solyomferi
Nektek nincs olyan hogy gépbekapcsolás után eltelik legalább 1perc mire lesz net.eddig mire a gép ment volt net is.
Sonja
Ma bementem a Digihez, és visszaváltottam DigiNET 500-ra.
Elvileg március 1-től lesz érvényes.Ilyenkor is kijönnek majd a szerelők, vagy központban történik meg a váltás?
TeeJay
Flashget
#27985
az vicces lenne
miért érné meg üvegszálat húzni amikor ott van amúgy is a lépcsőházban és onnan az UTP kábel jóval olcsóbb ráadásul annak a végére eszköz sem kell, max akkor ha telefon is van, de azt meg meg tudják oldani egy sima telefonkábel behúzással.
az ONT is gigabitet tud max adni a lakásba meg az UTP-s verzió is.szóval nem értem a LAN-os hálózatot miért váltanák át FTTH-ra amikor előnyt nem igen csak drágább árat hoz magával. nem tudom egy ONT mennyibe kerülhet de a LAN-hoz képest biztos hogy többletköltség mivel ahhoz semmi se kell csak kanóc.
másrészről akkor meg a lépcsőházban is kell valami eszköz ami a bejövő optikát osztja tovább a lakások felé optikai szálra és az nem 5ezer forint lehetbiztos hogy panelről van szó és nem egy nagy társasházról? utóbbiban el tudnám képzelni
Flashget
másik fórumról:
Bp. X. ker. panelba, 500-as net + telefon kéréshez (első ilyen abban a házban) GPON lesz mintha családi házban lakna az illető.
Létezik ilyen, hogy üvegszálat húznak be mostantól társasházakban, lakásonként?????? -
knuckle
kolbászolj be személyesen egy ügyfélszolgálatra, mert egy belsős ismerős szerint az emil van meg jó meg minden, csak semmit nem ér...
szóval menj be személyesen az a biztos.
de még így is megeshet az, mint nálam is, hogy még így sem történik semmi...
bár elméletileg ma hívnak majd, és mondanak valamit...amire felettébb kíváncsi leszek...
hiába érveltem ismerősnél azzal, hogy nekem nem kell semmi eszközt hozzon, vagy ha nagyon muszáj, majd később ideadják, vagy mittom.
a szerelő fel sem veheti addig a munkalapot, míg nincs anyag...
na mondtam is ismerősnek: " bakker, nálatok mindenki anyagozik?
ToBeY
Írtam a diginek,hogy nálam még itt Óbudán nem történt meg a sávszél emelés.Visszaírták,hogy továbbították a kérésem a szerelők felé,de ennek úgy egy hónapja és nem történt semmi.Ilyenkor mivan írjak még egy mailt?
TeeJay
Lin3Lord
#27976
huawei ONT a 3.-on a panelben (33lakásos panel lépcsőház mert 11emelet szintenként 3lakással)
mikor karácsony másnapján beszart valami és nem volt net 2órán át, akkor lementem mikor a szerelők a dobozban buheráltak
és volt egy ONT amin 4port van, ebből 1 volt szabad
volt egy fehér huawei 8portos switch, egy nagy böszme régebbi szintén kb. 8portos switch meg egy harmadik is volt ezek mögött az sem lehetett 8portnál több. a switch-ek eléggé tele voltak LAN kábellel, nem igen láttam üres helyet max 1-2 lehetett, azt meg nem tudom hogy a telefonos részt is ezekbe kötik-e vagy mi de gondolom ilyen felállással switchenként max 200megabit uplink lehet az ONT felé és az meg kevés már néha.november közepéig nem volt gond, lehet azóta más is rácuppant a nagy sávra és tolja a torrentet aztán így már kevés a switch felé a kraft hiába van gigabit az ONT-on
ez van, rinyálok majd egy kört hátha hamarabb jön a lépcsőházba a gigabites switch -
Lin3Lord
pumukli4573
#27977
hát mert ekkora méretekben a wdm az egyetlen gazdaságos megoldás
Lin3Lord
TeeJay
#27973
ez minden szolgáltatónál így van. a lakossági csomagok "up to" sávszélességet kínálnak, azaz akár elérhető X/Y Mbit, de a garantált az W/Z megabit. lehet rinyálni, sírni, de ez van a szerződésben is. persze megértem a problémád, hogy hírportálok és fórumozás közben nincs meg a 100 Mb letöltés és lassan töltődnek be a reklámok, legalább várni kell pár másodpercet egy 3MiB-nyi oldal letöltéséhez. ez valóban kellemetlen és kínos.
