kentucky
garga pista
#68685
Almáson akkor két optikai hálózat is lesz?
#29810560
Joe123
#68686
Valóban. Így fajlagosan az FTTB 100 (2019) lesz a legdrágább. ... és ezeken a helyeken még a sávszélesség sem emelhető. (Bár a többi emelés még nem látszik és a műszaki tartalomról sincs sok hír, kivéve az FTTH 300 Mbit/s-es feltöltése.)
Max. kompenzációnak adnak nekik egy kis garantált sávszél emelést?
... de, lehet hogy még azt sem.A telefon alapdíj emelés is elég magas, de még így is "jelképes" az alapdíj.
Almos
qnadam
#68682
Egyrészről a hideg miatt most amúgy sem tudnak a csőben kábelt cserélni, mert nagy valószínűség szerint bele van fagyva. Másrészről amúgy sem biztos, hogy át tudják húzni a kábelt, mert nem egyértelmű, hogy mennyire kanyarodik, csavarodik, hogy vannak a leágazások, stb.
Tehát vagy fel kellene ásni a bekötő utat és új csövet és kábelt fektetni, vagy a bekötő útra egyébként is tervezett villanypóznákra lehetne felrakatni a digi kábelét.
Miután ez a bekötő út 10 lakást szolgál ki, 10 tulajdonosa van, ezért ez sajnos nem egy egyszerű történet, lehet ennyit nem fog megérni nekem a digi
Egyébként a szerelők teljesen korrektek voltak. -
ha ugyanarról az oszlopról jön a két kábel és védőcsőben megy, akkor valószínűleg be tudják húzni a helyére. de ha holnap mennek, addigra úgyse tudsz mit csinálni, szóval kiderül
majd meséld el.
más telke fölött csak akkor visznek kábelt, ha van beleegyező nyilatkozatod, de ilyen messzire szerintem akkor se. -
Almos
Elvileg holnap jön Digi szerelő FTTH netet bekötni. A telek úgy néz ki, hogy egy bekötő úton érhető el, a közterülettől kb 50m távolságban, úgy, hogy nincs közvetlen rálátás utcai oszlopra (vannak közben más házak).
Ilyenkor Digi hogyan szokta a kábelt elhozni az utcán található oszloptól/hálózati pontjától? Mennyire szoktak rugalmasak lenni? Megoldják, vagy lepattintanak, hogy nem éri meg nekik bekötni?Bár ahogy látom, emelkedni fog a net ára, remélem ebből telik majd nekik erre is...
Egyébként a házba jelenleg van már bekötve UPC koax, földkábelen keresztül, nem tudom annak a helyére mennyire hajlandóak/lehetséges az optikai kábelt behúzni...
e-newsee
#68675
Ja, értem. Mondtam, hogy nem vagyok hozzáértő.
Köszi amúgy a válaszokat mindenkinek!
Az viszont még mindig nem tiszta, hogy ha direktbe kötöm az asztali gépet kábellel az ONT-re, akkor miért ugyanaz a 600/300 jön, mint az én routeremmel együtt. Ergo az Asus nem fogja pluszban, valami más lesz a gubanc.
Az asztali gép egy i5-7500-al bír, tavaly tavasszal lett véve, nem hiszem, hogy az okozná.
TeeJay
gabro0
zsolt501
gabro0
#68676
Emelik a feltöltési sávszélességet, de ahogy nézem ma már ebbe az emelésbe is voltak hibák, tegnap még gyönyörűen ment a nemzetközi sávszélesség ma már nagyon nyögvenyelős volt... próbáltam több másik IP címmel is a WAN porton, de 2MB körül volt valamiért a max kifelé, és befelé sem sokkal jobb, ami érdekes viszont hogy a speedtest esetén nem tapasztaltam hibát, de ha torrent klienssel akartam külföldi oldalról leszedni az opensuse linuxot akkor elhasal a sebesség.
gabro0
Jöttem kérdezni mi ez a 300 mega feltöltés, de úgy látom nem egyedi eset (Szeged).
