Ha jön az FTTH valamikor, akkor milyen módba érdemes kapcsoltatni, hogy lehessen mindent csinálni? (Igen torrent is pl GIMP-et is lehet szedni torrent-el a hivatalos oldalról)
Valaki nem töltene fel képet milyen eszközt kapott, hogy néz ki élőben, mennyire erősek a ledjei stb miatt... ->>> ÚJ dobozos Galaxy S21FE tokok és üvegfóliák! Lesd meg adatlapomon! <<<
Brandynew
válasz attilav2 #66800 üzenetére
Ennél biztos, hogy több is elérhető lenne, valamelyik hardvered lesz a szűk keresztmetszet. Nem tudom, milyen a hardvered, lehet csak arról van szó, hogy nem elég ahhoz, hogy kezelje a PPoE kapcsolatot. Ha ez a helyzet, akkor egy jóféle Gigabites router meg fogja oldani.
válasz Intruder2k5 #66803 üzenetére
Megtaláltam köszönöm! Ha bridge módba rakatom az eszközta akkor a routeren kell konfigurálni a kapcsolatot? felh.név, jelszó pppoe kapcsolat stb? (Még sose volt bridge-s eszközöm így nem tudom sajna :/)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Energie X #66809 üzenetére
Igen, az adatok pedig a szerződésen rajta vannak, amit majd a szerelőtől megkapsz. Nekem legalábbis ő hozta, mert nem személyesen, hanem telefonon szerződtem. Az ONT-t brigde módba állítani pedig csak a DIGI tudja, amit majd az ügyfélszolgálaton kell kérned, miután bekötötték. Az átállítás néhány óra alatt meg szokott történni, nekem délután kötötték a netet 3-4 óra körül, este 6-7 körül hívtam a DIGI-t, reggel 7 után jött sz SMS, hogy bridge-ben van az ONT.
#29810560
Ez a kapcsolat fizikailag csak 100-as. Amennyiben egy ONT-hez csatlakozik a router, akkor vagy az ONT 100 Mbit/s-es (FE) portjába van dugva a drót vagy a drót nem gigabites kötésű (pl. legalább egy ér nem érintkezik benne).
Ernesto78:
Detto. ... de, mivel nálad FTTB van a bejövő UTP a ludas. ...vagy a lépcsőházi switch portja 100-as.
matta2003
válasz attilav2 #66806 üzenetére
Valaki meg tudja nekem mérni a következőket:A ZTE F660 ONT-nek milyen hosszú a tápkábele?
A felfüggesztő lukak távolsága mekkora?
Néztem itt, de ezekről semmi hír.
Előre is köszi a segítséget.@attilav2: véletlen kattintottam rád, bocsi.
nem 21 éves vagyok...
Ernesto78
Frissítettem az FW-t a legújabbra és még mindig ugyanaz a probléma. Az barátomnál ugyanez a Digi 500 FTTB szolgáltatás jön és ott normálisan 1Gbps-nak mutatja a WAN kapcsolatot a router és jött is rajta a net olyan 480Mbps-mal. Semmi probléma nem volt újraindítás után sem és persze a saját felh.névvel és jelszóval csatlakoztam mint otthon. Na most ha a router már megy és kihúzom az UTP kábel majd fél perc múlva újracsatlakoztatom akkor már 1Gbps-nak látja. De ez nem megoldás hogy ki és be húzogatom a kábelt. Lehet a csatlakozóval van gond én ezt nem tudom megállapítani, talán majd ha jön a szerelő akkor megkérem, hogy cserélje le a dugót rajta. Ha FW hiba lenne akkor másik végponton is ugyanúgy 100Mbps-ot mutatna. Lehet az a baj hogy a kábel több helyen lett már toldva, mert régen 100Mbps-os netem volt és arra kötötték rá a telefont is megspórolva hogy új kábelt húzzanak be. Most új kábelen jön a telefon és az összes UTP szálat bekötötték. Merlint nem akarok feltenni, mert a router garanciás és még nagyon új és ha mégis kiderül, hogy nem jó akkor küldöm vissza.
Ernesto78
válasz #29810560 #66812 üzenetére
Lehet FW hiba is de szerintem kábel lesz, mert emlékszem amikor bekötötték az 500-as netet akkor egy D-link DIR-842 routerem volt és auto üzemmódban az is 100Mbps-nak látta a netet, de én kézileg átállítottam 1Gbps-ra a WAN kapcsolatot és onnan ment 300Mbps-os letöltés kábelen. Szóval az úja Asus routeremen viszont nem lehet beállítani kézileg a WAN kapcsolat sebességét így autómatán detektálja. Várom, hogy a szerelő hívjon. Közben az Asus service-nek írtam a hibáról és most több adatot kérnek be az esetről, mert elküldik a fejlesztőknek a próblémát hátha ők tudnak valamit csinálni. Végre az Asus is foglalkozik vele.
