SentryGun
Kedves Fórumtársak!
A segítségeteket szeretném kérni. Tavaly év végén a Digi1000 elérhető lett a mi környékünkön is. A nagyobb nethez lecseréltem a routert is, jelenleg egy Asus RT-AC87U teljesít szolgálatot. Két héttel ezelőttig az égvilágon semmi gond nem volt, tökéletesen hozta az adatokat. Múlt héten kapott cat7-es kábeleket is. Két hete viszont elkezdte eldobálni a net kapcsolatot.
Probléma leírása: A router eldobja a bejövő WAN kapcsolatot, a WAN visszajelző LED is piros. (A Digi Huawei routere természetesen át van állíttatva bridge üzemmódba.) A jelenség teljesen ad-hoc. Van, hogy napokig megy probléma mentesen, aztán egyszer csak leáll (jellemzően reggelre).
Egyéb info:
- Wifi, LAN elérhető, csak net nincs.
- Heti egyszeri auto reboot van beállítva (hétfő reggelre), de nem függ össze azzal, hogy mikor megy el a net.
- Ha külön rápróbálok a laptopot (macOS 10.13.4) közvetlenül rádugva a Digi routerre, a laptopon azonnal feláll a pppoe kapcsolat (most is arról írok). Win10 alatt szintén azonnal felcsatlakozik.
- A router saját admin oldalán ugyanazokkal az adatokkal be van állítva a WAN fül alatt a pppoe, de gyakran átugrik "Disconnected" állapotra.
- Semmilyen extra task nincs: normál netezés a kapcsolódó klienseken, itunes videótár, youtube, tehát az adatforgalom sem eget rengető.Eddig nem volt gond, mert egy ki-be kapcsolás megoldotta, most már viszont egy jó napja nem bírom visszahozni a routeren a netet, ami kezd bosszantani.
Más találkozott ilyesmivel? Merre induljak? Cseréljek vissza korábbi firmware-re? (Hol érhető el
Túrtam angol fórumokat, de csak hasonló probléma van, erre konkrétan nem adtak megoldást.Köszönöm a segítséget!
ToBeY
MasterMark
#60498
Csak a g és az n szabvány volt bekapcsolva routerben a b-s nem,így bekapcsoltam.Remélem most már jó lesz
ToBeY
Hozzám került egy ezer éves noti és wifi hálózatoknál nem jelenik az én routerem( a házban viszont mindenki másé igen) Hogyan lehetne valahogy megjeleníteni és csatlakozni rá?
PS: többi notin/telón látszik a digis csoda router...
Bennyboy
sugarforce
#60492
Arról viszont a digi tehet, h egy hete jeleztem a problémát és azóta semmi sem történt. Mind1 hagyom a témát keresek más szolgáltatót ha érdemi változás nem lesz hamarosan.
Bennyboy
A mára megbeszélt időpontban nem jött a szerelő és nem is szólt róla. Eddig szerettem a digit de most komolyan elgondolkoztam, h váltok. Szánalmas banda.
Bennyboy
Nem tudom mi van az utóbbi időben a digivel de folyamatosan szakadozik a net. Eddig tök stabil volt most meg kb fél óránként ledob a játék, böngésző sem tölt be pár percig. Eddig mindig kihúztam a routert és megjavult. Speedtest le sem tud futni mert leáll hibával. Amit mér az meg szánalmas 50/2 miközben gigás netért fizetek. Holnap jön ki szerelő de sajnos nem én leszek itthon. Remélem meg tudják csinálni mert ez nem állapot.
3. kerület -
gemini
#60484
A routeren az alapértelmezett a 192.168.1.1 volt. A múltkori DNS szerver hiba előtt ez volt beállítva.
Ami leginkább foglalkoztat, hogy hogyan tudtam egy másik lakás routerére rácsatlakozni kábelen az én routeremen keresztül. Ez normális?
Illetve miért nem tudom most a Google DNS szervereit használni?
#29810560
gemini
#60483
Ez rossz cím ezzel nem is mehetett, mert ez nem a 0-s hálózat, hanem az 1-es. Amennyiben a routere címe a 0-s hálózatban van.
Manuálisan a DNS címnek a router saját címét kell megadni, mert az jelenti a DIGI DHCP-től kapott DNS címeket, illetve a külsőket - Google, FeeDNS Clouflare stb. - amennyiben NEM a DIGI DNS szervereit akarod használni.
