Watercolour
Másik szolgáltatónál - bridge módba kapcsolt kábelmodem esetén - lehetséges, hogy több eszköz is publikus IPv4 címet kapjon, egyszerre legfeljebb 3 eszköz.
Kérdésem az, hogy Digi (FFTH/FTTB) esetén lehetséges ez? Tehát bridge módba kapcsolt ONT-be több eszközt dugva lehetséges ugyanazzal a felhasználónév/jelszó párossal egyszerre több PPPoE sessiont felépíteni, külön publikus IPv4 címekkel? -
MasterMark
válasz Watercolour #53752 üzenetére
Hat ez kb. kizart szerintem. Melyik masik szolgaltatonal lehet ilyen?
Switch Tax
Watercolour
válasz MasterMark #53753 üzenetére
UPC. Ahogy írtam, bridge módba kapcsolt kábelmodemre közvetlen eszközöket dugva egyszerre 3 eszköz tud publikus IPv4 címet kapni. A különbség az, hogy itt nincs PPPoE.
Lehetséges, hogy váltanék Digire, ha lesz rá lehetőségem, és az otthoni hálózatom átalakítását ezt figyelembe véve tervezném.
#29810560
válasz Watercolour #53754 üzenetére
Ilyen a DIGI lakossági üzletágánál biztos nincs. Itt minden PPPoE kapcsolaton megy és mindenki csak egy publikus IPv4 címet kap - ha egyáltalán, mert újabban a DIGI gyakran ad NAT-olt címeket, bár ezeket kérésre simán publikusra cseréli.
laskr99
Ha kapok a digitől routert, akkor azt lehet a sajátommal repeater módba kötni?
kimiszandy
Évek óta fennálló hármas Digi-csomag szerződésem DIGITel200-as telefonos szolgáltatáshoz igényeltem nomadikus szolgáltatást. Ez holnap lesz két hete. Mindezidáig nem sikerült a Zoiper alkalmazásban regisztrálni. Próbáltam wifin és mobilneten is, de mindig ugyanaz a hibaüzenet jön ki: 408 request timeout. A Zoiper honlapján talált lépéseket végigvettem, de az eredmény ugyanaz.
Van bármi tippetek, mi lehet a baj?
Mielőtt azt írjátok, hívjam fel a DIGI-t, tervben van, csak mivel nem értek ehhez a VoiP dologhoz, így előbb itt érdeklődöm, hogy van-e valakinek tapasztalata a beállítással/regisztrációval kapcsolatban. Még akár azt is el tudom képzelni, hogy van némi átfutási idő, hogy működjön, de az ügyintéző erről semmit nem mondott nekem, igazából úgy semmit sem mondott, csak hogy a borítékban benne van a beállítási útmutató, ami nem is volt benne, csak a jelszó. Mondjuk a honlapjukról leszedtem és az alapján állítottam be a fiókot, mégsem jó.
Kérdésemet feltettem a DIGITel-es topicba, de itt nagyobb valószínűséggel hamarabb választ kapok.
viktorhu
válasz kimiszandy #53761 üzenetére
Valami akadályozhatja a kapcsolatot. Próbáld ki, hogy mobilnetről sikerül-e a csatlakozás. Mik a beállításaid?
kimiszandy
válasz viktorhu #53762 üzenetére
Mobilnetről is próbáltuk, ezt írtam is, de ott sem működik. (Nővérem telefonjára is feltettem, ott is kipróbáltuk mobilneten és wifin is, de ugyanez a hibaüzenet jelenik meg nála is.)
A beállítás a Digi leírása szerinti, azaz:
Kódek: aLaw
Regisztráció lejárati idő: 600 (itt már próbáltam ennél is magasabb számmal)
Átvidel típusa: UDP
STUN: nem
RPORT jelz. haszn.: be
DTMF típusa: RFC-2833Próbáltam már a STUN és az RPORT esetében a mindkettő beállítását, letiltását, egyik be, másik ki és fordítva, ahogy a Zoiper súgója is írta, de úgy sem sikerült a regisztráció.
viktorhu
Valaki nagyon unatkozhatott:
A Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. 2017 augusztusában húsz településen vette át a Greencom Kft. hírközlési rendszerét és a kapcsolódó előfizetői- és szerződésállományt összefonódásnak minősülő tranzakció keretében.A GVH egy magánszemély panasza alapján mérlegelte az eljárás indításának szükségességét.
