4Grider
jerry311
#96798
Ezeket olvasom róla a Cisconál:
Stateful firewall throughput 250 Mbps
Advanced security throughput 200 Mbps
Maximum site-to-site VPN throughput 100 Mbps
Nem túl meggyőző. Ráadásul ott a pppoe is. Gondolom a másik szolgáltató nem kér pppoe-s bejelentkezést, azért lehet gyorsabb. -
poirot
Most pár órával ezelőtt kezdtem tapasztalni, hogy lassú a netem. Sem a letöltés, sem s feltöltés nem éri el a 100 Mb-t. Viszont mikor újraindítom a routerem, akkor meg van a 900/300 Mb. Aztán pár perc múlva visszaáll a 100-ra. Kétszer indítottam, mindkettőnél ugyaneez az eredmény. Tapasztalata van valakinek evvel kapcsolatban? -
4Grider
janakbacsi
#96796
Magyarul a hálózati kártyád nem tud a rádugott kábelen keresztül gigabitet egyeztetni a túlsó oldali aktív hálózati elemmel.
Jellemzően nem megfelelő minőségű kábel, hardveres/szoftveres probléma a hálókártyánál, vagy a túlsó oldali eszköznél. -
jerry311
Dragon3000
#96793
1800 km-ről nehéz kiiktatni a routert, de 1G-n linkel Digi és UPC felé is. Az elmúltnyolcév egyetlen változtatása a Digi Ethernet --> FTTH néhány hete.
jerry311
2-3 hete migrálták FTTH-ra fater kapcsolatát (1G + TV + Tel). Tegnap mértem párat, mind 100/100 Mbps lett. Etherneten megvolt a sebesség, közvetlen a migrálás után nem volt mérés.
Baszogassam a Digit vagy próbáljak valamit varázsolni a helyi hálón? -
KrAt
Dragon3000
#96780
Visszatettem mellé a régi routert, most így működik, köszi
Calogero
janakbacsi
#96773
Digi Eszköz 2-es Portját is próbáltad?
A hálókártya beállításánál mi van beállítva sebességnek?
[kép] -
KrAt
Anyuméknál ma kötötték be a "optika a házig" netet, és minden okés (nagyjából), azt kivéve, hogy a wifire kötött nyomtatószerver nem látszik LAN-on, csak Wifi-n.
Tehát a LAN-ra dugott gépen (DHCP) semmi nem jön be, még az admin felülete se, míg egy Wifi-re kötött gépen minden szépen megy.
Az IP-je statikusan .200-ra van állítva, a gépek DHCP.Van valami ötlet, mit kéne állítani?
szerk: zte f618v2
Tewe013
janakbacsi
#96776
Szerintem menj szépen sorba:
1. ONT újraindítás, ONT port ellenőrzés
Ha ez már kész
2. Kábel ellenőrzés, min. cat5e, ha biztosra akarsz menni
3. Halókártya körül keresgélés (driverek stb.) -
MadMancs
janakbacsi
#96776
Nagyobb valószínűséggel pc oldalon lesz a hiba. Egy hibás (hálókártya) driver is tud viccelődni sokszor.
CirrMee
janakbacsi
#96769
Sz*r eszköz vagy kábel az otthoni hálózatodban, már írták.
janakbacsi
#96769
Az is lehet, hogy simán kuka a kábel. Én is szereltem szarul kábelt és a végén csodálkoztam is, hogy azzal a bekötéssel, ami lett még 100 Mbitet egyáltalán sikerült átvinni...
mpo
janakbacsi
#96769
Ha az ONT nem romlott el, akkor érintkezési hiba.
A kábel végén a csatlakozó rosszul van szerelve vagy nincs kattanásig a helyén az eszközben.
