Blaise
#34596
az is bezavarhat, meg a MHz sem minden esetben mindegy, illetve a beállított szabvány...stb.
gabor7th; szia, próbáld meg az eszközkezelőben tiltani majd engedélyezni, vagy eltávolítani majd újra felismertetni a modult, hátha az segít, tedd ezeket úgy, hogy a digi kábel nincs bedugva.
gabor7th
Valaki! Nem rég írtam a problémámról. A Hálózati illesztőprogram a realtek ethernet controller nem? Hiába rakom fel és a rendszervisszaállítás sem segített.
Flashget
(A szomszédjaim nem akarnak DIGI-re váltani)
Okát is megmondták? Én azért csak készítenék egy táblázatot a jelenlegi szolgáltató és a Digi árairól, hűséggel vagy anélkül, de külön kiemelném, hogy a Diginél nincs kötelező beltéri és annyi tévén nézhetik a DTV adását ahány tévéjük van és amennyit elbír a jel.
(nálam van 3db ilyen TV, 1 analóg és egy Alma beltéri mind működik flottul egyszerre egy időben) -
Blaise
Blaise
#34065
Most jutottam el odáig, hogy lecseréltem a Digis ZTE cuccot saját routerre (Tplink WDR3600), azonban van egy kis probléma:
Kihúztam a ZTE-ből a netet, rádugtam a Tplinkre, elindult stb. Elkezdtem a gyors beállítást, beírtam a pppoe adatokat, majd szépen fel is csatlakozott. Rámentem, gondoltam csinálok egy Speedtest mérést, hogy mennyivel jobb a wifi, azoban meglepő módon érdekes eredményeket kaptam
A letöltés szinte semmi, a feltöltés jónak tűnik. Többszörre is ugyanez lett az eredmény. Belenéztem a logokba, mintha ledobálná a routert a net, többször meg is szakadt a mérés. A végén visszadugtam a ZTE-t, az a legutolsó mérés.
Szerintetek ez mitől lehet? Hogy tudnám megoldani?
(Gigabites a net, FTTB hálózat) -
T@nk
FTTH területen élek, családi házas övezetben. Én viszont egy 4 lakásos társasházban lakom.
Hozzám is közvetlenül optikát húznak majd be? (A szomszédjaim nem akarnak DIGI-re váltani) -
gabor7th
Sziasztok! Van egy olyan problémám, hogy Windows 7 alatt azt írta ki, hogy a hálózati adapterhez nincs illesztőprogram, pedig hát van, hisz korábban működött. Hogyan töltsek le újat? Az én gépemmel kapcsolatban milyen adatok kellenek, hogy megtaláljam a neten a megfelelő illesztőprogramot, mert amit letöltöttem nem volt jó.
trec12
Nem! Nem indul (még) a Digi Mobil utolsó pontban van szó csak róla.... Csak egy kis érdekesség mert a Telekom "készül" rájuk....
adika4444
Sebhelyes
#34582
Társas tehát FTTB környezet, ahol a lépcsőházba jön be az optikai kábel, majd Cat5E lan kábelen kapod a netet, aminek a végébe dughatod a géped, routert.
Az IP-d publikus lesz, tehát ha gépbe dugod akkor nem kell törődnöd a port fw-vel, és ha router van akkor is csak a routereden kell kinyitni.
100-as net mellé pedig a legolcsóbb ajánlott router a TP-LINK TL-WR1043ND v2 vagy v3
Flashget: gyorsabb voltál
Sebhelyes
Ha valaki 100-as netet rendel csak magában, társasházban, akkor tképp mit húznak ki? Egy koaxot a végén egy kábelmodemmel, amiből egy ethernet jön ki?
TeeJay
Sanyaaa26
#34579
ha van router akkor egy több éves gyenge laptop processzor is tud 700-800megabitet
ha nincs router akkor viszont kell az erősebb cucc, de mondjuk ha azt nézzük egy TP-Link WR1043ND V2-V3 router 13ezer körül mehet, szóval emiatt is megéri beruházni.i3-380M speedtest-en 750-800megabitet bír routerrel router nélkül 300 alatt van és ez egy régi gyenge notebook CPU.
a HDD biztos hogy nem csak ennyit tud mert 1TB-os 5400-as Hitachi 2,5" HDD-re szoktam 80-90megabájtokkal is tölteni ha nagyméretű fájlról van szó és mást nem hajtasz vele egyidőben
egy asztali 7200-as HDD sokkal többet kell hogy bírjon főleg ha 3,5"-os szóval az a processzor sokkal többre is elég
Sanyaaa26
I5-4570-es prociról mi a véleményetek? Elvileg elég? Nekem ez van, a maximum 880mbit körül volt eddig.