#29810560
e-newsee
#68674
Az a NAT (címfordítás) - amiről írtam - nem azonos azzal, hogy a DIGI ún. NAT-olt címet ad vagy sem.
Amennyiben minkét nálad lévő eszköz routerként viselkedik akkor a saját routered egy alhálózatot képez, ami alatt egy másik alhálózat a LAN-od van, ergo a csomagok két átjárón mennek át.
Amikor az ONT BRIDGE módban van akkor a csomagok egy átjárón meg egy hídon mennek át."Csak simán emailben kell kérnem a bridge-be állítást, és megoldják távolról?"
Igen. ... de, telefonon is kérheted.
e-newsee
#68673
Akkor viszont valószínűleg csak egy NAT-om van, mert egyszer régebben eltávolíttattam magam a NAT-olt listából. Hacsak a mostani váltással vissza nem tettek. Jelenleg az IP-m az ipcimed.hu szerint 84.236... Ez jó eséllyel nem NAt-olt, de a fene tudja, nem értek hozzá annyira. A telefonon pedig 66.249...
A másik kérdés, ha már szóba került. Csak simán emailben kell kérnem a bridge-be állítást, és megoldják távolról? -
#29810560
e-newsee
#68672
Amennyiben az ONT a kapcsolattartó és mindkét eszköz - ONT és saját router - routol a láncban, akkor az kettős NAT. Az szinte biztos, hogy lassabb átvitelt eredményez, mintha az ONT csak BRIDGE módban van, mert akkor transzparens.
A PPPoE kapcsolattartó az az eszköz, ami létrehozza és fenntartja PPPoE kapcsolatot az OLT-vel (az optikai kábel másik végén lévő eszközzel).
e-newsee
#68670
Szerintem az ONT. Azon van beállítva a digis netes felhasználónevem és jelszavam. A saját routerem ugyanúgy router módban van, csak automatikus IP-re van állítva. De azt mondod, ha átállíttatom bridge módba, és az enyémen állítom be a PPPoE-t, akkor ez lehet, hogy gyorsabb lesz? Mondjuk ennek meg ellentmond, hogy az ONT-ből közvetlenül is lassabb a net. De csak a letöltés. Minden kábel 5e-s a lakásban.
Vagy hogy érted azt pontosan, hogy "kapcsolattartó"? -
TeeJay
e-newsee
#68669
etherneten nincs olyan hogy csak ennyi vagy annyi megy át
ha mind a 8ér érintkezik akkor gigabit van ha csak 7ér akkor 100megabit
ha viszont mind a 8ér jó akkor 940-945megabit a max és azt már jó pár éve hozza minden alaplapi gbit vezérlő is meg még egy egyszerűbb 5-6éves i3-as laptop proci is elég hozzá router mögött
ha viszont a géped intézi a pppoe-t akkor kell a proci ilyen gyors netnél -
e-newsee
e-newsee
#68645
No kipróbáltam, hogy bedugtam direktbe az asztali gépbe azONT-ből kijövő kábelt. Keresztülmegy egy UTP toldón, és olyan 6-8 méteres kábelen. Így mértem 600 letöltést, 320 feltöltést. Nem tudom, miért ilyen kevés a letöltés, hogy ennyit számít-e a toldó és a hosszú kábel...
No mindegy, de a lényeg, hogy kiderült, az én routeremmel van valami geba. Szóval most nyomok egy resetet neki, aztán beálítom nulláról. Tudnia kell a gyors netet, mert a topikjában mértek rajta keresztül 900-at vezetéken, és közel 300-at mobilon. -
#68664
meg a majd bekötjük, a 15 napon belül felkeressük, a 60 napon belül megoldjuk.
meg amikor le kell fizetni a helyi szerelőt, hogy ne 90 napon belül tudjam meg, van-e a lépcsőházban szabad gigabites port.
