zsolt501
Osztom a véleményed, és én is jó pár router beüzemelésén vagyok már túl, és bizony a terhelés és a környezet nagyban befolyásolja egy router használhatóságát, illetve az is hogy milyen és mennyi gép akarja azt használni.
A több szálú feladatok és a PPPoE igen csak tudja nyírni a gyengébb routereket, mert ami lazán átmegy T-s vagy UPC-s nettel (autómatikus IP-vel, vagy statikussal) az bizony PPPoE kapcsolattal egyáltalán nem biztos hogy át fog menni. Sajnos ezt sokan elfelejtik, és mikor el kezdik használni a netet akkor meglepődve tapasztalják, hogy ami a régi szolgáltató netjével ment, az az új szolgáltatóéval már nem biztos hogy menni fog.
Tipikus eset a TP-Link 1043ND V1-es routere, eredetileg ugye gigabites a router még a WAN portja is (elméletben), statikus IP-vel 300mbit fölött van a teljesítménye viszont PPPoE esetén a felét vagy még annyit sem ér el a teljesítménye, pláne akkor, ha komolyabb feladatot kap a router. -
TeeJay
valamit lehet buherált a DIGI múlthét óta
mert most egész hétvégén megy 50+ megabittel a feltöltés, nincs lassulás meg akadozás
szóval most be sem tudom jelenteni hiszen tökéletes
mik vannak
TeeJay
#28096
őszintén? nem elég, mert nem hülyeség az elvárt tartalék!
ne csak a saját eseted alapján általánosíts a (wifi) beállításokra, nem tudhatod, hogy másnál milyen környezet, ellenoldalak...stb. adottak, és ez pláne igaz wifi tekintetében, ahol minden apró eltérés erősen befolyásoló tényező lehet.
elég sok panaszt olvashatsz itt a fórumon is a router problémás, wifi...stb. témákban, hogy sok wifi ellenoldal esetén már torrent nélkül is kevés a 700-as és 800-as széria, de szintúgy sok más, hasonló hardveres erősségű típus is, és nem véletlenül. (leírhatod nekik, hogy de nálad nincs gond, nem feltétlenül fogja őket vigasztalni, és ha elvinnéd hozzájuk a routeredet és beállítanád, pont úgy problémás, kevés lenne oda, ha az a hiba oka)
nem, nem csak a nem megfelelő beállítások miatt, hiába minden, ha a hardver gyenge adott feladathoz.
wifi; én teszteljem le? aha...
évek óta járok különböző környezetekbe más és más típusú eszközöket és ellenoldalakat beállítani, így volt rá lehetőségem bőven. (ezért írom le ezerszer, hogy minden eset/helyzet más és más)
mellesleg, pont nekem adtál igazat a leírásoddal, de mindegy...
ahol arra panaszkodnak, hogy elfogy a router a wifi terhelés alatt, ott nyilván nem csak néha használják egy vagy két mobiltelefonról.
mindenki azt vesz és használ, amit csak akar, de ha van rá lehetőség, akkor a kapott sebesség és elvárt terhelés fölé kell méretezni az eszközöket, arról nem is beszélve, ha már használatban és gyengének bizonyul, mert akkor egyértelmű a hiba forrása.
digi 50-es csomaghoz alapesetben elég a jobb 100-as router, ha nincs olyan elvárás, ami miatt hardveresen gyengének bizonyul az - de egyre több ilyen eset van már, mert gyakoribb, hogy jelentősen megnő a háztartásokban a wifi ellenoldalak száma, vagy eleve olyan mértékű és jellegű a forgalmi terhelés, hogy erősebb hardver kell alá.
digi 100-as net alá gigbit képes router kell, de legalábbis erősen javasolt.
befejeztem ebben a témában, akinek problémája van egy eszközzel, vagy újat akar venni, illetve cserélni szeretne, az ír a megfelelő topikba. -
TeeJay
őszintén ha még 1évig nem lesz mindenhol gigás switch nem teljesen elég egy 100-as WAN portos router?
hiába veszek gigabitest továbbra is 94megabit lesz a max...
nyugodtan nyomjad a hülyeséget hogy így úgy tartalék, fagyni fog wifit dobál és társai... leírom még 1x
a "szar" 841ND V7.2 routeremen (gyári legutolsó FW)
JÚLIUS ÓTA 24/7-ben megy 600 szálon a torrentezés, havi 12-13TB feltöltés, közben 2 okostelefonon toljuk elég sokat a netet illetve az asztali gépen is megy a böngészés meg a laptopon is és semmiféle lassulást vagy egyebet nem vélek felfedezni. egy átlag user fele ennyit nem használja a netet mint én.
még 1x JÚLIUS ÓTA folyamatosan kapja megállás nélkül a router az áldást és b*sszuskulcs nem akar megdögleni belassulni fagyni akadni wifit eldobni pedig a te tanításod alapján már rég így kellene lennie...MIÉRT NEM ÍGY VAN?
