iMaverick
phosphate
#67588
(#67583) phosphate: Nem gond. Azért ránéztem a konfigodra és teljesen jónak tűnt.
(#67588) phosphate: Ahogy javasoltam is korábban, custom firmware. Írtad, hogy kicsit ódzkodsz ettől a bulitól, ezért nem is erőltettem, de örülök, hogy a kollégák "rábeszéltek".
(#67598) poli27: Eh-eh. Magad uram, ha szolgád nincs?
ThodEE
Velem ma közölték hogy földmunkás kellene ahhoz hogy legyen nálunk net, de olyanjuk most nincs szóval a 11.hó30ig beköti ka szolgáltatást szerződésből idén már nem lesz semmi
wwenigma
MasterMark
#67592
Driver és szoftverproblemak kapcsán nem tudok nyilatkozni. Hardveresen megfelelő.
wwenigma
MasterMark
#67590
Azt írod a gépe nem elég hozzá. Az FX procis. Elég.
wwenigma
MasterMark
#67570
Semmi baj nincs a gépével, bőven elég gigabitre az a proci. Mielőtt kezdődne a "hàde", mondom hogy tapasztalat.
woodworm
phosphate
#67583
Fast-Path-LEDE-OpenWRT
A openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin fájlt kell letöltés után a gyári fw update oldalán betallózni és flashelni. Mint korábban írtam a router topikjában bővebb felvilágosítást kapsz. -
phosphate
Celtis
phosphate
#67575
Nem kell routert cserélned. A szüleimnél is v1-es 1043ND van. Valami utolsó LEDE fw-t tettem rá. Pont most a hétvégén néztem, és 400mbit feletti sebességet tudott PPPoE módban a w10-es speedtest alkalmazással mérve. Pedig a gép is elég csirke valami AMD A4-5000s APUval, böngészőből alig van meg a 120.
phosphate
MasterMark
#67576
Szuper, köszönöm ismét!
Lacccca87: Köszi a tippet!
phosphate
MasterMark
#67570
Köszönöm a gyors válaszokat!
A gép, ha nem bírja a tényleges 1000Mbitet még nem akkora gond, nekem a mostani sebesség is elég bőven, a garantált 300Mbitet szerettem volna, ezért lett 1000-es net és nem 500-as.
Amit a második hozzászólásodban írtál megfontolom, nekem tényleg nem kell a gyors Wifi, csak engedje át a router az asztali gépre a netet és ne farigcsálja. A 1043 nekem elég lenne, V2 felett teljesen mindegy melyiket választom?
iMaverick: Igen, FTTB. Azt mondják a szerelők ennyit szoktak csak mérni. A gépem azért csak nem olyan harmatos, hogy ne bírná. Vagy igen (konfig a profilomban)? Ha így van azt is feldolgozom.
iMaverick
MasterMark
#67572
PPPoE nélkül többet tud.
Köszike. PPPoE nélkül hogyan tárcsázzon be?
(Értem amit írsz, csak itt a technika megköti a kezét a kollégának.)Amúgy ha FTTH lenne, akkor azt javasolnám, hogy kérje vissza router-nek az ONT-ot...
MasterMark
iMaverick
#67571
nem tudja kihajtani a WAN-LAN között
Ez sem teljesen igaz, PPPoE nélkül többet tud. Jó mondjuk kihajtani úgy sem tudja.
phosphate: Amúgy tizenpárezer egy 1043ND v2 v3 v4 v5 ha eddig jó volt amit tudott, akkor az is megfelelhet. Ennek már megy a gigabit net is a hardveres NAT-olás miatt.
iMaverick
phosphate
#67569
Gondolom V1-es 1043? Hát sajnos az valóban így van, a NAT-ja annak ennyit tud. Én ezért sem vettem (használtan) V1-et, V2 volt a minimum beugró.
Amúgy meg a poén: voltaképpen mind a WAN portja, mind a LAN portjai Gbps-esek! Csak nem tudja kihajtani a WAN-LAN között...
Most ha jól értem, akkor FTTB-t kötöttek be nektek. Így sajnos mindenképp kellene egy (normálisabb) router. Ha nem akarsz sokat köletni rá, akkor javaslom a fent leírt megoldásomat. (Én annó 7000-rt vettem itt az Hardveraprón egy V2-t)
phosphate
Ma kötötték be a -nem optikai- Digi 1000-et. A lépcsőházból CAT5E jön be, 1x toldódik a lakásban, majd tovább szintén CAT5E. A toldás sima kis toldókocka, nem elosztódobozka, no elektronika, no para.Helyzet: Olyan 450/200Mbit körül tetőzik, ekkor a gépre közvetlenül van kötve a net (AMD FX8350 + 8GB RAM, Sata SSD, I211 inteles alaplapi gigabit lan).
