csabi10
Van valakinek infója arról, hogy Érden volt már valakinél bekötés, mikortól kezdenek kötni, vagy hogy éles már a hálózat? -
TeeJay
kungzi
#37493
Kungzi hidd el szimplán annyi van hogy a TP-Link routered és a kirakott ONT nem fér össze egymással normálisan. nem a routerrel van a baj nem is a FW-el
én Flashget-hez vittem el nyáron az enyémet amikor 500megabit felett nem tudott a router és nála is ment faszán, utána lett ismét ONT csere és azzal meg ismét csutkán mentlehet valami switch vezérlő ütközés a két cuccban vagy ilyenek és emiatt nem képes a maxot kiadni
a gépedet közvetlen rá kötve másfajta LAN vezérlő van azzal megy csutkán
ahogy nekem is ment nyáron a 3 gépem közül bármelyiket rányomtam 940-et dobott a rossz ONT-vel is
de amint a 1043ND V2-t routert rátoltam letérdelt 500megabit körül vagy alatt
első ONT-vel is hibátlan volt csak ugye cserélték mert a feltöltés tré volt
helyette a második ONT új fehér wifis Huawei lett ez volt az ami hibás volt és 500alatt volt a letöltésem
majd a 3. ONT ismét fekete régebbi Huawei kicsivel másabb mint az első és azóta is ez van
ezzel tökéletes a letöltés a feltöltés meg másmiatt hibás még mindig de az más tészta
szóval amíg nem tudsz valami módon ONT cserét kérni addig marad ez nálad
én is mindent végig próbáltam, de egyszerűen a router és az ONT között volt valamiazt viszont nem tudom más routerrel is csinálja-e vagy sem
de gondolom nem akarsz routert cserélni egy gyengébb vagy hibázó ONT miatt -
kungzi
#37481
több oka is lehet, szoftveres, hardveres és beállítási gond is lehet.
amit előttem is írtak már, az utolsó firmware verzió fusson rajta, kábelezés és beállítások legyenek rendben.
amennyiben a szolgáltatós eszköz miatt van, úgy az a nehezebb eset, mert ha a routernélkül minden okés, akkor a szolgáltató jellemzően lepasszolja a dolgot, hogy a routeredhez, illetve az azzal kapcsolatos hibához semmi köze, így elég nehéz rávenni őket a cserére.
találkoztam már olyannal, hogy valaki szolgáltatót váltott, utána viszont nem állította vissza gyári állapotra a routert, hanem csak módosította a wan kapcsolati módot, megadta a szükséges adatokat és úgy használta, de a sebesség csak a töredéke volt a várhatónak, csak a gyári állapotra történő visszaállítás és a manuális újrakonfig után lett minden okés. -
szoszo75
poli27
#37486
Nem. Pedig megpróbáltam bekonfigurálni elvileg jól gyakorlatilag nem vagyok benne biztos. De ha tudsz segíteni hogyan kell pontosan? TP-Link WR1043ND V2.1 a router. A telepítő cd-je segítségével mentem végig a lépéseken pppoe kapcsolatot választottam beírtam felh. jelszó , csinálta de a végén mégis hibát írt.. továbbra sincs net.
poli27
Szoszo75 működik?
DonMaster
kungzi
#37483
és adika4444
wdr3600 nál volt 1 gyári firm ami eldobálta a hw nat-ot és emiatt szokot leesni ott a sebesség,
lehet ez a probléma van nállad is, probáld meg uj firm el elvielg javitva let a hw nat-os problémaadika a wdr3600 lazán viszi a 940-et is , hw nat miatt, tehát ez nem leeht tit probléma,
DonMaster
#37479
az is nonszensz, hogy nincsen minden lakásban internet alanyi jogon. a 21.sz.ban. de még sincs,
bekel menni elöbb lesz neted, akkor nem biztos vagyis akkro nem köthetö ha a dobozbol már 4 log kifelé akkro abbol nem lehe tkötni csak másikbol az emg több kábel stbstb.. de ezt ök elmondják. -
#73820095
adika4444
#37476
Szóval tényleg van villanyoszlop... (Látszik, h pesti vagyok
)Kösz, fiúk, ha bmi hasznosítható infótok akad még, ne kíméljetek
A teljesen közvetlen szomszédban nincs, mert az egyik szomszédig (x-2) utca van (sarokház), a másikban (x+2) meg nem köttették be az öregek, de eggyel odébb (x+4) már megint van, és szemben is.
