Cr00py
Hali.
Mivel 1 mérés nem mérés, így több böngészőben / oldalon mértem. Minden oldalon 3-3 mérés történt. Ezeket átlagoltam, de 2 mérés között mindkét irányba ~10/15Mbps volt a difi, de ez még bőven elfogadható.
Opera-t használok, így előbb ott mértem. ( speedtest, illetve szelessav.net )
Majd jött az ms beépített böngészője, az Edge.( szintén az említett 2 oldalon )
Végezetül pedig Store-ban letölthető Speedtest app következett. ( Ezt most, a válasz megírásának pillanatában mértem. )
Antenna Hungária a szerver.
A NAT-ot ellenőrizheted a kapott WAN ip alapján. Hasonlítsd össze azzal amit a géped kap ip-t. Ha nem egyezik, avagy 100-al kezdődik az ip, akkor NAT mögött vagy..viszont tudtommal ez nincs ráhatással a le, illetve feltöltési sebességekre. + célszerű nem csúcsidőben mérni, mivel a kapott értékeke alacsonyabbak lehetnek a hálózat terheltségének függvényében.
tupijani
Sziasztok! Pozitív tapasztalatomat szeretném megosztani veletek.
Az ONT szerint két napja NAT-olva lettünk, amit tegnap vettem észre. Ma felhívtam a 1272-t és kértem, hogy vegyenek ki. A hölgy abszolút korrektül MEGNÉZTE (nem terelgetett, nem mondta, hogy nálam van a hiba) milyen ip cím alatt vagyunk, majd közölte, hogy felveszi hibajegyre, ami 72 óra, de általában 1-4 óra alatt megoldják a kollégák. Körülbelül 5 perc alatt oldották meg. Újraindítás után minden gondom megoldódott. Jut eszembe: érdi cím, Postástelep!
Teszt[ Szerkesztve ]
Huba és Szameg jóbarátok, mindig együtt járnak ;-)
leviske
Sziasztok! Ha már ISP NAT-olás szóba került, támadt bennem egy hülye gondolat és szeretném megkérdezni, hogy mennyire is hülyeség:
Szóval elgodnolkodtam azon (miután a routerem nem kezeli jól a HWNAT + IPv6 párost), hogy van-e szükség aktivált NAT-ra a routeren, ha az IPv6 elérhető? Vagy a router esetében az aktivált NAT az only IPv4 címeknél segít?
DonMaster
válasz leviske #75455 üzenetére
az isp-nat és a hw nat két külön dolog, csak a név hasonló
hw-nat, az az amikor a WAN-port egy az egyben megy a LANport-ra , nagyon köznyelven igy tudnám leirni.
HW-nat nélkül, a procija a routernek amit bir csak annyit tol WNB-rol LAN-ra. tehtá sebesség csökenéssel jár.az isp-nat viszont amiatt van, mert az publikus ipv4-es cimek fogytában/elfogytak
és igy könnyebb hogy pár akár száz föt is 1 publikus ip alá betesz .lödle az ipv6-ot, ha nem használod aktívan(minden nap) akkor még nincs szükséged rá, jövőben lesz de addigra routert cserélsz érstd: 5-10év
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Higth
Elképzelhető, hogy én is natot kaptam?
Youtube vacakol időnként, gépen is és telefonon is. És játszom egy külföldi online játékkal
(Blade and Soul) Tegnap délelőtt óta igen magas pinggel. -
TeeJay
traceroute bix.hu-ra mit dob?
vagy 8.8.8.8-ra?
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 <1 ms 1 ms <1 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 2 ms 2 ms 2 ms et-9.dr01.xix.digicable.hu [78.131.3.54]
5 1 ms 2 ms 1 ms ae-10.cr01.budapest.digicable.hu [78.131.4.134]
6 2 ms 1 ms 2 ms te-0-0-0-2.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.69]
7 4 ms 3 ms 4 ms as15169.peering.digicable.hu [94.21.255.2]
8 3 ms 3 ms 3 ms 74.125.242.225
9 2 ms 2 ms 3 ms 209.85.255.243
10 1 ms 1 ms 2 ms dns.google [8.8.8.8]nálam semmi fura nincs
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Watercolour
Ahogy olvasom, más is panaszkodik rá, most én is dobnék hozzá valamit.
Úgy tűnik, bizonyos külföldi irányokba valami elcsesződhetett a Digivel. Pontosan nem tudom körbeírni a jelenséget, de egyértelműen látszik, hogy bizonyos külföldi oldalak (twitch, reddit, stb) darabosan tölt, néhány kérés timeoutol, ilyesmi.
