Dragon3000
A_ScHuLcZ #112193 üzenetére
Ha az onttal nincs gond és mindenképp saját router lesz, akkor maradhat a régi, viszont, ha már sok éves darabról van szó lehet inkább az újat választanám.
Régebben még azt mondták, hogy aki publikus ip-vel volt, azt nem teszik át nat mögé, de ennek ellenkezőjére volt már példa. Amúgy bekötés előtt is lehet kérni, de utólag is, ha végül nat mögé kerülnek.
TeeJay
A_ScHuLcZ #94593 üzenetére
LCP móka az Asus routernél is volt, WAN résznél ki kellett kapcsolni az internet detect opciót mert a DIGI eszközök nem válaszolnak az echo-ra és emiatt a router úgy érzékelte nincs internet, bontja a kapcsolatot és megpróbál újra csatlakozni.
Ahogy ki van kapcsolva betonstabil a net bármiféle szakadás nélkül -
adika4444
A_ScHuLcZ #94290 üzenetére
#94284Borisz76-nak is ilyen ONT-val volt rengeteg gondja, rendszeresen dobálta a PPPoE.
Huawei ONT-je lett sokadjára (ha jól emlékszem), azóta nincs gondja. Több routerrel is rossz volt.Ez a Fiberhome hihetetlen selejt, te vagy már a második, akinek bridged módban baja van vele. Mpo-nak és az ismerősének a telefon volt rossz rajta, de visszaolvasva azért látni még itt erre az eszközre panaszokat.
Próbálj meg kiharcolni egy cserét valami értelmesebb modellre. Nekem ZTE F668 van (ilyet már nem szerelnek fel), MikroTik hAP ac^2-vel. Csak akkor szakad, ha lejár a session (168 óra) vagy ha valamiért megáll a hálózat.
4Grider
A_ScHuLcZ #94277 üzenetére
A hibabejelentő nem fogja a Mikrotik eszközödet támogatni, ránéz az eszközére, megállapítja, hogy jó a jelszint, max. ha nagyon sokáig cseszteted őket és újranyittatod az általuk lezárt hibajegyeidet, akkor esetleg elkerül L2-höz a bejelentésed és esetleg megnézik az ő oldalukon lévő logban is a megszakadás okát (ha egyáltalán látszódik náluk). Megnézném a Mikrotik fórumokban, mit írnak a jelenségre (nem feltétlenül a Digivel kapcsolatban), mert hogy írnak vele kapcsolatban az ziher, az talán gyorsabb megoldást jelenthet, mint az ügyfélszolgálaton hibajegy felvétele.
#29810560
A_ScHuLcZ #64820 üzenetére
"Tökmindegy" a másik oldal ... bár lehet, hogy ott a hiba pl. 100-as port, vagy kábelhiba.
Amennyiben egy a kábelvégre dugott számítógépen a Windows - merthogy fizikai kapcsolat ellenőrzése szempontjából pont úgy működik, mint egy kábel teszter - 100-as kapcsolatot mutat, az akkor 100-as és kész. Már csak azt kell megkeresni, hogy mi miatt az, merthogy Gigabitesnek kellene lennie.
Ehhez viszont már kell a szolgáltató, mert lehet hogy tényleg a lépcsőházi doboznál van a gond.
#29810560
A_ScHuLcZ #64802 üzenetére
"Még újra is krimpeltem, de semmi változás."
... és lehet, hogy rosszul csináltad. Így mivel sanszos, hogy minimum egy ér nem érintkezik jól, automatikusan 100 Mbit/s-es lesz a kapcsolat a lépcsőházi switch-el.
Router nélkül kellene ellenőrizni a kábelt/kapcsolatot/sebességet. (A bejövő Ethernet kábelt közvetlenül a számítógép LAN portjába csatlakoztatva és PPPoE-el kapcsolódva. A Windows a LAN kapcsolatnál jelzi, hogy Gigabites a kapcsolat vagy sem.)
TeeJay
aztán ha újra krimpelted a másik végére hogy tudták tenni tesztelőt hogy mind a 8ér faszántosan érintkezik-e?
tudod mikor behúztak hozzám 20méter kábelt a 3.-on lévő ONT-től akkor felrakott rá egy csatlakozót majd a tesztelő egyik felét
utána a kábel másik végére csatlakozó a lakásban és oda a másik tesztelő és mikor mind a 8 pötty felvillan akkor fasza a kábel
ha te csak újra krimpeled egyik végét simán lehet gáz
amúgy meg 2500-at ki tudsz csengetni hogy átnézzék mi a szitu -
Sonja
A_ScHuLcZ #34694 üzenetére
Nálam is jó.
