Lajosnagy17
Ajkai járás, Ajka település VDSL hálózat kialakítás, 2. ütem
Ennek mi értelme van?
Ha A DIGI csak optikai hálózatot akár miért fejlesztenek VDSL hálózatot?
Laccoss
válasz Lajosnagy17 #76652 üzenetére
Gondolom megnyerték a pályázatot, és a digi nem akarja bukni a pénzt érte.
Nem sokára bekötik ide a gigabites netet. Az a kérdésem hogy szokásuk hogy ők adják a gigabites routert? Ha igen melyik tipust adják? Vagy nekem kell beszereznem?
Laccoss
válasz bobalazs #76654 üzenetére
ONT-t adnak, legtöbb esetben csak 1 Gigabites porttal rendelkezőt, és a wifi-je sem túl acélos, tehát ha több eszközön (vagy különleges szolgáltatásokra van szükséged) szeretnéd használni, akkor bizony saját routerre lesz szükséged. Ilyenkor kérned kell majd az ONT-t rakják Bridge módba, és miután ez megtörtént, a saját routereddel építheted majd fel a PPPOE kapcsolatot (felhasználónév és jelszót majd jegyeztesd fel).
Laccoss
dethroner
Hello!
Valaki átlátja a digi számlázási rendszerét? Eddig okos csomagom volt,
amiben FTTH1000 2225Ft, Digitv 3300Ft és teló200 volt. Ez került összesen 5725Ft-ba. Most kaptam számlát, amiben értesítenek hogy a hűségidő lejárta és a csomagok módosulata blablabla után ezentúl FTTH1000 3100Ft, TV 3100Ft, és teló 250Ft lesz. Ami ha jól látom a listaárnak felel meg. De ezzel szemben a december 1-től számlázott időszak (amiről az értesítés szerint már az emelt árakon számolnak) net 2899Ft, tévé 2850Ft, teló 250Ft. Akkor most hogyan? Mi mennyi?
Ez így olyan mint a digi full csomag a 4. hónap után.[ Szerkesztve ]
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz temporello #76662 üzenetére
Vagyis ha aláírok hűséget akkor az első 3 hónapban 3000 lesz a díj, de utána nem lesz semmi különbség?
gyuri.sza
Vettem egy Asus AC66U B1 routert a digis netemhez, kábelen jön a 600Mbit/s körüli letöltés, viszont WiFi-n csak ilyen 30-40. Átállítottam a WiFit, hogy csak az N-es sávot használja autoról, illetve a vezérlőcsatornákat is próbáltam állítani, de sajnos semmi előrelépés, 2,4Ghz-en és 5Ghz-en is próbáltam, max ilyen 55Mbit/s-re megy fel, mi lehet a baj?[ Szerkesztve ]
trec12
válasz dethroner #76661 üzenetére
Három szolgáltatás egyidejű igénybevételes esetén dec 1-től kedvezmény jár. (Ez nem az a kedvezmény mint amikor aláírsz 1 évet mert ott az első három hónap 3e.) A számlalevél mellékletében van egy pdf doksi abban írnak erről részletesen.
Sajnos így is majd 1500 Ft-os drágulás bár nem panaszkodom mert még így is kedvező ill. tavaly nov. óta már lejárt a hűségem azóta a régi Okos csomag áron kaptam. Na ezeket szüntették meg most.[ Szerkesztve ]
Vakegérke
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
gyuri.sza
válasz 4Grider #76667 üzenetére
Bocsi, nem vagyok annyira otthon a témában, nem N-es az eszköz, csak azt próbáltam írni, hogy mindenféle kombinációt próbáltam, csak ac, auto, n-es stb.. az eszköz amin nézem a speedtest-et, az egy Lenovo Thinkpad laptop 16GB RAM-mal, core i7-es procival, SSD-vel, AC képes háló kártyával.
megane76
sziasztok! ide tanácsoltak a problémámmal.
Adott egy Digi Huawei ont-os net, bridge módban. A napokban vettem egy Asus ac65p routert ami az istenért sem akar csatlakozni.