CGNAT nincs és biztosan nem nálam a hiba.[ Szerkesztve ]
Cr00py
válasz TeeJay #75461 üzenetére
Nálam:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
4 4 ms 3 ms 3 ms xe-1-2-2.cr02.budapest.digicable.hu [78.131.3.184]
5 6 ms 5 ms 5 ms 94.21.3.177
6 4 ms 4 ms 4 ms te-1-229.deninet.hu [217.113.61.229]
7 6 ms 5 ms 5 ms deninet.iszt.hu [217.113.61.234]
8 5 ms 5 ms 5 ms bix.hu [193.239.149.210]1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 10.0.0.1
4 6 ms 6 ms 7 ms 78.131.3.182
5 6 ms 5 ms 5 ms te-0-0-0-2.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.69]
6 6 ms 5 ms 6 ms as15169.peering.digicable.hu [94.21.255.2]
7 8 ms 8 ms 8 ms 74.125.242.225
8 6 ms 5 ms 6 ms 216.239.35.185
9 7 ms 6 ms 6 ms dns.google [8.8.8.8]
Debreceni vagyok, gondolom ezért a magasabb ping. Mondjuk a speedtest is 4-6ms itt. Alá még nem ment soha.[ Szerkesztve ]
Sonja
Pont most akartam én is kérdezni, hogy másnál is van-e probléma, de akkor igen. Valami tuti nincs rendben diginél.
(#75462) Watercolour: Pontosan redditnél tünt fel először, de utána elég sok oldalnál nem is akar egyáltalán betölteni az oldal. Hacker News oldalon kezdjétek el nézni az oldalakat/híreket, és szembesülhettek vele.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
adika4444
válasz Watercolour #75462 üzenetére
Itt a Facebook csinál ilyesmit, hogy néha a görgetés nem az igazi. Illetve még a Cloudflare felé is volt csomagvesztésem - online rádió akadozott -, de az már helyrejött...
Nézem amúgy itt a pingeket, nekem már a 10.0.0.1 nem megy 2 ms alá. Érdekes, Linuxon ez még több, pedig az első hop, a routerem az ugyanannyi, mint itt Win-en... Erre valakinek nincs ötlete miért lehet?
üdv, adika4444
TeeJay
akkor dobjatok külföldi oldalt ami dadogósan megy aztán ránézek BP-ről is
én nem vettem észre semmit mondjuk nem sok külföldi oldalt olvasok
youtube is megy rendesen
meg gsmarena-t néztemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Gézengúz
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01-036c-1600-4d06-7076-18dd-2c17-127c.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:1600:4d06:7076:18dd:2c17:127c]
2 23 ms 17 ms 17 ms 2a01-036c-1600-4d06-8127-df53-1f49-8b76.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:1600:4d06:8127:df53:1f49:8b76]
3 2 ms 2 ms 1 ms 2a01:368:1601:1000::1
4 4 ms 2 ms 3 ms 2a01:368::4e83:3b0
5 4 ms 4 ms 3 ms te-0-3-0-0.xr01.budapest.digicable6.hu [2a01:368::4e83:373]
6 7 ms 5 ms 6 ms as1955.peering.digicable6.hu [2a01:368:1fe::12]
7 4 ms 3 ms 4 ms r1.bix.iszt.hu [2001:7f8:35::1:2303:1]
8 4 ms 4 ms 3 ms bix.hu [2a00:e6a0:2:8000::210]60 Néha észrevehetően belassulnak a weblapok itt is, az utóbbi pár napban.
TeeJay
ez itt neked IPv6 cím
nem lehet hogy az a baj?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
szabogabor10
Nálam is nagyon akadozó a net tegnap és ma is, random időközönként. IPv6-ot kikapcsoltam, nincs változás. Még a külföldi netrádiók is akadoznak. Mivel szinte kizárólag külföldi oldalakat látogatok, sajnos nagyon feltűnő. UPC és Telekom net okés. Valami komoly probléma lehet. CGN nálam nincs.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
Gejza1981
dadog rendesen...
--- bix.hu ping statistics --- 780 packets transmitted, 768 packets received, 1.5% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 2.748/4.111/116.855/4.611 ms -
Ezzel mit lehet kezdeni:
Néha úgy kell noszogatni hogy betöltsön bizonyos oldalakat, és ha sikerül némi várakozás után akkor a fentihez hasonló az eredmény, oldal frissítésekor megjavul, van hogy a facebookot is alig akarja betölteni, vagy random oldalakat a google kereső találataiból. Naponta többször előfordul. Packet loss a ping parancs szerint nincs. Speedtesten 7-800mbit szokott lenni a sebesség. Néztem a tracert-et eredménye a képen.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Lmh
válasz tupijani #75454 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de velem is ez történt. Hölgy korrekt, gyors, jött is az sms, h hiba javitva. 1 nap múlva megint uolyan rossz volt, vagy még rosszabb....
Azóta is rossz, a nap 16 órájában kb.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
TeeJay
kedden majd biztos megoldják az országos karbantartással
lehet tele van a külföldi irány ezért van akadásMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
iguana
pont ugyanez nálam is. reddit 10-20 mp. alatt sem tölt be, vagy a képek, mint a 90-es években dial-up esetén csíkokban jön le csiga tempóban. semmilyen változás nem történt nálam, minden ok, már végig ellenőriztem mindent, csak a villanyórát nem indítottam még újra.
14 pár márkás bokazokni. (fícsör:antistatic, 100% pamut, jól szellőző, húzva térdig ér)
gabro0
ROBREGGAE
Akkor jó, hogy ide benéztem, mert ilyet még nem igen csinált, hogy böngészőben a zene megállt volna a deezer oldalán... Illetve az előbb a facebook is rohadtul lassan töltött be.