Az egyik kérdésem: Lehet, hogy errefelé ez a normális (Miskolc)? A szerelők szerint igen.
A nagyobb (tényleges) gondom: Eddig egy TP-Link WR1043ND (régi dobozolású) volt bekötve a Digi100-ra (minden eszköz ehhez csatlakozott WiFi-n, még az asztali PC is) és úgy tudtam ez a router tudja a gigabit lan-t (így akartam az asztalit használni mostantól). Nos nem! Az elvben 300Mbit-es WiFi-jének maximuma 70Mbit körüli - sebaj, de sajnos a vezetéken is bemaxol 100-120 körül. Na ez már gáz, így nem tudom ezen keresztül bekötni az asztali PC-t.
Nem hibás a készülék (utánanéztem), ennyit tud sajnos.Nekünk 1 asztali PC van, 1 laptop + 2 telefon. Ha az asztali megkapná a teljes sebességet, de a WiFi nem túl gyors akkor az még nem gond.
Mivel a router visszafogja, venni meg nem akarunk egy drága Archer C9-et ezért a gépbe kell bemenjen a kábel és onnan kéne továbbosztani.
A gépben van egy TL-WN881ND PCI-e WiFi kártya (eddig ezen csatlakozott a routerünkhöz).
Ennek a leírásnak a segítségével sikerült is megosztanom a diginetet az asztali gépről, de gond van!
Szerintem ezt a digi nem támogatott megosztásnak tekinti (ez így lenne???), mert pár mp után lehúzódik a sebesség nullára, majd a kapcsolat is megszakad. Restartolni kell a gépet.Szóval most itt állok egy gyorsnetes géppel és nulla WiFi-vel. Nem úszom meg a routervásárlást? Esetleg gigabit switch + a régi router vagy tudomisén?
Tudom, hogy ez nem technikai topic, de mivel a digi váltás hozta elő a gondot és sokakat értinhet ezért ide is tartozik.
Illetve: Elnézést a sok redundáns szövegért, a sok html formázás közt alig látom át mit írtam - előnézet miért nincs b@sszus? -
DonMaster
Van olyan aki Tura-n lakik és bekötést vár ? nekem a 30nap jövőhét kedden jár le, de eddig nem hívót szerelő hogy mikor jönne, tegnap felhívtam üszf-et de semmi infót nem tudnak csak, hogy várjak, de mindjárt itt a karácsony(akkor nem dolgoznak bekötéssel)
jó lenne ha nem mobilnettel kell netezem és menne a tv is. -
csimpánz
Pozitívum a Digi-vel kapcsolatban, hogy jóváírtak 3! hónap netet. Mert folyamatosan max 200 Mbit volt a download.
Tegnap már gerincet bővíthettek, mert újra 900/200 a speed! Egy nagy Up a Diginek! -
4Grider
feloman
#67559
Első körben nem a routerre gyanakodnék, mert ha ad egy eszköznek ip-t, akkor egy másiknak is ad. Tehát marad a tv. Bemész a tv hálózati beállításaiba és megnézed, hogy nem-e fix ip cím lett anno beállítva. Ha igen, átteszed dhcp-re és rögtön fog új ip-t kapni az új routertől.
feloman
Nemrég vettem egy Sony KD49XF8505 tv. Eddig az internet szolgáltató a Telekom volt. A szolgáltató routerébe utp kábellel kötöttem be a tv, minden működött rendesen – Youtube, Hbo Go - mert a wifi néha megszakadt, nem volt stabil a sebesség. Szolgáltatót váltottunk, most a Digis internet lett. Kaptunk egy routert – Fiberhome GPON ONU AN5506-02-FG típust. Az eddig használt eszközök simán rácsatlakoztak wifin, de a mikor bedugtam az utp kábelt, a tv nem érzékelte az internetet. Wifit is látja a tv, rácsatlakozik, de internet ott sem kap. Az utp kábelt bedugtam laptopba, rögtön kapott internetet. Valakinek van ilyen routere? Valami beállítást kellene pluszban a tv-ben vagy a routerben állítanom még? Vagy nem jó a szolgáltató routere és pluszban kellene még egy router?Kösz előre is a segítséget!