Személyesen majd csak jövő héten tudok, mert a város másik végén van, még csak nem is a központban a digi...
Mindamellett nonszensz, h a XXI. sz-ban nem lehet egy irodát telefonon elérni...
#73820095
Na, ma kiderült, h a digi is tud idióta lenni.
A helyzet: vidéki város, az utca tele digivel, de az adott házszám nem szerepel a neten, tudni kéne megoldható-e a bekötés. A 1272 természetesen nem az adott városba kapcsol, a kezelő nem tudja őket kapcsolni, őket városin nem lehet hívni, visszahívni nem hajlandók: sikerült más úton elérni őket, kerekperec megtagadták. Mondjuk ilyen hozzáállás mellett már kérdéses, h akaródik.e még ide digi, de most már csak úgy elméleti szinten érdekelne, h hogy van ez, mert eddig úgy tudtam, h a digi kábelen fut a földben, erre a kezelő azt mondta, h ha van a szomszédban, akkor a villanyoszlopról lehet, h be lehet kötni, de ki kell jönnie egy szerelőnek megnézni. De mit keres a digi az oszlopon? Tényleg van ott? Tényleg lehet esetleg onnan?
zichie
#37444
Nekem úgy 1,5 évig ment normálisan a 200 a csatlakozó eszközök gigabitesek voltak, úgy csatlakoztak és a 200 körül megvolt a sebesség rajtuk, az 1000-re váltva úgy 3 hónap után csak 100 lett mindenhol, kipurc, de nem valószínű hogy a sebesség növekedés miatt, 4 éve vettem.. A többiek a V2-t javasolják.
Gyurka6
#37470
a digi (pppoe) eleve nem is tud 1 Gbps netet adni, ahogy a 100-as eszközök útján sincs meg a 100 Mbps, hanem valamennyi "hiányzik" belőle, de a 100-as és 1000-es router ilyen tekintetben nem teljesen összehasonlítható, mert utóbbinál a (hw) nat rásegít a hardver nyers erejére - anélkül a tl-wr1043nd v2/v3 hardvere nem is tudná a gigás net közelét sem -, tehát az nincs olyan szinten terhelve, mint a nyers erő folyamatosan maximumon - vagy moddolt firmware útján akár felette - járatva.
közben szerkesztetted és beírtad a hw nat jelentőségét, ezek szerint tudod/látod akkor a fenti leírás nélkül is a különbséget. -
Sasos
DonMaster
#37464
Azt azért még tegyük hozzá, hogy a távol-keleti gyártók nem gyártanak raktárkészletre általában, csak megrendelésre. Ebből adódóan a legtöbb esetben egy évre előre adod le a rendeléseket, szállítási ütemezéssel együtt, és két évre előre látod a modelléves termékeket. Ez a "szóbeszéd" amivel itt kábítjátok a népet légből kapott hülyeség. És ha nincs is köze az embernek távol keleti-beszállítókkal dolgozókkal, akkor is legyen már gyanús, hogy a 3 hetes ünnep miatt mennyi ideig van eszközhiány...
Az meg, hogy hirtelen jött 1000 bekötés elég életszerűtlen, mert a hálózatot nem én indítottam el, és a tanulmányt sem én nézegettem, amiből kiderült, hogy mi várható az indítás után. Ebből élnek, ehhez kellene csak érteni. Nincs olyan, hogy "meg lett rohamozva". Ilyen akkor fordulhatna elő, ha valamelyik nagy konkurens egyik napról a másikra kivonulna a közös területekről. Minden megy az üzleti terv szerint, csak valami nem adott. Vagy pénz nincs, vagy szakértelem. Én az előbbire tippelek. -
#29810560
Én is már vagy két hónapja várok egy "ványadt" SmartCAM-re.
