DarQb
zoltan6
#38999
A v4 v6 párhuzamosan működik, szóval nem meglepő, hogy eléred. Amennyiben ki tudnád kapcsolni teljesen a v4-et, akkor lenne más. Ha van 2 géped, ott a legszemléletesebb ez a dolog, mert a nasod valószínű nem is tud v6-os ip-t. 2 gép között tudsz ipv4-es címekkel is pingelni, meg a v6-osokkal is.
DarQb
Gyakorlatilag minden eszközödnek egyedi címe van, és gondolom úgy lesz, hogy a v6-os pool-okat is váltogatják, nem mindig ugyan azt kapod.. de ezt passzolom. A lényeg, hogy a konkrét gépednek (amiről megy mondjuk egy weboldal) a címét kell dyndns-be megadni.
És igen, a poolnak ez a lényege, hogy a "vége" változik. Mivel egy v6-os cím 128 bites, mi meg /64-es poolt kapunk, az első 64 bit ugyan az, a maradék fog változni. V4-nél ez úgy nézett ki, hogy a szolgáltató /32-es címet adott, amiből nem volt mit tovább osztani, ezért kellett a NAT (ami igazából PAT.. de ebbe ne menjünk bele
). Router alatt meg /24-es címek vannak általában v4-nél, ergó pl 192.168.0.x minden gép (így talán könnyen érthető). -
#29810560
PeterPH
#38990
A Synology DDNS rendben. Mind a két IP címet (IPv4-et és IPv6-ot is) regisztrálja/látja.
Az IPv6 tűzfalat bekapcsoltam az ASUS-on és egyelőre semmi sincs engedélyezve befele, de az IPv4 alatt a dual-stack miatt megy minden, mint eddig. Épp most néztem végig.
Az IPv6 tűzfalnál ez szerepel megjegyzésként:
"A LAN-on lévő IPv6 gépekről származó kimenő forgalom engedélyezett, a kapcsolódó bejövő forgalommal egyetemben. Minden egyéb bejövő forgalmat kifejezetten engedélyezni kell itt."
Mivel ebben a pillanatba nem lehet tiltani a routeren az IPv4-et nem tudom megmondani mi lenne nélküle. Gondolom az új firmwarekben majd lesz ilyen opció, de az még odébb van. Egyelőre az IPv4 a "vezér ló".
Ráadásul még csak pislogok, olyan új ez az IPv6 világ számomra.
Charx
Az ipv6 cím is hetente változik, mint eddig? Vagyis, 1 dyndns kellhet ugyanúgy? És ha jól értem, a routerre kötött eszközök saját ip-t kapnak, akkor nem kell portolgatni? ill az ipv6 jobban terheli a routert?
DarQb
sziasztok!
Eddig passzív megfigyelője voltam a témának, de most hogy "működik", gondoltam megosztom a tapasztalataimat.TP-LINK WR1043ND routerünk van, gyárilag 2.1 volt, de leírás alapján frissítve v3-ra
Eddig itt is timeout-olta a kéréseket, tehát routeren belül egy gépen sem, és a router külső interfésze sem kapott IPv6 címet. Ha viszont egy gépet telibe a bejövő kábelre kötöttem, volt cím, meg minden mi jó
Ma többeknél is elkezdett működni a v6, ahogy itt is... csak nem igazán úgy, ahogy azt vártam. Konkrétan van internet a Winfos szerint v4-es címmel is, meg v6-os címmel is, be is tölti az oldalakat, de valami nem az igazi. Viszonylag sokat hallgatok zenét innen , viszont amíg csak v4 volt (google-ös DNS ip-kkel), addig ment tökéletesen, megállás nélkül. Belőttem a v6-ot elméletileg jól (bár szakmám, de nyugodtan bizonytalanítson el benne valaki
), és a gond az, hogy megy 3-4mp-ig, aztán elkezd tölteni, ami eltarthat 20-30mp-ig is, majd ismét csak pár mp-ig megy. Nézzetek már rá légyszi, hogy ez csak nálam gond, vagy másnál is akad?!?! (A DNS senkit ne zavarjon meg, google féle v6, de a digissel is ugyan ezt műveli)Köszi a segítséget!
