válasz Wasquez #65544 üzenetére
"Az ONT-t azért kell központilag bridge módba kapcsoltatni, mert nekem nincs lehetőségem ennek az átállítására?"
Igen. Az üzemmód váltást csak a DIGI tudja megtenni, az előfizető nem.
BRIDGE módban az ONT transzparens, tehát oda-vissza átengedi az adatforgalmat változtatás nélkül."Mi van, ha csak egyszerűen rákötök egy routert?"
PPPoE kapcsolattartó csak egy lehet. (Célszerűen a saját router.)
(Amennyiben az ONT-t ROUTER módban hagyod és a saját routeredet is routerként - WAN uplinkre - kötöd be előáll a dupla NAT igénye. Az meg nem célszerű ill. felesleges.)[ Szerkesztve ]
Wasquez
válasz DonMaster #65550 üzenetére
Nyilván van elosztó, kettő is pont 3-as 6-os felállásban de egyre több a kütyü is!
Nem akartam router vásárlásra adnia fejemet, mert van már vagy három, csak azok meg 100-as lannal, kidobni sajnálom őket, át kell gondolnom, hogy wifi irányban kellene e gondolkodnom tovább, vagy kábelezni.
két tv, három pc, laptop, meg négy vagy öt telefon.
Kérdés az, hogy ha meg a két TV HBO GO, valaki internetezik a gépen és esetleg még egy- két telefon is belép, akkor mire lesz elég a 300-as wifi?PC
DonMaster
TeeJay
skacok nézzetek már rá a router logra hogy nálatok is szakad-e még a PPPoE napjában többször
vagy csak engem tisztel meg a DIGI ezzel?tegnap csak 3x volt
ma délelőtt már 1x és még hol van az éjfél
168óra már vagy 4hónapja nem jött össze nekik egyhuzamban
nem tudom mi a fuck van de arra nem foghatják hogy a routerem rossz mert a TP-Link 1043ND V2.x és az új ASUS AC66U B1 is logolja2x bejelentettem elsőre azt írták jogos volt és orvosolták
másodjára meg jött a szokásos szöveg hogy biztos nálam van a baj és a szolgáltatóra nem tartozik a router hibám, utána vettem az ASUS-t de azzal is megy a logban a sok PPPoE disconnectMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
M@Db0Y
válasz TeeJay #65556 üzenetére
Nálam stabil FTTH területen 2 házban is. Bár én mindkét helyen a szolgáltatói eszközt hazsnálom router módban.
szerk: ha a van a gyáriban log akkor ránézek ha hazaértem, de többször láttam már 500k másodperc feletti uptimeokat szóval szerintem nálam kibírja az 1 hetet.
adika4444
FTTH, bridged módba tett ZTE F668, ASUS AC66U B1 gyári firmmel, a szeptemberi hibám javítása óta, megy a 168 óra. Az más kérdés, hogy hibás konyhai gép miatt az áramhálózat többször is elszállt, így kb. 3 hete nem értem el a 168-at, de szakadásom egyáltalán nincs, most 4 napnál tartok.
üdv, adika4444
TeeJay
de jó nektek
nálam ma már a 3. bontás volt megint
nem tudom mi a fuck van de ez így elég gáz és hiába jelentem be megint majd kapom a levelet hogy biztos a router rosszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
minden routernek van log-ja
az enyémben rendszernapló részenés ilyet látok benne
Oct 14 20:59:49 pppd[401]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Oct 14 20:59:49 pppd[401]: Connect time 706.5 minutes.
Oct 14 20:59:52 pppd[401]: Connection terminated.
Oct 14 20:59:52 pppd[401]: Sent PADT
Oct 14 20:59:52 pppd[401]: Modem hangupOct 15 10:16:49 pppd[401]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Oct 15 10:16:49 pppd[401]: Connect time 796.8 minutes.
Oct 15 10:16:52 pppd[401]: Connection terminated.
