Paoloo
szoszo75
#37896
Nem vagyok hozzáértő,de lenne egy kérdésem. Mai naptól kezdve van neted? Csak mert mikor nekem bekötötték,itt sem volt meg a sebesség,de egy idő múlva beállt. Azzal magyarázta a szerelő hogy frissít az ont,és az elvesz a sávszélből. Azóta megy rendesen. Mielőtt írtam,mértem egyet,és 543/216 jön most.
Ha marad a 300 nálad,akkor az szerintem kevés,mindenhol 500 felett szokott menni. Kis ingadozás van a sebességben,de többnyire inkább 500 közeli vagy feletti,mint 300.
Ja,én router mögül mértem,de anélkül is ugyanezeket mérem. -
OlegG
Ma kotik be nalam a 100MB -s diginetet,szerintetek van esely ra ,hogy wifi-s routert/modemet kapok?
Koszi -
Kuplung1973
wwenigma
#37888
A netgeart csak a tavalyi hipergyorsnetes előtti időszakban tudtam a diginél pppoe-n üzemeltetni, azóta semmilyen módon nem lép fel, ill ha elvileg kapcsolódik is, ip-t nem kap. (mac átírva a zte-jére). a zte-ben folyamatosan engedélyezett státuszban van a NAT, gondolom így midegy milyen IP-t kapok. A legrosszabb a port továbbítási probléma, mert nehezen nyitok szabad portot (javasolták cseréljem le a netgeart mert okozhatja a belső kommunikációja) de ez a portnyitási gond egydül az nc***-t érinti, másutt nincs seed probléma továbbra se. Tanácstalan vagyok, egy éve érintetlenül és hibátlanul ment a konfigom, arra meg nincs rálátásom (mert nem követtem) hogy a szolgáltató mikor milyen változtatásokat intézett az eszközükben.
szoszo75
Egy kérdés a hozzáértőkhöz. Nem vagyok/nagyon/ elégedetlen
Szóval végre üzemel a net így bekötés után 3 héttel. 500-as csomag. Most délelőtt ebből alig 300 fölött jött a maximum letöltés, feltöltés csutka volt. Nem kellene egy csöppet gyorsabbnak lennie? Ráadásul közvetlen ONT-ből van bedugva gépbe, de rá fogok kötni routert is, és attól félek még lejjebb mennek az értékek. Ja egyébként a jelszintet úgy 8.1 körül sikerült belőniük csak. A saját laptopján valszeg gigás nettel jóval 700 fölött mérte a sebességet. Szerinte ez a 300 tökéletes.. Hááát..nem tudom. Viszont tisztában vagyok vele hogy a min. 200 megvan szal nagyon nem is reklamálhatnék.
A gépem konfigja AMD quadcore Phenom II X4 955 3.2 Ghz, proci, 120Gb SSD, 8Gb ddr2 ram, gigás hálókártya.
Vélemények?
trec12
Mate
Voltam ügyfélszolgálaton. Tündéri kislány pillanatok alatt megcsinált mindent. Okoscsomagot is engedte. Telefonnál sajnos nomadikust nem lehetett kérni, de igazából mindegy. Úgy se akarom használni, úgyhogy eszközük el lesz a szekrény tetején.
Már csak bekötésre kell várni, amit megpróbálok majd megsürgetni.
zsolt501
wwenigma
#37888
Szűrés az tény hogy nincs, de priorizálás az van, mert sok mindent nem lehet másképpen megoldani, pl. a hálózaton elsődleges a Tv és a hang átvitel, de elsőbbséget élveznek a céges előfizetők is. Ez kb úgy működik mint a QoS csak kérdés adaptív vagy sávszélesség alapú vezérlést használnak.
wwenigma
Kuplung1973
#37885
Rossz a gyanud, nem szurnek. A netgear mukodhet ha nem kell a telefon, illetve még az lehet hogy vpn van kiepitve a szolgaltatoi halon feléd. Jelezd hogy sajat eszkozt akarsz hasznalni es nem megy.
En elso korbe belepiszkalnek a ZTE-be es megneznem hogy PPPoE passthru modban megy e a kapcsolodas a netgearnek mogotte.