PeterPH
Most hogy szinte mindenki boldog az új IPv6 címével, érdeklődnék, hogy ez mennyiben érinti például a dinamikus DNS szolgáltatásokat, illetve a házon belüli tűzfalak alkalmazását (akár a router-ben, akár a router-re kötött eszközön)?
Van-e valami teendő ezekkel, illetve van-e valami biztonsági hátulütője annak, hogy ettől kezdve gyakorlatilag minden eszköznek publikus IPv6 címe van? -
XZoli
XVII kerület rendben működik a az ipv6 az Asus RTN66U routeren
ferob
ivovizx
#38983
Mivel újabban a TP-LINK weblapjának van magyar nyelvű és egyben magyar régiós oldala, ezért a régebbi mintákra, ahogy egyéb régiókban is történt már, vásárlói nyomásra, a magyar oldalon közzétehetnek éppen egy direkt a DIGI miatt módosított firmwaret.
Persze ehhez nagyobb igény is szükséges és aggasztóan sok hibajelentés, mert ellenkező esetben az történik, amit te is írsz, hogy hajlandóság hiányában nem foglalkoznak vele. -
ferob
dzsolt74
#38975
Nem csak a TL-WDR3600, TL-WDR4300 érintett, hanem több egyéb TP-LINK eszköz is, így pl. az Archer család legtöbb tagja, mint a C2, C5, C7, C8, C9 stb., de több más IPv6-ra felkészített típus is, mivel a TL-WR1043NDv3 és még talán egy vagy két típuson kívül egyik sem rendelkezik a bővített IPv6 beállítási lehetőségekkel.
dzsolt74
kungzi
#38960
Szia! A WDR3600-nál sajnos nincs még meg a Share with PPPoEv4 opció, ezért csak úgy tudsz IPv6-tal csatlakozni, ha először bontod az IPv4-es PPPoE-t, majd az IPv6 Setup alatt PPPeEv6-nál megadod újra az adataidat. Így viszont nincs IPv4 címed.
Már elküldtem egy üzenetet a TP-nek, hogy módosítsanak a firmware-en. Ha lehet, küld el te is és minél többen, akinek 3600-asa van, hogy minél előbb javítsanak rajta.
Üdv.
Keckix
Ezt én nem értem. Át állítottam az IPv4 és IPv6 dns címeket Google dns-re, és az IPv 6 testen már meg is bukott.....
De a routeren minden rendben van és belső gépek is meg kapják az IPv6-ot!
Erre mi a magyarázat/megoldás?
lnemes
Sziasztok, Egy 11 éve épült társasházban lakom, megigényeltem az 1000-s netet. 60 nap várakozás után kijöttek, de nem értesítettek hogy jönnek, csak amikor a szerelő már kész volt, telefonáltak. Közölte, hogy kicserélték az ONT-t gigásra és hogy szerinte a lakáson belül nincs mind a nyolc ér bekötve, a mérés alapján ezt látja.. Mondtam, hogy persze nincs, mert annak idején telefonom is volt és a régi kábel illetve faliajzat annak megfelelően van bekötve. Mondta OK, akkor majd azt csináljam meg.
Este hazamegyek és megnézem mit csináltak, gondoltam az új kábelt egyszerűen rádugta a régi lakás kábelre. (A bejárati ajtóm felett a folyóson az álmennyezet felett van összedugva). Nem cserélték ki a kábelt az ONT-ól a lakásig, maradt a régi. Nem tudom 11 évvel ezelőtt már 5e kábelt használtak-e mert bár próbáltam keresni nem láttam a kábelen semmilyen megjelölést. Mindenesetre gyanús. A lakásban behúztam új kábelt, vettem új CAT 6-os fali aljzatok, kicsengettem a kábelt hogy minden OK-e és összedugtam a régi bejövő kábellel, amin az 1000-nek kellene jönnie.
