DonMaster
#68086
meg van hogy erre:
"A WhatsmyIP attól még publikusat mutat, hogy a szolgáltató privát címet ad, mert kifelé mindig egy publikus cím látszik. Vesd össze a kapott címet a router WAN portjára kapott címmel!"
válaszoltam azt irta hogy publikus az ip-je whatsmyip-n és a routerben is azt az ip-t irja ha natolva lenne akkro whats my-on publikus de routerben 100.x.x.x-eset irna. -
Dezsike
Létezik olyan, hogy a Digi szó nélkül, egyik pillanatról a másikra betett minket nat mögé? Ha igen, milyen alapon (ÁSZF mely pontja szerint) teheti ezt meg? A bekötés óta több mint 2 évig gond nélkül működött a port forward, most azonos beállítások mellett nem jó, a PPPoE kapcsolat IP címe pedig teljesen más, mint ami kívülről látszik (100-al kezdődik), eddig megegyezett. -
bdani81
Akkor jól van, ha ennyi akkor ennyi.Csak azt hittem többet ki lehet hozni.Köszönöm a segítséget.
wwenigma
bdani81
#68089
433Mbitet tud a routered AC-vel amiből kicsivel több mint a fele elvárható, a 28MB/s pedig 224Mbit. Nincs semmilyen probléma sem az eszközök tekintetében a sebességgel. A speedtest mérés is ezt támasztja alá.
Nagyobb sebességet jobb routerrel erhetnel el, ami pl. minimum 866Mbps-ra vagy többre képes.
4Grider
bdani81
#68087
A wifi eszközök megadott elméleti legnagyobb sebessége erősen elméleti. Gyakorlatban jó, ha a fele.
A 28 Mbit/s az ugye 28 MB/s akar lenni? Mert haz az előbbi, akkor valami gond van, ha az utóbbi, akkor minden rendben.
Természetesen minden wlan-on lehet faragni, de a beállítások erősen eszköz- és helyszínfüggőek. -
bdani81
Sziasztok!Van egy másfél éves HP Pavilion laptopom i5-tel,ssd-vel,16giga rammal.Vettem hozzá egy ASUS USB-AC53 Nano wireless adaptert aminek a Wi-Fi sebessége 867 Mbit/s.
A router pedig egy ASUS RT-AC53 AC750 aminek a Wi-Fi sebessége 750 Mbit/s.
A net Digi 1000.A kábel cat5e.
Ezzel igy mennyinek kellene lenni a letöltési sebességnek?Például torrentnél 28 Mbit/s-nál nem megy feljebb.Pedig seed van böven.Vagy lehet hogy nem nálam van a hiba. -
DonMaster
légy türelemmel fognak keresni, én november 20ota várom ma hivtak hogy jövöhéten lesz föld munka és utána tudnak kötni, mind ezt ugy hogy élö szerzödésem van több mitn 1 éve és persze nekem jött december és januári csekk , de szolgáltatás nincs, neked még nem jön csekk amég benem kötnek, de várhatóan föld munka miatt nem hivtak még mert sok helyen a kábel a földben megy és ott ásni kell nem simán oszlopról kötni, az viszont más munkás akik decemberben nem voltak/hiányvolt belöle sajnos. türelem enynit tudok mondani/ hivd öket tedbe panaszra hogy nem hivtak, bár elöréb nem leszel ez saját tapasztalat decemebr közepe ota majdnem napi szinten hivtam öket még ma hivot szerelö hogy mi a helyzet.
herdsman12
Nem vágom pontosan mit jelent az, hogy megrendelted, de az ÁSZF pontosan rögzíti a különböző határidőket. Kikeresed a vonatkozó részt, aztán óvatosan csapj az asztalra, hogy mizu?
Amennyiben nem volt még szerződéskötés, akkor a 2.1, ha volt, akkor a 2.4 pontokat tanulmányozd.
(Lehet jogászkodni, de akkor a decemberi ÁSZF az érvényes, gyanítom, hogy ez a része nem változott.) -
Hudee
December elején rendeltem meg a szolgáltatást egy Digi üzletben, azóta nem sikerült még időpontot kapnom bekötésre (gödöllői körzet). Ez a "normális" menetrend a diginél?
Van esetleg a gödöllői körzetből egy kedves fórumozó kolléga aki tudna segíteni a bekötés kivitelezésében? -
mate0117
[UPNP, PortForward]
Hali!Ma kötötték be a Digit (FTTH) , Két dobozkát kaptam, a lényeg a Fiberhome an5506-02-fg os drágaság.