lehet az ont-vel szarozni, de azon az ONT-n lóghat 44 lakás is, 2 switchen.
ez a 28 port hogyan jött össze? 10 lakákos társasházba nem raknak be egy 24 portosat sem, mert minek. normális switch - ami csak egy asic - kiviszi a ráírt értéket, inkább a pps áteresztési képessége ami performancia szempontjából alávághat. a garantált sebesség valahogy úgy kerülhetett kialakításra, hogy egy ont port 3-4 "hiend" felhasználót szolgálhat ki egy időben csontra járatva vagy több kicsit. az utóbbi a gyakoribb. az, hogy sfp legyen minden switchben pedig leányálom, elég drágák a szolgáltatás árához képest. 100Mbitig elég a 100-as switch, kiviszi. hogy a gerinc (nem csak a ház, akár az utca vagy fél lakótelep) mennyit bír az megint más és megint oda vezet, ahol elkezdtem ezt a hozzászólást... ez van, de szeressük azért a digis netünket, ugye?
TeeJay
kabelmania27
#27972
nézd péntek-vasárnap csúcsidőben fullad be, este és hétköznap hasít,
ráadásul a 100/50 nem ilyen 10/5megabitet ad hanem lefelé is olyen 25-30megabittel kevesebbet felfelé meg úgy 20-al tehát ha lenne még 100megabit rákötve a switchre akkor bőségesen elég is lennegigabitnél 5-10x akkora a kraft ráadásul ha az ONT 4portos akkor kettő darab 16portos switchre 2-2 gigabitet lehet nyomni ami azért jó ideig elég lesz. persze nem tudom az új eszközök milyenek hány portosak de helyükben minimum ilyen szinten gondolkoznék hiszen akkor is kiesik 2-2 port mindkét switch-en tehát összesen csak 28 porton lehet netet szolgáltatni
Carasc0
Közben nálam (Győr) megoldva a probléma. Egy kábel nem érintkezett rendesen... csatlakozó csere. Ingyenes volt a kiszállás mivel a szerelő által elkövetett műszaki hiba történt. Most már 218/54-et méregetek stabilan... Hajrá....
opelastragsi
#27969
szia,
teszteld router nélkül is, hogy azon eszköz hibája kizárható legyen, illetve szűkíthető legyen a probléma a szolgáltató irányába - már ha azzal van gond.
opelastragsi
Üdv
Csepeliek. Nálam van a hiba, vagy nálatok is megszakad az internet napjába többször? Router újraindítás után működik a net. -
TeeJay
PeterPH
#27967
ezt mind meg is érteném amit írsz ha az ONT-n gigabites switch-ek lennének és már az is szét van hajtva
de mivel 2-3darab ezer éves switch volt a 3.-on a dobozban amiken elég szép számmal volt LAN kábel
ugyan megoldható lenne hogy végre kicserélik gigabites eszközre hogy ne legyen ilyen akadozás soha33lakás jórészt elég sok fiatal van a mi lépcsőházunkban, ha már van 100/50-es csomag biztos nem főzési recept olvasásra fogják használni.
november közepéig nem volt semmi gond, éjjel nappal vitte csutkán, azóta kezd kicsit bedugulni főleg péntek-szombat-vasárnap, és amíg persze a garantált felett lesz kevésbé fognak vele foglalkozni
na de amint bemegy a garantált alá akkor jöhetnek itt alkotni pár switch cserét
TeeJay
kabelmania27
#27962
ONT 4gigás porttal rendelkezik
a 100-as switchre két kábellel 200/200-at tudnak rakni és valszeg már ez is kevés lesz nálunk
amúgy nem fogják azt mondani hogy megvan a garantált mert pl a 100/50 csomag garantáltja 50/25 és bizony már csak 10megabit választja el őket attól hogy a garantált alá essen
hétvégi csúcs tudom hogy lassú de novemberig nem volt gond nem bánnám ha most is meg tudnák oldani
az meg hogy van más is a lépcsőházban aki töltöget nem az én bajom, a DIGI-nek kellene figyelni a lépcsőházakat hol elég még a 100-as switch és hol kevés már...
wmati
kabelmania27
#27962
Alapból Ont gigabit utp kábel is.
PeterPH
kabelmania27
#27962
Nagyon meglepődnék ha az ONT és a switch között 100Mbit kapcsolat lenne (korábban sem). Vagy Gbit, vagy több 100Mbit aggregálva.
