilnet az, ahol mindig jó és lehet vele számolni. Na meg ha DIGI-s érne el DIGI-s hosztot (van rá példa a topikban).üdv, adika4444
stickermajom
Na ma kijöttek délután áthúzni a kábelt a folyosón az 500-as miatt, holnap délutánra ígérték, hogy elérhető lesz, restart után viszont:
Létezik, hogy a WDR3600 ennyit tudna WAN-on? LAN-on minden gond nélkül megy a gigabit, itt viszont olyan, mintha CPU miatt visszavenne: 1 fölötti a 15 perces CPU átlag mérés után:
stickermajom
válasz stickermajom #76414 üzenetére
Visszaolvastam, openwrt miatt. Szomorú. Legközelebb szerződés kötés előtt fórumozok.
válasz Flashget #76416 üzenetére
Annyira nem értem, mert amióta tőlük van a szolgáltatás (8 éve) soha nem történt ilyen, végül tegnap 6 perc múlva a bejelentés után rendezték. Ha problémát érzékelek ezután akkor így már rögtön szólok nekik. Ha valaki fix ip címet kér és kap gondolom azt már nem NAT-olják, mert akkor ugye nem csak övé az az ip cím amit kap, így akkor nem teljesítenék a szerződést.
És azt sem értem hogy akkor a nekik rendelkezésre bocsájtott ip cím tartomány kimerült ha a dinamikus cím kezelés esetén is ezt kell használniuk? Ilyen sok Internet előfizetőjük van vagy a mobil szolgáltatásuk tesztje a korlátlan Internettel kavart be. -
válasz PeterPH #76421 üzenetére
Valóban, de a fix ip cím volt a lényeg, nem pedig az hogy kinek adnak, magánszemélynek vagy vállalkozásnak, így szólt a mondat lényeg: Ha valaki fix ip címet kér és kap gondolom azt már nem NAT-olják, "valaki" akkor legyen vállakozás, egyéni vállalkozóként szerinted nem adnak, mert akkor helyes a valaki is?
De köszi hogy pontosítottad, így mások nem értik félre.[ Szerkesztve ]
adika4444
Jóeséllyel nem merült ki, de ezt talán nem is várnák meg. Az IPv4 címek fogyása viszont egy reális probléma, ezért spórolnak vele. Optimális esetben nem akkor kezdik az ilyesmit ha valami elfogy, hanem ha belátható időn belül el fog. Itt is ez áll fenn...
(#76420) mprrpm
A DIGI már megtette, dual stack megy a v4 és v6, utóbbinél address és prefix is, szóval akár routerrel, akár nélküle él a szolgáltatás. Az már kellemetlenebb, hogy a többi szolgáltató még csak tapogatózik a témában, talán a Telekom van a DIGI mögött a legközelebb a nagyok közül, náluk már alakul a dual stack, de pl. UPC-nél a DSLITE implementációjuk kinyír nagyon sok IPv4-es kommunikációt, azaz náluk vagy működő v6 és félig-meddig használható v4 van, vagy csak utóbbi, de akkor legalább normálisan.A másik tényező, hogy a túloldalra is kell IPv6. Ez szintén még csak alakulgat, de már egyre több weboldal, szolgáltatás érhető el v6-on is, ráadásul már a VPS szolgáltatóknál is egyre több ad IPv6-ot, ami szintén nem egy rossz dolog.
Szóval a v6 alakul, de messze vagyunk még akár a kizárólagos alkalmazás lehetőségétől, akár attól, hogy elég legyen mindenkinek a NAT-olt v4...
üdv, adika4444
R3laX
Na bementem a Digibe . Na, na, na?? na? .
Dorog, optikai fejlesztés kezdete 2018 augusztus.
A városközpontban Zrínyi Ltp. 2 emeletes kis sz@r épület. 160m-re a Digi irodától.
Épp most kötik amúgy a szemben lévő kertes háznál is, állítólag az ltp nagy meló..., vajon ha egyszer ideérnek, mit kéne elképzelnem? Hónap elején megérkeznek, majd 3 műszakban tolják fél évig? vagymiafsszzmmszmszmbent mondták hogy: -Talán jövőre, de nem tudnak biztosat mondani
mondom akkor: -Rendben, akkor még pár év.
kishölgy: -Reméljük azért annyi nem .[ Szerkesztve ]
R3laX
Én a helyükben rabokkal csináltatnám, vagy csimpánzokkal, azok elég olcsók.
Tényleg valaki nem vállal, max 50m-re lévő oszlopról behúzni kábelt 2. emeletre?
F@szom kivan már a spórolós igénytelenségekkel. Invitelt elb@szták, Digi fejlesztésre meg nem költenek. Már 1.5 éve szarakszik a VDSL-em, mióta megy a "fejlesztés".[ Szerkesztve ]
troooper
Múlt héten náluk fizettem be a számlát, gondoltam rákérdezek én is Dorog, Mária ház mikor várható. - Háááát, nem kaptak segítséget, jön a rossz idő, eső, hideg... jövőre. - Tavasszal esetleg? ... - Hááát, talán akkor.
