ElektrikusDE
ElektrikusDE
#95952
Tegnap frissítettem a DIGI-s, TP-Link Archer AX10 (AX1500) routert!
Androidos Tether alkalmazással, mert a routerben ilyen menü pont természetesen nincs! (köszi DIGI)
Új verzió: 1.8.4 Build 20210519 Rel. 54836
Természetesen ez is DIGI-s, tehát vannak benne nem elérhető menü pontok továbbra is.
Újdonságok:
Internetnél VLAN lehetőség
MU-MIMO
Magyar nyelv is választható
Nem valami sok...
WPA 3 nincsen továbbra sem.
ÉS természetesen a 10 másodperces ""Detect Online Interval" sem változott!
Tehát továbbra is átkell írni "0" értékre! (legalábbis nálam, és több felhasználónál is)
Ui:
A frissítés nem írta át az általam már átírt nullát újra tízre, de én csináltam egy alapbeállítást is hogy megnézem a DIGI-s alapértéket is. (mennyi felesleges munka)
Dr.NX
Intruder2k5
#96094
Ráadásul csak úgy érhető el a DigiOnline, ha van kábeltévé előfizetés is, úgy meg nem nagyon éri meg.
Ha van rokonnak, esetleg érdemes lehet megkérni, hogy adjon hozzáférést a sajátjához, 3 különböző eszközön lehet használni egyszerre, külön jelszóval. -
supercow
#96089
Azért azt tudni kell, hogy a DIGI Online szolgáltatásba egyrészt messze nem érhető el az összes csatorna, pl. az RTL csoport csatornái sem, másrészt nézettebb műsorok esetén előfordul, hogy túlterhelődik, akadozik, esetleg nem elérhető. Pl. most a napokban magyar meccsek idején is írtak ilyenről. Szóval csak arra építeni merész vállalkozás. Jobban felszerelt, szélesebb kínálatú üzletekben kaphatsz "extra vékony" 75 Ohm-os koax kábelt, ezek 4mm körüli vastagságúak, így azt talán be tudnád húzni az egyik UTP helyére.
Amúgy van külön TV-s topik: DIGI kábel TV - digitális adás
supercow
Intruder2k5
#96042
Megoldódni látszik a probléma, kizárásos alapon a Digi Online szolgáltatást fogom használni az Android TV boxon illetve okostv-n. Megpróbáltam de az RG6 kábel csak önmagában fér be a 16-os gégecsőbe, egy UTP kábel sem fér mellé nem hogy 2, ezért el sem kezdem az áthúzást. Ha 20mm-es gégecsövet használtak volna amikor kiépítették akkor befért volna
FattyDove
Dragon3000
#96082
Hát akkor passz. Én az égvilágon nem állítottam semmit, de "megjavult"
Dragon3000
FattyDove
#96081
A gigabit azért nem megy többel, mert maga a link sebességnek ez az elméleti maximuma, ami az 500-as net esetén is gigabites kapcsolaton megy, pl ha 100-as neted volt, akkor 94Mbps körüli max sebességet lehetett elérni, ha ezt kötötték át ftth-ra, akkor, amíg nem aktiválták a nagyobb csomagot máris 100-110Mbps lesz a sebesség. Akinek meg 100 feletti nete volt fttb esetében is, ott gigabites portra volt kötve, így ha nem volt semmi gond 500-520-szal ment is az embereknek. A lényeg, hogy ftth-ra átállás esetében ennyivel kellett volna mennie a netednek, míg nem aktiválták a gigabites csomagot.
FattyDove
Dragon3000
#96080
A gigabit is max 940-el megy (inkább 910). Sosem mértem anno 500 felettit vagy aközelit. Lehet valahol megy az is 500-520-al itt nem.
Dragon3000
FattyDove
#96079
Nem, központilag max annyit tehettek meg, hogy 500-ról 1000-re raktak át, mert pl elmaradt, de ha tényleg így is volt, akkor se 400-zal ment volna, hanem 500-520-szal, illetve újraindítják az ontot. Az a gyanús, hogy ugyanannyival ment, mint fttb esetében, miközben egy teljesen új hálózatot építettek ki.