*H*
válasz Ernesto78 #66814 üzenetére
Nem véletlenül írtam amit írtam. Én is találkoztam a problémával. Ha indítás vagy újraindítás előtt már csatlakoztatva van a WAN, akkor jön elő a hiba. A legújabb gyári FW sem oldja meg, hiába frissítetted. A Merlin félével jó, legalábbis eddig nem tapasztaltam a jelenséget amikor megnéztem a menüben vagy sebességet mértem. Egy AC88U-t lecserélve ugyanazon a végponton (FTTB 1000/200) és egyből csak 100Mbps-t mutatott. Kábel kihúz, majd vissza (nem kell fél percet sem várni) és egyből 1Gbps lett és maradt is. Amúgy mekkora lenne a valószínűsége, hogy két külön helyen egyszerre romlik el router csere közben a csatlakozó, ami ráadásul ugyanúgy "megjavul" egy ki-/be csatlakozástól? Már egy hónapja nyúzom, Merlin-nél is van már belőle egy példány. Tedd fel, próbáld ki azzal (úgyis a gyári az alapja), utána még mindig visszateheted a gyárit.
Bár neked csak 500-as, nem 1000Mbps a neted, de szólok előre, sebesség gondod is lesz bekapcsolt szolgáltatásokkal (AiProtection, adaptív QoS). Ezeket kikapcsolva éred csak el a maximumot.
Mindkettőt bekapcsolva ~350Mbps körül lesz max.
Csak az adaptív QoS bekapcsolva ~350Mbps.
AiProtection bekapcsolva, adaptív QoS kikapcsolva ~470Mbps.
Hagyományos QoS és AiProtection bekapcsolva (ebben az esetben a NAT gyorsítás nem működik) ~440Mbps.
Láthatóan elég érdekesen alakulnak az eredmények, a NAT gyorsítással vannak gondok, legalábbis PPPoE kapcsolatnál. Ráadásul ez zárt rész, csak a gyártó tudja javítani és az RT-AC86U-nál változott az engine. Pl. már nem lehet ki-/bekapcsolni a menüben, hanem a bekapcsolt egyéb szolgáltatások függvényében működik, ha kompatibilis velük.
A gyártó már tud a problémáról, de pl. a sebesség kérdésében az az álláspontjuk jelenleg, hogy a bekapcsolt egyéb szolgáltatások lassíthatják. Az már más kérdés, hogy a gyengébb hardveres AC88U ugyanott, ugyanazokkal a beállításokkal ~800Mbps-t is kitekert. A régi 380.x kóddal meg hozta a maximumot is.[ Szerkesztve ]
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
Jack Oneill
Üdv Urak!
Lenne egy kérdésem. Egy fél éve kértem a Digit email-ben, hogy vegyenek ki a NAT-ból, mert a gép elérését ez korlátozza, illetve bizonyos multis játékok mással való kapcsolódásában gondot jelentett. Nem telt el 2 óra, már ki is szedtek a NAT-ból és publikus IP-m lett. Ez oké. Viszont most költözünk és jöv. héten jönnek bekötni a netet stb. Amikor bekötik, akkor kell szólnom, hogy nem kérek NAT-ot? Meg tudják csinálni, vagy majd külön email marad?
#29810560
válasz Jack Oneill #66820 üzenetére
"Amikor bekötik, akkor kell szólnom, hogy nem kérek NAT-ot?"
Szólni nyugodtan szólhatsz, csak arra nincs garancia, hogy eljut a kérés a megfelelő helyre, mert szerintem nem a létesítő/szerelő csapat dönt arról ki kap NAT-olt IP-t és mikor.
Jack Oneill
válasz #29810560 #66821 üzenetére
Ez lehet, csak a beszerelő emberke rögtön fel tudja venni a kapcsolatot a kollegákkal gondolom. De mindegy, max írok megint egy emailt neki, ha NAT-olva leszek. Amúgy is kötelesek kiszedni belőle, ha kérem, ezt már tudom, csak az utat akartam lerövidíteni.