Mióta is ígérik ezt a fejlesztést? Szerintem már 8 éve biztosan... Ez alapján a jövő év biztosan rámegy még. Sebaj, addig is ott csúcs szuper 8-as, ami esténként használhatatlan. -
R3laX
válasz troooper #76428 üzenetére
Aham.... Én felhívtam most a telekomot . Október 27-én adták át az optikát Dorogon. Csak a gond megint az, hogy az épületbe nincs behúzva. Mind1, azért bemegyek majd hozzájuk is. Rohadtul elegem van már ezekből... Komolyan... 15+ évig semmi gond nem volt a lassu sz@r invitellel sem, erre most mikor átveszi a Digi, az is bereccsen?... Igénytelen b@rmok.
(#76429) TeeJay : Ennyi -
Ez most komoly?!
Tavaly októberben pont ilyen indokkal küldtek el, hogy "talán majd jövőre".
Na mindegy, két év után már csak képesek lesznek a 10m-re lévő oszloptól bejutni a házunkig.
Nálunk még telekom sincs.
Arról a csodás modemről nem is beszélve, ami ha kap egy áramszünetet, onnantól egy napig nem képes életre kelni. -
R3laX
Csóró szarok... én amint tudok fizetek +200%-ot a telekomnak . Nem érdekel, hogy az is szar. Ilyenkor úgy lemondanám a DigiTV-t az Invitel netemmel együtt. Olyan jól esne.
Telekomos gyerek segítőkész volt, sőt nekik volt valami fogalmuk is arról, hogy mi folyik Dorogon. (Anyáméknál kertesbe 2 hónapja be van kötve a Digi FTTH, az oldal mégis azt mutatja, hogy csak 4megabit van, amiről az ÜFSZ-es semmit nem tud).
Geth
válasz TeeJay #76434 üzenetére
Unicast and anycast address format
routing prefix: 48 (or more) bits
subnet id: 16 (or fewer) bits
interface identifier: 64 bitsEbből az első sort adja a digi prefix delegationnel.
Mivel jelenleg /64-est ad, kiszámolható, hogy kerek 0 bit marad a subnet id-ra, ergó egyetlen subnetet lehet normálisan kezelni.Ha kisebb prefixet adna, akkor tudnál létrehozni különböző subnet id-val alhálózatokat, pl. privát LAN, vendég LAN, stb.
MDanny
A zuglói projekt is most már évek óta áll, hiába a beadott tervek, új alépítmény nem épül, a trolivonalak hurkon belüli része nincs hálózatra kötve (pl. Mogyoródi - Miskolci - Öv - Szugló utca). Nagyon kíváncsi vagyok, hogy folytatják-e, Thököly út - Erzsébet királyné útja között több helyen már a kábel is hiányzik. Utóbbit bejelentettem, hogy kábel a földön, visszajeleztek, hogy arra nem is szolgáltatnak, a kábel meg idővel eltűnt... Érdekes, hogy sok helyen nem rendelhető, pedig hálózatra van kötve, csak a hálózat egyes elemei a trolivezeték tartóoszlopaira vannak szerelve...
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
SoundBox
Sziasztok digi 1000-res netnél olyan problémám van hogy le fel csatlakozik a netre illetve packet loss is van, saját routerem van ASUS RT-AC58U, voltak ma kinn elvileg beállították de nem változott semmi. Szerintetek mit csináljak hogy megoldódjon a probléma?
adika4444
válasz Varszegig #76430 üzenetére
Nekem kevés lenne
Jelenleg 257-re lenne szükségem(#76434) TeeJay
Persze. Azt, hogy nincs.(#76436) Geth
A /56 mellé még elhagyhatnák ezt a dinamikus prefix baromságot is, mert rohadt idegesítő. Az IPv6 nem erre van kitalálva...(#76438) TeeJay
Kavarás nem lesz. Az ASUS-on sima ügy belőni (AC66U-n nekem az volt), és megy is rendesen. Tűzfal az kb nincs, szóval minden eszköz elérhető kívülről ami nem olyan túl szerencsés. A sebesség rendben van, néha a traceroute más fele megy mint v4-gyel. Ez szerencsés esetekben ping csökkenéssel és sebesség növekedéssel jár, néha meg fordított, az nem olyan jó. Mindkettőben van tapasztalatom.üdv, adika4444
devil-k
Mi okozthatja azt, hogy a feltöltés mindig megvan a 300 Mbit/s, a letöltés pedig 0-200 Mbit/s között mozog? Marha idegesítő ez így, 1.000-es net alatt, saját routerrel.
A mai nap folyamán mérni akarok úgy, hogy közvetlenül rá vagyok kötve a modemre (FiberHome AN5506-02-FG).
- mozi bolondéria -
tahepa
Nem tudom hogy jól értelmezem....ha a most vásárolt routernél a PPOE kapcsolat beállításakor megadva a digi-s felhasználónév-jelszó párost megadva nincs net kapcsolatom de az automatikus ip-re állítva felhasználónév-jelszó páros nélkül ( nincs is ilyen lehetőség) van net kapcsolat akkor akkor nincs bridge-re állítva a digis router?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