FattyDove
Dragon3000
#96075
Az ontot én is indítottam már újra többször is. Nem lehet, hogy központilag mókoltak valamit azzal ami abba a szürke dobozban van a lépcsőházban? Mittom én mi az (terminál?), de asszem ők tették fel
Apucy01
Dragon3000
#96072
már vagy 7-8 éve nincs hüségem....
FattyDove
Dragon3000
#96070
Na, miután megint felhívtam őket ismét az történt mint korábban... Megjavult a net és most már 940/330Mbps-t mérek. Mégse nálam volt a hiba
Semmi ilyesmi nem volt bekapcsolva a routeren.
Dragon3000
Apucy01
#96071
Ez ugyanolyan kérdés, mint, hogy hol és hogy fog fejleszteni a digi, ha esetleg van is itt olyan, aki tudja, nem fogja leírni, mert ezek belső információk. Az ár miatt előre aggódni meg kár, ha eleve van hűségidőd, akkor nem fog változni annak lejártáig, de szerintem amúgy sem nagyon fog, mert nem hiszem, hogy az a cél, hogy az emberek szolgáltatót váltsanak.
Apucy01
Srácok!
Meddig lesz még DIGI a DIGI itthon? szerintetek?
ha nagyot változik árban vagy másban akkor sajnos váltanom kell az upc/voda eleve ki esik nem tudom milyen lehetőségeim lesznek itt salgótarjánban.
Esetleg van itt valaki a környékemről?
Dragon3000
FattyDove
#96067
Amikor bekötötték is ez volt. 500-as lett rendelve, aztán kaptam 100-ast. Szerintük a hiba akkor is nálam volt, de a 15. telefon után valamiért hirtelen 500-as netem lett
igen, mert a kettő ugyanaz, az ügyintéző fttb esetében nem tudja megmondani, hogy 100-as vagy 1000-res csatlakozóra vagy kötve csak azt látja, hogy megtörtént a bekötés és megy a net. Ftth esetében nincsenek különböző csomagok.
ugyanazt a fix 400-440Mbps-t kapom, mint előtte
Eleve 500-as net esetében is a legtöbb esetben 500 felett szokott menni a letöltés, az meg, hogy most ftth esetében is totál ugyanannyival megy szerintem nálad lesz a hiba. Véletlen a routerben nincs bekapcsolva a qos vagy szülői felügyelet esetleg valami ilyen szarság? Mert ezek esetében nincs hardver nat és a soc izomból próbálja megoldani az egészet, így a sebesség a soc erejétől függően 200-400Mbps-ig bármi lehet. -
FattyDove
Dragon3000
#96066
"Milyen proci, rendszer."
Na nemár..
Akkor úgy mondom, pontosan ugyanannyival töltök le egy jól seedelt torrentet, mint az optika előtti időkben. Hidd el, a hiba nem nálam van. Amikor bekötötték is ez volt. 500-as lett rendelve, aztán kaptam 100-ast. Szerintük a hiba akkor is nálam volt, de a 15. telefon után valamiért hirtelen 500-as netem lett
Dragon3000
FattyDove
#96065
Gépet kérdeztem, az, hogy gigabites lan van benne kb lényegtelen információ, mert eleve az 500-as nethez is feltétel volt, a cat6 is lényegtelen, mert cat5e-től már jó mindegyik.
