gyuri86
nem értem, a régi ügyfél nem köthet új előfizetés és még fizessen is dupla annyit mint az új ügyfelek? miért nem köthetek hűségidős szerződést?!
gyuri86
új albérletben vagyok, a hűségidő már lejárt ezért 8ezer a tv+telefon+net. digi okos csomaggal ez most 2 évre 3990 lenne, de azt mondják az ügyfélszolgálaton ha most újra akarom köttetni akkor 3 hónapig nem lehet szolgáltatás. Nem lehet ezt valahogy megkerülni? más nevére kötni vagy ezt így megy?
Köszi. -
sittes79
Na megjött a szerelő bácsi és van 500-as net de nem tudom megérni speedtest-el mert nem látom a start gombot wtf?? help
Flashget
realmadrid
#27685
Filmcsatornák a kódoltak. (HBO, Digifilm, pornó)
Gregpowi
Bekötötték a digi-s netet és kaptam egy jó kis ZTE router-t hozzá. Egyszerűen képtelen vagyok portot nyitni rajta. Valakinek lenne esetleg ötlete, hogy mit rontok el ?
Köszi
Soma01
realmadrid
#27685
Fizetsz valami plusz csatornáért? (amik a nagy csomagokon kívül vannak)
Flashget
realmadrid
#27678
Igen tudod, kívéve a kódoltakat.
Lin3Lord
Egyébként ti mit tapasztaltok a ZTE routerrel sebességileg olyan viszonyok között, hogy WAN-LAN kihasználva egyik lábon kb 400Mbiten, és másik 2 lábon LAN-LAN Gbit másolás menne... de 160Mb-nél tetőzik.
Soma01
realmadrid
#27678
Megjavítani drágább lenne? Kiment a tuner?
realmadrid
Sziasztok, elromlott az LCD tv-be az antenna bemenet. Viszont minden más bemenettel működik csak a koax nem. ALMA C-2220 CI CX E készülékét néztem ki, ha tv elé kötöm, akkor a mostani digi+ előfizetésemmel, az eddigi digikábeles dvb-c adókat tudom vele nézni ? Tehát pld. HDMI kábellel kötöm össze a tv-vel. Ez lenne a legolcsóbb megoldás. Köszi a segítséget
Soma01
< CyberBob >
#27676
A bordás az biztos, hogy UPC. De a fehér doboz? Az Digi szokott lenni. De ha mindkettőt ugyan az az ember tette fel akkor UPC lesz.
llacee
Mar egy ideje elhuztak a kabelt az utcankban meg elofizetni nem lehet.Tegnap a hazam elotti oszlopra egy fel meterrel lejebb felszereltek egy hutobordas eszkozt,ma pedig annak is egy kabelt a mar meglevovel parhozamosan.Meg tudnatok mondani miert kell ketto ill,mi ez a bordas ill a feher dobozos az oszlopokon?
Renato1993
Vagy beszigeteled a házat x centi vastag EPS-sel, és még a fűtésszámlád is kevesebb lesz.
De sajnos ez nem olyan unortodox megoldás mint a kormány rezsicsökkentése
Csak rakd bele kábelcsatornában, hogyha cserélni kellene (mondjuk ez jó pár év, tíz év múlva lesz esedékes optika esetében), akkor ne kelljen megbontani a hőszigetelést.Kicsit komolyabban, (gondolom emiatt csak nem fogsz szigetelni) azért a vascső túlzás, ha már kábelcsatornában van akkor nem lesz szem előtt, és csak nem jut eszébe a tahónak elvagdosni.
Falka
Első kérdés akkor megoldva, második meg valsz vascső lesz. Köszönöm!
wwenigma
Ahol bejön az optika, annak a végén van egy HGW, abbol jön ki az ethernet kábel. Ha jol latom az bent van. Kabeled van boven ajandekba, ez is latszik. Ahhoz hogy a HGW-tol a gepig/routerig elhuzd, nem kell kihivni oket.
Maskent nem nagyon lehet vedeni, max bevésed a vakolatba onnantol ahol fent bejon az oszloprol. Nem tudom hogy a vegere tesznek e csatlakozot fixen.
Falka
Lenne két gyors kérdésem, amin már egy jóideje filózom magam is.
Nemrég bekötötték a gigabites netet és szerintem elég érdekesen oldották meg az UTP elvezetést. Szerintetek ez így jó?
Másik kérdés: Hogy tudnám a legegyszerübben biztossá tenni az optikai kábelt? Környéken gyakran szórakoznak azzal, hogy elvágják a kábeleket és hasonlók.
TeeJay
ja csak akkor júliusban csinálhatták volna azt hogy a TOPnet előfizetőket is átrakják 100/50-re 1ezerrel olcsóbban... ehelyett fizettették velük továbbra is a TOPnet árát a sebesség meg nem emelkedett
akinek volt egy csepp esze azonnal módosított így már vagy 6ezret spórolt azóta és még a sebessége is gyorsabb (100/50 100/25 helyett) -
knuckle
Flashget
#27657
be kő menni személyesen, és átállítani a csomagot...nekem is mindent hablatyoltak, de a vége az lett, hogy a főgóré szerint lehetséges, így mehet a módosítás.
ahogy kivettem a gesztusokból és a fél mondatokból, ez addig így lett volna, míg valaki véletlen bele nem botlik, hogy: " Jé, ez még TOPNET?
