Viper26
TV problémát bejelentettem tegnap, azt mondják nyomjam át analógra mivel nincs hozzá doboz, simán a kábelen megy a TV-be, ami érdekes, mert csak digitálisra volt keresve, és megvolt az összes adó.
Délután kiderül...Egyébként van bármiféle hátránya az analóg adásnak?
gyula1988
TeeJay
#38089
Be lehet lépni a digis cucba is elvileg az is valami router de nem akart el indulni a PPPOE rész benne....
Most egy Cat5e FTP kábellel próbáltam.... PC- simán a digis cucba úgy ,egy a net
De ha a TP link-en keresztül nézem akkor már csak 100MbpsDe most fel raktam a tp linkre a openwrt és így látom a portok kapcsolati sebességét... és a TPlink wan-os portja valamiért 100Base-en van.... de ha pc-t kötök a wan ra akkor is.... szóval lehet egyszerűen elszált a tp-link wan portja és nem tud gigabitre váltani... csak azt nem tudom hogy ez lehet-e garanciális.
gyula1988
Lenne egy olyan problémám hogy van egy WR1043ND V2 routerem és digi 500/200 netem...
De valamiért routeren keresztül nem hajlandó 100Mbps fölé menni a sávszélesség... simán PC-n meg van a sávszélesség de a routeren keresztül nincs.. valószínü hogy a router és a modem (ami színtén egy router szerüség... ZTE ZXA10 F62G ) nem akar gigabiten komunikálni.
Kábel jelenleg a TP-link és a ZTE között Cat 6-os 2m hosszú vadonat új tesztelt......
A TP link lan-on jól működik... gép és gép között tökéletesen meg van a gigabit.Esetleg valakinek valami ötlet?
Alteran-IT
wwenigma
#38086
Ami azt illeti birtokában vagyok ezeknek az ismereteknek, csupán más szemszögből nézem a dolgokat
Meg mondtam, hogy ezzel kapcsolatban igazad van ("van benne igazság" - igaz, fogalmazhattam volna másként, már mindegy), viszont ezt is felhasználták marketingszövegként, ezért is tudták eladni ezt is, ezért is írtam azt amit. De tényleg hagyjuk. -
wwenigma
Alteran-IT
#38085
Szerintem hagyjuk ha ezt most komolyan írtad, meg nem is ebbe a topikba való. Alapvető fizikai ismeretek hianyat vélem felfedezni.
Egyenáram esetén a vezető teljes keresztmetszetén át folyik míg váltónál (nagyfreki) a frekvenciatol fuggoen "szorul ki". Direkt azért linkeltem, 100MHz-en a felső 6 µm-en... [link]
Alteran-IT
goodluck
#38083
A kábel, vagy a switch-be történő bekötés, vagy mindkettő? Mert attól még simán tehették 100-as portra a kábeled, illetve lehet a kábel is hibás, ezért írtam, hogy érdemes mindenen végigmenni.
(#38084) wwenigma: Ha hiszed, ha nem, ma már a tudomány is egy nagy marketing, lényeg hogy mindent eltudjanak adni, ezért még a tudományt is képesek meghamisítani, nem is egyszer volt már rá példa, de az se terjedt el, így hagyjuk is annyiban.
Egyébként van benne igazság, de CCA kábel esetében így is úgy is baromság, főleg hogy a legtöbb kábelben az ér épp hogy kap egy gyenge réz bevonatot/felvitelt, ráadásul az is képes repedezni, illetve felpattanni (volt már rá példa), innentől kezdve nem is mondom inkább, hogy mit ér az egész. -
wwenigma
Alteran-IT
#38081
A "skin effect"-et marketingszövegnek nevezni szerintem dőreség.
