forten
#60099
Akkor itt nagy félreértések, félreinformálások vannak.
Légy oly bátyám világosíts fel bennünket egység sugarú felhasználókat, hogy milyen paraméterek, szempontok döntik el, hogy egy FTTH bekötés milyen gyártású, típusú ONT-t ill. ONT + FTTH receívert kap!?
... mert, ez a kérdés erősen foglalkoztatja a - jelenlegi és jövőbeni - fórumtagokat a közeljövőben várható nagy számú FTTH fejlesztés/bekötés miatt.
forten
TeeJay
#60097
Értem, tehát a fórumozók tudják,hogy melyik területhez, milyen márkájú Olt kártya tartozik?!
Vicces.
Mikor még csak a fekete ZTE ZXA10 F625G volt 8évvel ezelőtt,az is működött,és működik is mindenhol.és most már hogy hogy működik más gyártó ONT-je is a hálózaton?
Ezt írtam legelőször is,működnek,nincs semmi rejtvény.
TeeJay
forten
#60063
fenét
csomószor volt itt téma hogy ahol ZTE OLT van kihelyezve (talán 17. kerület) ott ZTE ONT-t adnak mindenkinek, ahol meg Huawei OLT van (nálunk pl 18. kerületben de 19-ben is) ott meg Huawei ONT-t adnak
mivel bár szabvány szerint minden ONT-nek működni kellene mégis csak adott gyártó OLT-ONT párosa megy jól...
volt is ebből vita hogy ha valaki nem akar Huawei ONT-t meg FTTX-DVB-C eszközt az vehet-e magának ZTE komplett ONT-t és jött a válasz hogy nem mert nem kompatibiliserre most jött az infó hogy valami új fajta ONT-t osztogatnak de akkor ZTE vagy Huawei OLT-s területen van ez? és most már hogy hogy működik más gyártó ONT-je is a hálózaton?
Brandynew
A Diginél mikor lesz olyan net, mint a munkahelyemen?
TomBond
Nálam Huawei GPON HG8247H cuccos van, de mindig visszakapcsolódik a Wi-Fi. Hiába kapcsolom ki, hogy nem szeretném használni, egy-két nap múlva, újra be van kapcsolva. Ezzel lehet valamit kezdeni? A DIGI kapcsolja vissza?
woodworm
hofilaci
#60083
Tehát akkor mi van kiiktatva, ont router módban van vagy bridge-ben? Nem a zte terhelését kell nézni, hanem a mérést végző gépét. Bár ahogy egyre újabb gépük van egyeseknek, úgy emelik emlékezetükben a belépőszint hardverigényét, azért a pppoe tárcsázás meg tudja fogni.
hofilaci
hofilaci
#60077
Még kiegészíteném a HWSW.hu
tesztjével bár ez 2016 os tesztDIGINet 1000: ilyen a gigabites internet
Gálffy Csaba, 2016. szeptember 30. 10:30
Szólj hozzá!
Hosszabb ideje elérhető a Digi kínálatában a DIGINet 1000 csomag, amely viszonylag jó áron kínál elképesztő sebességeket. A gigabites letöltés és a 200 megabites feltöltés papíron nagyon jól hangzik, kiváncsiak lettünk, hogy egy ilyen hozzáférés hogyan változtatja meg a felhasználói szokásokat. És ahogy mondani szokták: ami ez után történt, arra senki nem számított.Gyakorlatilag korlátlan internet
Ugorjunk gyorsan a lényegre: tényleg átjött 1 gigabit másodpercenként? A válasz határozott nem, de alább látni fogjuk, ez igazából nem is számít és nem is a Digi hibájából. Esetünkben egyébként a maximális mért letöltési sebesség 200-300 megabit között alakult, míg a feltöltés oldalon stabil 200 megabitet mértünk. A nálunk dolgozó SamKnows dobozzal a késleltetést és a csomagvesztést hosszabb periódus alatt is mérni tudtuk, eszerint a Digi hálózata nagyon jó minőségű és stabil hozzáférést biztosított.