Illetve normál hdd-re töltöttem csak, 2tb-os toshiba, a max 64mb/sec volt a csúcs. Ssd-re még nem próbáltam, elképzelhető hogy hdd-nek ez a vége? -
hackeeeee
Reggeli:
bzoley
TeeJay
#34573
Azt tudom, az utcánk még mindig nincs végigkábelezve. A kábel vége hozzám kanyarodik be
Csak az összefoglalóból kifelejtettek egy "például"-t. Egy gyengébb képességű egyén egyből hívná a digit, hogy rossz eszközt kapott, mert itt mást írtak neki.
Az én 100/50-emmel azért csak megbirkózik valahogy
TeeJay
bzoley
#34570
mert te 18. kerületben ott laksz amiket mostanság kábeleztek be a Lakatos úttól kifelé a gyömrői út mellett végig... ott zsír új FTTH hálózat van, most nyáron húzták a kábeleket most kötik az előfizetőket
most viszik a zsír új ONT-t és Huawei fehér gondolom 2 kis wifi antennávalilyet hozott első ONT cserekor ide is a szerelő ami ment egy ideig jól utána már nem bírta a kiképzést és cserélve lett egy régebbi jó nagy méretű Huawei-re ami azóta ok letöltésre
bzoley
"FTTH (optika, családi házas övezet) területen minden internetcsomag esetében egy optikai terminál kerül kihelyezésre (Huawei EchoLife HG8242-B vagy ZTE ZXA10 F625G GPON ONT)."
Nálam HG8247h van. Eddig működik, de ijesztően gagyinak néz ki. Az egészet átvilágítják a ledek.
hackeeeee
#34566
Igen.
Én csak azért néztem, próbáltam meg, mert Nekem még 5.700 ft-os áron volt az 500-as csomag, és most vettem észre, hogy olcsóbbak lettek a csomagok. Plusz, több ismerősöm is próbálkozott már az ezres csomaggal, de nem volt jó, és gondoltam teszek vele egy próbát, ha már még olcsóbb is, mint az előző csomag volt.
Ha nem jön be, vagy nem lesz az igazi, akkor visszaváltok 500-ra, és még 500 Ft-tal olcsóbb lesz a korábbi 700 mellett.
#29810560
hackeeeee
#34562
Mivel lehet ekkora sebességet kihasználni?
Feltöltés az kurva jó, végre felhőbe mindent elmentettem pár perc alatt.
Letölteni még nem sikerült 50 mega felett.
Igaz tegnap óta csak 2x próbáltam.Ezt mástól is kérdezem aki ilyen nagy csomagban van.
Nekem a 20/1 ami valóságban 17/1 volt már ez is nagyon jó.
Flashget
front3r
#34560
Ha nem voltam érthető direkt kiemeltem mi a fontos tényező. Nem az i7 a követelmény hanem a 2,2GHz-es sebesség....
Ezzel csak a Digi tolja el magától a felelősséget " én mondtam, hogy i7 kell az 1000-hez" aztán kiküldenek olyan embereket amiből ez az egész indult aki még az sem tudja melyik az AMD és melyik az Intel proci azt megh főleg nem melyik való laptopba melyik asztaliba.egyébként az előbb néztem letöltés közben (torrent) 23%-ig ment fel a proci használat.
front3r
Flashget
#34555
Nekem is desktop PC-m van. De a 3570K egy új széria a Nehalem-hez képest, ami nekem van.
Tehát az én i7-es procim pont határeset az 1Gb-hez. Nem arról volt szó, hogy a 3570K gyenge vagy ilyesmi, hanem nem mindegy hogy melyik i szériát nézzük csúnyán fogalmazva, mert a Nehalem nem mindenre elég már...