A nagyfreki bizony ott zizeg.A melegedéssel egyetertek a nagyobb ellenallas miatt ugye, es persze ez joval olcsobb mint a full réz kábel.
goodluck
Gubek-Einste
#38082
A router es a gep CAT6E-el (ingyen volt) van osszekotve igy mertem a masik geppel is viszont a bejovo kabelt nem neztem, rapillantok ha hazaerek.
(#38081) alteran95
2 hetes friss bekotes. -
Alteran-IT
wwenigma
#38076
Az hagyján, de jobban is melegszik, főleg PoE-nél, arra nem is ajánlatos a használata. Azt a magasfrekvenciás jeles szöveget meg hogy a külső részén terjed azt inkább hagyjuk, jó szöveg volt akkor, mikor drága volt a réz és a divatba jött a cca, mert ezzel el is tudták adni. Nem véletlen vastagabbak a jobb minőségű kábelek is, ha csak a külső részen menne a jel, akkor jó is lenne.
Ha az egészet összegezzük, akkor az a lényeg, hogy a CCA kábelek használata egyáltalán nem ajánlatos, főleg nem folyamatos/nagyobb igénybevétel esetén. Legszívesebben a fejét is leszedném annak, aki kitalálta, főleg hogy még ma is nagy divat és egyes boltokban képesek eladni teljes rézkábelként horror áron (90-150 Ft/méter), holott aligha ér valamit (általában olyan 20-60 Ft/méter árban vannak).(#38077) Viper26: Ezt is jó lett volna tudni, egyébként meg kliens és beállítás kérdése az egész.
(#38080) goodluck: Mivel írtad, hogy társasházi övezetben laksz, így előfordulhat az is, hogy csak egy 100-as switch-re vagy rákötve, így a limit ott keletkezik elsőként.
Próbáld meg közvetlenül a bejövő kábelre rákötni a gigabites kártyával rendelkező gépet/laptopot és úgy kapcsolódni, ha úgy sincs meg a 200/100, csak a 94/94, akkor biztos, hogy a "probléma" a lépcsőházi switch-nél van, viszont akkor szólni kell a DIGI-nek, hogy méltóztassanak kifáradni és kicserélni a switch-et, vagy átdugni a kábeledet az ONT-ra, már ha van még szabad gigabites portja.
De lehet kábelhiba is, főleg ha esetleg régen azon jött a telefon és nincs mind a 8 ér bekötve, érdemes mindenen végigmenni. -
goodluck
Gubek-Einste
#38079
Gondoltam, de kiprobalva gigabites halokartyaval rendelkezo laptoppal akkor is ennyit mert.
goodluck
200/100-as elofizetesem van, tarsashazi ovezet tp-link wr1043nd v2 routerre kotve az alairasomban talalhato laptop. Ennyit merek:
Ez rendben van igy?
Viper26
Alteran-IT
#38075
Jó ha 10 fut egyszerre, szóval akkor nem lesz gondom vele ezek szerint.
Alteran-IT
Flashget
#38067
Egy darabig igen, aztán fogja és megunja. Na meg függ attól is, hogy hány torrentet futtatsz rajta, pár torrenttel (0-50 között és nem pár megás torrentek) nem fogja megfektetni a géped, ahogy egy másik kliens sem. Amúgy minél újabb a rendszer, annál több kínja van a 2.2.1-esnek, legalább én is úgy vettem észre, amúgy egy darabig nekem se volt gondom vele, de ugye több futtatott torrent, gyorsabb internet, nagyobb fájlok és már kész is.