A probléma, amibe belefutottunk, jó eséllyel általános: háztartáson belül nem egyszerű elérhetővé tenni a stabil gigabites hozzáférést - ezt valószínűleg minden előfizető tapasztalni fogja. Nálunk csak az otthoni, always on szerver kapott kábeles hozzáférést a routerhez (FritzBox 7390), minden más eszköz Wi-Fi-n keresztül kapcsolódott az internetre - ahogy valószínűleg a háztartások túlnyomó többségében. A probléma azonnal adott, a router hiába rendelkezik gigabites portokkal, a WAN-LAN forgalomnál ennek csak egy részét tudja leadni, a NAT, a routing és egyéb szoftveres funkciók CPU-terhelése miatt, ez korlátozza a sebességet látványosan. Direktben, a routert kiiktatva, a PC-t kötve a zsinórra ennek sokszorosát, mintegy 650-700 megabitet értünk el speedtest.net-en, de rendes eszközökkel az IP-keretezés utáni 920-950 megabit is elérhető lett volna.A Wi-Fi természetesen külön fejezet. A legjobb routerek ma már Wi-Fi-n el tudják érni a gigabithez közeli sebességet, ehhez azonban modernizálni kellene a klienseket is. Ez a legtöbb esetben (laptopok, okostelefonok, tabletek) kivitelezhetetlen vagy meghaladja az egyszerű felhasználók tudását. Maradnának tehát az asztali PC-khez illeszthető Wi-Fi-s adapterek, de ezek sem tudnak a gyakorlatban 330 megabitnél több.
Hozzáteszem Én is a routert ki iktatva mérem a sebességeket CAT 5E utp kábelt csatlakoztatva.
Vírus irtót ,tűzfalat minden nem szükséges futó alkalmazást le álitva! -
Brandynew
hofilaci
#60068
Ez a hardveres és szoftveres környezeted miatt mér csak ennyit. Látom, hogy teli vagy bővítményekkel (pl. az AdBlock-nak 15x nagyobb a gépigénye, mint a uBlock Origin-nek) és háttérben futó programokkal, eléggé terhelt lehet a géped, csodálom, hogy nem zavar, vagy csak szimplán nem látod, hogy mi az oka, hogy kb. fele olyan teljesítményű a géped, mint lehetne. Rendet kéne ott vágni, biztos, hogy aktuális már egy format és újratelepítés is.
Ha Speedtest alkalmazásból mérnél, valószínű valamivel többet mutatna, illetve ha SSD-re töltenél le egy kapós torrentet, akkor is ki tudnád használni közel a max. sebességet.
DarQb
hofilaci
#60068
1-2 gondolat:
- íves hajító mozdulattal szabadulj meg a Cat5 kábeleidtől, és MINIMUM Cat5e, de inkább Cat6-ot használj
Egyszerű indoka van - lehet megy rajta a Gigabit (legalábbis az oprendszerben azt látod, passzív eszköz, nem tudja magát azonosítani), de instabil lesz, és a csomagok egy részét újra kell küldeni, ami "felesleges" forgalmat generál a Router-Gép között.
Másrészt az az i3 karcsú lesz, nézz egy proci-terhelést melletteMikor csináltad a méréseket? Érdemes vagy a reggeli órákban, vagy hajnal 2 után mérni, mert akkor látod a többiek nélküli eredményt. Ha jóval nagyobb sebességet mérsz, akkor egyszerűen ennyi, terhelt a vonalatok
hofilaci
Te még örülhetsz Nálam tegnap cseréltek bejövő op,kábelt+ zete ZXHN f668 router.
Mert 200 Mgbit/sfőléalig ment a letőltés.
annyi változott ,hogy 250Mgbit/s főlé megy.
(I3 intel proci 8 Gb ram , 7200rpm hdd 1Gbit es realtec hálókártya Cat 5 utp) mellet!!!
A szerelő annyit mondott mást nem tud tenni!
Szerintetek megoldás.
DonJoee
flegga92
#60064
A Bartók, legalább is a panelházas oldal a Dózsa és József Attila utca közti részen. De ahogy nézem, szinte mindenhol sürögnek-forognak a belvárosban.