Szeretnék a torrentnek meg NASnak stb... portot nyitogatni. Eddig T-nél ez annyi volt h engedélyeztem az UPNP-t a Gateway-ükön.
Itt van valami trükk? Itt ha bekapcsolom ha kikapcsolom semmi változás. Port Forwardot is próbáltam az se segített. Ja a tűzfalat is kikapcsoltam.Légyszi a rakasd bridge módba és használj egy saját routert hagyjuk
Szóval van valami ötlet? (sry ha volt már rá 100 válasz én csak ilyen huaweies meg zte-s postokat láttam)
Köszi
Genius007
DonMaster
#68070
Megvan a probléma megoldása!
qBittorrentben alul a sebessegkorlátozós kapcsolót át kell kapcsolni, plusz a Killer Lan Programjában a programok prioritasanal “highest”-re kell tenni azt a programot, amit epp maxon akarsz porgetni, ezesetben a Steamet es a qBittorrentet, és láss csodát 110Mb/s-el hasít is!
Láttam annó más is küzdött hasonló problémával, remélem tudtam segíteni, s én is köszönöm mindenkinek!
DonMaster külön köszönet!
DonMaster
TeeJay
#68068
killer lan lekorlátozta valszeg nem magas priorban van hanem kevesebben igy a qbit is kevesebbel tölt ennyi, ne komplikáld túl.
anno nekem is volt ilyen rájöttem és örültem hogy akkor 125-el is simán jött a cucc.
most meg várok a Digis szerelöre hogy végre dolgozzon, már több mint 40napja. -
Genius007
TeeJay
#68068
Ha figyelmesen elolvasod azt amit irtam feljebb, akkor láthatod, hogy weben, és steamben tökéletesen jön a 100mb/s. Plusz azt is irtam, hogy Windows ujrahuzás előtt is tökéletesen ment, szóval a "nem birja a gépem, hdd-m" opciót kizárhatjuk azt hiszem, (főleg hogy csak 1Tb 3200/2300 ssd van a gépembe)
Genius007
szaboi6512
#68064
Bármit próbáltam leszedni, max 10mb/s-el jött, arról nem is beszélve, hogy elinditottam egy másik letöltést, és akkor az előző leesett, mintha 10mb/s lenne a max.
Azon gondolkodom, lehet a Killer Lan próbál megint megviccelni, valakiknél a driver csere megoldotta a problémát ahogy olvasom. Lehet délután kipróbálom, hátha ... -
Genius007
Genius007
#67409
Ismét a segitségeteket szeretném kérni!
A Jó múltkorában már küzdöttem ezzel a problémával, most hogy újra telepitettem a Windowst ismét ezzel küzdök.
Adott egy 1000/200-as FTTH-s DigiNe, Speedtesten, Steambe, stb stb megvan az 1000Mb, viszont torrentről nem tudok tölteni csak max 10-15Mb/s-el. Múltkor megnyitottam a Huawei eszközben a portokat amiket kellett, és az egyik itteni kolléga azt tanácsolta, hogy az uTorrent helyett a qBittorrentet használjam, mert hogy az jobban kezeli a Gb-s kapcsolatokat. Feltettem, beállitottam a portot, és szépen süvitett is a 100mb/s download. Most újra telepitettem a Windowst, feltettem a qBittorrentet, portot is beállitottam neki, tüzfal is ki van kapcsolva, de mégsem megy 10mb/s fölé a letöltés.Mi lehet a baj? Átnéztem a beállitásokat, de hirtelenjében semmit nem találtam, amit ismét át kellene állitani.
Steambe és Weben megvan az 1000Mb, csak torrenten nincs, ami most fontos lenne nekem.
Segitségeteket előre is köszönöm!
azorahai
Megkaptam én is ezt a csodálatos ZTE zxhn-h298n tákolmányt - annyi a kérdésem, hogy milyen credentiallel lehet belépni erre a dögre? Próbálgattam user / user, digi / user, user / digi, meg mindent ami még itt van http://setuprouter.com/router/zte/passwords.htm
Digiseket felhívtam, 3 különböző kedves ügyfélszolgálatos is csak a user / usert tudna tanácsolni újraindítás után.