Nem tudok 500-600 nál nagyobb letöltést mérni. Nem tudom, hogy most ez a régi kábel hibája vagy ez van. Mivel a garantált sávszélesség 300 még nagyon reklamálni sem tudok. Szerintetek lehet, hogy ez a 11 évvel ezelőtti kábel hibája vagy az kizárt mert 500-600 azért bejön? Köszi a segítséget előre is. -
Mentolka
#38965
Az MTU teteje ugyanúgy 64kB maradt, az alja viszont emelkedett, így ritkábban kell fragmentálni az adatokat, és igen, valszeg gyorsabb is, de end userként ebből nem sokat lehet egyelőre érezni, mivel a magasabb szintű protokollok nem változnak, csak az IP - PPPoE-n pl. marad nyilván az 1492-es MTU.
lizakattila
#38966
Rendben vagy.
#29810560
Hoppácska, hoppácska!!!
Működik az IPv6 native módon az ASUS RT-AC87U-n. DHCP-PD rendben. IPv6 teszt 10/10 OK! Belső gépek kapnak IPv6 címet.
Gratula DIGI!
Mentolka
Az nem előny, hogy a csomagok mérete jóval nagyobb IPv6 esetén? (laikusként: gyorsabb, nem?)
PC/router nálam megkapta mindkettőt, szerintem a tableted is. Ha Global unicast címe van a belső eszköznek, akkor nincs szükség port forwardra, mert routolható kívülről. Ha link-local cím (fe80::/64), akkor elvileg kell a port forward, de ennek majd utánanézek délután, mert valszeg emiatt konfigolni kell kicsit a tűzfalon a portok szabályait. RT-AC68U-ban külön van az IPv6-ra vonatkozó tűzfal - alapból minden tiltott, csak az nem, amit te magad engedélyezel, épp amiatt, mert a belső háló címezhető kívülről is.
zoltan6: nem származik belőle jelenleg semmi előnyöd. Itt egy lista az only IPv6 site-okról (tesztelés okán), amiket IPv6 cím/hálózati eszköz nélkül nem tudnál megnézni: ipv6.cybernode.com/list-of-ipv6-only-sites
kungzi
WDR3600-n én se kaptam még ipv6-t
zoltan6
na most hogy megvan az ipv6,mit kellene látnom pozitívumnak?van olyan oldal ami használja az ipv6-ot?
wwenigma
1043ND v3 , pontosabban v2 -> v3-ra flashelve. Akkor 4300-nál lesz egy kör supporton mégis. Syslog mit mond?
FF23: jólvan vegyélvissza kérlek. DIGI volt a hibas megis, el kell ismerni. Nincs olyan hogy stabilizalodik magatol, egyszer kell jol beallitani... Ha nem futjuk ezeket a köröket nem oldodik meg.
m0ski
ASUS RT-N16 Tomato-val szintén megy az IPv6. Néztem is nagyot, hogy a DHCP listán a tablet a korábban fixre állított IPv4 cím helyett már IPv6-t vett fel.
szerk: ilyen esetekben mi lesz a megoldás, ha egy router mögött levő eszközre volt port forward? Mert a tablet látszólag most csak az IPv6-ot veszi fel. PC megkapja mindkettőt?
FF23
szabogabor10
#38938
Miről beszélsz? 2009-es a regem.
Nem! Nem te vagy a szolgáltató dolgozója, de nyyílván nem várhatod el ott mindenkitől, hogy ilyen szintű tudással bírjon. Mintahogy itt sem olvastam még egy "szakember"-t sem, hogy hogy miként is zajlik az ilyen.
Valószínűleg úgy történik, hogy bevezetnek egy friss IPv6 protokolt, szabványt vagy mit, majd ezt stabilizálják és utána(közben) konfigolják előre-vissza a kompabilitást. Egyébként is, a kuponrendszerből úgy tűnik, hogy a digi TP-link partner.Ez a hisztisp.csás: mindenazonnalkell, vehetekújrútert, szaradigi hsz-ek az irritálóak, nem a szakmai, vagy tapasztalatiak.
xray_
szabogabor10
#38941
Asus AC68U asuswrt-merlin minden műküdik a javítás után
wwenigma
Megnézték a 11órási postom amiben a TP Link support válaszolt és utána 1 óra alatt rájöttek hogy nem csak egy "Enable IPv6" gombot kell megnyomni, hanem van alatta egy checkbox is PPPoEv6 over PPPoE-ra.