meg amikor ott a kábel az utcában az oszlopon, az egész környéken rendelhető, csak ott nem. némi ráhatás után kimennek, megnézik, jé, tényleg ott van, pár nap múlva felvesszük a listába. felvették, de csak azt az egy házat, amit mondtunk. egyébként csak arról az oszlopról másik három ház elérhető lenne. -
bksgbr
#68660
No igen, bár csak ott tartanánk, hogy azon sopánkodok, hogy emelik a UP-ot FTTH-n és emiatt árat emelnek, de hát amíg csak a lépcsőházi villanyóra szekrényben fityeg az optika 2016 novembere óta egyedül, doboz nélkül, addig nekem ne emeljen árat a DIGI, mindenféle engem előnyösen érintő következmény nélkül. Mert ha marad a 100/100 és úgy emel árat, az engem hátrányosan érint...
#29810560
qnadam
#68661
A DIGI vállalása a 2019. dec. 31-i határidő az FTTH átépítésre, nem az enyém.
Nálunk amúgy kb. 2 éve fityeg az optikai drót + doboz a lépcsőházban. Majd csak jönnek bekötni.
Főleg, hogy most már a X. kerületi központ is megújult ... nem is volt emiatt Internet vagy 3 napig. -
#29810560
Laccoss
#68657
Dehogynem logikus.
Így nem találja magát a DIGI a "Nekem aztán ne emeljék a TV díjat a Spíler(ek) miatt, mert úgyse nézem!!!" kontra "Spíler nélkül nem tudok élni, kerül amibe kerül!!!" háború kellős közepében. ... mert, amúgy a Spíler(ek) miatt TV árat kellene emelni ez tiszta sor. Bármennyiért is kapta a DIGI, hacsak nem ők kapnak pénzt, hogy sugározzák, de ez nem valószínű.
Jelképes Internet áremelés - amúgy is van egy kis mozgástér az FTTH listaár kontra FTTH/FTTB fenntartási költség miatt - némely UP növeléssel és mindenki napirendre tér a dolgok felett.
bb71
TeeJay
#68647
Ugye nekem is szakadt a net rendesen, majd visszakértem a régi 3 antennás F668-as ONT, kaptam egy használtat, mert már nem tudtak a Digis szerelők - nagyon segítőkész hozzáállással - sem semmit tenni a javulás érdekében (főnöki engedéllyel kaptam az F668-at).
Maradt az Asus router és azóta megszünt a szakadás!
DonMaster
Laccoss
#68651
Azert mert ara nem lehet fogni hogy a tv nel 1 2 csatorna jot es emiatt dragul mert a kinalat fix ok valtoztatnak . emiatt kapszz 100up ot netnel es arra mar lehet hivatkozni hohy amiatt. De a kb 1500ft oscnet dragulas 100mbits up ert se valos mert ugye 4560 aki okosban van . ha 6000 lesz es a tv ara csoken akkorcse jon ki 1000/200 ert fizetsz most 2225ft ot brutto de 1000/300 ert fizetsz majd 3700at? 100up tobb mint 1500 az mondhatni ar duplazas . de akkor kiderult hogy a spiller nem volt olcso evvel csak az a baj hogy igy akiknek 100as netje van es nem erdekli a dvbc az siman atmegy 4000ert flipre. Bar a savszel gondokon segit de szerintem nem jo
Laccoss
Nálam is változott a NET ára, de csökkent a tv-é.
Ha a Spíler miatt, akkor miért a tévé lett olcsóbb?
kene84
bksgbr
#68646
Igen, természetesen érinti az FTTB-t is.
Nekem 100/100-as netem van, eddig fizettem 4580-at a 3 szolgáltatásért. Ez okos csomag volt több, mint két éve fizetem ezt és most lesz 6000 a havidíj ugyanezért. Szépen áthidalják azt, hogy ennyien még a régebbi olcsóbb csomagot fizetjük. Illetve valóban a módosítást különösen a műsorterjesztés szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkező változás indokolja szerintük. -
TeeJay
sfdrakex
#68642
Ha kb minden helyen 1000/300 lett az 1000/200-ból az nem teszt hanem már valós profilváltás így az már maradni fog.