Én 2016. októberében tértem át Digire, mert a téhóm elszemtelenedett (már 9-10ezreket fizettünk havonta a napról-napra fogyatkozó analóg, meg a széttöredezős DVB-C tévéért meg a 25/5-ös netért). Amikor a Digisek bekötötték és láttuk, hogy a saját laptopjukon 7-800 Mbps-t tud az 1000-es net, azt mondták, hogy majd "hamarosan" jönnek ám átvezetékelni optikára, mert a lépcsőházban már megvan, csak végig kell vinni a lakásokon. Akkor majd megjavul...
Na, ez a "hamarosan" lett most a múlt hét hétfőn.
Bár már voltak előjelek: nagyjából másfél hónapja azt vettük észre, hogy ilyen villámló szemű, tüsire nyírt hajú, borostás, máig harcoló szerb partizán kinézetű alakok (kb. mint Nico Bellic a GTA IV-ből) nagyon mókolnak az alagsori optikás doboz körül. Egy kinyitható lábú, 70-es évekbeli kék kempingasztalon egy hegesztőgéppel toldozták nagyon sietve az optikát.
Próbáltam barátságosan megkérdezni tőlük, hogy mi a fenét csinálnak, de csak azt bírták mondani, hogy "ne beszel magar". Mondom, gyorsan abbahagyom a kérdezősködést, mielőtt a jugó MP40 tusa ki nem villan a kis asztal alól és 1000 megabit helyett 1000 gramm ólmot nem kapok...Aztán persze kiderült, hogy románok voltak és a nagy munkaerőhiány következtében küldték át őket a román Digitől, hogy itt is haladjanak a dolgok kissé.
De a múlt hétfői melót már magyarok végezték, akik pár hete álltak munkába. Szóval lehet, hogy emberhiány is van a késlekedés mögött.
Fishor
Soma01
#60057
Egyébként, lehet hogy tényleg minden ok, mert most megnéztem a torrent oldalnál, és ott aktívnak írja a torrentet, amit korábban passzívnak írt. Akkor lehet, hogy tényleg csak a utorrent tezstelője szar. De amúgy mindig zöld pipa van, csak amikor tesztelem akkor írja hogy nincs nyitva a port.
Soma01
Fishor
Soma01
#60054
Nem váltogatom a portokat. Nyitva van a routerbe egy port, meg ugyanaz beírva a torrentnél. De ezt manuálisan lehet írogatni tudtommal, úgy meg kár lenne variálgatni. Vagy valamit én nem értelmezek jól. Már még a defenderbe is beraktam a utorrenten kívül a portot is kivételnek, de az sem segített.
hackeeeee
Beállítottam a Cloudflare dns-t. Meglátjuk veszek-e észre valamit Google dns után.
Fishor
Fishor
#59897
Kivettek a NAT alól, és a netes nyitott port ellenőrző is azt írja nyitva van a port. A utorrentben a tesztnél mégis azt írja hogy a port nincs nyitva. Az automatikus porttársítást be kell pipálni vagy nem? Bár egyik állásban sem működik a dolog. Egyébként win 10 van fent. Próbáltam még kivenni a pipát az upnp port trsításnál meg a nat-pmp port társításnál, de az se hozott más eredményt, sőt amikor mindkettőt kiszedtem még hibának is írta aztán a tesztnél. Elvileg a win tűzfalnál is úgy láttam, hogy ott van a utorrent, mit kell még beállítani, hogy jó legyen?
Üdv: Fishor
jczettler
#60035
köszi a tippet, ki fogom próbálni, de jelenleg az a helyzet, hogy a házban már van wifi, de pl. gáz még nincs
az ip tv-s megoldásnak én sem örülnék, többek közt ezért is lett elvetve a t és a upc (aki szerintem itt nem is szolgáltat). többek közt...
megjegyzést vettem!
mcfly82
jczettler
#60034
Ha most épül a házad, akkor számolj pluszba egy (vagy esetleg kettő) négyzetméter járólapot, és ebből a pénzből pont vehetsz egy 5 portos gigabites switchet, amit odateszel a ZTE mellé, és máris van plusz 4 portod
Ráadásul semmit nem kell variálni, csak rádugod az ont-re. -
#29810560
jczettler
#60022
Azért én ezt a szolgáltatást - mármint a sávszélességét - egy a ZTE LAN1 Ethernet portjára csatlakoztatott eszközzel csak leellenőrizném!