Hibás csatlakozó nálam az 1000-ből így csinált 100-at, ha megmozgattam. -
cof
janakbacsi
#96768
Ezt mi honnan tudjuk, hogy melyik portban van? Ehhez is kellett 2 nap, hogy megnézd 100-as a kapcsolat, de szerinted nálad minden rendben volt.
janakbacsi
janakbacsi
#96768
Land
Korszerűsítve lett nálunk a hálózat, így már üvegszálas kábelen jön a net. A Digi adott egy fehér routert, mely bridge módba van kapcsolva és a LAN 1-es port van nyitva. Erre csatlakoztattam a saját Asus RT-AC58U 1 gigás routeremet, melyről megy az internet a 2 TV-hez, illetve egy másik szobába a Digitől bérelt TP-Link AX1500-hoz. Utóbbitól van tovább osztva a net a laptopra és a PC-re. Mindkettő esetben kábelesen, ezért kellett ennyi routert egymás után kötnöm. A TP-Link bridge módban van.
Van lehetőség a Wifit megosztanom az Asus és a TP-Link készüléken is? Tehát lenne 2 db 2.4-es, 2 db 5 GHz-es Wifi csatonánk lefedve a lakás összes pontját. Panelben élünk és alapból a Wifi már 2 szobán túl elég gyenge szokott lenni. Jelen esetben a TP-Link Wifi csatornáin nincs internet kapcsolat, ezért ki is kapcsoltam ezeket. Köszi! -
Dragon3000
4Grider
#96742
Ez a +250Ft csak akkor él, ha mindhárom szolgáltatást kéred, ha csak neted van, akkor a plusz költség miatt 5 hónap alatt kifizeted a router árát, mert csak 15e-be kerül és nincs digis korlátozás. Ha viszont van az internet mellett tv is, akkor már nem akkora többlet költség, így már csak az a kérdés, hogy mennyire korlátoz a digis firmware. De a legfontosabb, hogy nem mindenhol érhető el, amit nem értek miért nem közölnek az oldalon.
bendegruz
Nem írok egy szolgáltatónál sem kotberes megállapodást…
Nyilvan nem tervezem lemondani, de akkor sem.
Telefonra meg nincs szükségem :)
Jah és 5750 most a havi elofizum :)
(Internet-tv)
Plusz 1000 a mobil.
Egyebkent en meg vagyok elégedve a vezetékes Szolgáltatásukkal.
A két év alatt nem volt 3-4 alkalomnál több probléma. -
Dragon3000
4Grider
#96762
Ez teljesen terület függő, nálam pl az elmúlt 1 évben volt a decemberi 1-1,5 napos leállás, ami országos volt, illetve ott volt 1-2 napig fele sebesség, ezen kívül végig stabilan ment a net 930/330-cal. Ezen időszak alatt bátyáimnál más szolgáltatókkal több gondjuk is volt.
4Grider
qqcqqc
#96761
Nyilván mindenkinek mások az igényei. Én sok-sok terát mozgatok havonta (virtuális gépek mentése), nyilván érzékenyen érint a minőség változása. Nem siránkoztam, vártam bő fél évet és elegem lett, váltottam, mert megtehetem (van konkurencia optikán és a Digi árletörő hatásának köszönhetően nem sokkal drágábban).
4Grider
#96759
Ezeket a kérdéseket én a pofakönyv zuglói fórumában annyiszor olvastam az upc/voda-val kapcsolatban. Itt az a szar és mindenki megy máshoz. Az átállásuk óta szar az egész, ismerősömnél 3-4 ember otthonról akart dolgozni és tanulni, nem ment. Itt a DIGI a stabil.
Szóval ez területenként változik, hogy ki a jobb. Nálam 6 év alatt 3x volt pár óra szolgáltatás kiesés és más gond nem volt, szóval én nem sírom tele fórumot. Az itt folyó önigazoló diszkurzuson meg jót röhögők, mert 6-10 felhasználó siránkozására épül a "szar a szolgáltató" mítosz. -
4Grider
Gyurka6
#96758
Leírták valahol, hogy miért döglött le a központi infrastruktúra a hét végén?
Leírták valahol, hogy miért voltak elég sokáig routing problêmáik?
