eisento
sziasztok!
Egy furcsasagra lettem figyelmes lehet semmi jelentosege de hatha megmondja nekem valaki, hogy ez normalis?
Digi oldalon:IPV4 NÉVSZERVEREK
Elsõdleges névszerver (Primary DNS): 193.110.57.4
Másodlagos névszerver (Secondary DNS): 193.110.56.8IPV6 NÉVSZERVEREK
cnss1.digicable.hu - 2a01:368:a::1
cnss2.digicable.hu - 2a01:368:a::2routerembe (archer c7 v4):
elsodleges DNS: 193.110.56.8
masodlagos DNS: 193.110.57.4alhalozati maszk: 255.255.255.255
alapertelmezett atjaro: 10.0.0.1
minden rendben? Ugyertem az nem baj, hogy az ipv4 nevszerverek fel vannak cserelodve? alapertemezett atjaro is oke?
Szerk: a Rendszer routing tabla resznel a routerben miert van 2x az internet?
Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
atirag
válasz Gyurka6 #66502 üzenetére
Köszi. Ez nem jó hír. Így a nappaliben lenne a modem és onnan az utp kábelen menne a routerig az előtérbe és onnan megint nem tudok cisszajönni a tv-hez mert nincs több utp vissza a nappaliba😊Csak azért rugózok ezen a nappali témán mert alap esetben nem akartam,hogy megint szinte a fejünk mellett a szomszéd szobába legyen a wifi meg a nas is.
Na majd meglátom mit tudok még kiokoskodni kábel ügyben. -
Ga3rieL
Hali,
Valaki tudna segíteni? Érdekes módon a 2 laposon itthon wifiről mér nincs net és a wifi adapterről sem megy? Ott a jelerősség felett ott van az a fehér csillag,hogy észlel jelet, de viszont nagy ég rákapcsolódnia adapterrel, meg a beépitett wifin keresztül is vagy rá se kapcsolódik. eddig nemvolt vele baj, de kábelon nálam viszont van net. Valakinek valami ötlet?
adika4444
válasz eisento #66501 üzenetére
Szerintem ez nem számít. ASUS routerben nem tudom hol lehet megnézni (ha egyáltalán meg lehet), de mint ha a TP-LINK-en nekem is fordítva lett volna.
Foglalkozni szerintem nem kell vele.
Az internet azért lehet 2x, mert ASUS-on is keresi a DHCP-n az IP-t, hiába van PPPoE-n. A Telekom optikán a Sagem csak Passtrough-t tud, de a DHCP-je ugyanúgy megy, ASUS routeren az internetnél két IP-t kap az ASUS. A PPP-set amin megy a net, meg egy belső IP-t a Sagemtől.
Sztem TP-nél is így megy ez.üdv, adika4444
metalstorm
válasz Intruder2k5 #66478 üzenetére
Szia! A router tipúsa az amit azthiszem te is linkeltél! Fehér Huawei... A portnyitásnál a belső ipre nyitottam udp/tcp 3306-3316 a digis külső ipre pedig : 80/89 -at, ott mutatott szabad portot. A Deluge progiba a bejövőnek 3306/3316 ot, alatta a 80 89 -est állitottam. Érdekes módon néha teljesen jól megindul, de csak a friss torrent és csak egy ideig! Állandó, régóta használt torrentoldal, t-comnál szinte mindegyik ment seedbe... Tehát feltünő a különbség.... Képet most nem tudok linkelni...
MasterMark
válasz metalstorm #66506 üzenetére
1000 ala nem nyitunk portot egyreszt, masreszt ez egy nagy katyvasz amit csinaltal. Egy darab portot kell csak nyitni.
Switch Tax
#79715584
Kicsit elbizonytalanodtam. Diginet 1000 van otthon. Normális, ha csak 10-12 Mbyte/s sebességgel tudok fájlokat letölteni?[ Szerkesztve ]
Brandynew
válasz #79715584 #66508 üzenetére
Szia,
Ezek kellenek ahhoz, hogy ki tudd használni a Gigabitet:
1. Jó minőségű Gigabites router, és természetesen kábeles összeköttetés, wifin nem fog átmenni a töredéke se a Gigabitnek. Figyelj arra, hogy van olyan router, amiben 100 Mbites és 1 Gigabites port is van, nem mindegy, melyiket használod.
2. Legalább Cat5e kábelek, de inkább Cat6.
3. Jó minőségű Gigabites hálókártya a gépedben.
Ezeken felül lehetőleg SSD és valami újabb processzor, elegendő RAM.
Egyébként az a Mbyte/s MB/s lesz.
