ekkold
DonMaster
DonMaster
Tura ertem en hogy dec1 van engedely bekotesekre azt is hogy siettek az uzletkotok novemberben es hogy koran kikerult a webre is . de mikor nekem tobb mint 1 eve van szerzodesem es atkoltozesbe kertem futo szerzodessel miert nem tudnak elore rakni a kotesi sorba 30nap az atkotes ezt elfogadtam lejart december 19en . decemberre januarra csek ugyan ugy jott . de szolgaltatas nincs ont is nalam van csak optikat kene kintrol behozni semmi tobbet eszkozhiany nem lehet es ha elore vesznek mar meglennek es nem kellet volna mar kb 6x hivni a 1272tot hogy mi a tosz van mar. Matematikailag nem koltoztek enyien az egesz varosba hogy ne fert volna bele dec1tol dec19ig a bekotes megsem tortent meg de a csekk itt van . jelenleg ugy al hogy januar na bum 31napos honap . lehet valamit csinalni vagy a szerelo szamat tudja valaki vagy hasonlo amivel meglehet surgetni a dolgott?
szugabor
A véleményeteket szeretném kérni a következő problémához:
DIGI 1000-es net előfizető lettem a közelmúltban.
A gigabites csomag miatt vettem egy D-Link DIR-882-es routert.
A szűk keresztmetszet a laptopom, amelynek csak 100-as az ethernet csatlakozója, és a wifi is csak b/g/n-es. Ennek kiküszöbölésére vettem egy TP-Link Gigabites USB adaptert, amely a laptop 3.0-ás csatolóján keresztül csatlakozik.
A problémám az, hogy ezzel az összeállítással nem megy a letöltési sebesség 150-180 fölé. A feltöltés hozza csomagban ígért kb. 200-as értéket.
Kiegészítésként: a telefonom (Galaxy S7 Edge) sem tudok nagyobb sebességet mérni wifi-n (más wifin a telefonom mért már 500 megabitet is, szóval hardverileg rendben van)
Próbáltam a router kihagyásával is mérni, úgysem tudtam magasabb értéket kihozni.
Hibabejelentésre kijött a DIGI munkatársa, és a saját laptopjával azonnal egy ~700/~200-as értéket mért (direktben, nem routeren keresztül), és jött a DIGI-s mantrával: a gigabithez kell 8 GB RAM, i7-es proci és SSD.
Mivel a mérése rendben volt, így további panasznak nincs helye részemről.
Szerintetek az USB-s gigabites adapter ennyit tudna, hiába várok csodát?
Vagy a router-nél van valami rosszul beállítva?
Valóban szükséges az SSD, a i7 és a 8 GB kombója a gigabithez? Értem én, hogy a stabil 1000-hez mindenképpen, de itt csak egy mérésről lenne szó, elvileg gigás csatolóval. -
TeeJay
MasterMark
#67983
megjegyzem úgy júniusig a TP-Link-en is betonstabil 168órás uptime volt
azóta kezdett az is heti párszor dobálni majd egyre sűrűbben már naponta 1-2x a végén napi 6-8x is
2x bejelentettem elsőre azt írták javították és jogos volt a bejelentés ő hibájuk
másodikra már a routeremre fogták
aztán vettem augusztus közepén ASUS AC66U B1-et
azza is volt heti párszor szakadás majd egyre sűrűbben
azt is bejelentettem állítólag javították de sosem lett azóta tökéletesmost átköltöztem a telepen másik utcába totál más panel tömb értelem szerűen totál más ONT és itt is csinálja
nyílván ugyanazon az OLT-n van a komplett telep de még lehet ugyanaz a port is mert kinézem belőlük hogy a Havanna egy átvett terület és régen 1lépcsőház 1ONT és vagy 64-es osztást biztos csináltak hogy ne kelljen csak 2-3 port az egész telepreszóval vagy ugyanazon a porton is vagyok vagy valami más hiba van itt
de szerintem ezt már csak az FTTH új hálózat fogja megoldani
oda új gerincet építenek ki meg új OLT és új GPON kártyák reméljük megszűnik -
allein
BÚÉK mindenkinek.
