slug
wwenigma
#36894
Razzuk mar gatyaba ezt a 100.64/10-es tartomanyt, nem *belsohalozatos*, hanem Carrier-grade NAT-ra fenntartott
fujifilm1
Hello.
100 mbites Optikai netet kotottek be. Rá van kotve a routerem, ami végzi a PPPOE authentikáciot.
Minden tok jo.Két dolgot nem értek:
1. A router wan oldali ip cime: 100.81.xxx.xxx
de ha lekérdezem az IP cimem [http://whatismyipaddress.com/]akkor: 94.21.zzz.zzz2. SSH-n szeretném elérni a belso hálot. A routeremben beállitottam a port forwardot a 22 portra az egyik belso gépre, de hiába. Nem érem el kivulrol, mindig leidozit.
Tudja valaki a miértekre a választ?
Köszi.
R -
radi8tor
MODERÁTOR
További kérdésekkel fáradjatok át a routeres topikba!
TeeJay
#36889
v3 akkor még nem volt, de ennek nincs is jelentősége, a komolyabb terhelésre írtam, illetve sokszor a sok (wifi) ellenoldalra, az pedig továbbra is igaz, kellene bele minimum 128 MB, de a tp-link szeret spórolni valamiért a ram és a flash méretén.
te is leírtad elégszer, hogy a wifi 2.4 GHz és 20 MHz mindenre elég, de számtalan hozzászólást olvashatsz a kapcsolódó témákban, amiért panaszkodnak az emberek, hogy miért csak 150 Mbps vagy kevesebb a wifi kapcsolati sebesség, miért csak a töredéke fér át a gyorsabb digi neteknek wifi hálózaton, mert nem mindenki akar kábelt húzgálni a notija után a lakásba, de szeretné élvezni a gyorsabb netet.
így van ez, mindenki másképp csinálja...
követed még a milyen router témát? nem kevés hozzászólást olvashatsz, hogy akár a tl-wdr3600 és tl-wdr4300 típusokat szeretnék jobbra, erősebbre cserélni, szóval nem mindenkinek elég.
azt is olvashatod, hogy ha megfelel az elvárásoknak, vagy ne kíván többet rászánni valaki, akkor pont úgy javaslom én is az olcsóbb tp-link routereket is.
nem pörgök rá semmire, csak nem értem, hogy miért nem lehet elfogadni, ha valaki a jobbat szeretné valamiből.
akiknek elég az olcsóbb és szerényebb hardverű router, más gyártó nagyobb tudású és jobb hardverű eszköze pedig felesleges szerinte, az gondolom minden más eszközből is csak a kötelező minimumot veszi, legyen szó bármiről, elég az olcsóbb és szerényebb tudású tv, házimozi, notebook, pc, mobiltelefon, autó...stb., mert a drágábbak feleslegesek... -
adika4444
Keckix
#36887
TP-LINK-nél többeknél is látom h csalódás volt, én UPC 120/10 netnél 1043NDv2.1-et, itthon 1043NDv2.1-et és egy AP/switch 3600-at használok TP-LINK switch-csel, továbbá van itthon csomó TP-LINK routerem.
A lényeg, hogy nekem semmilyen negatív tapasztalatom nincsen velük...
Én is gondoltam hogy milyen jó lenne router-rel csinálni mindent, de rájöttem hogy inkább külön eszközt választok le filemegosztásra, letöltögetésre erre-arra...