másik: 32MB RAM mire nem elég otthoni szinten?
a wifit meg ajánlom figyelmedbe teszteld le, én egyik hajnalba ezt néztem végig és az jött ki hogy N-only módban (20MHz-en) 4-6megabittel kevesebb lett a sebesség mint amikor BGN mixed módban volt a wifi, pedig az eszköz amivel mértem N-es... mielőtt a tutit meg akarod mondani teszteld le te is! oké?a router procija meg ismét az általad sokat emlegetett téma már, ami egy 741ND V2-3-4-ben van Atheros SOC még a TP-Link mérése szerint is 94megabitig bőven elég, semmivel sem gyengébb mint az én 841ND V7.x routeremben lévő ami ismét leírom JÚLIUS ÓTA 24/7-ben kapja a torrentezést havi 12-13TB feltöltéssel wifidobálás, akadás fagyás nélkül...
persze vegyen mindenki gigás routert az 50 és 100megás csomagjához pláne ha telefonja is van mert a büdös életbe nem lesz gigabites linkje és lehet a wifit napi fél órában használja okostelóról
oda nagyon nagyon fontos az 5GHz meg a gigabit LAN
inkább egy 4-6ezer forintos 741ND vagy 841ND bőven elég neki és ez gyakorlati tapasztalat mert ahova beállítottam a 741ND-t ott sem panaszkodnak hogy baj lenne és azok is torrenteznek a 100/50-es csomagon. -
tony70
zuzu000
#28093
Szia! Jobb ha bemész és kéred az emelést! Én is bementem, mert fizetem a 4700 -at és vissza akartam mondani 3700. -ra, és egyből megkérdezte ha jönnek és bekötik akkor kérem e! Hoztak egy Zte routert a telefon miatt , igy most felszabadult a tp link 1043-as routerem, mert utána kötve csak 130/140-al jön, igy kivettem.
zuzu000
Akik vártak a 200-as emelésre, nektek a digi intézkedett már? Év vég már egy hónapja volt
Vagy elég lenne megereszteni egy hívást/emailt feléjük? -
Flashget
chillytommi
#28081
Akkor erősen ajánlott a beszerzése ehhez a nethez vagy visszalépsz 500-ra, mert így sosem lesz kihasználva a sebesség.
MajaG
Tanácsot kértek tőlem, de megmondom őszintén nehezen tudok segíteni, mert nekem nincs ilyen gyors netem sajnos.
NAS-t szeretne vásárolni az ismerősőm, s ehhez választana csomagot.
Melyik NAS bírna a 200-as netet?
Félve kérdezem, mert szerintem egyik se esetleg az 500-ast? -
poli27
chillytommi
#28081
ssd nélkül nem is fogsz többet mérni, mert nem bírja a wincsi...
DIGINet 1000:
Intel i7 processzor (4 magos) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 8GB SSD meghajtó Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS Gigabites router (opcionális). -
Janó 44
hhheni
#28039
Még az a tippem van, hogy próbáld azt tenni, amit Teejay ajánlott: [link]
Mégpedig úgy, hogy pl. valami nagy ISO filet, vagy nagy méretű .zip (esetleg video formátumú pl. egy nagyobb méretű .avi) fájlt húzol a párod gépével a te gépedről, közvetlenül hálózatba kötve. -Ezzel kizárhatod, hogy az FX8320 -s gép hálókártyájának, vagy esetleg más hardware -elemének lenne -e baja, ha megvan az a sebesség, amit a te géped el tudott érni a netről letöltve.
Még 1 tippem van, ha esetleg kiderülne, hogy hardware -hiba a ludas, hátha az is legalább átmenetileg segít neked:
tedd be azt a PCI -s GB -s hálózati kártyát is a párod gépébe, amit korábban is említettél nekem, és ha van fölösleges +1 hálózati kábeled, akkor próbálda roiutert is közbeiktatni, amit a Digitől kaptál (asszem annyit még az is tud, hisz a 800-850 még mindíg odébb van a GB -től), és dugd rá mind2 hálózati kábellel egyszerre az FX8350 -s gépet! -Egyszer ismerősöm is így növelt a sávszélen, mikor az 1 hálókártyán működő adatátvitelhez túl sok idő kellett.
Tehát:
-Alaplapi hálókártya ->Router
+-PCI -s kártya (szintén az FX -s gépben)->Router
-Ez így megoldható, ha a ZTE -csoda uplinkje 1 Gbps vagy magasabb.
És szerintem átnézhetitek a BIOS -ban azt is még annál agépnél, hogy nincs -e véletlenül lejjebb állítva a PCI -órajel a gyári sebességhez képest, mielőtt esetleg garanciális probléma miatt a bolthoz fordulnátok.