(#38070) vittorio7: Hát igen, vagy a kábel, vagy a két RJ45-ös dugó/csatlakozó közül valamelyik a hibás és mivel egyrészt nem is működik megfelelően a kábel, másrészt elég gyenge a minősége is, így tényleg megéri a cserét, viszont vásárláskor már oda kell figyelni a minőségre, hogy egy darabig ne legyen probléma vele
Egyébként a dugózás nem nagy kunszt, meglehet oldani házilag is (pl. csavarhúzóval lenyomkodni, bár néha elég ronda lesz a végeredmény), vagy ahol árulják a kábelt és a dugót, ott biztos van fogó is és gondolom kölcsön lehet kérni. -
TeeJay
vittorio7
#38070
8érből 1 nem érintkezik és máris keresheted a gigabites linket...
ráadásul mindkét végén van csatlakozó, duplán lehet hibalehetőség mivel az már 16 csatlakozás...
mondjuk én odahaza csavarhúzóval is tudtam benyomkodott érintkezőkkel rendes kábelt csinálni
akkor gyárban valami nagyon tré lehet ha nem megy
vittorio7
Alteran-IT
#38048
A kábel lehet a ludas. Mert az ONT és a PC között a szobán keresztülvezetve egy normális Cat5e kábellel ennyit mértem a 100/50-es netere. [link]
A másik kábellel meg sehogy sem megy 94 fölé. Sajnos én nem tudom rátenni az új csatlakozókat, kicserélni a dugózást. Inkább az egész kábelt ki fogom cserélni, és majd elhívok egy havert aki rátudja tenni a dugókat.
lev258
ubyegon2
#38068
A Black-re mindenképp 5 év garancia van, gyárilag.
Az, hogy hol veszed, lényegében mindegy, mert vannak boltok, ahol 1-2 év után azt mondják, ha garanciáztatni szeretnéd, menj a gyártóhoz, ők nem foglalkoznak vele (függetlenül attól, hogyan értelmezhető a honlapjukon feltüntetett adat). -
Flashget
Alteran-IT
#38066
win10-re a 2.2.1-t raktam fel és teszi a dolgát..
Alteran-IT
szoszo75
#38065
Nem mondanám, hogy bármit is javaslok, inkább csak annyit mondok, hogy uTorrent 3.4.3 Pro-t használok jelenleg és 2.2.1-et használtam (tudjuk hol ajánlott kliens meg ilyesmi) addig, míg elegem nem lett belőle, hogy a lemezek folyton túlterheltek voltak és olyankor még csak bezárni se lehetett, hacsak ki nem jelentkeztem, vagy újra nem indítottam a gépet.
Persze lehet, hogy ha csak újratettem volna a klienst és mindent betallóztam volna egyesével, akkor a 2.2.1 is jó lenne, de mivel nem volt kedvem több mint 150 torrentet egyesével betallózni és kivárni, míg leellenőrzi őket, ezért inkább felfrissítettem 3.4.3 Pro-ra, azóta sincs vele semmi problémám. Egyedül akkor terheli a lemezt, mikor leellenőrzi a letöltött adatokat, az mint ha kicsit lassabban is menne, mint az előző verzióban, de annyi baj legyen. -
szoszo75
Alteran-IT
#38064
Melyik torrent klienst és verzió számot javaslod?
Alteran-IT
Viper26
#38063
Igen megfelel, főleg ha a rendszer SSD-n van, ami pedig a Green-t illeti nem is csodálom, 5400-as fordulatszámmal és felesleges parkolásokkal nem is fogja nagyon bírni.
Meg attól is függ, hogy mivel töltesz le, mert ha torrentel és régi klienst használsz, akkor az gyakran képes túlterhelni a merevlemezt még annak ellenére is, ha az átmeneti tárat (cache) megnöveljük virtuálisan, újabb klienseknél már ki van küszöbölve ez a probléma, bár ott meg a stabilitást is kell nézni. -
Viper26
Köszi, ez akkor megfelelne a célnak ezek szerint?
Green nem bírja, ahogy telik fel írásnál, szépen meg is áll a letöltés.
Rendszer SSD-n van. -
Alteran-IT
Viper26
#38058
Bírja még úgy is, hogy a rendszer rajta van, nekem hálózaton belül képes rá írni 70-80 MB/s, gondolom ha nem lenne rajta rendszer, akkor többet tudna, persze több tényező is befolyásolja (hány program fut még a rendszeren, torrent felfele is megy stb.), érdemes rendszer nélkül és rendszerrel is kipróbálni.