Legutóbb, amikor bent voltam személyesen érdeklődni, hogy: Na mégis, mi van már? ... hegyekben álltak a HD boxok - nem túlzás, vagy 20 db volt az ügyintéző mögött a padlón - az ÜFSZ-on. SmartCAM, meg egy darab se volt. -
DonMaster
#37464
nincs az a magyarázat, ami életszerűen megállná a helyét a több éve fennálló eszközhiány kapcsán, hogy az nem a szolgáltatón múlik...
nem csak az ont hiányára gondolok, hanem a (hd) box és smart cam...stb. kapcsán is a több hónapos, majd csak lesz valamikor várólistákra.
ideális esetben nem így kellene működnie, hogy ha sikerül elvétve beszerezniük párat, vagy épp visszaadják előfizetők, akkor a várólistások közül kapnak néhányan, hanem látva a sok igényt, illene beszerezni a szükséges mennyiséget, ha viszont ez nem történik meg, akkor elgondolkodtató az ok...más szolgáltatókra sem érdemes hivatkozni, mert a digi előfizetőt nem boldogítja, ha máshol is vannak gondok, de ha már itt tartunk, akkor a nekem a telekom anno azonnal hozta bekötéskor az új felvevős boxot, a digi meg nem tudott adni - már ott gyanús lehetett volna a dolog, hogy az üzletkötő próbált lebeszélni róla -, a bekötéskor a szerelők tudni sem akartak róla, hogy kértem, pedig adott volt a szerződés, amin szerepelt az is, a szolgáltató illetékese pedig nagyjából sem tudta megmondani, hogy mikor lehet rá számítani a későbbiekben, csak a több hónapos várólistát emlegette, így végül lemondtam róla.
akkor is jó lenne pedig, ha nem használnám, mert az esetleges digitális problémát azonnal bejelenthetném - az többször van, mint analóg -, úgy nem lenne fizetős - nem hivatkozhatnának arra, hogy nekem csak analóg előfizetésem van -, vagy nem kellene analóg hibát hazudni - ezt amúgy sem tenném meg, pedig a szolgáltató hozzáállása miatt sokan így cselekednek... -
DonMaster
rocket
#37461
tévedsz, a -Digi hosszu távra tervez, de arrol hogy a chine ban ünnep van és nem szálitanak nem gyártanak ezsközöket akkro és emiatt van hiány arrol nem tehet, melékesen ha van mondjuk 5raklap ont-je , 5raklap routere, és jön 1 héten 1 uj térségröl bekötést kérni 1000fö, akkor? szerinted nem csoda hogy elfogy a raktár készlet? most nyilt érd és a 16-ban is még jo pár hely, kicsit sem csodálom hogy ont hiány van a Digi-nél meglet nem kis mértékben rohamozva bekötésekkel. erre nem lehet felkészülni, szálitmány meg ha csak 2hetetnte jön vagy havonta 1x akkor nem csoda hogy nincs és nem lehet tudni a bekötés idejét, elöre,
de menj inkább a t-home hoz ott percre pontosan emg mondják hogy mikor mennek ki bekötni az optikai netet, akár kövi nap is képesek vagy az nap kimenni, föleg ha van digi is elérhetö szolgáltató ként ott , ha ez neked jobban bejön.
DonMaster
rocket
#37454
azért éri emg ez a Digi-nek mert hosszu távon mondjuk 20éven belül minden 2év után ugysem játszod el, 2-3x eljétszod utána már te unod emg vagy a digi kitalál vlami kis kaput, oké elesik 20e ft-tol 2évente , és? 10x20e ft minuzs neki
viszont 17x24 honap bevételt jelent ez neki, oké nem nagy haszonnal de bevétel az bevétel, a mutatok stabilak tölle , nem maradsz más szolgáltatonál mivel vissza mész a digihez, igy évi szinten nem esik ki neki szinte semmi, elöfizetök száma nem csökken, vagy marad vagy nö, ha marad akkro stabil bevétel van ha nö akkor meg növekedö bevétel van, meg éri neki? 2-3x bejátsza ACE-is ezt utána nem fogja nem lesz kedve hozzá vagy már addigra ehetösge nem lesz hozzéá, lényeg telen, nem fogja bontani, ahogy más sem, kétlem hogy akik itt felháborrodnak azok mind 2évente bontani fognak a Digi-nél , hogy ujab 2év okoscsomaguk legyen, és ezt meg teszik az elkövetkezö 20vben mindig 2évente, biztos hogy nem. 2-3x emgteszik utána már nem fogja érdekelni öekt mert csak nyüg lesz .Márton
1043v2 v3 , 14e ért megvehetö, nekem wdr4300 van és no-ip -vel müködik.