Nyomj egy tracert index.hu parancsot, hogy hol időzik sokat. Nálam ilyen:
traceroute to index.hu (217.20.130.99), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.100 (192.168.1.100) 0.181 ms 0.328 ms 0.326 ms
2 * * *
3 pppoe.peer.digicable.hu (10.0.0.1) 1.069 ms 1.072 ms 1.052 ms
4 vl1000.bb01.gyongyos.digicable.hu (10.1.128.113) 1.260 ms 1.538 ms 1.541 ms
5 xe-7-2-0.cr02.budapest.digicable.hu (78.131.3.172) 8.462 ms 8.434 ms 8.887 ms
6 te-0-2-0-4.xr01.budapest.digicable.hu (94.21.3.89) 9.240 ms te-0-2-0-6.xr01.budapest.digicable.hu (94.21.3.77) 8.218 ms te-0-2-0-4.xr01.budapest.digicable.hu (94.21.3.89) 8.539 ms
7 bix.gts.hu (193.188.137.25) 10.025 ms 10.080 ms 9.520 ms
8 195.56.20.177 (195.56.20.177) 10.007 ms 10.062 ms 10.154 ms
9 index.hu (217.20.130.99) 8.415 ms 8.382 ms 8.434 ms -
VGYke
A_ScHuLcZ #10405 üzenetére
Illik, de nem lőnek vele. 2009. november óta fizetek elő. Én csekket kapok, de interneten utalom. Van úgy hogy elfelejtem, aztán amikor jön a köv. havi csekk (15-én?) látom hogy nincs befizetve az előző havi, akkor kettőt utalok: 1 késedelem 1 előre fizetés:1:1. Nem volt még problémám vagy 28Ft 40 fillér késedelmi kamat. Olyan volt már, hogy postai csekk jön én meg a számlájukra utalom internet-bankon és írtak plusz levelet hogy tartozom, de a levélírás dátuma előtt már elutaltam. Köv. számlán rajta volt a plusz levél költsége pár száz Ft. Na ezt a pár százast csak brahiból, meg persze azért mert igazam volt, e-mail-ben megreklamáltam, következő számlában ugyan érvényesítették (levonták), de aztán visszavonták (visszakaptam).
Kopp-kopp, eddig nem volt az elsejével (meg elmúltával) gondom. -
A_ScHuLcZ #10272 üzenetére
D-Link DIR-300 első kiadása van neked. Nekem a második ami ez. A router 3 gépet szolgál ki meg egy laptopot. Nekem a Top net van 80/25 és torrentezés közben ha korlátozom mondjuk hogy a letöltés 6Mb fel meg 1,5 mb ez már a valós le és feltöltési sebesség nem a kapcsolódási akkor is lagmentesem CoD2özöm
Az első kiadással nekem is voltak gondjaim és utána mondták a sógorom munkatársai, hogy a második kiadás már lekezeli a digit-is. Hát megvettem és már vagy 4 hónapja hibátlanul üzemel.
cascada
A_ScHuLcZ #10290 üzenetére
Én a TP-Link 1043ND-re szavaznék. 10.5k-t simán megér. Kár többet kiadni Routerre. Tökéletes ez a Router. 40/20-as Digihez használom én is. Szerintem ezt rendeld. Nem fogsz csalódni!
A_ScHuLcZ #10279 üzenetére
"UNIX-ban nem vagyok szakértő"
Egy m0n0wallhoz nem is kell annak lenni. Egyszerű mint egy pofon."korábban egy 1000-es cerka látta el ezt a megtiszteltető feladatot tűzfallal "
Szerintem most is jó lenne. És nem is eszik sokkal többet mint egy router, cserébe megbízhatóbb. ~2005-től használtam x86 alapú routereket 2009-2010 körülig. Most tértem át másra csak. -
rt06
A_ScHuLcZ #10275 üzenetére
esetleg ha van otthon kalodo regebbi geped, no meg persze kesztetesed es szabadidod, ossze is dobhatsz egy router-t
nekem jelenleg egy dual p3-as (2x450MHz, 1GB SDR SDRAM) latja el tobbek kozt a routolasi feladatot is
emellett dns-kiszolgalo, dhcp-, web-, ftp-, email-, teamspeak-, es par mas egyeb szerver, dyndns es 2 torrent kliens is fut rajta, grafikonon kovethezo, melyik gep mennyit hasznalja a netes es sok mas haszons dolgot tud, amit egy mezei router nem (pl ket internetkapcsolatot hasznalok egyidejuleg)
80/25-os netet szepen kihasznaljateny viszont, hogy nemi hozzaertes es szabadido (a ketto forditottan aranyos) kell az osszeallitasahoz
brd
Sajnos ezek az olcsó routerek ennyit bírnak (ha nem voltak olcsóak, akkor átvertek). Ha olyan router-t nézel, ami legalább N-es Wifi-t tud, többe kerül 6e forintnál, az jó eséllyel bírja még a 80/25-ös netet is.
Ezeket az infókat a gyártók szeretik eltitkolni, így a legtöbbnél a honlapon nem is tudod megtalálni; fórumokat, tesztelő oldalakat kell bújni hozzá. Ez egyébként meglehetősen gusztustalan megoldás, mert egy routernél, ha nem is a legfontosabb, de a fontos információk között van a route-olási sebesség értéke...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Kártyafüggetlen, Natúr Titán
- Apple watch Ultra 2 Black edt 2026.08.19.Apple jótállás
- Apple iPhone SE 2022 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2048, 96% Akksi
- 20 GB-os RTX 4000 SFF ADA Generation
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
