mpo
Lewzke
#97498
Már nem úgy van, mint régen, nem lehet a garantáltra hivatkozva az ügyfelet lerázni.
DIGINet 1000 (FTTH)
Maximális (névleges) sávszélesség
1000 / 300 Mbit/s
Kínált sávszélesség
700 / 210 Mbit/s
Minimális (Garantált) sávszélesség
300 / 75 Mbit/s
A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési sebesség:
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat;
Kínált sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll;
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. -
Lewzke
No váltottam egy két szót a Digi ügyfélszolgálattal a sávszélesség felezés ügyben, az optikai bekötés óta 400-500 mbit/s a sebességem és a Huawei ONT újraindítással csak ideig-óráig megy 1000-en a net. Azt mondta a srác, hogy semmi problémát nem lát és 300 alatt lehet csak reklamálni, mert az a garantált, így maradtunk a semmivel és még én kértem elnézést. Diplomatikus semlegességes, ennyiért ez van
Valakinek volt erre megoldása? (BP. Zugló) -
Lapalacs
cof
Lapalacs
#97481
External Source IP Address részt hagyd üresen, mert most korlátoztad a jelenlegi IP címedre a portot, egy ONT újraindítás, áramszünet és máris új IP-t kapsz.
Amúgy jónak kell így majd lennie, ha a 192.168.100.3 az a gép amin fut a torrent kliens.
De talán még az External source port number-hez is be kellene írni az 51200-at.
iMaverick
gereii
#97487
Jól írja Astery kolléga! Teljesen az igényektől függ, hogy megfelelő-e a Digi által biztosított ONT. Van pár megkötés, amivel már most is számolhatsz:
- nincs admin jog az ONT-re, "csak" user-ként tudsz belépni
- fenti miatt nem tudsz pl. dinamikus dns-t beállítani (NOIP.COM, DUCKDNS.ORG, stb,)
- a LAN1, LAN2 és a WIFI között nincs átjárás (ha üzemeltetsz otthon hálózati nyomtatót, NAS-t, akkor ez probléma lehet)Ha tényleg csak annyi a lényeg, hogy van pár technika és azoknak net kell, akkor felesleges a plusz router.
gereii
hello,
mult heten rendeltem meg az ezres ftth-t. a kerdesem az, hogy a digisek milyen modemet adnak? erdemes befektetnem valami komolyabbra, vagy eleg lesz arra, hogy radugjak 3-4 eszkozt?
Multibit
Pandimakaay
#97484
Ezt a pcn vagy routeren kerdest nem ertem.
Akkor PC-n megy
Van a problémádra magától értetődő megoldás, de nem fog tetszeni. Torrenthez használj kábelt! -
mpo
Pandimakaay
#97484
Xelo
Pandimakaay
#97479
nekem ennek a xiaomi ax3600nak a kistesoja van itthon, az ax2600 es brutal jo. wifi sebessegben/hatotavban is, illetve direkt probaltam torrenttel megfektetni es eselytelen. indithatsz kb akarhany aktiv letoltest feltoltest akarmennyi szallal egyidejuleg, semmit nem kell korlatozni.
Gézengúz
Előbb még hozzá kellene rendelned MAC alapján egy fix Ip címet a számítógéphez.
Lapalacs
Szóval a Digi most kicserélte a FiberHome-ot Huawei HG8143A5-re , itt hogy tudok portot nyitni?
CanYouSeeMe.org-ről az publikus IP, kliensbe port fixen 51200.
Multibit
Pandimakaay
#97479
Ahogy visszaolvasok, sokadik posztod ez a témában. Fontos dolgok viszont nem derültek ki. Hol fut a torrent kliens? PC-n, vagy routeren? Ha PC-n, hogy kapcsolódik a PC a routerhez? Wifi-n, vagy kábelen? Amit leírtál, tipikus wifi-s PC-n torrentezős probléma.
Ja, semmi köze a Digi-hez. -
MadMancs
Pandimakaay
#97476
Nem kell 80ezer, csak megfelelő.