Az FX8320 annyira erős, hogy benne van a TOP10 -ben a 2015 február 1 -s értékelésnél az egyik CPU -tesztelő program weboldala szerint, szóval annak kutya kötelessége lenne bírnia az iramot (pláne Turbocore üzemmódban). -
TeeJay
#28082
használd egészséggel 100/50 Mbps digi pppoe nethez a 100-as routeredet, de ne beszélj rá mindenkit ezen módira, mert egyik eszköznek sem jó, ha folyamatosan a maximumon/felső határ közelében pörög, elvárható tartalék nélkül maradva, pláne komoly terhelés esetén, sok (wifi) ellenoldallal meg nagyon érezhető, egyrészt mert onnan vesz először vissza probléma esetén, másrészt mert kevés hozzá a 32 MB ram. (biztos nem próbáltad az 500 - 600 szálas(?) torrented mellett sok wifi oldallal komolyan terhelni egyszerre a routert, különben nem írtál volna ilyet...)
akinél nem csak 100-as hálón és eszközökkel szolgáltat a digi, ott meg pláne, hiszen az ebbe a témába is betett méréseken látható ~110 Mbps sebességből csak ~94 Mbps van/lenne meg.
100/50 digi pppoe esetén nem érdemes már tl-wr1043nd v2 alá adni.
a wifi beállítások több tényező függvénye;
- ahol nincs b/g szabványos ellenoldal, ott felesleges mixed mód, hiszen feleslegesen szétforgácsolódik az erő és a sebesség, ezért úgy jobb az n only
- ahol elvárás a gyorsabb wifi sebesség és jobb kapcsolat, ott kell a 40 MHz, kivételt csak az képes, ha 20 MHz sávon is átfér az elvárt sebesség, vagy annyira problémás a környezet, hogy nagyon zsúfolt a 2.4 GHz frekvencia, és a két csatorna használata problémás - de akkor elgondolkodtató az n szabványos 5 GHz vagy az ac szabvány használata, még úgy is adott, hogy ha az 5 GHz valahová már nem ér el a lakásban, akkor 2.4 GHz kapcsolatra áll - ac esetén hiába 5 GHz, vannak olyan routerek, amik különböző radar, boost...stb. technológiákkal simán szórnak úgy, mint a 2.4 GHz sáv
- 1 - 11 csatorna a javasoltabb alapban, sok eltérő régiós eszköz nem kezeli hardveresen vagy szoftveresen/illesztőileg a 11 feletti csatornákat, alig néhány szélsőséges országban van még 13 vagy 14 csatorna (akinél minden eszköz támogatja a 11 feletti csatornákat, az használhatja persze úgy, de sok ellenpéldával találkozni)
korábban írtad, hogy combos a tl-wr741nd (egymagos 350 - 400 MHz) procija, nos, amikor már kétmagos 800 - 1000 MHz procikat tesznek a már nem is kifizethetetlen árú (30 e ft ellenében is kapható már) routerekbe, akkor erős túlzás a combos jelző, de még úgy is, ha az azoktól jóval olcsóbb routerekbe is 720 - 800 MHz egymagos proci kerül. -
TeeJay
szokásos TP-Link WAN to LAN performance lista (frissült)
[link]jaj hagyjuk már megint ezt az erősebb router dolgot
nem írta melyik HW verziós a 741ND ami nála van de ha már V3 vagy V4 abban bőven elég proci van a 100/50 megabites DIGI csomag WAN-LAN irányba fullra járatásához...
a 841ND V7-ben ami nekem van abban sincs erősebb SOC csak 400MHz-en megy
a 32MB RAM-ot is felejtsétek már el, július óta 24/7-ben nyomom 5-600 szálon a torrentet a 100/50 alatt a 841ND-nek és kutya baja, úgy tolja mint az álom, pedig anno mennyi fikázást kaptam ott is hogy majd nem fogja bírni nem erre van tervezve meg hogy majd fagyni fog a wifi meg hasonlók
fagy a fenét, tökéletesen megymondom 3hete egy csaj ismerősnél 100/50-hez állítottam be az általuk vásárolt 741ND V4.x routert
és simán kihajtja a 94/54 megabitet
inkább azt tanácsolom neki hogy nézze meg a legutolsó(legfrissebb) FW van-e a routeren, ha nincs akkor elsőre frissíteni tessék
aztán wifi beállítás
Hungary
BGN mixed mód
20MHz
1-13 csatornák között választania titkosítást pedig WPA2-AES-re tenni
ezzel jól kell mennie a wifinek de mint írtam először FW frissítés a legfrissebbre
XSiGma
#28079
pont azért írtam, hogy a digi pppoe azonos sebesség mellett is jobban terheli a routert, mint a korábbi upc neted, bár önmagában ez még nem lenne olyan nagy gond 50 Mbps netnél, de ha hozzáadódik az egyszerre felcsatlakozó és forgalmazó több/sok wifi ellenoldal, akkor már az a kis többlet is számíthat, ezek mellé társulva a torrent meg akár teljes bedőlést okozhat, pláne ha sok szálon fut.
