KurtCobain
válasz wwenigma #55091 üzenetére
A felvétel 1100, amiben benne van az első box bérleti díja is. Még 2 boxot lehet kérni, havi 870Ft-ért darabját.
Amit te írsz, ahhoz kell NAS, kell(enek) DLNA képes eszköz(ök), amik szintén pénzbe kerülnek, ha amúgy nincs. Na meg kell hozzáértés is, hogy beállítsd. Ha ezt egy idősebb embernek mondod, akkor csak pislog rád, hogy wtf van gyerek, míg az IPTV-s megoldásnál csak 1-1 gomb a felvétel visszajátszás. Akárki akármit mond, ez egy nagy előnye az IPTV-nek, ha az embernek pont a felvétel számít.
Mondjuk én személy szerint utáltam a telekomos iptv-t, és sokkal jobbnak tartom a kódolatlan DVB-C-t.
Mmm'kay?
TeeJay
válasz KurtCobain #55101 üzenetére
nem adnám semmiért a DVB-C... főleg IPTV-re ha fizetnének se tudnának rábeszélni
LG smart TV külső HDD-re olyan gyönyörűen felveszi amit nézni akarok hogy ihaj
van 3 LG a lakásban, ha egyidőben lenne több műsor (sosem volt még) akkor másik TV-n is rögzítek és csánetből is jobb a DIGI mert ott az ONT bridge módra kérhető, Telekomnál meg az IPTV miatt nem teszik
tehát csak routerként mehet amit kiraknak ONTMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Gejza1981
pár napja vettem észre, hogy az 500-as net, csak 100-at tud... zte csoda újraindítva pár óráig újra 500-on ketyeg aztán megint 100 alatt minden irányba
nemcsak a speedtest mutatja, hanem a tényleges letöltés se akar feljebb menni, mintha valami logikai korlát kerülne a történetbetapasztalt már ilyet valaki?
T54B4
Kérném a segítségeteket. Szeretnék portot nyitni, de sehogy sem sikerül.
Leírná nekem valaki pontosan mit tegyek?
F668-as modemem van. 1 asztali gép van rákötve, köztes router nics, ott akarok 2-3 nyitott portot.
Létezhet, hogy egyáltalán nem is lehet, mármint, hogy a szolgáltató blokkolja?
Ezer köszönet előre is!"Nem tudom, hogy mit mivan, pedig dehogy"
Beniii06
Sajnos a továbbiakban nem tudok segíteni, mert nem ilyen modemem van. Konkrétan nem vagyok jelenleg digis ügyfél, csak gondoltam gyorsba beírom/belinkelem az ötletemet.
Igen a port forward az port nyitás-továbbítás magyarul. Ott értelem szerűen lennie kell bejövő/külső portnak és IP címnek is hely, ahova betudod írni. Esetleg lehet másik mező is belső port néven, és ez is egy hibalehetőség(ide azt írd be, amelyik portról eléred a belső hálón a szolgáltatást vagy meg lehet adni a bejövővel megegyezőt is)
Biztos lesz nem sokára válasz egy hozzáértő embertől is.[ Szerkesztve ]
"Got any other secret weapons?"
KurtCobain
válasz TeeJay #55102 üzenetére
Igen. Ez a te szemszöged. De akinek nincs külső HDD-je, nem tud rögzíteni a TV-je, stb, az nem biztos, hogy bele fog invesztálni több tízezreket. Főleg az idősebb korosztály. Ők inkább fizetni havi 1-2 ezer forintot érte.
Van olyan ismerős, családtag, akinek jobban bejön az IPTV-s tekerés, megállítás, felvétel. Meg a videótéka. Nehezen hihető, de vannak még olyanok, akik nem torrenteznek.
Néha érdemes ám a másik szemszögéből is nézni a dolgokat.
A másik felére poli27 válaszolt.
Na de én itt befejeztem, mert szerintem ez az összehasonlítás nem ebbe a topikba tartozik.