Szóltam TP Linknek hogy elismerte es javitotta a DIGI, max az SLAAC fagyast kell javitani a v3 firmben.
Sonja: Ha van ilyen beallitas akkor probald meg. Emulator tul regi firmware-t tartalmaz. HA nincs es nem csatlakozik, akkor az egy support kör lesz.
Keckix
szabogabor10
#38941
Nálam is meg érkezett az IPv6 (Panel FTTB) Asus ac56u routerrel minden oké
Smktrooper
szabogabor10
#38941
Belátták:
"Képzeld el ha a WC papir is lukas lenne. Mindenki szaros kézzel rohangálna..."
zoltan6
megerősítem itt is működik (Dunaújváros) asus rt-ac68u
szabogabor10
#38941
Megerősítem, Érden is okés, megjött a prefix. RT-AC68U. Gyorsan át kell néznem asszem a tűzfal beállításokat.
wwenigma
Na jött válasz a Digitől, miszerint megoldották a problémát.
És tényleg.
Teszt: 10/10
Nem gondoltam volna, hogy ilyent fogok mondani, de le a kalappal a Digi előtt most, gyorsak voltak.
slug
Már megbocsáss, de te komolyan csak ezért jöttél ide?
Én vagyok a szolgáltató dolgozója? Nem. És igenis jogosan várom el, hogy egy nagy szolgáltató tudjon normálisan megcsinálni valamit, amit bevállalt.
Ugye azt tudjuk, hogy a customer care emberei nem mindig állnak a helyzet magaslatán, most is így volt. -
FF23
szabogabor10
#38936
Amúgy a Diginek küldtem azóta viszontválaszt, röviden kifejtve az IPv6 működését, mert a kollégának látszólag fogalma se volt róla...
Nocsak, végre egy szakember!
Melyik szolgáltatónál, és hogy vezetted be az IPv6-ot? Van egy qrvanagy ipv6 gomb, és csak meg kell nyomni, vagy hogy van ez? -
wwenigma
#38935
Az Asus még nekem se válaszolt se angolul, se magyarul. Pedig az angol support 48 órán belül, a magyar meg 24! órán belül ígért választ...erről ennyit.
Ok, inkább vizsgálódjanak kicsit tovább, de akkor ne lerázós választ küldjenek, mert nagyon harapni fogok.Amúgy a Diginek küldtem azóta viszontválaszt, röviden kifejtve az IPv6 működését, mert a kollégának látszólag fogalma se volt róla...majd írok ha válaszolnak.
wwenigma
Hoppá!
Ha jön az Asus válasza, dobom azt is. Szóval a gyártó felől valami elindult. Viszont általános router kérdésekkel ami nem kapcsolodik a DIGI IPv6-hoz, a Milyen routert topikba menjetek...
zsolt501
DonMaster
#38931
Azt ugye te sem gondolod komolyan, hogy ezek az adatátviteli sebességek (mennyiségek) garantálhatóak mindenhol, mert bizony nagyban befolyásolja a környezetben megtalálható elektromos berendezések, és egyéb hálózati eszközök is, de még a falak és a router elhelyezése is.
Főleg nem lehet garantálni ezeket a sebességeket sűrűn lakott környezetben, ott ahol egyszerre több hálózatot is látsz, mert bizony ezek a hálózatok akarva akaratlanul is zavarják egymást. -
DonMaster
D-Link AC3200
netgear Nighthawk X4 R7500
5ghz wifi átviteli sebesség maximum. kb 5m-en belül
d-link 60mb/s
netgear 80mb/s2,4ghz wifi átviteli speed maximum kb 5m-en belül
mindkettönél 15-20mb/sviszont ezekhez bitang jo vevö is szükséges,
a kivánt értéket a 600mbits-et a netgear tudja ami kb 640mbits -et tud kisajtolni amgábol wifin,
persze ez csak egy teszt szerint, de ettöl a valos érétk leeht kisseb is, de megközelitöleg ezek vannak a kivánt dolgokhoz a legközelebb. -
Smktrooper
Erre ötlet?
