jbnd-007
A Digi most kezdett fejleszteni nálunk optikai hálót. 87 méterre van a telkünk a legközelebbi villanyoszloptól, két utca között. A szomszéddal meg tudnék egyezni, hogy rajtuk keresztül menjen a kábel. A Telekomnál már próbálkoztam, hogy fizetném a plusz munkát, akár földkábel, akár oszlop kell, de elhajtottak. Sajnos én vagyok az egyetlen ügyfél ott, azért meg nem moccannak. A Digi rugalmasabb esetleg?
Vagy tojjam le és használjak közös netet a szomszéddal? Lebukhatunk ha ő megmondja a router jelszót én meg egy nagy irányított wifi antennával rácsatlakoztatok egy access pointot?
TeeJay
válasz jbnd-007 #74901 üzenetére
én még akkor sem adnék hozzáférést a szomszédnak ha kifizetné a havidíjamat mert ha majd olyat néz amire ugrik a TEK akkor nálad fognak kopogtatni és magyarázkodhatsz...
kösz nem, használja mindenki a sajátjátMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jbnd-007 #74903 üzenetére
Szerintem a fő gond az, hogy a szolgáltatók nem akarnak árkot ásni, oszlopot ültetni, ehhez gépek, hivatalos engedélyek kellenek, stb., hiába fizetnéd ki, ez nekik is sok plusz meló, utánajárás, papírmunka. Főleg más magánterületén keresztül. Lehet úgy kellene próbálkozni, hogy Te lefekteted a föld alá a kábelcsatornát (csövet), benne egy behúzószállal, ott végződtetve, ahol már be tudják kötni a hálózatra. Szerintem inkább ebben a formában kérdezz rá. Nem mellesleg így neked is olcsóbb lenne, mint ha a DIGI / Telekom kivonul bérelt gépekkel és azt kell kifizetned. Végső esetre meg nézz be a flottás topikba, ott találsz valóban korlátlan mobilnetet elérhető áron.
jbnd-007
válasz Intruder2k5 #74904 üzenetére
Kell egyébként cső? Levegőben nem lehet? Mennyire szigorúak a szabályok a villanyoszloptól a végpontig? Ugye 87 méterről van szó, közben van ház is, aminek a falára lehetne szögelni a kábelt, meg esetleg leásunk még egy alacsonyabb oszlopot úgy 50 méternél, aztán ruhát is lehetne a kábelen szárítani... Vagy csak álmodozom és 8 méteres villanyoszlop nélkül szóba se állnak velem, akkor se ha a szomszéddal lepapírozom a szolgalmi jogot?
Ehhez a flotta dologhoz nem értek, de utánaolvasok, köszi!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jbnd-007 #74905 üzenetére
Ezt én nem tudom biztosra megmondani, nem vagyok túl jártas az ilyen kivitelezési kérdésekben, csak vannak itt a fórumon olyan tagok, akik szolgáltatóknál vagy épp alvállalkozóknál többek közt ilyen internet bekötéseket is csinálnak, és ők szokták javasolni, hogy problémás esetben jobb, ha az előfizető csinálja meg az előkészítést, földmunkát, stb. De szerintem ha biztosra akarsz menni, akkor továbbra is a szolgáltatóval egyezkedj, ők tudják megmondani, hogy milyen feltételekkel mennek bele, ha egyáltalán belemennek.
jbnd-007
válasz Intruder2k5 #74906 üzenetére
Ahhoz tudnom kéne, hogyan lehet túljutni a level 1 ügyintézőn, aki mindig elhajt minden olyan kérést, amire nem képezték ki.
torma99
Elolvastam az összefoglalót és visszaolvastam az utolsó 400-at, meg amit még a google kihozott. Port forwarding témában. Csak egy gyors megerősítésre van szükségem, amiért elnézést kérek. Jó okkal feltételezem, hogy NAT-olva vagyok, sőt lehet a Digis ONT-t át kéne tetetnem bridge módba.
Adott a helyzet, hogy szeretnék kinyitni egy portot (8333). Konfig Digi Huawei ONT router módban, mögötte Tenda AC1900 router, abból jönnek a számítógépek, etc.
A 8333-as port forwardját mind a Digis, mind a Tenda routeren megcsináltam (rögzített IP a DHCP menüben, Virtual Server menüpont kitöltése a Tendán, etc.). A windows tűzfalban hozzáadtam a kivételt a portra, a Bitdefender progiban is beállítottam kivételt arra a szoftverre, ami a 8333-ast használni fogja. Sajnos nem történt semmi. Megpróbáltam a számítógépet direktbe a Digis ONT-vel, arra külön szabályt létrehoztam semmi.