http://privatbankar.hu/vallalat/bevetette-a-hatosag-a-csodafegyvert-a-digi-ellen-313825
ggabor02
válasz szaboi6512 #53732 üzenetére
Szia,
Köszönöm, de nem segít. Össze van hozva a két eszköz, minden más működik, de szeretném a fritzbox VPN kliensét elérni, hiába állítok port forwardot ebben a csoda eszközben, nem megy. Már arra is gondoltam, hogy nem publikus IP-t kaptam, de azt már korábban kérésemre átállították, ellenőriztem, most is 64.... IP-m van. -
mzso
Na. Csak összejött nagy nehezen... Köszönöm itt mindenkinek a tanácsokat/segítséget.
Változatos értékeket mértem:
(Egyébként hogy lehet a legpontosabban, leghitelesebben mérni? Gondolom a Speedtest-en kívül más nem igazán van.)Érdekes, hogy a digi saját oldalán kevesebbet mértem mint a speedtest-en a Dunaújvárosi Digis szerverhez.
De bőven elég is lesz ez nekem a 8/2 megabites DOCSIS-os után....
poli27
ggabor02
wwenigma
válasz ggabor02 #53771 üzenetére
Írj levelet az ugyfelszolgalatnak, olyan nincs hogy nem csinálják meg a bridge módot. Ezeknek a megoldásoknak a hátránya hogy ha áramkimaradás van vagy újraindul akkor lehúzza a központból a konfigot és megint ő fog csatlakozni. Beleértve az admin módot is.
laskr99
Szerződés megkötve és közölte az ügyfélszolgálatos,hogy soha ne bontsuk fel a digiphone 500-at mert aranyat ér. A netet 2018.01.09-ig kötelesek bekötni de ez csak akkor van ha nagyon nincs kütyü raktáron. A lakásba behúzzák az optikát és onnan alakítják át kettős rendszerré.
abydos
Halihó,
Van valaki esetleg akinél még szakadozik az internet? Nálunk Zugló, Füredi utcában 3 percenként elszáll az internet, elég zavaró, játszani nem lehet mellette.
Beszéltem az ügyfélszolgálatossal, teszteltem közben a netet és akkor szakadt meg a vonal, amikor a net is elszállt (ugyanúgy digi és ip teló). Követlenül csatlakoztam a netre másik géppel router nélkül, akkor is így jártam... Nem kicsit zavaró.
A hibát felvették, de remélem hamar megoldódik magától. Ha másnak is van ilyen, gondolom hamarabb utánanéznek
VRHír.hu - We AR here // http://vrhir.hu // Csatlakozz hozzánk, ha VR hírekre szomjazol :)
Gejza1981
"Akik eddig 15 és 60 megabites nettel rendelkeztek, azok most egy műszaki fejlesztésnek köszönhetően átkerülnek a 120 megabites csomagba, mindezt teljesen ingyen és igénylés nélkül, ezt közölte a UPC"
forrás:http://privatbankar.hu/vasarlo/ingyen-ajandekot-oszt-a-upc-te-is-a-szerencsesek-kozt-vagy-313834azért mennyire felgyorsultak a történések itt pár hét alatt, teljesen "véletlenül"
1. digi "új" csomagok
2. tcom 2000-es net
3. upc emelgetés -
laskr99
Átlagban beépítés Budapesten mennyi idő? 60 nap akkor ha nincs készlet, ha van akkor kb mennyi?
CirrMee
válasz ggabor02 #53728 üzenetére
Nagyon segítőkész és kedves volt a srác. Miután mondtam neki, hogy másnak megcsinálták, megkérdezte mástól is. Nem kínálja neki fel a lehetőséget a rendszer, hogy másra átállítsa.
Mit csináljak?Leginkább semmit.
