Viola_V
#35498
Tedd azt meg, hogy újraindítod a számítógépet.
Ha utána sincs net, megnézni a router lámpácskáit, hogy világítanak azok amiket az előbb írtam, ha az rendben van, ez jó lenne, ha villogna
akkor a számítógép hálózati adapter tulajdonságainál meg nézni, hogy az Ethernet, Részletek oldalon az IPv4 az 192.168.0.10x valami-e és az IPv4 alapértelmezett átjáró a 192.168.0.1
Ha igen, akkor belépni a routerre és a NETWORK, WAN-nál az alábbi képnek megfelelően beírni a DIGI felhasználói nevet, a jelszót mindkét helyre, a Save-el elmenteni, majd ha ez megtörtént a Connect gombra kattintani.
Ezután kapcsolódnia kell. -
Viola_V
#35496
Akkor a lényeg
A Digitől jövő kábel (INTERNET a képen) megy a router WAN feliratú, nálam kék színű aljzatba, a routerhez kapott UTP kábel megy az egyik számozott nálam sárga színű aljzatba legyen ez az 1-es a másik vége a számítógépbe. Ezután az előzőleg tárgyalt beállításokkal a router csatlakozik a Digihez és a gép mindenféle csatlakozás, kapcsolat felépítés nélkül megkapja az Internetet. -
Viola_V
Ezt leírnád még egyszer kérlek más szavakkal is?
Jelenleg van egy digi-s kábel, közvetlenül a gépbe, felhasználónévvel, jelszóval csatlakozom. Ezt a kábelt szeretném behúzni a routerba, és onnan kettéosztani.A routert újonnan vettem, és volt hogy működött. Ezután bekaptam egy vírust, és nem működött. Majd úgy se volt net hogy a kábel közvetlenül a gépbe futott. Digi-s ügyfélszolgálatos tájékoztatott hogy nem az a jelszó íródik be amit közösen a telefonba beszélünk...Azóta ez a rész megoldódott, sikerült likvidálni, közvetlen kapcsolódással működik, és most újra szeretném kettéosztani...
Vagy nem kell kép. A DIGI kábele a WAN-ba dugva, egy gép kábelen valamelyik számozott portba. A routert bekapcsolni, a LAN1-4 amelyik bedugva a kábel világít, utánunk a WAN jelző villog, világít. Ha így van akkor a gépen a böngészőt elindítva jön a net.
Ha nem, akkor belépni a routerre és megnézni, hogy kapcsolódott-e.
Ha vezeéken van akkor már csak a WIFI csatlakozás ellenőrzése beállítása.
Még egy kérdés: Ez a router még nem volt használva? Nem maradhattak bent beállítások régi hálózathoz? -
Viola_V
#35490
Bocsánat rosszul fogalmaztam.
Nem ez a helyes mondat: Use IP address specified by ISP legyen bejelölve
Use IP address specified by ISP ne legyen bejelölve
Nem kell neked beírni ide semmit Use IP address specified mert amikor csatlakozol a szolgáltató automatikusan ad neked.
Sajnálom ez a két betű lemaradt. -
Viola_V
wwenigma
#35470
Köszi a válaszokat (mind a kettőtöknek). Még mindig bénázok:
Use IP address specified by ISP résznél meg kéne adnom neki egy IP címet, de hol tudom megnézni hogy mit "adott nekem az ISP" ?
cmd.exe, IP config részből kísérleteztem, nem sok sikerrel, de láttam olyat hogy "IP útválasztás engedélyezve....Nem"...ez ugye gond?
A WIN 10 az érdekes ebből a szempontból, másként működhet.. És ha androidos a telefonod akkor még ott is lehet bibi, próbáltad más eszközzel, tablet, notebook a kapcsolódást?
A upc, t-home és hasonló kapcsolódási rendszert használ nem ez lesz a gond. Sőt azt mondom a DIGI-vel jobban ki lehet használni ezt a lehetőséget. -
Diginet-nél van lehetőség laptopról wifin-n keresztül megosztani a netet telefonnak?
fujifilm1
#35475
Ha a DIGINet100 gondoltál, akkor nincs belépési díj, csak a bekötésnél felhasznált anyagokat kell kifizetni.
Ebben a mellékletben a 34. oldalon vannak az áraik.
