Dave567
válasz Dragon3000 #77900 üzenetére
Hát Upcnél 39 között van általában, Diginél több, és ez az amit nem értem, mert egy szaros coax, a másik meg OPTIKA...
Pont ezért akartam leváltani a UPC-t, mert rossz volt, de lehet most még se.... -
Turcy086
December óta szenvedek itthon a nettel. A probléma, hogy teljesen megszűnik a netkapcsolat van hogy napi 3x, de van hogy heti 1x. Viszont 10-ből 9-szer csak a kábeles oldalon nincs net, értem ezt úgy, hogy a lakásba található okoskonnektort tudom vezérelni mobilnetről.
Kb 5x telefonáltam ez miatt 1272-re, de mindig folyamatos jelet látnak, nem látnak hibát. Vasárnap kint volt szerelő, kitakarította az optikai csatlakozót.
Mai nap ismét gond volt, de most csak a switchet kapcsoltam le majd vissza és láss csodát rögtön jó lett.
Vagyis valami a kábeles oldallal lehet, de mi? Új eszköz nincs a hálózatba, asztali gépek vannak, pár laptop ill LAN csatis kamerák.
Most beléptem digi routerbe és ezt fogadott
User interface / WLAN menünél:Error Packets Sent 114351288
User interface / Ethernet menünél:
Error Frames 5140179
Itthoni rendszer így néz ki:
optikán az utcáról ZTE routerbe --> Cisco switch --> Gépek, laptop stb.Találkozott valaki ilyennel? Esetleg logot hol tudok nézni? Nekem ezek a hibák nem tetszenek. Reseten is túl vagyok már.
Üdv -
Dave567
válasz Dragon3000 #77902 üzenetére
De az egész oszlopon coax van végig mindenhol, ugye a Diginél meg Optika.
Remek, most hagyhatom meg mindkettőt..(#77903) sfdrakex : Az remek, mert most UPC-vel frankón ment minden, 35-45 között volt a ping, semmi akadás.
Viszont volt mikor felugrott 70-re de akkor is ment rendesen, a Diginél meg ott volt még a Packett Burst, amit nem tudom mi okozhatja...
FZoleee
Valakinek akadt már problémája az eurosport playerrel? A digi hálózatán bármilyen formában (kábel, wifi) is próbálom, nem működik a lejátszás (There was an error communicating with the server. ERROR: SONIC-API: REQUEST FAILURE)
Mobilnetről semmi gond vele. -
Regiee
Hogy megy a felmondás a diginél? Csak levélben lehet vagy bemehetek ügyfélszolgálatra is? Az ont illetve 2 kártyáért kijönnek vagy vihetem én is be?
Iphone 5s IOS 8.3 | OSX 10.10.3
Bandee86
Nagyon sokáig visszaolvasgattam, de nem teljesen egyértelmű a helyzet, úgyhogy szeretnék egy kis segítséget kérni.
Diginet 100 FTTB van jelenleg és tegnap igényeltem csomagemelést, Diginet 500 FTTB lesz bekötve. Azt mondták, hogy nyár végére várható az 1000 optikán de az még nincs kőbe vésve, úgyhogy mondtam, hogy nem baj addig is az 500 szuper lesz.
Jelenleg egy koaxon jön be a tv és egy utp-n a net. Én azt hittem, hogy kijön a szerelő, átrakja egy másik portba kinn és ennyi. Ügyfélszolgálaton mondták, hogy behúznak még egy kábelt. Nem igazàn értettem, utána olvastam itt is és máshol is de nem tiszta.
- Nem használok és nem is tervezek vezetékes telefont használni, akkor is húznak be másikat?
- Ha behúznak akkor hova megy a két végpont? Gondolom a digi által adott eszközbe. Most a saját routerem WAN portjába, és onnan megy a pc-be másik kábelell (azt már megnéztem, hogy ami digitől Jön az Cat5e ami pedig a gépet köti össze a routerrel CaT7 szóval azok jók)
Örülnék neki ha megúsznám a plusz kábelt, nemrég lett szépen megcsinálva a kábelcsatorna és plusz eszközt sem szeretnék ha nem muszáj... Ráadásul szerintem még egy kábel nem fér át a meglévő lyukon sem ami kinntről jön)
Persze ha máshogy nem
oldható meg akkor nyilván nincs más választásom, de majd ti hátha megtudjátok mondani. Köszi szépen előre is! -
Borisz76
válasz sajog159 #77925 üzenetére
Pontosítanék :
Fast Ethernet ( 10/100 )
Elméleti Max sebesség 12.5 MB/s
Gyakorlatban kb 10 MB/s - 11 MB/s
Kábel : Cat5 ( 4 vezeték ér kell )Gigabit Ethernet ( 10/100/1000 )
Visszafelé kompatibilis a Fast Ethernettel
Elméleti Max sebessége 125 MB/s
Gyakorlatban kb 100 MB/s - 110 MB/s
Kábel : Cat5e ( 8 vezeték ér kell )Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
sajog159
válasz Borisz76 #77926 üzenetére
Kösz.