az is számít valamennyit a terhelés szempontjából, hogy a upc esetén nem volt ilyen arány a le- és feltöltési sebesség tekintetében, itt jóval gyorsabb feltöltés párosul a letöltéshez.
egy wifi ellenoldallal teszteld ki, hogy adott környezetben melyik wifi csatorna (vagy 40 MHz esetén melyik kettő) jó, utána pedig sorra kapcsolódjon fel a többi ellenoldal is, ha azok száma/terhelése a probléma, akkor megmutatkozik a határ, ami még nem probléma.
pppoe 50/30 alá, komolyabb terhelés és több/sok (pláne wifi) ellenoldal esetén jobb lenne erősebb hardverű router, mert a tl-wr741nd procija (verziótól függően 350 - 400 MHz), de pláne a csak 32 MB ram nem tolerálja határtalanul. -
XSiGma
Köszi a választ!
Egyébként a torrent témához kanyarodva mostanában havonta 1-2x használom csak,ma viszont nagyon katasztrófális volt.
Az előző szolgáltatónál (upc - dinamikus IP) azért stabilan tudta a router a 30-40 megát tartani,ezért gondolom hogy nem hw,hanem setup gond lehet. -
XSiGma
#28077
szia,
a torrent számít komolyabb használatnak - pláne wifi útján, nem arra van kitalálva, de kábelen is képes kiakasztani a routert -, és ez sebességtől függetlenül is igaz, mert tizede sebességnél is megöli, ha sok szálon fut, pláne egy ilyen router esetén, ami már közel sem számít erősnek manapság.
a 150 Mbps jelölésű eszközöknél simán átférhet az 50 Mbps, azzal nincs gond, ha a környezeti tényezők és a beállítások is úgy akarják.
annyit kipróbálhatsz, hogy más/minden wifi csatornán kipróbálod a kapcsolatot, hátha egy - vagy több - idegen de ott elérhető hálózattal van akadás.
amikor a router komoly (például torrentes) terhelést kap, akkor először a wifi modultól veszi vissza a szuflát, és csak végszükség esetén a kábeles résztől, ezért érződik meg először a wifi kapcsolaton a dolog.
azzal is számolni kell, hogy a pppoe kapcsolat azonos sebesség mellett is jobban terhel, mint például a dinamikus. -
TeeJay
worxland
#28074
attól hogy csak 1 antennás maga a procija még elég combos... 100/50-es csomagot simán viszi úgy mint a 841ND-is
a kettő közt csak a wifi a különbség, az újabb verziós 741-be is elég komoly proci került
csak ugye limitál a 100-as WAN és LAN meg az 1x1-es N-es wifi2-3hete pakoltam be egy csaj ismerősnek 741ND-t mert azt vettek és biza ment a 94/54 megabit náluk is persze LAN-on csak de mivel wifit csak okostelefonra használ bőven elég nekik
XSiGma
Adott egy Digi 50/30 kábeles net,ami közvetlenül egy tp-link 741nd routerhez csatlakozik.
A probléma a következő: vannak időszakok,például ha több gép is csatlakozik wifi-n,amikor a ping 999,és gyakorlatilag használhatatlan a net.Jelenleg is torrenteznék,de 999 a ping és maximum 0,5 mega a sebesség.Hiába csatlakozok fel újra,néhány percre megjavul,aztán megint felmegy a ping.
A kérdésem az lenne,hogy kellene kalibrálni a routert hogy ez megszűnjön?Próbáltam már keresni a témában,de nem igazán találtam semmi megoldást. -
Hyena
chillytommi
#28050
Csucs idoben ilyen eredmenyek szoktak lenni, tesztelj koran reggel, akkor gyorsabb lesz
.reggeli teszt:
http://www.speedtest.net/my-result/4073592612
ugyanaznap delutani (csucsido) teszt:
http://www.speedtest.net/my-result/4074951629
Flashget
chillytommi
#28065
román diginél próbáltad a tesztet? ott nagyobb méretű fájl dolgozik.
[link]gondolom van SSD-d is a gépben.
wwenigma
chillytommi
#28067
Végpont is kell hozza, igazabol max torrenttel tudod kihajtani ezt a sávszélt. Amit lattam az ilyen 60MByte/sec volt a teteje, ez a gépem limitje. Azt se sokaig, mert hipp hopp lejön barmi...szoval 200/500Mbitre valtas komolyan megfontolando szvsz. (ha husegnyilatkozat nelkuli vagy, 1-2ezer sporolhato)
ferensz
chillytommi
#28067
Valami nagy linux disztrót torrentről, egy nagy debian lemezkép meg is teszi szerintem.
chillytommi
wwenigma
chillytommi
#28065
Nem pörög fel a teszt annyi ido alatt.
chillytommi
Flashget
#28052
Kábel a routerbe megy.