#79715584
válasz Brandynew #66509 üzenetére
A Gigabites router megvan, azt hiszem. (TL-WR1043ND)
A laptopomat wifivel használom. Az esetleg számít, hogy a digis modem és a router milyen kábellel van összekötve? Ezt majd otthon megnézem.
A laptopom típusa: HP-Pavilion AB203NH. Ezt csak azért írom, mert nem tudom ebben gigabites hálózati kártya van-e.. -
rooney8
válasz M@Db0Y #66512 üzenetére
de a wifinél 450 mbps max. sebesség van megadva. tudom, hogy ez elméleti maximum, de azért a 100 az bőven a maximum alatt van. csak azért mondom, mert én jó egy évig wifi-re kényszerültem PC-n is, és csont simán jött át rajta a upc 120 megabite másodpercenként. igaz, az 5ghz-es wifi volt, de a upc saját modeme/routere, szóval az sem lehetett valami nagy szám.
adika4444
válasz rooney8 #66513 üzenetére
A 450 Mbps elméleti maximum ahogy írod is, ráadásul ezt tudnia kell az ellenoldalnak, de a legtöbb az maximum 300 Mbps-t tud, ennek a fele alatt valamivel lehet mérni. Szóval 2.4G N Wi-Fi-n a 12*8=96 Mbps az jónak számít pláne ha van zavar a környéken, kevésbé zavaros környezetben azért azzal a routerrel és megfelelő ellenoldallal 300-as linken összejöhet a 125--130 Mbps.
üdv, adika4444
MasterMark
kali
legenda
Szia,
Egyrészt nagyon nem mindegy - még azonos szabvány esetén sem -, hogy 2.4 vagy 5 GHz, másrészt a router tud 2.4 GHz N szabvány esetén 3*3:3 MIMO 450 Mbps sebességet, de adott az az ellenoldali eszköz esetén is? Mert ha nem - és jellemzően nem -, akkor máris jóval lassabb (maximum 300 vagy 150 Mbps) kapcsolatról és arányosan lassabb hasznos (mérhető) sebességről lehet csak beszélni. (A hasznos sebesség a közelében sincs még ideális feltételek mellett sem a kapcsolati sebességnek, ez sarkítva azért van, mert a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak, a kapcsolat sebességébe beleszámít minden, a szükséges körítés...stb., mérésre viszont csak a hasznos adat kerül.)
Az 5 GHz azonos N szabvány (és kapcsolati sebesség) esetén is gyorsabb átvitelre képes, mint a 2.4 GHz, nem beszélve az 5 GHz AC szabványról.
A UPC esetén ha Connect Boxról van szó, az 2.4 GHz-en 2*2:2 MIMO 300 Mbps, 5 GHz esetén viszont N szabványon 3*3:3 MIMO 450 Mbps, AC-n pedig 3*3:3 MIMO 1300 Mbps.[ Szerkesztve ]
Brandynew
Hiába van megadva 450 Mbps sebesség, ha a vevő oldalon nincs kompatibilis hardver. A 450 Mbps 3x3 MIMO-val megy át, tehát a vevő oldalon is 3x3 MIMO-s fogadó kell. A kérdező laptopjában 1x1-es van, ott a max. sebesség 80-90 Mbps lesz, de az is csak akkor, ha ideálisnak mondhatók a körülmények.
Az oké, hogy neked 120 Mbps ment át wifin, de te magad írod, hogy 5 Ghz-en. Azért az AC-s szabványt ne emlegessük már egy lapon a 2,4 Ghz-en működő N-es szabvánnyal.
Brandynew
válasz #79715584 #66511 üzenetére
Ezzel megválaszoltad a saját kérdésedet, N-es wifin ennyi a max. 1x1-es MIMO-val, ráadásul kábellel se lenne több 10-12 MB/s-nál, mert 100 Mbit-es hálókártya van a laptopodban.
És igen, számít, hogy a Digis router milyen kábellel van összekötve a modemmel, de esetedben nem ez lesz a döntő.
Ha vezetékkel szeretnéd átvinni a Gigabitet, akkor szükséged lesz egy Gigabites hálókártyára a routeredben, ha wifin keresztül szeretnél nagyobb sebességet, akkor szükséged lesz egy min. 2x2 MIMO-s AC-es (5 Ghz) routerre és a laptopodban is egy min. 2x2 MIMO-s AC-s (5 Ghz) vevőre. Persze a Gigabit vezeték nélkül így sem fog átmenni, ahhoz egy 100+ ezer Ft-os router kéne, de mondjuk 300 Mbps körül azért átmegy.
rooney8
huhh, tudtam, hogy ezzel lavinát indítok el.
ez még nem a connect boxos verzió volt, hanem ami előtte volt.