Ár emelés meg nem a +100 megabit feltöltés miatt leszAmúgy valamit csinált a DIGI mert utóbbi 2 hétben nem voltak már szakadások nálam pedig ugyanaz az Asus router
Napokig stabilan bírja, lehet tényleg csináltak valamit a központban -
bksgbr
kene84
#68643
Hmmm, érdekes...
Itt csak egy kérdésem lenne, hogy ahol még jelenleg FTTB kiépítésű hálózat van, és a jelenlegi legkisebb internet csomag van (DIGINET 100), ott is lesz áremelés vajon?
Mert ahol már optika van és jelenleg tesztelik a feltöltést 300-ra, hogy majd élesben is az legyen, ott érthető az áremelés, mert hát ugye valamit valamiért, de ahol technikailag nem lehet sávszélt emelni (panel switch miatti korlát), ott vajon emelnek-e majd árat...(?) -
e-newsee
iMaverick
#68638
Nekem a Digis emberke azt mondta, hogy megszűnik az összes kisebb net a Diginél, az egyetlen csomag a Digi 1000 lesz. Szépen lassan felfejlesztik az egész országban.
Ja, és igaz ugyan, hogy nem tudtam, hogy az ONT-nek van egy 1000-es,es egy 100-as portja is, de véletlenül is a gigabitesbe dugtam, szóval az nem gond. Holnap megpróbálok egy factory resetet a routeremnek, már a többedik fw update után nem árt. Ha az sem segít, akkor szólok a Diginek, hogy nézzenek utána.
MasterMark
#68636
Nekem ASUS-om van, és stabil a netem. Teejay-nek TP-LINK-je volt, és azért cserélte ASUS-ra, mert azzal is mindig megszakadt a net.
iMaverick
Erre a 300Mbps-es internetre:
XIX.ker, FFTH
Nincs valakinek Digi-s ismerőse akitől meg lehetne kérdezni, hogy ez most valami teszt féle, vagy ez ennyi is marad? (Mondjuk lassan SSD-re kell majd a torrent-et tenni...
)szerk: most azon agyalgok, hogy hátha a havidíj emelést ezzel akarják "megindokolni". (Arra gondolok, hogy többet kérnek, de adnak is valami pluszt cserébe.)
Sukta 95
MasterMark
#68636
nalam volt egesz pontosan:dlink, tenda, asus, xiaomi ebben a sorrendben.
Sukta 95
Watercolour
#68632
Az utóbbi hetekben használhatatlan lett a net, minden komolyabb adatforgalomnál szakad, újraindul. A digi állítása szerint nem tud mit tenni vele, mert a saját eszközömmel van a hiba. Azonban 4 routerrel is próbáltam és mindegyiknél az áll fenn, hogy nagyobb adatforgalmazásnál egyszerűen lehal az egész. Ez korábban nem így volt, még ha kevés net is jött át a kábelen.
Próbálgattam router nélkül is, ilyenkor éppen a garantált minimum 300 mega jön át, átlagban 310-320, 300 alá nem megy. Erre szintén azt mondják, hogy hát, így jártam.
Gigás netről van szó, még a régebbi beköti móddal.
Csak éppen az a baj, hogy ez a garantált minimum, pontosabban ami abból is átjön a routeren nem szolgálja ki az itthoni eszközöket, ha mindegyik egyszerre van használatban.
Ez mitől lehet, hogy mostanában folyton meghalnak a routerek, ahelyett, hogy szimplán csak nem jönne át nagyobb sávszél? Ráadásul több routernél is produkálja.
Van vkinek ötlete, hogy nálam lehet a hiba, vagy a diginél, vagy, hogy el lehet-e érni vhogy, hogy javítsanak a sávszélen, annak ellenére, hogy éppen megvan a minimum.
Azt hozzá kell tenni, hogy ez a jelenség azóta áll fent, mióta egy PC-t egy Macbook váltott fel, de ugyan úgy 5 ghz-n használom őket, ugyan arra. Így nem hiszem, hogy ennek befolyásolnia kéne a dolgot.