TeeJay
MasterMark
#67983
Oké azt is ki fogom próbálni
sfdrakex
Fr@nkieWilde
#67980
Bankolj nyugodtan. Ha van több lépcsős azonosítás a bankodnál azt használd, sms/token. Nagyon biztonságosak a banki rendszerek, ha nincs tele minden szarral a géped, nem lesz gond.
Fr@nkieWilde
Kérdezni szeretném, hogy a ZTE ZXHN F660 RV1 digitől kapott router mennyire megbízható és biztonságos?
Internetbankoláshoz mennyire ajánlott? Lehet benne beállításokat alkalmazni, módosítani?Utalni szeretnék neten keresztül, aztán kicsit félek.
Van egy ASUS RT-N56U Router itthon azt használnám szívem szerint valahogy, ha megoldható lenne. De ha biztonságos a ZTE is, akkor jó az is.
Köszönöm szépen
TeeJay
MasterMark
#67978
pont akkor dobja el inkább mivel a torrent megy 24/7-ben és mellé böngészés meg minden
TeeJay
MasterMark
#67976
megnézem a héten ha lesz időm mert gyáriból már jött ki egy újabb FW decemberben ami még a Merlinben biztos nincs benne
viszont ha azzal is csinálja akkor mi a fene lehet?
mondjuk szerintem nem router vagy FW gond mivel az albiban a TP-Link is dobálta a kapcsolatot sűrűn
azért vettem az Asus-t de az is ugyanez -
TeeJay
MasterMark
#67974
legújabb Merlin
mit írjak Asus supportnak vagy Merlinnek? -
TeeJay
átköltöztünk másik panelba a telepen belül tehát totál más ONT-n vagyok már
és itt is jön elő az LCP hibaDec 31 03:52:17 pppd[11229]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Dec 31 03:52:17 pppd[11229]: Connect time 81.1 minutes.
Dec 31 03:52:17 pppd[11229]: Sent 2843299487 bytes, received 1433159168 bytes.
Dec 31 03:52:18 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Dec 31 03:52:18 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Dec 31 03:52:18 nat: apply redirect rules
Dec 31 03:52:20 pppd[11229]: Connection terminated.
Dec 31 03:52:20 pppd[11229]: Sent PADT
Dec 31 03:52:30 pppd[11229]: Starting link
Dec 31 03:52:31 pppd[11229]: PPP session is 7662 (0x1dee)
Dec 31 03:52:31 pppd[11229]: Connected to 28:b4:48:5c:a9:ae via interface eth0
Dec 31 03:52:31 pppd[11229]: Connect: ppp0 <--> eth0
Dec 31 03:52:34 pppd[11229]: PAP authentication succeeded
Dec 31 03:52:34 pppd[11229]: peer from calling number 28
4:48:5C:A9:AE authorized
Dec 31 03:52:35 wan: finish adding multi routes
Dec 31 03:52:36 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)
Dec 31 03:52:39 WAN_Connection: WAN was restored.valamikor bír 10-12órát valamikor meg 81perc mint látható
MTU itt 1492 legalább
szóval vagy a router rossz vagy a DIGI hálózatán valami nem frankó
kinek mi ötlete van mi a fenétől jön ez az LCP terminated by peer...
vigyem vissza a 3hónapos Asus routert és kérjek egy másikat vagy DIGI-nek mit adjak be hogy rájöjjenek mi a fuck ez? mert jó lenne már végre ha lenne 24óra uptime és nem 1-2 pár órások -
#20221952
rosszcsont88
#67971
Pedig látom magam előtt a menüben ezt a lehetőséget...
#20221952
Az lenne a kérdésem, hogy a ZTE F668 eszköz használható-e USB-s nyomtatószerverként?