4Grider
Criton
#67557
Ha nem akarsz kettős NAT-ot, sok mindent nem tehetsz. Bár komoly terhelést én szolgáltatói eszközre nem tennék, mert ezek nem erre lettek tervezve. Plusz én nem bízom szolgáltatóra a helyi hálózatomat, így kerestem olyan routert (Xiaomi), ami erre a problémára nem érzékeny.
Celtis
Tompie
#67541
Nem csináltak semmit, hidd el. Nálam sem volt meg a 300-as letöltés sem. Kijöttek megmérni, akkor megvolt a 600. Nehezen hittem el, hogy a vadiúj erős laptopom nem képes a 300-ra, pedig tényleg nem. Mondjuk azóta is 600-650 a max, de hát mit csináljak, bőven sok ez is.
Criton
Remélem tud valaki érthető magyarázattal szolgálni, hogy miért?! Több mint egy éven keresztül az ONT eszköz bridge módban üzemelt, egy ASUS GT-AC5300 volt a fő router, amihez AiMesh-ben csatlakozott két másik Asus AC88U, egy éven keresztül stabilan 900Mbps felett volt, majd 1-2 hete ha a 200-450Mbps letöltési sebességet elértem....nem foglalkoztam vele, mert ONT áthelyezés volt folyamatban házon belül, behúztak új optikát stb... technikus minden felhasználónév és jelszó nélkül (mert ugye az ONT) bridge módban maradt cat5e kábellal 940Mbps között mért, mondta ez így jó lesz majd elviharzott. Este nézegetem, ugyan úgy 200-450Mbps között mértem, routert kiiktattam , közvetlen az ONT-re kötöttem a gépet, majd PPPoE -csatlakoztam, ugyan úgy max 450Mbps volt a letöltés..... kihívtam egy technikust, aki megint minden adat nélkül rádugta magát az ONT-re majd mért....900Mbps feletti mérés, nincs itt baj mondta, az én kábeleim és eszközeim a rosszak.... mégis ,hogy ha eddig meg minden jó volt? 2018 Macbook Air, Macbook Pro, iMac, izmosabb asztali windowsos PC.... mindre azt mondta, nem bírja a hardver a sebességet..... valamint az egész házban a falba lett építve cat6 kábel, szóval más nincs.....pár perc után mondja nekem, hogy mostanában mint ha baj lenne a PPPoE betárcsázással, valamiért nem bírja....mondtam neki én nem fogom router módba kérni megint ezt a csodaeszközt.... majd elment, két nap szenvedés megint semmi, majd tegnap este kértem rakják router módba, és lám speedtest (de csak az alkalmazás, weben az istenért nem megy 500Mbps fölé) alkalmazás 920Mbps alatti értéket most nem is mér, de így most az ONT megint router módban van.... miért erőlteti a DIGI ezt a saját eszközük router módban legyen? Mit csesztek el megint? Visszakértem bridge-be, megint a felét produkálta nekem a sebesség, majd router módban megint jó.....
hogy tudom az ONT kiiktatni, hogy a saját eszközeimet használjam?
4Grider
Tompie
#67541
A gondolatmenetedben csak egyetlen dolog hibádzik:
2500 Ft-ért/alkalom (ha jól beosztod, akkor a legjobb esetben bruttó 5000 Ft/óra) rohadtul nem éri meg egy alkalmazottat ellátni autóval, eszközökkel, fizetni a munkabérét, a közterheit.
Gondolom soha nem vállalkoztál, így fogalmad sem lehet, mi marad óránként bruttó 5000 Ft-ból... -
Tompie
Bejelentettem a sebesség problémám lsd #67514.
Válasz: Leírtak mindent, hogy ők bentről mindent rendben találnak és, hogy milyen kábelt kéne használnom CAT5ev CAT6 mert a CAT5 nem tudja ezt a sebességet illetve, az eszközömben nincs gigabites LAN
Közben ezeket mindent leírtam nekik, hogy gigabites LAN van benne és CAT6 kábellel próbáltam.
VISZONT: felajánlották, hogy kijönnek megmérni a saját laptopjukkal és ha észlelik a hibát akkor kijavítják, ha náluk jó akkor 2500Ft a kiszállás.Reggel Ubuntu LIVE CD-vel kipróbálva nem is közvetlenül ONT-ről hanem routeren keresztül próbáltam simán hozta a ~930MBit-et, gondoltam akkor vmi windows beállítás miatt nincs ott ennyi sebesség, utána Windows 10 boot és lám lám már ott is megvan ez a sebesség.
...és wifin is az eddig ~320Mbit helyett már ~450Mbit a sebesség.
