Sofian
Érd, Tv darabos net 10 Mbit lefelé... legjobb esetben
Sonja
Digi Facebook
Tájékoztatunk Benneteket, hogy központi probléma miatt jelenleg Pécsen nem elérhető, Érden, Tárnokon és Százhalombattán pedig minőségi romlás tapasztalható a televízió szolgáltatásunkban. Szakembereink dolgoznak a probléma megoldásán és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb helyreálljon.
A meghibásodás kijavításáig kérjük türelmeteket, megértéseteket előre is köszönjük!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Tin
válasz Sofian #67152 üzenetére
nálam 2-3 Mbit
vicces, ennek fényében. 2 napja rendkívüli karbantatás, most meg nem működik
Lacccca87
Gyors kérdés, ezen TL-WR1043ND V1 az 500-as FTTB netnek jönnie kellene? Vagyis bírnia kellene? Mert most nagy nehezen végre megtörtént a "szervizes ki nem szállás" lakásba nem jöttek felvégül. Letöltési sebesség nem változott a feltöltés felmet 100Mbit-re az eddigi 50-ről.
Itt a router nem bírja a WAN porton a tempót vagy még lehet nem állították be megfelelően a kapcsolatot a központban. ( kábelről mérve CAT6 kábel van router és pc között)[ Szerkesztve ]
Kroni1
Az Asus routeremen az IPv6 le van tiltva alapértelmezésként.. Ezt érdemes baszkurálni, vagy jó igy ahogy van?! Nem vágom a digi rendszerét, UPC-nél IPv6-on voltam ha jól tudom..
Lacccca87
válasz MasterMark #67156 üzenetére
94-96 ot dob le és feltöltésre is. Gép és Router közt azt mutatja gigabit a kapcs
Lacccca87
válasz MasterMark #67159 üzenetére
Én is erre gyanakszom. Routeren látom valahol a kapcsolat sebességét? Gépet nem akarom kibontani a helyéről hogy ki tudjam próbálni a kábelt.
galervin93
válasz galervin93 #67151 üzenetére
Jelentem újra van TV, net.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Mr.Csizmás
üdv,
ha költözök, és az előző lakó is digis volt, majd én is arra fizetnék elő, van egy átmeneti türelmi idő, amíg nem tudok kötni?
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
mzso
Másnál is kínlódik a Digi internet? Az előbb indítottam újra az ONT-t mert nem töltődtek az oldalak erre két perc után megint nem jó. (de valamiért nem minden oldal érintett, PH sem). És a torrent letöltés is leállt hirtelen.
TeeJay
18. ker itt is volt gond
külföldi oldalak nem jöttek be vagy nagyon sokára
szolgáltatói DNS van most mert Google DNS néha meg egyáltalán semmi oldalra nem jó
most 11 után már jónak tűnik
8-11között volt gond inkábbnem tudom mi van de az gáz ha a google DNS nem megy nálam és a szolgáltatóival meg külföldi oldalak nem
ez mitől lehet tudja valaki?
DIGI-nek gondja van a külföldi sávon?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MasterMark
válasz TeeJay #67168 üzenetére
Fogja a tűzfal. Klienseknek osztod, vagy a routeren keresztül megy?
Cloudflare DNS-el nincs ilyen gond.
Switch Tax
TeeJay
válasz MasterMark #67169 üzenetére
ASUS AC66U B1 van
hónapokig google DNS volt benne de pár hete semmi külföldi oldal nem jött be google DNS-el
amint vissza raktam a szolgáltatóit máris ment mindenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MasterMark #67171 üzenetére
FTTB net van ezzel a routerrel, WAN résznél meg DIGI DNS jön nincs külön benyomva a Google DNS
adika4444
Ennek nincs már jelentősége, nekem eddig egyszer volt gond, valamiért Bp helyett totál más városnak érzékelt minden ami ezt nézi (Speedtest, Google), de a lassan három év alatt ez egyszeri eset volt, szóval lehetett akár más is, igaz, reboot után nem tapasztaltam.
(#67157) Kroni1:
Ha kell a v6, native-ra kell állítani a routert, a csatolófelület maradjon PPP, DHCP-D engedélyezés, Stateless, és az útválasztó hirdetmények is legyenek engedve.
Arra viszont figyelj, hogy itt nincs NAT, a címek elérhetőek az internetről. A nagyobb tartományok miatt nehezebben támadhatóak, de jól beállított tűzfal azért kell.
(#67164) Mr.Csizmás:
Lakcím kártya és adásvételi legyen nálad amikor mész kötni.
(#67167) Lacccca87:
A régi TP firmek nem mutatják sajnos. Az újakat nem tudom.
(#67170) TeeJay:
Hol állítod be a DNS-t? A WAN-nál vagy a LAN DHCP-nél?üdv, adika4444
adika4444
válasz Mr.Csizmás #67174 üzenetére
Na ez ahány üfsz annyi megoldás, néha engedik simán kötni, néha tulajdonosi beleegyezést kérnek. Menyj be egy üfsz-ra, és érdeklődj, mert állandóan variálnak ezzel.