(... vagy automatikusra kell állítani és nem kézzel beírni a DNS címeket.) -
gemini
Adott egy Asus TR-N18U router és egy Digi net. Tegnap este nem volt internetelérésem (a hálózat rendben volt.) A számítógépem kábelen csatlakozik, de van több wifis eszköz is. Wifin volt hogy a telefonom tudott csatlakozni egy ideig, de aztán az is megszűnt. Digi szerint az ő oldalukon minden rendben. Rá is dugtam direktben a gépre és volt net.
Érdekesség, hogy ha telefonon wifire csatlakozva beírtam a digi.hu címet, akkor egy Tenda router belépőoldala jelent meg. A lakásban nincs ilyen, valamelyik szomszédé lehet, pechére nem változtatta meg a belépési jelszót, így az legalább kiderült, hogy ő is egy Digi előfizető.
A közelmúltban, amikor a Diginél volt DNS szerver probléma, akkor én is átállítottam az IP-t 8.8.4.4-re, amivel tegnap estig nem is volt semmi gond. Ez a Tenda router pedig 192.168.0.1-gyel csatlakozott. Próbálgattam este a 8.8.8.8-at és az alapértelmezett 192.168.1.1-et, de egyik esetében sem tudtam csatlakozni a netre. Ma reggel viszont megpróbáltam a 192.168.0.1-et és azóta van netem.
Mi okozta ezt az anomáliát? A Digi kuszált össze valamit, vagy a routerben nekem kellene valamit másképpen beállítanom?
Előre is köszönöm a segítséget! -
#29810560
Victoryus
#60479
"Mit rontok el?"
Amennyiben ZTE LAN - saját router WAN kapcsolatod van - mint most - akkor kettős NAT van és a saját routert alhálózatra kell konfigurálni. A ZTE WiFi-je meg szerintem a ZTE DHCP tartományából oszt címet.
Amennyiben ZTE LAN - saját router LAN kapcsolatod van. Akkor a saját routeredet visszabutítottad switch-é.
iMaverick
Victoryus
#60479
Szerintem az önmagában probléma, hogy a Digi-s ZTE eszköz mögött a saját kütyődnek a WAN portjára állsz rá. Sima LAN-ba dugjad, akkor mennie kell. Az IP címes dolog helyes (192.168.1.1, 1.2), viszont csak az egyiknek a DHCP-je menjen!
Nálunk is hasonló megoldás van, működik.
Victoryus
Még egy kis segítséget kérnék.
Tehát van a Digisek Zte routere, plusz van a sajátom, a Xiaomi R1D. Azt szeretném megoldani, hogy a Xiaomin megosztott hdd-t lássa minden eszközöm, és menjen újra a torrent rajta, plusz erről kap 2 pc netet kábelen.
A Zte gigabites portja össze van kötve az R1D wan portjával. Wifit a Zte ad, mert minimálisan gyorsabb, plusz több erőforrás jut így a fájlszervernek. Ha külön alhálón van, akkor nem látják a Zte wifijét használó eszközök, de ilyenkor van rajta net, megy a transmission is szépen.
Próbáltam azt is, hogy a Zte legyen a 192.168.1.1 az R1D meg a 192.168.1.2 és a Zte dhcp kiosztása legyen 192.168.1.3-192.168.1.100-ig az R1D -nél meg 101-től felfelé, de így se megy, nem kap netet az R1D.
Mit rontok el? -
sugarforce
viktorhu
#60477
Nekem is már csak megszokásból van a laptopban egy nagyobb hdd az ssd mellett, de igazán sok mindent nem tárolok rajta, a legnagyobb foglalás a googledrive mappa
Egyedül a nas-ban van 5-6 tb tárhely, amire töltögetek. Nagy átlagban 7-9 TB adatforgalmam van, aminek a 2/3-ad része feltöltés. -
TeeJay
WaterWave
#60473
ha éjjel nappal maxon tölt 300TB lejön vele persze kinek van ennyi tárhely hogy folyamatosan csutkán tudjon letölteni vele...