Oct 15 10:16:52 pppd[401]: Sent PADT
Oct 15 10:16:52 pppd[401]: Modem hangup
Oct 15 10:16:52 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 15 10:16:53 nat: apply redirect rulesOct 15 17:48:58 pppd[401]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Oct 15 17:48:58 pppd[401]: Connect time 451.9 minutes.
Oct 15 17:49:00 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 15 17:49:00 nat: apply redirect rules
Oct 15 17:49:01 pppd[401]: Connection terminated.
Oct 15 17:49:01 pppd[401]: Sent PADT
Oct 15 17:49:01 pppd[401]: Modem hangupilyenkor írja ki hogy connect time mennyi perc volt és látható hogy marhára még 1nap pppoe time sem jött össze és ez még csak az elmúlt nap ahol 3 bontás volt
fene tudja mi a baja de ha megint bejelentem lehet megint ráfogják a routerre pedig nem az a baja[ Szerkesztve ]
Zsocy155
Nem tudja véletlenül valaki, hogy mi lehet a gond pest megye dél-keleti részén (29-es körzet)? Kb16 óra óta se net, se tv se telefon sehol a környező telelepüéseken. -
adika4444
válasz TeeJay #65564 üzenetére
Először is inkább hívd őket.
Másodszor pedig mostanság kellene, ilyenkor már a kis üfsz-osok alszanak, és sztem ügyelet van, ott meg egy hónapja egy elég rendes technikust fogtam ki.
Végül pedig sztem csak azt jelentsd be, hogy szakadozik ennyi és ennyi időnként a kapcsolat. Géppel, routerrel mindenhogy.
Amikor nekünk volt probléma próbáltam két géppel, routerrel, és amikor elmondtam tök korrekt volt, felvette a hibajegyet, aztán keresett a szerelő. Szóval szerintem így próbálkozz.üdv, adika4444
Ati007
Honnan lehet tudni hogy natoltak? Kintről ugyan az ip cím látszik mint ami a huawei ontban van de 188-al kezdődik......
Dot
Hali,
Most emeltük vissza a netünket 100-ról 500-as csomagra.
~2éve már volt 500-as csomagunk. Minden rendben volt akkor.
Azt mondták újra kell kábelezni. (gondolom optikára gondolnak)
Csak net van. Tv, telefon sose volt most se kértük.
(Székesfehérvár, Sarló utca)Ami fura, ha ránézek a digi.hu-n a címemen található csomagokra akkor FTTB-s ajánlatot hoz.
Kicsit más: Pár hónapja, ismerősmnek javasoltam, hogy menjen be és kössön át a 100-as netre, mert valami régi csomagban ragadt, így 1000Ft-al többet fizetett mint a listár a digi oldalán. Neki behúzták az optikát így 2225-ért kapja a gigát. ( szintén FTTB-s volt, igaz azóta már FTTH digi.hu-n ) Igaz neki TV is van mellette. (Székesfehérvár, Kelemen B.)
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
adika4444
Akkor lesz optikád, ha a most FTTB-s rendszert teljesen cserélik az adott épületben FTTH-ra.
Most csak azt mérik fel, hogy az UTP tudja-e az 500-at, bár feltehetőleg tudja, ha már egyszer ment.Az isminél valszeg pont akkor álltak át, és ha már felmerült a neve, talán előre vették.
üdv, adika4444
Szári
Ma hozzám is behúzták a DIGI optikát ami megy a Huawei-HG8121H ba. Onnan meg a saját Asus RT-AC66U ba.
