wwenigma
Az volt az, alap ip6tables engedélyezéssel megy is ahogy kell.
djzolee91
válasz Brandynew #67008 üzenetére
Na itthon megnéztem a dolgot. Lehet van valami a kábellel, mert ma itthon az első mérésem kb 12-es pinggel 90/90 megabit/s 1000-es net mellett. A gépem csak 100-as linket írt. Áramtalanítottam a két optikai cuccot, és közvetlen rájuk dugtam a laptopomat és úgy is mértem. Volt amikor így elég jókat mért, de volt, hogy utána megint csak kb 90/90-et. Kicsit megijedtem, megnéztem a optikai kábelt a tárolóban, nem-e zárták-e rá az ajtót, de nem. Kicsit megigazgattam az utp dugóimat, utána mértem ezeket közvetlenül az ONT-on:
http://www.speedtest.net/result/7834531110.png
http://www.speedtest.net/result/7834537793.png
http://www.speedtest.net/result/7834542912.png
http://digi.speedtestcustom.com/result/d70e8250-f283-11e8-ab25-997854a73233
http://digi.speedtestcustom.com/result/f14fb350-f283-11e8-ab25-997854a73233
Aztán visszadugtam az új Asus RT-AC66U B1-et, mértem azon keresztül is (jelenleg még az ONT PPoE-zik, még nem volt időm felhívni a Digit átállíttatni):
http://digi.speedtestcustom.com/result/632d5400-f284-11e8-8814-b9495bd527d7
http://digi.speedtestcustom.com/result/7ead4690-f284-11e8-8814-b9495bd527d7
http://www.speedtest.net/result/7834578253.png
http://gnt.speedtestcustom.com/result/3f4cf3a0-f285-11e8-99a4-5da5635a8cb3
Ez már kicsit megnyugtatott Azt vettem még észre, hogy a böngészőmet szerintem jobban fogja a speedtest.net mint a Digis sebességmérés oldal, ezért van az előbbin kisebb értékem mérve szerintem.
Mondjuk teljesítmény és biztonság szempontjából melyik a jobb: ha az ONT PPoE-zik, vagy ha bridge módba van kapcsolva?
Tomikapc
Brandynew
válasz djzolee91 #67103 üzenetére
Na jól van akkor, az a lényeg, hogy rendben van Megvan az a Gigabit, ez már csak mérési pontatlanság.
Ha már megvetted a routert, és azzal együtt is ki tudod használni a Gigabitet, akkor már használd is, tehát az ONT legyen bridge módban. Az ONT is csak egy mezei router, némi plusz funkcióval, tehát teljesítmény és biztonság szempontjából is mindegy, hogy a Digi eszközére, vagy a saját Asus-odra hárul a feladat.
TeeJay
Pár méter készre szerelt CAT6 kábel filléres tétel, akinek gondja van a 94megabit felett nézze már meg miért nem jön több. Mérni meg speedtest alkalmazásban inkább mert a böngészős össze vissza eredményt ad
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
lockdown90
ZTE ZXHN H298N digi altal biztositott routerrel rendelkezem (200-as net, korabban 500-as volt), hogyan lehetne megoldani a legegyszerubben, hogy a sajat routeremmel hasznaljam? (vezetekes telefont is szeretnenk hasznalni). Olvastam az osszefoglalot, ahol plusz switch hasznalata javasolt. Meg mindig ez a legegyszerubb megoldas?
i7 13700k - 32Gb DDR5 - RTX4070S
4Grider
válasz lockdown90 #67108 üzenetére
Nekem az tűnik a legegyszerűbbnek, hogy átkéred a szolgáltatói eszközt bridge módba és ha áttették, mögé teszed a routered és azon építed fel a pppoe kapcsolatot. Bridge módban is kell lennie vezetékes telefonnak. A switch-et nem értem, miért kellene, a routeredben is van legalább 4 port nem?
lockdown90
válasz 4Grider #67109 üzenetére
ha ezt az utat valasztanam:
˝Egy gigabites switch-be dugod a DIGI bejövő UTP-t, a saját routered WAN portját és a ZTE router WAN portját.
A ZTE-n kitörlöd a PPPoE kapcsolatnál a felhasználót, így nem fog felcsatlakozni, de telefon lesz rajta.˝[ Szerkesztve ]
wwenigma
VLAN-t tudsz állítani sajat routereden? A 11est rakd az egyik lan portjara és oda dugd a ZTE-t.
szaboi6512
ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
4Grider
válasz lockdown90 #67110 üzenetére
Akkor volna az új switch közbeiktatása számomra logikus lépés ha:
Bridge módban nem működne a telefon vagy
el akarod távolítani egymástól a szolgáltatói gw-t és a saját routered vagy
nem tudod átállítani/tatni a szolgáltatói gw-t bridge módba.