Mmm'kay?
Papirember
csendes újonc
Az letezik,hogy egy icipici kabeltörestöl is mar bucsut lehet inteni az 1000-es netnek? Van egy 30meteres utp kabelem, egy ket helyen mar be van nyomodva,es stabil 90/90et tudok csak elerni vele. Ha a benyomodast ujjal kicsit osszecsippentem,akkor mar 400-500-600 stb is összejön.
A gond az,hogy nalunk a padlason jön meg az optika,es a nappaliba kene levinni a netet valahogy,igy mindenkepp kelleni fog egy 30 meteres netkabel,amit lehetetlen ugy vegigvezetni az egesz hazon,hogy itt-ott ne törjön meg. -
Multibit
válasz Papirember #55112 üzenetére
1. Lehetséges
2. Nem lehetetlen -
Nézd meg a Telekomot, mennyi 100-as csomagnál a garantált sávszél.: 1/1Mb. Na az tényleg nevetséges, ehhez képest a 25/20 teljesen korrekt.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
Varszegig
1. Biztos, ha nincs meg mind a 4 érpár, akkor nincs giganet.
2. Én egy kicsit több mint 30 m (kb. 80 m) utp kábelt végigtekerésztem a házon, hogy minden szobában legyen csatlakozó, és sehol sem törtem meg. Szóval, de lehet. -
Multibit
válasz Papirember #55116 üzenetére
De mondjuk az nekem eleg erdekes,hogy atomstabil 90/90-es net van
Nincs ebben semmi érdekes. Ha nem szakadt az összes szál, 100-as link még összejöhet. -
T54B4
válasz szaboi6512 #55121 üzenetére
Így töltöttem ki:
[kép]
Itt néztem meg:
https://portchecker.co/check
És...zárva :S
Ötlet?[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz szaboi6512 #55123 üzenetére
mert az úgy kell hogy legyen
T54B4
A "WAN Connection" alatt a PPOE-hez tartozó IP kell (ami a külső is)? 78.131...
Vagy más?"Nem tudom, hogy mit mivan, pedig dehogy"
djsilas
válasz herdsman12 #54615 üzenetére
Nálam pár hete egyszer csak meghalt az IPv6, az óta sem jött vissza. IP-t kap a routerem, osztja az IPv6-ot LAN-ra, a gépek is kapnak címet, de pár hope után elhal minden
Sumi
Most fizettem elő Digi üzleti csomagra fix-ipvel. Szeretnék levelezőrendszert üzemeltetni, de az ügyfélszolgálat szerint nincs lehetőség reverse dns beállítására. Ehelyett azt javasolták, hogy toljam át rajtuk a leveleket, amit nem szeretnék.
Igaz a hír, mert akkor már mondom is fel & megyek máshoz?
Köszönöm
TMhun
A Digi eléggé fafejű, és nem a rugalmasságról híresek (belső policy nem teszi lehetővé), ha a rendszereik állítgatásáról van szó.
Egyébiránt elvben az összes IP-jükhöz van beállítva rDNS, tehát ha megelégszel azzal, és beállítod arra az SMTP banner-t, úgy is teljesen jó lesz.
A Telekom és a Vidanet biztosan állít üzleti csomagoknál rDNS-t (tapasztalat).
Esetleg még javasolnám a VPS-t, de biztos jó okod van rá, hogy sajátot szeretnél üzemeltetni. -
Sumi
Nézőpont kérdése. FIX IP-t és üzleti előfizetést (mert csak ehhez adnak fix ipt) nyilván levelezés miatt (is) vásárol első sorban az ember, aminek a szabvány szerinti működésébe beletartozik a normális PTR rekord beállítás. Úgyhogy az én szemszögemből a szolgáltatóak kutyakötelessége beállítani a reverset arra amire kéri az ügyfél.
Sumi
Nem kell a PTR-nek arra feloldania ami a gép A rekordja?