"A "pppd[530]: Timeout waiting for PADO packets" nem jelszó hiba, ez biztos. Ez valamilyen kapcsolati probléma lesz."
A hibát behatároltuk a többiekkel. Volt már valakinél ilyen probléma?
A régi Tp-link 841-el semmi gond nem volt. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz megane76 #76673 üzenetére
Üdv itt is!
Igen, esett már róla szó ebben a topikban. Ugye tegnap mondtuk (én is, és vargalex is), hogy ez hálózati kapcsolati hibára utal. Most keresgéltem még egy kicsit utána, itt RMerlin ugyanazt írja, illetve a PC fórumon is dobott rá egy találatot a Google, ahol szintén az lett a történet vége, hogy kontakthibás volt a kábel. Az előző TP-LINK routered 100Mbit-es, annak elegendő két érpár a kábelben, az RT-AC65P-nek viszont szüksége van mind a négy érpárra a működéshez. Tudom tegnap ezer dolgot végigpróbáltál már, még két opció jutott eszembe. Az egyik, hogy van-e a routeredben Dual-WAN lehetőség, és ha igen, akkor a második WAN le van tiltva? A másik, bár tudom semmi köze nem lehetne a DIGI kapcsolathoz, de próbáld már meg a TP-LINK WAN portjának a MAC címét beállítani az ASUS-ba.
David_DD
Nemrég vettem egy TPLink Archer C6 routert. Beüzemeltem, és rögtön ráküldtem egy speed testet, amin az a meglepő eredmény született, hogy a 100mbps-es netemből marad 20-25 letöltésre és kb 40-50 feltöltésre (2,4Ghz-en, sajnos a laptopom az 5Ghzet még nem ismeri, telefonon 5Ghzen ennek a duplája jön ki le és feltöltésre is) Azt gondoltam rossz a router, mer mi az hogy a feltöltés a duplája a letöltésnek (eddig követlenül UTP kábellel használtam telefonos kapcsolatként) szóval visszavittem, kaptam egy vadi újat (bárkit kérdeztem mindenki hüledezett h ilyet még nem láttak h a letöltés elmarad a feltöltéstől) de ugyanez a helyzet áll fenn. Csináltam egy speed testet közvetlenül az UTP kábellel is, és legnagyobb meglepetésemre ott is a feltöltés gyorsabb volt (kb 60mbps lett a letöltés és 90 körül a feltöltés) szóval kiderült h nem a router hibája.
Ettől függetlenül felhívtam a digit mer megakartam kérdezni h ez normális e, de annyit mondott a hölgy h mivel a garantált sebesség mind a 2 nél teljesül, ezért ez így rendben van, egyebet nem tud mondani.
A kérdésem: szerintetek ez normális, vagy próbáljak jobban utána menni?A másik kérdésem h normális e h a wifivel a felére/harmadára esik vissza a sebesség? (sokkal drágább routert nem vennék, nem töltök le napi több gigát, de ha 10-15körül tudtok ajánlani jobbat talán megfontolandó)
Köszi előre is a segítséget! -
viktorhu
válasz David_DD #76677 üzenetére
A wifi egy csomó dologtól függ, semmi köze a digihez. Itt van a wifi topic.
sfdrakex
Sebességet mindig kábelen tesztelünk. Nem írtad a laptopod adatait sem. Azt se írtad milyen telefonon mérted. Nekem is c6 1200 as van, gigabites nettel.
Ilyet nyom wifin a telómra (P30 Pro), panelban, 2 fal van a router és a teló között:Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
dethroner
válasz trec12 #76668 üzenetére
Igen, átnéztem már. Nekem idén tavasszal járt le az utolsó hűségidőm és nem emelkedett az ár. Valaki korábban azt írta, nem is fog, mert van rá valami törvény, hogy a hűség lejárta után is maradnia kell az addigi árnak. Gondolom most ez csomagátnevezősdi pont arra volt jó nekik, hogy ezzel új árat generáljanak és a beragadt hűségidős árakat emelhessék. Mondjuk nem nagy vész mert tényleg még így is szinte aprópénz, csak hát az ember megszokja a jót és utána csak bámul, amikor 50%-al emelkedik a net ára.
carr
Olyan problémába ütközöm, hogy az eddig jól működő sony oko(r)s tv youtube-n sokszor csak homokórázik.