Ekkor utána néztem mi lehet a hiba, legvégsőként gyanakodtam csak az ISP-re, és bevallom nem hasonlítottam össze az ip címeket. Na most a gépen 173.XXX-nek mutatja a whatsmyip az ip-t, míg a digis router wanján 100.XXX van. Mivel ezek nem egyeznek, a fenti bejegyzésekből jól gondolom-e, hogy így NAT-olva vagyok?
Másik a bridge mód. Kedves Digis szerelő azt mondta nem gond, hogy van saját routerem, tegyük dynamic ip-re a kapcsolódást, az ONT tolja a user/pwd-t és kész, minden menni fog. Minden megy is, csak a port forward nem.
A fentiek okán. Jól sejtem, hogy üsz-t kell hívnom? Ott elég a NAT-ot levetetnem, vagy kérjem át bridge-be az ONT-t, hogy eztán egyszerűbb legyen a beállítás, mert úgysincs értelme routerként működnie, ha csak egy router van beledugva.
Köszönöm, hogy elolvastátok. Csak azért kérdezem meg, mert bevallom korábban ilyen beállításokra nem volt szükség és mos 3-4 óra olvasgatás után nem nevezném magamat elég képzettnek Pelikán et. szerint.
LittleAl
Pár napja észleltem az alábbi problémát otthon: ZTE F668 GPON ONT van a lakásban, okostévé, mobil wi-fi-n, pc lan-on csatlakozik. Ha a pc-t használom, a wi-fi-s cuccokon nincs net, ha a pc nincs használatban, akkor meg van wi-fi...
Mostezthogy?
ZTE beállítás menüben kutakodjak?
Luissimo
tegnap ugyfelszolgalaton aztmondtak, hogy a huawei gw.n enis at tudom allitani bridgebe. Valoban lehet?
Sisco2
válasz allein #74865 üzenetére
Próbáld azt routerben hogy disconnect aztán connect így uj ip-t kapsz és ha akkor jó lesz akkor ilyen nekem is szokott lenni. 100Mbps sebességű ip tartományt oszt ki, nem tudtam hogy van ilyen náluk nem gondoltam volna de számtalanszor belefutottam már. Egy router reboot vagy disconnect megoldja nálam mindig mert olyankor kioszt egy másik ip-t. Mostanában már natolt ip-t kapok, de ez a dolog nem attól van mert a 100 -ra korlátozott is meg az 500 -as is amit egyébként fizetek is nat-olt szokott lenni, szoktam figyelni.
Szóval ha észreveszem hogy lassabb a netem akkor ezt csinálom és megoldja.
De annyira nem sürün van ez pár havonta egyszer. Meg 100-al is elvagyok, csak ha letöltök valamit ott veszem észre hogy hoppá megint lassabb címet kaptam.[ Szerkesztve ]
WaterWave
Megkérdeztem ügyfélszolgálaton Újpesten Kápmegyer idén októberben kezdik el a fejlesztést.
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
DonMaster
válasz viktorhu #74925 üzenetére
honna gondolod, hogy az optika végig van egy olt központ-ig és van rá engedélye is? és eszköze is olt-ont-re gondolok. ????
mi van ha csak a végpont optika van meg és nem csatlakozik még gerincel, vagy nincs még ont, vagy az új gerinc ami ott megy még nincs olt-re kötve?nah és azt hogy ember hiány van nem kicsi, ez viszont biztos.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz viktorhu #74927 üzenetére
igen, ebben igazad van,
de az a baj, hgoy nem tudni, hogy miért ál, engedély/olt/gerinc/ mi miatt pontosan.
ugy gondolom, hogy nem amiatt ál az optika lépcsöházakban, mert csak többet fizet az fttb-s. bár lehet, de szerintem nem ez az indok, inkább valami más.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
na ez egy jó kérdés hogy a panelekbe ahol már évek óta be van húzva a vastag optikai kábel annak a másik vége hol van... én tippre azt mondanám csak az épületeket csinálták meg és egy központi helyre behúzták a 4-6-8-10 lépcsőházat és ott vége a sztorinak
ha már egy telepet egy központi helyre kábeleztek volna be akkor csak az OLT kellene és mehetne a bekötés
de mivel nálunk is már bő 2éve bent van a panelban és semmi sem történt szerintem még hely sincs az OLT-nek vagy még nincs oda bevezetve minden tömbráadásul ugye ha költséget szeretne egy szolgáltató spórolni akkor jobban jár ha egy komplett tömböt egy rack-hez kábelez be és annyiszor 32-es osztót tesznek be amennyi előfizető van oda meg az OLT-től vezet egyetlen optikai kábelt és annyit tesz GPON port-ra amennyi előfizető van
tehát mondjuk egy 440lakásos 10lépcsőháza tömbre felesleges 10portot pazarolni ha az összes lakásból mondjuk csak 180előfizető van amit 6port is kiszolgál meg még marad is pár szabadon ehhez 6 szál is elég 10 helyettezzel sokat lehet spórolni
Fecsike
kezdő
sziasztok!