Tulajdonos váltáskor - ha az ügyfelek automatikus átvétele a meglévő díjcsomagokkal történik - nincs kötbér nélküli felmondási lehetőség. -
Alf65
bendegruz
#96752
"De a telefont is meg kell rendelni hozzá és aláírni 1 évet…
Plusz az eszközt berled...15 ezer egy ilyen "Vagyis fizetsz:
1000-res internet: 3.100 Ft + TV 3.100 Ft = 6.200 Ft / hó
helyett
6.249 Ft-ot.
Ráadásul van vezetékes telefonod.
Ráadásul van egy BÉRELT rútered, vagyis ha behal, ingyenbe cserélik.HAVI 50 forintocskáért!
Igen, aláírsz egy évet.
De mióta is van digid? -
Cr00py
(ex)Cat
#96753
Ez talán segít:
Telefonos menütérkép
Arra viszont nem árt figyelni, hogy csak az kérvényezheti, akinek a nevén van a szerződés. -
(ex)Cat
Valaki meg tudja mondani, hogy milyen menüponton keresztül lehet eljutni a 1272-őn egy ügyintézőhöz? Saját routert szeretnénk használni, és ehhez kellene bridgbe tenni ugye a digiset, de már napok óta hiába próbálkozunk valahogy beszélni velük. Gondoltam, hátha van vmi speckó menü erre, amit érdemesebb nyaggatni.
janakbacsi
#96747
Azért én cserélnék kábelt, hátha egy csatlakozó ment tönkre, vagy rákerült a szekrény.
4Grider
janakbacsi
#96748
Ellenőrizted mindkét gépen is a gigabites egyeztetést?
4Grider
Lajosnagy17
#96744
Így direkt nem számolhatod át, mert a szolgáltató által bérbe adott eszköz - ha jól sejtem - nem felel meg funkcionalitásban egy szolgáltatófüggetlen Archer AX10-es eszközzel.
4Grider
janakbacsi
#96745
Nem FE portba dugtad a másik (esetleg csak FE hálókártyával rendelkező) laptopot?
janakbacsi
#96737
Először néz meg [Calogero] javaslatát. Utána, ha van a géped és az ONT között más eszköz (pl. router), akkor nézd meg ott mit ír. De a feltörésed az 100/100, valahol port, vagy kábel hiba van.
Calogero
janakbacsi
#96737
Itt ( [kép] ) neked milyen sebesség adat van?
4Grider
janakbacsi
#96737
Ezek az értékek tipice 10/100-as hálózatot feltételeznek nálad. Pl. olyan kábelt/hálózati kártyát/hálózati eszközt, ami nem tud gigabitet.
janakbacsi
#96737
inkább az eszközeid és kábeleid környékén nézz körbe
bendegruz
szaboi6512
#96734
A lényeg az, hogy ezért nincs értelme a telefont is megrendelni és aláírni egy évet, ha megvehető üzletben a készülék :)
szaboi6512
bendegruz
Köszi mindenkinek :)
Akkor ez tulképp egy gigabites router, nem? -
4Grider
bendegruz
#96729
A wifis routerek közül a legmodernebb terchnológiát is tudó internet-megosztó eszközről van szó. A gigabites lan portjaira pc-t, tv-t, NAS-t, médialejátszót és egyéb hálózati kártyával rendelkező eszközöket tudsz Cat5e vagy Cat6 kábellel kötni. A wifi-jére pedig néhány tucat g-s, n-es, a-s, ac-s vagy ax-es wifi adapterrel rendelkező eszközt (okostelefont, tv-t, médiaeszközt, tabletet, stb.) tudsz fellógatni.
Xelo
leviske
#96730
wifi6 totál kompatibilis visszafelé, jelet fognak látni a rácsatlakozó régebbi eszközök is, csak a wifi6 adta előnyök nem fognak érvényesülni (azaz a rá csatlakozó eszköz tudása fogja limitálni a sebességet).
forrás: tapasztalat, lassan egy éve xiaomi wifi6 routert használok. -
bendegruz
Elolvastam a digi oldalán ezt a wifi6-ot, de nem lettem okosabb.