Szóval ha mx.valami.hu -> 1.2.3.4 az A rekordom, akkor nem kellene az 1.2.3.4->mx.valami.hu -nak lennie ahhoz, hogy szabvány szerint menjen a levelezés? Én úgy tudom, hogy pont ezt szűri a legtöbb mailszerver, nameg a számmal (ip cím szerű) telerakott ptr rekordokat..
szabogabor10
Kiadtam csoportos beszedési megbízást a bankomnál a Digi felé, az aktuális számlán már ez a fizetési mód szerepel, viszont nem történt meg a levonás múlt hó végén, meg mostani hó elején se, ma kaptam is egy felszólítást mail-ben. Netbankomban se látszik a levonás. Diginél rendszeres, hogy basszák teljesíteni a beszedéseket? Azért ez ultragáz...
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
djsilas
Max egy ideális világban, de a valóságban nem teljesen így van...
PTR csak egy lehet, innentől buknának azok a cégek, akiknél több domain is van (nagyobb cégek saját levelezővel, webhostingos vállalkozások, stb, stb)
Kell lennie egy olyannak, ahol a PTR <-> A rekord oda-vissza egymásra mutat, de ugyanazon az IP-n lehet több MX is. -
tibike8
válasz szabogabor10 #55136 üzenetére
Nálam nem volt gond sosem a csoportossal. Évek óta így fizetem. Nem lehet, hogy csak nem frissült át minden rendszeren és a Diginél még nem csoportos van beállítva. Egyeztess velük és lehet, hogy az lesz a mondás, hogy a következőt már csoportosan szedik be, de ezt utald simán még.
herdsman12
válasz djsilas #55130 üzenetére
Megérezted, hogy megint IPv6 gondom van?
Tegnap este ülök Budán egy UPC-s IPv6 címes router mögött és stabilan jön a google meg a whatismyipaddress, más semmi. Itt már egy hónapja is voltak elérhetetlen oldalak, ua a laptop Bcs-án a csak IPv4 routerrel működik rendesen.
Mára javult a helyzet, most éppen a jofogas elérhetetlen, meg a ph-ra nem megy el a hsz-om, csak mobil netről.
Milyen router, melyik cég van nálad? -
TeeJay
google drive csak nálam irtó lassú?
1-2megabittel tölti csak fel a cuccokat és agybajt kapok
kellene vagy 8-10gigát felnyomnom és fél napot ír ráDIGI hiba lehet esetleg?
torrent speedtest maxot hoz csak a drive lassú valamiértMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsozsoka80
Lehet régi előfizetőként a mostani, árban jóval kedvezőbb okoscsomagra váltani?
Van erről valakinek tapasztalata?
Ha problémázna a Digi, akkor működik-e az, hogy a velem egy háztartásban élő családtagom nevén kötöm meg az új szerződést?(Tulajdonképp csak a gyorsabb net lenne a változás a mostanihoz képest.)
Kösz. -
PeterPH
Azon a számlán, amin már a csoportos beszedés szerepel, lejárt már a fizetési határidő?
#29810560
válasz zsozsoka80 #55143 üzenetére
Jelenleg van Okos csomag szerződésed?
#29810560
válasz zsozsoka80 #55146 üzenetére
Igen lehetséges.
Menj be egy DIGI ügyfélszolgálatra és kösd meg az új Okos csomag szerződést az új csomag-összetételben és árakkal! (Azt majd ott megmondják, hogy az Internet csomag váltás technikailag lehetséges-e nálad.)
the.odzsy
Miért nem fizetsz bankkártyával a honlapon? Kicsit macerásabb, de azonnal elfogadja a fizetést. Én kezdetektől így fizetek.
MAGYAR vagyok nem turista!!!
IzI
Mivel és hol érdemes lemérni a sebességet ? Mert digi oldalán 700/200 környékén,speedtest 300,máshol meg 100 sincs a letöltés.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Ingatlanos topic!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
