pprod94
Már más a probléma, rájöttem, csak az okára nem. SSD-re tölt lefelé szépen, HDD-re nincs kedve. Nem értem...
Előzőt már nem tudtam szerkeszteni. -
pprod94
Sziasztok! Debrecenben másnak nincs baj torrent alatt? Nem tudom, mi lelte, eddig ment hibátlanul, most feltöltés megy, letöltés teljesen blokkoltnak tűnik, 0%-on áll. Windows és Linux alatt is próbáltam, érdekes.
Celtis
Cirbolya_sen
#67094
Igen, pont ezt találtam meg, meg is örültem, de kicsit(nagyon) más az én routerem felülete.
Cirbolya_sen
Celtis
#67091
Szia, itt nézz körül:
https://logout.hu/bejegyzes/slug/digi_ipv6_over_pppoe_openwrt.html
Celtis
MasterMark
#67089
Hát igen, ebben kéne segítség. Az Openwrt defaultok vannak beállítva.
Egy dolog gyanús, hogy a DHCP szerver módra van állítva. Talán a relay lenne a jó? -
Doky1988
Intruder2k5
#67087
Celtis
MasterMark
#67083
OK, de miért nem működik, ha egyébként a Digi támogatja az IPv6-ot?
Doky1988
#67086
Ezt már én is írtam kb. egy évvel ezelőtt. Egyébként speedtest alkalmazással Windows alatt is ki tudom mérni a maximumot, csak a böngészők gagyik. Próbáld meg azzal is.
Doky1988
No.. nem akartam elhinni de tényleg így van.. a netemmel a világon semmi baj nincs, a baj a Windowssal van
Ugyanis kíváncsiságból fogtam egy Ubuntut, Rufussal csináltam telepítőt, és Liveba elindítottam... Speedtest pedig a következő lett:
Vicces
Tehát abban tényleg van valami, hogy windows tűzfal, egyéb applikációk, stb valóban valamiért fognak egy speedtesten..
Geth
MasterMark
#67083
Az azonosíthatósághoz: Temporary address.
C:\Windows\system32>netsh interface ipv6 show privacy
Temporary Address Parameters
Use Temporary Addresses : enabled
Duplicate Address Detection Attempts: 3
Maximum Valid Lifetime : 7d
Maximum Preferred Lifetime : 1d
Regenerate Time : 5s
Maximum Random Time : 10m
Random Time : 49s
Ez a fenti alapból be van kapcsolva Win10-en.
Hiába nincs NAT, amire nem adok forward szabályt a routeren, nem tud bejönni. -
Jack Oneill
Kábelezésre visszatérve. Az nem árt az utp-nek, ha fent a falon egy meleg vizes csőhöz rögzítették? Állítólag 100 fokig nincs gond, abban meg nem akkora a hőmérséklet.
ToBeY
Edge alatt miért sokkal jobb a sebesség mint chrome alatt?
Edge alatt amúgy egész jó a sebesség.
Geth
wwenigma
#67064
Passz, OpenWrt 18.06.1-en nem bolygattam az alapbeállításokat, de egyébként ott ez van (IPv6 related), közte van az echo-request.
Korábban feltűnt, hogy ez az echo-request hiányzik a Win default tűzfalából, pótoltam.
De egyébként nem történik katasztrófa ha nem engeded be, a 18/20 a tesztoldalon nem nagy ügy
Egyébként ezt találtam, nem tudom mennyire aktuális.(#67067) Vakegérke: ja persze, az csak a neve a szabálynak. Angol Win van, így szépen belesimul a gyári szabályok közé
Doky1988
Még annyi kérdésem volna, hogy milyen jó minőségű kábelt érdemes venni és honnan? Jó volna lecserélni az itthoni kábeleim cat6-ra.
wwenigma
Jack Oneill
#67071
Persze. Majd eszreveszed ha veletlenul beraknak és akkor szolsz nekik. De igazabol nem jellemzo.
