pedro7
Az egyik ismerősőm kapott a Digi-től egy felszólító levelet : Szellemi tulajdon felhatalmazás nélküli terjesztése miatt.
Amiben felszólítják, hogy a munkaállomásáról védett fájlok másolása vagy terjesztése történt.
Semmi illegálisat nem csinál és nem tudja megfejteni, hogy mi lehet az.
Kapott már más is ilyen levelet ?
Lehet, hogy valami youtube video-t rakott ki ami jogdíjas zenét tartalmaz és talán ezért ? -
BlacKSouL
Szintén google dns, Salgótarján sem az igazi. Akadozik, bizonyos tartalmakat nem tölt, fb kommentek elérhetetlenek, de a fb megy, van ami gyors, van ami lassú. Testmy.net el se indul
Viktor77
bLaCkDoGoNe
#96284
Kispest egy részén sem oké.
Kunci-1
Úgy néz ki, egy ONT újraindítás után rendbejött.
pn4hvq
bLaCkDoGoNe
#96284
Csak a statisztika végett: nekem is nyüglődik több külföldi oldal mind itthon, mind a munkahelyi digis neten
FB-ról:
"A XXI. kerület egyes részein szolgáltatáskiesés tapasztalható, ennek javítása már folyamatban van."
Bár én történetesen Dunaújvárosban tapasztalom a hibát... -
Kunci-1
Köszi. Most már egyre több oldal nem jön be, jellemzően a külföldiek. Facebook sem, google dns van beállítva. A magyar ip-k mennek szépen.
bLaCkDoGoNe
Kunci-1
#96283
Nálam sem működik, de más oldalakkal is vannak bajok most, pl. a Netflix vagy az Aliexpress sem megy jelenleg. (Ja, és a Facebook sem, szóval ott sem tudom csekkolni, hogy megint mit rontottak el, de pl. a Photoshop is panaszkodik, hogy nem éri el a cloudban levő librarymat.)
Bp., 3. kerület.
Kunci-1
Hülye kérés lesz, de rá tudnátok nézni, hogy nálatok a K&H Bank weboldala bejön? :) www.kh.hu
Van internetünk, minden oldal bejön, kivéve a KH. Több telephelyünkön is Digis net van, egyikről sem működik, pingelni sem tudom, a mobilbank sem megy, egyszerűen nem látja a digis netről a K&H-t. Viszont Telenor mobilnetről meg megy, illetve a különböző downdetector oldalak szerint is működik. -
Joe123
Na tegnap raktak át engem is 100-ról 1000-re (IV. ker Pozsonyi út környéke). Szimpatikus, udvarias fiatal digis szerelő srác a bejelentett időpontban érkezett, gyorsan szakszerűen megoldotta amit kellett (elő is készítettem persze amit lehetett), egyből át is rakatta bridge mód amikor látta a routeremet, a a digi adminisztrációs rendszerére kellett csak várni kicsit. Tegnap még csak 109/109-re ugrott fel 93/93-ról, ma viszont már 930-945/325-330 1/2 ping mellett ahogy kell.:) Remélem ilyen is marad.
xcvbxcvb
Ja itt is siettek, de közbe kérdezgettem őket 😃. Azt mondták elég szivatós sok helyen, mert a három fajta kábel három helyiségben van, és össze kell hozni őket.
Én már előkészítettem mindent, csak behozták a lakásba az optikát, és már rá tudtak dugni mindent arra az elosztó routerra vagy mi a neve, lletve odavittem a tápellátást is. -
Cr00py
Üdv.
FTTH , Fiberhome AN5506-02-FG.
Ha az ont akkor van újra indítva, amikor nincs a gép bekapcsolva, akkor utána hiába kapcsolom be a gépet, nincs internet.. ( Nem azonosított hálózat ) fogad. Telefonon, ipad-en, tv-n.. mindenhol működik. Ilyenkor, ha ismét újra indítom az ont-t, már bekapcsolt gépnél, akkor megjavul.