Milyen proci, rendszer.... Nézd meg applikációval és a parancssoros megoldással is, esetleg valami letöltéssel, ami biztos, hogy megy 500Mbps feletti sebességgel is. -
FattyDove
Dragon3000
#96064
Böngésző. Asztali gép, cat6-os kábel és gigabites hálókártya. A router pedig egy Tp-link AX1500 ami szintén full gigabites. Próbáltam full duplex-ben illetve auto negotiation-ben is, de ugyanazt a fix 400-440Mbps-t kapom, mint előtte
Közben felhívtam őket, hát sokat nem tudott segíteni, csak ismételgette, hogy biztos nálam nem jó valami, meg biztos nem elég jó az AX1500
Meg amúgy is, ha a telefon fent van wifin, akkor biztos amiatt veszik el 500Mbps.Végül lerázott azzal, hogy mivel a garantált sebesség megvan, ezért én őt ne zaklassam
FattyDove
Dragon3000
#96062
Most indítottam új, nem történt semmi. Mindjárt írok nekik vagy felhívom őket
Nézd, a hivatalos link budget -28dBm-nél húzza meg a határt. Ez FEC nélkül értendő, nyilván ha van FEC, akkor 1.5-2dB-t még rá lehet rakni, de a legtöbb OLT alarmozik -28dBm alatt, nem véletlenül. Nálunk van FEC, de -26dBm alatt nem veszek át egyetlen végpontot sem, mert nem maradna semmi tartalék a rendszerben (ennek évekig működőképesnek kell maradnia, a kábel öregszik, vagy kábelátvágás javítása után nő a csillapítás amúgy is). Szóval igen, a -28dBm is nagyon a határon van.
FattyDove
Most nézem a digi oldalán, hogy miután behúzták az optikát automatikusan megváltoztatták a szerződést:
DIGINET 1000 - FTTH 2019
2021-06-23-tól
2899 FtMost tényleg az eddigi FFTB 500 helyett, ami kemény 3100Ft-volt (igen, elcseszték és 3300 helyett ennyit fizettem évekig), kapok 1000Mbps-es netet, ráadásul 200Ft-al olcsóbban?
Azt sem értem, hogy miért 2899Ft-ot kell fizetnem érte, ha a listaára 3100
leviske
#96048
Egy túrost ilyen. Szarul szerelik, aztán ha nincs látványos panasz, akkor úgy tesznek mint ha minden rendben lenne. Nálam -21 a vételi, ezt műszerrel is ellenőriztem, a modem nem téved sokat. Az hogy nálad -34-ről "javították" -28-ra, az azt jelenti, hogy szarul csinálták meg annó, ezt át sem lehetett volna adni.
E300TD
leviske
#96046
Gödöllő, szomszédnak is ugyanaz az Ont.
Ha jól emlékszem valamiféle zöld, kézi eszközzel mértek jelerősséget, rámondták, hogy jó, de én nem néztem meg, nem értek hozzá, így valszeg nem mondott volna semmit az érték. Most is felvették hibára, ha kijönnek megméretem és megnézem . -
leviske
#96046
" akkor -34-ről -28-ra javították a jelet"
Nem csoda hogy szakadozott, a -28 is határeset, -34-nél még nem láttam jól működő PON kapcsolatot FEC mellett sem. El tudom képzelni, hogy az uplink milyen lehetett, ha az ONT vételi oldala ilyen siralmasan gyenge volt...
A hibakivizsgálást eleve a szintek ellenőrzésével kéne kezdeni.
leviske
E300TD
#96044
Akkor még két kérdés:
- Ez melyik körzet?
- A szomszéd ugyanolyan ONT-ot kapott, mint Te?Üllőn volt korábban olyan gondom, hogy konkrétan szakadozott a hálózat és akkor -34-ről -28-ra javították a jelet. Ha nálatok is nagyon határon van a jelerősség, az gondolom okozhat szakadásokat.
#96045 adika4444: Nálunk ez 2019 februárjában jött elő, csak egy darabig nem esett le, hogy az IPv6 miatt töltenek be lassabban az oldalak. Akkor én is zaklattam őket és egy időre meggyógyult.
adika4444
leviske
#96043
No ezzel nem te vagy itt az egyedüli, hogy random eltűnt, de tavasszal amikor ez előjött, mi bombáztuk az ÜFSZ-t, azóta emlékeim szerint mindenkinek rendberakták.