(úgy emlékszem, hogy mintha lenne benne ilyen funkció, de most nem vagyok a közelében)A választ előre is köszönöm!
KissA1026
#86564352
Intruder2k5
#67947
OpenDNS-t próbáltam egyszer, Google-t még nem.
(#67948) MasterMark: Cloudfare amit használtam én is.
DNS Benchmark programmal méricskéltem: a leggyorsabbnak a Digi sajátját hozta ki, a publikusok közül a Cloudfare, aztán Google és az Adguardot eléggé leszólta a program sebesség szempontjából.
MasterMark
MasterMark
#67960
Erre bárki?
Visszaraktam a TP-link-et ugyanazt csinálja, de negyedikre felkapcsolódik.
Az első háromnál ez jön vissza ami különbség:PPP INFO rcvd [PADO AC-Name:adsl AC-MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx]Amikor jó, akkor meg ez van:
PPP INFO rcvd [PADO AC-Name:DIGI AC-MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx]szerk.:
Illetve amikor nem működik akkor ilyesmi a session id:
sess-id(51300)
sess-id(51301)
sess-id(51305)Amikor jó:
sess-id(1760)
sess-id(5896)Komolyan bármi ötlet, hogy mia tosz?
Penndragon
MasterMark
#67964
Köszönöm a tippet, januárban lecserélem.
MasterMark
Penndragon
#67963
Attól még szar a kábel.
Egyik eszköz lehet erősebb jelet ad, toleránsabb stb. Cseréld ki.
Penndragon
MasterMark
#67962
Gondoltam erre is de a Dlink routerrel ugyan az a kábel működik tökéletesen.
MasterMark
Penndragon
#67961
Leginkább szar a kábel.
Penndragon
Segítségeteket tanácsotokat szeretném kérni. Pár napja olyat játszik velem a Digis FTTB Netem Miskolcon, hogy ha újra indítom a PC-t vagy csak simán kihúzom a LAN kábelt, akkor a PC nem tud visszacsatlakozni a routeerre, vagy csak kb 1-3 perc elteltével. Konkrétan a windows 10 azt írja, ki hogy nincs egy kábel csatlakoztatva és a Huawei HG8121H router GE ledje se villog/világít. (Az alaplai LAN ledjei se.)
Újratettem először a LAN drájvert utána a Wint-t. De egyik se hozott eredményt... Most csináltam a routeren egy gyári beállítás visszaállítását, de ez is eredménytelen. Érdekes hogy a WiFi zavartalanul működik és ha helyre áll a kommunikáció, akkor Digi sebességmérő oldala szerint 95/95Mbps a sebességem. Ha visszateszem a régi D-link routeremet ahhoz kb 3mp alatt csatlakozik a Windows ugyan azon a kábelen.
Találkoztatok már ilyen problémával? Ha felhívom januárban a DIGI ügyfélszolgálatot lecserélik a routert? Vagy próbáljak beszerezni egy új hálókártyát és teszteljem azzal is?Válaszotokat, tanácsotokat előre is köszönöm!
MasterMark
Ez mi a retek? A reggeli ütemezett újracsatlakozás óta nem bír visszacsatlakozni.
pppd[7577]: PADS: Service-Name: 'DIGI'
pppd[7577]: PPP session is 48731 (0xbe5b)
pppd[7577]: Connected to xx:xx:xx:xx:xx:xx via interface eth0
pppd[7577]: using channel 345
pppd[7577]: Using interface ppp0
pppd[7577]: Connect: ppp0 <--> eth0
pppd[7577]: sent [LCP ConfReq id=0x69 <mru 1492> <magic 0x95332ce5>]
pppd[7577]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x160b>]
pppd[7577]: lcp_reqci: returning CONFACK.