Minő véletlen
Azt mondják rendben van, (közben csináltak vele valamit szerintem) de 2500Ft-ért kijöttek volna megmérni
Ez csak egy rövid gondolat volt a DIGI kapcsolata a "véletlenekkel"
4Grider
#67536
A DNS elérési problémáknak sok oka lehet. Nálam a leggyakoribb probléma, hogy adott weblapok dns-lekérései session-limit-et okoznak a routeren, így a router megtagadja a visszaérkező választ az adott dns szervertől. Digi, vagy alternatív dns kiszolgálókat használsz?
TeeJay
MésziGab
#67512
optikán mindenkinek tudnak majd 1000-es netet adni telefonnal meg TV-vel
most csomó helyen nincs 100-tól nagyobb csomag mert nincs 100-as switch
múlt héten köttettem be 11emeletes 44lakásos lépcsőházban és a 3.-on lévő DIGI szekrényben nem volt gigás switch csak aki az ONT-re volt kötve annak volt 100-tól nagyobb csomagja
telefont csak az akció miatt rendeltem meg be se húzták a kábelt hozzáFTTH-nál bárkinél lehet telefon bent a lakásban
és a legfőbb indok amiért cseréli a DIGI FTTH-ra a régi hálózatát hogy minden egyes lépcsőházban van 2 ilyen szekrényük amiben van ONT, switch egy csomó és mivel nincs órájuk így átalányt fizetnek ami méretlen
gondolom az meg picit sok lépcsőházanként és egy komplett telepen annyi áramszámlájuk van amit meg lehetne spórolni -
Geth
MasterMark
#67535
Ja azt értem, ilyen szabállyal kezdtem anno én is, de elég hamar rájöttem, hogy ez elég randa
Geth
MasterMark
#67533
Márminthogy az egész prefixre ráengedje?
MasterMark
MasterMark
#67532
Elméletileg így meg lehet adni:
"<interface id>/::ffff:ffff:ffff:ffff"
Geth
MasterMark
#67530
Akkor scripteld le
Geth
MasterMark
#67523
OpenWrt/LEDE esetén ip6neigh.
Egyrészt DHCPv4-ben jegyzett static kiosztásból vett MAC és hostname alapján (eui64) tud adni local DNS rekordot (Windows klienseken ki kellett kapcsolnom a randomizeidentifier-t), másrészt ráhookol a firewall-ra, ahol újraépíti a szabályokat (ugye a firewall reloadol, amikor reconnect van). Amióta beüzemeltem nem kellett hozzányúlnom
Másrészt ez csak OpenWrt/LEDE... -
#29810560
MasterMark
#67527
Most erre mit mondjak?
Hajrá! A Edge routerrel még talán sikerülhet is.
#29810560
MasterMark
#67525
Én már próbálkoztam anno amikor bevezette a DIGI az IPv6-ot. Még az ASUS supportját (ASUS routerem van) is megfuttattam az ügyben, de semmi eredmény. Aztán feladtam és kikapcsoltam a NAS IPv6-ját, így IPv4-en minden működik. Úgy éreztem kár tovább küzdenem.
#29810560
MasterMark
#67523
"És az meg dinamikusan változik ha jól látom."
Igen. Dinamikus PD-vel osztja.
"Ilyenkor hogy csinálok erre tűzfalszabályt?"
Hááát az átlagos SOHO routerekkel sehogy, mert azok a dinamikus PD-re nincsenek felkészítve.
(Pontosabban addig jó a szabály amíg a PD nem frissül, utána meg kézzel módosítani kell.
#29810560
MasterMark
#67521
/64-est.
MasterMark
IPv6-on a Digi /64 vagy /48 prefix-et oszt?
mzso
Helló!
A diginél mi a legegyszerűbb módja az IP cím változás előidézésére?
4Grider
Tompie
#67514
Itt annyi minden lehet a háttérben, hogy mindenre gondolni képtelenség.
Nekem pl. okozott már lassulást gagyi szolgáltatói eszköz router módban történő használata, drága saját router behatolásmegelőző rendszere, USB-C dokkolóállomás csak elvileg gigás hálókártyája, vacak meghajtószoftver, és a többi...
Mondjuk engem nem zavar, ha egy kényelmemet/biztonságomat okozó eszköz miatt nem mérek 980/220 Mbps-ot... -
Tompie
A következő a kérdésem:
FTTH hálózaton vagyok viszont kábelen keresztül sem tudok kihozni max. 300MBit-től többet.
WiFin kb gyorsabb a net 5GHz-en ott kb 330Mbit.