Valamint mivel nem tudok belépni ebbe a csodába, nem tudom megnézni - támogatja ez a cucc a bridge PPPoE passthrough üzemmódot? Próbáltam átállítatni Digivel de szerintük csak router módban tud menni, amit nehezen hiszek - de felajánlottak kedvesen egy 2500ft-os kiszállási költséget.
Mr.Csizmás
MasterMark
#68057
na, munkalapot meg nem hoztam be magammal - gondoltam melóból elintézem, mire hazamegyek átálljon.
@Intru
az is egy megoldás
Mr.Csizmás
#68056
De az, így ezt mindenképp tudd meg mielőtt átkapcsoltatod bridgbe, akár egy füst alatt kérdezz is rá az ügyfélszolgálaton.
MasterMark
Mr.Csizmás
#68056
De az.
Munkalap: Végpont azonosító / jelszó?
Ha nem találod sehol akkor kérd el a Digi-től.
Mr.Csizmás
MasterMark
#68055
ezek szerint akkor az FTTH nem PPPoE?
mert nem találok ilyet rajta. -
MasterMark
Mr.Csizmás
#68054
A PPPoE bejelentkezési adatok ratja vannak a szerződésen.
Mr.Csizmás
gyors kérdés: ha átkérem bridge-re, honnan fogom tudni az usert és jelszót?
mert sehol nincs a papírokon, ahogy látom. -
#20221952
Intruder2k5
#68041
Én ezt nem így értelmeztem, akkor bocsánat.
TeeJay
Intruder2k5
#68030
ma volt itt a DIGI-s szerelő srác és beszéltem vele
hogy már nincs olyan hogy plusz eszköz
lehet választani hogy kell telefon akkor max 100-as net
vagy kell gyors net akkor nincs vezetékes telefon
mondta hogy már nem húznak kábelt nem szórakoznak vele
úgyis jön idén a GPON és megoldódik ez a gond -
shifty!
Intruder2k5
#68048
Értem, köszönöm a választ mindkettőtöknek!
Ezek értelmében, amikor meglesz a hálózatfejlesztés, valószínűleg be fogok szerezni egy gigabites routert, hogy minden kiszolgált egység elérje az elméleti max.-ot. Főleg az asztalik kiszolgálása a fontos, ott lényeg a nagy sávszél elérése mindkét eszközzel.
iMaverick
shifty!
#68044
Rákeresve az említett Asus-ra:
Csatlakozók
1 db RJ45 10/100 BaseT WAN, 4 db RJ45 10/100 BaseT LAN
1 db USB 2.0Ha csak 100Mbps-es csatik vannak rajta, akkor a vezetékes hálón sem fogod tudni kihajtani a Gbps-et. Wifi-t is "csak" n-et ismer. Hogy őszinte legyek, ha nem zavar, hogy nem ad annyi féle beállítási lehetőséget a kezedbe, akkor jobban jársz a Digi-s kütyővel... (Jellemzően Huawei eszközt hoznak, azon 1 db Gbps-es és 1 db 100Mbps-es csati van, max. döntened kell, hogy melyik legyen a gigás kapcsolattal.)
shifty!
Intruder2k5
#68045
Szia,
Köszi a visszajelzést. Gondoltam nagyobb csomagra váltok, emiatt mentem eredetileg, aztán mondták, hogy nem lehet/érdemes.
Azt tudom, hogy ez a router ahhoz már kevés lesz, ezért érdeklődtem hogy a szolgáltató ad-e valamilyen készüléket a kiszolgáláshoz, vagy a saját eszközparkot fejlesszem inkább (vegyek én egy gigabites routert)? -
shifty!
#68044
Hogy mikorra lesz kész a fejlesztés azt nem tudom, én a magam részéről azt is kétlem, hogy az idén végeznek vele mindenhol, pedig a terv azt hiszem ez volt. Hogy FTTH területen az 1Gbit/sec az alap csomag, az már most is tény, hisz ilyen kiépítésű részeken mást már most sem lehet rendelni. Az RT-N14U viszont ehhez kevés lesz, új eszköz beszerzése ügyében a Milyen routert? topikban tudnak segíteni.
shifty!
Minap voltam bent a Digi-nél, szerződést módosítani, feljebb szerettem volna lépni net sebeségben. A hölgyike közölte, hogy nem igazán tudok, meg amúgy sincs értelme, mert BP 15. kerületben hálózat fejlesztenek, és 1000-es lesz az alap minden csomaghoz.