A DIGINet100 az havi 2700 Ft, de javaslom inkább a DIGINet100Pro-t.
Itt vannak a kábeles csak Internet árak és adatok.
Na most bepipultam, a DIGINet1000 250Mbit-el csurog. Ennyi nem lehet a hétvégi lassulás, kinézve a parkolóra, úgy néz ki, hogy csak én vagyok itthon.
ZeKzEk
A segítségeteket kérném. Tegnap kicserélték a régi ZTE-t egy f668 ONT-re. Olvastam a nyitó hsz-ban hogy a user/digi párossal tudok belépni a beállításokhoz. Sajnos ez nálam nem működik.
Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a gond? A segítséget előre is köszönöm! üdv -
Viola_V
#35469
A szívás az, hogy ennek a routernek a használati utasításából vannak amiket írtam.
Meg az elején azt gondoltam, hogy érted, belépsz a router felületen és bal szélen a menüt használod, nem pedig a varázslót, mert ott egy csomó dolgot nem lehet beállítani. Ha azokat a szövegeket keresed a menüben, amiket írtam működni fog.Kösz wwenigma a képet, pont írtam ezt.
Viola_V
Köszi a segítséget, de sajna nem az igazi. Nincs olyan hogy connect automatically (Wireless védelmi beállításokat kérdezget, azután finish)-->Semmi advanced gomb (advanced routingot találtam a a böngészővel elérhető menüben, de gondolom az más), és nincs ISP által osztott IP cím használat se sajna
wwenigma
Fecogame
#35461
A lakason belul a bejarati ajtotol szamitott 1 méter ingyen van. Ami extra anyag ezen kivul - persze a lakason belul - felhasznalasra kerul azt kiszamlazzak (nem draga...) . Max levágja ott az UPC kábelét, mert az az ajton belül már a tied, de a lepcsohazban nem nyulhat hozzá.
wwenigma
Viola_V
Segítségre lenne szükségem, probléma a következő:
Digi, Kábel net (~20Mbyte/sec le, nem tudom mennyi fel, de azt hiszem ez most nem is érdekes). WAN PPPOE (felhasználó név, jelszó kell neki, innen gondolom hogy ez az
)Adott még egy TL-WR841ND router, a befutó Digi kábelt szeretném két gépbe bekötni. Be is raktam a cd-t a quick setuppal hogy majd azzal telepítem, bepipáltam a wan pppoe-t, alatta a dynamic IP-t. végig klikkelgettem a next eket (wifi jelszó, stb), legutolsó az volt hogy nem találja a netet (?).
Ugyanezt eljátszottam hogy 192.168.0.1 egy böngészőből, wan pppoe, disable (dynamic IP helyett), azután sem működött.
Elnézést ha kusza, tudna valaki segíteni?
Fecogame
#35451
Nem mert, mindegyik cég külön-külön viszi, mert nincs olyan hogy a vezetékek utáni adót együtt fizetnék. Illetve az UPC-is dobozba kötött vezetéket nem tudja le kötni, mert nem férhet hozzá.
A Digi honlapján olvashatóak, az adott Internet előfizetéshez szükséges információk.
A lakásban lévő vezetékre rá lehet csatlakoztatni. Nálam is úgy van. -
Digis internet bekötésnél ha már van behúzva egy kábel az UPC által, azt használni fogják ők is?
A másik, hogy mennyi is a bekötés díja? A szerelő kérhet pénzt, vagy a következő havi számlán fog ez megjelenni?
Köszönöm előre is
mikk2000
#35422
Kérdésedre visszatérve.
az automatikus digi betárcsázás (mondjuk indítópultba rakva) gyakran nem indul el első betöltés után 711-es hibára hivatkozvaNekem sosem volt ilyen problémám, még a XP-gép is tárcsáz szó nélkül, most is.
XP, Win7, Win8.1 és Win 10-en próbáltam, pont a mostani napokban, amikor a sebesség problémámat próbáltam kideríteni.Helyi Win7 hiba lehet.
Javítás egy
Javítás 2: Megoldódott!! Az eset smart security 6 frissítése okozta ezt a gépen -
DonMaster
mikk2000
#35445
még 1x leirom nem wwarezois volt. warez tilos a ph oldalán ha nem tudnád.