Ha azt mondod a torrent beállításaid oké (szálak korlátozva, stb) akkor csak a router lehet a ludas. -
azka79
Mindenkinek Köszönöm!
Thusor
azka79
#97470
Nem ismerem ezt a készüléket. Ez egy vezetékes router vagy switch? Ha router akkor PPPoE módba kell tenned és a DIGI-től kapott felhasználói név és jelszóval kell csatlakoznod a routerben. DIGI ONT pedig bridge módba kell kérni. POE IN bemenetbe kell dugni a kábelt igen.
azka79
Jelenleg Digi FTTB működik nálam.
A Digi lan kábelje közvetlenül csatlakozik a Ubiquiti Edgerouter X (eth0/POE IN) csatlakozóba.
Nincs szolgáltatói modem.Hamarosan bekötik az FTTH-t
A kérdésem a következő:
Szeretném kérni hogy a szolgáltatói modem bridge módban működjön.
A szolgáltatói modemből a lan kábelt szinten a (eth0/POE IN) csatlakozóba kell dugni?
Jól gondolom, hogy mást nem kell állítsak a routeremen? jelenleg is az Edgerouter osztja a DHCP-t. -
MadMancs
Dragon3000
#97468
Igen én tudom.
Gondoltam még arra hogy gép, főként HDD nem bírja. De akkor csak simán lemegy nullára majd fel, nem bont, pláne nem a router. Így 99% hogy a router kevés. -
MadMancs
Pandimakaay
#97466
Jellemzően szimplán lefullad a router. Nem bírja. Gondolom óccó árkategóriaban van.
Diginél nem ügyfélszolgálat kapcsolja IPv6. Te magad routeredben vagy beállítod, vagy nem. Egyébként nem okoz ilyet, náluk egész jól működik.
Korlátozd kapcsolatok számát. Ha ez se ok, vegyél egy normális routert.
Pandimakaay
Sziasztok, segítsetek kérlek. Digi netem van, csak egy kábel jön be. Volt egy 150mbit es tplink routerem. Azt csinálta folyamat torrent letöltésnél, hogy töltötte, majd egyszer elkezdett esni a sávszélesség teljesen nulláig. Majd maga a net is elment. Lecsatlakozott a netről és azt írta a hálózatra, hogy nincs internet. Ajnálották, hogy telefonáljak be digihez, mert biztos nat-olt hálózat mögött vagyok és tetessem át ipv4-be. Már abban vagyok, újra ugyanezt produkálta. Vettem most egy új routert tplink gigabiteset. Ugyanazt csinálta, ma felhívtam digit tuti e az ipv4 és igen abban vagyok. Van valami ötletetek mit tudnék tenni? Rohadt idegesítő és megoldást nem igazán találok.
Ha megoldást nem is, egy megosztást is nagyon szépenVolt mar portnyitas, alapos torrent kliens beallitas... Semmi sem segitett...
Köszönöm mindenkinek.
adika4444
#97463
A DIGI eszköze bridged módban csak egy médiakonverter, legalább is a net kapcsán így működik. Ha nagyon el akarod érni az admin felületét, a 192.168.1.10/24 tartományból a gépednek adva egy IP-t a 192.168.1.1-en próbálkozhatsz, de az user / digi kombó úgy is tiltva van ilyenkor, szóval sok haszna nincs. Ráadásul nem is minden ONT-vel megy.
Jelen esetben a routereddel egy PPPoE kapcsolatot kell felépítened úgy, hogy annak admin felületén beállítod a DIGI-től kapott végpontadatokat, majd a router WAN portját összedugod az ONT LAN1 vagy GE portjával.
Hozzáférési pont (AP) mód akkor kell, ha a routered nem végez routingot, csak Wi-Fi-t ad és opcionálisan switch-ként osztja tovább a kábelen érkező hálózatot.
iMaverick
Dragon3000
#97461
a legtöbb digis ont esetében elvannak szeparálva egymástól a lan-ok, illetve a wifitől is
Nekem mákom van/volt, mert ennél pont nem.