Bár azt mondta, hogy tavasz vége felé kész lesz mindenhol a fejlesztés, ezt feltételekkel kezelem, és azt is, hogy az 1000 alap lesz...Kérdés, hogy érdemes saját eszközparkot fejlesztenem, vagy amit adnak majdan, az elég lesz 2 asztali és mobilkütyük kiszolgálására az 1000-es net kihasználásához? (Most a bejövő UTP egy Asus N14U-ra megy, az lát el minden feladat)
Akinek már 1000-es van, mi a tapasztalat?
*H*
#68042
Az idézett szöveg mellett még azt is leírta, hogy mi a felállás ahogy próbálkozik. Sehol egy saját router:
"...adtak egy Huawei EchoLife HG8247H router-szerűséget, amit a kérésemre bridge módra átállítottak (így nem szór jelet), akkor azon a Cat5e kábelen, ami a Huaweiből kijön és megy a falban, majd a falból kijön, ezt gépbe dugva, pppoe-t beállítva (helyes felh.név + jelszó) nem kéne speedtesten 100 Mbps-nél nagyobbat mérnem?..." -
#29810560
#68039
Nagyon "leragadtál" ennél a D-Link routernél.
hajraolaj1 ezt írta:
"Másik kérdés, hogy azért lett bridge módba állítatva, mert van saját routerünk, amit szerettünk volna használni (később rájöttem, hogy nincs is rajta 1 Gbites port, na mindegy
"Tehát a kérdező maga is tisztában van vele, hogy a routere nem jó a gigabites DIGI Internethez.
Talán ezért mért a notebookjával.
#20221952
MasterMark
#68018
Ez egyáltalán nem zavar?
LAN
LAN portok száma 4 port
LAN sebesség 10/100 Mbit/s
WANWAN portok száma 1 port
WAN sebesség 10/100 Mbit/sEbből senki sem tud beállítani 1000Mbit/s-es kapcsolatot!!!
#20221952
BlackJack21
#68016
Az lehet, de ha a hálózati eszköz nem tudja a gigabites kapcsolatot, akkor ha megfeszül sem lesz gigabites Internet kapcsolata.
viktorhu
zoli62
#68035
Milyen megtakarításról beszélsz? Egy a digiénél drágább és lassabb csomagot hiányoltál, ezt magadnak is meg tudod oldani.
@Geth: nem relatív a megtakarítás. Olcsóbb a digis gigabit, mint a telekomos digitális jólét csomag 150 megabittel. Szóval itt a hozzászóló többet szeretne fizetni egy lassabb csomagért, mint amit a Digitől kapni tud, ennek szerintem nincs akadálya. Ugyanezen okból a flipnél sincs digitális jólét csomag.
#29810560
Intruder2k5
#68032
Nem. ... mert, már nem éri meg a DIGI-nek ezzel foglalkozni.
A még meglévő FTTB-ken 100 Mbit/s felett a nomadikus telefon megoldást kínálják fel, ha a műszaki felmérésen elbukik az analóg telefon megvalósíthatósága.
DE! Ez az állapot most már amúgy sem tart sokáig. Előbb-utóbb mindenhol FTTH lesz. Ott meg lehet analóg telefon is meg nomadikus is . "As you like it."
#29810560
Intruder2k5
#68030
A nomadikus telefonhoz nem adnak semmit. .... és FTTB-n ma már nincs CPE (az amúgy az analóg telefonhoz kellene 100 Mbit/s felett).
... de, elképzelhető, hogy náluk be van húzva egy plusz kábel a telefonnak. Ezért kell a műszaki felmérés.
Illetve most hirtelen nem tudom, majd megerősítenek vagy megcáfolnak a többiek, de gondolom ha ilyen telefont rendelsz, akkor kapsz is valamiféle eszközt a DIGI-től, amiben talán lesz WiFi is, és akkor működhetne az eddigi switch-es megoldásod.
szerk.
Válasz akart lenni. #68029-re. -
sirarcheer
Intruder2k5
#68028
Köszi az infót, akkor nomadikusat kérem.
sirarcheer
#68026
Ha úgysem használod, akkor kérd nomadikus vonallal a csomagot (gondolom csomagot rendelsz), úgy nem foglal el plusz érpárat a telefon.
