VOid
Figy én ezt azér kérdeztem, mert régen adslnél volt hogy 3 vagy 4 gépre is felcsatlakoztunk egyszerre,aztán persze később az is behülyült és nem lehetett, de arra is találtam megoldást, mert ha totál egyszerre csatlakoztunk fel a két gépről akkor felment
csak vissza kellett számolni
Na mind1 szerzek egy laptopot valahonnan és kipróbálom, próba cseresznye
ha sikerül megúsztam egy router árát, bár nem reménykedem
Jag
Mivel felhasználó név+jelszóval kell csatlakoznod, így nem hiszem, hogy egyszerre két géppel tudnál kapcsolatot létesíteni. Ha így lenne, gyakorlatilag az egész házban lemondhatnánk az előfizetést és egy accountal netezne az egész ház.
Ha már létrejött a kapcsolat, után okés a switch, de ahhoz mennie kell az egyik gépnek állandóan. Illetve úgy tudom még leképzelni a működést, hogy switch utáni gépek tudnak csatalkozni, de csak külön-külön.
Nem fogod megúszni a routert, ha mindkét géppel akarsz egyszerre netezni.
rocket
Tudom, en vagyok abbol par felhasznalobol az egyik "szerencses"
Mivel evek ota HDSNET felhasznalo voltam igy volt szerencsem mar megtapasztalni a ceg gyengeit, sokszor volt amikor nem volt meg a max. letoltesi sebesseg, es olyan is elofordult a garantalt se volt meg, megse kezdtem rogton hivogatni oket.
Elmult 6 hetben viszont egy kaosz ami tortenik, mielott bekotottek a lant az utolso hetekben a 40-80% packet lossal kellett megkuzdeni kabelneten, azzal szo szerint meg a bongeszni se lehetett, mert a weboldalak se jottek be.
Lannet par napig ment szepen, azota ennyit tud, nagyobb csomagra akartam valtani, de nem sok ertelme ha mar legkisebb csomag letoltesi sebesseget se hozza soha.Annak ellenere az atlagosnal sokkal kevesebb bajom volt veluk a kabelnet kapcsan az elmult evekben, most azert kiderult, hogy kedvesek az ugyfelszolgalatosok, de ezen kivul sz@rnak az emberre magasrol, ott bukik meg a DIGI rendszere,hogy mindig mas veszi fel a telefont (nincs kozvetlen szama egyik ugyfelszolgalatasnak se, es emailjuk sincs), kezdhetem elorol a elmagyarazni a dolgokat mert a gepbe csak annyit irtak "sebesseg problema", hiaba regeltem el neki 10 percen keresztul mit tettem en magamtol amivel kizartam hiba lehetosegeket, igy azokkal mar nem kellene foglalkozni.
3 lehetoseg maradt, abbol meg a UTP kabel toldot kitudnam cserelni en magam ha vennek egyet, de kicsi az eselye az rossz, inkabb a switch, vagy a kabelezes problemaja all fent.
(egyebkent ez a toldo annyira jo minosegu, hogy kabelkotelegelo tartja a helyen az RJ45-os dugokat, anelkul siman 2 millimetert kijebb jonnek
)Szoval hozzaszoktam mar amikor nem hozza 24/7 a maxot, nem is ezzel van bajom, a baj azzal van, hogy soha nem hozza a DIGI merojen se, es ilyen meg a kabelnetes korszakban se volt, keso este, ejszaka, reggel, hozta mindig a maxot.
Meg azt se lehet mondani, hogy kozel van a maxhoz, mert kb. a harmada "kirandul" a letoltesi sebessegnek.Tegnap is amikor hivtam oket, nagyon rendes segitokesz volt az ur akivel beszeltem, de tobbszor is ellentmondasba keveredett onmagaval, raadasul a beszelgetesunk vegen feltettem egy keresztkerdest amire a leheto legrosszabb valaszt adta
#4078: Ugy valoban nehez lesz a problemat elharitani, bar lehet Uli Geller ult a kocsiban, es hangos "muuuukoodj" kialtasokkal probalt a probleman segiteni
VOid
Valaki megtudná mondani hogy DIGInél fel lehet egyszerre több gépről is csatlakozni? Mert nekem van itthon egy switchem és így egy gépről megy kipróbáltam, de nemsokára lesz másik gép és úgy gondoltam h akkor minek vegyek routert?
ha ezzel is megy, vagy van ennek vmi hátránya? -
Whale
Kösz a segítséget! A hálókártya csere megoldotta a problémát! már nem fagyogat meg akad a net!
capafog23
Akkor csak a digis csaj vezetett félre.