Nekem a kanizsaiak próbálták bemagyarázni, hogy ez a router nem tudja a bridge módot, ezért nem tudják átállítani. DDNS / VPN miatt nekem szükségem volt a saját router felépítette kapcsolatra, ezért inkább likvidáltattam a telefonvonalat, mert fizetni nem fogok a hozzá nem értésük miatt kiépítendő plusz drót miatt. Ha nem kellett volna fizetni érte, akkor megtartottam volna a telefont is, és engedtem volna behúzatni a második kábelt.Apropó nem tudja:
Csak sajna mi erről nem fogunk értesülni, mert nem kapunk admin belépőt a routerhez. Ők meg ezért azt hazudnak, amit akarnak.[ Szerkesztve ]
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
a digi saját mérőszervere van legközelebb, de az meg többnyire le van terhelve, szóval teljesen esetleges a dolog. de a való életben úgyse egy szálon fogod használni, tehát hacsak nincs valami hiba, tök fölösleges méricskélni. amikor új volt az élmény, én is folyton méricskéltem, de már elmúlt
istálló? gazemberség? hupákolás?
xeon forever
Itt a sávszélesség méréseknél felvetődik bennem a kérdés: Mi számít Raw adatmérésnek?
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
#29810560
válasz CirrMee #53780 üzenetére
Ráadásul implicit módon a saját honlapjukon még hivatkoznak is rá, - ZTE ZXHN 218N / 298N (routing modban) - hogy az eszköznek van más módja is, mert azt írják routing módban.
... tehát, van más módja is.
Cickánykoma
válasz abydos #53776 üzenetére
Szia! A Füredi-Vezér kereszteződés mellett lakom, nálam nincs egyáltalán szakadás, a ping is stabilan 2 ms tesztnél, csak annyit észleltem, hogy a speedtest kb. pár napja rendre 30-35 Mbit körül mér a letöltésnél, a feltöltés az fullos (100/100-as csomag). Kíváncsi leszek, hogy ez az alacsony érték megmarad-e a felváltás után is (tegnap voltam 500/200-ra váltani és várom azóta a sebességnövelést).
Madžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
mzso
válasz #29810560 #53788 üzenetére
Végül aztán fúrva lett. Be a padlásra az eresznél. Le a ház másik oldalán a padlón/plafonon az erkélyre, onnan meg oldalt be. Csodálkoztam, hogy van náluk fúrószár.
Nem lett nagyon ronda, az erkélynek teljesen a sarkában jön le. A szobába meg aA húzást inkább fel sem vetettem, bár sokkal vékonyabb a kábel mint gondoltam.. Lehet még most is szenvednénk vele. (és/vagy szét kellett volna verni a falat az egyik doboznál ahol két koax van beszorulva egy tizes csőbe. (az egyiknek meg kb úgy beszakadva, hogy nem lóg ki szinte semmi belőle. )
#20221952
Az lenne a kérdésem, hogy a ZTE F668 eszközre csatlakoztathatom-e az USB-n keresztül az alábbi külső merevlemezt, hogy a továbbiakban Samba szerverként is üzemeljen a ZTE.
A vásárolni kívánt eszköz a Toshiba Canvio for Desktop 3,5" 5TB USB3 külső merevlemez, fekete (HDWC350EK3JA).A válaszokat előre is köszönöm!
laskr99
Ha nálunk most az küszöbön megy át a kábel és át akarom furatni a félfán átfúrják+újra bekötik ha megkérem őket?
Norby-007
Jelentem minden kész :-)
Digi 500-ról 1000-re olcsóbb is lett :-)
Bridge-be állítva a Digi Router :-)
Publikus IP címet adtak :-)Már csak egy jó Router kell.
Köszönöm itt mindenkinek a segítséget!
ggabor02
Írtam nekik emailt tegnap este, ma reggel válaszoltak írásban, ezután telefonon is megkerestek. Elmondták, hogy ez az eszköz nem állítható át bridge módba. Azt is mondták, hogy ahol optika megy az eszközbe, ott a berendezés átállítható. Most ott tartunk, hogy nincsen megoldás.
Egyébként nekem is a VPN miatt van problémám.
Majd bekábelezek egy utp kábelt a dobozukig a telefonnak aztán akkor átkötik. Ezt a fehér csoda dobozt pedig kib@szom a lakásból. Vigyék, amerre akarják. Erre kár volt 8 hónapot várnom. -
Saccco
Panaszkodhatok, ha az 1000-es netből "csak" ennyi jön át?
WR1042ND-n keresztül:
A gép portján (Asrock Z77 Pro3):
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
CirrMee
válasz ggabor02 #53796 üzenetére
Ezért szeretem őket: ott a bizonyíték a kezedben, de azért az ellenkezőjéről akarnak győzködni. Velem is próbálkoztak, aztán kiköttettem a francba a telefont - ha ez az ára annak, hogy normális routert használjak, akkor vigyék a francba.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