Lackooo84
válasz Cr00py #75460 üzenetére
Itt nálam Tatabányán is detto. Kicseszett Twitchet nem tudom normálisan nézni, bizonyos oldalakon szeletekben tölti be a képeket stb., miközben a speedtest mérés jó. Nemrég tettem fel a 1903-at, azt hittem az okozza, de akkor nem is keresem tovább a hibát...
The Truth is out there...
iguana
válasz iguana #75476 üzenetére
nem írtam, hogy bp. 18.ker. nem vagyok natolva, amúgy a speedtest és a letöltést hozza, ami megszokott volt. twitch élő reménytelen. (mondjuk egyébként sem szoktam élőben nézni, hanem mpv-el nézem, így olyan mintha iptv-t néznék. megállíthatomom és tekergethetek stb. de így is borzasztó lassan "tölti fel" az mpv lejátszót. szóval marad a az offline twitch videó letöltése.)
Lajosnagy17
Halott valaki valamilyen digi fejlesztési tervről, ami Győr-Moson-Sopron megyét érinti. Csorna és környékén a Telekom(Vidanet) párosnak monopóliuma van, ami az árakon nagyon meglátszik.
4Grider
válasz Lajosnagy17 #75483 üzenetére
A Digi sehol sem szokta nagy dobra verni a fejlesztéseit. Ennek több oka van, az egyik az, hogy a régi szolgáltatók a Digi megjelenésekor igyekeznek akciósnak feltüntetett csomagokkal 1-2 évre még lekötni a meglévő előfizetőiket, így a Digi rosszul jár, ha előre hirdeti a megjelenését. Persze a konkurencia egyéb módokon általában értesül a Digi megjelenéséről, de akkor már nem igazán tudnak hosszú távú stratégiát kialakítani, mert hónapjaik vannak hátra az indulásig.
Cr00py
bolic
Bocsánat, véletlenül tegnap letöltöttem a fél internet tartamát!
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Core2duo6600
válasz 4Grider #75484 üzenetére
A többi szolgáltató is csak akkor lehet pariban vele, ha optikán szolgáltat, ami elég kevés helyen van.
Legtöbb helyen koax al nyomul mind a upc, mind a telekom, azok meg mint tudjuk soha nem lesznek gigabitesek.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
adika4444
válasz Core2duo6600 #75488 üzenetére
Telekom Net 1000/25 koax van gigabit koaxon, csak kicsi a garantált, és a feltöltési sebesség.
Sok helyen jön a kínált sebesség, Telekom topikos tapasztalatok aalapján simán megy a 900+ Mbps is.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
Higth
Tapasztalt valaki javulást tegnaphoz képest vagy ugyan olyan vacak?
Érdemes felkeresni őket a problémával? -
19ati93
Basszus hogy nem néztem még meg ezt a fórumot.. Már kezdtem meghülyülni mindent csináltam a routerral, modemmal a kábelekkel is, de még most is néha random illetve tök lassú a net vagy elmegy és egy-egy oldal is alig akar betölteni. Pár napja csinálja ezt.
Torrentezés jól megy meg a youtube is, de minden más elég problémás, legfőkébb a böngészés.Egy szó mint száz még mindig problémás a net..Remélem kezdenek majd vele valamit a napokban.
19ati93
Nálam legfőkébb ezeken az oldalakon vannak gondok: steam,reddit,imgur,racedepartment,twitter,livescore,premierleague.com
Érdekes mód magyar oldalakon ritkán tapasztalok problémát.
zsolt501
válasz 19ati93 #75494 üzenetére
Nálam is hasonló a helyzet, külföldi oldalak alig mennek, és még azt sem lehet mondani, hogy csak egy oldalt érint, nálam az összes külföldi oldal nyögvenyelős 2 napja legalább.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Klikodesh
Akkor megvan a problema oka.
Tegnap iphone installalas kozben alkalmazasok letoltese nagyon lassan ment megszakadt meg az appstore is elerhetetlent jelzett idonkent.
Gepnel nem volt idom ulni nem tunt fel, ma annal inkabb, szinte minden kulfoldi oldal akadozik, magyart nem szoktam nezni, speedtest pedig be se tolt.
CPUs are not a "war", you are not a solider. And there certainly won't be any battles fought on these forums.
Higth
Hát ez ma még vacakabb mint tegnap... beléptem (Blade and Soulba) és játszhatatlanúl magas a ping, és be is zárja magát.
Mai nap már a Face is nehézkesen jött be, meg a youtube is.
Sőt este gond volt az eredmenyek.commal is.Én írtam nekik most, ezekkel a gondokkal, és hivatkoztam, hogy több digis ismerősnél is jelen van ez a gond, pc-n és telefonon is.
zsolt501
Ez a NET szolgáltatás katasztrófa... a bányász béka segge alatt van a szolgáltatás minősége.
bolic
Használtam facebookot éjszakán, nem volt vele probléma.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