Viper26
Lehet tévedtem, TV még tegnap elszállt, egy adó sincs.
Egyébként HDD-ből egy WD black már elbírja az 500-as netet? -
Alteran-IT
#38040
Meglévő, falban vezetett kábelTV-s koax kábel helyére kellene behúzni az egyik kábel helyére a LAN kábelt, szóval szerintem nem lenne olyan vészes. Lehet belefér majd az "előfizetéshez" opcióba, mert okos csomagban kötöttem szerződést mindenre, szóval még reménykedem.
(#38041) Viper26:
Ez jó hír, akkor reménykedem, hogy hozzánk is elérnek még december elején.
(#38049) llacee:
A saját magam által gyártott hálózat sajnos nagyon lassan készülne el szerintem, és van más is ami miatt fő a fejem és ha már van meglévő, fali védőcső, lehetőség, akkor inkább megcsináltatnám akkor, amikor jönnek bekötni a Digi szerelők.
TeeJay
Gsx-rr
#38051
DIGI1000 panelban és társasházban FTTB-vel csak LAN kábelt kapsz, ha telefont rendeltél akkor kapsz talán cuccot is vagy húznak még 1 kábelt a telefonnak
DIGI1000 családi házas FTTH részen pedig alapból ONT-t adnak ami szolgáltatja a netet telefont és DVB-C tévét is
az ONT kevésbé gond meg ha jól tudom elfogytak a wifi képes tré példányok és most csak sima fapados ONT-t adnak nem router képességűt tehát lehet majd rendesen portot nyitni és saját eszközt utána tenni
(ez lenne a legideálisabb felállás mindenhol) -
Sasos
llacee
#38047
Ami még eszembe jutott, bár ez már nem Digi-s téma. Azért azt se árt tudni, hogy a DDNS szolgáltató engedi-e az előtag használatát. No-ip-t még nem használtam, de például a dyndns esetén az ingyenes verzióban tiltva volt az előtag, így az e-mail használata sem volt megoldható, míg a fizetős esetén ment gond nélkül.
(#38050) Flashget: Ha a DDNS címet használod levelező szerverhez, akkor teljesen mindegy, hogy az IP cserélődik alatta.
Gsx-rr
Letezik,hogy a Digi 1000 nethez csak modemet ad nem Hgw-t?
Egy ismerosomhoz kotottek be es mondta kell routert vennie. -
Flashget
llacee
#38047
Felhívjuk kábeles internet előfizetőink figyelmét, hogy a nem fix IP címmel rendelkező ügyfeleink automatikusan kapják az IP címüket, ezért nem javasoljuk, hogy számítógépeikbe ill. router-eikbe azt kézzel beírják. Amennyiben esetlegesen mégis be lenne írva, úgy kérjük állítsák át az eszközt automatikus IP cím kérésre.
Megértésüket köszönjük!Nyilatkozat
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget harmadik fél által üzemeltetett levelezőszerverek beállításaiért és az ezeken használt tiltólisták tartalmáért. Amennyiben a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett IP tartomány tiltólistára kerül, cégünk felveszi a kapcsolatot a lista üzembentartójával. Abban az esetben, ha a kapcsolatfelvétel sikertelen vagy a lista üzembentartója megtagadja vagy pénzbefizetéshez köti a tartomány eltávolítását rendszeréből, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli az ebből eredő károkért. A levelezőszerverek üzemeltetőivel cégünk semmilyen formában nem veszi fel a kapcsolatot, ezek beállításai kizárólag az üzemeltető hatáskörébe tartoznak.
2010. április 12.
DIGI Kft.mivel pppoe a kapcsolat a diginél 1 hét elteltével bontja a kapcsolatot, ha addig folyamatosan megy.