pppd[7577]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x160b>]
pppd[7577]: rcvd [LCP ConfAck id=0x69 <mru 1492> <magic 0x95332ce5>]
pppd[7577]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x95332ce5]
pppd[7577]: sent [PAP AuthReq id=0x35 user="xxx" password=<hidden>]
pppd[7577]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x160b]
pppd[7577]: rcvd [PAP AuthNak id=0x35 "Authentication Failure"]
pppd[7577]: Remote message: Authentication Failure
pppd[7577]: PAP authentication failed
pppd[7577]: sent [LCP TermReq id=0x6a "Failed to authenticate ourselves to peer"]
pppd[7577]: rcvd [LCP TermReq id=0x2]
pppd[7577]: sent [LCP TermAck id=0x2]
pppd[7577]: rcvd [LCP TermAck id=0x6a]
pppd[7577]: Connection terminated -
4Grider
sajog159
#67958
Ha a kábelnek megvan a 4 érpárja, annál nincs tutibb átvitel.
A wlan sebessége ellenben annyi változótól függ, hogy tutit ott nem mondhat senki.
150 Mbps-ot ne várj wlan-on ezektől a néhány dolláros szolgáltatói eszközöktől. Saját AC-s routerrel már bátrabban próbálkozhatsz, de a távolság és a falak függvényében ott sem garantálható, hogy meglesz a 150 Mbps. Még egyszer: A kábel a tuti. -
Az-X
MasterMark
#67953
Igen, 2 féle módszerrel ellenőriztem.
Az egyik a pár hsz-szel lejjebb is linkelt weboldal, a másik pedig egy "Port forward network utilities" névre hallgató program. Ez utóbbihoz ki kell kapcsolni a torrent klienst, mert itt ez a program adja a szolgáltatást a kiválasztott porton. -
sajog159
Nem is tudom, milyen topikhoz tartozik a kérdésem.Egy ismerősömnek valamikor március körül lesz DIGI 1000 NET.
Jelenlegi állapot. Azt hiszem 150 Mbit/s Telekom vezetékes Net ADSL vonalon jön. Az asztali gép közelében van az ADSL csatlakozó és UTP-el van kötve a gépre. Kb. 150-t közelítő sebességet mértem. Most csak DIGI TV van (FTTH Vevő, ahonnan Y-al 2 TV-hez mennek a koax kábelek).
Közeli jövő. DIGI 1000 optikai Net, márciusban lesz TV+NET+TE trió. A fő kérdés a Net kapcsolódás asztali géphez. Egy UTP madzagot húzni DIGI routertől nem lenne egyszerű, inkább Wi-Fi. Itt jönnek a kérdések (nem fontossági sorrendben):
1. Jó lenne, ha 150 alá nem menne le a sávszélesség. Sőt!
2. Családi ház van 2-3 téglafal „útban”.
3. Jól gondolom a PC CPU frekvencia az egyik kérdés.
4. Jelenleg a PC-ben nincs hálózati kártya, tehát kell agy háló kártya. Talán egy USB típus lenne praktikus. Ez 2000-9000 Ft körül van.
5. Elsőre gondolom érdemes kipróbálni a DIGI Huawei routert. Ez Max 150 Mbit/s sebességet tud? Sok fal miatt ezzel feltehetően számottevően 150 alatt lesz a Net.
6. A fő kérdés mi lehet a leggyengébb pont: PC/CPU sebessége, vagy háló kártya, vagy bármi más?Őrülnék pár támpontnak mit érdemes megnézni, hogy ne adjuk ki feleslegesen a pénzt (pl. háló kártyára), de legyen 150-300 sávszélesség. (Egyikünk sem szakember a témában.)
Előre is kösz (Vagy más topiknál kérdezzem ezeket?)
Az-X
MasterMark
#67951
Persze, hogy van mögötte szolgáltatás!!! Ennek ellenére a transmission portja zártnak látszik. uTorrent nyitott. Forumtárs ajánlására feltettem egy qBittorrent klienst, az is nyitottnak látszik.
MasterMark
Hányszor le lett már írva.
Ezek a port ellenőrzők csak akkor látják nyitottnak a portot, ha van service mögötte ami hallgat rajta.