Jack Oneill
Na bekötötték a netet, ahogy múltkor mondtam, hogy biztos kérnem kell, hogy ne NAT-oljanak, végül nem lett belőle semmi. Bekötötték és nem vagyok NAT-olva, létezhet?
nfsu17
Brandynew
#67062
kegyetlen sok reklám van (lenne) ezen a speedtest oldalon, nekem fel sem tűnt, mert évek óta nem láttam ott egyet sem
egy gyenge gépen nem csoda, hogy 100-akkal kevesebbet mér az amúgy is gyenge gép.
nekem sem túl erős mai viszonyokhoz képest, de az avastot így is ki kell kapcsolnom, mert az még jobban visszafogja.
ezek a reklámok érdekes módon annyira nem sokat jelentenek.
(ma valahogy este elég kaotikus mérések jöttek ki, többszáz Mb különbségekkel)...nem gondolnám, hogy egyik reklám jobban fogná, mint másik, de ki tudja.(rohaggyámegreklám
picur10
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A Digi -ha jól emlékszem- tavasszal járt körbe nálunk (Zugló, Mogyoródi út környéke, a patakon túl) és kiépítette a hálózatot. Egy 11 lakásos társasházban lakom és mivel akkor nem történt döntés a házban, hogy miképp hozzák be a kábelt, így az egyelőre elmaradt. Jelenleg az egész házban UPC van, amiknek a koax az alapsorból van lakásonként szétosztva. Mivel nem akarjuk szétveretni a külső vakolatot ezért felmerült, hogy egy -valószínűleg- már nem használt kábelezés helyére (ami egy szép szürke, MATÁV-os dobozba érkezik
) be tudnának esetleg jönni a lépcsőházba.
Az ügyfélszolgálatos hölgy nem tudott nekem segíteni, hogy itt milyen kiépítésre kellene felkészülni.
Valószínűleg innen minden lakáshoz kellene csövet vinni (jövőre pont festés lenne). Ebben optikai kábel fog menni? Itt azért egyes lakásokig pár könyök biztos kell, ezt nem gond optikai kábellel?Illetve nálam most a koax valami varázslatos utakon jut el a lakás másik végébe, több helyen toldás van, helyenként parketta alatt megy, szóval kb. cserélhetetlen.
Ha jól értem, akkor két lehetőség van?
- egyenesen elvinni a lakás másik végébe a kábelt minden más eszköz nélkül és ott szétosztom (tv, telefon, pc most is kb 2 méteren belül van)
- a digis eszközöket a bejáratnál szereltetem viszont ekkor több kábelt (koax és utp) is kell vinnem ugyanerre a helyre (most csak tippre 15 méterre)? Esetleg itt megoldható lenne, hogy a régi koaxot elcsípve a tv-hez marad a kábel (ilyen távolság nem gond?) az ajtó mellé mehet a NAS és egy rendes wifis routerrel kapna minden eszköz netet is, míg nálam is festés előtt lesz egy kábelezés?Gondolom azért, mert még nincs bevezetve hozzánk, a digi oldalán nem is lehet megnézni, hogy milyen kiépítettség van (és persze az ügyf. hölgy erre sem tudott választ adni)
Bocsánat, ha nagyon alap kérdések, nem értek hozzá.
Brandynew
wwenigma
#67064
Ezzel azt szemléltettem, hogy milyen hatása van a reklámoknak a mérésre. Ez teljesen független internetszolgáltatótól és csomagtól. Ha KIFU-s netre ilyen hatása van, akkor a Digisre is. Látszik, hogy főként a feltöltési sebességet vetik vissza a reklámok, nyilván azért, mert a böngésző számára az az összetettebb feladat. Ehhez nincs köze az internetszolgáltatónak.
Persze csinálok mérést majd otthon is, Digiről, ha szeretnéd. Persze ott kevésbé lesz szemléletes a különbség, hiszen a 200 Mbps-nek a 20%-a 40 Mbps, a 950 Mbps-nek pedig 186 Mbps.
wwenigma
Brandynew
#67062
Linkelnéd melyik csomagod van Digitől? Tudtommal nincs lakossági szimmetrikus gigabit náluk. Szoval a sajat pingjeidet és sebességed ne hasonlitsd maséhoz, ebbol is latszik hogy specialis helyen vagy igy a méréseid nem relevánsok más digis ügyfelekkel összevetve.
mod: ja megvan. Ahogy mondom, ezt ne vessuk mar össze lakossagi szolgaltatással...