... mert, a WiFi ugyebár nem mérvadó.
(Igen. Az ONT 4. portját elméletileg az IP-TV-nek tartják fenn. ... de, szerencsére csak fenntartják és nem akarják megcsinálni. Legalább is a DVB-C helyett az IP-TV-nek - én személy szerint - nem nagyon örülnék.
)"... végső esetben pedig partizán módon. "
Ezt nem is olvastuk. Mindenféle szabályt - Prohardver fórum, DIGI ÁSZF, Hírközlési törvény - sért.
hackeeeee
Cloudflare dns-t próbált már valaki?
mzso
MasterMark
#60021
Nem gondolja senki, csak jobbat szeretnének mint ami van.
Én is szívesen használnék vezeték nélküli hozzáférést mindenhol, gigabites sebességgel. Lehetőleg 100 méter hatótávval minimum. Kár hogy nincs. -
mzso
iMaverick
#60014
Igaz. Elírtam. Wifis routert gondoltam. A docsis/ADSL modemen pl csak egy LAN prot volt és kész...
Akárhogy is nézem ezeket mind ajándékba kapod."Nálatok már 2 éve lóg a kábel? Hmmm.
"Lógni lóg, de mint írtam tavaly novemberben kezdték el bekötni az embereknek. úgyhogy csk 1,5 évet lógott fölöslegesen...
jczettler
MasterMark
#60023
nem úgy tűnik. 180 fok-ot forog jobbra balra, illetve kihajtható...
Jarod1
most olvastam hogy a digionline április 1 től egész európában elérhető..
jczettler
sziasztok,
először is köszönöm mindenkinek a tegnapi hasznos infókat!
ma bekötötték a FTTH-t a XVII. kerületi épülő házunkba.
minden megoldódott magától - ha mondhatom így - mert a kapott ZTE router 4 lan porttal bír - amiből csak 3 használható, mert a 4.-et fentartják más szolgáltatásra. mintha IP tv-t mondott volna a szerelő.
nekem ez a 3 port pont elég, így nem kell további eszközt vásárolnom. meglepően erős a wifi-je is. mivel még épül a ház, csak egy iphone-nal és a speedtest app-pal próbáltam, router mellett ~60/60, a hát legtávolabb eső pontján pedig ~40/40-et adott, ami szerintem jó.
egyelőre ennyit tudtam tesztelni, szerintem nem lesz gond
még annyi, hogy a coax-ot is a ZTE adja, egyből rá is tettünk egy 3-as elosztót, szóval ez is pipa, megy tovább a falba...
crue
#60017
Azért az okostelefont LAN-ra kötni már elég perverz dolog lenne. A laptopot mániákusan állandóan kábelre kötni is túlzás. Ha éppen csak olvasgatsz vagy youtube-ozol akkor pont semmi különbség sincs az élményben a kétféle csatlakozás között. Ellenben a kábelbe jól bele tudsz gabalyodni, ha ki akarsz menni egy sörét. Már megéri.
iMaverick
MasterMark
#60018
a legtöbben arra akarják használni a wifit amire nem való
Hmm? Mire gondolsz? Netezni akarnak rajt, vagy milyen "disznóságot" szeretnének csinálni a wifi-n? Oké, a torrent-et, meg az internetes sebességtesztet ne a wifi-n futtassák.
Erre a kábelezésre: én a villanyszerelővel a CAT6-ot is behúzattam a falba. Fix PC szinte "üvölt" a drótos LAN után. Sajnos a fater PC-je már csak egy n-es kártyával lóg a router-en (anyám nem tűri a kábeleket). Nálam viszont nem sajnáltam a pénzt rá, a szakival megoldattam a dolgot.
#29810560
Soma01
#60013
Amúgy én ezt az otthoni minden eszköz csatlakozzon WiFi-n mániát sem értem!?