és nem kell warez topic a diginek meg külön torrent topic sem , fölösleges. attol hogy neked nem tetszik az hogy itt páran tezsteletünk a digi hálozatán az a te bajod, de az hogy mindenkit leszolsz emiatt hogy neked miért nem segitenek a kb nem ide illö kérdésedben. lásd lennéb kifejtettem.másik meg win7-et van , elvileg, nmenejünk blee hoyg eredeti vagy nem, job oldalon a z orátol balra van egy számitogép ikon arra 1 bal klik ott katintani kell a DIGI ppope csatlakozásra ez még egy balklik ott maximum még 1x kell katintani és máris van internet ez összesen 3 katintás, és nem hülye a digi megoldása, minden más szolgáltatonál ez megy,vagy igy csak a kábelmodemesnél a kábel modem rendezi ezt, ahogy az optikairouterenél meg az, de teszem azt ha neked optikai hálozatod van huawei vagy zte-vel akkor kérd a szolgáltatot hogy használhasd routerként, ha csak simán 1 ethernet kábel jön be köznyelven lankábel a végén egy rj45-el, akkor meg max 3 katintásbol csatlakozol, és ne a digi-t szid már azért mert neked a windows nál nem megy valami jol, másrészröl miért nem mész és probálkozol egy windozos topicban mert ez inkább oda illö kérdés lenne mint itt, mert itt leirtuk ták hogy kell csatlakozni, de neked nem jo vagy mi, és szidod a digit hogy hülye megoldása van mikor a windosal van a bajod, menj egy windows 7 topicba vagy simán windows topicba és ott többet tudnak segiteni számodra hogy tudod automatikusra tenni a csatlakozást.
plusz megjegyzeném, hogy gondolom 100-as digi neted van a legkisebb arra böven elég egy 4-5ezer forintos router, nem kell 20e-reset venni.
mikk2000
DonMaster
#35442
Nem az én gépemről van szó, hanem teszem azt olyanokéról, akik csak szeretnék használni az internetet, és mondjuk nem 20 évesek hanem 3x annyi korúak. Elhiszem hogy mondjuk egy elkényeztetett tacskó (nem feltétlen te), akinek a mamája évente tolja a pofájába a 100 ezres legújabb csilivili mobilt, nehezen tudja elhinni, hogy az országban legalább 2 millió ember nyomorog miközben hülyére dolgozza magát teszem azt gyárakban, és nem telik neki 20 ezer forintos routerre csak azért, mert a diginek ilyen idióta megoldása van. Tehát ha már nem tudsz konstruktívan hozzászólni egy problémához, akkor legalább maradj csendben. A témafelvető hozzászólásban is írtam, hogy SSD, vagy router megoldás nem jöhet szóba, mivel egyrészt felesleges pluszkiadás, másrészt ez egy alapvető szolgáltatás kellene legyen.
Mellesleges akárhányszor néztem ide, mindig az volt a téma, hogy nem jön a torrent xxx megabyte-al. Ezért is javasoltam már, hogy ketté kéne bontani a topikot, lehetne egy warezes, meg egy normális általános, mert így a lényeges dolgok háttérbe szorulnak.
DonMaster
#35442
Csatlakozom DonMaster véleményéhez, a szolgáltatói sebesség problémák feltárásának egyik módja torrenten keresztül történő mérés.
Maga a torrentezés nem illegális, sok cég biztosít a termékeihez torrent letöltést.
Az hogy milyen tartalom van megosztva az más kérdés, de itt szó se volt olyan jellegű tartalom megosztásról. -
DonMaster
mikk2000
#35434
bocs de az elmult 120hsz-böl ami torrent volt az 0warez és 0 illegális dolog volt.
az meg hogy annyi nem megy hogy kettö katintássla elindits 1 tárcsázot magadra ves, vegyél routert mint irtad 21. században már a csoro -nak is van routerje ami meg csinálja ezeket az alap vetö müveleteket. -
MoKiLoK
poli27
#35440
Igen (HG8247H), erre már rájöttem én is, ez már routerként is funkcionál.
A DIGI nem adta meg semmilyen kérésre a belépési adatokat, viszont itt megtaláltam (user/digi) és nyitottam portot, de mintha semmit se csináltam volna... mintha semmi ilyesmire nem reagálna a Huawei (akármit kötök rá, azt fix IP-re teszem és arra az IP-re nyitok portokat, de semmi...). -
MoKiLoK
vargalex
#35438
Nem, nem hiszem.