DonMaster
worxland
#37881
az nem teljesen igy van ahogy irod, nem attol füg kinek mennyi gépe van, hanem kinek mennyi családtagja log 1 idöben a neten, mert tök nyolc hogy van 10 pc-m 5laptopom 6okos tv-m és a hütöm is okos de van belöle 2, ha csak 1 szál magam vagyok, nem fog mind 1 idöben menni,
ha feltételezzünk 1 alap családot 2gyerek 2 felnöt, ott sem minden ki 1 idöben kockul,
hiába van 4pc, -
Kuplung1973
Lehet nem a leg megfelelőbb topik, de a sok utánjárás közben csak ide vetődtem: Adott egy digis zxhn h298n ami lanjáról fixip-n hajtom a netgear WNDR3700v2 routeremet és azon belül az otthoni hálózatot. A belső háló is fixip-s. Mindhárom nagy szolgáltatónál járt a rendszer az elmúlt években, a problémák most kezdődtek egyéves digi200 használat után (ill a win10-es frissítési rohamok újratelepítések lecsengése után): Az egyik csak torrentre használt gépemnek képtelenség lett portot nyitni akár a kliensben akár a netgear cuccban. A megnyitott és tesztelt port csak percekig marad úgy, egy újabb teszt ill a kliens bezárása és újraindítása (a windows nem) után megint egyirányú a teszt szerint. IP-m alapján nem vagyok NAT-olt, a legtöbb ismert torrentes közösségi oldalról töltött anyag seedelhető, az n**re-os oldalról viszont inaktívvá válnak. Az ottani supporttal hosszasan leveleztem ez ügyben (tiltásba kerülés és visszakapcsolás a hibás seed miatt) de részükről minden tökéletes, megfelelek a feltételeiknek. Gyanúm a szolgáltató piszkálódására irányul. A fent említett netgear eszköz pppoe vonalon használhatóvá tehető-e (telefon van előfizetve de nincs használva a vonal) mert a korábbi digis csomagnál nem volt semmi általuk adott eszköz használva. A ZTE-t tavaly az 1000-re váltásnál hozták, de két hónap múlva visszamódosították, mondván nem vagyok jogosult hűség hosszabbítás kereteiben igénybe venni azt a korábban megkötött szerződésük szerint. (ez most fogyvéd perben húzódik de ez másik téma). A szerelő ill a központban vkivel beszélve "ragaszkodtak hozzá" hogy az adott eszköz nélkül biza' nem fogok netezni. (egy rövid kísérlettel valóban nem ment akkor). Építő jellegű ötleteket várok.
dokee78
Mennyi kedvezmény jár a kupon kód esetén a tp-link akcióban?
worxland
Csak azzal nem számolsz, hogy nem mindenkinél egy gép van otthon. Egyrészt nálam 15 megabyte-tal is megy az up a p2p-ben, tehát a 100 megabitet máris túllépem, és akkor még nem beszéltünk az otthoni hálón lógó 3 másik PC-ről, 2 tabletről és 3 telefonról. Szóval a 200 igenis sokat ér.
zsolt501
dokee78
#37875
Nem sok értelme van az 1000-es netnek, ahoz hogy ki tudd használni több kép, vagy RAID tömbös szerver vagy munkaállomás kell.
Az 500-as is a határ eset kihasználhatóságban, mert ez is egy olyan, amit nem minden esetben lehet kihasználni, ha lenne 200/200-as net azt kötném, mert az untig elég lenne, de sajnos nincs. -
dokee78
1000-es Digi netet érdemes kötni,ha nincs nincs SSD?
Mert gondolom ezen sebesség mellett nem tud ilyen gyorsan írni WD Blue HDD-re? -
gofry
Srácok,
Most váltanék Digire UPCről. Itt teljesen normális, hogy az 1000 mbit-es felmérésről 3 hét 2 telefon és 1 mail után semmi hír. A bekötés is ennyire gyorsan és pontosan megy a szerződés kötés után?
Úgy számoljak, hogy idén már nem lesz netem?
Flashget
Willie
#37869
Illetve lenne még valami, az 1000 megabites nethez milyen konfigurációra van szükség? A router az gondolom megfelelő lenne.
katt az információk sávra -
Willie
Megjelent a házunkban a DIGI. Jelenleg UPC előfizetésünk van, de szinte biztosan váltani fogunk. Az összefoglaló alapján nem teljesen értem, hogy milyen módon fogják bekötni a különféle szolgáltatásokat és milyen eszközöket fogunk kapni. TV+Internet+Telefon előfizetést kérnénk. Jelenleg a UPC-nél csak egy koax kábel jön be, ami szét van osztva és az általuk adott modemre csatlakozik a telefon illetve arra van rákötve a TL-WR1043ND V2 router. Tehát ha routerre lenne szükség akkor az adott, azt nem igényelnénk.
Eddig úgy hittem, hogy 3 kábel jön majd be a lakásba: egy koax, egy telefon és egy UTP kábel. De úgy néz ki, hogy téves volt a gondolatom.szerk.: Egyébként ez egy kertesházas, társasházas övezet: Debrecen, Széchenyi kert. Egy 8 lakásos társasházban lakunk, a közvilágítási oszlopról megy fel az optikai kábel a tetőre, ahonnan bemegy a szolgáltatói dobozba.