Persze ez nyilván az én véleményem/kérdésem. (Nálunk az okostelefonokon kívül minden dróttal csatlakozik. Azok is csak azért WiFi-n, mert alapból nincs bennük LAN port, de ha lenne bennük pl. az ágyban használva rákötném a LAN-ra. A notebookot pl. bekötöm dróttal, mert ott lóg a lengő Ethernet LAN csati az ágy végében kb. 2 méteres szabad dróttal az ágy alatt.)
A nagyvilág rendben van. Szabadtér, természet, kávéház, bevásárló központ stb. mind drótnélküli kapcsolatért kiált. Hogy a mozgó járművön való kommunikációról ne is beszéljünk. Ott még mozog is használat közben az eszköz. Ergo ezekre a helyekre kell a drótnélküli kapcsolat.
Node otthon, munkahelyen már nem ennyire egyértelmű a helyzet.
Otthoni/munkahelyi használat esetén ezek az eszközök, mind egy adott ponton tartózkodnak használat közben. (Gondoljon bele mindenki a felhasználói szokásaiba és rájön, hogy szinte mindig ugyanabban a karosszékben, ágyban stb. használja a drótnélküli eszközt. Kevés olyat láttam, hogy valaki a lakásban fel-alá mászkálva Internetezik. Sokszor csak a kényelem miatt nem lóg ki belőlük drót. Pedig egy lengő - pár méteres - kábelvéggel ez is megoldható lenne és akkor a bennünket körülvevő elektromágneses sugárzást is jelentősen mérsékelhetnénk.
Az okostelefonokba és tabletekbe ill. egyes notebookokba sajnos nem raknak már LAN csatlakozót. (Csak szólok! Lehetne már új szabványos lapos Ethernet csatlakozást is alkotni, ami illeszkedik ezeknek az eszközöknek a vastagságához.)
Mégegyszer!!! Nem a WiFi ellen beszélek csak azt tartom túlzásnak, hogy minden egyhelyben heverő cucc is feltétlen WiFi-vel kapcsolódjon és erre sajnos számtalan példát látok a környezetemben.
Soma01
MasterMark
#60015
Ezt akartam írni. Meg azt, hogy a hűségidő alatt a havidíj különbségből kijön egy rendes router, ami jobb mint amit a UPC ad és az a tied lesz.
Jó ez így ahogy van.
De az optikát már köthetnék befelé nálunk is, mert még csak a lépcsőházig jutottak a kábel behúzásával. -
iMaverick
Ingyen ad neked ONT-t ráadásul wifi-set.
Az ONT-ot a szolgáltatás igénybevételéhez adja, ráadásul "kölcsönbe". A wifi meg nem hiszem, hogy akkora kihívás lenne. A UPC már évekkel ezelőtt wifi-s kütyőt adott az előfizetés mellé. Szóval azért ne haragudj, de nem fogom a Digi vezetését felterjeszteni a béke Nobel díjra.
( Nem személyesen neked szól: )
Nem vettem magamra. Amúgy nekem személy szerint bőven jó az "n"-es wifi, az "ac"-t csak példaként hoztam fel. -
Soma01
iMaverick
#60007
Miért nem AC-s az ONT-ok wifi-je?
Gondolom, mert az jelentősen emelné az eszközök költségét. Annak az eszköznek amit a Digi, plusz költség nélkül ad az előfizetőinek. Tehát ez egy extra. Ha jól tudom, nincs is mindegyik ONT-ben WiFi. Ilyen alapon adhatna ingyen egy NAS-t is, vagy egyenesen egy számítógépet vagy laptopot, táblagépet is.
Ez a WiFi sebesség hajszolása meg olyan, hogy akinek fontos a nagy sebesség, költsön rá amennyit bír. Átlag felhasználásra, netezésre, beleértve a (U)HD stream filmek nézését is, bőven elég a N150. Jaa, hogy 10 eszköz van otthon és egyszerre már nem megy? Nagyobb igény, nagyobb költségek, ráadásul nem is arányosan nagyobb. Ezt nem szokták felfogni az emberek. "Jöjjön ki minden 10.000-ből." ...persze!
Az átlag felhasználó igénye ha megnő, hamar rájön, hogy a vezetéknélküliségnek vannak korlátai. Pl. a távolság, lefedettség szokott előjönni. De a vezetéknélküliséget, minden áron meg karja tartani. A kényelem nagy úr. De most már egyre inkább látok hajlandóságot arra is, hogy költsenek a fejlesztésre.