#96044E300TD
PPP echo, connection detecting (TP-LINK-ben nem tudom hogy hívják), ki van kapcsolva? Ha nincs, érdemes lenne ezzel megpróbálkozni. -
E300TD
adika4444
#96037
ZTE ZXHN F618. Kb. másféléve probléma, de eddig nem kötöttem össze IPv6-tal. (Tegnapi nap folyamán kiderült, hogy nem is az, kikapcsolás után egy darabig jó volt, de egy óra múlva ismét csinálta, délutántól éjjelig, kb. 5 percenként). A router új, az előző, Tplink A9 ezért lett cserélve garanciában, az azelőtti is megvan még, Netgear X4, illetve egy kölcsön Tplink is van nálam, mindegyikkel ugyanezt csinálja. Van, hogy hónapokig jó, legutóbb június 6.-án voltak itt a szerelők, tegnapig ment hibátlanul ...persze sohasem találnak semmit ...
Reggeltől hibátlan
leviske
adika4444
#96040
Nálam sem úgy időszakos, hogy reggel nincs, este van, hanem múlt hónapban elment és azóta nincs.
Ilyen időszakok váltják egymást ~2 éve.Időt már szántam erre eleget, használni munkára úgysem használom, az IPv4 meg még működik. Csak gondoltam jelzem a kollégának, hogy nincs egyedül és egyszerűbb kiiktatni, mint további szenvedni vele.
supercow
Intruder2k5
#96033
Köszönöm, akkor be kell húznom egy koax kábelt az utp mellé, RG6 megfelelő DVBC-hez? Olyan vékony a gégecső, hogy valami extra vékony koaxot kell vennem..
adika4444
leviske
#96038
Nálam hibátlan a v6. Érdemes lehet kinyomozni, mi a pontos probléma, pl. a routeren is elmegy, vagy csak a klienseken.
Igaz, itt is volt még a tavasz elején probléma, de akkor nem volt időleges, hanem kb. egy hétre teljesen eltűnt a forgalom, és az ÜFSZ végig azt állította, nincs hiba. Aztán egyszer csak megjavult. Több eszközzel is teszteltem.
Gézengúz
dchard
#96008
El sem merem mondani Nálam, hogy működik. Kipróbálás szinten anno, ráraktam egy régi TP link 841-es routerre a 12V-os tápot, ( a gyári 9V ) ment sokáig. Majd kíváncsiságból ráraktam közösítve egy 12V 2A-es tápra az ONT-al, Huawei 8247, ( nem a gyárijára, az félre van téve), mentek vagy 1-2 évet, majd jött egy jó ajánlat TP link 3600-osra, megvettem, annak gyárilag 12-es a tápja, most azzal mennek már, nagyon régóta.
A Huawei router módban van, a router AP módban van utána drótozva. Router és ONT összes portja foglalt, 3600-on a wifi is megy. Hibátlan megoldás évek óta.
leviske
E300TD
#96034
Nálam is folyton gond van az IPv6-tal. Mindenféle DIGI gyalázás nélkül a józan paraszti logika azt diktálja, hogy amennyiben nem működik és nem muszáj használnod, akkor kapcsold ki a francba.
#96037 adika4444: Az én tapasztalatom az, hogy mindenféle router birizgálás nélkül hajlamos az IPv6 kapcsolat megszűnni és ezen az újraindítás sem segít. Pedig még itteni scripteket is bevetettem már (hAP ac2). Ez nálam egy visszatérő dolog 2019 óta, vettem már miatta több itt hypeolt routert, így kétlem, hogy router kérdése lenne. (Még magánál a Mikrotiknél elhinném, hogy hülye barom módjára állítottam be, de az előd ASUS és TP-Link tényleg csak egy-egy pipa szintjéig enged belenyúlni.)
E300TD
Sziasztok, régóta szívok a net szakadozással .....van, hogy jó 2 hónapig van, hogy 5 percenként leszakad (ont, bridge, TPlink Ax20 pppoe). Nincs olyan eleme a hálózatnak, ami nem lett volna cserélve. Pár hete figyelem a szomszéd netjét is, 10 szakadásból 2x nála sincs 8x csak nálam nincs. Most, hogy 5 percenkét leszakad, megnéztem az Ő beállításait a routeren, egyedüli különbség az IPv6, nála ki van kapcsolva. Amióta kikapcsoltam, kb. 1 órája, nem szakadozik, ha visszakapcsolom szinte egyből ledobja. Másnál is van ilyen vagy csak engem tüntet ki ezzel a szolgáltató vagy tök véletlen? (Lehet, hogy rossz IPv6 beállítást használok?)