azért mondom aki már most 2-3-5gigabitről álmodozik az várjon még 8-10évet vele
még 3rétegű UHD Bluray film is maximum 93,2GB lehet ha 1 lemezes és 900megabittel kevesebb mint 15perc alatt lent van. kétlem hogy ez túl sok lenne és kellene 2-3-5gigabit otthonranekem bőven elég a GPON csak már itt lenne
TeeJay
mikung
#60464
meg a routered meg a PC-be venni 10gbit LAN kártyát
a laptopba meg nem is lehet venni max USB3.0 10gbit LAN kártyát de az meg úgy tudom kevés hozzá
2,5gigabithez talán elég3éve van 1000-es netem és bőven elég
havi 300TB letölthető vele, akinek napi 10TB nem elég annál valami baj van
Victoryus
nosiapu
Szegedieknek. Tegnap voltam a DIGI-ügyfélszolgálatánál és tájékoztattak, hogy azoknál a tásasházaknál-paneloknál, ahol a párhuzamosítás megtörtént, ott már lehet szerződést kötni az 1000 MBs-re. Hozzám jövő héten, 24.-én délelőtt jönnek bekötni. Ha jól értettem az ügyfélszolgálatost, akkor a behúzott optikára csak nettre szóló ON-t kapok. A tv és telefon marad a lépcsőházi szekrényből szolgáltatva. Bővebbet majd jövő héten, Sorry a hosszú írásért!
CirrMee
Gabor901127
#60436
cFos/Asrock XFastLAN szopatott már meg engem is, szóval inkább hanyagolnám.
#29810560
pinnacle
#60462
Ebben igazad van. Otthon kell lenni és mindent leellenőrizni!
Addig nem szabad aláírni a munkalapot, amíg minden megrendelt szolgáltatás működését le nem ellenőrizzük!
Az esetleges problémákat pedig fel kell írni/íratni a munkalapra, hogy írásos nyoma maradjon!
Ez lehet a későbbi reklamáció alapja. (A munkalap egy példánya mindig az előfizetőnél marad, míg egy másik példány visszamegy a DIGI-hez.)
DonMaster
TeeJay
#60458
Pont ezt irtam hogy emiatt latom kesobbinek de befog kovezkezni csak kesobb dragabb de azert kicsit tulbonyolitod. Nem teljesen ugy van. De az teny hogy nem olcso de ezt en is irtam hogy ameg az arak ekkorak nem hiszem a 2000ret bar avval es a feltoltes 500asra emelesevel tudna nagyot robbantani lasd anyavalaltnal 1000/500 van ezert latom ezt kovi lepcsonek.Viszont a verseny megkoveteli azt hogy az aron felul valamiben kitunjon es azva 2000 vagy annal nagyobb lenne bar a 500up is eleg pozitiv. Majd meglatjuk mi a tervuk 1 2 ev mulva
TeeJay
DonMaster
#60449
amíg nem lesz olcsó a 10GPON meg a 10gbit LAN addig marad az 1gbit internet...
10GPON-hoz 10gbit LAN-os ONT kell és mindkettő drága
meg ha jól láttam egy OLT kártyán GPON-ból 16port fér el 10GPON-ból meg csak 8darab
miközben ugyanúgy 32felé osztják azt is tehát alapból 2x többe kerül 1user mint GPON-onmeg amúgy is ha éjjel nappal megy 900+ megabittel az kinek nem elég?
havi 300TB lefelé durva lenne ha kevés lenne már
SG3rg0
Zte ont ZXHN F660 rv1 le lehet tiltani a wifit hogy ne sugározzon? ( ugy látom nincs rajta antenna )
Admin felülethez hozzá lehet férni? -
#29810560
pinnacle
#60442
Ez neked szép!?
Akkor mit szólnál ezekhez!?
When you ask a perfectionist to do a job...
(Amennyiben az akarod, hogy egy munka jól legyen elvégezve, bízd profikra!
adika4444
Gabor901127
#60436
Igen, az ilyen Cfos Speed és társai programokra gigás neten semmi szükség, meg szerintem ezek a MSI Game booster és társai is repülhetnek...
(#60442)pinnacle:
Le kell rakni az optikai eszközöket egyszer a helyükre. Nekünk van rá egy dedikált polc, amin DIGI kütyü + router + homeserver van. Oda nem rakunk mást, és nem is piszkáljuk...
(#60448)WaterWave
Már most is alapcsomag. Ha már csak FTTH lesz akkor mindenhol az lesz. -
DonMaster
WaterWave
#60448
Egyenlore 1gbits lesz legkozelebbi emeles az 500up lesz majd utana 2gbits le bar lehet elobb lesz 2000 mint 500as up thome miatt mondjuk ot csak 2x1gbits van remelem ha digi majd 2000re emel akkor valami 5 vagy 10gbase eszkozel teszi ez utobbi arai miatt latom kesobbi idopontnak a 2000ret diginel
#29810560
"Azért elegánsabb volna..."