Minden settings default az ont-n. Annyi változott, hogy fix ip-t adtam ennek a gépnek a portnyitás miatt. Elképzelhető, hogy emiatt csinálná ezt? Sokszor elég rossz a wifi náluk.. hiába működik látszólag.. de az oldalak nem töltődnek be. Ez restart olyankor segít ezen, utána már ismét tökéletes egy darabig. ( Ez az oka a viszonylag sűrű restartnak.
Nem a saját eszközöm.. a szomszédnál csinálja ezt. Én is ezt az ont-t kaptam, de nálam bridge módban üzemel, és a saját routert használok. Nem is állítottam rajta semmit, hisz bekötés előtt már jeleztem, hogy saját routerem lesz, így a szerelő már azonnal át is rakatta bridge-be. -
MNBT
MadMancs
#96259
Tegnap viszonylag gyorsan be is állították, hogy bridge módba menjen a telepített ZTE router. Mostmár ismét a TP Linkemről megy a net.
Még annyi kérdésem lenne, hogy ezt az optikai szál behúzás akciót úgy ajánlották fel hogy a netem 100-as helyett 1000-res lesz majd. Mérések szerint egyelőre még 100-as netem van, de kíváncsi vagyok, hogy kb mennyi az átfutási idő, hogy az 1000-rest bekapcsolják? -
woodworm
ElektrikusDE
#96263
Nagy valószínűséggel már csak a neve digi, ezért kicsi az esélye, hogy ugyanazon az úton fog járni a két cég.
MadMancs
ElektrikusDE
#96263
Jó persze, de az itteniek 99,9% a magyar diginél van, aki nem az esetleg jelzi (talán te vagy az egyetlen).
Szóval hasogathatjuk azt a szőrszálat, de amit írtam az igaz. :) -
ElektrikusDE
MadMancs
#96259
Ez így nem igaz, hozzákéne tenni azt hogy jelenleg Magyarországon!
[link] Huawei HG8147X6
Az viszont igaz, hogy kevesen kapnak ilyet még Romániában is! (én sem kaptam)
De már nem is bánom. (mivel megoldottam a DIGI helyett, az internet szakadás problémákat a szintén DIGI-s, TP-Link AX10 (AX1500) routernél)
MNBT
MadMancs
#96256
Igaz, bocsánat fogalomzavarban voltam.
Szóval igen, nem lenne rossz megoldás a bridge mód, de viszont így nem hogy egyszerűsödött volna a kábelezés lakáson belül, meg hogy továbbra is 1 eszközről menne a net, hanem pont hogy bonyolódott ami nem a legszerencsésebb
Olyan megoldás nincs hogy esetleg maga a szolgáltató biztosítson 5Ghz-et tudó WIFI-s routert? -
MadMancs
Az optikai kábel optikai csatlakozón csatlakozik.
Kiiktatni nem tudod, de 1272, átkéred bridge módba, utána ZTE LAN1 portját saját routered WAN portját összekötve ugyanúgy fog minden működni mint előtte.
(Fogalmakat ne keverjük. Nem 5G-t tud routered, az egy mobiltechnológiai szabvány hanem N, AC esetleg AX szabványt 5Ghz en.
MNBT
Mai napon (Budapest XI. kerületben) behúzták a lakásba az optikai kábelt aminek örülök is meg nem is.
A probléma az hogy eddig a net saját TP Link routeremen keresztül volt osztva ami tudja az 5G-t. A szaki aki jött behúzni a kábelt kérdés nélkül egy ZTE routert hagyott itt nekem aminek egyik LAN portjából se jön ki net, és ráadásul a WIFI is csak 2,4G-n tud menni ami által még az eddiginél is lassabb sebességet kapok.
Nem értek ehhez de azt látom, hogy az optikai kábel az nem ethernet csatin hanem talán telefon csatlakozón keresztül csatlakozik a routerbe.