1x kell rászáni enynit és kitart 6-8évet is akár. persze utána is fog müködni de lehet akkro már 10gbit/s-es internetek elzsnek és ahoz emg kevés lesz már
Márton
Multibit: igen biztos, digivel is kezdte a pályafutását e router
Kevés, kevés, azért a 70/50-et hozza a 100/50-ből, így csak a sebesség miatt nem cserélnék.
De ha más, megfizethető router tudja a noip dyndns-t kezelni, akkor megfontolom a váltást. Persze 10-12e felett akkor sem adok ki érte, ez a lélektani határ.kali: köszi, hogy találtál rá? És az én linkemen miért nincs ott?
Sajna a "legfrisebb" fw. van rajta
#29810560
rocket
#37452
Nyugi. Általában mindenkinek felajánlják, aki láthatóan/vélhetően az Okos csomag miatt mond fel egy szolgáltatást. (Ilyen a rendszer. A DIGI-nél is és más szolgáltatónál is. Külön csoportok foglalkoznak ezzel minden telkó szolgáltatónál.)
Nincs ebben semmi etikátlan. Egyszerűen tesznek egy ajánlatot - megmentendő a szolgáltatást - és kész. Kedvezőbb ajánlatot tenni bárkinek, bármilyen indokkal lehet. Erre meg van a lehetőségük a szolgáltatóknak.
(Lásd Telekom! Más árakat alkalmaz ott ahol a DIGI, mint konkurencia is jelen van.)Nekem is felajánlották nyár elején. Az más kérdés, hogy nem fogadtam el.
Akinek mégsem ajánlják fel a kedvezményt azt az ügyfelet elbukják. Ilyen egyszerű.
rocket
DonMaster
#37453
Miert is jo a DIGI-nek, ha valakinel haggyak a felmondast, es mondjuk 3 honap alatt 3x4600ft-ot (ez kb. a legolcsobb kedvezmenyes okos csomag ar) nem nekik fizet ki, hanem mas szolgaltatonak, majd utana igenybe veszi kedvezmenyt, mint uj ugyfel?
Ha az ujra bekotest elhuznak akkor meg megtovabb fog az elofizeto masnak fizetni.
Szoval ami etikatlan az az, hogy random kulonbseget tesznek a meglevo elofizetok kozott.
XZoli
Bigmasterl
#37432
A Digi nem lassít simán tolóm 10-15MB/s fel, több oka is lehet, hogy lassú vagy valószínűleg passzív vagy nincsenek megnyitva a megfelelő portok.
DonMaster
nem azért de kös bele mindenbe, nyugodtan, megszoktam, mint késöbbi bevezetésre véro lehetöség irtam,
szerver park? mihez? p2p kapcsolati protokolokon átfuto sebességetlekorlűátozzáűk simán egy enterprise routerel is, ami van is , tehát nem kerül ez semmi féle eröforásba, az más hogy még nem került elméletileg MO. bevezetésre, az se biztos hogy bekerül gyakorlati bevezetésbe,
elvándorlás?
ez elég durva ha minden net szolgáltato csinálja hova vándorolsz el? egész europát elhagyod?