Azt észrevettem, hogy a sima kábelmodemes netnél hónapokig nem változik a kiosztott IP-m, ezért is tudom távolról mindig elérni (telóról) a Luci-ban levő transmissiont és letöltéseket indítani vagy Ftp-n letölteni.Viszont a 100/50-es PPPoE optikai netnél változik a kiosztott IP cím, de konkrétan nem tudok biztosat válaszolni a kérdésedre.
TIT
Borzalmasan lassú a net,alig jönnek be az oldalak,speedtest se indul el.
MoKiLoK
vargalex
#35259
Szia Alex!
Köszi, beállítottam azt is, de semmi változás.
Nem tudom, hogy én vagyok-e ennyire béna, de 3 hetes kínlódással sem sikerült magam aktívvá tennem.
A szitu a következő: a lakásomban csak 8 Mbit-es Digi net van (Strada), ami egy sima, régi kábelmodemen jön, azután van kötve egy TP-Link WDR4300-as router, amin Luci van és ha még emlékszel, te állítottad be nekem a portokat és egyebeket, ami azóta is jól működik (tehát aktív vagyok)!
Namost: a szüleim házához végre elért az optika és oda lett bekötve a 100/50 és ahhoz adták az előzőleg említett Huawei modem/routert. A poén az, hogy elhoztam a lakásból az általad beállított WDR4300-t, rákötve a NAS és USB-n egy 2TB winyó és ezt a routert rákötöttem a Huawei-re. Döbbenet, de amíg a lakásomban a sima kábelmodem mögött aktív vagyok, ugyanazzal a konfiggal és beállításokkal a Huawei mögött passzív maradok.
Azt nem is részletezem, hogy emiatt már hányszor hívtam a Digit, semmi megoldás részükről (ha kijön a szerelő és rá mér a netre és jön az adat, akkor kiszállási díj + semmi változás, az nem érdekli őket, hogy P2P hálózaton passzív vagyok és nem tudok csatlakozni peerekhez).
Ebből számomra kiderült, hogy a Huawei-ben lehet a hiba, de hiába csinálok bármit, bármilyen portra, továbbra is passzív maradok, mintha a modem/router leszarná a beállított portokat.
Már üvölteni tudnék...
Valami sejtés vagy valami ötlet részedről vagy bárki más részéről?
Elképzelhetetlennek tartom, hogy akik hasonló Huawei-t kaptak a mostanában bekötött nethez, azoknál nem jött elő ugyanez a szitu...Valaki tudna segíteni???
adika4444
Sebességtesztelős file-ra T netről rálépek egy pillanatra, hogy a sebességem helyrejött-e, utána kilépek hogy ne okozzak zavart a teszter erődben!
szerk: Ennyi megvan leléptem a peerek közül! -
mikk2000
Egyáltalán nem off az, hogy emberi módon automatikus a gép internethez csatlakozzon. Tulajdonképpen ennél fontosabb téma nincs is. Az hogy a warez (torrent) adja ki a téma 90%-át inkább az az off
Én is nézegettem azt, hogy eseményhez köthető az indítás, csak nem találtam olyan eseményt ami ránézésre hozzá tartozna. Mindenesetre kösz a javaslatot!
Sasos
mikk2000
#35431
Bár ez itt már off...
Az ütemezés eseményhez is párosítható. Ha tudod melyik modul betöltődése után akarod, hogy indítsa csatlakozást, akkor ennek a modulnak a betöltődéséhez is kapcsolhatod az indítást, mert valószínűleg bekerül az eseménynaplóba egy eseményazonosítóval. Bár azt nem tudom, hogy egyáltalán töltődnek-e be a tárcsázáshoz kellő modulok, ha maga a tárcsázó nincs elindítva, de ha áttúrod az eseménynaplót, akkor ezt kiderítheted.
mikk2000
< CyberBob >
#35424
Helló!
Kösz, ezt próbáltam már, de félmegoldás, és nem mindig működik, változó a rendszerek elindítási ideje, van az néha több perc is.