Pont úgy van megoldva ahogy mondod, és fél éve voltak jelerősséget vagy mit mérni és még a 3. tv-nél is nagyon erős.Routerrel gondolom meg simán menni fog 3 gépen a net. (1 asztali, 2 laptop)
Holnap jönnek elméletileg bekötni, már nagyon várom.
(upc után ár és "teljesítmény" arányba is kész megváltás) -
Scrym
capafog23
#4065
Ezt pontosan nem tudom, nálunk pl. olyan elosztót adtak amin egy bemenet és 2 kimenet volt, de ha beraksz még egy elosztót máris 3 tv-hez is jó!
Amúgy azt mondtad, hogy az UPC három tv-n van, akkor úgy is csak rákötnek a fő bejövő koaxodra és kész, ugyan úgy fog menni a 3 tv, mint eddig! -
rocket
Allitolag elharitottak a problemat, ilyen volt:
ilyen lett:
Hebegett, habogott az ugyfelszolgalatos, ugyhogy sajnos folytatodik a tortenet.
krystman
McLaca
krystman
#4075
Valószínűleg nem jó a jelszavad, hacsak nem az 1234-et kérted az ügyfélszolgától. Ugyanis az e-mail cím elkészítésénél a jelszót is te adod meg (én telefonon kértem, és hogy tuti ne írja el az ügyfélszolga se, 12345678-at kértem
, amit persze rögtön megváltoztattam).
Szóval emlékezz vissza, mit kértél jelszónak, és azt írd be.Üdv!
krystman
Van egy kis gondom, hogy készítettem e-mailt, és hiába írom be a kliensbe a e-mail címemet, f.névnek, egyszerűen nem megy. Most a jelszó alapon a 1234 lenne? Mert, ezt is próbáltam, és egyszerűen nem megy. Viszont a Digi oldalán a WebMailba is szeretnék belépni, de az sem működik.
McLaca
Ezért is kérdeztem rá, mert pl. a közelebbi szervereknél én ettől sokkal többet mértem este is, de most délután, csúcsidőben is. Pl. Londonban most is és tegnap este is 20/4, de bárhol máshol mérek, többet kapok, olykor 10× többet, viszont többször ugyanott mérve rendkívül ingadozó az eredmény (érthető okokból).
Azt, hogy egy szolgáltató nemzetközi sávszélessége mennyi, honnan lehet kideríteni?Üdv!
rocket
A heten minden nap volt kint a DIGI a hazban, szoval annyi eszuk gondolom volt mar, hogy atdugtak egy masik portba, de mivel igyse javult, igy lehet a switch kuka, vagy a kabelezessel van valami a switch es az ajto kozott, vagy az az 50ft-os eloszto rosszalkodik amivel az ajtonal a ket UTP kabelt osszekotik.
XtNz
itt a diginél meglehet azt csinálni hogy egy gépbe megy a net és onnan egy második hálókarival elosztom egy másik gépbe?
most szart be a routerem és pár nap amíg lesz másik de addigis elkéne valahogy osztani a netet
cannyon
a diginetnél célszerü uj hálokártyát venni mert mindenkinek ez a baja 80%ban énis közéjük tartozok erre mondaná kedves moderátorunk viktor hogy ezt ne terjeszem mert hülyeség mert ö nagyon tapasztalt ebben
achon
Whale
Nekem olyan gondom lenne, hogy 20/10 be lett kötve, de kb 10 perc után lefagy a kapcsolat, jobb egérrel a tálcán kapcs bontásával sem tűnik el. Más gépen kipróbáltam a netet ott kb 40 perc után is hibátlanul működött.
A gépemen XP SP2 van ASUS A8NE alaplapi hálókártya, Setleg a hálókarival van gond?
Fw a kártyán már korábbal lett frissítve.Korábban is digim volt, de még kábeles. Avval semmi gond nem volt de a héten bekötötték a LAN-t és azóta nem megy.
esetleg ha beiktatnék egy routert megoldódna a gond?
rocket
DIGI kulfoldi savszelessege a legkisebb a nagyobb szolgaltatok kozul, szoval ez a teszt nem meglepetes szamomra, csak volt lehetosegem, ezert vetettem ossze a kabelnettel.Nalam mas eredetu a problema.
Bekotes utan nehany napig jo volt minden, azota a DIGI sajat merojevel sincs meg a max. letoltesi sebesseg, sot messze van attol, es mind1 mikor merem, reggel, delelott, este, hajnalban, hetvegen, hetkoznap, raadasul eleg sokszor megszakad, tegnap este is 2x szakadt 1 ora alatt.