telefonnál a ha avoip kerül csak iylen kategoriába ami mondjuk ki 100% hogy ez fog történni , akkro mi lesz minde szolgáltatonál ez lesz , elvándorolsz az eu-bol? hova? usa-ban durvábbak vannak, kina meg cenzured , oroszok is hasonlo cenzured, hova mész? afrika ? india? antarktisz? ausztrália bár ott i vannak ahsonlo cenzured dolgok nettel kapcsoaltban, végül is is ha elvándorlás lesz az eubol iylen miatt akkor a mostani irán iraq , egyiptomi és a többi kis ásziában háborubol menekülök amivel a tv-k midne még most is teli van lesz helyük ha europábol az europaiak kivándorolnak, lehet helycserés támadás lesz gondolom igy gondoltad-, ök jönnek ide mi megyünk oda ahonna ök jöttek, és akkro minden franko, mondjuk náluk lehet örülnánk a 56kbps-es netnek is
nem hoyg 1000mbps-esnek ?D , nem tudom de az elvándorlást kb igy tudom elképzelni amiröl te itt irtál az elöbb, de lényeg a lényeg egy nagy ..... csak amit irtál. semi több. -
zichie
Adott egy TP-Link 1043ND v1-es router gyári firmware-rel, ami nem mai darab. Eddig gond nélkül ment vele a 100/100-as net. Kérdés az, hogy a 200/100-as menne-e vele? Mennyit bír a wan portján gyakorlatban? Maga a port ugye gigabites. Annyit kiderítettem korábbi hozzászólásokból, hogy az 1000/200-as esetében felejtős a v1-es verzió. Ha van valakinek gyakorlati tapasztalata, akkor ne kíméljen.
lnemes
lnemes
#37361
Na ma tudtam végre bemenni az ÜSZ-ba. Mondom mi a bajom, és nem értem hogy a Digi 1000 miért 6700 Ft-l van visszaigazolva mikor a meghirdetett ár 5000. Közli a hölgy hogy azért mert én változtatok felfelé az előfizetésen. Kérdem, hogy akkor legyen szíves megmutatni az ÁSZF-ben vagy a meghirdetett kondíciókban hogy ez hol szerepel. Erre közölte, hogy Ő nem tudja ez hol van leírva de várjak megkérdezi a főnökét.
Kijön a főnök asszony és közli, hogy na jó, legyen 5.000!
Elég érdekesen folyik ez a Diginél. Kényük kedvük szerint határozzák meg a szolgáltatások árait , nem törődve azzal, hogy a saját ÁSZF-ükben mi szerepel. Egyszer ezért nagyon megüthetik a bokájukat, ha valaki veszi a fáradtságot és jogi útra tereli a dolgot. -
tgbrfv
rocket
#37440
Nem a törvényességről, hanem az etikusságról beszéltem.
Törvényes az, hogy a listaár háromszorosa a hűségidős árnak, és törvényes az is, ha csak az új előfizető kap kedvezményt. De szvsz az első etikátlanabb.
(Az is törvényes lenne, ha 3 hónap szünet után sem fizethetnél elő kedvezményesen.)
ACE-
DonMaster
#37436
3. olvasd el az EU rendelkezést, nem arról szól hogy aztán mostantól az egész EU-ban kötelesek a szolgáltatók korlátozni a forgalmat... tudod egyáltalán hogy egy ilyen csomag alapú korlátozáshoz mekkora erőforrás kell? Szerintem külön szerverpark kell hozzá... aligha hiszem hogy ez meg fogja érni az egyes szolgáltatóknak... nem is beszélve arról az elvándorlásról, amit ennek bevezetése okozna... ez egy elvi szabály, gyakorlatban szerintem sosem fog megvalósulni. Max. a voip-t fogják korlátozni a mobilszolgáltatók, de ők is számíthatnak elvándorlásra, ha ezt meglépik.
DonMaster
Bigmasterl
#37437
javaslom itt valakivel beszéld meg a dolgott, küldj át neki egy saját kreált 5gb torrent fájt mágha üres vagy csak 1 film van benne avval kitudod probálni,
ugyebár az oké hogy legtöbb leech van, de nem szabad elfeledni hogy a leech is töltfelfelé amikor szedi le nem csak only a seed tölt fel, és igy ha tul sok van az kb olyan mintha sok seed lenne,
probáld ki itt vlaakivel vagy a forum teszt fájlal és ha azon okés a mért sebesség felfelé akkor jol müködik a feltöltésed, csak sok a feltöltö a leech között is ezélrt már neked nem jut kihezkinek tölteni felfelé és ezért nem megy über gyorsan. -
DonMaster
Bigmasterl
#37432
1. lehet nincs leecher csak sok seed
2. probáltad speedtest-en mennyi a felfelé
3. párnapja eu-s rendelkezést fogadtak el ilyes félét, nem tudni még bevezetésröl reméljük ezt nem annak lehet betudni, de tudomásul kell venni, ha ez lesz akkor szivás.
esetleg probáld meg uj ip-vel -
Márton
A tp link oldalán a wr541g router még akkor sem jelenik meg a listában, ha
kipipálom a "Display End-of-Life Products if your product cannot be found as below" opciót.