Főleg a rendszerkovetelmenyek miatt.
Ezt a pc-hez kell kapcsolni, vagy mi a szösz?
Valaki felvilagosithatna :) -
ballazol
Marcsello31
#96727
ballazol
Marcsello31
#96724
legyen a G!
Lajosnagy17
Úgy tűnik a probléma nincs megoldva teljesen, még mindig elég sokan panaszkodnak.
MadMancs
Cirbolya_sen
#96717
Még lépcsőházon belül is eltérő történések voltak.
Samott
Net stabil mindenkinel? Alapvetoen megy rendben minden, de neha meg-megakadnak a dolgok. Inditottam egy ping -t bix.hu-t es neha egy-egy request timeout, neha meg 4-8 is egymas utan.
Flashget
Azt lehet már tudni, hogy miaz ok arra, hogy akiknél FTTB hálózat van még (mint nálam) csak a ktv szállt el a net, telefon nem. Mig az FTTH esetében minden?
angyalpc2
Lehet már tudni mi volt az eredeti probléma?
Leégett a serverszoba vagy mi?
Sokan szidják a digit, de olcsóbb nincs és a többi sem jobb fényévekkel.
Jót röhögtem a sok facebookos emberen...tényleg itt tartunk hogy 4-5 órára nincs net és TV és meg vannak halva, úristen mi lesz most.
Kimész a szobából.. vagy előveszel egy könyvet.
Ezer más tevékenység van amit nem csináltál meg mert nem volt rá időd, vagy mert neteztél.
De tényleg mintha egy világ omlott volna összeKedvencem a nem tudjuk elérni a digit, se telefon "nem veszik fel úristen" se honlap se mail és a másik 3000 hasonló mellé beírja FB-re hogy nem tudja elérni.
És közben fel sem merül benne hogy köpnek már rá... mert 2-3 órája vért hugyoznak hogy valami elinduljon vagy kiderüljön a hiba.
FEl sem merül benne, hogy megkérdezze megnézze hogy másnál is rossz.
"Nyilván" nem tűnik fel nekik, hogy fél országban megállt a technika...nyilván
De ha Marinéni beírja a face-re biztos foglalkoznak vele.
Társadalom...
turulbird
Beniii06
#96706
Egyértelmű:
A űrlapra beküldött eredmények megtekinthetőek itt: https://digi.hu/node/2073/submission/61140
Hát én sem...
Telefon még mindig foglalt... -
sfefe
Nalunk net ok a tv-n van annyi bibi, hogy egyik szobaban ahol regi tv van ( pana 82es ) nem lcd es azon most a kep marha makos lett. pedig mikor a srac bekototte hetfon akkor meg javult is ... ( mondta, hogy optikan meg jobb is lesz mint volt az analog adas. )
varok par napot ha ilyen marad lehet kerek egy boxot a tvhez
turulbird
turulbird
#96701
Egy órája válaszoltak:
Tisztelt Előfizetőnk!
Tájékoztatjuk, hogy a DIGI TV és vezetékes hálózat szolgáltatásai és ügyfélszolgálata bizonyos területeken, főként Budapest és környékén a tegnapi nap folyamán akadoztak vagy nem voltak elérhetők.
A hibát részlegesen elhárítottuk az érintett területeken, azonban a TV, Vezetékes telefon szolgáltatásban illetve a mobil adatforgalomban bizonyos szolgáltatási területeken még előfordulhat kimaradás.
A teljes hibaelhárításig kérjük szíves türelmüket! Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által előfizetett internet csomag DIGINet 1000 – FTTH: Garantált sávszélesség: 300 / 50 Mbit/s.Az már mellékes, hogy én nem pesti és környéki sem vagyok...
Ma meg már nem tegnap van...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xbox Series X|S
- Lexus, Toyota topik
- Gaming notebook topik
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
ha napi szintű bajok lesznek vele, hamar vège a törtènetnek.
