Flashget
Szerelő kijött, laptopjára dugta a kanóc végét villanytóra szekrényben 600-at mért..majd a lakásba jövő kanócra is 580 körül mért. Megvan a 300 no gond összepakolt és elment. ))
Régen jöttek a fűtést mérni a kilencvenes évek elején műszerrel..bárhol mutatták stabil 23 fokot mutatott, de szinte rohantak közben a lakásban. Miondtam nekik moment tegyük ki ablakon kívűlre is mennyit mutat (kint -10 fok volt januárban) és érdekes kint is 23 fok volt.
2 hete még 850 körül mérten mikor kezdődtek a szakadások gépen meg 220/200 van most..."biztos virust kapott" mondom bizti nem be sincs kapcsolva mobilon, tabon,laptopon netezünk
2500 pénz lesz, mert ugye nálam a hiba és nem a Diginél nem a toldóban vagy a krimpelésben ajtón kívűl (kábel ki volt esve mikor visszadugta a toldóba)sebaj majd megcsinálom én és jöhet ismét az sms a Digitól a hibát kijavították..Realme GT Master Edition
iMaverick
válasz djzolee91 #66259 üzenetére
Korábban többször javasoltam itt a fórumon is, hogy ha nem akar az ember sokat költeni, de jó lenne egy "jó" router, akkor szúrni kell itt a PH Aprón egy használt V2-t, vagy V3-at.
Van rájuk Fastpath-os LEDE is, ha esetleg a szoftverfrissítés hiánya tántorítana el valakit.
Én annó valami 7eFt-rt vettem az enyémet. (Az előző tulaj állítása szerint az eladás dátuma előtt járt le a gari pár hónappal. Ugye a számlát nem láttam...)
Mindenesetre mai napig teljesen jó üzemel, bár az kétségtelen, hogy én "csak" AP+Gbps-es switch-ként használom.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
szricsi_0917
Van egy ZTE F668 digis eszközöm bridge módban. Azt a kis problémát leszámítva, hogy csak 230 mbps a sebbeség az 1000 helyett másodlagos most.
A probléma, hogy ha a ZTE-t rákötöm a laptopra megvan a 230, viszont ha rákötök egy routert, bekonfigurálom és úgy mérem a sebességet kábelen már csak 100 mbps. Probáltam több routert kábelcserét de semmi nem változtat ezen a helyzeten.
Van aki tapasztalt már ilyen problémát? -
4Grider
válasz szricsi_0917 #66262 üzenetére
Csak 10/100-as portokkal rendelkező routerrel ezt a problémát már többször is tapasztaltam.
4Grider
válasz szricsi_0917 #66265 üzenetére
Az hogy 230 Mbps-ból egyszerre csak 100 Mbps lesz, egyértelműsíti hogy valahol 100-asra vált a LAN. Mivel a szolgáltatói eszközből kijön a 230, ezért a te oldaladon lesz az valahol.
szricsi_0917
válasz 4Grider #66266 üzenetére
Nemrég próbáltam ismerősőmnél a routert ahol úgyanolyan zte van bridge módban ott nincs gond a sebességgel arányában (ott most pl 400mbts routerrel és nélküle is). Visszahoztam a routert ugyan azzal a kábellel amivel a másik helyen próbáltam és csak a PPoE felhasználónevet és jelszót írtam át, de semmi nem változik.
TeeJay
Mióta "connect on demand" módra tettem és a ppp Echo tiltva van talán 1x volt szakadás, benyomtam h 2 óra üresjárat után bonthat de sosem fog mert mindig megy legalább a torrent. Egyelőre úgy néz ki ez megoldotta illetve az MTU 1480-ra állítás is jó volt mert szerintem az is bekavart, pl mikor torrenten 600-800 cuccot egyszerre frissítettem megállt a net vagy 10 másodpercre most meg tökéletes
Remélem így már oké lesz mert szörnyű volt a napi 6-8 szakadás[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
4Grider
válasz szricsi_0917 #66267 üzenetére
Csak azt tudom írni, amit előtte is: Ha a gépeddel megy a gigás egyeztetés, akkor a routereddel is mennie kell. Milyen típusú router ez?
Laccoss
válasz szricsi_0917 #66270 üzenetére
Próbáld meg másik kábellel, hogy a csatlakozó kontakthibája kizárható legyen.
4Grider
Ha a gépeddel egyeztet gigabitet a Digis eszköz, akkor tud gigabitet a Digis eszköz. Itt az a kérdés, hogy melyik csatlakozó kontakthibás.
Vendettahc
Hát úgy néz ki tényleg nem lesz idén semmi az optikából, hiába húzták be Dorogon már júliusban, most egy ismerős szerint aki beszélt helyi szerelővel idén még biztosan nem kezdik az átszerződéseket
Én meg hogy reménykedtem, hogy hátha 1-2 hónap, és legkésőbb októberre már lesz rendes internethozzáférési lehetőségem...
so_ha
A fórumot régóta követem, de az alábbi kérdésben kérném a hozzáértők segítségét! Bocs, ha naív a kérdés, de nem vagyok hálózati szakember, csak megoldást keresek egy kérdésre (3 eszközt hogyan lehetne kiváltani egy készülékkel ...).