Flashget
Olyan jó dolog ez a hipergigamega gyors internet....meg van külön a neptun rendszer ami ahogy illik 10 ó 01mp-kor lepusztul és [moderálva] a gépet az emeletről :p
[ Módosította: radi8tor ]
TeeJay
Flashget
TeeJay
#27951
szóval szerintetek szórakozzak és beküldjek nekik mail-ben 15-20mérést?
Én azt nem értem ez hogy merül fel benned kérdésként, ha ők mondták? Ráérsz nem? Ezek a tesztek időben mennyit vesznek el az életedből, ill. mennyit is kell fizetni egy email küldésért.
Csináld meg nekik, hogy lássák és dokumentálva legyen, hogy valami nem kerek.
Csúcsidőben nálam teljesen oké.
TeeJay
100/50-es csomagom most este 7-kor digi.hu sebességmérőn 63-65megabitet adott letöltésre és 35 max 40megabitet feltöltésre. felhívtam az ügyfélszolgálatot ott meg azt mondták mérjek jó sokat, és küldjem el nekik mail-ben majd ott átnézik és felveszik a kapcsolatot ha tényleg nem normális ez a dolog...
járt már valaki így? mi a tapasztalat? foglalkoznak vele vagy tojnak rá?
eszközhiba nincs azt megnézte bentről az ügyfélszolgálatos, viszont szerintem meg nem normális az hogy egy forgalmasabb időben ennyire leesik a sebesség, holott nem kellene
ezt nekik figyelni kellene ugye és bővíteni a lépcsőházakat ahol már kevés a kraft.szóval szerintetek szórakozzak és beküldjek nekik mail-ben 15-20mérést?
Carasc0
knuckle
#27938
Leírom amit pontosan tudok. A bácsi valamit dobozolt a lépcsőház aljában, de hogy pontosan mit, azt nem tudom. Az biztos hogy a lakásba behúzott egy CAT5e kábelt. Ezt a kábelt egy toldóba dugta, aminek ugye 2 vége van. Az egyikbe került ez az új kábel, a másikba meg a meglévő net kábelem, ami szintén CAT5e. A telefon egy másik toldóban van.
Lin3Lord
TeeJay
#27945
nem mondtam, hogy mindent kiírnak, pláne nem konkretizáltam. pusztán annyi jelentősége van, hogy érintett lehet valaki ha... nyilván nem a napközbeni problémáknál lehet ez lényeges
ha a lépcsőházban dolgoznak, akkor pedig azt általában könnyű megtudni és nem szokott órákon át tartani.
a karbantartásnál meg számít a lehető legkisebb kiesés, így leginkább csak az éves SLA-nak* való megfeleléshez számolt idő intervallumokat adnak meg, majd a tényleges kiesés általában jóval kevesebb vagy nincs is, így kigazdálkodható és variálható a rendelkezésre álló "kiesés" keret az évben. ezért tapasztalhattad ezt a pozitív élményt
* itt nem csak a home userekre kell gondolni
TeeJay
Lin3Lord
#27944
de ez ilyen core hálózat fejlesztés amit bejelentenek, switch cserét biztos nem éjszaka csinálják a lépcsőházakban hanem hétköznap munkaidőben hiszen este nem csattoghatnak itt
18. kerületbe meg tavaly is volt jó párszor kiírva karbantartás de mindössze 1x ment el a netem úgy 15percre az összes többi dátum alatt folyamatosan ment úgyhogy az tág fogalom hogy xyz kerület mert azon belül is csak egyik másik részen van karbantartás
Lin3Lord
zsolt501
#27943
Valamint ha az éjszakai órákban tapasztaltok szolgáltatás kiesést, akár részleges vagy teljest, akkor érdemes az előre bejelentett karbantartási időablakokat is ellenőrizni, lehet nincs is más gond, csak simán maintenance van
persze ez elsősorban az éjszakai órákra érvényes. -
depe95
Sziasztok,olyankor mit tudok csinálni, ha itt Debrecen belvárosában több mint fél napja nincs internet és telefonon úgy durván 2 órája nem érem el őket? Eddig nem voltam itthon, reméltem visszajon a net mire haza érek, de nem vált be ez a feltételezésem.
zsolt501
< CyberBob >
#27939
Nem, nem normális, érdemes utána érdeklődni, nehogy meglepetés érjen.