Zozek: nálam is ez van hetek óta.
zozek
Asus routernél van esetleg valami speciális beállítas amit használni kellene Digi kábelnetnél.
Mai nap már többször elment a net,ha újtaindítottam a routert helyreállt. Vagy a routerem rossz? Az elmúlt fél évben többször volt ilyen,de ma rekord mennyiségben.
Rt-n18u gyári firm van rajta. -
Watercolour
e-newsee
#68626
Igen, a sebességnek elvileg mennie kellene. Esetleg próbáld meg a saját routered nélkül, a Digi eszköz és az asztali géped közvetlen összekötésével.
(#68629) andrasferenc
FTTB: Fiber-To-The-Building: Az épületben (lépcsőház) terminálódik az optika, ott belemegy egy switchbe, és a lakásokba UTP kábelen húzzák be a netet.
FTTH: Fiber-To-The-Home: A saját lakásodig megy az optika, lakáson belül egy ONT (Optical Network Terminal) eszköz alakítja UTP-re.
A köznyelvi "router" kifejezést olyan eszközre mondják, amely hálózati címfordítással (NAT) tudja megosztani az internetkapcsolatot a lakásban több eszközre. Általában ezek az eszközök tartalmaznak switchet is, tehát több vezetékes ethernet eszközt tudsz rádugni a LAN portjaira.
A switch egy "butább" eszköz (OSI Layer 2), köznyelven szólva arra képes, hogy több vezetékes eszköz tudjon egymással ethernet hálózaton kommunikálni.Az általad írt eszközről nincs véleményem, sajnos nem ismerem.
adika4444
andrasferenc
#68629
FTTB-nél bemegy az optika a házba, és LAN-on megy hozzád a net. FTTH-nál hozzád megy az optika + catv eszköz + netes ONT.
Ha már megvan jó eszköz, ha még nincs, nézz át a milyen routert topikba, lehet, hogy olyan igényeid vannak, amire létezik optimálisabb választás.
Male
e-newsee
#68620
Ha előtte a 100-as neted volt, akkor egyszerűen nem állították át a központban a limitet... nekem is ez volt. Szerelő nézegette, hogy hát miért ilyen lassú... mondom nem lehet, hogy a központban kell átállítani valamit? Áh, nem az nem lehet... aztán délután hívott, hogy hát mégis a központban voltam 100-ra limitálva, átkapcsoltak már, mérjem újra, és meg is lett a tempó rögtön.
( másik opció, hogy a 100-as portjára kötötted a routeredet )Közben ma már nálam is 1000/300 van, Veszprém. (két napja még 1000/200 volt)
andrasferenc
Egy egyszerű, átlag felhasználó számára meg tudná mondani valaki, mi az FTTB és az FTTH rövidítés jelentése? Mi a két hálózat közötti különbség?
Mi a különbség a router és a switch között?
A TP-LINK AC1900 Vezeték nélküli Dual Band-es Gigabites Router Archer C9 készülékről mi a vélemény? -
#29810560
Szerintem már cserélheted is a termosztátot.
WiFi esetén szinte bármelyik kapcsolatnál előfordulhat, hogy megszakad. (Pl. automata csatornaválasztás esetén csatornaváltás, interferencia, zavaró eszköz megjelenése a WiFi térben stb.)
Ezt az eszközök lekövetik úgy, hogy általában csak a log-(ok)ban látszik, hogy le- majd visszakapcsolódott az eszköz a WiFi-re. A felhasználó ezt észre sem veszi.
A nálad lévő termosztát, meg úgy marad. Nem az a baj, hogy lepottyan, hanem hogy nem mászik vissza, ha jól követem az eseményeket. -
e-newsee
Watercolour
#68624
Persze, kábelen mérem. Az asztali gép kábelen van rákötve.
Azt tudom, hogy a bridge az ideális, de a sebességnek így is mennie kellene, nem? -
gsc73
Varszegig
#68619
Szerintem hallgatok rátok (azért kérdeztem, hidd el) és ahogy írtam, gondolkodom is a bridge módon, bár ahhoz első körben kell vennem egy ajánlott routert (mivel a próba routerem csak 100-as).