Ilyenkor mi van? Letagadják, hogy valaha is gyártották az eszközt?
Bigmasterl
Diginetes feltöltéssel van problémám. Konkrétan a torrent kliensben a visszatöltés max 20-30kB/s megy. Utánaolvastam a portnyitásnak engedélyezésnek, mindent megtettem de ugyanígy lassú a feltöltés. Win 10 et használok és nincs routerem, közvetlenül megy a netkapcsolat a gépbe.
Olvastam hogy egyes eseetekben a szolgáltató lassítja le direkt, de régebben nem volt ilyen jellegű problémám pedig alacsonyabb digis csomagom volt.
Volt valakinek hasonló gondja? Előre is köszönöm a segítséget -
Bogyi007
DonMaster
#37417
Ez lenne a kínálata nálunk a Telecomnak...
Két évre nem szeretnék azért aláírni nekik, de az egy év a mostani 8/2-es netemhez képest (ami 3500 forintba kerül) vállalhatónak tűnik. Van egy XBox One konzolom és sok digitális tartalom letöltésem van amik gyakran 30-40 gigásak is tudnak lenni, azt meg 8 megás nettel tölteni.....
Azért előtte beszélek valami Digis zsakival hátha jönnek felénk is gigáskodni....
[ Módosította: radi8tor ]
Sasos
poli27
#37426
Akkor is, ha a Földközi-tengert kell a Vörös-tengerbe bekötni (Szuezi-csatorna)?
(#37425) tfalcon96: ÁSZF szerint 500Ft a bekötési díj. Nálam 3 hónapja nem lett kiszámlázva, hűség nélküli kötésnél. Mondjuk pár napot csúszott a bekötés, lehet emiatt nem számolták fel. Ezen felül lehet még anyagdíj, de ezt is megtalálod az ÁSZF-ben.
tfalcon96
Sziasztok, valaki meg tudná mondani, hogy a Diginél van e bekötési díj, ha hűség nélkül fizetek elő csak internetre? Miskolci vagyok (albérletbe).
poli27
szoszo75
#37421
Telepítsd újra a gépedet, vagy tegyél be egy routert és menni fog, megvan dögölve a windowsod pppoe tárcsázása, erről nem a Digi tehet...
A 651-es hiba pedig pontosan azt jelenti, hogy a PPPoE kapcsolat nem építhető fel. A hibát Windows útválasztási hiba okozza.
megoldása : [link]
szoszo75
Gyurka6
#37419
Az fasza. Itt még ma sem működik, lehet az én belepési adataimmal is baj van?? Ezt nem tudom kideríteni itt még nincs másnak digije tudtommal hogy kipróbáljam. Nem csatlakozik fel. Simán ONT-ből be a gépbe megy az utp , szóval semmi router probléma nem szólhat közbe. Este még tegnap bejelentettem hibára de természetesen azóta sem jó, igaz az ügyfélszolgálatos hölgyike azt mondta még nincs is lezárva..
Azért mára csak kellett volna sikerülnie.. Ezt csinálja csatlakozáskor: -
Gyurka6
szoszo75
#37384
Szevasz!