< CyberBob >
Az normális, hogy november végi bekötés óta még nem érkezett semmilyen csekk / számla? -
knuckle
Carasc0
#27924
a korábbi elosztóban lévő csatlakozót átkábelezezte?
mert ha nem akkor ott a hiba elsőre... ugyanis a netkábelből van a telefon is levéve alapvetően. neked most húztak másik kábelt telefonnak, és a két kábelt valamivel összekötötte? egy toldóval? az is lehet gond, ha véletlen mellényúlt és csak 100 as toldót tett be. -
deadwing
TeeJay
#27935
Tegnap este 6-tól folyamatosan szakadozott a net a 20-21. kerületben. Kb ma hajnal 1 körül még rossz volt. 2-3 percenként fél-1 percre eldobta a kapcsolatot, még játszani sem lehetett. Ugyanakkor UPC működött. Nem tudom most mi a helyzet, mert nem vagyok otthon. Remélem javították.
TeeJay
Lin3Lord
#27933
BIX-en lesz a hiba mert nem csak a DIGI port szállt el hanem több másik is
annyit láttam hogy BIX-en új eszközöket raktak be és ismét Cisco cuccok lesznek de még pár tagot átpakolnak a Force10 cuccról
ha jól olvastam amire most kerültek már 100gigabites kártyákat is tud majd fogadni így a BIX csomó terabitig simán bővülhet a jövőben is.kérdés hogy most a sok módosítás miatt van-e de ma mintha állt volna a net a BIX kiesés miatt DIGI-nél este
adalbert1
a 13. kerületben vagyok DIGI felhasználó, más is találkozott azzal a jelenséggel az elmúlt pár napban, hogy néha nagyon belassul a net, a böngészőben az oldalakra többször rá kell frissíteni, hogy betöltődjenek (több gépen is próbáltam, egyelőre router problémára gyanakszom, mert most lett cserélve, csak kíváncsi vagyok, más járt-e így)? -
TeeJay
ma este 9 után volt egy veszett nagy szakadás BIX-en
olyan csiga volt a net hogy öröm volt nézni
DIGI 40G portján úgy eltűnt a forgalom mint az állat
másnál is volt lassulás?
BIX totalDIGI 40G
Keksz
Ma kaptunk egy DIGI-s számlát:
ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ
2014 12. HÓ
1 DB
200 FtMás is kapott?
Ez WTF?Kiküldik postán? A 200 ft-os papírt?
Carasc0
ÚJ HÍREK!
Megpróbáltam tehát egy másik UTP CAT5e kábellel a router+PC közötti kapcsolatot. Megpróbáltam azt is, hogy egy másik UTP kábel lesz a főkábel, amit egyből a gépbe dugtam... Meglepően nem ismeri fel... Magyarán router nélkül én most itthon nem tudnék netezni!!! Egyébként meg a másik UTP-vel végzett routeres kapcsolat terén sem jó!
Tehát 2 gond van. router nélkül NO NET, a sebesség meg sehogyse megy 100 felé. köszönjük kedves DIGI.
Carasc0
UnSkilleD
#27925
Szia! Igen, de itt komolyabb és főként rejtélyesebb gondok vannak. Ha a főkábelt bedugom a gépházamba, akkor nem is ismeri fel a kábelt a gép (Nem villog a LED se csak nagy ritkán próbálja beazonosítani). Azt írja hogy dugjam be a LAN kábelt. Ez okozza a 651-et. Ennél fogva meg sem tudom nézni a Local Network részt... De nagyon fura. Viszont akkor a routerbe dugva miért működik???? Huha kezdem nagyon nem érteni.
szili.tamas1
zsombor222
#27922
Valoban eleg sovany.
Carasc0
PeterPH
#27923
Én magam voltam a DIGI-ben, és kértem hogy állítsák át. Itt van a papír mellettem. A srác mikor kijött akkor dolgozott lent a doboznál. Utána feljött a bejárati ajtóhoz, ott levette azt a műanyag burkolatot amibe egycsomó kábel volt ami felvezetett az egész lépcsőházba. Utána egy külön kábelt ide bevezett egészen a konyháig. Kérdeztem is hogy ez lesz az új net kábel? Azt mondta nem, az marad, ez a telefon miatt kell. Erre fogta és valami biszbasz segítségével összekötötte a 2 kábelt.
Rákérdeztem hogy most már 200-as? Azt mondta igen. De tesztelni nem tudtuk mert akkor még nem hoztam el az új routert, de az upload már 25 helyett 54-et mért. Gondoltam akkor a DOWN is oké. Erre meg nem. Az maradt 94.
ÚJ HÍR: Kipróbáltam egy másik CAT5e kábellel... akkor is 93-at mért a DOWN-ra. Most megpróbálom megint router nélkül!
zsombor222
szili.tamas1
#27915
Carasc0
Na összefoglalom!