Éppen ezért keresek olyan gigabites legalább 4 kimenő Gigabit Ethernet portot és legalább 600Mbit WIFI-t nyújtó routert, ami minden csatlakoztatott ezközének tud IPv6-ot továbbadni, vagy adni. -
Flashget
TeeJay
#38919
jön az év vége, tré az idő mindenki bent van és töltik a filmeket ezerrel aztán ilyenkor kezd kevés lenni a rendszer...
Hagyd már ezt a hülyeséged, tavaly is elsütötted ezt a poént és akkor sem volt igaz.
Nyáron nincs Karácsony mégis befigyel rossz sebesség egy központi hiba miatt. -
zsolt501
gazsiazasz
#38925
Ezért sem szeretnék Digi routert használni, még akkor sem, ha csak azon fogom majd tudni használni az IPv6-ot (tudom vannak azért olyan készülékek amikkel megy. (Csak mielőtt lehurrognátok)
Annyi biztos, hogy, hogy a Dlink router amivel menne ahhoz nem sok bizodalmam van, egymás után 2 dlink router is elhalálozott nálam 1 hónap alatt, és egy swich-is.
A mikrotik routerek nem az én kategóriám, nekem túl bonyolult, és az ára sem az ami számomra vonzó.
Az eredeti Cisco Linksys WRT54GL router nagyon jó volt, de utána jöttek az új szériák amik megint csak nem azok a routerek voltak amik nálam stabilak voltak.
Ami router nálam bevált azzal meg jelenleg nem egy a fentebb említett szolgáltatás.
Olyat sem akarok az 500-as net miatt, hogy olyan szoftvert teszek fel amivel megszűnik a HW-NAT, mert akkor meg a router prociját fogja terhelni, vagy nem fog menni teljes sebességen. -
zsolt501
atomchicken
#38923
Az a baj, hogy ennek az ONT (router) combonak nagyon le van butítva a menüje, ezért sok mindent nem enged beállítani.
zsolt501
atomchicken
#38920
Az a digi által adott ONT router combo a mostani TP-Link routerednél lényegesen erősebb már csak ha azt vesszük, hogy gigabites, és N-es wifi van benne, de ha többet akarsz akkor ne engedélyeztesd benne a router funkciót, és szerezz be egy rendes routert ami gigabites, és az ajánlott routerek között szerepel.
atomchicken
Abban az időben kötöttem az előfizetést a Digivel, amikor a Huawei HG8247H-s ONT-on még nem engedélyezték a router funkciót.
Afelől érdeklődnék, hogy megéri aktiváltatni a router funkciót? Mekkora sebességet bír el a beépített router, illetve mekkora hatótávja?
Jelenleg egy nem mai darab TP-Link TL-WR642G üzemel az ONT mögött. Ennek a hatótávja megfelelő, de kábelen csak 65mbitet tud szolgáltatni. (Wifin meg 22-öt) (A bekötéskor még csak 50mbites volt a net, ezt el is bírta a router vezetéken, de pár hónapja megemelték 100-asra.)Köszi.
TeeJay
kungzi
#38918
jön az év vége, tré az idő mindenki bent van és töltik a filmeket ezerrel aztán ilyenkor kezd kevés lenni a rendszer... nyáron meg ennek ellentettje mikor annyira jó az idő hogy este 9-ig mindenki kint van és nem neteznek az emberek
ONT áramtalanítás volt? hátha csak IP miatt lassú
tegnap én is kifogtam valami olyan IP-t amivel 200megabittől nem ment fentebb a letöltésem
újraindítottam a routert és újra 800-900megabit lett másik IP-vel márfeltöltésed is leesett vagy az megvan 200?
kungzi
A mai nap nálam is FTTH környéken Debrecenben, nem túl zsúfolt környéken az 500-as net 190-200-t hoz ont-ből közvetlen a gépbe. Routert már meg se nézem, mert azon még ennyi se lenne.