és egyébként igen, 2,4 ghz-n én is szenvedtem, az botrány volt, bár inkább az volt a baj, hogy rohadt nagy volt az interferencia.
5 ghz pedig nem ac volt, egy ilyen volt a gépemben.mindegy, nem kötekedni akartam, csak nem értettem, miért ne menne. erről a mimo dologról hallottam már, viszont nem nagyon tudtam, hogy mi is ez.
Brandynew
válasz rooney8 #66520 üzenetére
2,4 Ghz-en 10-12 MB/s a max., 5 Ghz-en pedig 40 MB/s.
Ezek az értékek drágább eszközökkel kitolhatók, olyanokkal, amik tudják a 80-160 MHz-et és a min. 3x3 MIMO-t.
A Gigabites internet nem vezeték nélküli használatra való, aki ki szeretné használni, annak hardveres összeköttetés kell és persze Gigabites router, hálókártya, min. Cat5e kábel és lehetőleg SSD, meg viszonylag új proci, elegendő RAM.
rooney8
válasz Brandynew #66521 üzenetére
szóval akkor gigabit wifin még a jövő zenéje?
szerencsére mióta digi van (1000-es), már sikerült elvezetni a kábelt a gépig, így már annyira nem is lényeg, csak kíváncsi vagyok.egy időben úgy volt, hogy marad a wifi, akkor gondolkoztam egy ac-s hálókártyán meg egy routeren (mindkettőnél gigabit feletti maximális sebesség volt jelölve wifin), akkor azzal is csak 300-400 mbit jött volna (1000-es diginél)?
MasterMark
válasz Intruder2k5 #66526 üzenetére
Ez is Asus router? Eddig csak Asus-al volt ez a szakadás gond?
Switch Tax
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #66527 üzenetére
Igen, de Tomato firmware fut rajta, és nekem eddig semmi gondom nem volt. Bízom benne, hogy csak "mókoltak" valamit, és nem lesz ebből rendszer.
bernel
Digi kábeles net esetén, ha elmegy a net, és kis háromszög van a hálozat ikonján windows-on
akkor van valami mód a kapcsolat "újratárcsázására"? Azért kérdezem, mert nincs netem már pár órája, bejelentettem, és azt mondták, hogy kapok sms-t, ha kijavítják.
Addig is időnként ránézek, és felmerült bennem, hogy nem kell-e időnként újracsatlakozni, hátha már jó. Van erre valami lehetőség, vagy nincs szükség rá, mert visszajön magától, ha megjavul?
TeeJay
válasz Intruder2k5 #66528 üzenetére
LCP terminated by peer
nálam is így kezdődött
üdv a csapatban, először csak heti 1-2 szakadás
utána napi 1-2 a végén meg már napi 5-8 is volt és néha volt hogy fél óra uptime nem jött össze
ASUS routeren megoldás hogy kinyomni a PPP Echo-t meg az internet figyelést
és simán connect on demand-ra tenni jó nagy percszámmal pl 7200perc üresjárat után bontson csak kapcsolatot.
azóta nincs szakadásom és fene tudta hogy ez a baja
illetve az MTU-t is nézd meg nehogy nálad is 1480-ra módosítottákMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Mitől lehet, hogy semmi alkalmazással nem lehet upload sebességet mérni? Most épp 17/0 az eredmény, connection errorral.
Rohadtul elegem van ezekből az amatőr hazug szarjancsikból. Harmadik panaszlevelemet le se szarták.Vissza kell vinnem pár kazettát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #66533 üzenetére
Én még várok ezekkel, nem kapkodom el, bízom benne, hogy kivételes eset volt, és nem lesz rendszeres. Egyébként "Keep Alive" módban használtam mindig is, és marad is így.
MasterMark
válasz Plazmacucci #66535 üzenetére
Ez csak egy gépen van így?
Tippre valami tűzfal megfogja a kimenő forgalmat.
Switch Tax
válasz MasterMark #66537 üzenetére
Már két gépem van itthon. Az egyiket közvetlenül rá tudom csatlakoztatni a falból kijövő kábelre. Ilyenkor kiírja, hogy az adapter beállításoknál, hogy 10,0Mbps kapcsolat... Speedtest: 10/1.
Ennek ellenére, a routeren keresztül kötött gép 15-70 Mbps letöltési sebeséget mér, minden mérésnél mást, de feltölteni nem tud, hibát dob.
