  • zichie
    Én most vettem csak észre, hogy 100.x.x.x ip (v4) címet kap a routerem a digitől. Sokáig nem volt arra szükség, hogy távolról elérhető legyen az otthoni hálózatom valamelyik eszköze (pc vagy nas). A NAT-olás miatt persze ez most nem működik. Csak most olvastam bele a fórumba, hogy az ügyfélszolgálaton kell jelezni a publikus ip (v4) igényt. Mivel erről nem tudtam, így magam próbáltam megoldani a problémát (a digi segítsége nélkül).
    Aktiváltam az ipv6-ot a routeremen és engedélyeztem az ipv6 tűzfalon az érintett portot az érintett gép felé. A gép így távolról elérhető lett, amit teszteltem is. (Hoppá, az ipv6-ot nem érinti a natolás!)
    A lényeg az, hogy a digi csak ipv4 alatt natol, ipv6 esetében publikus címet kapok, így azon megoldható a távoli elérés és akár az aktív mód torrent esetében. Az utóbbit még nem próbáltam ki ipv6-on, de a legnagyobb magyar tracker már egy ideje ipv6-on is elérhető.
    Az ipv6 esetében az összes belső hálózati gép publikus (távolról elérhető) címet kap, ami azért meglepett, mert ipv4 esetében nem így van. A gond az, hogy hiába nyitok meg portokat egy ipv6 címre a routeren, amennyiben lecsatlakozom a netről, majd később vissza, akkor az ip (v6) cím egy eleme megváltozik. Az ip (v6) cím valahogy így néz ki xxxx:xxxx:xxxx:yyyy:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, ahol az xxxx-ek fix értékek, míg az yyyy változik. Ilyenkor a port átengedés szabályt törölni kell a router ipv6 tűzfal beállításaiban, majd létrehozni a másik megváltozott címmel. Erre egyenlőre még nem találtam megoldást, de ez inkább router téma, így itt off. Az ipv6 tűzfal kikapcsolása persze mindent megoldana, de az nem biztonságos.
    Nem is baj, hogy natolt a digi, mert így jobban beleástam magam az ipv6 témába, amiről korábban azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák. :)