Nos torrentet az Asus routerrel tolnám de a huawei box blokkoja a portot. Gondolom a huawei settings "Forward Rules" ben lehetne beállítani de egy agyrém és sehogy sem jön össze. Mi ez a Bridge mode amit lehet kérni Digi től? Ha bridge mode-t beállítják rajta onnantól nem blokkol portokat ez a csoda masina? Ezt távolról intézik vagy én is tudom a settingsben? válaszokat köszönöm. -
Szári
válasz 4Grider #65578 üzenetére
Itt nincs választás mert az üvegszál az nem megy bele csak ezekbe a speckó céleszközökbe. az már más kérdés, hogy ez egyben router is. ezért szeretném kiiktatni mert bekavar nekem a port blokkolásaival. Szóval akkor a bridge módot a szolgáltató intézi és utánna nem lesz vele gond elméletileg?
tomzero
FTTH-s környezetben olyan gondom van, hogy a net lassú és sokszor megszakad, pl egy oldal betöltése elött sokat vár mire elkezdi behozni, vagy pl egy film streamelése közben néha percenként megakad (hbogo).
Optika jön be 100/100-as, mögötte egy terminál, az meg összekötve egy tplink archer c7-el.
Elkezdtem nyomozni, hogy mi lehet a gond és ott tartok, hogy:
-a digis mérőoldalon az a jelenség, hogy sokszor végig se megy a teszt, van benne egy ilyen erősen csökkenő sebesség a grafikonon, lásd képen, szerintetek ez miért lehet?
-a tplink azt irja, hogy 100mbps a terminál felé a kapcsolat, ugye a router gigabites, a kérdés, hogy a terminál csak 100-as, vagy valami gond van a kábel környékén? mondjuk, ha stabil százas kapcsolat megvan, akkor az nem lenne gond, gondolomKicsit neheziti a tesztelést, hogy a terminál a padláson van és jelenleg nem tudok semmit direktbe rádugni, mert már nincs semmin ethernet, ezért ezeket egyelőre csak wifin keresztül néztem, ami tudom nem túl jó, de ettől még valami nem jó a nettel sajnos.
Egyéb ötlet, mit nézzek?
Köszi! -
Quentaro
Kíváncsiságból kérdezem... (végül is mindegy)
MIÉRT van az, hogy a DIGI sebességmérője szépen méri a szokásos 900+ Mbites értékeket, míg a Speedtest olyan 250 Mbit-nél többet nem szeretne mérni?
(Szemmel láthatólag a DIGI is a speedtest api-ját használja.)https://GTFever.EU
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Quentaro #65585 üzenetére
Egyrészt ami előttem 4Grider írt, másrészt a DIGI weboldala letisztultabb, még a speedtest ha nem adblockerrel nézed, tele van minden egyéb "szeméttel", ami plusz terheli a gépet méréskor, és ha csak nem valami bivalyerős konfigod van, ez is be tud számítani az eredménybe. A speedtest-nek van alkalmazása Win10-re és Win7-re is, azzal általában jobb eredmények szoktak születni. Böngészőben az én régi laptopom is csak Linux alatt képes kimérni az 1Gbit/sec sebességet, Windows alatt megáll 7-800Mbps körül, ellenben alkalmazásból ott is megy a Gigabit. Mondjuk mindezek mellett is az általad írt különbség elég nagy.
El Gringo
minek ajánlgatjátok neki, amikor tud 900+-t mérni. Nem ajánlgatni kell neki másik 900+-os mérést, hanem mondani, hogy ne méregessen, ha már egyszer kimérte.
ł----ł Myprotein regisztrációs kód belépésnél: 7UAY-R1 ł----ł Crypto.com meghívó (50$) ł-ł Revolut-meghívó (VISA ingyen posta) ł-ł CURVE meghívó (5 angol font ajándékba + MasterCard ingyen posta) PRIVÁTBAN ł----ł 5% iHerb kupon: LQV119
Quentaro
válasz Intruder2k5 #65587 üzenetére
Köszönöm a választ! Hasznos volt. Ubuntun mértem.
https://GTFever.EU
z123456z
Sziasztok. Két román digis emberke optikát kötözget a lépcsőházban. A környék meg hemzseg a román rendszámú digis autóktól. Tudja valaki, pontosan mi történik? És miért nem magyarok csinálják? Nem mintha nem lenne tök mindegy, csak furcsa. Egyébként pesterzsébeti lakótelep.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456z #65596 üzenetére
És mert a DIGI anyavállalata román.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