Az elegancia fogalma sajnos a közgazdaságtanban és az IT technológiában nem igazán értelmezhető fogalom.
DE! Ha engem kérdezel én is az alapján döntenék egy eszköz telepítésénél, hogy mindhárom szolgáltatást - Okos csomag - megrendelte-e az előfizető, mert ekkor én is All in One Triple Play eszközt telepítenék, míg egy ill. két szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelt szolgáltatáshoz - Internet, TV, telefon - illeszkedő eszközt.
Mivel azonban műszaki ember vagyok számomra a legideálisabb megoldás egy modul rendszerű - doboz táppal és beletolható modulok - Triple Play ONT lenne. Csakhogy a műszaki élet sem kívánságműsor. Fejlesztjük, amit feladatban kaptunk. ... még akkor is, ha látjuk róla, hogy nem így kellene. DE, hát ugye a megrendelő és a pénze "szent", mert abból vesszük a gyereknek a kaját, cipőt stb.
A DIGI-sek egyébként olvassák a fórumot.
lukoz
Azt szerintetek meg lehet oldani, hogy saját költségre "átköltöztessék, áthúzzák" az ONT-t egy másik szobába?
trec12
TeeJay
WaterWave
#60439
minden forint számít tudod!!!
marinéni aki csak TV-t rendelt az is kapjon LAN+TEL+CATV+wifi fullos ONT-t drágán amikor elég lenne neki egy pár ezer forintos FTTx-CATV eszköz csak?
vagy vér pistike akinek csak 1000-es net kell semmi más az kapjon CATV tudásút drágán?
így legalább van mód variálni és lent tarthatóak az árak
persze akinek tripla csomagja van az kaphatna 4in1ONT-t de akkor meg már 3fajta cuccot kell raktáron tartani és csak a bonyodalom van -
pinnacle
Victoryus
#60435
UPC-nél azért szebben rakták fel. Azt mondták a node-ot azért rögzítik, nehogy mozgatással eltörjem az optikai kábelt. Lehet a Diginél is jobb lenne rögzíteni.
Szerintem is jobb ha lehetőleg otthon vagyunk telepítésnél. Reklamáld meg, hogy hanyagul dolgoztak.zerge861 Merre laksz? Mi itt várjuk a csodát, nálad meg már be is kötik.
Nekem azt mondták, XIII. kerületben talán 1 éven belül lesz kiépítve. -
so_ha
#60440
Azért elegánsabb volna (és nem biztos, hogy drágább), ahol Triple-Play szolgáltatást adnak, ahhoz egy Huawei EchoLife HG8247H-t, vagy ZTE ZXHN F668-at adnának, ahol meg csak net, vagy tv oda jók a szeparálható egységek ... nem kellene külön logisztika hozzá. Gondolom páran fizetnénk is érte, ha választható lehetne az előbbi kiépítés, még ha most ez nem kívánság műsor ... csak igény kérdése. Remélem néha olvasnak ilyen fórumot is az illetékesek.
#29810560
Victoryus
TeeJay
#60431
Ezeket kaptam: Zte ont ZXHN F660 rv1 + tv-s eszköz. Így ahogy a fotón van, jól van az úgy... Nem én voltam itthon, mikor beszerelték. Mondtam, hogy a szekrény tetején lesz, de annyi kábelt nem hagytak rá, nagyon hanyagul dolgoztak. A coax kábel vége leesik, plusz a toldott kábelt se cserélték le. Egy kicsit pipa vagyok rájuk. No mindegy, majd megoldom.#DonJoee: ezt az összefoglalót még nem olvastam el. De írni írtam már, tudom mi az, csak van amikor tényleg nem ér rá az ember, mert próbálja az elbarmolt lant + nast életre kelteni.
adika4444
Gabor901127
#60432
Gigabites a kapcsolat a géped és a DIGI eszköz között?