Közvetlenül a Huawei ONT gigabites portjára kötve is ennyi a sebesség. Több kábellel (CAT5e, CAT6) próbálva is csak ennyi, vírus irtót kikapcsolva is.Eddig másik helységben volt a laptopom de úgy alakult, hogy átkerült egy szobába az ONT-vel / Routerrel így kábelezést megoldanám ha min. ~600MBit-et ki tudnék hozni belőle.
Intel Core i5-3340M 2.7GHz, 8GB RAM, Intel HD Graphics 4000, a gép paraméterei illetve csak egy SSD van benne.
Hol bukik a történet, hogy nem megy feljebb a sebesség?
Köszönöm
JayZ
ZTE router 1000mbit-es net.1) torrentnél dadog, ha elkezdek letölteni.. elpörög ilyen 15-25 mBps-ig, aztán szaggat az egész net (youtube pufferel szinten)
2) zárt még a 80-as portom is. Próbáltam egy RDS-es youtube video alapján nyitni, semmi eredmény.
3) úgy alapból néha szakad a net.Tudnátok légyszi segíteni? Nem vagyok otthon már ezekben a dolgokban, légyszi ne túl expert nyelven
Danke! -
dchard
MasterMark
#67506
Ezek az AV2 1200-as eszközö (különösen a MIMO miatt), már sokkal jobban bírják a gyengébb elektromos hálózatokat is, mint a korábbi AV 200, AV500-as társaik. Persze gigabitről kár álmodni (ami rájuk van írva), és előfordulhat, hogyha extrém módon szar a hálózat, akkor a teljesítményük is szerény lesz, de ha valahol nem megoldás az UTP-zés, akkor ezek az újabb AV2 1200-as adapterek pár száz megabitig elég jól tudnak működni. Különösen ha mondjuk lakótelepen a szét interferált wifivel hasonlítjuk össze. Nyilván önmagában nem a 40 Ft/m-es UTP-vel fog versenyezni ez a technológia
#29810560
MasterMark
#67506
Mint írtam többször elvittem már máshova az eszközöket (egy bázis egységet, meg egy WiFi-s egységet szoktam vinni.) Csak kiugrott volna, ha érzékeny lenne az elektromos hálózat anomáliáira, de eddig még sehol sem volt vele gond.
Bár lehet, hogy csak szerencsénk volt?
MésziGab
woodworm
#67505
Jogos,kicsit én értelmeztem félre
De a lényeg a lényeg hogy marad a Diginet 1000
"Amennyiben most DIGINet 1000 csomaggal rendelkezel, úgy magasabb internet csomagot már nem tudunk biztosítani, csak a bekötési típus fog megváltozni, azaz optikai kábel fog befutni a lakásba, illetve egy általunk kihelyezett eszközt is beüzemelnek majd kollégáink.
Szíves türelmed szeretnénk kérni, kollégáink hamarosan felveszik veled a kapcsolatot. "
#29810560
MasterMark
#67500
Elég jól megcsinált cucc. (Már több helyre elvittem - kb. 5-6 ismerős, társasházban és családi házban is - és mindenhol működött. Vezetékes oldalról csak bedugtuk és annyi, de a WiFi-s része is könnyen konfigurálható. Egyszóval elég profi megoldás és ezt az ára is mutatja.
Nálam akkor jött a képbe, amikor betelepedett a házba a Flip és a routerei a térerejükkel minden egyéb eszköz stabilitását/elérését elsöpörték az éterből.)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Torrent meghívó kunyeráló
- Okos Otthon / Smart Home
- Trollok komolyan
- OLED monitor topic
- sziku69: Szólánc.
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- LG 32GP850-B 32'' Sík QHD 165 Hz 16:9 G-Sync/FreeSync NanoIPS Gamer Monitor - Karácsonyi akcióban!
- RYZEN 7 5800X + hűtött VRM-es A520 alaplap + 32GB hűtőbordás DDR4 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre)!
- Noblechairs Epic - Valódi bőr
- iPhone 15 PLUS 128GB kék sérült kijelző, KÁRTYAFÜGGETLEN! Akkumlátor 90%! Fulldoboz!
- GAMER PC - i7-7700, 16GB DDR4, GTX 1650
- 2025.12.04 - Frissített Lenovo Gamer árlista (RTX 5090 / 4090 / 5080 / 4080 / 5070Ti / 4070 / 5060)
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- iPhone 15 Pro Max 256GB 90% (1év Garancia) Akár új akksival is kérhető!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