Ejelhar
supercow
#96030
Jaj
Már egyre több területen hozzáférhető a Telekom, tőlük tudsz IPTV-s szolgáltatást venni.
Nálatok nincs jelen?Illetve létezik UTP-Koax átalakító, az egyik UTP csatlakozást feláldozva ez megoldás lehet.
Ha meg egy végponton meg kellene a másik, akkor egy olcsó switch megteszi elosztónak. -
supercow
Sziasztok, hamarosan lesz itt is FTTH. Kb 1.5 éve költöztünk, azóta apránként (szobánként) a falakból (16mm gégecső) kihúztam a 15 éves kiszáradt koax kábelt, és behúztam helyette 2 CAT5e-t (médialejátszók, PS4 stb). Viszont ha a Digi csak koaxon akarná a TV-t adni, akkor nem tudom megoldani az elvezetést a TV-hez. Ha jól értelmezem ez alapján, rendelhetek IPTV-t mert FTTH terület, nem lesz kötelező a koax?
#68216320
Sz.Levi.
ElektrikusDE
#96018
Holnapután cserélik nálunk optikai kábelra a szolgáltatást. Előfúrnék az új kábelhez, hogy más helyen hozzák be. Ez mennyire vastag kábel? Mint mondjuk egy házimozihoz használt kábel? Tehát mondjuk 6mm átmérővel elég fúrnom?
FattyDove
Intruder2k5
#96022
Közben megoldottam, csak ugye kellett egy fix IP-t adnom magamnak, amikor rádugom a gépre.
Ja láttam, hogy ha akarnék se tudnék nagyon mit csinálni, mert full fapados
FattyDove
Nemrég volt a digi, mert behozta az optikát a lakásba. Hoztak is egy ZTE ZXHN F618V2-t, amit egyből bridge módba rakott a srác (ukrán volt, sok kommunikáció nem volt), mert látta, hogy van egy elég komoly Tp-Link routerem. Nos, az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnék hozzáférni az admin felületéhez ennek a csodás ZTE routernek?
Wifi ugye ilyenkor nincs, ha rádugom a gépre az egyik lan portot a kettőből (lol), akkor pedig nem látom az eszközt
golyós
Bp 11.kerület társasházban lakom.
A házban töb embernek is van Digi, net és tv is, legújabban már a közvetlen szomszédomnak is.
Az UPC/ Voda botrány ezért váltanék, de a honlap szerint a mi házunkban nincs elérhető szolgáltatásuk ( ???)
Írtam már 2 emailt is nekik, de 3 hét alatt sem sikerült nekik válaszolni.
Mitől lehet ez az ellentmondás? -
turulbird
Azért az marha jó, hogy én csak Bzzz-nek válaszoltam a forrósodó táppal kapcsolatban, május 24-én írtam utoljára, akkor is csak segítségképpen.
Nem én kötöttem bele a gyártó által megadott adatokba, írtam, hogy működik 1 A-essel is, mivel csak a telefon és egy lan port megy egyszerre.
A Fiberhome-ra sem panaszkodtam most, de biztos nem véletlenül cserélte a szerelő 5 hét után elromolva.
Valamint olyanok kötnek belém, akiknek nem is válaszoltam.További jó csámcsogást!
Köszi Dragon3000 ismét! -
TeeJay
Ne vegyétek észre és kész.
Én is állítottam be pár Fiberhome-ot wifi részében és fura módon senki sem panaszkodik rá, teszi a dolgát pedig sokan routerként használják. Ennyi ha tömeges hiba lenne biztos hoznák raklap számra előfizetőkhöz
PBA
turulbird
#96009
Fájdalmas olvasni (ismét) a vergődést. Azt azért baromira nem vágod, hogy DCHARD személyében kit okítasz ilyen nagy mellénnyel. Hiába, ez Magyarország, itt mindenki mindenhez ért, még akkor is, ha f@ngja nincs róla.