Mi a különbség CAT5e és CAT6 között: csak milyen távolságra van a 2 eszköz? Nálam kb 12m.
Árra gondoltam, veszek 15m szerelet kébelt és az egyik csatlakozót levágom szerelés előtt (a falon nem elég nagy lyuk van), majd a végér rászerelek RJ45-t (4World van nálam). Jó így szerinted?(a CAT5e-nél keveslem a "gyakorlati sebességet, ez tényleg csak enni?
Mit jelenet a: "kábelek visszafelé kompatibilisek")[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz sajog159 #77927 üzenetére
MegaByte/s amit írtam.
Gondolom te Megabit/s-ra gondoltál....
Az optikai 1000Mbit-es csomagnak is elég a Cat5e.... 100 méterig.Különbség a csavart érpároknál van, hogy hányszor is csavarodik....
Kompatibilis azaz a gigabites kábelt Fast ethernet aljzatba dugva is műkődik...
Készre szerelt kábelt ne vágd el, bővítsd a lyukat. Ha csak nincs otthon fogód hozzá és már csináltad párszor.... mert akkor hajrá!
Cr00py
válasz Borisz76 #77928 üzenetére
Ez esetben hülyeség szvsz készre szerelt kábelt venni, majd a végét levágni.
Egyszerűbb szimplán kábelt venni + rj45 csatit.,..sőt..talán olcsóbb is.
Feltéve ha van krimpelő fogója a kérdezőnek.
A sorrendre figyelj. B-vel köt a Digi..sőt.. a legtöbb szolgáltató.
adika4444
Egy pár napja nektek is Románián át érhető el a Cloudflare jelentős hálózata? Bizonyos tartományok továbbra is BIX-en át mennek, de több cím is vlmi rdsnet.ro-es címen át Bukarestben landol.
Működik így is, csak feltűnt...
üdv, adika4444
kozi71
Szevasztok!
Mikor érkezik az első Digi-s számla idén?
Máskor 6-8 között szokott megjelenni az online befizetős résznél.
Köszöntem szépen!high tech, low life
Zuzer
Digi nomadikus egyik nap működik, utána nem. Ügyfélszolgálat szerint én vagyok a hülye. Mi lehet a baj? Zoiper androidon, adatok megadva útmutató szerint. Request timeout 408 hibakód.
pw12345
Egy héttel a szilveszteri móka után sikerült megjavítaniuk a pinget, megint hegeszthetnek valamit, mert újra 8-10.
Lajosnagy17
Törölve.
4Grider
válasz Lajosnagy17 #77943 üzenetére
Ennek mi köze egy vezetékes topikhoz?
st3v3np3t3r
Üdv... valahol be lehet szerezni olyan utp toldót ami nem rj45-ös aljzatú hanem mondjuk szorítós? A kolegamnál megint szarakodott a digis toldása. Neki még egy régi FTTB-s 1000res netje van, a lépcsőházban van egy RJ45-RJ45 toldó, ami néha kontakt hibás és az 1000res kapcsolat helyett csak 100as kapcsolata van. Pár hónapja kicseréltem neki egy újra, a régi toldóban kissé matt színűek voltak az érintkezők a csillogó villogó arany színű helyett... Ma voltam nála kíváncsiságból csináltam egy sebesség tesztet és abból derült ki, hogy megint khs a toldás.Szétszedtem, meg újra összedugtam meg újraindítottam a routert, megjavult, de ki tudja meddig.
A másik dolog egy furcsaság. A router pppoe ip-je és a sebességmérő oldalon jelzett IP nem egyezett, de szabad portnyitási lehetősége van,azaz nincs publikus ip-je de upnp tud publikus portot nyitni és működik. Az utóbbi mitől lehet?Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz st3v3np3t3r #77945 üzenetére
st3v3np3t3r
válasz Intruder2k5 #77946 üzenetére
igen...
az oldal meg 95.x.x.x írt,újraindítás után meg 195.x.x.xGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
sfdrakex
válasz st3v3np3t3r #77947 üzenetére
Akkor NATolva van.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
válasz st3v3np3t3r #77949 üzenetére
Több porttal is próbáltátok?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple notebookok
- Sorozatok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