Nincs a gépen hálózati kártya optimalizáló vagy egyéb csodaprogram(ok)? -
Gabor901127
Egy olyan gondom van a DIGI-s 1000 nettel, hogy az asztali gépbe csak kb 100 jut el. Ugyan azon a kábelen a laptop amiben van SSD 400nál annyira laggol hogy nem lehet használni és feljebb se megy(itt nincs is baj
Feltöltésekről ne is beszéljünk...Szóval az asztaliban nincs SSD az oprendszer egy "SEAGATE Barracuda 1TB ST1000DM003"-on fut
32GB DDR4 RAM, i7-6700
Digi speedtestje alatt se a meghajtó se a proci kb meg se mozdulEnnél rosszabb konfiggal, ugyan ezzel a merevlemezzel volt már gigabites neten 900 körüli mérve
Jah igen ami kimarad, hogy DIGI ilyet adott
ZTE F660RV1, ami jelenleg router módban vanPár routerrel arébb és magáról az ONT ről is mértem sebességet ugyan olyan eredménnyel.
Kérlek segítsetek hogy mi lehet a probléma, átirányítást is szívesen veszek.
Valamint még egy kérdés, hogy van két lan port az ONT-n két külön felirattal, melyikbe kéne dugni az UTP-t/ mindkettőt lehet használni, mert azzal nem nagyon próbálkoztam
Köszönöm:
Gábor -
Victoryus
Ma voltak a Digisek, és bekötötték a Zte routert + egy másik kütyüt a tv kábelhez. Arról nem volt szó, hogy két konnektor is kell nekik. Elég pocsék munkát végeztek egyébként, a coax kábel már kijött a csatlakozóból.
A Zte routerhez hozzá lehet férni, mondjuk ssid-t meg jelszót átírni? A wifis felhasználóval nem engedett be, mást meg nem adtak hozzá. -
MDanny
iMaverick
#60421
Értem, elfogadom, csodálkozom, sajnálkozom. Most direkt megkérdeztem egy ismerősömet, mivel jelezte, hogy neki is bekötötték a szolgáltatást. Ugyanez a gagyi ONT, XVI. kerület, most átkérte bridge-be, holnap megyek beüzemelni egy Asus routert (remélem addigra átállítják az ONT-t), végpont adatok rajta vannak a papíron.
DonMaster
rozsomak
#60423
A legnagyobb az orszagban BP. 19ker köki es höerömü közötti terület. Jah aki itt lakik pentekig menjenbe uszfre mert neten nem lehet telon se csak szemelyes vagy uzletkoto akibszorolapozik mert shopmarkt bezar augusztusigbtehat soroksar stb helyeken lehetvmajdbazbsokaknak nagy kitero lesz.
iMaverick
MDanny
#60395
Ahogy DonMaster kolléga írja a #60396-os hsz-ban, nem volt rajta a password a munkalapon. Az volt az első, amit megnéztem. Amikor rákérdeztem a szerelőnél, akkor azt a választ kaptam, hogy ha bridge-be kérem az ONT-t, akkor az ügyfélszolgálattól kérjem el a kódomat...
Ha csak a fekete feszítőszálas optikai kábelt vezették be újként, sem UTP, sem koax kábel nem lett beépítve, akkor nincs anyagköltség.
Akkor ezzel minden helyre is került: nálunk minden ki volt építve, pont ezen rováztam itt pár hónapja, hogy majd húzhatom újra az összes kábelt. (Illetve nem az összeset, csak a TV-seket.)
Gyakorlatilag megfordítottuk a szerelővel a splitter-eket, a LAN-t meg csak bedugtam az ONT-ba.
#29810560
SG3rg0
#60406
Amennyiben megfelelőnek találod az ONT-t arra amire Te akarod használni akkor persze, használhatod routerként. Amúgy ebben az üzemmódban adják át telepítéskor.
Később , ha mégis úgy döntesz, hogy saját routert veszel, csak átkéred egy telefonnal az ügyfélszolgálatra BRIDGE módba.
Joe123
Geth, Vakegérke,
Köszi mindkettőtöknek. Nem tudom nálam mi lehet akkor, két böngészőből is ugyanaz. Ha meg akarom nézni a szerződésekhez kapcsolódó infókat, meghülyül.
Joe123
Nektek működik rendesen a digi honlapja? Bejelentkezek és utána nem tudom megnézni az accounthoz rendelt szerződéseket, stb. Helyette megnyit egy pdf-et a böngészőben meg újra kér bejelentzést. Próbáltam FF és Chrome alatt is, ugyanaz.
pitju76
Nálam Szeegden kb. fél éve sebességet tekintve- a korábbi eredményeket alapul véve - vicc a net. Nem mintha nem lenne elég, de lassan bemegyek és lemondom a megabites csomagot, mert épp most is 135/211 a saját mérőjükkel. Érdekes, amikor csak 500-as volt a net, az majdnem maxon hasított, aztán jött a duplázás mindenkinek, majd 1 hónap román nyelvű szerelés a lécsőházban, azóta ez ennyit tud.
rozsomak
DonMaster
#60409
Már a terület átvételekkor úgy indultak, hogy átépítik optikára. 4-5 évvel ezelőtt.