Mielott hivtam oket mindent kiprobaltam a magam reszerol ha a hiba nalam volna megjavuljon, de nem javult meg, azota azt mondtak a hiba naluk van, de egyelore meg nem csinaltak semmit, atlagban 1.6-1.8mb/s a letoltesi sebesseg a DIGI oldalarol.Ftp.fsn.hu is sokat lassult, multhet kedd delelott meg ez volt:
Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 7 minutes 12 seconds (2 422,7 KB/s)Miota "elromlott" azota meg ilyeneket tud:
Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 10 minutes 36 seconds (1 646,9 KB/s)
Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 11 minutes 10 seconds (1 562,9 KB/s) (ezt most mertem)Mondjuk az, hogy mit mer ftp.fsn.hu nem erdekli oket, de a sajat merojuk altal eler eredmeny az igen, es azon is latni valami nem stimmel, gyujtogetem is a mereseket, ha esetleg a nagy "hiba nalunk van" beismeros utan elfeledkeznenek a problema megoldasarol.
Eddig nagyon korrektek voltak az ugyfelszolgalaton, nem akartak lekoptatni a "hiba nalam van" sablon szoveggel, mondjuk igazabol nem is tudtak volna, mert mindent kiprobaltam, hogy kideruljon nalam van-e a hiba, szoval most varom megcsinaljak, meg turelmes vagyok
rocket
Csinaltam par speedtest.net tesztet
Frankfurt:
Lan
Kabel
Amsterdam:
Lan
Kabel
Stockholm:
Lan
Kabel
Moscow:
Lan
Kabel
Los Angeles:
Lan
Kabel
New York
Lan
Kabel
Sydney
Lan
Kabel
London
Lan
Kabel
Yokohama
Lan
Kabel
Ping bix.hu:
Lan
Packets: Sent = 79, Received = 79, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2msKabel
Minimum = 6ms, Maximum = 52ms, Average = 12msErdekes az osszkep
capafog23
xabolcs
#4056
Köszi a válaszokat, csütörtökön jönnek bekötni tv-t netet is, ha valami nem megy majd úgyis írok. (router nálunk kötelező 1 asztali és 2 laptop megy a házba)
Még 2 kérdés: kicsit off, de digi
Ugyebár most még upc-s tv-m van 3 szobába 3 tv végig szépen el van vezetve a koax kábel vagy mi a neve. Na most ezt újra fogják kábelezni?
A router használat ellenkezik valami szabályzattal ÁSZF? -
rocket
xabolcs
#4053
Hosszu tortenet, roviden a lenyeg, hogy valami gaz van a lannettel nalam (1 hete kotottek be), weboldalak bongeszese is komoly problemakba utkozott szombaton, es mivel meg aktiv a kabelnet azt hasznaltam a weboldalak bongeszesere nehany oraig, sokkal gyorsabb volt akkor, pedig a problemazo lanneten 2ms volt az atlag pingem, kabelneten meg 15ms a bix.hu-ra, mindketto packet loss nelkul, ha minden jol megy akkor hamarosan helyre all a rend a lannettel, legalabbis a DIGI rajta van a probleman
Snipee
Nekem vasárnap este elment borért a digi... azóta 678-as hibával nem csatlakozik! Üfit hívtam, mondta hogy továbbítja a hibát!
Érdemes őket cseszegetni, vagy várjam ki a 72 órát? -
capafog23
Héten váltok chello-ról digire, ugyanúgy lehet routerrel osztani a netet? vagy máshogy kell csinálni?
rocket
Koszonom mindenkinek a merest
#4049: Speedtest feltoltesi eredmenyeivel nem erdemes foglalkozni, ossze-vissza mer.
krystman
Nem tudom, én ugyan azt a eredményt kaptam a speedtest oldalon is, mint a Digi mérővel! Egyébként 20/10 meg van stabilan!
McLaca
2,4/1,23 basenet, Miskolc.
rocket
Valaki merje le legyen szives a DIGI sajat sebesseg merojevel a letoltest.
VINIKOR
Diginet-nél van torrentkorlátozás? Alig akar menni a seedelés. 20/10 Mbites netem van.