#29810560
sirarcheer
#68026
Azt mindig odaírják, mert az Internet csomagtól függően ill. a szolgáltatások együttes megrendelésénél (Internet + analóg telefon) léphetnek fel műszaki problémák és ezek szerint döntenek a megvalósíthatóságról.
sirarcheer
Intruder2k5
#68025
Az internet résznél írja hogy van Digi 100/500/1000, de amikor megrendelném akkor jelzi hogy helyszíni felmérés szükséges. Ez zavar egy kicsit.
sirarcheer
#68023
Ha a weboldalon megadod a címet, akkor láthatod, hogy mi az ami rendelhető. FTTH esetén csak 1000-es csomag van, FTTB esetén több, azt hiszem 100, 500, és 1000-es csomagok vannak akkor is, ha van Gbit-es háló.
TeeJay
újra 1000-es netem van
ismét ONT-n vagyok és szépen hasít
nem semmi volt 2hétig 100/100-on használni 3év gigás net után
Lacccca87
sirarcheer
#68021
FTTB-nél nem adnak szolgáltatói eszközt csak egy UTP kábel fog bejönni a lakásba. Ha osztani akarod a neted és WIFI is kell akkor szükséged lesz egy gigabites router-ra. 500/1000 net-nél előzetes műszaki felmérést kell kérni hogy lehetséges-e a csomag kötése.
sirarcheer
UPC-ról váltanék áprilisban, és lenne pár kérdésem:- BP, XI kerületben (Albertfalva) társasházi részen van esetleg infó/tapasztalat. hogy FTTB esetén is van 500 v. 1000 net panel lakásban?
- Jelenleg egy szolgáltatói WiFi-s modemet és egy gigabites switchet használok, ha váltok Digire, akkor a bekötés után működni fog ez kombó Diginél is (Adnak egy wifis modemet és arra rádugom a switchem) vagy szoftvberesen kell állítani valamit? (Vezetékes telefont nem használom)
- Az UPC Connectbox WiFI-je a lakás minden részében elfogadhatóan "fogható", Diginél is ilyen jó, vagy ott cserére lehet szükség?Segítséget előre is köszönöm.
Dr.NX
hajraolaj1
#68013
"amit ma húztak be a lakásba"
Mivel csak ma húzták be, kell egy pár óra, amíg beállítják. -
#29810560
hajraolaj1
#68013
Ez a kapcsolat szerintem még nincs átállítva gigabitre. (Úgy néz ki, hogy rajta van a régi FTTB-s policy a kapcsolaton.)
Hívd a DIGI ügyfélszolgálatot, hogy élesítették-e már a gigabitet!?
MasterMark
hajraolaj1
#68013
Le van korlátozva 100/50-re így ránézésre.
És a link 1000-es azzal nincs gond.
BlackJack21
hajraolaj1
#68013
Néhány tipp:
A Huawei ONT Lan1 -be van dugva az UTP kábel?
Mérés közben nézd a proci terhelését, nagy feladat a pppoe kapcsolat menedzselése.
Cserélj utp kábelt próbaképpen, akkor is, ha jónak mutatja.
Próbáld egy Linux live cd-vel indítani a gépet, kapcsolódni, utáni mérni.
Másik (kölcsön) géppel mérni.
Digi üfsz hívása, hogy ők mit látnak.
Visszakérni router módba az ONT-t.
Kihívni a digis szerelőket, 2500Ft-ot számláznak, ha nálad a hiba.
Hirtelen ennyi jut eszembe.Az IPv6 nélkül jelenleg még nem vesztel semmit.
#20221952
hajraolaj1
#68013
Egyáltalán nem fura, hogy csak 100-at mérsz, mert a router leírásában ez van:
Device Interfaces
IEEE 802.11ac wireless LAN1
IEEE 802.11 a/b/g/n wireless LAN
10/100 fast Ethernet Internet port
Four 10/100 fast Ethernet LAN portsHogy akarod elvárni az 1000-et, amikor már a bejövő kapcsolat maximum sebessége is csak 100!
viktorhu
zoli62
#68010
Nincs, de egyszerűen csinálhatsz magadnak.