Alteran-IT
vittorio7
#38045
Látom
Egyébként ha 8 ér/szál van benne és mind a 8 jó és be is van kötve, akkor elvileg tudnia kellene a gigabitet, igaz nem a legjobb minőségben, de akkor is.
Akkor 94 Mbit/s a maximális sebesség, hacsak 100 Mbit/s üzemmódban vannak a hálózati adapterek (aajnos a 100 Mbit/s hálózati portoknak 94 Mbit/s a gyakorlati maximuma, ahogy az 1000 Mbit/s netnek is a 940 Mbit/s, elvégre miért is lenne meg annyi, mint amennyinek lennie kellene), azt meg az okozhatja, ha a kábelnek nem jó mind a 4 érpárja, csak 2, amik a 100 (94) Mbit/s kapcsolatért felelősek, ahhoz hogy fölé menjen a sebesség már mind a 4 érpárra szükség van. Lehet, hogy a dugózás rossz, vagy az is lehet, hogy a kábel tört meg valahol, de mindkét esetben csere szükséges, de ha csak a dugózás rossz, akkor olcsóbban megúszod.
Ha jól látom, akkor a TV kábel se éppen minőségi, de inkább nem szólok bele, a mai világ sajnos ilyen, csak olcsó és hulladék minőségű eszközökkel lehet gyorsan terjeszkedni és minél több pénzt bezsebelni, a DIGI-nél ez a passzív optikai osztásnál is meglátszik pár helyen, ami ugye olyan, mint ha egy HUB-ot tennének be a hálózatba és mindenki megkap mindent, néha ezért is van "túlterhelés", holott igazából nem is lenne, ha nem spórolnának annyit
Lényeg hogy jobban jársz, ha saját magad szerzel be jó minőségű kábeleket , ha teljesen ki szeretnéd használni a szolgáltatást. Bár fel lehet őket hívni, hogy jöjjenek ki, hozzanak rendes kábelt és húzzák át az egészet, de szerintem ugyan azt a kábelt fogják kihúzni csak éppen jó borsos áron (kiszállási díj, kábeldíj, meg "valamit még kitalálunk" díj stb.).TeeJay: Nem biztos, hogy igénytelen, lehet simán csak túlbonyolított is. Meg mi van akkor, ha valaki áthúzza a szomszéd házba és a házak között van kert stb. Ne csak panellakásokban gondolkodjunk
Akinek meg palotája van az szerintem nem Ethernet kábelt fog használni, hanem optikázni fog mindenhol, főleg hogy azt könnyebben lehet bővíteni is (1, 10, 20, 40, 100, 200 Gigabit/s, persze vannak köztes megoldások is, ez is attól függ, hogy milyen az alkalmazott optika, hogy egy szálon megy minden, vagy külön stb.). -
llacee
Tudnátok abban segíteni, hogy van-e bármilyen esélyem levelező szervert üzemeltetni otthoni digis előfizetéssel?
Egy Synology mail servert szeretnék 10 felhasználónak beállítani, no-ip-s domain névvel.
Minden megoldás érdekelne.Köszönöm!
TeeJay
adika4444
#38043
elég igénytelen kábelvezetés lehet az ha 100méter kell két aktív eszköz között...
10x12m-es alapterületű családi háza van szüleimnek 3szinttel de falban csőben a két legtávolabbi szoba is elérhető 30méter kábellel a routertől és nem légvonalban van húzva...FTTH területen ONT-től routerig sosem kell majd 100méter kábel ha csak nincs valakinek palotája 1000négyzetméteres alapterülettel
ha meg olyan helyre kéri az ONT-t úgyis addig viszik be az optikai kábelt
Alteran-IT
TeeJay
#38042
Az ethernet kábelek mindegyikénél (utp/ftp/stp) limitet jelent a 100 méter, még a cat7-nél is, mert attól, hogy a kábel vastagabb, vagy jobb árnyékoltságú, attól még a hálózati eszközök ugyanannyi energiát visznek fel a kábelre.