Kapcsolat minősége jó, többi eszközön megy a net rendesen (alkalmi szakadások vannak).
A tv kapott gyárit, és bejelentkeztem google id-val, de így is csinálja.
Most állítok rajta pár dolgot (hg8121h) wifijén hátha. De ha az sem segít, akkor mit nézzek meg, és hol? A többi eszközön is viszonylag gyakran szakad a net. (wifi offol, majd pár mp-1p múlva újra megy) haldoklik? Adnak újat? Legutóbb felhívta a figyelmem a helpdesk, hogy nem adnak újat ha kihal a wifi része. Kiskaput tud valaki? Nincs hűség. köszönöm,360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
David_DD
válasz sfdrakex #76679 üzenetére
Asus K55VJ es samsung galaxy A6 (2018). Kozbe amugy bementem a digibe megkerdezni, az ugyfelszolgalatos is ertetlenkedett h ilyet meg nem nagyon latott, es tenyleg furcsa h gyorsabb a feltoltes mint a letoltes, de mivel a garantalt sebesseg megvan, ezert itt a tortenet vege. (Nemnagyon lattam kesztetest benne h utanajarjon mitol is van ez, dehat latom nalad is ez van, akkor ezekszerint megse egyedi az esetem) koszonom a valaszokat!
wanted5
Segítséget szeretnék tőletek kérni. Debrecenben Digi1000 net adott.
A probléma a következő:
A Leage of Legends nevezetű játék gyakorlatilag játszhatatlan folymatosan szakadozik a kapcsolat, újracsatlakozik.
Nagyjából 2 hete van ez a jelenség. Ismerősök elmondása alapján a város másik részein nincs probléma.Tettem hibabejelentést, voltak is a szerelők, rámértek a kábelre, ami -11 körüli értéket mutatott. A külső elosztónál újrakötötték, így -5,5 körül lett, de a játékkal ugyanúgy gond van.
Most csináltam egy traceroute-ot, ami több helyen is timeout-ol:
Mit tudnék csinálni? Volt már valakinek hasonló?
sfdrakex
válasz David_DD #76683 üzenetére
Router mellett ilyen(mint a most csatolt képen), kábelen pcn pedig 800+/300+ megszokott lenni. Az előző képet csak arra mutattam, hogy bőven többet tud wifin mint amit te mértél és amit a neted tud. Persze, ezek 5 Ghz-s wifin mért értékek.
wanted5
válasz sfdrakex #76686 üzenetére
Az, amit a digi adott, mögötte van egy switch, de most azt kiiktattam, és úgy ment a traceroute. És igen, természetesen kábelen van rákötve a gép.
Szerk.: 2 különbőző géppel is próbáltam, különböző portokon, egy egyik gépre ma felhúztam egy friss windowst (10), kifogytam az ötletekből.[ Szerkesztve ]
ha így pár percenként esik-kel a kapcsolat , az inkább az ont hibájára utal (az ont bridge módban van), hálózati nyűgre, esetleg bármire? tegnap este is ez ment, ma is, napközben hibátlan.
sebességgondok egyébként most sincsenek, ha épp van kapcsolat (800-900/330)istálló? gazemberség? hupákolás?
Tv
Nem kell az eszközben, vagy a felhasználás módjában keresni a hibát.
A digi maga is kiírta, hogy fos a szolgáltatás:
http://digi.hu/hirek/atmeneti-kozponti-problema-internetszolgaltatasunkban -
Mitől függ, h mikor kapok új ip-t? A ddns szerver miatt kérdezem, h milyen gyakoriságra kellene állítani az ellenőrzést? Most éppen ~fél órán belül 3x kaptam újat...
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