Szal szerintem a TP-LINK egy olcsó és jó márka. Volt tapasztalatom Asus RT-N66U-val a jele az tényleg batár, de nekem nincs itthon szükségem a tudására... -
TeeJay
anno te mondtad még nekem hogy 1000-es nethez kevés lesz a 1043ND V2/V3 64MB RAM-ja
jobb a WDR3600-4300 a dupla annyi RAM miatt
szerintem túlságosan rápörögsz erre az izom router kérdésre, én már akkor is megmondtam hogy lazán ki fogja hajtani a DIGI-t otthoni környezetben
és ki is hajtja gond nélkül LAN-on szóval kár volt kárognigigabites TP-Link új routerek mindegyike jó DIGI 1000alá
árban meg olcsóbb mint az Asus és bőven tökéletes
nem kell ezen görcsölni meg alternatív FW és társai
aki más FW-t akar rá vegyen olyan routert, én magam is bőven elvagyok a gyári szoftverével
OldAkita
Az előző hozzászólásom is off volt de ha már ott megemlítettem a logikát és az értelmezés tisztaságának szépségét most olyan off-ot teszek aminek minden következményét vállalom és talán eltereli a felfokozott izgalmat a roterekről
Viszont figyelmeztetek, idézve Henry Ford-ot a a Ford Motor Company alapítója, az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörőjének mondatát: "A gondolkodás a legnehezebb munka, ezért űzik oly kevesen"
http://hvg.hu/gazdasag/201543_kornai_janos_piketty_nezeteirol_es_a_kapita#utm_source=hvg_gazdasag&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2015_10_22&type-id=HvgEconomy&user-id=571F0FD8&utm_content=normal -
Keckix
Ha kiegészítettem volna a vitát elindító hozzászólást, ez most nem lenne.... Én kérek elnézést.
De most pótolom ami ott lemaradt:
Több szolgálatónál is voltam, és ameddig nem kerültem a Digi-hez, addig végig TP-Link routerjaim voltak (TL-WR1043ND v1, TL-WR2543ND v1, TL-WDR4300 de sajnos többször is csalódtam a márkában, mind szolgáltatás, mind tudás terén is, és olyan szolgáltatásokat nem tudtam, megvalósítani se fw cserével, se a windows-ban, ezért is választottam a drágább ASUS-t. Ezzel az eszközzel gyári fw alatt kiszolgálja az összes igényemet.
wwenigma
#36881
senki sem írt olyat, hogy a tp-link esetén nincs gyári támogatás, én is csak azt írtam, hogy van tőle jobb is.
levelezgetni kellett ugyan velük a tl-wdr3600 szoftveres hibája miatt, meg bizonygatni, hogy valóban olyan gyors net adott, mivel itt létezik diginet 500 és 1000 is - mert azt is megkérdőjelezték, hátha csak elírta a felhasználó -, de végül megoldották.
a felhasználó attól még nem feltétlenül hülye, hogy router által akar torrentezni, pláne ha rászánja a megfelelő árat az erősebb hardverűre, amit jobban is terhelhet és nem kell komoly kompromisszumot kötnie, ez mindenkinek a saját döntése, nem akar mindenki külön eszközt használni hozzá.
pont erről van szó, hogy számodra nem éri meg, de eddig kategorikusan azt írtad, hogy nem jobb, pedig az erősebb hardver, a jobb wifi tudás...stb. nem ezt mutatja, itt jön a következő gond, mindenkinek mást jelent a normál felhasználás is, ezért ha más elfogadja, hogy neked az igényeidhez elég egy meghatározott típus, akkor te is fogadd el, hogy másnak mások az igényei, amire komolyabb eszközt vásárol, mert rászánja annak a drágább árát.
sok embernél már ott kiesik a tl-wr1043nd v2/v3, hogy csak 2.4 GHz képes - de pont úgy nem jó persze más gyártó azonos képességű eszköze sem -, mert bizonyos környezetekben egyszerűen használhatatlan már a telített 2.4 GHz sáv miatt, 5 GHz képes eszköz/kapcsolat kell.
olyat is egyre több hozzászólást olvashatsz, hogy a diginet 200, 500 vagy 1000 csomag sebességéből minél többet szeretne átvinni wifi útján (is), akkor meg jönnek az ac képes eszközök, sokan rá is szánják a megfelelő árat, mert nekik az a fontos, ez van.OldAkita; ez lenne a lényeg, ezért nem értem, hogy miért nem képes mindenki elfogadni a tőle eltérően gondolkodók döntését.