Ha service nélkül akarod kipróbálni, akkor egy külön internetről telnet-ez rá arra a portra. Ha fekete képernyőt ad, akkor nyitva van, ha elutasít akkor zárva.
#78121280
bopeti98
#67943
Én két hete rendeltem meg, kaptam is 2 emailt egyik, arról tájékoztatott, hogy vették a megrendelést, a másikban meg a rendelés azonosítóm volt ami ügyfél azonosítom is egyben, illetve, hogy a vállalt bekötési határidő 15 nap, erről kiderült hogy az 30 lesz, és majd keresnek időpont egyeztetés miatt. Megrendelés másnapján az utca 14 házából 9 házszám eltűnt többek közt az is ahol én lakom, mondjuk a 20 darab kötő dobozba még mindig nincs bekötve semmi se ennyi van itt a 10 emeletesben, ott áll augusztus óta, hetente többször is falkába verődve köröznek itt a külföldi digis vendég munkások 5-6 autóval. Kétszer bejöttek a mi házunkba is egy összehajtható kemping asztallal amin nyilván optikát hegesztették a földszinten.
Itt Hódmezővásárhelyen így állnak a dolgok. -
#86564352
A Digi helyett használ valaki más DNS kezelőt? Most az Adguard DNS-t állítottam be kíváncsiságból.
bopeti98
4Grider
#67944
Értem. Pedig már nagyon jó lenne egy épkézláb szolgáltató a tömbbe. Jelenleg csak Telekom koax van méreg drágán ( semmi spec kedvezmény nem jár), meg egy helyi szolgáltató akinél mi is vagyunk. Az árral nincs gond. 2600 Ft a 240/120-as LAN net de hétvégente meg ünnepnapokon rendszeresen használhatatlanra lassul, külföldre mindig pocsék a sebesség, meg NAT-olt ip jár csak. Konkrétan a környék összes tömbháza ugyan azon a külső IP-n lóg. Még Google keresésnél is jön a keresse meg a közlekedési táblákat meg a rendszám táblákat robot ellenőrzős hülyeség.
Azért kíváncsi vagyok reagálnak-e valamit az online megrendelésre. Amúgy a lépcsőházban a villanyórás szekrényekben vannak fehér Digi-s dobozok. -
4Grider
bopeti98
#67943
Sajnos ez a hiba már elég sokszor előfordult náluk. Én is rendeltem már két olyan címre tőlük optikát, ahol kiderült, hogy nyoma sincs. Az egyik esetben az Inviteltől kaptak rossz infót az "átvett" optikáról, a másik esetben pedig - bár kiépült a hálózat - azt még nem adták át, így nem került hatósági nyilvántartásba. Ez utóbbi miatt már kaptak néhányszor felügyeleti bírságot.
bopeti98
A minap láttam a Digi honlapján, hogy nálunk is elérhető az FTTH szolgáltatásuk. Meg is rendeltem a Digi Mindenkinek csomagot online, a visszaigazoló e-mail is jött, de nem kerestek telefonon.
Most nézem és már nincs fent a címünk a weboldalon. Konkrétan a város is eltűnt a listából. Akkor most így ne is várjam már hogy hívjanak? Egyáltalán hogy lehet az hogy kiadta a címünket, megrendeltem, majd pár nap múlva még a város is eltűnik a listából? -
nfsu17
G.F.
Kábeltévé: Szegeden töredezik a kép-hang, ill. néha kiesik a jel egy mp-re.kb. 2-3 napja tapasztalom. Másnál is van, vagy halódik valamelyik eszköz?
Ha nem akarod a WiFi-t használni, csak kizárólag egy kábeles kliensed van, és azon PPPoE kapcsolatot szeretnél, akkor igen, fel kell hívni a DIGI-t, és kérni, hogy állítsák bridge módba az ONT-t.