Dragon3000
iMaverick
#97459
Eleve a legtöbb digis ont esetében elvannak szeparálva egymástól a lan-ok, illetve a wifitől is, így már eleve gondot jelent, hogy a wifi-s eszköz lássa a lan-ra kötött gépet vagy egyik gép a másikat..... Ezért is jobb ont-nak hívni, ami tud néhány router funkciót is, de korlátozott képességekkel. Ez mellett, ha bármilyen gond előfordul, akkor a digi első tanácsa a bridge mód és saját router, nem véletlen.
Filtro
ElektrikusDE
#97454
Hát ez csodás... Akkor ehhez most megint ki kéne hívjam a digit??? Bridge módra vonatkozó beállítást se láttam a menüjében sehol
Javítsatok ki, ha tévedek, de ez nem csak egy ONT eszköz, hanem egy ONT+Router+switch+access point egybeépítve (annak minden hátrányával együtt)
Az volt az eredeti terv, hogy van ez a ZTE 618, jön utána egy "megfelelő router" (TP-Link Archer A6 1200), ami csak routerként üzemel + egy 10 portos switch + a Zyxel access point.
Viszont én most nem látom szükségét ebben a sorban a TP linknek, ha a ZTE is bírna annyit csinálni, hogy a wifit lekapcsolja és a gigabites portján keresztül eteti a switchet (de azért nem vagyok pro a témában, ezért is tettem fel a kérdést).
Nem szerverparkot kell lefedni, csak egy mezei családi házat, max 10 klienssel.
snemeth
Filtro
#97453
Nekem sikerült az idő frissítést is beállítani, illetve utána a wifit kikapcsolni is.
Nem tudom, van-e összefüggés a helyes idő illetve a wifi kikapcsolás között, de miután tudja magának frissíteni az időt, az általam beállított hajnali 3:00-3:10-ig történő wifi kikapcsolás is valószínűleg működött, mert az előbb ki is volt kapcsolva ésígy most kézzel az off-ot is ki tudtam választani. Szerk: hajnali 3:00-3:10 bekapcsolva volt a wifi, nem ki.
Teljesen kikapcsolni időzítéssel nem engedte, ezért a 10 perces bekapcsolt állapot. -
ElektrikusDE
Filtro
#97453
Ha megfelelő routert vettél volna hozzá, nem lenne gond!
Bridge módba kéred a DIGI által (ekkor a WiFije is kikapcsol), és a routeren hoznád létre PPPoE kapcsolatot.Sajnos egy acces point nem képes ilyenre.
Ui:
A ZTEF618V2 még mindig csak ONT! (router funkciókkal vagy bridge módban csak egy optikai modem)
Filtro
1 hete kaptam ZTEF618V2 routert a DIGI-től, hát érződik rajta, hogy ez a ZTE zászlóshajója.
Rákötöttem egy "normális" Zyxel access pointot, ami elvileg tud .ac wifit is szórni a ZTE 100mbit-je helyett.Ámde, sehol sem tudom kikapcsolni a ZTE-n a wifit. Ami kapcsoló lenne erre, az inkaktív, így most 2 wifi hálózat megy a házban feleslegesen.
Van egy scheduled power on, ahol be tudnám neki állítani, hogy 8:00-kor kapcosljon be és 8:15-kor kapcsolja ki, de az időt nem tudja magának leszinkronizálni (nála még 1970-et írunk), és így deafult ON...
A modem hátulján van egy fizikai kapcsoló is wifi felirattal, szerintem az nincs bekötve; hiába nyomkodom, semmi
Akinek ilyen modeme van, rájött már, hogy kell offolni a wifit?
prisz
Ezek után nagyon remélem, nem zabálja fel őket a NER.
turulbird
UHHH
Köszi a válaszokat, akkor belenyugszom az ezres netbe.
UHHH
Korábban volt "UTP-s" 100 Mbit/s-es netem a diginél, de lemondtam, az UTP ott maradt kiépítve. Most szeretném, ha újra bekapcsolnák, de persze már csak optikai netet lehet köttetni, ahogy látom a weblapon. Mit kellene tennem, hogy maradjon az UTP kábel és ne csesszék szét a falat megint?