Valamit csinált a srác. Hatására a Local Network Area = 1Gpbs
A netmérők az eddigi 100/25 helyett 100/50-et mérnek. Tehát az UP emelkedett de a DOWN nem. Ez mitől lehet? -
szili.tamas1
zsombor222
#27911
Internet explorerrel merj egyet. Chrome-nak lehet keves a gep, vagy nem megfeleloen hasznalja az eroforrasokat. Be is masolhatnad, kivancsi vagyok. -
Carasc0
Carasc0
#27910
A problémám még súlyosabb! Ha a fő kábelt kihúzom a routerból, és közvetlenül bedugom a gépbe amibe persze komoly integrált gigabitLAN hálócucc van, az meg fel sem megy a netre. Error 651... Kezd érdekes lenni.
A pasi valami olyasmit csinált (panelba lakunk), hogy behúzott egy kábelt amit egy pici elosztóba kötött be. Azt mondta a telefon miatt kell ez az új kábel. De a net kábel a régi maradt. Hát nem értem mi a gond!
zsombor222
szili.tamas1
#27906
Chrome, Widows 7, Intel 2x2,5Ghz, 3GB RAM, SATAII 7200rpm- vinyó
Carasc0
Honnan tudom megállapítani hogy 200as-e a netem? A kérdés azért evidens, mert ma volt kinn a szerelő. A kábel CAT5e. Amúgy a telefonnak behúzott egy új kábelt, tehát a netkábel maradt a régi s közölte hogy már 200-as a netem....
Közbe megvettem az új routert ami nem más mint a WDR4300. Bár a routerrel akadt egy kis gondom, de ettől függetlenül bármilyen mérővel mérek, akkor átlagosan 95/50 sebességeket mérek (ugyanannyit, mint a régi routerrel). Tehát az UP megvan... de a DOWN az nagyon nem... Nagyon nem értem.... A Local Network szerint 1Gpbs a csatlakozási speed.
TeeJay
Soma01
#27908
mivel gondolom kínai switch-eket raknak a lépcsőházakba így ZTE a tippem
persze nálunk pl az ONT Huawei úgyhogy akár az is lehet az eszköz gyártója
annyi biztos hogy nem Cisco
egyébként meg egy sokportos gigabites switch-et a ZTE is le tud gyártani faszán, nem hiszem hogy annyival rosszabb lenne mint egy másik nagy márka
ACE-
zsombor222
#27903
Nálam Andor utcában semmi gond 540/108 stabilan.
szili.tamas1
zsombor222
#27903
Milyen gep, ill milyen bongeszo?
forrest85
zsombor222
#27903
Nem tesztelték saját gépükkel?
zsombor222
500/100-as netre okos csomagban kötöttünk szerződést és kaptuk hozzá csodást ZTE-t. A Wifi jelet laptopom max 50/50-be szórja ennyit tud ez a cucc, vagy beállítás kérdése?
Kábelen gépen 308/62-at mértem ez is elmarad 500/100-tól. Albert utca 11.ker itt ennyit tud? -
TeeJay
knuckle
#27901
ciki mert fél éve július elején jelentették be hogy jönnek az új csomagok, már akkor is vagy 5raklap switch-et kellett volna hozatniuk utána meg minden hónapban ennyit hogy legyen bőven kapacitás
kínaiak ezerrel tolják a ZTE cuccokat, nem hinném hogy ne tudnának 2-3 kamionnal legyártani a DIGI-nek
ráadásul láthatjátok milyen kevesen fizetnek elő nagyobb csomagokra így sok lépcsőházban még most sem kell switch-et cserélniük hiszen max 100/50-es előfizetők vannak oda meg még jó a régipersze én is várom már mikor fogják kicserélni gigabitesre de hát majd 1x csak idejutnak
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Arc Raiders
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Witcher topik
- Epic Store Ünnepi Ajándékozás - 7. nap: The Callisto Protocol
- Filmvilág
- Iqos cigaretta
- Milyen monitort vegyek?
- Toomy: FOXPOST régen jó volt, de ma már jobban jársz ha elfelejted.
- LG 32GP850-B 32'' Sík QHD 165 Hz 16:9 G-Sync/FreeSync NanoIPS Gamer Monitor - Karácsonyi akcióban!
- RYZEN 7 5800X + hűtött VRM-es A520 alaplap + 32GB hűtőbordás DDR4 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre)!
- Noblechairs Epic - Valódi bőr
- iPhone 15 PLUS 128GB kék sérült kijelző, KÁRTYAFÜGGETLEN! Akkumlátor 90%! Fulldoboz!
- GAMER PC - i7-7700, 16GB DDR4, GTX 1650
nem mennek ki.
Szeretnék ilyen szart ennyiért