üdv, adika4444
4Grider
válasz Mr.Csizmás #67176 üzenetére
Én mondjuk marha mérges lennék, ha a lakásomba az albérlőm a tudtom nélkül vezetékes szolgáltatásokat köttetne be. Ha meg a tudtommal végzi, akkor ki tudom neki tölteni a hozzájárulást...
Kroni1
Hát gyerekek eddig nem tudtam biztosra, hogy a NAS-ommal a távoli kapcsolat az a telefonom (S7) vagy az otthoni net feltöltési sebessége miatt olyan amilyen, de a digivel úgy megtáltosodott a felhőm, hogy ihaj! Villámgyors lett a másolás, eddig a 720p filmek is akadoztak, most a 1080 is szalad szépen!
dunc
Sziasztok pár hete vettem észre a Digi gusztustalanodását. Digi 1000 netem van, észrevettem lassú jeleztem a Digi ügyfél-szolgálaton , jött a szokásos kamu duma, hogy biztos gyenge a routerem,a gépem stb. Jeleztem ez nem így van, mert eddig jó volt. Na mindegy érdekes, hogy szépen megy a sebesség , és reggelre stb szépen korlátozva van. (kereken 10 mb vel tudok letölteni, egy a garantált sebesség 30% a....) A torrentre tippelek, vagy a magas adatforgalomra... Valakinek van erre valami trükkje, megoldása?
melbourne
Érdeklődnék, hogy Szegeden milyen eszközöket (tipus) ad a Digia nethez. Mennyire vagyunk vele elégedettek.(net sebesség,tv szoláltatás, hibajavitás gyorsasága, rugalmassága). A t-homehoz képest Milyenek a tapaszalatok.
Köszi -
mzso
válasz TeeJay #67170 üzenetére
Gondolom a google DNS is külföldi.
Már kezdtem azt hinni, hogy az ONT-vel van a baj. De legalább megnyugodhatok, hogy nem kell visszaküldözgetni...
Egyébként fura, hogy egy ONT újraindítás helyrehozza (bár most kettő kellett). Korábban is volt ilyen és akkor is újraindítás után minden normálisan ment.
iMaverick
válasz 4Grider #67177 üzenetére
Ilyen a Digi-nél nem megy, mert mindenképpen megkövetelik a tulajdonosi hozzájárulást + még így is csak a tulaj nevére hajlandóak küldeni a számlát. (Előbb vagy utóbb csak a kezed közé kerül egy számla...)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
ToBeY
Az érdekelne most hogy házban mindenki gigabites ftth-t kapott,mennyire lessz az,hogy "jenőke" elkezd vadúl torrentezni,és belassúl minden?
Magyarán mennyire függnek egymástól az ügyfelek? -
csimpánz
Szia,
Igen, korlátozzák(bevallottan) , legalábbis itt vidéken 200/200 az FTTH sebesség. Csúcsidőben ez az érték 50/200.A gyökérok(szvsz), Invitel optikai gerinc kapacitása, amit átvettek-megörökoltek. Egy szó mint száz, ez az optikai hálózat szégyene,volt kb. 30 levélváltás, mire bevalották a túlvállalásukat, csak az ígérgetés megy.
Üdv,
R[ Szerkesztve ]
dunc
Megkövezem magam, nálunk egy hibás swicth volt a hibás a sávszélesség esés miatt! Kijöttek , cserélték, most minden oké!
BukkitHUN
Budapest 18. kerület, a GPON (ZTE F668) kb. percenként újracsatlakozik, real-time dolgokra nem használható a net.
Tegnap este kezdődött, még most is csinálja.Valaki más tapasztal ilyesmit?
Egy kis log snippet:
P0000-00-00T19:21:26 [Debug] monitor call ASEND_LOW_PRIORITYfunction pid(0X10113) buffer(0x7dffdbb8) len (124) msgid(0XA440)
P0000-00-00T19:21:26 [Debug] monitor found message entry num is 1
P0000-00-00T19:21:26 [Warning] RunProcess process[integrate_mgr] Event[0x1154] dwUsedTicks[6416]
P0000-00-00T19:21:26 [Informational] fsm_close Interface ppp0, fsm: 0, state: 1, reason: LCP down(pppd:18381)
P0000-00-00T19:21:26 [Informational] dev Event:EV_CSPD_ADEV_SET eCategory:1
P0000-00-00T19:21:26 [Informational] Status:EV_DEVICE_UP !
P0000-00-00T19:21:27 [Notice] user login success:username is admin
P0000-00-00T19:21:27 [Informational] dev Event:EV_CSPD_ADEV_SET eCategory:1
P0000-00-00T19:21:27 [Informational] Status:EV_DEVICE_UP !
P0000-00-00T19:21:28 [Warning] read socket failed!
P0000-00-00T19:21:28 [Debug] sent REQUEST packet to 10.53.14.1!
P0000-00-00T19:21:29 [Informational] Connection terminated.(pppd:18381)
P0000-00-00T19:21:29 [Informational] Modem hangup(pppd:18381)
P0000-00-00T19:21:30 [Warning] Call function failed!ioctl
P0000-00-00T19:21:30 [Notice] sendprogstop: pppd[18381] died exit_code = 16 exit_status = 1
P0000-00-00T19:21:30 [Warning] read socket failed!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