Azóta egy kapavágás nem volt a témában, a hosszú évek alatt. Pedig én társasházban lakom, 60-70lakással.
Ezért is tartom pofátlan kamunak azt a digis megnyilatkozást. És elég csak ránézni a cikkben mellékelt digis docsis település listára. Már 4éve is ugyanez volt kint és a lista nem hogy szűkült, hanem bővült, legutóbb az oroszlányi résszel.
Nálam lett UPC és a nettel átmentem. A TV megmaradt a DIGItől.
4300 volt a 80/8as net (papíron persze.. de igazából hajnal 1-5 között volt jó, egyébként kuka), a UPCnél pedig 3500ért adtak 240/20at és az mindig jó.
Szóval jó rég óta "folyamatosan zajlik a vonalak átépítése".. -
DonMaster
rozsomak
#60408
En nem talalom viccesnek tegnap elot 4/1 es netem volt tegnaptol 1000/200as van igen is fejleszt ritmo strada teruleten csak kicsit lassabb idoigenyesebb ez a dolog mint egy 50lakasos tarsashazban ahol 80m es optika tetoig elmegy addig itt hazaknal km ek vannak utcan majd onnan 50 60m ek nalam 70m optikat huztak be az oszloptol a hazig kb 55 60m maradek a falon valo normal elvezetesre. Ido kerdese es minden strada ritmo s 1000ben lesz. Kb 2honapja irtam nekik es azt kaptam hogy hiaba van kint a doboz 4honapja a kabel 8honapja de a kozeljovoben nem fejlesztenek itt aztan olvasom forum tars irasat hogy nala elerheto let es las csodat nalam is azoval most happy van jah es . letoltesileg elg fura dolgokat vettem eszre mintpeldaul a 138.1mb/s torrent letoltest amit egy 1200mbps es feladatkezelos kijelzes is alatamaszt bar ez fuzikai keptelenseg mondom ezt mernok infoskent de ezt lattam a szemmemel akkor is.
'FCs
üdv, egy gyors kérdésem lenne, a digi saját smtp-jén van titkosítás? az alap portokon nekem nem megy
Đusty
SG3rg0
#60403
A szolgáltatói eszköz egy Optical Network Terminal (ONT => Internet, telefon és TV szolgáltatás) vagy egy ONT (Internet és telefon szolgáltatás) és egy FTTH Receiver (TV szolgáltatás) kombinációja. (Az ONT-ig kívülről optikai kábel vezet. A kiépítés területfüggő. Az eszköz(ök) tápellátásáról valóban neked kell gondoskodni.)
Az ONT-knek kétféle - ROUTER illetve BRIDGE - üzemmódja van. Jelenleg általában WiFi-s ONT-ket adnak.
BRIDGE módban az eszköz transzparens és a mögé csatlakoztatott saját számítógép vagy router hozza létre a PPPoE kapcsolatot. -
SG3rg0
Most keresett meg a Digi hogy a didás netet adná ugyan annyiért mint amit most fizetek csak had kössék már be az optikát.
A szerelő azt mondta ahol a lakásba belép az utp és a koax kábel oda elhelyeznek egy eszközt, és oda áramot kell vinnem.
A kérdés az lenne. Ez az eszköz egy átalakító? Tehát ahol most el van helyezve a routerem és egy switch azokat csak gigásra kell lecserélnem.
Utp becsatlakozna ebbe az átalakítóba és a másik vége a routerbe.A digi által adott eszköz egyben router is?
#29810560
progamerzasd
#60399
Már, hogy közbeszólni?
Amennyiben úgy érted, hogy az ONT beállítási módja bármiben befolyásolja-e a TV és telefon szolgáltatást? Akkor a válasz NEM. Ugyanúgy működik a két jelzett szolgáltatás akár ROUTER akár BRIDGE módban van a szolgáltatói ONT.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Androidos tablet topic
- Fotókon a Samsung Galaxy A57
- Revolut
- Kutya topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Energiaital topic
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
D