Tehát a DIGI leírása helytálló. -
Flashget
front3r
#34552
ez már egyszer kilett tárgyalva mi a különbség i7 laptop és asztali processzor között.
Illetve az intelnek az asztali i5 3570K proci bármelyik i7-es laptop procit körbe röhögi.
erre írtam, hogy ezen része túlzás ami Digi oldalára felkerült.
Használd a keresőt i5 3570K vagy a guglit teszt eredményekhez. Ez még a nem létező Digi 2000-es netéhez is elég lenne, alapjáraton használva.Digi ezt írja csak:
Intel i7 processzor (4 magos) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékű -
Flashget
hackeeeee
#34549
már tavaly is eszköz hiánynál behúztak egy második UTP-t de volt akinek felhasználták a régi Matáv vezetékét.
Ha megkérdeztek volna itt van nálam is még egy döglött egykori Matáv vonal elég lett volna arra rákötniük a telefont a ZTE-t meg nem kellett volna kihozniuk. -
hackeeeee
worxland
#34529
Próbáld ki router nélkül. Ha ez anélkül ment, akkor sorry, de akkor viszont nyiss egy feladatkezelőt, és nézzük meg ott a terhelést.
Más, aki mostanában kért 3 in 1, vagy külön, később kért telefont, és nagyobb mint 100Mb-s nete van, adtak még eszközt, vagy külön húzták be a telefonhoz a kábelt?
Amikor intéztem a csomagváltást, akkor rákérdeztem, és azt mondta az ügyintéző hölgy, hogy elvileg már nem adnak eszközt, hanem külön kábelezik a telefont. (Nem FTTH esetén, természetesen).
Flashget
front3r
worxland
#34529
De kell, sajnos te lettél az okoska...
i7 920-on ha egy normálisabb vírusirtót is felraksz, akkor a 920 Mbitet el sem éred... jó ha meglesz 500Mbit környékén a sebességed. Pár vírusirtónál lehet elérni 900 Mbit körüli sebességet, de ritka. Teszteltem a saját gépemen.
Ja, és ezt is 3,6 Ghz-en, 2,6 Ghz-en alapból nem tudom elérni a 920Mbitet, olyan 800-900 között megáll.Szóval jól határozta meg a DIGI a konfigot.
toga75
Nemrég váltottam a digi 500-as csomagra.A routerem Netgear WNDR3880 hiába hogy giga lan-os nem enged letölteni csak 300 megával,Router nélkül közvetlenül 480 megával jön.Valami beállítási gondom lehet?,vagy a router nem jó? -
adika4444
#34502
Elnézést, hogy nem válaszolok mindenkinek.
Nem volt tisztában a procival, mivel amd-t akart mondani, mikor kijavítottam, hogy intel...
Kiabálta kollégának, hogy "Szar a wifi is"
Miután beírtam én is lehiggadtam, utána már nyugodtan telt a szerelés.
Huawei hg8247h wifis routert hoztak.
Telefonos segítség után sikerűlt beállítani az enyém.
Sebesség 840/220 lett.
FTTH.
Próbáltam, eddig a max letöltési sebesség 50 mega volt. Steam, és torrent. -
worxland
Ha valamelyik okoskától azt halljátok még1x, hogy i7 kell az 1000 Mbithez, mutassátok meg ezt:
i7-4770-et ennyire terheli le a Digi 1000. -
nandow
szabonagyur
#34521
Semmi támadás, de "3.-on" kifejezésnél kell a pont a szám után.
hackeeeee
Most este ennyit megy:
szabonagyur
Nemt0m12
#34522
Én csak azt nem értem, hogy amíg csak a román Diginél volt emelés addig TJ azon nyavalygott, hogy mikor lesz már itthon emelés ha már kint is a legkisebb csomagok milyen nagyok, milyen jó lenne neki.
Erre van itthon is most már az a baj. Nekem csak az az érdekes, hogy előtte nap míg nem volt 1000 Mbites net addig a 100/100 vagy 100/50 maxon ment neki, de mióta ő váltott már az 50 sincs meg.
Nemt0m12
szabonagyur
#34521
Szolgáltatót kell váltani, ott meg lenne mindig a 10mbit igaz akkor az lenne, hogy miért csak annyi
szabonagyur
TeeJay
#34520
Ez jó...tehát abból jött ez az elképzelés, hogy napközben amikor normális emberek dolgoznak senki sem töltött fel már más nem is használja a környéken a gyorsabb netet máskor....