TeeJay
Soma01
#27617
fenét csökken
nézd meg a CAT5 és a CAT5e közötti különbséget, alig van, meg már vagy 1 évtizede legyártják a kínaiak a CAT5 meg CAT5e kábelt azonos minőségben és csá.egy 11emeletesben szerinted a 11.-en lévő userhez újrahúznak 30méternyi kábelt a 3.-ról csak hogy 200-500-1000-es csomagot tudjanak neki adni?
menni fog az a most meglévő CAT5 kábelen is gond nélkül függetlenül hogy az ajtód előtt a szekrényben van a DIGI cucca vagy 8 emeletnyi kábel utánmás tészta :
engem az érdekelne hogy cserélik-e ezerrel a switcheket országosan
vagy csak lapulnak a gazban, mert nem sikerült év végére teljesíteniük az emelést?
ismerős csajnál is még csak 94/25-öt mértem pedig TOPNET-es volt így már 200-nak kellene lenni nála
PeterPH
Tav-Csoves
#27648
Nem tudom milyen előírásról beszélsz, de Magyarországon vagyunk, és a hatályos magyar rendelet szerint 14 nap az elálási jog távollévők között létrejött szerződés esetén.
Flashget
dadmike
#27627
Pedig ebből jól már nem tudsz kijönni csak ha veszel egy TL switchet 4,5K-ért.
Annyiért vettél 2,4GHz-es routert amiért már 5GHz-est is kapni.
11-12K újonnan kiskerben 16K-ért nem fogod eladni senkinek. -
Flashget
Renato1993
#27642
Meg gondolom több a funkció is a Tp-link routerben.
Eleve a ZTE csodában korlátozott hozzáférést enged a Digi a saját routerrel meg úgy bűvészkedik mindenki ahogy akar.
N3gro
Egy másik észrevétel: a csoda ZTE ZXHN H298N router adminfelületére csak a user/user -el tudok bejelentkezni, az admin/admin nem megy. Vagy ez normális?
N3gro
Sziasztok! Ma voltak a szerelők átlőni a topnetről a digi200-as csomagba. Hozták a ZTE-s csodát, megy is a net, a PC 1GBs-t ír ki, viszont a speedtest csak max 110/27 MBit-et mutat.
Már reconnecteltem, és ugyanilyen sebességek jönnek. Saját router kiiktatva, csak ez a zte-kaka van, abból megy a gépbe a LAN, port1-en. Szerintetek telefonáljak az ÜSZ-nek, vagy mi lehet a gond? Komolyan mondom, hogy ilyen töketlen egy bandát, kijönnek megemelni a sávszélt, de bsznak letesztelni, hogy működik-e.
Soma01
Flashget
#27613
Szerintem korlátozott távolságon jó az csak. Pár méterig biztosan elég, de 10 méter felett már szerintem nő a veszteség... De ki kell próbálni...
Más...
Az összefoglaló "Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?" 4-es pontjában leírt megoldás most működik vagy nem?
Keem1
Sziasztok emberek!
Ismerős Digi lan nettel bír, kapott kb. 1 éve egy ZXHN H218N típusú routert. Nincs is semmi gond, viszont mintha a 4-es LAN port nem működne. Megnéztem közelebbről, és egy kék csík van fölötte. Nem tudom, ez mit jelent, de gépet rádugva nem működik a cucc, pedig ideiglenesen szüksége lenne az ipsének rá (igen, a másik 3 már foglalt - 1kamera, 2 gép), mert a laptop wifije haldoklik és még nem vett usb-set.
Szerintetek valahogy a kékkel jelölt portot működésre tudom bírni? Router csere, hosszabb távú művelet sajna nem játszik, mert kb. a héten kéne használni, aztán jön az usb-s wifi stick és nem kell hosszútávon a laptopot lan-ra kötni.
Előre is köszi! -
Flashget
< CyberBob >
#27603
Mérjél román oldalon, ott nagyobb méretű fájlal dolgozik a teszt. A kapott ping érték lesz nagyobb 15-20 között ne lepődj meg.
dadmike
Nekem is jól működik
< CyberBob >
< CyberBob >
#27603
Most már a SpeedTest is rendbe jött:
< CyberBob >
Azért ez a sebesség kérdés nem minden esetben egyértelmű. Nálam (500/100) a speed test / digi oldalán méréskor 350-420-450 között ugrált. Viszont torrentel 520-540 -et mértem. A feltöltés az oldalak ás a torrent szerint is 105-115 között van.
laca.1
Renato1993
#27599
Igen,igen. De hát még ti nem mondtátok ezt a kábeles probléma lehetőséget, én meg nem néztem volna. Na dehát ezért is van ez a fórum. Most megint sokat tanultam.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elemlámpa, zseblámpa
- GoodSpeed: Te hány éves vagy?
- BestBuy topik
- Milyen processzort vegyek?
- Spórolós topik
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Xiaomi 15 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Felsőkategóriás AMD Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! R7 9800X3D / 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z390 i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6500 XT 8GB Bitfenix Neos acél DeepCool 450W
Azért örültem volna, ha fogja a fúrót és a 3 válaszfalat megcsapatja ~20p alatt.