DonMaster
válasz Jack Oneill #66822 üzenetére
telefon luxus? fél éve szenvedsz, végül is az ingyen van hivd fel öket mond hgoy kell publikus ip és kivesznek natbol, delehet emailben folytatni a szenvedést az ingyen van, telefonos 72orán belül megoldják. email 30nap de mivel ez nem hiba hogy natolva vagy igy lehet átlépnek rajta .
a legrövidebb ut : telefon ügyfélszolgálat , megmond hgoy publikus kell mert nem éred el távolra a kamerád nas-od stb-d. és enyni. az email ennél hosszabb út.
és ne a szerelőnek írj hanem a hibabejelentőre de hivd fel öket, szenvedés helyet.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Breaker
Erdeklodnek hogy van e itt a topikban valakinek bennfentes infója arról hogy Ujpest Arpad uton miert nem elerheto 100nal gyorsabb net? masfel even belul masodszor raznak le annyival , hogy technikai okok miatt nem lehetseges.
Köszi
Üdv
BreakerMSI MPG B550 GAMING PLUS | AMD Ryzen 5800X3D | 32GB Trident RGB G.Skill 3200Mhz | MSI GTX 1080TI ARMOR OC
Vakegérke
válasz Victor Súgó #66829 üzenetére
Miért, az feltétlen szükséges a gyorsabb NET-hez? Nálam FTTB van, mégis kérhetnék gigás NET-et.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Victor Súgó #66831 üzenetére
Így van, FTTB-nél a házba optika megy. [kép]
Breaker
Köszi a válaszokat, nagyrészt erre gondoltam igen, hogy a switchek 100-asok azért nem akarják...De hát már masfel eve is ez volt. Ráadásul, a holnapon ha beirom a cimemet a szolgaltataskeresobe, akkor 100 500 1000 sebesség lehetséges, azzal a kitétellel hogy az 1000-es nethez előzetes technikai felmérés szükséges. Ezexerint konzekvensen hibás a keresőjük.
Nálam UTP jon a lakasba, azon megy a DIGI net és a telefon. A T húzott be optikát, azon jön az IPTV. csak a Tnel sokkal dragabb a vezetekes net, ezert akartam DIGInel maradni, dehát addigra mar nem is itt lakunk ha minden jol megy.
CirrMee
válasz Breaker #66834 üzenetére
A szviccs' jó eséllyel mindenhol ezres, de a kereső nem fogja tudni megmondani neked, hol van (az ezreshez mérten) túl sok felhasználó rászabadítva ezekre az eszközökre. Mivel ezeken a helyeken nem szokás sávszélt bővíteni, ezért inkább csak a kisebb csomagokat engedik megkötni.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Kroni1
A digis szerelő (Bp. családi ház) azt mondja két külön eszközt hoznak, gondolom ezek az FTTH receiver és az ONT. Ezeknek állítólag 3 méteren belül kell lenni egymáshoz. A TV mellé nem akarok ennyi kábelt és szirszart, ráadásul most a úgy van kialakítva, hogy a padlástérben van a UPC passzív osztója és innen mennek le a koax-ok a szobákhoz.
Ezért én úgy gondoltam, hogy a két eszközt fent kötném be a padláson, viszont a wifi jelerősség szerintem így gyengusz lenne, ezért kelleni fog egy plusz router. Ha megveszem ezt (ASUS AC58U a kiszemelt) akkor az ONT-t már eleve bridge módba tudom velük rakatni mikor jönnek majd telepíteni igaz? Valami más beállítást kell még külön kérnem esetleg?(Azt nem tudom, hogy a kütyük bírni fogják-e a padláson nagyobb hőmérsékletingadozást, de majd megpróbálom a szigetelés alá betenni őket..)
TeeJay
hidd el sok helyen 100-as switch van és max az ONT-n ha van 1 hely akkor tudsz 500-1000-es csomagot rendelni. jobb helyen esetleg beraknak egy 8portos gigás switch-et amiből ugye max 7port lesz használható a 8. megy az ONT-re és így az a 7 akit erre kötnek kérhet 200 és nagyobb csomagot
na de ha tele van akkor hiába akarsz te 1000-es netet nem fognak valakit kirakni a 7 port közül vissza 100megabitre hanem inkább neked nem engednek nagyobb csomagot
ha olyan kivételesen mázlis lépcsőházban vagy ahol több gigás switch is van akkor meg fognak rákötnek és mehet a téma.