Nekem bőven sok volt a 100-as net, nem akarok ezres optikát. -
Geth
Viperator
#97440
Természetesen a router ott lesz az ONT doboz mellett.
Azért nem olyan természetes
Pl. van aki minél "hamarabb" terminálja az optikait, mert az utp-t könnyebb vezetni (nem annyira kényes), viszont a wifi miatt a routernek célszerű valami központibb helyen lenni a jobb lefedettség miatt. -
Szép napot!
Költözés utáni állapot. Hamarosan jön a Digi bekötni. Milyen kábel kell a tévéhez az ONT dobozból?
(még nem volt ilyen változat nálam. A nethez továbbra is marad a CAT kábel? Ezért kérdezem, mert itt van a villanyszerelő, aki megcsinálja a kábelezést a falon belül, tévé + net. Természetesen a router ott lesz az ONT doboz mellett.)
Előre is köszönöm a választ!
4Grider
Robert-Mave
#97437
Én TP-Link-es vagyok (előtte ASUS volt, és attól sokkal jobb a lefedettség), pl. ott az AX20 17e Ft-ért. De ha ekkora lakásban középen van a router, akkor szinte majdnem mindegy. Az a lényeg, hogy a router tudja a gigabitet natolni. Sajnos ezt rengeteg gigabites router nem tudja (bár szerencsére egyre kevesebb).
4Grider
Robert-Mave
#97435
Próbálj meg saját routert használni, ezek a 20 dolláros szolgáltatói eszközök nem tökéletesek. Ha nem telik normális routerre, próbálj meg az ont-on a wlan titkosításon állítgatni, hátha találsz egy olyan állást, amivel a telefonoddal kompatibilisebb lesz.
Robert-Mave
Sziaszok,
2 hónapja hozták panel lakásomba az üvegszálat és vele a Fiberhome HG6544C routert.
Okostelefonomat (Redmi note 9 pro) folyamatosan ledobálja a wifi.
Ezek 5-30 másodperces szakadások, ha azonnal kezdeményezem a csatlakozást a telefonról akkor sikerül is neki, de az említett időn belül magától is vissza lép rá.
A laptopom nem produkálja ezt a hibát.
Próbáltam más csatornára lépni, egyszerűbb - különleges karakter nélküli - fn-t és jelszót is állítottam de a hiba ugyanaz.
Tudnátok segíteni kérlek mi lehet a probléma?
Köszönöm -
MadMancs
Apucy01
#97426
Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. AX55 önmagában betonstabil (minden hét szombat 3:30 kor van egy auto restart, de szakadás amúgy is lenne a 168 órás max session miatt).
Igen már frissült az újra. Nem vettem észre változást. Pedig changelog írja Google Assistant támogatást, de ugyanugy csak Alexa van. Vagy csak én nem találom.
Apucy01
MadMancs
Rá néztél az uj szoftra? -
Apucy01
Laccoss
#97428
Teljesen mind 1 hová teszem most épp kb 8 métere van az ax55 től a 10. csatornán , kb 4-5 óra üzemelés után eldobja a jelet ilyenkor csak az segít hogy 220 bol kihúz vár 1-2 percet majd visszadug. Már idegesitő, azért kellet vennem ezt annó mert van két db 60cm fal és a már nem tudom milyen tp-link nem tudta anyu tv ét kiszolgálni wifi vel. az ax55 öt már látja a tv de nagyon gyenge e jel ezért van még mindig közben a tenda, már amikor van.
MadMancs
Sziasztok, valamikt úgy látszik Digi fejleszt a hálózatán. Nagyon eddig se volt panaszom de azért volt szórás, az elmúlt 3 hétben 1-1 ritka kivételt leszámítva nagyon stabil a hálózat. Jó nem 940 fix, de szerintem ez már jó eredménynek mondható.
Apucy01
MadMancs
van uj szoftver az ax55 re.
MadMancs
trec12
#97411
Csak félig meddig tudok tapasztalatot mondani. 11. generációs i5 + 8Gb DDR4 rammal szerelt laptop wifin (AX) lazán kihajt 750mbitet. Kábellel sajnos nem tudom kipróbálni lan csatlakozó hiányában. De wifiből kiindulva mennie kell a dolognak gigabitig.