Ráadásul mondtad is, hogy ugye a Cat6 kábel az vastagabb, legalább is a normális Cat6-os kábel, ami azért van, mert szokott benne lenni egy elválasztó, vagy valaki csak merevítőnek nevezi, ami kellően elválasztja egymástól az érpárokat, így kevesebb "zaj" keletkezik, mint a sima Cat5-Cat5e kábelnél.
Rövid távra kevés hajlás esetén tényleg elég a sima Cat5-Cat5e kábel is, de mint adika4444 is írta, egy igényesen bekábelezett házba jóval több kábel szükséges és ott a hajlások száma is nő, így ha a hálózatodból ki akarod hozni a legtöbbet, akkor nyilván jobb kábelt választasz. Persze nem muszáj Cat6(a) kábel, elég ha Cat5e FTP/STP kábelt veszel, ahol az érpárok külön árnyékolva vannak, így még a hajlások se okoznak problémát, bár az is már Cat6 kábelnél van, hogy érpáronkénti árnyékolás van, Cat5e-nél csak sima FTP (vagyis közös árnyékolás) van tudtommal, ráadásul árnyékolt kábeleknél a földelést is meg kell oldani, így marad a Cat6(a) utp kábel, persze kinek hogy, igény és pénz kérdése, a normális kábeleknek elég borsos áruk van méterenként
Jut eszembe, megoldódott már az internet problémád, legalább is ami a feltöltést illeti?
TeeJay
Alteran-IT
#38040
gigabithez lakáson belül CAT6 felesleges mert CAT5e is bír 100métert
aztán akkora palotája nincs senkinek hogy 100méter ne legyen elég
még panelben is bőven sok mert max 35-40méter magasak lehetnek ezek az épületek így a földszintről a 10-11. emelet is bőven 50méteren belül van még. a CAT6 ráadásul vastagabb másabb dugó kell a végére meg nehezebb is hajlítani szóval hátrányosabb is, arról nem beszélve hogy drágább és marhára semmi előnyt nem ad kis kábeltávon
Viper26
Most voltak kötni, minden ok (TV és net).
FTTH, 500-as csomag, 478 / 200-on megy is (router: asus rt-ac56u).
Alteran-IT
vittorio7
#38016
Igen érdemes lecserélni, főleg hogy csak CCA kábel, azaz alumínium ér réz bevonattal, kb. annyit is ér.
Normális CU, azaz réz kábel kell és legalább Cat5e, de lehet Cat6.
Persze attól függ milyen nethez kell majd, 500 Mbit/s simán bírhat, a normál cat5 kábel is bír annyit, bár akkor is gyengébb az alu kábel, illetve nagyobb rajta a veszteség, mint a normál réz kábelen, főleg hogy ahogy telik az idő, úgy az is előfordulhat, hogy megfolyik, attól függ milyen minőségű.TeeJay: Néha tényleg szar, főleg hogy olyanok üzemeltetik, akik talán azt se tudják, hogy eszik-e vagy isszák (gondolom ennek az elkészítésére is pályázatot írtak ki és egy sablonból lett összerakva egy-két módosítással), csak ott vannak, mert xy-nak az ismerőse, illetve haverja és nehogy már munkanélküli legyen szegény. Vannak benne olyan alap hibák is, hogy az már nevetséges.
Patice: Meg lehet őket kérni, viszont általában drágább mint ha magad csinálnád (magasabb anyagköltség és munkadíj). Ez is attól függ, hogy milyen címszó alatt csinálja meg neked, ha úgy hogy szükséges az előfizetéshez, akkor az általában ingyenes, viszont ha plusz, akkor már fizetni kell érte.
Gondolom ha adsz neki valamennyit, akkor elkönyveli szükséges anyagfelhasználásként, de szerelőtől függ, valaki nem szereti az ilyen jellegű lefizetéseket.