Bocs, csak kiírtam magamból.
mzso
iMaverick
#60007
"Miért nem AC-s az ONT-ok wifi-je? "
Miét lenne? Ingyen ad neked ONT-t ráadásul wifi-set. Ajándék lónak ne nézd a fogát. (Amúgy meg gondolom ugyanolyan AC-sban meg jelentősen drágább lenne.)
"tavaly nyár végén/ősz elején feldobták az optikát a házunk elé (mivel kertesház, nyilván FTTH-ról lenne szó). Azóta is ott "rohad" a kábel, se üzletkötő, se senki. A honlapjukon sem tudom kérni a címünkre..."
Ez még semmi. Nekünk tavaly előtt nyáron rakták fel a kábeleket. Aztán semmi. A tavalyi április 19-ei havazás meg szépen megtépázta. Végül tavaly novemberben kezdték el bekötni az embereknek...
Én sem tudom mit szerencsétlenkednek ennyit, ha már a szívás része a hálózatkiépítésnek megvan... -
Geth
Brandynew
#59994
Igen, azt már felfogtam, hogy Te akkor se használnál mást, ha ledöglik amit használsz, ne fájjon mert több lehetőség van
(Le ne írd megint, hogy de a Digié gyorsabb)Viszont a privacy kérdés érdekes.
A Cf-nél most az az ígéret (igen, csak ígéret, de legalább hivatalos), hogy 24 óra után törlik a logokat, plusz a KPMG auditálgatja őket, hogy tényleg.
Ilyen (legalább ennyire hivatalos) statementje van a Diginek? Csak kiváncsiságból... -
iMaverick
PeterPH
#60005
FTTH területen az egyetlen létező 1000-es csomaghoz nem fognak 100-as eszközöket adni.
Hát a Digi-nek a dolgait elnézve ebben nem lennék biztos. Rögtön egy gyors kérdés: Miért nem AC-s az ONT-ok wifi-je? Ha már wifi-zik a felhasználó, ez sem tűnik akkor igénynek... Az 1000-es csomag mellé.
De felhozhatnám a bekötési stratégiájukat is: tavaly nyár végén/ősz elején feldobták az optikát a házunk elé (mivel kertesház, nyilván FTTH-ról lenne szó). Azóta is ott "rohad" a kábel, se üzletkötő, se senki. A honlapjukon sem tudom kérni a címünkre...
Persze józan paraszti ésszel nézve tényleg nem tűnik ésszerűnek a dolog...
PeterPH
iMaverick
#60001
Az ördög a részletekben rejlik. Te a AN5506-04-F és AN5506-04 típusokhoz linkeltél doksit, miközben írod is, hogy 5506-04-FG típust adnak.
De józan paraszti ésszel is belátható, hogy FTTH területen az egyetlen létező 1000-es csomaghoz nem fognak 100-as eszközöket adni. -
iMaverick
PeterPH
#59989
Köszönöm a helyreigazítást. Mondjuk 2 db (tehát kettő), amúgy a neten fellelhető user manual-t linkeltem be, Te találtál egy harmadikat, abban már (ez itt a kulcs szó) a Gb-et írja.
Ha megnéznéd az én két találatomat, az egyik 2009-es kiadvány, a másik 2010-es. Amit Te linkeltél, az már 2013-as. Szuper. Örülök neki, hogy a cég fejlődőképes, és fejlesztenek is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Renault, Dacia topik
- BestBuy topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Azonnali játékos kérdések órája
- Megérkezett az új, M4-es iPad Air
- Samsung kuponkunyeráló
- Parfüm topik
- Nemzetközi vizekre evezett a Realme GT 7 és GT 7T
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Tp-Link Archer C64 Dual Band Full Gigabit Wi-Fi router
Vicces.
100/100-as bérelt vonalon simán elvan egy 4-500 fős cég irodai alkalmazásokat használva. Persze, ha streamer szervereket üzemeltettek, akkor az más.
Akkor mennyit kaptok? 10Gb-et?
Megagigabit. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