1,5 éve a lépcsőházban az optikai kábel, így rövidesen a lakásokba is beépítésre kerül, még ha idén nem is biztos. A kérdésem a Digi által kihelyezett Huawei ONT-tal kapcsolatos, hogy a majdan kialakított bekötésnél, az optikai kábelre szeretnék egy all-in-one Huawei ONT készüléket venni. Tudom, hogy többnyire a Digi eszközét router módból bridre kapcsolva használjátok a saját routerrel, de május végén iMaverick fórumtárs írta, hogy "Első körben csak a TV-s optikai eszközt nézte meg. Most az ONT jön. ... mennyire biztos ebben, erre csak mosolygott, és közölte, hogy biztos." Szóval az érdekelne, hogy a 3 eszköz (Tv receiver + ONT + Router) helyett egy Huawei EG8247Q ONT készülékkel működhet-e a hálózat (akár az eredeti Digi ONT készüléket bridge módba kérni, és utána csatlakoztatni a saját optikai eszközt, vagy csak simán meg/lecserélve a két ONT készüléket)? Esetleg ha iMaverick is olvassa, akkor mi volt a cimborájának a tapasztalata ez ügyben?
Hardveresen mi a véleményetek a Huawei EchoLife EG8247Q (2 POTS + 4 GE + 2.4G/5G Wi-Fi + 2 USB + 1 CATV) ONT-ról?
A válaszokat előre is köszi!
Üdv: so_ha -
iMaverick
so_ha
válasz #29810560 #66277 üzenetére
Két verziót írtam/gondoltam:
- simán cserélem a Digi ONT készülékét a saját ONT-ra
- Bridge módra kérem a Digi ONT-ját, és akkor cserélem a saját ONT-raAz nem volt opció, hogy a Digi ONT mögé saját ONT menne.
"a DIGI FTTH Internet szolgáltatásának átadási pontja a saját ONT-jük kimenete"
Erre a verzióra gondoltam, hogy Bridge módra kérem átállítani, és utána kötöm az optikára a saját ONT készüléket. -
#29810560
Egész pontosan fizikailag, hogy gondolod ezt az "utána kötöm"-öt?
... mert, ugyebár a BRIDGE mód az eszközök fizikai kialakításán nem változtat.
(Ez csupán hálózati működési üzemmódváltás. Nevezetesen az ONT nem hálózati routerként hanem ún. hálózati hídként üzemel, tehát keresztül enged magán minden adatforgalmat oda-vissza.)
Így marad a DIGI optikai uplinkje (ill. optikai patch kábele) az ONT-jük optikai csatlakozójában.Hol jön itt a rendszerbe fizikailag a saját ONT-d?
nfsu17
szerintem ezt a saját ONT témát engedd el, mert később még nehezebb lesz, ha sokat lovagolod magad rajta.
ha a digi úgy oldja meg, hogy 2 eszközt telepít, akkor annyi lesz (nálunk még csak egyet adott), és ezen nem fogsz te csökkenteni.
utána 12 routert meg switchet is tehetsz, de MIÉRT pont ONT-t?
most nincs előttem az ONT, de a digi optikája belemegy az ONT-be.
onnan optika nem jön ki.
akkor te mit dugsz a saját ONT-dbe?amit még egyszer kérdezek...miért is kellene neked venni?
#29810560
válasz #29810560 #66280 üzenetére
Közben rájöttem, hogy Te nem térben hanem időben érted azt, hogy "utána".
No, ennek az lesz az eredménye, hogy - nagy valószínűséggel - nem támogatott eszközként fog megjelenni a DIGI OLT-je ill. FTTH hálózatmenedzser szoftvere számára.
Te meg kidobtál egy csomó pénzt az ablakon saját ONT-re. Persze ez is eredmény lesz valahol, ha másnak nem a többieknek, hogy ne próbálkozzanak hasonló ötlettel.
El Gringo
válasz nfsu17 #66281 üzenetére
"onnan optika nem jön ki.
akkor te mit dugsz a saját ONT-dbe?"le akarja cserélni az ONT-t egy másikra, nem az ONT után ONT-t. Kihúzza az optikát a digisből, és bedugná a sajátjába.
Router+ONT+TV dobozokból csinálna egyet, mivel ezen van tévécsatlakozó, erős wifi és négy port. Ez a célja.
ł----ł Myprotein regisztrációs kód belépésnél: 7UAY-R1 ł----ł Crypto.com meghívó (50$) ł-ł Revolut-meghívó (VISA ingyen posta) ł-ł CURVE meghívó (5 angol font ajándékba + MasterCard ingyen posta) PRIVÁTBAN ł----ł 5% iHerb kupon: LQV119
ruba
Sajnos itt vidéken ftth-n csúcsidőben rendszeresen 50/100 a digi szerveren mért sebesség, habár a ping legalább 5ms. Többszöri hibajegyre is csak türelemre buzdítanak, időpontot nem tudnak mondani a hiba javítására.Tákolmány benyomást kelt ez az egész Digi optikai net. -
wwenigma
Nincs realitása amint mondasz mivel 300 a minimum garantált lefelé.
so_ha
válasz viktorhu #66285 üzenetére
"Itt nem a központban állítják be a profilodat, hanem az ont-n"
Ha ez valóban így van, akkor bukik az elképzelésem. Abban bíztam, hogy a központi konfigurálás után már ráköthetem a saját Huawei ONT készüléket. Azért a remény hal meg utoljára, kíváncsi vagyok, hogy iMaverick cimborája mire jutott a tesztjével. -
wwenigma
Szerződésben 300/50 garantált, ügyfélszolgálat mit mond?
so_ha
válasz 4Grider #66296 üzenetére
"nem fogja a Digi menedzselni"
Még ha ugyanaz a gyártója az ONT-nak, mint amit eredetileg is adnának?
A Digi-nek előretelepített saját szoftvere van az általa kihelyezett ONT készüléken?
Amikor Bridge módra kérem a Digi ONT készülékét, azt nem a központban konfigurálják, hanem az ügyfélnél kihelyezett készüléken? Bocs, ha nagyon laikus a kérdés …[ Szerkesztve ]
4Grider
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