ASUS RT-AC66U és a Digitől egy ZTE ZXHN H298N.Gép hardvere:
- QuadCore Intel Core i5-750, 3200 MHz
- Asus P7P55D
- 9207 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
- ATI Radeon HD 5700 Series
- LG W2243 (Digital) [22" LCD]
- Gigabit PCI Express Network Adapter
- Realtek RTL8168D/8111D -
b.lajos
jansky1
#28053
Én karácsony óta kétszer is zakatoltam, jött a szokásos robot válasz, majd meguntam várni és csomagot váltottam, a héten meg hirtelen megjelentek, hogy most már húznák a kábelt, mert nem akarnak routert adni. Ma be is fejeződött a cécó, maradt a telefon, holnaptól aktiválódik a 200-as net és ZTE-et sem kaptam
zsolt501
Klown
TeeJay
#28057
UPC sincs bent. A kerület egy részén a T-Kábel van bent, a másik felén pedid egy HWR nevű cég. (Sok álnéven fut: Drávanet, HWR, LRT, stb. De a tulajdonosi kör ugyanaz. Állítólag a régi TvNetWork-ös (R.I.P.) brigád van a színfalak mögött.) Ahol én lakom csak ez a HWR van, ill. a T-nek optikája, ami baromi drága és ahhoz képest lassú, semmit nem ad. Még a koax is sokkal versenyképesebb alternatíva T optikájához képest. (Hiába van kiépítve, a kutya nem igényli. Nem véletlen! Az ügyfelek nem hülyék!)
A kerület kertvárosi részén kánaán van: T és újabban UPC és Digi egyszerre, a lakótelepeken meg lósz@r sem. Sikerült beszélnem egy UPC-s ügynök hölggyel és sok igérgetés után azt mondta, hogy a UPC-nek csak az ELMÜ-vel van szerződése, hogy a villanyoszlopokon vezethet. Na mármost a lakótelepeken nincs villanypózna, csak alépítmények. Erre pedig vagy az önkormányzati korrupció és/vagy bürokrácia, vagy a konkurencia vétója végett nincs engedélyük. (A pontos okát én sem tudom.)
A Digi meg elmehet a búsba. Van egy nem túl hangoztatott leányvállalatuk (I-TV Zrt.). Na ők azt csinálják, hogy kibérlik a kis helyi sufni cégek hálózati kapacitását, majd azon keresztül szolgáltatnak kábeltévét, de úgy hogy továbbra a is helyi cégnek fizetsz, velük vagy kapcsolatba. Na ez van a HWR esetében is. A TV az szinte 1 az 1-ben Digi, csak a saját kis sápjukat is ráteszik. (Digi árai +20%) Sajnos ez csak a TV-re igaz. Net és a telefon továbbra is HWR-es. Hasonló árakon 1/10-ed sebességű kábelnet van csak.
A Diginek biztos bevétele ily módon megvan és még meg se kell erőltetni magát. (Technikát kiépíteni, ügyfélszolgálatot fenntartani, előfizetőkkel kapcsolatot tartani, stb.)
Ami az ultimate kib@szás, az a kartell rendszer, ami a szerződésbe bele van kódolva! Azaz, ha valamelyik helyi sufni (HWR, Aktív1, stb.) leszerződik az I-TV-vel, akkor a szerződésben benne van, hogy a Digi nem épít rá az adott hálózatra, tehát esély sincs a Digi-re, mint konkurenciára.
Így esett meg, hogy az egész kerületben elérhető a Digi, csak a lakótelepeken nem. (Legalábbis a HWR területen biztosan.)
Egyedül abban bízhatok, hogy a UPC előbb-utóbb szerez engedélyt az alépítményes kiépítésre...
Flashget
chillytommi
#28050
Bővebben is írhatnál..
1. kábel gépbe vagy routerbe megy?
2. ha router akkor fajtája?
3. ZTE-d van vagy ONT-d?
4. géped hardverei?
5. tesztelni Dunaújvárost válaszd. -
chillytommi
Digi 1000 netnél ezek az értékek normálisak?
Mintha láttam volna másnál jobb eredményt... az területfüggő, vagy hardver/szolgáltatás függő?
zsolt501
wwenigma
#28047
Nem kell ahhoz 100 méter sem, nem rég futottam bele olyan CAT5e kábelbe (kínai) amiben az erek nem voltak összesodorva , csak simán bele voltak a kábel köpenybe húzva az erek, nem is ment rendesen rajta a net, de volt már olyan kábelhez is szerencsém amiben nem rézből voltak az erek, hogy miből azt nem tudom de iszonyat merev volt, van egy olyan gyanúm, hogy valami réz bevonatú fém volt benne, de hogy nem réz az is biztos, mert a kábel elvágásakor nagyon jól látszott, hogy a réz csak bevonatként volt rajta... ment is a kukába mind a kettő.