Mindentől függetlenül ki szeretném deríteni a hiba okát, és utána vásárolgatok. 20-30k-s router szerencsére nem vág földhöz, de ha termosztárt csere lesz a vége és az megold mindent, akkor tőlem maradhat a Digi-s router, mivel 1000-es switch-em van. -
e-newsee
Sziasztok, olvasom itt a hozzászólásokat a Digi 1000-ről.
Nekem pénteken kötötték be az optikát, és a két új eszközt. Így elvileg lett egy FTTH 1000-es net. Azt mondták, hogy másnaptól lesz gyorsabb net. Nos, ez még ma sincs. Pedig azóta szétkötöztem mindent, mert rendesen elrendeztem a vezetékeket és az eszközöket. Tehát másnap már volt is egy teljes újraindítás. Aztán azóta több is, minden eszközön.
Úgy van bemadzagolva, hogy a Digis routerből megy a saját router wan portjára a kábel. A saját router egy Asus rt-ac1200g+, és úgy van beállítva, hogy dinamikus a wan kapcsolat, vagy mi. Tehát a Digis router nem bridge módban van.
A routernek tudnia kell a gyorsabb netet, csak az a kérdésem, hogy hogyan lehetne ráerőszakolni, hogy befrissítse a dolgokat? -
Varszegig
1) Ezzel nem teszteltél semmit, ha a termosztát wifije rossz. Viszont dupla nat-ot építettél
2) Nem attól van dupla nat, hogy a digi natéol, hanem attól, hogy beteszel még egy routert a digi routere mögé, és az nincs bridgeben.
3) -+1) Többen mondjuk ugyanazt, mégsem hallgatsz ránk, akkor miért kérsz segítséget? Kb. fél óra alatt bridgebe rakathatnád a digis eszközt, és minden kiderülne.
zichie
Ötlet lehet még a wifi-s termosztát távoli IPv6-on történő elérése. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a termosztát támogatja az IPv6-ot. Nem tudom, hogy a digi ZTE támogatja-e az IPv6 tűzfal konfigurálását. Ha igen, akkor az érintett portokat átengedését engedélyezni kell. Továbbá kell egy ddns szolgáltató. Én IPv6-ra a dynv6-ot használom az otthoni műholdvevőm IPv6-on történő távoli elérésére. Persze ehhez az kellett, hogy az eszközömön (műholdvevőmön) fusson egy általam megírt kis shell szkript, ami befrissíti az IPv6-os címet a dynv6-nál. Ha linuxos a termosztát, akkor lehet futtatni ütemezetten rajta shell szkriptet. Úgy tudom, hogy ha nem szakad meg a netkapcsolat, azaz nem kapcsolja le az ember a routert, akkor időnként az IPv4-es cím ugyan változik, de az IPv6-os nem. Netkapcsolat bontás esetében az IPv6-os cím negyedik értéke mindig megváltozik (az első három és az utolsó négy fix).
Összefoglalva érdemes megpróbálni IPv6-on, ami teljesen független attól, hogy az IPv4 NAT-olva van vagy sem. Én már nem bjlódom IPv4-el, otthon belső hálózaton is minden IPv6-on kommunikál, távolról is minden IPv6-on érhető el. -
leviske
El Gringo
#68615
Az oldalukon még 2225HUF csomagár van fenn, ezért nem értem. Ráadásul a címünkre sem ír 2900HUF-t.
(#68617) MDanny: Ó, hát én emiatt nem fogom őket hívogatni.
Azt hittem van valami hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban, ezért zargattam a topicot. Gondolom akkor a következő hetekben lesz bejelentés az árváltozásokról. -
leviske
Drágult a net csomag ára? Mert a márciusi (azaz márc. 31-ig befizetendő) számlán már FTTH2019 néven a net 2900HUF-ba kerül bruttó. A TV csomag ára meg csökkenhetett, mert össz értékben 250HUF-al lett drágább a havidíj.
Nem panaszkodok, mert nálunk nincs gond a minőséggel, de furának tartom, hogy semmi értesítés nem jött a változásokról.