Valaki szájbarágósan le tudná írni, hogy mire kell készülnünk?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
Mate
Ma megjött az engedély a digitől. Holnap megyek be személyesen megrendelni. Jó, ha központba megyek be, vagy hamarabb sorra kerülök, ha kerületi kirendeltségre megyek be?
Viper26
Bőven letelt a két hét, és még fel sem hívtak, hogy jönnének szerelni...szép.
worxland
gazsiazasz
#37848
Hát én a p2p feltöltési irányt 15 MB/s-re korlátoztam, annyit áttol gond nélkül.
adika4444
gazsiazasz
#37848
nem néztem át az egész oldalt, de ugye nem natolt ip-vel tolod? Mert az okozhat csúnyaságokat. Meg szerintem a váltakozó ip is lehet az oka az időnkénti kevesebb kapcsolatnak, de ez csak tipp semmi szakmai alátámasztásom nincs.
wwenigma
gazsiazasz
#37848
Tudjuk hogy te vagy az ász de nem, nem szűrik. [link] megmondja ha igen.
gazsiazasz
hát szerintem akkor is szűrik a feltöltést...
Paoloo
szoszo75
#37845
Tuti fognak fizetni. Én nem is kértem,de maguktól fizettek...vagyis levontak a késedelmes bekötés miatt,plusz elengedték a csatlakozási díjat,egy havi kábel tv díjat. Szerintem teljesen korrektek.
Persze ez téged nem vigasztal,de remélem hamarosan megoldódik a probléma. Nem fogod megbánni,hasít a net...ha megy. -
adika4444
szoszo75
#37843
Érthető az elkeseredésed, azért az olcsóság se minden ha mellé olyan kóklerek hogy a padlásajtó jobbat csinál, viszont ha átolvasol a másik két jómadár öhm izéke nagy szolgáltató UPC Telekom topikba akkor ott is láthatod hogy vannak furcsa történések...
Fenyítsd be őket hogy kötbéreztetsz, majd attól talán pattogósabbak lesznek ha meg húzzák tovább akkor meg kb. tömik a zsebedet
DonMaster
DonMaster
UnSkilleD
#37832
sok embernek nincs szüksége a hgw-re , csak a mezei bridge ont-re inkább,
plusz melete elégé bajos lenne a kezelése ipv4 és ipv6-os cimket kezelni a digi-nek, és otthon sem biztos hogy örülne mindeki annak hogy ipv6-os cimet kap, és nem ipv4-et, tehát csak a probléma lenne jeleleg még vele, késöbiekben valoszinüleg bevezetésre kerl de addig meg igy oldják meg a dolgott.
akinek meg a digi által adot hgw jo annak jo a nat-olt 100.-os hálozat is. azok nem panaszkodnak, akinek meg nem jo a nat-olt hálozat azok pedig nem valoszinüleg a hgw-t hazsnálják routerként hanem van saját routerük. -
Multibit
UnSkilleD
#37829
Ha benézel a Milyen routert topikba, láthatod, hogy sokan mostanában cserélgetik le a G-s routereiket. Nekik csak most lett gond, hogy az őkövületük nem hozza a várt sebességet. A G-seknél modernebb routerek között is akad olyan, ahol nem megoldott az IPv6 támogatás.
szoszo75
poli27
#37823
Hogy van az hogy ugyan abból a dobozból a szemben levő házban tudtak netet csinálni csak nálunk nem??
Arról még nem volt szó hogy megoldhatatlan lenne. Az lenne még csak szép történet. Múlt héten szinte napi szinten voltak, lakás-doboz. Pénteken állították hogy valamit átkötöttek és most már tuti jó lesz. Természetesen nem volt jó utána sem. Sőt a hibabejelentésnél a kedves kisasszony még azt is mondta hogy az eszközt se látja, mintha ki lenne húzva. Nem volt. Na most ez ha jól számoltam a harmadik eszköz, és a szerelő úgy hívott fel aznap hogy látja a jelszintet, jobb lett az eszközt stb.. Estére már "eltűnt" mert mégsem látták.. Hogy is van ez???? Úgy érzem totális káosz van.
LazaCCC
vargalex
#37825
Nem mondta senki sem, hogy várok rá, én már elintéztem reggel
Csak kíváncsi lettem volna, hogy milyen módon kezelték az ügyét
Egyébként a csaj simán felvette, mint hibát, de én is azt gondolom, hogy ez nem hiba, hanem tudatosan így állítják be ... aztán van aki panaszkodik, van aki nem.