Legalabbis a korabban emlitett ping idoket egyaltalan ne mivel egy dedikált 10+Gbites linken figyelsz. Masreszt a reklamok feltoltesre gyakorolt hatasat is sztornózhatjuk mert a 700mbites uplinktol messze van a lakossagi 200as.Geth: akkor routerben (MI R3G + Padavan) is eleg lenne a 128-as ICMPv6-ot engedelyezni gyk.?
Brandynew
wwenigma
#67058
Bekapcsolt reklámblokkolóval:
Reklámokkal:
Akárhányszor mérem, mindig nagyon hasonló eredmény jön ki, reklámokkal 0 ms ping eleve lehetetlen, és a legtöbbször kicsit alacsonyabb a letöltési sebesség, a feltöltési pedig sokkal alacsonyabb.
Nyilván nem a sávszélességet viszik el a reklámot, hanem a böngésző erőforrásait.
wwenigma
Brandynew
#67057
Pedig azt mondtad és egy szót sem szoltal arról amiről én beszéltem, azaz hogy nem garantált gigabitre fizet elo a delikvens és a rendelkezésre álló sávszélesség fuggvényében fog mérni ha minden klappol a gépén. Egy egy alacsonyabb mérés utan nem kell egyből újravésetni a falban a cat5e kábelt...tipikusan megvannak azok az esetek amikor gyanakodni kell kábel vagy szoftver hibára mint okra, ez az esetek egy kis része. De nem a reklamok miatt lesz kevesebb az oldalon...
Brandynew
wwenigma
#67054
"de nem azert van neked mindig fullon a sebesség mert jol van beallitva a gép"
Ebben a formában ez a kijelentés sem állja meg a helyét. Nekem azért van fullon mindig a sebesség, mert egyrészt van elég rendelkezésre álló sávszél, másrészt "jól van beállítva a gép".
Mind a kettőnek teljesülnie kell, de mivel azzal nem tudunk mit kezdeni, ha valahol le van terhelve a csomópont, ezért csak abból tudunk kiindulni minden esetben, hogy nem jó a kábel, hardver, szoftver. Ha már biztosak vagyunk abban, hogy ezek közül minden tökéletes, akkor mondhatjuk csak ki, hogy le van terhelve a csomópont.
wwenigma
Brandynew
#67053
Szerintem meg hulyeség nem foglalkozni ezzel. Termeszetesen ellenorizni kell de nem azert van neked mindig fullon a sebesség mert jol van beallitva a gép. Igenis limitált a rendelkezésre álló sávszélesség és ha azon a gerincen megjelenik valaki aki majd beterheli normalisan vagy egyszeruen csak tobb embert kotnek ra, csinalhatsz barmit a sajat gepeden akkor sem lesz barmikor vagy akarmikor 946Mbps ami a maximum sebesseg.
Brandynew
wwenigma
#67052
Ez nem feltétlen van így.
Ez is lehet egy ok, bizonyos esetekben. Sokszor pedig az az ok, hogy nem jó a kábel, a hálózati eszközök, a számítógép hardverek, beállítások, szoftver stb. Szerintem alapból ebből kell kiindulnia mindenkinek, nem ráhagyni, hogy ennyi és kész.
Brandynew
Ernesto78
#67049
Igen, a native kell. Itt tudod tesztelni, hogy minden ok-e: http://ipv6-test.com/
szaboi6512
Fttb hálózat van Délpesten. Gigás csomag, 5 ghz-en wifin is elég stabil.
Nem is baj hogy nincs ftth itt. Rosszul vagyok már a 2 eszköz látványától is.
Ezeket a router közelében mértem.
Brandynew
noorbertt
#67047
Nem a CAT5e miatt nincs meg a sebesség, elvben annak is elégnek kéne lennie.
Az mondjuk lehet, hogy nem jó a krimpelése, vagy meg van valahol törve, kipróbálhatnád másik kábellal is.
Na és persze lehet gond a router, hálókártya, számítógéphardver is. Ez a 350 Mbps nagyon kevés, olyan, mintha wifin keresztül menne, nekem simán megvan a 950 Mbps minden időszakban.
Torrentnek természetesen kell portot nyitni, mert csak akkor tudsz kommunikálni az összes peerrel. A canyouseeme.org oldalon tesztelheted, hogy sikerült-e a portnyitás (teszt közben fusson a torrentkliens).
noorbertt
Én csak lesek hogy milyen adatokat toltok fel, nálunk családi házba most húzták az üveget és max 350le és 200fel. Akkor nem nem okes? Vettem cat5e kábeleket is, hátha az a baj de nincs változás.
