kontaku
válasz leslieke #54055 üzenetére
Lehet, hogy nem egyszerre, hanem területenként megy az átállás? (Én pl. Pest megye/Kistarcsa.)
Én is csak tegnap néztem rá próbaképpen, amúgy egy-két havonta egyszer mérek sebességet. Mint írtam eredetileg 50/25-ös volt, aztán ezt rakták át 100/50-re majd 100/100-ra, ahogy a DIGI-nél cserélődtek az aktuális csomagok - én magam egyszer sem váltottam. -
TeeJay
Tehát akkor FTTH-n mindenki ezentúl 1000-es csomagban lesz
FTTB-n az eddigi 200-500-1000-es előfizetők 3300-ért kapnak 1000-es csomagot a 100/50 és 100/100 meg 100/100 lesz olcsóbban?
Baromira kíváncsi leszek hogy fogja bírni az FTTB szakasz
Gondolom esélytelen hogy időközben csökkentették volna az FTTB osztást és ami mondjuk eddig 14-21 lépcsőházra volt osztva most már csak 7-re van1 hete volt nálunk hajnalban 1 óra komplett tv és internet kimaradás és karbantartást végeztek
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
a Digi kiirása fontos, de csak azért mert ppope kapcsoalt van,
ha gép-gép között kötöd össze lehet megvan a gigabit másolásnál,. de ott nincs ppope.ha gép- tárcsáz ppope akkor a gép a ppope-t is fent kell tartania, ez már a régebbi prociknak nem megy(i7 allat 4.gen elötti.)
ha router tárcsáztbe akkor a gép lehet akár p4-is gigás lananal fog menni 900+-al.
mert ott a ppope -t a router veszi át.
routeredben a hw nat bevan kapocsolva? és gyári firm van rajta
ha utobbi kérdésnél a hwnat off akkor ami9at mérsz ilyet ha nem gyári firm akkor amiatt.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
van olyan aki a KÖKI és a Lakatostelep között lakik ?
és ha van tud infot hogy mikor tol várható az optika élesitése?LG V30-> Iphone 12 Pro Max
zex
válasz DonMaster #54061 üzenetére
Köszi az infót, ezek hasznosak voltak. Ellenben az a helyzet, hogy a routeremen a gyári FW van, illetve a NAT-al kapcsolatban ezt találtam mindössze:
Gondolom ere gondoltál. Viszont sajnálatos módon most rá is mértem még egyszer és ezt kaptam:
http://digi.speedtestcustom.com/result/6f9a1bb0-c940-11e7-80d0-1b977c06355e
(86.5 / 174.2)Az a vicc, hogy amíg 100/50-es volt a netem, addig simán mértem olyan 110/55-öket... Most lassabb a letöltésem ugyanazzal a routerrel mint korábban....
Dr.NX
Igényeltem 500/200-as netet, de lehet, hogy nem is érdemes? Úgy tűnik, nem mindenkinél felhőtlen az öröm.
Most FTTB 100/50-es van, ha mókolás nélkül megemelik 100/100-ra, már az is jóság lenne.
Otthon minden eszköz wifin lóg, 2,4 és 5 GHz-en (nem ac), torrent is csak elvétve, szóval igazából ki sem tudná használni egyik eszköz sem az 500-at, jól sejtem?Elfogadom a sütiket.
zex
Fejlemény!
Kiakpcsoltam a NAT-okat kíváncsiságból... Újraindult a router, de mivel csak távolról érem el az otthoni gépemet, ujraindulás után semmit sem értem el kikapcsolt NAT-al... Egyedül VPN csatlakozást tudtam létesíteni és így visszakapcsoltam a NAT-ot a routeren, majd újból újraindult... Ezek után megint működott minden rendesen de érdekes módon, most már ilyen 380-630Mbps-t méreg letöltésként! Szóval ezt már el tudom fogadni jónak! Bár nem értem mi történt tulajdonképpen, de a lényeg, hogy megy rendesen.. Nem egy 900-as de ezzel már megelégszem!
Köszönet a tippért!
Sotho
A hardveres NAT-ot tudnia kell a routerednek különben lassú szar marad a neted.
A hálókábel szokott még gond lenni, cat5e minimum, én először ezt ellenőrizném ill próbálnám meg egy frissen kibontott kábellel.Ill a számítógépedben a hálókártya ne ms driverekkel menjen ha lehet hanem a gyárival...
pityu8
Bocs, tudom lehetne máshová is írni
Bp,X.ker nincs telefon, anyukám 80+ éves, és eléggé kétségbe van esve, ilyen évek óta nem volt.
másnál működik? -
gyurasz
gyurasz
Valószínűleg csak a routert kellett újraindítani.