Mondjuk digi i7 ajánl, de mivel évek óta kint van neki, valószínűleg i7 6. 7. generációra gondolt , aminél már egy i5 9., 10. generáció is erősebb.
norba69
trec12
#97411
Nálam az I5-8400 16 GB rammal alapból kevés volt a T-s net le és föl irányú egyszerre történő torrentes kihajtására, process lasso-val kellett finomhangolni, hogy jó legyen, de én nem vagyok mérvadó a témában, extrém játékos vagyok
Most Ry9-3900X-el és 64 GB rammal már jó. -
Laccoss
ElektrikusDE
#97417
Az már egy több éves kiírás, már akkor is elavult volt, mikor behozták az 1000res FTTB-t. Egyszerűen csak figyelmeztetés, hogy ahhoz a sebességhez már szükséges nagyobb teljesítmény.
FTTH esetében meg ugye az ONT hozza létre, szóval még az is jobb, mint ha a géped hozná létre.
trec12
trec12
#97415
...a böngészős mérés nem az igazi ezért én a szelessav.hu-t használom mérésekre....)
bocsi az is böngészős persze
itt a Digi.hu saját speedtestjére gondoltam, ott csak 300-at mérek
szelessav.hu az rendszeresen 940-et mér...
Laccoss
ElektrikusDE
#97414
Az inkább a PPPOE kapcsolat miatt szükséges, nem a böngészős sebességmérés miatt.
trec12
ElektrikusDE
#97414
Köszi! (észrevettem én a böngészős mérés nem az igazi ezért én a szelessav.hu-t használom mérésekre....)
ElektrikusDE
trec12
#97411
Mivel nálam a 775-ös C2Q Q6600 processzorral is megvan, (néha) a 1000 Mbits sebesség kb. 90%-ka, (torrenten) a te processzorod biztos elég lesz!
"Mert a Digi i7-est ír elő követelmyénynek"
Persze hogy annyit ad meg mert a speedtest böngészőből futtatva nagyon processzor igényes! (Így kevesebben reklamálnak miatta)
De ha nem böngészőből szeretnéd elérni a névleges sebességet, ahhoz sokkal kevesebb processzor teljesítmény is elég!
De ezt már kitárgyaltuk a fórumban!
trec12
Dragon3000
#97412
Pusztán csak a sávszélesség érdekel, most 940-et tud ténylegesen, a kérdés ezt hozza-e az i5-el is (legújabb gen. i5-öt tekintve)? Mert a Digi i7-est ír elő követelmyénynek és valaki írta egyszer valahol emlékeim szerint i5-el is tudja ezt...
trec12
Lassan gépcsere előtt állok kérdésem lenne, hogy Intel Core i5-ös procival - meg persze 8GB RAM, +SSD - ki lehet hajtani az ezres netet? Mik a tapasztalatok? (Most 8+ éves i7es laptopom van de nem vennék új i7-est ha az i5 is megteszi.)
Dragon3000
qnadam
#97408
Engem kerestek a szerződésmódosítás miatt, majd egy hónappal később a szerelők, de nem tudtam felvenni. Visszahívtam a számot, de központi szám volt, ott nem tudtak segíteni. Eltelt még egy hónap és bementem személyesen, hogy se átszerelés, se a szerződésmódosításból nem kaptam példányt, akkor egy nekem megfelelő időpontot is kaptam. Nekem is gigabites csomagom volt, de így legalább olyan napra kaptam időpontot, amikor ráértem.
Calogero
Dragon3000
#97407
nem zavar (ezres csomagom van), csak logikátlan. mondjuk villanyórát meg csak nekem cseréltek pár évvel ezelőtt, azóta se senki másnak
megnyugtató, hogy ilyen logikusan és hatékonyan folyik a b-h átkötés: szomszédhoz már vékony fehér madzag megy, engem még nem is kerestek ezügyben
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bittorrent topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Wise (ex-TransferWise)
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