Bár szerintem jobban járnál ha nem egy szerelőt kérnél meg rá, hanem egy szakembert, vagy egy vállalkozót, aki ezzel foglalkozik, mert a falban lévő kábelezéssel meg egyébbel ők nem nagyon foglalkoznak, max mikor tetőről hozzák be a kábelt és akkor átfúrják a plafont, a legtöbb szerelőnek ennyiben ki is merül a szaktudása, főleg hogy ezt is betanítják nekik, tisztelet a kivételnek. -
Szerintetek a Digi szerelőit meg lehet majd kérni egy kis mellékes fejében, hogy segítsenek a házam bekábelezésében?
Meglévő kábel TV-s hálózat mellé/helyett kellene behúzni a falba a LAN kábeleket, meg végpontokat csinálni a helyiségekben.
Vagy esetleg tudtok valakit, aki tudna nekem ebben segíteni?
TeeJay
Flashget nem szar az csak éjszaka kell mérni vele
a speedtest-digi.hu-szelessav.net közül az utolsó tekeri legkevésbé a procit böngészőben
szóval akinek gyengébb a gépe az utolsón tudja rendesen kimérni a netsebességet...speedtest bőven jó mérésre
a digi.hu oldala meg akkora tré hogy sosem lehet vele 1000-es csomagot mérni -
szoszo75
Az normális hogy a szelessav.hu seb. tesztejével még a garantált sebesség /letöltés/ se jön ki , míg a speedtestnél a Digi szervert választva meg majdnem a maximumot hozza?! Ekkora eltéréssel..?!
Flashget
#38029
nem, azt én akkor még nem is néztem - meg egy üzletkötő szava... -, de nem is véletlenül írtam úgy, hogy még az is kérdéses.
trec12; önállóan nem is, úgy lehetett volna, ha összeállnak meglévő mobilos szolgáltatóval - esetlegesen terveztek is ilyet, csak nem jött végül össze.
olyanról is volt pletyka, hogy otthonról roaming útján megoldják, de az meg más akadályba ütközhetett.
ez így most komoly büntetés a cégnek, hogy elnyerték, van, de nem használják, csak fizetnek érte, megszabadulni nem olyan könnyű, különböző határidők is ketyegnek, erősen (rá)fizetős és az is lesz így még egy ideig... -
htc07
enginev3.0
#37999
Nálunk pár hónapja volt szavazás a tömbben (panelsor), hogy a diginek optimális lenne a tetőn építeni egy jeladót, és hogy engedjük-e.
#29810560
Persze. Megvan minden a használatához.
... de, az is kell hogy accountoddal regisztrálni tudj a SIP szerveren.
No, nálam ezen a ponton akadt el a dolog.
Egyébként, ha van okostelód érdemes beüzemelni, annak ellenére, hogy - mint írod - neked nem kell telefon.
Szükség lehet rá. Pl. ha a mobilszolgáltatód GSM rendszere lerohad - volt már rá példa - és van WiFi a közelben még mindig tudsz telefonálni.... és a percdíjak is nagyon kedvezőek.
#29810560
Mondtam, hogy nem értenek a saját szolgáltatásaikhoz.
A Te eseted is bizonyítja. ... és még csak most jön a nomadikus beüzemelése. Remélem nálad nem lesz gond!
... de, én sajnos jártam egy kis kanosszát vele. (...megint csak a hozzá nem értés miatt.)
Miután bereszelték azóta - szerencsére - semmi gond vele.
Mate
Na úgy látszik egyenesben a dolog. Összefoglalva a történteken.
Pénteken A ügyfélszolgálaton megkötöttem a digit. Telefonnál jeleztem, hogy nomadikust kérek. Ügyfélszolgálatos lányka már csinálta volna, mikor beleokoskodott egy ügyfélszolgálaton lévő dolgozó (ő nem foglalkozott a kuncsaftokkal), hogy nem lehet csak meglévő telefon mellé.