Melyik? -
wwenigma
válasz qqcqqc #67114 üzenetére
Pedig a beallitasaiban benne van a PPPoE passthrou...
lockdown90: megoldható VLAN-nal vagy ha kell privatban tudok segíteni admin belépésben ahol bridge-be tudod tenni. A VLAN-os megoldás egyszerűbb ha tudja a router. MI R3G + Padavan alatt nekem így megy, az egyik lanja erre van dedikalva a másik meg megy a switch-re.
Celtis
válasz MasterMark #67096 üzenetére
Hát nem ugyanazok.
Eleve ott kezdődik, hogy nekem wan6 nélkül is van egy link local IPv6 címe a WAN portnak: fe80::7053:e6eb:...../128- meg mindig ugyanitt, 'advanced settings' fulon az 'enable ipv6 negotiation
Ilyen nálam nincs. Olyan van, hogy "Use builtin IPv6-management" Ez nálam pipa és alatta automatic módra van állítva.visszadob az interfaces reszhez, megvan a kapcsolat, 'wan6' resznel 'edit' gomb
Nincs is WAN6 interfész. Mondjuk létre tudom hozni. De! Egyrészt enélkül is van IPv6 címe a WAN interfésznek, másrészt ld. következő pont- navigalj a 'physical settings' reszhez, itt a 'custom interface' reszhez ird be '@wan' -> save & apply
Csak ez az egy baállítás van itt leírva, fogalmam sincs, hogy a general setup és advanced settings a WAN6 interfészen mi legyen. Ez nincs benne a leírásban.- visszaterve az interfaces reszhez, latszik hogy a 'wan' oldalra felvette a global addresst,
'lan' oldalon pedig mar ott a prefix delegation is
Nálam ennyi beállítás után a WAN6 interfész fehér marad, és a WAN interfészen sincs változás.A gépemnek van egy halom IPv/ címe, de a tesztoldal mégis elbukik.
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a01:36d:111:d2fd:8c1b:574a:120b:....
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd39:d103:c979::21
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd39:d103:c979:0:8c1b:574a:120b:....
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a01:36d:111:d2fd:fd54:3ac:b2df:....
Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd39:d103:c979:0:fd54:3ac:b2df:....
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8c1b:574a:120b:d95c%3
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.21
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6666:b3ff:feeb:e12%3
192.168.10.1 -
wwenigma
Celtis
válasz MasterMark #67120 üzenetére
Celtis
válasz MasterMark #67124 üzenetére
A routeren újraindítottam a WAN és LAN interfészt is, és a gépemet is újraindítottam. Most viszont a gép nem kapja meg a 2a01-es címet,,,
csiki52
ezt az eszközt a digi /nekem is ez van/ nem hajlandó bridge modba tenni se lecserélni se uj kábelt a telefonnak nem hajlandó kihuzni, Óriási vitám volt nem rég ez ügyben, sőt azt is közölték hogy nem kötik át FTTH-ra mert ez is tudja az 1000 es netet, érdekesség hogy lassan egy éve áll a féhér doboz a lépcsőházi szekrényben csak be kellene kötni gondolom. Itt volt/van egyik legrégebben LAN internet /Bp-kispest/ igy marad a switch nem lehet megszüntetni. Amugy stabil jó a net /520/210mbit átlagban/ a saját router és a telefon is megy
wwenigma
válasz csiki52 #67129 üzenetére
Olvassa valaki amit írok vagy tök feleslegesen nyomkodom a gombokat?!?
Celtis
válasz MasterMark #67127 üzenetére
Relay és hybrid
(Ez nem a legfrissebb, hanem egy jó másfél éves LEDE, mert a szaktopik szerint csak ez tud megfelelő sebességet WDR3600-on)[ Szerkesztve ]
iMaverick
Bridge mód FTTB-n?
Az FTTH-t meg ki kell várni türelmesen. Nálunk (szintén Kispest) vagy 1, 1,5 éve volt fent a ház előtt az optika, mire megmozdultak. (És akkor is úgy vettem észre a Digi weblapján a rendelési címet vissza, vissza csekkolva, hogy megjelentünk a listán.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Geth
válasz Celtis #67132 üzenetére
Bár nem értek hozzá, de a relay szerintem nem jó beállítás, ha összevetem azt a feltételezést, hogy full egyszerű hálózati topológia van (1 router mögött n kliens) azzal a ténnyel, hogy a Digi ad egy /64 tartományt külön prefixekkel.