Szerintem válts szolgáltatót, nálad még véletlenül sem lehet hiba, tudjuk. -
nrg_52
turulbird
#96009
Te annyira okos vagy hogy szinte mar faj. Miert nem keresel mar egy "normalis" internet szolgaltatot, ha a digi ennyire nem fekszik neked? Marha unalmas hetrol-hetre a siralmaidat olvasgatni... Eloszor a velt sebesseg problemad, most meg ez a tap mizeria. Hab a tortan, hogy nem vagy hajlando elfogadni a tapasztaltabbak velemenyet es tanacsait csak fujod a sajat hulyeseged. Igy aztan marha sok ertelme van ide beirkalni...
turulbird
#96002
"Plussz energiatartaléknak mindig kell lennie az esetleges áramfelvétel megugrások miatt."
Édes faszom, és te magyarázok itt a fiizkáról...Ez megmosolyogtató, ahogyan a gyermekded példád is. Szerintem ez nem az óvoda, egy érettségit mindenkinek megelőlegezek
A kérdésemre a válasz: nem, nem mérted meg, csak a gyártó verzióját mantrázod, amiből nem mellesleg megint az derül ki, hogy USB nélkül még az elméleti maximumba is belefér 12V/1Amperrel a router. Nálad nem az a probléma, hogy kevés a táp, hanem az hogy szar a táp (már ha egyáltalán ez okozza a problémádat).
turulbird
Ejelhar
#95994
Bekötéskor a szerelő elég sokat szórakozott a csatlakozóval, kézzel többször sodorgatta, többször mérte is, lehet hogy nem százas a kupak rajta.
Többször jeleztem már, de eddig falra hányt borsó, szerintük jó; de sajnos ez szinte az élet minden területén így van, nekik jó semmit csinálni, az ügyfél meg csak szívjon.
Hiába van igazad, mégsem ismerik el.
Mérést is kértek, leírták hogyan, de nem fogadták el azt sem.
Erről ennyit, megy amíg megy... -
turulbird
dchard
#95995
A Huawei már megmérte:
System power supply 11 - 14 V DC, 2 A Static power consumption 5 W Maximum power consumption 15,5 W
Itt is látszik, hogy maxon kevés a nekem adott 1 A-s (12Vx1A= 12 W) Huawei táp.
Alapon fogyaszt 5 W-ot, amikor nem csinál semmit, csak be van kapcsolva.
Van két adag vacsorád (LAN 1-2), beállít két ismerős (LAN 3-4), meghívhatod őket is?
Jól fogtok lakni mind a négyen (LAN 1-4)?
Sőt szomjasak, bor is kellene (WIFI), de üres a hűtő (kevés az amper).
A wifi, a 4 lan meg a két telefon, esetleg még az usb szerinted nem vesz fel semmi áramot, ha egyszerre megy?
Routerként használom, nem hídban!
Alapvető fizika: minél több a részfogyasztó, annál nagyobb a felvett összteljesítmény.A tápot is felesleges bedugnod a konnektorba, nálad anélkül is működik!
Sz.Levi.
Lenne egy olyan problémám, hogy a DIGI által biztosított ZTE modemet a PC-vel összekötve tudok netet csinálni Telefonos kapcsolat beállításával a Windows-ban, viszont nem érem el a modem beállításait, mivel ha beírom az IP címet a keresőbe (192.168.1.1) nem ad ki semmit, csak hogy nincs találat. Gondolom az lehet a probléma, hogy az "ipconfig" parancsot beírva a "Deafult Gateway" sor teljesen üres, ahol az IP címet kellene kiírnia. Több dolgot is próbáltam netről, de egyik sem működött. A gép természetesen a LAN 1-be van dugva, a többi porton nincs is net egyáltalán. Hogyha ugyanebbe a portba egy Apple Airport Time Capsule van dugva PPPoe csatlakozással, annak simán működik a net elosztása.
Előre is köszi a válaszokat!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung kuponkunyeráló
- Tesla topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Gyúrósok ide!
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4496
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
Nekem nincs hűségem.
Reggeltől hibátlan
Lassan jön az 5G SA...