Komolyan nem tudom miért nem dolgozol már a Diginél ha ekkora nagy ONT, meg visszairány és társai szakértő lettél, jobban tudod mit, hogy kellene csinálni mint maga a szolgáltató.
Egy javaslat: keress magadnak normális munkát, aztán el fog telni a nap egy pillanat alatt, éjszaka meg mehet a
pornó feltöltésmunka.Érdekes korábban 100/50-es netnél is tökéletesen elvoltál, ment a "munka" de most már nem megy pedig a feltöltés még mindig meg van.
Amúgy én azon is elgondolkoznék a helyedben, hogy nem e okkal sz@rnak le téged magasról a "problémáddal"... Egy szerencséd van, hogy a Digi még nem mondta fel a szerződésedet, de ennyi panasz után nagyon hamar fel fogják ajánlani ezt a lehetőséget is, van elég előfizető egy speedtest függőn kívül is.
ui.: nagy szabadidődben egy helyesírás szótárt forgathatnál, 2 mérés között hamar megtanulnád, hogy kell leírni "3-on".
TeeJay
szabonagyur
#34517
mondjuk abból hogy ONT-n mérve délben pár hete 150megabit volt a max visszafelé
aztán mindenki vissza lett dugva és kicsivel később szintén ugyanennyit mértünk lakáson belül is majd ez csökkent estére 60-70 megabitreokoskodj bakker de nálam jártak kb. 5-6x én voltam lent a 3.-on az eszközöknél meg mi mértünk mindent routerrel anélkül laptopon asztali gépen 3.-on ONT-nél meg már mindenhol
megengeded hogy a szerelővel beszélgetve átlássuk azt hogy valszeg kevés feltöltés jut a lépcsőházra és azon a kevesen vagyok magam 200-as feltöltéssel meg még a többiek akik napközben egy gyors mérés alapján nem igen használták a vissza irányt számottevően...
alapból tré ha egy lépcsőházi ONT-n kevesebb a vissza irány mint ami egy ezres előfizetőnek kellhet
és mellette van még a többi 14-15 másik előfizető 100/50 és 100/100-on akkor is ha használják vagy nem a feltöltést...halom lépcsőház van itt és 99% hogy ahova összefűzik mindből az ONT-t ott van kevés vissza irány
ennyi... kérdés fogják-e bővíteni vagy megvárják míg garantált alá befutunk egyre többször egyre többen
mert ha rám csak ennyi jut akkor a környező lépcsőházakban is lehet gond rendesen csak ott még nem veszik észre vagy passz
természetesen emelés előtt éjjel nappal 54megabites volt a feltöltés de még a 100/100 esetén is többször láttam a 90-100megabites feltöltést mint most.
tudom te akkor is megmagyarázod hogy én vagyok a hülye
szabonagyur
#34517
Biztos csak nyugdíjasok laknak a környéken
szabonagyur
TeeJay
#34486
durva lehet hogy egy lépcsőházra ennyire elfogyna a vissza irány hogy már csak 50megabit jut pedig a többiek nem igen használják rajtam kívül
Ezt amúgy te miből gondolod? Komolyan vicc vagy, hogy ennyire nagy az arcod... Miből gondolod, hogy nem a top30 ott van a telepen melletted és egymástól szeditek el a feltöltést?