Köszi a választ.
cannyon
valami kimaradt a bekotésböl azért nem ment rendesen a nete! bár nem értedtem hogy mért pont az asztali gépen volt csak net a laptomnál meg meg se löte pedig az is egy betárcsázos kapcsolat volt felhasználo jelszo jo volt mégse ment ki a netre a routernél sikerult kapcsolodnia 1 mp aztán ledobta probálkozott tovább de akkor se sikerult
Dot
cannyon
#4024
Lenne 1 ötletem miért csinálta ezt, bár elég kizárt! Az újabb hálókártyáknak tök mind1 milyen vezetékkel kötsz össze 2 gépet diretbe/cross/ a hálókari felismer és a patch kábelt "megcross-olja" /szóval felcseréli/! Az én gépem is ilyen, gondolom a router ezt nemtudja. Valszeg valamit elköthettek.
McLaca
Sőt, úgy kéne ezt felfogni, hogy a kiszállásnak mindig van egy költsége, amit a szolgáltató a szolgáltatói berendezés hibája esetén átvállal.
Nincs ez másként más szolgáltatóknál (pl. áramszolgáltató) sem.Üdv!
krystman
cannyon
#4024
Ez elég fura tényleg! Én egyszerűen a PPPoE-nél beírtam a f.n jelszót, és ment egyből. Többi mind úgy van, mint eddig. Hát, ez tényleg fura egy hiba volt! Az meg elég elszomorító, hogy a Digi 5000ft-ot kért volna el, ha nem talál hibát! Elég fura egy gondolkodás!
Egyébként meg teljesen meg vagyok vele elégedve, zuhan a cucc lefelé szó szerint!
McLaca
satomee
#4028
Ha ez induláskor van, akkor lehet, hogy IP-t akar kérni a hálókártya, de ugyebár nem tud. Vagy adj neki kézzel a 192.168.... tartományból, vagy kapcsold ki a TCP/IP-t, ha direkt a gépre van dugva a digi. Ha routerrel netezel, akkor viszont az IP-t válaszd meg a router tartományának megfelelően és ne kapcsold ki a TCP/IP-t.
satomee
Hát épp ez az,hogy frissen telepített -és rendszeresen frissített- XP van fent. Azon próbáltam sp2,majd sp3-al is. Egyszerűen nem vágom mitől lehet,de rém idegesítő mikor percekig nem történik semmi, aztán egyszerre elindul jópár process,köztük a rasphone is. Egyszerűen nem tudok már mit kipróbálni.
satomee
Értem,és köszi!
Igazából az a problémám hogy bootoláskor az üdvözlőképernyő után kb 2-3percig nem tárcsáz be az indítópultba rakott parancsikonnal a gép,holott korábban ez működött.Már próbáltam másik vírusirtót hátha az fogja vissza,sőt kipróbáltam vírusirtó nélkül is,már az xp-t is újrahúztam,de semmi.Kíváncsiságból kötöttem be a routert,ami elvileg megoldotta volna a problémámat, de gyakorlatilag...
Csak ezért meg nem szeretnék másik routert venni. Ha valaki tudja mitől van ez, esetleg hol keressem a megoldást,annak megköszönném a segítséget! -
Snipee
cannyon
krystman
#4023
azt énis szeretném tudni de banpitynél igy volt a gépbe dugva volt net rádugtuk a netet a routerre halál 2 routert probáltunk meg aztán ráraktuk egy laptopra a netet ott se tárcsázott be de az asztalin meg betárcsázott és ott volt net aztán üsz ott aszt mondták ök nem ajánlják a router használatát mondom ez nem semmi aztán végül arra jutodtunk hogy az üsz felhivtuk ujra és mondtuk hogy jöjjenek ki és nézzék meg a hibát erre azt mondta az üsz hogy ha esetlegesen a szakember mindent rendben talál 5000ft kell fizetni de hát rossz volt ezért nem kellet kifizetnie azota megy neki rendesen elcsesztek valamit lent a dobozba nála
Snipee
üdv
a következő problémám állt elő, eddig problémamentesen használtam a digit egy tplink wr542G-s routerrel, pár napja elköltöztünk, és ma végre az új helyre is bekötötték a netet!
A gépre közvetlenül kötve működik a net, viszont ha a routerre kötöm, az nem akaródzik betárcsázni, csak próbálkozik! nem állítottam semmit csak a felhasználónév jelszó párost írtam át! Elvileg működnie kellene!
Előfordulhat hogy a digi más más eszközt használ a társasházakban?Snipee
McLaca
krystman
#4015
Kérned kell hozzá egy e-mail címet (telefonos üszin bejelented, egy óra múlva kész van), szabadon választott mailcímmel (a vége @hdsnet.hu lesz) és jelszóval. Ezt az e-mailcím - jelszó párost kell használnod az outlookban az SMTP kiszolgáló hitelesítésére, anélkül nem megy.