Szerk:
De úgy tűnik minden nap tanul az ember vmi újat ... két hete egy T-Com-os ONT-vel kellett megszenvedni, abban volt beépített router is ... pont ezzel volt a baj
adika4444
szoszo75
#37816
Nem tudom te aláírtál-e valamit, de ez most adott olyan löketet hogy ha egyszer végre bekötik, akkor tuti hogy addig nem lesz aláírva semmi ameddig nem megy, nem érdekel ha fél napig itt áll a szerelő, nem vele akarok kiszúrni de nincs kedvem még utána is szenvedni.
(#37822) LazaCCC:
Az kemény, eddig az a hír járta hogy csak panelben NAT-olnak, hát akkor most már kiterjesztették jószokásukat FTTH-ra is. -
LazaCCC
mArZsi
#37817
Én is most szembesültem ezzel az állatsággal ......... 3 hónapja költöztünk Kistarcsára, üvegen jön minden, egy ZTE ONT van bent, a routerem lép fel a szolgáltatóhoz, mégis 100-as IP címet kap, miközben ami kintről látszik az 94-es .......
Ha esetleg beszéltél már a Digivel, írd már meg mit mondtak, hogyan lehet ezt 'elintézni'.
szoszo75
Nyugodjon le mindenki, megnyugtatás képpen nálam még a net se megy bekötés óta. /nov.3./
Óriási a szakértelem.
Lackooo84
poli27
#37789
Bocs, de lósz@rt.
Felhasználónév: teljes email cím
Jelszó adott.
Bejövő kiszolgáló: imap.digikabel.hu:143:1
Kimenő kiszolgáló: smtp.digikabel.hu:25:1
Ha van olyan opció, hogy a beállítandó fiók POP3 vagy IMAP4, akkor IMAP4-et kell választani. Nekem tökéletesen megy így belső hálózaton, valamint Telekom, és Voda mobilnettel is. Ja, még annyit, hogy én Win Phone 8.1-gyen vagyok, nem fosdroidon.
maxima
Flashget
#37808
Nem egyről beszélünk, a 25-ös port tiltása azért volt, hogy ne lehessen saját
smtp szervert üzemeltetni.
Én arról beszéltem, hogy én mint előfizető ha azonosítom magam, akkor jogosan
kell, hogy tudjam használni a szolgáltatóm smtp szerverét attól függetlenül,
hogy éppen hol tartózkodom a világban. Ez a Digi-nél nincs így.
És igen, én is a pop3 miatt.Üdv.
maxima
wwenigma
#37806
> Unalmas hogy mindenki költői feljelentgetésekkel meg fenyegetésekkel jön.
> Esetleg lehet szolgáltatót váltani ahol engedik...Van benne igazságod, pláne ami a listaár meg az okoscsomag ára közötti
mizériát illeti, de tudod: fogadatlan prókátornek....
Csak, hogy tudd, amikor a Digit még EMKTV-nek sem hívták és az RDS&RCS-sel
még csak kerülgették egymást, én már akkor előfiztő voltam és volt egy
pici részem abban, hgy a cég talpon tudott maradni amikor minden lehetséges
módon próbálták ellehetetleníteni.
Van olyan, hogy érted haragszom...
Ezzel azt is elismerem, hogy valóban nem volt szerencsés az az omonózus
mondat.
Szerintem ezzel abba is fejezhetjük a vitát.Üdv.
Flashget
maxima
#37805
2007-ben mikor elkezdték a lant az smtp 25-ös portját kapásból letíltották (külön kellett kérni a feloldást) így freemail helyett gmailra váltottam a pop3 miatt..azóta is azt használom, ráadásul van már 4db hdsnetes email címem (amiket nem is használok csak 1-t ügyfélkapu és DO-hoz) még akkor is ennyi volt mikor csak 1 járt volna alapból. Most jelentsem fel őket én is? :p
maxima
MadMancs
#37802
Sajnos ez van, a Digi-s smtp szervert nem tudod használni csak a
Digi saját IP tartományán belülről mert nem engedik külső IP-ről
annak ellenére, hogy authentikáció után mint előfizetőnek
bárhonnan kellene tudni levelet küldeni.
Elintézik azzal, hogy használd a webmailt ha nem digis hálózaton
lógsz.
Mivel én rühellem a webmailt, ilyen esetben google smtp-t használok.
Arra azért kíváncsi lennék mit szól ahhoz az NMHH, hogy korlátozza a
Digi az smtp használatot.Üdv.
MadMancs
poli27
#37789
Ez is csak fél megoldás. A telenor smtp otthon nem működik, a digi smtp meg mobilnettel. Mivel a digimailt akarom telon hadználni ezért illene digi smtp vel működnie. Outlook, gmail működik a saját smtp szerverével, csak digi nem akar. Ezért szeretném valami úton módon működésre bírni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