FTTH területen veszel magadnak egy diginet 1000 csomagot, meg egy routert, amiben le tudod korlátozni a sebességet 150/50-re, a megtakarított havi 765 forintot meg elajándékozod, és máris megkaptad a Telekom digitális jólét csomagját.
hajraolaj1
Hali, az lenne a kérdésem, hogy ha van egy Digis optikai kábelen bejövő elméletileg 1000 Mbit-es netünk, amit ma húztak be a lakásba és adtak egy Huawei EchoLife HG8247H router-szerűséget, amit a kérésemre bridge módra átállítottak (így nem szór jelet), akkor azon a Cat5e kábelen, ami a Huaweiből kijön és megy a falban, majd a falból kijön, ezt gépbe dugva, pppoe-t beállítva (helyes felh.név + jelszó) nemkéne speedtesten 100 Mbps-nél nagyobbat mérnem? Mert akármit állítgatok, Avast letilt, torrent kikapcs stb., egyszerűen nem tudok 100-nál nagyobbat mérni (Lenovo Y560 laptopon mérem, ez lehet a baj?). A képen[kép] elvileg látjátok, hogy 1 Gbps a netsebesség, de speedtesten ez nem mérhető...
), de az ipv6-ot nem tudom, hogy kell rajta beállítani. Ez mennyire probléma, veszítek vele valamit, hogy csak ipv4-es jel jön (vagy hogy fogalmazzak)?
Dlink DIR-809-es routerről van szó.
Fura, hogy nem tapasztalok változást egyébként speedtest mérés közben a Wifis és kábeles használat között, mindkét mérés 100Mbps körül alakul letöltésnél, talán a ping kisebb kábelen, de ez sem biztos...
Köszi a válaszokat előre is! -
zoli62
(Költői) kérdés: A Diginél a szolgáltatók között egyedül miért nincsen Digitális Jólét Alapcsomag a kínálatban, amikor viszont Közszolgálati csomag van?
ekkold
DonMaster
#68000
Valóban van routerem, és kezeli a PPPOE-t (bár erős a gyanúm, hogy nem ez okozza a prociterhelés legnagyobb részét), viszont szupgabor-nak szintén van routere, és azt írta, hogy routerrel és router nélkül is lassú. Viszont azt nem tudjuk, hogy a konfiguráció többi része (az USB3 ETH adaptert kivéve) milyen valójában. De az biztos, hogy még a gigabites nethez sem kell i7-es proci, hanem kisebb teljesítményű hardverrel is el lehet érni gigabit közeli sebességet.
Lacccca87
erdeidaniii
#68001
Ilyet vettem most akciózások között 13e ért. Tökéletesen teszi a dolgát.
DonMaster
erdeidaniii
#68005
Mire kell tobb mobilon? Jobb router ha a mostanit switchkent hasznalod akkor egy mi router 3g wifi es lan on is teljesiti boven az elvartakat
erdeidaniii
Mondjuk alapból nem jöttem még rá azóta sem, hogy miért csak 50mb/s-t hoz a telóm vele, mert unokatesómnak Samu S6-ja van, ami ugyebár egy régebbi mobil, és ő 75-öt mért vele kb 1 éve.. Én meg már elég sok mindent megpróbáltam, mint teló, mint router téren, de még mindig max (fix) 52mb/s.
Đusty
erdeidaniii
#68001
"-egyszerre 2,4Ghz, és 5Ghz WiFi (ha egyáltalán lehet ilyet)"
Hogyne lehetne nekem az [asus] a kedvencem a gyári magyar menü miatt meg amúgy is
de a fenti topik link segít. -
nfsu17
erdeidaniii
#68001
erdeidaniii
Előre is bocsi, hogyha volt a kérdés, de abszolút nem találom kulcsszavak alapján
Nos.. Volna egy ZTE F668 router-modem-em, amit a DIGI biztosított, már megközelítőleg 2 éve ezt használjuk, és elég sokszor eldobja a WiFi-t, és kell neki 1 resi. Illetve (gondolom a 2,4Ghz miatt) a mobilomon csak 50mb/s-t tudok mérni max (LG G6).
A kérdésem az volna, hogy 15-20.000Ft környékén ki milyen bevált router-t ajánlana, a következő kikötésekkel?
-5Ghz
-4 WAN port
Előre is köszi.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Videós, mozgóképes topik
- Kiszivárgott termékoldalról derültek ki az Honor 600 Lite fontosabb adatai
- Apple MacBook
- Windows 11
- Elektromos cigaretta 🔞
- Revolut
- Xbox Series X|S
- DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo drón - nagyon megkímélt, újszerű állapotban
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/12,5"/!!!
- Vivobook Pro 14" 3K OLED i7-11370H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Számítógép és telefon segítség Windows, Android, iPhone (online vagy személyesen)
- ZOTAC RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 Twin Edge Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