OldAkita
Keckix
#36876
Csak olvasóként kottyantanék közbe, nekem is tetszik a logika tiszta szépsége, ezért nem tudom megállni hogy ne idézzem ide egy szeletét, ami után ebben a témában minden szó értelmetlen.
"akinek megfelelő/elég egy adott router, az használja egészséggel, de csak azért ne írja a jobbra, hogy nem az, mert ő nem használja ki az adott többletet.
az más kérdés, ha valaki nem használja ki a többletet és úgy nem éri meg neki felárat, az teljesen (meg)érthető, de az nem változtat az eltérő típusú eszközök hardveres és szoftveres különbözetén, ami indokolja az eltérő árazást is." -
wwenigma
Meg lett oldva szoftverfrissitessel. Ezzel akkor kipipalhatjuk hogy nincs gyari tamogatas TP Linktől.
Ha meg az user a hülye hogy 100Mbyte/seccel akar torrentet letolteni 15ezres routerral, arra nem tudok mit mondani. Mert az adott topikokba napjaban 2x le van irva mennyit lehet elvarni, ennek ellenere megy a siras.
1043ND V2-t hasznalok V3 szoftverrel, nem fekszik be letoltesnel, nem szakadozgat. Szamomra az arkulonbseget max az indokolja, hogy draga az ASUS logo szitazasa a zongoralakk feluletre. Normal felhasznaloi igenyekhez teljesen felesleges 40ezres routert ajanlani.
kungzi
üdv
Huawei EchoLife HG8242-B
ennek mi az admin belépési ip-je és felhn/jelszava?
Flashget
worxland
#36874
Nézd az asus 40K-ért vehettem volna azt amit az asrock 34K-ért adott.
slotokban, tudásban mindenben 90%-ban megegyeztek. Én ilyenekre gondolok.
17K az asus akkor van 15K-ért ugyanezzel a tudással felruházva más márkánál.
Vagy voltak az optikai meghajtók asus néven máés gyártó belsejével. fw-t nem igazán adtak ki cserébe drágább volt mint az a gyártó terméke akiktől beszerelték a belsőt. számos példa van még biztosan.
De az is tény Asus esetében a márkát, fejlesztést kő keményen kifizettetik és pl. vga,hangkártya esetében nekem még sosem volt problémám. -
Flashget
azért azzal mindenki szerintem tisztában van, hogy maga az asus termékek bármi is legyen az, túl árazottak a konkurenciához képest.
Nekem ennek ellenére vga, hangkártya asus de az alaplap asrock...ugyazt tudja mint az Asus csak olcsóbban és az anyagok sem rosszabbak amikből szerelték.
Ha routert hasonlítotok akkor úgy ne, hogy az egyik 5 a másik csak 2,4 GHz-es. -
wwenigma
#36871
ehhez képest a milyen routert, a router problémás...stb. témák rendre szólnak azon a feladatos elvárásokról is, amit te nem a routerre bíznál, mert nem mindenki akar alternatív megoldásokat, plusz eszközöket, vagy lemondásokat.
nézz be a fent említett témákba, sokan várják el a komolyabb torrentes...stb. terhelés elviselését, a jobban konfigurálható qos-t, a gyorsabb (ac) wifi átvitelt, a nyomtató hálózatos kezelését úgy, hogy ne kelljen a munkaállomásokra külön telepítgetni a router gyártója által adott alkalmazást, meg alapban legyenek a routeren különböző kliensek...stb.
a digi gyors (pppoe) netjének köszönhetően, egyre többen csúsznak el a tp-link routerek esetén a moddolt firmware miatt, aztán jönnek kérdezni, hogy milyen más megoldás van, ha kellene a moddolt firmware általi több beállítási lehetőség, fejlettebb kliens, jobb qos...stb., olyankor pedig adott gyártón belül nem igazán van megoldás.
egyre több felhasználónak igény a gyorsabb wifi átvitel is, minél többet akarnak átvinni az 500-as vagy gigás netből is, olyankor viszont kell az ac, ami a tp-link esetén minimum c5 legyen, annak az ára meg már közelebb van az adott tekintetben hasonló kategóriás, de más gyártós eszközökéhez úgy, hogy hardverben továbbra is gyengébb (még a c7 is), szóval ott is reális az árkülönbözet.