Viszont ezeket a 900 Mbps Wan-->Lan értékeket egész kevés router hozza a gyakorlatban ezen táblázat szerint:https://www.smallnetbuilder.com/old-tools/charts/router/bar/74-wan-to-lan
beach head
Hali, lehet blőd kérdés, de az kivitelezhető hogy a bejövő digi kábelt megosztom 2 felé és mindkét lan kábel végére dugok egy routert, amiken a kapott username/password kombóval csatlakozik a netre a 2 eszköz, vagy ez igy nem lehetséges, hanem csak 1 router mehet rá a bejövő kábelre és azt tudom összekötni a másik routerrel?
zex
zex
válasz beach head #54072 üzenetére
Szerintem inkább az utóbbival próbálkozzál!
woodworm
Shummo
HI. Most váltottak fel nekem is 1000re. Valami nem működik jól. vagy a router vagy a digi ont.
Kérdésem az lenne, hogy direktbe rákötve az ONT nektek mennyit enged át? milyen gyors a net? (szóval router nélkül, de bridge módba)
FTTH - 1000[ Szerkesztve ]
CirrMee
válasz TeeJay #54060 üzenetére
Kb sehogy.
Múltkor írtam, hogy mi magunktól ugrottunk 500 -as netről 1000 -esre, de sokszor napközben azt a tempót tudja, amit a régi. Jövő hónaptól szerintem vissza is állunk, fizessen a franc a nagy semmiért. Ja, és természetesen a telefonos üf.szolgálat szerint minden a legnagyobb rendben.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
gyurasz
válasz woodworm #54079 üzenetére
Igen, igazad van, hogy nyilván nem véletlenül adnak ki fw frissítéseket a gyártók.
Meg a teszteredményeket is mindig fenntartással kell kezelni.A TP-link oldalán közölt adatoknál érdekes, hogy PPPoE kapcsolat esetén (saját bevallásuk szerint) 2 routerük hozza a 900+ Mbps sebességet:
http://www.tp-link.com/hu/faq-465.html
Viszont itt már jó pár 900 Mbps "eredmény" van egyéb kapcsolódásnál.
laskr99
Ha holnap bekötötték a netet onnantól rögtön 500-as netem lesz?
Shummo
nekem Cat6 kabel. közvetlen az ONT ba (bridge). 320-330 (Huawei ont)
(mellesleg nekem valami olyat is mondtad, hogy az ONT legfeljebb 300 at képes ha nincs mögötte router, igy az enyém még érteném is, de akkor Jorusnak hogy van 900+)
A procim A10-5800K, létezik, hogy ez kevés lenne?
5-600 megy max, néha mér 700 körül, de a vicc hogy a laptopommal jönnek ki ezek az értékek ami meg T7700 Intel dual core2... szóvel nem a proci a szük keresztmetszet[ Szerkesztve ]
válasz Shummo #54093 üzenetére
Bridge módban kvázi modemként működik az ONT, ott a teljes aktuálisan elérhető sávszél jön, az nem lehet szűk keresztmetszet. Ha ott csak 300 Mbps jönne át, akkor mit javítana ezen egy router, ami mögötte van?
Ha közvetlenül az ONT-re kötöd a gépet, akkor a gép fog NAT-olni és felépíteni a kapcsolatot, ha routert kötsz az ONT-re, akkor ugyanezt a router végzi el. A géped hálózati részét kéne megnézni, lehet vmi driver okozza ezt a lassulást.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
quailstorm
Ha közvetlen a gépet az ONT-re dugod bridge módnál, akkor a PPPoE a gép dolga.
Ami eszetlen CPU terhelést jelent gigabites netnél, és ha nincs komoly CPU-d akkor elég hamar falba ütközöl. Ezért kell a router HW NAT-tal.Amúgy az a proci egyértelműen jobb mint a laptop elvileg...
válasz MasterMark #54099 üzenetére
Természetesen, sorry, az egy előző gondolatmenetből maradt benne a mondatban - telóról nem egyszerű asztali nézetben postolni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vezetékes FEJhallgatók
- OLED TV topic
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Honor Magic V2 - origami
- AMD-s szerverprocesszorokhoz való, készre szerelt vízhűtés a SilverStone-tól
- Xiaomi Mi 11i - inkább
- 2026-ban hozhatja saját IGP-jét a Samsung
- Lenovo 4. generációs i3-4130 sff pc, 16GB vagy 32GB rammal
- Új Bontatlan Univerzális monitorállvány, 17-27'' , VESA 100x100/75x75 UNOXAR UX-MDS-10
- HP pro 6300 SFF i5-3470 16GB vagy 32GB Rammal
- Hófehér Toshiba 15,6"HD,4magosIntel!4x2,2Ghz,IntelHDVga,SSD,szép állapot
- ThinkPad 13,3" FullHd IPS,10.gen.core i5(8x4,2Ghz),Vil.bill.8GB DDR4,512GB SSD,Jó akku, jó állapot