Koax kábelnél szokták ezt a réz bevonatos módszert alkalmazni a meleg érnél, ott acélra viszik fel a rezet, de pár hónap alatt leválik az acélról, és az acél szépen korrodálódik, ami miatt elég csúnyán romlik a vétel, vagy a kábel net minősége, sajnos egy időben a digi is ezzel a réz bevonatos koaxal szerelt, volt is belőle probléma.Az még hozzá tartozik, hogy egyre ritkábban futok ilyenbe bele.
b.lajos
Vidéken úgy néz ki picit más a helyzet, kijöttek megnézték be lehet-e húzni még egy kábelt, mert állítólag a digi már nem nagyon akar ZTE routert telepíteni. Mennyire igaz nem tudom, de ma behúztak még egy kábelt, így meg lesz a 8 ér, holnap meg elvileg bekötik.
Janó 44
hhheni
#28037
Lehet, hogy 1 régi crosslinkkel próbáltátok rákötni soloban a gépre, és az meg nem volt elég hozzá (asszem vki írta korábban, hogy neki a CAT5 is elég volt kis távolság mellett, viszont bizonyos távolságon túl már túl sok adatcsomagot dob el, és így ott már nem tudja biztosítani ezt a sávszélt. CAT5e -nek már bírnia kéne, de mondjuk ha sérült esetleg, akkor az se fogja.
Egyébként köszi a válaszokat a kérdésemre a többiektől.
Andrew31
Előzmény: [link], [link], [link], [link], [link]
Végre ma megjöttek a szerelők, hiába mondtam, hogy hogy kössük be, mert hogy itt mindenki azt írta, hogy működni fog, nem mentek bele... "Írni bármit lehet!" Nem vitáztam velük.
Végül bekötöttük a zte csodával, de mikor elmentek már át is szereltem mindent, ahogy volt, a zte már csak a telefonért felel.
Az 500-as sebességet még várom, nem gyorsult még be, azt mondták, hogy lehet holnap vagy azután megjön végre...Köszönöm mindenkinek a segítséget (az összefoglalóban leírtakat is)!
hhheni
wwenigma
#28038
letölteni mindig az ő gépén szoktunk, mert azon van elég hely
sajnos, a román mérés is ugyanezt mutatja (390)
valóban fölmegy a 0. mag 100% közelébe, de több másik is úgy 40-50%-ra, az 1., 6., 7. úgy 30%-ra (aztán mind vissza alapra)
a hálókártya driverére a win 8.1, az asus meg a realtek is azt mondja, hogy ez a legfrissebb :-(
a windows gigabitesnek látja (ezt tudnám valami progival valahogy ellenőrizni?)
neked is gigabites nettel adja a 380-at?
köszi
heni -
wwenigma
hhheni
#28037
Ezzel tesztelje le. Egyebkent szokott letolteni? Normal hasznalatba nincs kulonbseg, ido kell hogy felporogjon. No meg lehet pl alaplapi halokartya drivergebasz is. Teszt közbe nezzetek meg a proci terhelését, egyik szálnak fel kell kusznia magasabbra, lehet az a gep ennyit tud egyszalon...
most mertem en is egyet speedtesten, olyan 380Mbitig kuszik fel.
hhheni
sziasztok, lécci segítsetek, merre induljak!
gigabites netünk van 3 napja, közvetlenül kábelről mérve az én gépemen hasít, általában 800-850 megabitet tud, ez rendben is van
viszont ugyancsak közvetlenül kábelről mérve csak 350, max. 400 megabitet mutat a páromnak az enyémnél szerintem minden tekintetben jobb gépén (fx8320, 8 giga kingston hyperx 1866 ddr3, alaplapi realtek pcie gbe hálókártya, samsung ssd - megmértük: 124 megabájt írási sebesség)
mi lehet az ő gépén gyenge? (sajnos, ő még nálam is kevésbé ért hozzá...)
köszi minden ötletet!
hhheni -
Janó 44
Ha már ennyire a hardwareigény felé hajlott a téma, akkor én felteszem a kérdést, hogy Digi500 -hoz elég lenne -e szerintetek a lenti gép, ha 3,6 GHz -n ketyeg (amit ugye a Zalman hűtés nem bír nyáron, csak más évszakokban, de az is valami)? Tudom, valaki már vmi E5400 -ról írt, de asszem az a hsz. nem is ekkora csomagról szólt, meg olvastam, mennyi a hivatalos, de azt is sejtem, hogy az kissé túlzott e csomag esetében.