Én nem tartom kizártnak, hogy valamit én csinálok rosszul, de nincs aki megmondja mit lehet elrontani... Amúgy meg eddig ment rendesen, én semmit nem változtattam, csupán kértem egy új csomagot, és akkor kezdődött a shitstorm.
A laptoppal úgy csatlakozok közvetlenül, hogy beledugom az UTP-t, és létrehozok mellé e Pppoe kapcsolatot jelszóval és az csatlakozik fel. Ezt jól csinálom? Ugyan ez van megadva a routernek is...Vissza kell vinnem pár kazettát.
TeeJay
válasz Intruder2k5 #66536 üzenetére
pont emiatt fog nálad is szakadni
az LCP Echo miatt!
nem jön majd válasz a routernek és halottnak érzékeli majd emiatt a netet, bontja és újra csatlakozik
valami a DIGI hálózatán lett elk*rva hogy nem jön válasz az echo-ra és ez bekavar sok routernek
nekem a TP-Link is szakadt amikor keep alive voltegyelőre ha nincs sok szakadásod talán megoldódik de ha rendszeres lesz akkor neked is át kell állítani sajnos
TeeJay
válasz Intruder2k5 #66540 üzenetére
nálam azóta 1x volt szakadás összesen a másfél hét alatt
megoldódott pedig semmi sem történt ugyanaz a router csak fene gondolta hogy emiatt szakad mindig a kapcsolat mikor előtte sose volt ilyen bajMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
metalstorm
válasz MasterMark #66507 üzenetére
Hát biztos... de ha egy portot nyitok a belső iphez az nem segit a külső digisnél! A digisnél pedig csak a 80as szabad - legalábbis nálam!
Intruder2k5
MODERÁTOR
"a digis külső ipre pedig : 80/89 -at"
Hogy micsoda? A DIGI-s külső IP címedre forwardoltál portot?
"A digisnél pedig csak a 80as szabad - legalábbis nálam!"
65535 portból csak a 80-as szabad?
MasterMark
válasz metalstorm #66542 üzenetére
Akkora baromságokat írsz, hogy az már fáj. Pláne nem szabad a 80-as portra nyitni semmit, mert az lesz az első amin próbálkoznak...
Fogalmad sincs arról, hogy mit csinálsz, ami nem lenne gond, csak ne magyarázd meg a hülyeséget légyszíves.
Egy darab portot kell kinyiss az 1024-65535 tartományból. Legjobb azt nyitni amit a torrent kliens felajánl, csak jelöld be, hogy ne állítsa el.
Ennyi.Switch Tax
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #66544 üzenetére
"Pláne nem szabad a 80-as portra nyitni semmit, mert az lesz az első amin próbálkoznak."
És szerencsével is járnak, mert a Huawei ONT admin felülete router módban default-ban elérhető távolról. Tök jó... Ja, nem is.
MasterMark
válasz Intruder2k5 #66545 üzenetére
Akkor ezért írta neki nyitottnak, bármivel is nézte. Ezt téveszti össze azzal hogy szabad, pedig a nyitott port egyébként foglalt. Ezért is port nyitás ugye.
Switch Tax
rooney8
Lehet, hogy nalam is jelen van ez a net szakadasos dolog. Telorol netezek es neha latom, hogy par masodpercre atvalt wifirol mobilnetre, majd vissza wifire. Illetve lakotarsam is panaszkodott, hogy neki is sokszor lecsatlakozik, majd vissza. Eddig upc volt, toluk kapott modemmel (ami egyben router is volt), most digihez vettem egy tp-link archer c5-ot es azota van ez. 5 ghz a wifi es eros a jel, par meterre van csak a router, ugyhogy nem amiatt. Ez router beallitasi hiba lehet?
TeeJay
válasz MasterMark #66548 üzenetére
nekem az LG G4 biza átvált ha a wifin nem érhető el internet szóval rosszul tudod
ha megszakad a net azt észre fogja venni meg ott a router logMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
válasz Plazmacucci #66538 üzenetére
A bejövő kábelt ne csak radugd hanem epitsd fel a pppoe kapcsolatot, tarcsazz be.A gépen amin mersz töröld le az összes űber hálózat optimalizáló programot, gamer halokartya vezérlőt és vírusirtó tűzfal programot. Mindet. Alaplaphoz kapottakat is. Routeren ellenőrizd wan linksebességet.
Ha 10/1 vagy változik akkor csatlakozó és/vagy kabelhiba. Nem csoda ha kintvolt, radugta a gépére és neki ment jól.
TeeJay: biza be lehet állítani a telefonon...wifi asszisztens
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LEGO klub
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Micro Four Thirds
- Elektromos autók - motorok
- Tüzi: Geek-hatarozo
- Automobilista 2