az más kérdés, ha valaki nem használja ki a többletet és úgy nem éri meg neki felárat, az teljesen (meg)érthető, de az nem változtat az eltérő típusú eszközök hardveres és szoftveres különbözetén, ami indokolja az eltérő árazást is.talán jól emlékszem és neked is sokáig/sokszor gondod volt azzal korábban, hogy a tl-wdr3600 eldobálta gyári firmware esetén a (hw) nat opciót, ami miatt 200 Mbps környékén limitálódott az amúgy sokkal gyorsabb (diginet 500 vagy 1000?) neted.
wwenigma
zsolt501
#36870
Igazabol routerrol beszelunk ami elég az 1000-es DIGI csomaghoz. Nincs probléma a TP Linkkel se stabilitásban se tudásban, egy 1043ND v2 bőven elég alá.
Minden egyéb amit rá akartok hátékázni NEM routerfeladat és olcsobban ki is váltható az altalam mar többször emlitett megoldással...
zsolt501
poli27
#36868
ezek szerint nem olvastad el minden kapcsolódó hozzászólásomat...
azt még azért hozzáteszem, ha már ennyire erőltetve van a (hw) nat, hogy ha valakinek moddolt firmware kell, mert a gyári lehetőségei kevésnek bizonyulnak, akkor oda a (hw) nat, anélkül meg pláne látványos lesz az egymagos 560 MHz és 128 MB kontra kétmagos 800 MHz és 256 MB különbözete már csak a netes sebesség tekintetében is, pláne digi pppoe esetén. -
poli27
Mivel mindkettő hardveresen támogatja a natolást, ergó nem tudod észrevenni a különbséget a kettő között a neten... mivel tökmindegy milyen a procija szinte... Nem a procin keresztül folyik a natolás!Csak pl usb re íráskor lehet különbséget észrevenni,vagy ami használja jobban a procit...
wwenigma
#36866
a kétszeres már csak inkább az árkülönbözet, ha a tl-wdr3600 és rt-ac56u típusokat nézem, amúgy meg a proci mindenben számít, abban pedig nem kicsivel jobb az asus (kétmagos), de nem csak abban, hanem ram, flash...stb. tekintetében is.
sok olyat tud a gyártó saját felhős tára és egyéb direkt szolgáltatása, amit külsőssel nem egyszerű, vagy nem feltétlenül megérős megoldani.
neked nem éri meg, de attól még másnak megérheti a jobb és drágább.
nekem is volt tl-wdr3600 is, most meg rt-ac56u van, érzem és tapasztalom a különbséget, hiába voltam elégedett a korábbival is, 100/100 digi nettel is simán kimutatom a terheléses képességük/tűrésük különbözetét úgy is, hogy én nem torrentezek, ha még azt is nyomnám, akkor meg pláne látványos lenne - nem kicsit látványos a különbség, hogy egyik és másik milyen sebességgel dolgozik külső tárra, mennyi az elfektetős szálak különbözete...stb. -
wwenigma
#36860
jobb az, jelentősen erősebb hardverű - ez pedig nagyon sok mindent visz magával; külső tárra gyorsabb írás és olvasás, komolyabb torrentes vagy másmilyen terhelés lekezelése, (hw) nat nélkül is sokkal gyorsabb pppoe...stb. átvitel, beépített nyomtató, fájlkezelő...stb. kliensek, saját gyártói felhős tár és még lehetne sorolni, ha gondolod, a router témában részletesen leírjuk neked -, továbbá jobb szoftverű és támogatottságú.
az árába kössön bele inkább, aki nagyon akar, mert a többlettudás nem mindenkinek fontos, így mondhatja, hogy ér neki annyival többet.DonMaster; a belső antenna pláne nem egyenesen arányos a gyengébb szórással akkor, ha a viszonyítási alap külső, de osztott antennás típus.