Nem tudom mit cseszekednek, de már kértem reggel egy kiszállást, mert valami nagyon nem kóser nálam.
eisento
Flashget
#38914
en mikor valtottam kevesebb penzert nagyobb csomagra 500/200 eleinte idegesitett hogy nem volt meg a maximum (mai napig sincs meg talan kora reggel) de mostmar belekakilok, most jott ez az ipv6 most ez porog de majd elobb utobb lecseng
digi mobil sztem nem lesz, nem a nemzeti mobilszolgaltato lesz helyette inkabb?
johetne mar mert a telenorral tele a tokom -
Flashget
azért az komoly, hogy jobban rá vagytok izgulva egy most még nem létszükségletet jelentő ipv6-ra, mint amikor sávszél bővítés volt.
viszont arra jó volt az eltelt 1 hét, hogy még hosszú ideig (legalább 1 évig amíg kitart a garancia) nem kell cserélnem a V2-t.
váltunk témát pihenésképpen?
digi mobil lenne már....
wwenigma
eisento
#38911
Egyelore nem mukodik vele, a mukodokepes beallitas kétféleképp lehet:
- DHCPv6 : csak siman arra allitod, save es renew
- PPPoEv6 : itt a same session / share session opcio kell és nem az hogy Create new session.radi8tor1 kollega próbálta és nem mukodik. TP Link-nél kellene ticketet inditani erre is...
eisento
wwenigma
#38910
vki irna egy rovid osszefoglalot ha vmit a routerbe kell allitanom akkor mi is legyen az?
gondolom a wan connection type az pppoev6
ha ezt kivalasztom lesz usernam meg jelszo gondolom ide kell a digis username/password
tobbit nem tudom
WAN Connection Type:
Choosing the correct WAN connection type based on your ISP network topology.
DHCPv6 - Connections which use dynamic IPv6 address assignment.
Static IPv6 - Connections which use static IPv6 address assignment.
PPPoEv6 - Connections which use PPPoEv6 that requires a user name and password.
Tunnel 6to4 - Connections which use 6to4 address assignment.
User Name/Password - Enter the User Name and Password provided by your ISP. These fields are case-sensitive.
Get IPv6 Address Way
Get non-temporary IPv6 address - Get a non-temporary IPv6 address by DHCPv6 from the ISP.
Get IPv6 prefix delegation - Get a prefix delegation IPv6 address by DHCPv6 from the ISP, and the clients in LAN create IPv6 address with the delegation.
Use IP address specified by ISP - Input a static IPv6 address from the ISP.
Click the Connect button to connect immediately.
Click the Disconnect button to disconnect immediately.
Configure the IPv6 parameters of LAN:
IPv6 Address Assign Type - SLAAC(Stateless address autoconfiguration) and DHCPv6(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) Server.
IPv6 Address Prefix - The Prefix of IPv6 Address.
Release Time - The Release Time is the length of time a network user will be allowed to keep connecting to the Router with the current DHCPv6 Address. Enter the amount of time, in seconds, that the DHCPv6 address will be "leased". The time range is 1~691200 seconds. The default value is 86400 seconds.
LAN IPv6 Address - Display the LAN IPv6 Address. -
eisento
57 Varieties
#38907
"Egy screenshotot telóról dobsz 10/10-ről?"
en dobtam. pont.
lajos0001
eisento
#38898
Egy szóba jövő lehetőség pl. az, hogy a telón működik a 6-os protokoll, a pc-n meg nem. Vszleg más oprendszer van a kettőn. Nem a routerrel van a probléma. Esetleg ipv6 protokoll leszedését+újrainstallját meg lehet próbálni a pcn. De ha ott az oprendszer xp, a dolog még problémásabb lesz, mert az xp sp3-ba sincs implementálva a dhcpv6 (itt egy kerülő megoldás lehet a Dippler nevű segédprogi használata).
eisento
wwenigma
#38899
WAN
Connection Type:
DHCPv6
IPv6 Address:
IPv6 Default Gateway:
Primary IPv6 DNS:
Secondary IPv6 DNS:
LAN
IPv6 Address Assign Type:
SLAAC
IPv6 Address:
Link-local Address:
fe80::ea94:f6ff:fed4:5ba6/64hozza kell tennem semmit nem allitottam az ipv6 setupnal mert nem tudom mit mire kellene allitani
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
- Crimson Desert
- Milyen TV-t vegyek?
- Forradalomi előrelépésként jelemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Gainward RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
4300-zal is teszteljétek már le, meg akinek nem ment. Végezetül akkor megállapíthatjuk hogy a DIGI volt a ludas. Szabvány...