Mikor AHCI -módban ment a winyóm, akkor ilyen sebesség mellett tudott 60 MBájt/s -t is másolni másik winyóra (ha nagy fájlt másolt), de azóta sajnos meg kellett szüntetnem a SATA üzemmódot, mert tönkrement a fájlrendszer, és utána csak ATA módban tudtam fájlrendszert rakni rá: 40-50 fölé nem megy azóta particóról partícióra adat, max csak másolás elején. -
TeeJay
Gyufaaa
#28027
arra értettem hogy most van egy ONT amiről megy a NET, a TELEFON és a másik dobozba átvezetve az analóg és DVB-C kábelTV. na most ott biztos van aktív erősítő is illetve az összes lakásba onnan húznak koaxot tehát egy nagy vagon kábel is van.
erre írtam hogy az FTTH-val ezt is meg tudják spórolni mert az előfizető lakásán belül kerül csak koax illetve erősítő sem kell többé mert minden ott fog lenni az előfizetőnél.
azt leshetjük amúgy hogy a már kiépített FTTB+LAN területet majd átnyomják FTTH-ra, mert még egy évtizedig lazán kitart a gigabites net max bővítenek majd még egy optikai szálra
900megabittel számolva is bő 400GB lejön 1óra alatt, tehát a 4K film letöltés sem lesz gond, azok is beférnek 100GB alá szerintem úgyhogy negyed óra alatt meglehet, az meg szerintem bőven vállalható lesz 10év múlva is
Lin3Lord
TeeJay
#28016
olcsobb, nem kell aktiv eszkoz. most igyis ugyis osztanak cpe-t az elofizetokhoz, akkor az mehet egybol az ont, a lepcsohazba sporoltak maris csomo aktiv aramzabalo es uzemeltetni valo eszkozt. ennyi. olcsobb a gpon kivitelezes es jovot allobb. a gerinc igyis adott, azon nem valtoztat a dolog. menedzsenelni is egyszerubb egy technologiat.
a csillagpontos lan lesz a kovetkezo dsl: sokaig birja, jo is, de idovel kinovi mindenki
(olcsobb a gpon mint a Ten Gigabit Ethernet) -
Gyufaaa
pumukli4573
#28010
1km nagy tétel? Na ne röhögtess...
(#28016) TeeJay: "illetve a DVB-C rendszer és eszköz sem kell"
Ezt hogy érted? Jelenleg a DIGI ugyan azokat az eszközöket (ONT-t) használja FTTh-n mint FTTb-n. Ugyan úgy adja az analóg jelet is. -
TeeJay
mzsombor
#28025
oké de tudsz olyan panel telepet mutatni ahol még 2015-re nem ment DIGI?
én pesten akárhol jártam panelben ott voltak, vidéken tudnék pl Ózd de ott nem is sok panel van illetve ott eléggé szegény a nép és nem biztos hogy megéri bevezetni
szóval azért a jobb helyeken már leszüretelték a lakosságot és mindenki náluk van
amit te írsz max olyan helyeken lehet ahol még eddig nem volt DIGI de BP-en fura lenne ha lenne ilyen panelház még.
az új építésűnél meg tiszta sor hiszen ott ha felhúznak egy lakóparkot, elég sok lakás van egy helyen viszont ugye jobban szét van szórva ott érhető hogy az FTTH már kifizetődőbb ráadásul ott van is della lehet nagyobb csomagokra fognak fizetni mint a szegényebb réteg. -
mzsombor
TeeJay
#28024
Azt is vedd hozzá, hogy nem kell az Elművel/Eonnal csatázni, hogy kapjon áramot a lépcsőházi aktív eszköz. Sok helyen azért nem tud elindulni az FTTB, mert nincs AC a lépcsőházban, valaki keresztbetesz nekik. Ilyen helyeken simán lehet FTTH-t is csinálni, ami épületen belül csak az előfizetőknél kér áramot egy ONT formájában.
TeeJay
Flashget
#28023
hosszabb távon hangsúlyozom hosszabb távon lehet az FTTH már olcsóbb mint az FTTB+LAN
viszont ha mindenki csak az 50-100megás csomagban van oda feleslegesen drága.most van a lépcsőházban ONT meg 2-3 switch ezek nem sok áramot fogyasztanak de fogyasztanak
FTTH esetén meg jön egy optikai szál rá 32-es passzív osztó viszont ott az összes lakásba kell egy ONT ami nem tudom mibe kerülhet kamion mennyiségű rendelés esetén de gondolom még mindig drágább mint egy CAT5e vagy CAT6 kábelt kihúzni a lépcsőházi switch-ből amit gigabitesre cseréltektehát x darab ONT vs. 2-3 gigabites switch+áram közül nem tudom melyik az olcsóbb még jelenleg
amit lentebb írtam azt lehet megspórolni vele hogy ne kelljen külön koaxozni is nekik meg ott is osztókat erősítőt felrakni, aztán lehet tényleg ez a jövő és majd várhatjuk mikor kerülünk mi is át oda
jelenleg csak akkor látom esélyét ha 5év múlva jönne ismét egy duplázás és 100/100-as minimum csomag lenne és a legtöbben 500megás előfizetők lennének, oda már tényleg kell a kraft majd mert azt nem fogja elbírni egy lépcsőházi ONTegyébként nekem hétvégente szokott gondom lenni hogy nem annyi a le és feltöltés mint ami éjszaka vagy hétköznap. na de azért még messze vagyunk attól hogy emiatt FTTH-ra kelljen alakítani a hálózatot
hiszen nem 1-2 megabiteket mérek hanem a 94 helyett mondjuk 62-70 körül tehát kb. 30megabit hiányzik ami egyértelműen a 100-as switch-ek miatt van
amint hoznának két 16portos gigabites switch-et (2-2 linken 2-2gigabittel tápolva az ONT-ról) azt hiszem jóideig nem lenne itt probléma még több 500 vagy 1000 megás előfizető esetén sem hiszen ritkán járatják csutkára a letöltés pláne nem egy időben mindenki
mivel most hétköznap maximálisan megvan a sebességem nem reklamálhatok, majd ha eljön a hétvége megnézem mi a helyzet és ha megint lomha lesz a böngészés esetleg akadoznak az oldalak lementek nekik pár mérést és elküldöm hogy legalább legyen róla fogalmuk, na és persze rutinosan éjszakai mérést is tolok hogy akkor meg tökéletes úgyhogy egyből sejteni lehet majd hogy hol van szűk keresztmetszet...