Esetleg cat6 kéne?Meg egy kérdés, lehet nem ide tartozik.. Torrentnél itt is érdemes, kell portot nyitni normális feltöltés miatt?
Brandynew
Doky1988
Egyébként közvetlenül gépre dugva még ennyi sincs a sebesség, tehát gondolom teljes átállás az holnapra várható
Gépem: i5-6500, 16gb ddr 4, Geforce 1060 6gb videókártya, rendszer ssd -n van.
ToBeY
Hello
Ma kötötték át az FTTH-t, viszont régi ZTE routert nem vitte el a szerelő.Ezzel nekem most mit kell kezdenem?
4Grider
iMaverick
Doky1988
#67026
Arra gondolt a kolléga, hogy igen f@s annak az UTP-nek a kivitelezése (a külső szigetelésnek illene a műanyag csatlakozóban végződnie, nincs rajt törésgátló). Amikor meg nem megy a gbps, akkor meg nem egyszer kiderül, a kábel volt a ludas.
(#67029) Doky1988: na, mire leírtam a hsz-mat, ki is derült...
(#67031) Doky1988: még jó hogy azért nem olyan drága. (Legalábbis nem erre fogsz személyi kölcsönt felvenni.
Brandynew
noorbertt
#67009
Az IPv6 biztonságosabb, mint az IPv4:
- natív végpont-végpont titkosítás (IPSec)
- a címfeloldást már nem titkosítás nélküli ARM-mel valósítja meg, hanem SEND protokollal, ami SHA-1 titkosítást használ
- a nagyobb címtartomány miatt nehezebbé váltak a bruteforce-támadásokAz IPv6 gyorsabb, mint az IPv4:
- egyszerűbb és hatékonyabb routing
- jobb multicast routing
- egyszerűbb headerekA neten sok mérést találni, hogy mennyivel lehet gyorsabban elérni a weboldalakat IPv6-on keresztül, a különbség persze csak milliszekundokban mérhető, de ha már van a Diginél IPv6, akkor miért ne használnánk?
Brandynew
djzolee91
#66997
Szia,
Én azt a 12 ms-os pinget sokallom, én ahány Digis netet mértem, mindig 1-5 ms volt a ping.
A kábelre is gyanakodnék (arra is, amelyik az ONT-ból a routerbe megy, és arra is, amelyik a routerből a gépedbe). Lehet, hogy valamelyik rossz minőségű, nem jól lett krimpelve, nem elég jó az árnyékolása. Én CAT6 kábelt szeretek használni, és lehet, hogy ez már kicsit túllövés, de nem UTP-t, hanem STP-t, vagy legalább FTP-t, nyilván fémkeretes RJ45-tel.
Persze lehet, hogy egyáltalán nem a kábel a probléma.
TeeJay
djzolee91
#66999
750megabit már tökéletes, függ attól is milyen szerveren tesztelted milyen géppel satöbbi
win10 x64 speedtest alkalmazás
vodafone, telekom, telenor és digi szervereken mérj 1-et egymás után
és nézd meg mennyi lesz
az ONT-t meg mihamarabb kérd bridge módra és az ASUS tolja a PPPoE-t
nálam is így megy és 942mbit a max amit mérek de az bőven tökéletes
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Arc Raiders
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Witcher topik
- Epic Store Ünnepi Ajándékozás - 7. nap: The Callisto Protocol
- Filmvilág
- Iqos cigaretta
- Milyen monitort vegyek?
- Toomy: FOXPOST régen jó volt, de ma már jobban jársz ha elfelejted.
- LG 32GP850-B 32'' Sík QHD 165 Hz 16:9 G-Sync/FreeSync NanoIPS Gamer Monitor - Karácsonyi akcióban!
- RYZEN 7 5800X + hűtött VRM-es A520 alaplap + 32GB hűtőbordás DDR4 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre)!
- Noblechairs Epic - Valódi bőr
- iPhone 15 PLUS 128GB kék sérült kijelző, KÁRTYAFÜGGETLEN! Akkumlátor 90%! Fulldoboz!
- GAMER PC - i7-7700, 16GB DDR4, GTX 1650
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