Ezt meg lehet oldani valahogy úgy hogy a ZTE router kikerüljön a képből, és ismét a TP Link routeremről tudjam osztani a netet? -
Dyraxx
Üdv.
Ha a digis ONT-ot bridge módba állítatom, utna vissza is lehet állíttatni bármiféle bonyodalom nélkül? vagy ahhoz már ki kell jönniük, újraprogramozni, stb? -
NGA
Digi Online használható valahogy Android tv-n? Melyik változat, és egérrel, vagy távkapcsolóval?
viktorhu
sirarcheer
#96238
Az a lényeg, hogy melyikhez tartoztok. Különben ugyanúgy semmit nem ér, mint a telefonálgatás.
(ex)Cat
Van-e valami lehetőség valami külső mobilos applikáció val a wi-fi-t ki- vagy bekapcsolni? Gyári ZTE esetén... -
viktorhu
sirarcheer
#96234
Nem foglalkoznak a telefonokkal. Felveszik a panaszodat, beírják a sürgetést, de senki nem fog foglalkozni vele. Ha bemész a kerületi digi ügyfélszolgálatra, kapni fogsz időpontot a bekötésre. Meg kötbért is, mivel túllépték a 15 napos határidőt.
headhunter
jozsi252
#96224
"...átadás mikorra várható nagyjából?..."
Változó...
Itt Invitel koaxot cseréltek optikára, amikor az optikát "hegesztették" és készre szerelték, kötötték a villanyoszlopokon, aznap este már a DIGI adatbázisban szerepelt a házszám.
Tartó felszereléstől a készre szerelés, kb.: 3-4 hét volt. (Telekomot akarták beelőzni, ami sikerült is fél évvel.)
4Grider
sirarcheer
#96234
Ez nem Telekom, hogy 1 héten belül bekössenek. A Terv utcában nekem 2 hónap volt a bekötés.
sirarcheer
Budapest XXII kerületben kértem 2021.06.09 új bekötést kábeles Digi internet+tv -t. Azóta nem kerestek. Már kétszer szóltam telefonon, de még mindig semmi (Múlt héten, és most hétfőn).
Mennyi idő szokott lenni a bekötés? -
ToBeY
A Digis ZTE router-t nem lehetne ki venni teljesen a hálózatból?Csak bridge mode-ba kérni amikor csak "átfolyik" rajta a net?
Mert saját router mellett tök fölösnek érzem a ZTE - t
(most a saját router access point mode-ban van) -
LWhite
Sziasztok! Mostanában milyen eszközt ad a Digi az optikai nethez?
A napokban tervezik az FTTB-FTTH cserét és valahogy előkészíteném neki a helyet a bejárat fölött. Igazából a lehetséges eszközök mérete érdekelne, hogy mekkora polcot igényel? Gondolom egy 20x30 cm-es polc elég lehet. Köszönöm ha megosztjátok a tapasztalatokat! -
dchard
Bizsu1st
#96216
Eszemben nincs visszaolvasni. Senki sem olvas vissza, ezért generálják a sok felesleges hozzászólást, ami viszont az én időmet is rabolja. Hármat visszaolvasok és levonom a következtetést. Ilyen világot élünk, tessék megszokni. Ezért hagytam abba a logout-os cikkek írását is, nincs semmi értelme ide minőségi kontentet gyártani. 3-400 hozzászólásonként kipuffogom magam és kész. Erre pont jó, egyébre nem.
jozsi252
A legutóbbi hetekben Dány településen elkezdte a Digi az oszlopokra behúzni az optikát. Nincs valakinek belsős infója hogy az átadás mikorra várható nagyjából? Már nagyon nagyon kellene egy olyan net aminek értékelhető feltöltési sebessége is van.
gahor72
Dragon3000
#96219
Csak nem gondoltam, h egy új és viszonylag jó router, és egy 10 éves pc amd proccal ekkora különbséget produkál.