Ha megfelel a jelenlegi helyzet is, hogy az ONT intézi a PPPoE kapcsolatot, akkor a kliens eszközön csak a Helyi kapcsolat-ra van szükséged, az IP beállítása pedig maradhat alapon, tehát DHCP beállításon. EZ esetben a gépről töröld is, vagy legalább tiltsd le a PPPoE szélessávú kapcsolatot.
allus
Kábelen keresztül szeretnék netezni és ment is PPPOE csatlakozással mielőtt a Digi optikaira váltott, azóta nem lehet PPPOE módban csatlakozni. A Digi Huawei készüléke router módban van. Mit állítsak a laptopon Win XP SP3 hogy jó legyen? Vagy valóban csak az lenne a megoldás, ha a Huawei-t bridge módba állíttatnám? Köszi a válaszokat előre is.
Az-X
Intruder2k5
#67934
Nem, F668-as eszközt kaptam... ebben sajnos nincs upnp
Pont ez a fura nekem is, ezért kérdeztem rá a p2p figyelésre. Fogalmam sincs mi lehet. Ugyanúgy kapott egy portot a utorrent, és ez hibátlanul működik.Szerk... csak a utorrentet utálom
Az-X
Intruder2k5
#67929
Érdekes... feltettem egy uTorrent klienst, ezzel minden teljesen jól működik...
Van valaki aki a Transmission windows-os kliensét használja?
Az-X
Intruder2k5
#67927
Szia,
Pedig sajnos szinte biztos vagyok a lenti feltevésemben
Sorra rakosgatom át egyik portról a másikra, és sorra záródnak le a portok
Most már elkezdtem alacsonyabb (pl189) számokkal is kipróbálni, azok is bezáródnak. Ha időm engedi este csinálhatok egy videót. Átforwardolom a portot, szépen ki is írja, hogy működik, látszik a gépem... elindítom a transmission-t, 1-2 perc után leállítom, és már azt írja, hogy a port zárva.
Röviden, ilyen nincs. A szolgáltató nem zárogat semmit.
Teszteléshez javaslom ezt a weboldalt, amire ügyelni kell, hogy próba közben mindig legyen elindítva a transmission, vagy bármi más szerveralkalmazás, ami figyeli a tesztelt portot.
Az-X
Visszaolvastam picit, és úgy látom sokak problémáznak a torrentezés miatt. Ma próbálkoztam egy csomót, mert a kliensem (Transmission) egyszerűen em volt hajlandó seedelni. Akár mit csináltam a portot zártnak látta. Feltettem egy külön programot, ami teszteli, hogy nyitva van e a port, és bizony portforward ide vagy oda... a port zárva volt. Kiválasztottam hasra ütés szerűen egy portot, továbbítottam a gépre, és így már nyitottnak jelezte. Átkonfigoltam a transmission-t, ami látszólag el is indult, majd pár perc múlva megállt. A port tesztelő program pedig hoppá... zártnak látta a random választott portomat is.
Ebből csak arra tudok következtetni, hogy a szolgáltató figyeli a p2p forgalmat, és zárja a használt portot. Több portot is forwardolok pl kamerás rendszer, VPN... ezek sosem záródnak le. Kérnék szépen megerősítést ha más is tapasztalt ilyet. Feleslegesen nem szeretnék további órákat kínlódni vele, ha úgysem lesz eredménye az erőfeszítéseimnek
Vigilante
Intruder2k5
#67923
Értem ,köszi, az lesz a kövi akkor. Csak remélem nem a falon átvezetett 10 gigás CAT 7-es kábellel van gebasz.
Vigilante
#67922
A szakadozás lehet LAN oldalon is, tehát mondjuk a kliens és az ONT között. Ezt ki lehetne tesztelni akár egy-két folyamatos pingeléssel, amiket külön-külön ablakban indítasz. Az egyiket pl. a 8.8.8.8-as DNS szerver IP címére, a másikat pedig az ONT LAN IP címére. Aztán amikor a szakadást tapasztalod, akkor nézd meg, hogy melyiknél látsz kimaradást. Okozhatja pl. LAN kábel hiba is, ha van tartalék, esetleg próbáld meg lecserélni.