vagy ha mázlid van és van az ONT-n szabad hely akkor azon leszelnem véletlenü akarják megszüntetni az FTTB hálózatot
csomó aktív eszközük van vagon hibát kell kezelniük emiatt, ráadásul kevés a gigás switch és ha az emberke telefont is akar 200+ net mellé akkor még kábelezni is kellFTTH esetén már csak az OLT fog áramot kérni az ONT-t az előfizető fogja tápolni
kettő közt full passzív optikai hálózat
max ha a kábelt vágják el akkor lesz bajuk és ott mindenkinek lehet majd 100+ megabitet adni meg telefont egyszerre gond nélkül.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz CirrMee #66841 üzenetére
10éve 10-20-30megabithez tervezték az FTTB-t
ahhoz brutálisan jó volt mert ugye a 2,4/1,2gbit volt sok felé osztva és egy ONT bőven gigabit mennyiségű sávot kapott amit utána a lépcsőházi előfizetők 10-20-30megabittel vígan vitték
csak ugye 4éve bejött az 1000-es csomag és oda már karcsú mert 100-as switchek vannak mindenhol a 10éves kiépítés miatt és ugye elfelejtették hogy szép és jó a 100+ megabites csomagok csak nincs hozzá kábelezé meg eszköz sem
telefonnal gázos volt mert az UTP egyik érpárján vitték be évekig csak ugye 100megabit felett kell a nethez mind a 8ér így külön kábel kell neki vagy a csodás ZTE eszköz ami telefont varázsolna mivel az a ZTE cucc kb. GPON ONT árban van így jobban megérte dobni az egész FTTB-t és átállni FTTH-ra. itt már mindenkinek lesz 1000-es net meg telefon meg TV gond nélkül
és nem kell DIGI-nek vagon villanyszámlát fizetni átalányra mert ugye nincs villanyórájuk a lépcsőházakban
és nem tudom milyen szerződésben kapják átalányban a méretlen áramot de gondolom nem méri olcsón az ELMŰ ha mindent átlőnek FTTH-ra majdMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
metalstorm
Sziasztok! Mivel csak mobilon van jelenleg netem, gyors és jó választ várnék az alábbiakra! Előre is köszönöm! Digi... Ma "bridge" módba tetettem. Routernek egy D-link ac1200est szeretnék használni hozzá! Sok minden jó, de a digis huawei és a dlink között nincs kapcsolat valamiért...
#29810560
válasz metalstorm #66843 üzenetére
Ilyen esetben először mindig a kapcsolat meglétét kell tisztázni.
Csatlakoztass közvetlenül - a router kihagyásával - egy számítógépet (Gigabites Ethernet LAN port) egy Gigabites patch kábellel az ONT LAN1(GE) portjához!
Hozz létre rajta egy PPPoE kapcsolatot (név, jelszó) és próbálj csatlakozni!Így kellene lenni Internet kapcsolatnak.
Celtis
Milyen az az izoláló doboz?
Nálam is a padláson van a cucc, de csak pőrén, azaz igen szélsőséges hőmérsékletviszonyok között. Hosszú évek óta ment így a UPC modem, egy switch meg egy műholdvevő gond nélkül. Most a digi ONT került oda. A szerelők nem mondták, hogy gondot okozna ez. -
metalstorm
válasz #29810560 #66844 üzenetére
Szia! Ugy van kapcsolat csak amikor összekapcsolom a dlink routerrel akkor a beállitásmenü főoldalán a huwei és dlink közt van megszakadva a kapcsolat. Ábrán jelzi...Pld wifi is csatlakozik "csak" internet elérése nincs. Bridge módban is kellene a digis kütyünek a router nélkül csatlakoznia internethez?
Kroni1
válasz Celtis #66845 üzenetére
Na akkor úgy látszik nem egyedül nálam van így kialakítva!
Nekem is azt mondta a szerelő, hogy nem gond, lehet csak én izgulom túl, de két eszköz ami áramot is kap, melegszik, stb. Nálunk csak egy fóliaréteg van a tetőcserép alatt és télen nagyon hideg/párás levegő van fent, de ami problémásabb lehet hogy nyáron meg rohadt meleg.. Nem tudom bridge módban mennyire melegszik az ONT, de akkor ezek szerint remélhetőleg nem lesz vele gond! Én majd a biztonság kedvéért beteszem egy valami műanyag doboz alá őket és a tetejére odahajtok egy kis szigetelést.
+Jorus : Köszönöm az infót!
#29810560
válasz metalstorm #66846 üzenetére
"Bridge módban is kellene a digis kütyünek a router nélkül csatlakoznia internethez?"
Nem. BRIDGE módban a saját routered - vagy egy számítógép - a PPPoE kapcsolattartó. (BRIDGE módban hálózati/adatkapcsolati szempontból az ONT transzparens. Csak átengedi magán a csomagokat oda-vissza.)
Beállítottad a saját routereden a PPPoE WAN kapcsolatot (uplinket)? -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