woodworm
Bizsu1st
#96209
Pontosan mi volt a bántó a szavaimban? Nem volt teljesen egyértelmű a megfogalmazásod. Sokáig a wifire panaszkodtál, majd a kábeles sebességből arra következtettél, hogy gyenge a routered. Arra próbáltam rávilágítani, hogy az összes eszközöd gyengébb, mint a routered, ezért ennyiből nem tudod megállapítani. Igazából még azt sem tudjuk, hogy a kapott kábeles sebességet a routeren keresztül mérted vagy a kiiktatásával.
gahor72
Sebesség méréshez érdekesség képpen:
Pc-n lanon mérve cc 920 mbps
Ugyan ez a router(ax92u) saját mérőjével cc 520 mbps a letöltés. Igaz az is vmi beépített app az ookla részéről/támogatásával.
Üdv -
FattyDove
bLaCkDoGoNe
#96213
Ha szólsz nekik, hogy ne vigyék el, akkor maradni fog. Plusz nekem amikor pár éve bekötötték a netet, akkor még tarháltam is tőlük 5 méter kábelt, mert rájöttem, hogy kelleni fog a TV miatt.
PeterPH
bLaCkDoGoNe
#96213
Örülni fognak, hogy nem kell vele vacakolniuk. Szerintem még a lépcsőházból is behúzhatod a maradékot ha szüksges.
bLaCkDoGoNe
LAN-os net optikaira történő cseréjekor a lakásba bejövő LAN kábelt elviszi a Digi, vagy szabadon garázdálkodhatok vele lakáson belül? Máshova kerülne a router a mostani helyéhez képest, viszont a LAN-t korábban még oda húzták be, ahol a NAS és a router van jelenleg, ezért tökéletes lenne a NAS és az új helyre rakott router összekötéséhez anélkül, hogy újra kellene kábelezni, csak nyomnék rá két RJ45 dugót, 'sztkész. (Nem, a NAS nem tud/akar költözni a routerrel együtt, ilyen önfejű
dchard
4Grider
#96210
MÉg ez sem probléma. Az viszont igen, hogy azután is köti az ebet, miután leírták neki hogy kábelen mérjen. Ezt egyébként eleve soha nem értettem, hogy valaki nem ért valamit, jön a fórumba segítségért, majd amikor választ kap, neki áll szakérteni. Most akkor vagy tudja a választ és minek fórumozik, vagy nem tudja a választ és tudomásul veszi, hogy mások tudására van utalva.
Ejelhar
Bizsu1st
#96205
Ne vedd személyeskedésnek légyszi, de a WIFI-s méréseket az égvilágon senki sem veszi itt komolyan. Nem is törődünk vele.
Az egy külön probléma halmaz. Annak is megvan a topicja, hogy mi van akkor ha három méterrel arrébb tolod a nagyszobába a fikuszt és közben a nagylányod is hazaért a koleszből a szintén két tündéri barátnőjével együtt, akik nálatok alszanak, notistól, tabletestől, telefonnal együtt.
Közben meg a szomszéd is felszívta magát, és mivel nagyon okos, ezért áttette a routert máshova, ráadásul csatornát is váltva.
Majd persze innen jól megmondja bárki, hogy mi a gond nálad a helyi WIFI-vel. -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen házat vegyek?
- Grand Prix - Új névvel térnek vissza egy legendás sorozat klasszikus epizódjai
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Interactive Brokers társalgó
- Fotók, videók mobillal
- Okos Otthon / Smart Home
- SAMSUNG (SP-LSP7TFAXXH) 120" DLP LÉZER TV ! MAX 300CM !!!! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49C950UAUXEN) 5K 120HZ GAMER MONTOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS43FM700UUXUF) 4K GAMER SAMART MONITOR! 2025 MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS43BM700UPXUF) 4K WIFI GAMER MONITOR N! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS32D800UAUXEN) 4K GAMER MONITOR AKCIÓ!! UJ MODELL!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600 XT 6GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Xiaomi 15T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