Egyszerűen annyi kéne, hogy amikor a tárcsázáshoz szükséges modulok betöltődtek, azután hívja meg a tárcsázást, a fos linux ebből a szempontból nem ilyen degenerált, ott beadom az adatokat a többit ő intézi, nem kell ilyen alapvető dologgal szívni a 21-edik században mint a sima internetre csatlakozás
TeeJay
9 seeder, most 69megabájt volt a max nálam letöltésre
kíváncsi leszek hétvégén mi feltöltésem lesz -
DonMaster
7 seedernél az jo nak tünik, mivel nem tudni hoyg 50upos 7 seed van ami 350mbits lenne és persze ha közben tol máshova is akkor ez teljesen reális szám, délután amikor lesz 10-15seeder akkor érdemesebb lesz.
én is tegnap este mértem 63MB/s-es sebességet 500-as nettel, amikor már 12-13seeder volt -
Tonyo
Elkezdtem letölteni én is a filet(500 digi) egy macen. Elkezdi betölteni a peereket, viszont amikor elér kb 1,8MB/s-hez akkor kitőrlődik leesik 0-10 ás újra elkezdni őjra betölteni a peereket és így tovább.Ez mitől lehet?Az elején amúgy felmetn 16MB/s-re, de ez siralmas SSD-re. Mérve jó a net.User error volt
Most 28 M/s-el jön. SSD-re továbbra is kevésnek tartom:S
TeeJay
vargalex
#35417
ez a két legtöbbet használt szerintem
én megteszteltem 8seederrel a 3.4.4-es uTorrent-et bekapcsolt és kikapcsolt uTP-vel is
az eredményeket látni lehet
illetve legújabb qBittorrent is szintén be és kikapcsolt uTP-vel is
ott is leírtam mi a helyzet. mást én nem használok de most már az is kiderült hogy maradok 2.2.1-es uTorrent-en és uTP-t DIGI-s előfizetőként el kell felejtenem, nálam akkor meg 90megabájt fölé ha ki van nyomva. persze jobb lenne ha lenne 20seeder akkor tuti elég sávszélesség lenne 1000-es csomag tesztelésre is, nálam a 94megabájt maximum bőségesen elégfeltöltésemet is szépen láttam hogy milyen huzamos ideig
nálam letöltés oké feltöltés torrenten oké, annyi hogy hétvégén belassul a feltöltésem de az DIGI hálózati okok, nyomozzák még mindig mi a fene van mert az ONT szerintük nincs terhelve mégsincs hétvégén 60megabittől több feltöltésem. na mindegy ez van -
mikk2000
Sziasztok, nem mai csirke, de megfelelő sebességű kétmagos gépeken, vinyó, frissített Win7 SP1-eknél azt tapasztalom, hogy az automatikus digi betárcsázás (mondjuk indítópultba rakva) gyakran nem indul el első betöltés után 711-es hibára hivatkozva (a távelérési csatlakozási szolgáltatást nem lehet betölteni). SSD meg router javaslaton kívül, hogyan lehet megoldani azt, hogy automatikusan legyen internet login után "lassabb" gépeken is?
DonMaster
radi8tor
#35416
igy kezdödöt mármitn privátban ment de egy idö után elég sok pirvát kérés let gondolom és emait let kiposztolva de nagy betükkel oda let vésve hoyg csak Digi-seknek, de ugy látszik vnank T-home-osok akik a digi-s netnek képzelik magukat. mondjuk az áruk digis*10 , a sebeségök meg digis/10, de a link felet oda volt irva hogy csak digi-seknek.
vargalex
ebben igazad van bár nem igazán kliens tesztelünk mondjuk TJ azt is, csak kell még seed hogy lehesen téynlegesen tesztelni a letöltést mert lényegében azt a célt szolgálná, mivel az elmult 7napban megszaporodtak azok a Hsz-ek amikben az volt irva hogy nem megy a feltöltés nem emgy maxon a letöltés torenten , természetesne, ez inkább csak arr ajo hogy bizonyitsa hogy de megy és igen a digi nem korlátozza le az internetsebeséget és a torent fel vagy letöltési sebességét sem. -
DonMaster
radi8tor
#35413
ftp-s oldon készült az ftps oldalon lévö teszt fájl, és nem kell behaselni, mivel pont ez a cél, hogy a letöltést tudjuk letesztelni csak digi hálozatán, viszotn ehez téynleg a telkomos izá huzon el. a féjl meg egy nagy semmi. letöltés tesztelés-re találtuk ki digi hálozatán belül.