Vigilante
Intruder2k5
#67921
Hát akkor nem tudom, mik ezek a szakadozások!?
Vigilante
Intruder2k5
#67919
Vigilante
Digi gigabites nettel egy csomószor azt tapasztalom, hogy 1-2 másodpercig bumm megszakad a net. Ezt kb pár hónapja csinálja. Más esetleg tapasztalt ilyet? ZTE F668 modemmel nyomulok.
KRISSTUS
MasterMark
#67909
Megváltoztatnám a ZTE elhelyezését és most egy olyan falon megy át a kábel ami ez miat kerülő, azaz vissza kell húzzam a kábelt.
sfdrakex
3.Aragorn
#67907
Wan beállításokban, ki kell választani a pppoet és beírni a digis felhasználó nevet és jelszót. https://www.google.com/search?q=tp+link+wr+841+pppoe+settings&oq=tp+link+wr+841+pppoe&aqs=chrome.1.69i57j33l3.12419j1j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#scso=_eLgnXPf4NI7GwQLCgp-QCQ5:170.6666717529297.6666717529297
KRISSTUS
Át kellene vinnem másik helyiségbe a bejövő optikai kábelt, de csatlakozó nélkül, roncsolásmentesen.
Az optikai csati szétszereléséhez kell "speciális" eszköz/szerszám, illetve mi a típusa/megnevezése ennek a csatlakozónak (ST, SC, LC)? -
3.Aragorn
Üdv
Nagynéninél próbálok laptopon (fujitsu lifebook a 530, rendszer win7) wifi-t csiholni Tp Link TL-WR841N router segítségével. A router működik, jelet is ad a wifi, csatlakozni is lehet hozzá, de internet nincs rajta.
Digi internetünk van: Digi net 100.
A házban nincs modem, router, semmi, csak az internetkábel jön be a lakásba.
Sajnos csak abban az esetben működik a net, ha a vezeték be van dugva a laptopba és beütjük a digi által megadott felhasználónevet és jelszót. Mivel a router saját jelszóval működik, gondolom a kettő nem fér össze egymással.
Ki lehet-e ütni valamelyik jelszót annak érdekében hogy a netkábelt a routerbe dugva működjön a wifi? -
KRISSTUS
Brandynew
#67901
A nagyobb Wifi sebesség most nem annyira fontos, a TP1043 routert 1-2 éve vettem azt egyenlőre nem cserélném.
A ZTE-ben nem találtam Bridge mode állítási lehetőséget (ezért még nem kértem az átkapcsolását sem).
Ami jelenleg még a problémám, hogy csak 1db Gigás port van a ZTE-n és ezért kell még mellé a TP1043.Ha veszek egy switch-et akkor is át kell kapcsol(tatni)ni Bridge-be a ZTE-t?
Brandynew
KRISSTUS
#67900
Szia,
Attól függ, mi a cél, ez egy belépőszintű router, ha szeretnél nagyobb vezeték nélküli sebességet, akkor a Milyen router? topikban tudnak segíteni.
Az, hogy mit kezdesz a ZTE F660RV1 eszközzel, ugyancsak rajtad áll. Használhatod csak azt, és akkor ahogy mondtad, switch-csel osztod el több felé kábelen, vagy ha nagyobb sebességet szeretnél vezeték nélkül, akkor az, amit fentebb írtam.
Kábelből elvileg elég a CAT5e (az "e" a végén fontos), de én inkább CAT6-ot vennék. Hardveraprón van valaki, aki árul ilyen kábeleket, én mindig tőle vásárolok.
Szerk.: ja, a Digi eszközét gondolom már átkérted bridge módba, és úgy kötötted rá a TP-Linket (rákötötted?).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
- Samsung 16GB DDR5 5600MHz M425R2GA3PB0-CWM
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