Apropó, Miskolc, Avas III. ütem: délben és pár perccel ezelőtt is úgy fél órára nuku net, közben link volt a kábelen, csak valahogy félresikerülten, mert veszettül villogott a router LED-je, meg ha direkt a gépbe dugtam, annak is. Normális esetben ha nincs link, nem világít, ha van link, világít, de ez igen gyorsan villogott. A telefon közben működött, de akadozott a hangja (a vonalhang is), és a bejövő hívásoknál úgy minden 4.-re csörrent meg, miközben hívó oldalról kicsengés volt hallható. Fura...
krystman
Hello!
Ma, nekem is bekötötték a Diginetet,
viszont lenne egy olyan gondom, hogy az Outlokot miként lehet beállítani? Hiába írom be a smtp szervernek a smtp.hdsnet.hu-t, egyszerűen nem küldi el. Viszont routeren keresztül használom a netet, esetleg ezen belül még kellene állítani valamit? Eddig chello-m volt, ott nem kellett állítani semmit sem.Köszi.
satomee
Hali!Edimax 6104k routerrel használja esetleg valaki a digit...?20-as netem van,és nem értem miért van az hogy mind speedtest szerint,mind ftp-n megvan a max sávszél,de torrentnél csak 1.7-1.8 körül jön a cucc,felfelé meg 100-120k a max.Portforward megvolt,és közvetlen kapcsolattal ugyanazokkal a torrentekkel maxon megy minden föl/le...
McLaca
#4008
Én mailben igényeltem meg a 30MB webtárhelyet, el kell küldeni a kért felhasználónevet és a jelszót (mindkettő szabadon választott), ezzel tudsz majd FTP-re belépni. A webtárhelyed címe a w3.hdsnet.hu/"júzernév" lesz, FTP-n is a w3.hdsnet.hu-ra tudsz belépni. Statikus tartalom engedélyezett, amit a public_html mappában lehet elhelyezni.
CWorm: vagy ugyanazt az IP-t kapja mindkét gép, vagy nem a WAN-ba, hanem a LAN-ba van a kábel bedugva. Utóbbi esélyesebb szerintem, mert ha routerben van a net, akkor a gépnek nem kell "csatlakoznia", azt a router teszi meg, egyszerűen gép bekapcs és van net. Ha routeren keresztül is csak parancsikonnal tudnak becsatlakozni, akkor biztos, hogy LAN portba van dugva a digi LAN kábele, és így a router nem routerként, csak switchként működik, a digi meg csak egy kapcsolatot enged egyidőben. Ergo digi kábele át a WAN portba, routerben a PPPoE-nél be kell lőni a felhasználónevet és a jelszót (service name mező ÜRES!), és első körben lehet a router és a gépek is dhcp-n, hogy megy-e egyáltalán.
CWorm
Mennem kell majd egy ismerősömhöz "netet szerelni" és gondoltam előtte érdeklődnék itt, hogy ne teljesen tudatlanul állítsak be a problémát illetően. Ezért sajnos pontos részleteket nem tudok közölni, de hátha tud valaki segíteni.
A gond annyi, hogy nem tudják routerrel (valamilyen SMC) megosztani a Digis netet két gép között (kábelen), mert egyszerre mindig csak az egyiket engedi fel. (?) Ha jól emlékszem azt mondták, hogy amikor a második gép is csatlakozni akar, akkor valami foglalt ip címet ír ki valami, de nem tudom, hogy a Windows vagy valami weboldal, szóval passz... Pedig gondolom meg lehet osztani simán a digis netet, nem?Előre is köszi.
#67688960
a #4007-est Márki84-nek akartam írni
dlink 604 teszt a 17.kerből
Tárhelycímmel kapcsolatban tudna mondani valaki infót?
#67688960
Csinálni kellene egy resetet, de nem könnyű mert problémás a gomb. Mindig is az volt. Többször kell nyomni, ha nem működik. Vagy addig amig nem sikerül, az ez elöttei 604-esem is ilyen volt.
Tegnap vettem elő a dobozban figyelt már vagy fél éve, és nem bírtam belépni, ezért kellett volna egy reset, de nem akart resetelni az istenért se, szétkaptam és csavarhúzóval zártam rövidre a gombot, hogy jó legyen
Most épp nekem is a régi 604-esemről megy a digi, pöpecül megy vele(az uccsó fw-vel). -
Márki84
Valaki tudna segíteni. Routerel szeretnem használni a netet, de amikor beírom a böngészőbe, hogy 192.168.0.1 akkor nem jelenik meg a router webes felülete, hanem a kapcsolat alaphelyzetbe állt oldal jön.
Thrawn
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