az elején még feltöltés tezstelésre is jo volt, viszont amiota többen vnanka mint 2-3 azota már csak letöltés tesztre jo mondjuk elsödleges cél az volt.
jleleg 9 digis seeeder van 2 digis leecher és egy nem magyarul értö telekomos.feltöltö-
jeleleg 63,5MB/s -es a letöltési sebesség és stabilan 60-al jön már.
telekomos ürge: 78.92.182.235 ip-n létezik. igy talán magára ismer és még 1171 a posta cime.
DonMaster
hÉ Telekomosokat nem kérünk csak DIGI internet flehasználok csak DIGI hálozaton
4e5cb6eb.catv.pool.telekom.hu:18759 nevü léceljen le ez nem az ö tesztje toljanak össze a telekomosok neki tesztfájt 44%-nál tart
TeeJay
radi8tor
MODERÁTOR
Történt valami érdekes, hogy 100 új hozzászólás született ma?
TeeJay
wwenigma
#35405
most az asztali gépemen hajtom a tesztfájlt mert van már vagy 8 darab 100%-os user
csak a miheztartás végett i7-4790 + 2x4GB RAM + 120GB M2 SSDfelraktam a 3.4.4-et kíváncsi voltam mit tud
uTP off 94megabájt letöltés
uTP on 20-22megabájt letöltésa bökkenő az volt hogy mire lekaptam a 16gigás tesztfájlt a rendszer memóriából már 3GB elcsorgott a fenébe... azt hiszem offolom továbbra is a 3.4.x klienseket míg nem javítják ezt a hibát...
qBittorrent teszt szintén i7-es gépen
uTP off 76megabájt volt a max letöltés
uTP on 40megabájt fölé nem megymarad uTorrent 2.2.1 nálam kikapcsolt uTP-vel az a tuti bárki bármit mond
tök jó hogy végre ezt is le tudtam tesztelni és csúcs gépen SSD-vel látom mennyi az annyi
ráadásul ez hálózaton belüli teszt szóval eléggé valós értéket mutat -
Most valaki 23 megával húzza tőlem.
Letöltésbe 54 volt a max, de közbe ment a felötlés. -
wwenigma
TeeJay
#35404
A ramzabálás azaz a "nem lapozható készlet" növekedése aka "windows file cache" probléma nem uTorrent specifikus, nalam es meg masnal is előjött W8.1u1/10 alatt egy frissites utan. Cleanmem progi "clear file cache" opcioja hasznos, permanens javitast nem talaltam ra.
uTorrent memzabalast nem tapasztaltam én.
TeeJay
wwenigma
#35402
már javították a RAM túlcsorgás hibát?
egy idő után az összes rendszermemóriát elfoglalta és csak a kliens újraindítás segített magyarul mindig lezabálta...azt tudom hogy az uTP részt újradolgozták de visszamentem 2.2.1-re
várok picit hogy javítsanak még pár hibát rajta aztán váltok vissza 3.4-reqBittorrent ami még tuti kliens, gyors és nem eszik RAM-ot csak még fapados
nekem meg kell a grafikon bele hogy lássam mennyire megy a le és feltöltésmár van amúgy 10seeder lehet tesztelni nagyobb netcsomaggal is, nekem 92MB eddig a rekord
wwenigma
TeeJay
#35400
3.4.4 van fenn, egy darab apró sárga upgrade felirat van amit nem lehet kikapcsolni (sajat utorrent pro reklam)
Nem szemeteli tele a ramot, mukodik.HA a regi xar klienseddel akarsz hasznalni egy azota 1000x atdolgozott protokollt, ne csodalkozz ha nem ugy mukodik ahogy kene. Ilyenek miatt van az hogy "ajanlott a 2.2.1" kliens... a sajat korabbi mereseim is amiket irtam az uj klienssel keszultek.
Druss: egy ideig en is hasznaltam az ilyen okos emberek miatt (ajűnló oldalak, cikkek, etc) akik mindent beleképzelnek az uj kliensbe (amiota ugye nem open source) de aztan rajottem hogy marhaságokat irnak az újról...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4643
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