4Grider
A Digi meg a gyártó eszme cseréjére (már ha lesz egyáltalán) kiváncsi lennék. Már csak azért is, mert nem kötelessége a Diginek a te saját wlan-odat támogatni semmilyen szinten sem (értsd még L1-en sem) még akkor sem, ha az ő eszközéről van szó. Az ISP (itt Digi) kötelessége egy átadási pont megvalósítása az előfizetőjénél, de a helyi LAN-ért és pláne wlan-ért semmilyen felelőssége, támogatási kötelezettsége nincsen.
gsc73
Watercolour
#68604
Igen, azzal egyet értek, hogy a termosztát biztosan hibázik (mivel képesnek kellene lennie újra felépítenie a kapcsolatot, egy szakadás után), és/vagy/de a szolgáltatónál is lehet probléma. Azt tapasztalom "az életben", hogy a fokozatos megközelítés, bizonyos tényezők kizárása (bizonyítása saját eszközökkel, stb.) és az együttműködés a szereplőkkel (Digi, termosztát gyártó) hatékonyabb ügyintézést, hibafeltárást tesz lehetővé.
A következő lépés a 4G Wifi hotspot próba lesz. Az a "baj", hogy minden lépés validálása 2-3 napig tart, mivel a kapcsolat felépül, csak egy idő után szakad meg. Most is, kb. másfél napja stabil.
Egyébként a gyártó nagyon segítőkész, azt ígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a Digi-vel, hogy kiderítsék mi lehet a gond.
A fejleményekről és az eredményről mindenképpen beszámolok és nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, támogatást!
Üdv: G.
#29810560
Watercolour
#68604
Az eddigi polémia alapján irreleváns, hogy van-e saját routere vagy sem. Szinte egyértelmű, hogy a termosztát a ludas. ... mert, csak annak szakad a kapcsolata a többii eszköznek nem. Amennyiben a kapcsolati lánc bármely tagjával lenne gond más eszköz is leszakadna.
Amúgy meg, kellene látni egy termosztát logot, hogy tovább lehessen lépni.
TeeJay
ennyi a max
hajnali 4:20-kor Antenna hungária szerverén speedtest alkalmazással mérve
viktorhu
dchard
#68591
Jogilag ezek bérlakások, mindenki a saját nevében szerződik. Na majd ha lejár a hűség, érdeklődünk a diginél, hogy mi kellene, hogy szerződni lehessen, nyilván kelleni fog a fenntartó hozzájárulása, csak nyilván nem mi leszünk az első érdeklődők, és simán mondhatják, hogy nem.
Watercolour
A dupla NAT-olás nem okoz működésképtelen kapcsolatot, nem okoz feltétlen problémákat, csak egy extra hop kerül a hálózatba, mely feleslegesen növeli a komplexitását, növeli a válaszidőt és a hibalehetőségeket.
Az a baj, hogy ennyi információ alapján nagyon nehéz diagnosztizálni a problémádat.
Azért írták többen, hogy a termosztáttal van biztosan gond, mert a legvalószínűbb az, hogy a termosztátod vagy a wifi kapcsolat a ludas.
Ahhoz, hogy értelmesen lehessen diagnosztizálni a dolgot, a következő információk segítenének:
- Hogyan működik a termosztát? Milyen kapcsolatot épít ki és mivel?
- Mi a megszakadás oka?
- Mi történik pontosan a "megszakadáskor"?
- A router és a termosztát között áll le a wifi kapcsolat?
- Szétesik a kontrol kapcsolat a felhőjével? Ha igen, miért nem építi magától újra?Szóval összefoglalva: ennyi információ alapján sajnos nem lehet megmondani biztosan, hogy mi okozza a problémádat. Nem lehetetlen, hogy a Digi az egyik oka a hibának, csak eléggé valószínűtlen, valamint ezesetben is hülyén működik a termosztátod, hogy nem észleli a hibát, és nem kapcsolódik újra vagy oldja meg máshogy magától. Tehát a termosztátod legalább részben hibás a dologban, mert látszólag meg sem próbálja helyreállítani a kapcsolatát.