Nálam a Router Advertisement-Service server-en van (hiszen a router mondja magáról hogy ő a router az adott hálón, ha valaki kérdezi);
a DHCP egyéni döntés (ha kell a helyi hálón akkor server, nálam disabled, ilyenkor minden kliens SLAAC-t fog használni - Android nem is tudom tud-e dhcp-t);
NDP-Proxy disabled, szerintem ebben a szituban az sem kell. -
Bobo_07
Szisztok, remélem, hogy jó helyre írok, ha nem javítsatok ki. Olyan problémám lenne, hogy az asztali gépemen(proci i7 7700) bevan állítva a plex server melyet xbox one keresztül szoktam nézni. Úgy rémlik, hogy pár hónapja nem csinált ilyet, de már egyszerűen a 12 Mbps nagyobb bitrátájú filmeknél látványosan akad. a router egy F668-as és az xbox és a gép kábellel csatlakozik a routerhez. Mi lehet a gond?
tachikoma
válasz Bobo_07 #67135 üzenetére
Ez jó eséllyel nem idevaló kérdés, hanem Plex fórumra.
Szinte 99% biztos vagyok benne, hogy nem direct play-el jön a kontent (amikor is a kliens eszközöd végezné az anyag dekódolását), hanem transzkódolni próbál a server, és kevés hozzá a vas.Az a baj, hiába próbálod beállítani a kliensen, rengeteg tényező kell hozzá, hogy tényleg megvalósuljon a direct play (ezek közül az egyik a megfelelő sávszélesség), adott kliens és szerver verziók, meg kb a naprendszerben található összes bolygó és hold megfelelő együttálása, különösen ha felirattal próbálod nézni a cuccot (amúgy könnyen kipróbálhatod, hogy igazam van-e: kapcsold ki a feliratot, próbálj úgy nézni valamit)
Olvasnivaló a témában:
https://support.plex.tv/articles/201566396-how-are-direct-play-direct-stream-and-transcoding-different/
https://forums.plex.tv/t/transcoding-vs-direct-play/235112
(Az utóbbi pont konzolos topik) -
ToBeY
Hello
Az új routerben (digis) hol találom az aktuális ip címem?Olyan ip osztott ami nem frankó,szeretnék bontani a kapcsolatot,majd újracsatlakozni -
Kroni1
Ma megtörtént a szerelés, 1db huawei eszközt hoztak, aminek örülök, 4db Gbites portja van, úgyhogy lehet nem is kellett volna megvennem az ASUS 66U B1-et, mert ez elég is lett volna nekem. Ennek ellenére maradt fent a padláson, betettem egy nagyobb curver dobozba amit 1500ft-ért vettem a pepco-ban, az ment a szigetelés alá, majd még osb is kerül felé. A TV és net rendben, kábelen 2ms, 720/216Mbitet mértem Chrome alatt.. Egy másik oldalon 900/210-et, tudom chrome-nál van gyorsabb browser is, de nekem már ez is nagy előrelépés UPC után, több mint bőven elég! Kiváncsi vagyok mennyire lesz stabil így a rendszer, egyenlőre nagyon boldog vagyok, olcsóbban kapok több TV-csatornát és sokkal gyorsabb netet mint eddig!
Kroni1
válasz TeeJay #67141 üzenetére
Szigetszentmiklós és Csepel határa, a dunaparttól nem messze az üdülősornál.
Azt mondták, hogy ők azzal dolgoznak amit kapnak, most ilyet kaptak, pedig telón is még 2 eszközt emlegettek.. Azt nem tudom mennyire van köze a helyszínhez, szerintem nem attól függ.
szaboi6512: Sőt, Bridge módban is működik 3db Gbit port a 4ből, csak az utolsó reserved... állítólag.
TeeJay
válasz Kroni1 #67143 üzenetére
a helyszínnel csak az derül ki adott területen milyen OLT-ONT párost használnak
felénk dél Pesten pl Huawei az egész kerület de 19. ker is az úgy tudom
viszont ha neked most ilyet hoztak akkor ilyenből kaptak készletet
és lehet reménykedni hogy aki Budapesti és környéki most olyat fog kapni ami egyben eszköz nem külön két cucc. minden attól függ milyen áron kapják és melyikből van elég mennyiség havonta amit tud a gyártó szállítani.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Kroni1
válasz TeeJay #67145 üzenetére
Értem, erre így nem kérdeztem rá. Viszont elmondták mit hoztak mit nem és megkérdezték hogy biztosan akarom-e a szolgáltatást.. Kiderült azért, mert STB-ből meg kártyából olyan hiányuk van egy ideje, hogy anélkül csomóan visszamondták a telepítést. Nekem szerencsére nem kellett CI kártya és a settopbox-októl is irtózom.
DS39
Kőbánya, Újhegyen nálatok van net?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Nyaralás topik
- LEGO klub
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Mikrotik routerek
- Robot fűnyírók
- Futás, futópályák