az asus is irányítható akár mobiltelefonról is.délután kaptam egy szuper 72-es ip címet, 94/94 Mbps helyett 9.x/9.4 Mbps lett a sebesség, először észre sem vettem, mert a felhős tárra gyanakodtam, hogy belassult a feltöltés, de csak nem hagyott nyugodni a dolog és rámértem, akkor láttam, hogy mi a helyzet, gyorsan cseréltem ip címet és ismét minden okés lett.
volt már ilyen 10 Mbps korlát valamikor, de már elég régen. -
zsolt501
Ezt a router témát nem itt kéne kitárgyalni, mert semmi konkrét értelme nincs a Digi topikban ezt feszegetni.
DonMaster
wwenigma
#36862
asus belsö antennás tehát roszabb,
szoftveresen gyárilag van benne torentn stb, tp-nél nincs ebben jobb,
tp-nél lhet mobilrol vezérelni, ausu.-t szerintem nem. tehát ababan a tp jobb,
hardveresen a proci job az asusban abban jobb,
árban a tp -böl 2töt veszel még asusbol 1-t egyértelmüen a tp jobb,
azt mondanám, hogy 50-50 viszont ár/érték arányban az asus nem kicsit tulvan árazva, ami pluszt nyujt a tp-vel szemben annyi hátránya is van , és igy nem mondanám reálisnak a dupla annyi árat érte. -
Multibit
- jobb mint a tp-linkek
- Nem jobb
- Be-be jobb
- Nem is
- De az én apukám erősebb
zsolt501
csabi10
#36855
Milyen routert? topikban pontos információt fogsz kapni a kérdésedre.
csabi10
Lehet, hogy volt már kérdés. Ha igen akkor előre is bocsánat. Diginet 1000 csomaghoz milyen routert érdemes venni?
DonMaster
Flashget
#36837
akkor lehet kevertem, elégé baráti árkon van
akcios feltételeknél irja ezt :
A csomagot kis- és középvállalkozások, valamint magánszemélyek is rendelhetik. Az árak és az akció 2015. augusztus 15-től visszavonásig érvényesek.
A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a 1272-es telefonszámunkon, személyes ügyfélszolgálatainkon és az uzleti@digi.co.hu e-mail címen.
* A csatornák száma tájékoztató jellegű, a településenkénti digitális és analóg csatornakínálat elérhető weboldalunkon és ügyfélszolgálatainkon.
** A telefonhívások számlázása másodperc alapon történik. A hívások díja egységes a nap 24 órájában. A telefon forgalmi díja az előfizetési díjon felül fizetendő. A DIGITel 500 önállóan, internet és televízió szolgáltatás nélkül nem rendelhető. Előfizetésenként kis- és középvállalkozások számára legfeljebb 2, magánszemélyeknek legfeljebb 1 telefon csomag rendelhető.
A feltüntetett árak bruttóban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák.
de ezen felül tudom mit jelent, attol még kicsit megtévesztő.
Flashget
RTTWLR
#36841
Diginél nem kell klónozni mac címet!
beállítási segédletmilyen netet rendeltél a digitől? mert ez a router lehet nem is jó hozzá.
4 10/100Mbps LAN PORTS
1 10/100Mbps WAN PORT -
RTTWLR
Bekötöttük a Digi kábel netet (PPPOE-s) vettem hozzá egy TL-WR841N routert, de egyszerűen nem tudom megosztani a netet a vele..(mac cím klónozás megvolt) simán ha gépbe beledugom a kábelt akkor működik.A routeren végeztem firmware frissítést is. (Más szolgáltatóknál ilyen problémát nem tapasztaltam)
Valakinek van ötlete hogyan lehet orvosolni a problémát? Előre is köszönöm a válaszokat! -
Flashget
DonMaster
#36836
azért a nagy vállaltinál maradtak az extra árak.
viszotn ahoyg látom kis-közép és magáncszemély is rendelheti
magánszemély biztosan nem rendelheti.
vállalkozó már igen
Bt,Kft stb. -
DonMaster
Flashget
#36833
azt az istenit, legutobb mikor néztem még 120-150e volt most 7e/ho üzleti elöfizetésre , kegyetlen jo.
viszotn ahoyg látom kis-közép és magáncszemély is rendelheti, ergo akkor ha nem diginet 1000 hane diginet növekedési 1000 akkor kaphatsz fix ip-t is. árban nem térnek el ha jol láttam egymástol.