Összességében a saját router vásárlása egyéb előnyökkel is jár, szóval semmiképpen nem lenne felesleges pénzkidobás, én mindenkinek szoktam javasolni egy saját, normális router használatát a szolgáltatói eszköz helyett.
HUNited
A bridge módot helyeslem, a dupla router használatot nem
Tehát a Digi eszközt kérd át bridge módba az én javaslatom szerint.A 2-es pontodban azt a véleményed nem helyeseltem, hogy a szolgáltatónak kell ellátnia téged routerrel.
Azt meg hogy vacak a szolgáltatói eszköz, csak hallomásból tudom (lassú, csak 2,4 Ghz, sok klienstől meghal, kicsi hatótávolság). Én kifejezetten kértem a szerelőket, hogy ne routert hozzanak, hanem mezei ONT-ot (modemet). Nekem mindig saját routerem volt, azt szeretem matatni, nem kell feltétlen csillagászati összeget költeni rá, ha még kapsz valahol az Asus AC56U nagyon jó vétel 20K magasságában (én tavaly ősszel cseréltem le egy még jobbra - Asus AC86U). Egy családi házban a 100-180 vagy még több m2-re, több szintes lakásnál a födém miatt is, kell a jobb jelerősség, és te is azt írtad hogy ilyenben laksz.
A routerért amit a Digi ad tudtommal nem kell fizetni, de mint mondtam, nem tudom. Én a CI kártyára fizetek csak 200 Ft-ot amit a TV-be dugok, meg az emeleten van egy box mert az a TV nem fogad CI kártyát az 300 Ft. De mivel van FilmNow csatorna előfizetésem, a box "ingyen" van.
HUNited
Attól függ. Leginkább szerencse kérdése. Egyébként meg nézd meg hogy a gépeden milyen ip címet látsz, és az ipcimed.hu-val is.
De szerintem csak a 100-al kezdődő IP címekkel van baj, tehát ha belülről azt látod (nem tudom hogyan lehet megnézni, nekem a routerem írja ki), akkor vagy NAT-olva. -
G@bi90MR
A segítségeteket szeretném kérni! Átolvastam a topikot a problémával kapcsolatban, a javaslatokat megcsináltam, de továbbra sem jó a torrentem. Digi 1000 internetem van, városon belül albit váltottam, pár utcával arrébb költöztem. Korábban nem volt semmi gondom, az új albiban viszont egyáltalán nem megy a feltöltés, csak a letöltés. Nyitottam portot, látszik is a gép kívülről, viszont a csatlakozott peerek száma mindig max 2. és nem tölt visszafele. Régi albimnál az optika egyből a Huawei HG8121H routerbe ment, az új helyen előtte van FTTH doboz és abból megy az ugyanilyen típusú routerbe. Más Digi netnél működik a torrent, egyedül az új lakásban nem.
Próbáltam mindenféle klienst, nyitott portot, fix IP-t, semmi előrelépés.
Merre induljak el? A Digi ügyfélszolgálat szerint nem NAT a kapcsolat, publikus IP-t kapok.Előre is köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gaming notebook topik
- BestBuy topik
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- CES 2026: valóságos képkockagenerálók lesznek a modernebb GeForce-ok tavasszal
- Milyen autót vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Hálózati / IP kamera
- Latitude 5520 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 MX450 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv gar
- 9. generációs Gamer félkonfig, Asrock B365, i5-9400, 16GB, 256GB
- HP EliteDesk 800 G3 TWR i5-7500, 8GB, 256GB
- Dell Optiplex 3070 TWR i5-9400, 8GB, 256GB, WIN11
- SAMSUNG (SP-LSP7TFAXXH) 120" DLP LÉZER TV ! MAX 300CM !!!! AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
- Asus Zenbook 13 laptop Oled kijelző!
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
Ez jó volt.
... de, lehet hogy még azt sem."
majd megnézem, 30-áig ki kell, hogy állítsák