Ma kötötték be a digit, 9ó-ra végzett (egy lyukat kellett fúrni, dobozba bekötni), majdnem 11.ig szaroztam vele, a szerződésben megadott adatokkal nem kapcsolódott. A szomszédét felhasználva volt net, majd 10 perc múlva már a sajáttal is. A szerelőt közben felhívtam, szerinte jól beírt adattal mennie kell, kb 5-8szor próbáltam, vagy tényleg nem volt aktiválva, v. csak így jártam. -
DonMaster
Bogyi007
#37413
anno nekem is kábelmodemes 8/2-es volt anyni ért mint itt oskaknak 80/-es netje
aztán bedobtak optikai lapot, igaz 3honapot kelelt várni mire kijöttek a szerelök bekötni,
de a 8/2-es modemeset nem lehet hasonlitani az optikaira, bár már nem oylan sok helyen van coax-os net digi-nek, mondjuk nem is értem hogy a coax-os okat miért kelelt ide ömleszteni, pedig ott van-12hasznos dolog abban a régi topicban
Nálatok se reagál a 1272 a gombnyomogatásokra a menüben?
Bogyi007
DonMaster
#37407
Én nem konkrétan az Okos csomag (vissza)szerzése végett megválok valószínűleg az Internetcsomagomtól tőlük. Most 3500 forintot fizetek nekik 8/2-es sebességért, miközben a T 20/1 csomagot tudna adni 2 évre telefonnal 3440-be... 1 évre is 3750 forintért. Ha meg elég közel vagyok a központhoz akár még 30-as is lehet + 200 forintért.
Vicc hogy ezt kell meglépnem, de felénk nincs Gigabites Kánaán...
rocket
Azert arra ne vegyel merget, hogy aki felmondja a szolgaltatast azt biztosan hivni fogjak 8napon belul, hogy okos csomag ajanlatott adjanak.
Ertem en, hogy ha elmennek 3honapra az elofizetok az rosszabb a DIGI-nek anyagilag, mintha megadnak a kedvezmenyt, de tudjak jol, hogy a felmondassal szinte mindenki bloffol, igy arra is jatszhatnak, hogy a 8. napon az ugyfel mar visszakozni fog, mert ha eletbe lep a felmondas kitudja mennyit kell varnia majd az ujrabekotesre.
Az is szamit, hogy tenyleg van-e az adott cimen 3honapra alternativa ami arazasban nem uti ki a DIGI okos csomgbn megsporolhato kedvezmenyet 3honap alatt, gondolom ennek is utana neznek a felmondasi hatarido lejarta elott, mielott megadjak az okos csomag kedvezmenyt.Nem tudom, hogy ezt a fajta elofizetoi megkulonboztetest amit a DIGI csinl a GVH mikent ertekelne, mert ez igy etikatlannak tunik.
nem akarok én senkinek megmagyarázni semmit, mindenki maga dönti el, hogy mit gondol a dologról, illetve miként járna el azonos vagy hasonló helyzetben.
te adott módon cselekedtél, sikerült felülkerekedned a szolgáltatón, könyveld el sikernek, az ellenvéleményekkel meg ne foglalkozz, senkinek sem tartozol magyarázattal, ahogy ők sem tartoznak neked, ha esetleg másként járnának el, hiszen ilyen esetekben senki sem erőltetheti rá a saját igazát a másikra. -
ACE-
Magyarázd ezt meg Donmaster-nek, Ő azt állítja hogy a DIGI majd jól leszarja a fejem, meg majd lassan köti be, hogy jól "kicsesszen" velem. Tanácsoltam neki marketing, és üzleti témakörű továbbképzést, de a legutóbbi hozzászólásából sem az derült ki, hogy megfogadta a tanácsomat...
ACE-
Na, DIGI ma hívott hogy látták a felmondásomat, és nem akarom-e mégis az okoscsomagot... Ennyit erről.
mester6
Segítsetek mit a gond ha az internet sebességméréskor, a diagramon egy nagy szakadás van?
Köszönöm! -
Flashget
84-es ip-vel...
94-el
ennyit arról, hogy nem számít az ip amit kap az ember...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Az elmúlt 30 év legjobb processzorai
- Nintendo Switch 2
- iPad topik
- Parfüm topik
- VGA kibeszélő offtopik
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- Kingston FURY Beast 32GB DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Seagate IronWolf 4TB HDD 100/100 Beszámítás OK!
- iPhone 15 Pro Max 256GB 88% (1év Garancia) - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
szóval szerintem küzdj velük.