Flashget
DonMaster
doktordrog
#36830
nem rombolják le a házadat nyugi, max 1-2furat és kábel rendezés és meg van, de ezt telon nem fogja tudni az üszf-s csak a szerelő a helyszínen.
Flashget
mi az a diginet növekedési csomag? -
Flashget
Volt erről szó a topicban vagy csak nekem új ez?
Fix IP cím csak a DIGINet Növekedés csomagokhoz, illetve üzleti csomagokhoz kérhető,lakosságihoz már nem
Üdvözlettel:
DIGI -
TaaT
doktordrog
#36828
2db 2mm átmérőjű kábel között egy 1mm-es drót, így 2mm vastag és 5mm széles.
llacee
doktordrog
#36822
hordozó dróttal kb, mint egy régi telefon kábel, anélkül annak a 2/3-a.
hajlékony, de derékszögben nem hajlítható.
tgbrfv
doktordrog
#36822
Vékony, de nem lehet úgy hajlítani mint a koaxot, vagy a normál vezetéket.
gyáliSanyi
#36800
Ez most 3700 Ft: Garantált sávszélesség: 50 / 25 Mbps E-mail fiók: 2 x 30 Mbyte
Ez 300 Ft-al több: Garantált sávszélesség: 80 / 40 Mbps E-mail fiók: 3 x 30 Mbyte
És ezek a minimumok, ennél több szokott lenni a sebesség, kérdés hogy ez neked meg ér 300 Ft + költséget havonta?
Nekem megérne. -
zsolt501
wwenigma
#36821
Állítólag NAT hibák vannak az IPv6-al illetve tűzfal kezelési gondok, amit majd javítgatnak.
Ez nem tudom mennyire igaz, de állítólag ez az oka, hogy a szolgáltatók nem ugrottak neki teljes mellszélességgel az IPv6-nak, hanem inkább belső hálózatokat hoznak létre, ami mint ismert megint csak problémás. -
Varszegig
doktordrog
#36822
Vékony. Sokkal vékonyabb, mint egy koax.
atua
gyáliSanyi
#36800
Azt neked kell tudni, mire van szükséged... TJ-nek pölö folyamatos 200 up kell, én meg spec visszaváltottam 100/50-re, mert nekem az is elég mindenre... éjjel-nappal megvan az 54 up (bocs TJ)
PeterPH
doktordrog
#36818
Igen, családi ház esetén (FTTH terület) egy optikai kábelt húznak be a házba.
doktordrog
Jelenleg t-home kábelnet/televízióm van. Családi ház esetén, ha okos csomagot szeretnék a Digitől, akkor új kábelt kéne behúzni?
adika4444
TeeJay
gyáliSanyi
#36808
ja hogy te FTTH területen vagy
itt semmit se fognak cserélni, GPON ONT-d van itt csak fentebb lövik a profilt és máris 220/110-ed lesz a mostani 110/110 helyett
+300forint havonta és csáha sokat töltesz megéri, ha nem akkor a 110/110 is mindenre elég lesz sőt még torrentezésre is mert szinkron netet nem sok szolgáltatótól kapsz, mire lejön a cucc vissza is töltötted
TeeJay
gyáliSanyi
#36800
FTTB terület?
100-as switch-en vagy? ha igen akkor pláne megéri mert 94/94 helyett 220/110-et fogsz kapni a gigás switch miatt és csak 300-al lesz drágább
^Clown
gyáliSanyi
#36800
Optimális esetben 2x olyan gyorsan tudsz letölteni. Mennyit kell ráfizetni? Kérdés, megéri-e neked a felárat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
Talán januárra itt is meg lesz