TeeJay
Sanyaaa26
#34509
utorrent 2.2.1 vagy qbittorrent
legalább 5-600 globális szál, torrentenként 100-200, feltöltésre 20-30 legalább
combos HDD-re töltsél ha 1-2TB-os akkor csinálj egy 1TB-os első partíciót mert akkor kevésbé töredezik
utorrent cache legyen legalább 1GB, és próbálj jó nagy 20-40gigás BD képfájlokat szedni vagy fullHD mkv-t
nekem laptop van töltögetésre az lefelé elég jól tolja felfelé meg éjszaka 20-25MB körül lenne ha éjszaka lenne kinek annyival tolni mert ugye csak csúcsidőben lehet ennyivel. amúgy napközben 5-10megabájt csak a feltöltés de tudható hogy miért...ja uTP-t kapcsold ki mert felesleges a kimenő titkosítást meg Engedélyezve módra hagyd
és készazt is vedd figyelembe, ha töltesz le combosan közben a vissza irány nagyon lecsökken
nálam ha 60-80megabájttal töltök le akkor felfelé 1megabájt sincs amíg le nem jött a cucc
lehet kéne ilyen traffic shaping programot használni de nem tudom van-e bármi értelme ekkora sebességnélhirtelen ennyi tapasztalatom van persze ha nálam is lenne kraft a felfelé irányban és nem lenne mindig limitálva akkor jobban menne így most 5-10megabájt, hétvégén meg 6-7megabájt max a felfelé
Sanyaaa26
Digi 1000-es netem van, megy is szépen, a sebességteszt is, viszont amit észrevettem hogy a feltöltés torrentben nem viszi le a fejemet.
Kinek mi a tapasztalat? Kell valamit állítani?
Természetesen port kiengedve, 200mbit a feltöltés, de ha 10 megával megy már hasra esek. -
Flashget
Silent77
#34494
osztom a véleményüket! mutasd meg nekik, hogy nálam ezzel az i5 3570K procival és TL 1043ND V2 routerrel csak ennyit tud jelen pillanatban nem vagyok elégedett mert tudta a 936-ot de az istenért nem akarja a 940-t.
egy idióta volt aki kiment hozzád...fingja sincs a hardverekről.
ebben a topicban is volt aki nem tudta ez a proci valójában mit is is tud..ugye alapjáraton 3.40GHz-t de vizzel tunningolva, kalaptalanítva 5GHz-t is kihoztak belőle simán.
én csak 4.4GHz-ig húztam léghűtéssel és stabilan járt is ezen a sebességen.
Jelenleg nincs olyan net amit ez a proci ne bírna el...azt hiszik mindenki laptopozik...hát nem.
adika4444
TeeJay
ó hagyjad már 100/100-as csomagnál kijöttek egy Acer netbook-al amin 100-as LAN volt összesen a processzorja meg olyan gyenge volt hogy ki sem tudta hajtani flash oldalon (speedtest) értelmesen azt a kemény 94megabitet sem... persze ha a sajátomon mértem azon meg legyintettek és mentek is
ez még az első hibabejelentéskor volt utána jött a rendes szerelő srác bár az is csak sokadjára hozott ki egy Toshiba laptopot win8-al amivel itt szenvedett mire egy PPPoE csatlakozást létre tudott hozni méréshez
és ott sem a DIGI mérést nézte hanem speedtest mert a DIGI.hu-n a mérő nagyon tré és nagyon zabálja a gépet flash miatt meg a szerver alatta sem olyan combos -
Silent77
#34494
ilyenkor szoktam szépen megkérni, hogy akkor mondjon már néhány szót a hardverek részletes specifikációjáról, illetve javasoljon jobbat, de azoknál sem csak típust, hanem a korábban említett részleteket is indoklásul - többnyire kínos csendbe burkolózik ekkor az illető, vagy butaságokat mond, nagyon elvétve akad olyan, akivel érdemeben lehet is beszélgetni a dolgokról, mert ért hozzá valamennyire.
adika4444
Silent77
#34494
"Kérdezi milyen procim van, mondom I3570K.
Válasz: Az kevés lesz."
Hát, biztos az aluljáróban dolgozott wc-pucolóként.
"A routert simán leszarozta, TP- LINK TL-WR1043ND v2..."
Na, mert olyan sok köze van hozzá, hogy milyen a router. Ha a gép kihajtja, akkor csönd legyen! Ne szóljon bele olyanba, amiről fingja sincs.
"Nem sok választott el, egy nagy pofontól..."
Meg tudom érteni. De a routereset ilyesmi stílusban is közölte?
AMúgy FTTH vagy FTTB környezet?
(#34495) wwenigma: Félő, hogy azt se tudja, milyen van rajta. Lehet, hogy egy telefont vitt sebességmérésre.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen videókártyát?
- Motoros topic
- Elektromos autók - motorok
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor 200 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 256GB,Használt,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Eladó iPhone 15 Pro 128GB White Titanium 100% akkuval!
- iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium Karcmentes állapotban!
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
D