sajnos karácsonykor láttam mi van a dobozban és egyből tudható hogy a 2-3 darab 100-as switch ami hamarosan bedugul de a szerelő srác is mondta hogy fokozatosan jönnek majd cserélni, kérdés hogy év első felében vagy majd csak év végére jutunk sorra
pumukli4573
TeeJay
#28016
IPTV
androidos tv box -
llacee
FTTH családi házas környezetben azért van esély, hogy egy 500-as csomag annyival is jön, vagy ott is szokott lenni "dugulás"?
Mert, ha igen akkor inkább, majd a 100/50 ben utazom.
TeeJay
poli27
#28005
persze új építésű társasházban már oké az FTTH de panelban minek szórakoznának vele amikor az UTP kábel olcsóbb, nem kell a végére eszköz és ugyanúgy gigabitet tud adni mint az FTTH is.
panelban nem látom értelmét gigabit fölé meg még jó ideig nem fogunk ugrani az már fix
u.i.: max nagyon max akkor tudnám elképzelni az FTTH-t hogy azzal spórolnak egy KOAX kábelezést is meg ugye DVB-C rendszert mert olyan panelban ahol nem volt még DIGI (van ilyen még az országban?) egyszerűbb bevinni az optikát és passzív osztóval 32lakásra leosztani, aztán ha valakinek kell net meg TV meg telefon kidobni hozzá egy ONT-t és megvan minden anélkül hogy nekik a lépcsőházba többet eszközért be kellene nézniük. megspórolják az áramot meg az eszköz karbantartást illetve a DVB-C rendszer és eszköz sem kell
ellenben itt viszont nem lesz analóg TV jól tudom? vagy az ONT azt is tud szolgáltatni?
én úgy tudom Internet-Telefon és DVB-C TV ami működik rajta de majd valaki kijavít -
Charx
radi8tor
#28014
Telefonon kezdem, még év vége felé, akkor azt mondák majd jönnek.
Év elején voltam bent személyesen, felvették hibabejelentésre, nem jöttek.
Most e-mailben panaszkodtam, hogy még hibabejelentére se küldtek ki senkit, azt írták továbbítják az illetékesek felé, várjak türelemmel.
Lehet inkább visszaváltom 100-as csomagra, mert úgyse csinálják meg.
Charx
A Digi oldalán azt írják holnap éjjel karbantartás, fejlesztés lesz a XV-kerületben, talán végre lecserélik a switchet gigabitesre. Szerintetek van rá esély, azért írták ki, vagy más melót terveznek?
Már többször érdeklődtem, mikor lesz nálam topnet fejlesztés, de mindig tereltek. -
pumukli4573
Gyufaaa
#28007
kábelt már nagy tételbe adják
US $0.54-15.33 / Kilometer
fiber optic cables
US $10 - 20 / Kilometer
fiber optic cables
US $1 - 50 / Kilometer
fiber optic
US $38 - 60 / Kilometer
optical fiber cable
1US $ 277 FT !! -
Gyufaaa
Renato1993
#28006
Nagy tételben gondolom a DIGI olcsóbban kaphatja...
Renato1993
goop
solyomferi
#28000
Nincs. Nekem ma jobbat csinált. Digis zte router, 500-as nettel. 20 perc alatt kb 20x szakadt meg a net, és kaptam új ip,. pedig torrent, minden ki volt lőve. A végén kapott már egy resetet, újra belőttem pppoe user-passt, most azóta jó. Fene se érti ezt ...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- World of Warships
- Futás, futópályák
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Apple iPhone 17 - alap
- ZOTAC RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 Twin Edge Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Ideapad 330-15ICH 15.6" FHD i5-8300H GTX 1050 12GB 250GB NVMe +1TB HDD magyar bill gar
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Kingston SNV3S 1 TB NVMe SSD VADIÚJ, 3 év NÉVRE SZÓLÓ GARANCIA!
mik vannak