az ip címet tudjátok esetleg hogy válltozik? valaki belépett az email fiókomba. viszont az ip cím nagyon hasonló a miénkhez. az első két rész ugyanaz, utolsó kettő változott. tehát pl
12.20.54.456
12.20.34.43ugye mindkettő digis ip, de azt írja a gmail, hogy nem felismert eszköz.
Fecsike
kezdő
válasz Intruder2k5 #74934 üzenetére
értem, köszi. és ha az első kettő azonos? annak sincs jelentősége?
adika4444
válasz Fecsike #74935 üzenetére
Milyen jelentősége? HA változik, változhat bárhogy, nem számít. Változhat a teljes cím, vagy csak a vége is...
Nézd meg, mikor volt az utolsó PPPoE újracsatlakozás, akkor kaptál új IP-t is.A Gmail amúgy ha egyszer belépsz egy eszközről, leköveti annak az IP változásait. Ha tehát új belépést ír, az nem az IP cseréd miatt van. Főleg, hogy az IPv6 esetében sokszor újracsatlakozásnál is kapsz új címet (pl. gép újraindítása).
üdv, adika4444
adika4444
FTTB, FTTH átépítésre:
Szerintem a melósok, akik húzzák a kábelt egy bizonyos időre vannak kirendelve ide Mo-ra. Gondolom a technikai beüzemelést mások csinálják, viszont a kábelesek vélhetően egyszerre le akarják tudni az átkábelezést, aztán lelépnek ha például Romániából vannak ideküldve. Ezért van szerintem az, hogy ennyire tolják ezt a kábelhúzás témát.
üdv, adika4444
Geth
válasz adika4444 #74936 üzenetére
IPv6-hoz:
A Windows-ban alapból be van kapcsolva a randomizeidentifiers, emiatt tapasztalod azt hogy új IPv6 címet konfigurál magának (SLAAC esetén) pl. újraindításkor.
Én ezt kikapcsoltam, így eui64-es (mac alapján generált) címe lesz, ami nem változik, csak reconnectnél.
Máskülönben nehéz bevágni a local dns-benetsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled
A kimenő kapcsolatoknál pedig temporary címek keletkeznek, azt is le lehet tiltani hasonló módon, de kevésbé izgalmas.
Pistu77
Ujra digis lettem, de sehogy sem akar menni a port fw. Az IPm elvileg jo, ugyanazt kapom whatmyip-n mint a WANos ipm.
A gepem ipje a 99es es az 56789es portot nyitnam de bt azota is azt mondja, hogy nincs nyitva a port amikor tesztelem
Elore is koszi az epito jellegu otletekertui: kozben neztem kulso "port csekkert" es aszerint is nyitva van.....
4Grider
válasz Pistu77 #74942 üzenetére
A port forward az esetek nagy részében akkor fog nyitott portot jelenteni, ha ott tényleg dolgozik is valamilyen szoftver, ami kinyitja azt. Egy részében akkor sem, mert simán zárhatja a portot az azt nyitó szoftver nem megfelelő próbálkozás esetén. Szóval amikor tesztelsz, akkor fut a torrent kliens és olyan eszközön ami csak egy ip címmel (a 192.168.1.99-el) rendelkezik? És a portot olyan szoftverrel/eszközzel teszteled, ami ennek a kliensnek a teszteléséhez való?
Pistu77
válasz 4Grider #74943 üzenetére
A gepem fut es a bittorrent is megy. A port tesztet egyreszt a bittorent beepitett teszterevel vegrem ami azt mondja nincs nyitva. Eddig ez a teszt mukodott a Ts nettel is es a regi paneles gigi eseten is amig az volt.
A "kulso" tesztet egy sima webes beirom a portot es tesztellel neztem ami ugy nem akarna tovabb menni a routeren csak a portot nezi szoval az annyira nem valoszinu, hogy mervado
Hegyirabló
válasz Hegyirabló #74653 üzenetére
Megint szarakszik az internet itt a XII-ben. Most már kéthetente ez lesz, hogy gondok vannak az internettel, és újra kell indítani a fejállomást (költői kérdés)? De ha sokáig ez lesz, akkor megunom, és átmegyek a Telekomhoz, mert ugyanannyiért ad jobb optikát itt nálunk.
Aquila non captat muscas.
DonMaster
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