Kedden hívott a szerelő, hogy kötnének és jó lenne még ma megcsinálni, de eszközhiány miatt nem tudja. Próbálta elintézni, hogy tegyék át nomadikusra a telefont, de ő nem intézhette el.
Ma bementem B ügyfélszolgálatra. Srácnak mondtam, hogy nomadikusra szeretném módosítani a telefont. 2 kattintás, majd kinyomtatta a szerződést. Írjam alá ott, meg ott és kész is. Megnéztem a szerződést és teljes lemondást csinált... Jeleztem, hogy én baromira nem ezt akarom, hanem telefont módosítani nomadikusra.
Válasz: Azt nem lehet, csak bekötés után. Mondom nem így van és pont az a lényeg, hogy emiatt nem tudják bekötni, mert nincs eszközük. Ekkor okoskodott, hogy eszköz a nethez is kell. Én állítottam, hogy nem kell. Mondta, hogy utána néz. Eltűnt 15 percre, majd adott egy borítékot és átírta nomadikusra.
Úgyhogy elméletileg sínen van a dolog. Hétfőre kaptam időpontot, de lehet már előbb bekötik.
#29810560
zsolt501
#38018
"valami nagyon nem stimmel a cégnél"
Ez utóbbi. A DIGI kezdi elérni a kritikus tömeget és a növekvő feladatok súlya alatt kezd szétcsúszni.
Lásd egyre több hozzá nem értő alkalmazott, bővülő szolgáltatások problémái (pl. DIGI Online legújabb app bugja), egyre hosszabb bekötési határidők, eszközhiányok, internetes/telefonos ügyintézés problematikái stb. stb. stb. -
#29810560
poli27
#38012
Akkor a DIGI honlapján miért szerepel 24 és 12 hónapos hűséggel (rádiógombok) a vezetékes VAGY nomadikus megjelöléssel? (Láthatóan ez esetben kedvezményes az ár és ekkor a DIGITel 900 el is tűnik a választható szolgáltatások közül.)
vittorio7
Ha minden jól alakul hamarosan bekötik a DIGI-t nálunk.
Most vettem észre, hogy a Telekom UTP kábelére amit 2 éve behúztak, arra nincs ráírva, hogy Cat 5E.
Mit tud ez a kábel? Mire elég? [link]
Érdemes cserélni?
Mate
Megnéztem az ÁSZF-et. Okoscsomagnál annyit ír, hogy telefon. Nem írja, hogy helyhez kötött telefon, vagy vonalas telefon vagy kivétel nomadikus telefon. Egyszerűen csak annyi, hogy telefon.
Viszont telefon ÁSZF-ben írnak egy ilyet:
Nomadikus/helytől független
elektronikus hírközlési szolgáltatás:
"A szolgáltatás nem helyettesíti a helyhez kötött
telefon és/vagy mobil rádiótelefonszolgáltatást." -
poli27
2 hete kötöttem valakit be aki ilyet akart és nem engedték okos csomagban, mivel a nomadikus nem vezetékes szolgáltatás, ezért nem lehet okos csomagba kérni !
enginev3.0
#38002
Mostanában ne számíts rá, az a lényeg.
enginev3.0
#37999
nem mostanában, 2017-et emlegetnek, hogy talán akkor, de még az is kérdéses...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Elektromos cigaretta 🔞
- Hobby rádiós topik
- Óra topik
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Wuthering Waves
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- SAMSUNG (LS49FG916EUXEN) WQHD 144HZ GAMER MONITOR AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 240HZ DUAL QHD OLED GAMER ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS34DG850SU) 34 "WQHD 175HZ OLED GAMER MONITOR UJ MODELL!
- SAMSUNG (LS34C650TAUXEN) WQHD 100HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LS34BG850SUXEN) QHD QD OLED GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- Cudy LT500D Dual Band 4G/LTE Wi-Fi router / 12 hó jótállás
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- 236 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
